14012: GB 152 Heizung per "Zentral-Aus" steuern: Möglichkeiten & Anschluss? 13.11.2006
14011: Fernwärme: Zeitgesteuertes Ventil installieren – Kosten, Nutzen & Anbieter? 12.11.2006
14010: Buderus Logomax GB119 Störung: Ursachen, Häufigkeit & Lösungen für Ausfälle? 12.11.2006
14009: Vaillant VRC410 Raum wird nicht warm: Ursachen, Einstellungen & Problemlösungen? 11.11.2006
14008: Heizungsventile: Danfoss RA-N vs. Heimeier V-exakt – Erfahrungen, Unterschiede & Einstellung? 10.11.2006
14007: Junkers TR 100 Raumregler defekt: Alternativen, Reparatur & Kosten im Überblick? 10.11.2006
14006: Palazzetti Betty/Antonia Hydro Erfahrungen: Einbau, Betrieb & Probleme? 07.11.2006
14005: Kachelofen Wassertemperatur zu niedrig? Ursachen, Lösungen & optimale Gradzahl 07.11.2006
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 16.01.2026
- Kachelofen: Optimale Speichertemperatur – Kalkablagerung & Keimschutz 07.11.2006
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
14004: Wolf Therme E-18 startet nicht: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Reparatur-Checkliste 07.11.2006
14003: Fernwärme Heizung piept beim Aufdrehen: Ursachen, Lösungen & Kosten für alte Heizkörper? 06.11.2006
- 🔴 Fernwärme: Pfeifen durch falsch eingebautes Ventil! 10.11.2006
14002: Vaillant VC-110: Wasser nachfüllen – Wo genau anschließen? Anleitung & Tipps 06.11.2006
14001: Warmwasser verzögert im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten für Zirkulationsleitung? 06.11.2006
- Warmwasser-Verzögerung: Untertischboiler als Sofortlösung 06.11.2006
- Zirkulationsleitung prüfen: Stand der Technik im Neubau? 12.11.2006
- Zirkulationsleitung fehlt? Analyse der Warmwasser-Verzögerung 13.11.2006
- Zirkulationsleitung: DVGW-Merkblatt zur Planung & Ausführung 14.11.2006
- Warmwasser-Standard: 0,5 Liter bis Lauwarm – Bauträger-Pflichten 19.11.2006
14000: Heizkreisläufe beeinflussen sich: Ursachen, Lösungen & Optimierung für Pumpen? 06.11.2006
- Hydraulischer Abgleich: Strangregulierung für Heizkreisläufe optimieren 08.11.2006
13999: 100% Solar Heizung für Altbau? Kosten, Machbarkeit & Tankgröße für 270 m² Haus 03.11.2006
- Solarheizung Altbau: Realistische Tankgröße für 150m² Passivhaus 03.11.2006
13998: Heizkreispumpe blockiert nach Sommerpause: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? 02.11.2006
- Heizkreispumpe: Hammer-Methode, Abbau oder Austausch? 03.11.2006
- Grundfos Pumpe: Welle lösen mit leichter Schlagtechnik! 03.11.2006
- Heizkreispumpe: Welle mit Schraubenzieher ankurbeln 03.11.2006
- Welle prüfen: Schraubenzieher vs. Hammermethode 03.11.2006
- Heizungsdruck zu niedrig? Ursachen & Lösungen 03.11.2006
13997: Neubau beheizen: Fußbodenheizung für 350 m² – Kosten, Alternativen & Effizienz? 02.11.2006
- Wohnfläche optimieren: Ressourcenschonung im Neubau 02.11.2006
- Fußbodenheizung: Optimale Vorlauftemperatur für Wärmepumpe 02.11.2006
- Heizkonzepte im Vergleich: Passivhaus als Rohstoff-Alternative 02.11.2006
- BHKW für Neubau: Dezentrale Stromerzeugung mit Abwärmenutzung 02.11.2006
- Pellets-Stirling: BHKW-Alternative für nachwachsende Rohstoffe 03.11.2006
13996: Handtuchheizkörper für Einrohrsystem: Was ist zu beachten? Tipps für Auswahl & Installation 31.10.2006
- Einrohrsystem: Fachberatung vs. Baumarkt – Was beachten? 07.11.2006
13995: Junkers TA 213 Regelung: Solarerweiterung, Schichtspeicher & Mischer optimal einstellen? 30.10.2006
13994: Vaillant VKS 17 E: Compactregler VRC-CB defekt – Welche Digitaluhr passt? 27.10.2006
13993: Heizungserneuerung mangelhaft? Kupferrohre, Geräusche & Brennwerttherme prüfen! 26.10.2006
- Heizung: Abdrücken – Teilprüfung ausreichend bei Dichtheit? 28.10.2006
- Kupferrohr-Installation: Isolierung & Spülung ausreichend? 05.11.2006
13992: Brennwertkessel: Brötje, Viessmann oder Buderus? Preisvergleich, Zuverlässigkeit & Kosten? 26.10.2006
- Brennwertkessel: Warmwasserbereitung ohne Zuschlag – Tipps! 26.10.2006
13991: Heizkörper demontiert & wieder montieren: Was beachten? Anleitung, Risiken & Tipps 25.10.2006
- Heizkörper demontieren: Wasser ablassen vor Montage! 25.10.2006
- Zentralheizung: Heizkörper demontieren ohne Abstellen? 25.10.2006
- Heizkörper-Montage: Risiko bei falschem Vorgehen! 27.10.2006
- Heizkörper vereisen: Alternative zur Wasser-Ablassung? 27.10.2006
- Heizkörper: Nachfüllen & Entlüften nach Montage! 27.10.2006
13990: Heizkosten trotz abgestellter Heizung im Einrohrsystem: Ursachen, Lösungen & Rechte? 25.10.2006
13989: Membranausdehnungsgefäß (MAG) befüllen: Reihenfolge, Druck & Anleitung? 23.10.2006
- MAG Vordruck: Berechnung vs. Gefühl – Laienmeinung 23.10.2006
- OT: Danke für den Ausdruck – Korpulente Auskunft 23.10.2006
- MAG Druck berechnen: Anleitung – Höhe über MAG 24.10.2006
- MAG Volumen: Berechnungsgrundlage – Vorredner-Hinweis 24.10.2006
13988: Heizsysteme für Neubau-Zweifamilienhaus: Luftwärmepumpe, Solarthermie & Ofen – Kosten, Effizienz? 22.10.2006
- Wärmebedarfsberechnung: Realitätscheck für Luftwärmepumpe 23.10.2006
- Luftwärmepumpe: Effiziente Heizung für 280 m² Neubau! 24.10.2006
13987: Vaillant Therme: Ausdehnungsgefäß defekt? Druckverlust, Reparatur & Kosten 22.10.2006
- Vaillant Therme: Ausdehnungsgefäß (MAG) defekt bestätigt 22.10.2006
- Ausdehnungsgefäß (MAG): Funktion von Membrane und Kammern 22.10.2006
- Ausdehnungsgefäß (MAG): Vordruck berechnen – Faustformel 22.10.2006
13986: Thermostatkopf für Heizkörpernische: Minimale Größe, Montage ohne Demontage & Alternativen? 21.10.2006
- Anschlusswinkeladapter: Thermostatkopf-Montage in Heizkörpernische 22.10.2006
13985: Viessmann Vitodens 300 Heizungsproblem: Ursachen, Lösungen & Überprüfung der Heizkreise? 17.10.2006
- Heizungspumpe prüfen: Anleitung zur Fehlerdiagnose 18.10.2006
- Pumpendefekt Diagnose: Schwergängige Pumpe als Ursache? 18.10.2006
13984: Wilo Star-E Gehäuse öffnen: Anleitung, Risiken & Fachmann-Tipps 17.10.2006
13983: Heizungsrohre falsch verlegt: Was tun bei Anschluss aus dem Boden statt Wand? 17.10.2006
- Kommunikation mit Heizungsbauer: Schriftliche Vereinbarung empfohlen! 17.10.2006
- Bauüberwachung: Heizungsrohr-Anschlussänderung nicht erfolgt! 18.10.2006
13982: Frostschutzmittel Heizung: Menge berechnen, Frostschäden vermeiden & Kosten? 16.10.2006
- Heizung Frostschutz: Manometer prüfen – Frostschäden vermeiden! 16.10.2006
- Frostschutz Heizung: Glykol-Konzentration – Mindestens 30% empfohlen! 17.10.2006
13981: Pelletheizung vs. Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Umweltbilanz im Vergleich? 15.10.2006
- Kostenvergleich Pelletheizung/Wärmepumpe: Rechner & Faktoren 16.10.2006
- Strompreisentwicklung Wärmepumpe: Einschätzungen & Risiken 16.10.2006
- Pellet- vs. Strompreise: Prognose für Heizsystem-Entscheidung 16.10.2006
- Heizkostenvergleich Neubau: Pelletheizung vs. Wärmepumpe 16.10.2006
- Verunsicherung Pelletpreise: Meinungen zur Wärmepumpe gesucht 16.10.2006
- Pellets vs. Öl/Gas: Preisabstand & Sammelbestellungen 16.10.2006
13980: Streif Haus mit Pluggit Frischluftheizung: Probleme, Lösungen & Stromverbrauch? 15.10.2006
- Pluggit: Luftheizung mit Stromdirekt – Kostenfalle! 15.10.2006
- Streif Haus: Wirtschaftlichkeitsberechnungen – Vorsatz oder Irrtum? 15.10.2006
13979: Heizkörper richtig befüllen: Anleitung, Entlüften & Tipps nach Leck im Heizkreislauf 13.10.2006
- Heizkörper befüllen: Anleitung zur Heizkreislauf-Wiederherstellung 13.10.2006
13978: Analoge Zeitschaltuhr für Viessmann Mono Vitola (BJ 1989) finden: Ersatzteil & günstige Bezugsquellen? 12.10.2006
13977: Ölheizung: 4100 Liter Verbrauch pro Jahr normal? Kosten, Effizienz & Ursachen-Check 12.10.2006
- Ölheizung: Leistungsbedarf & Wärmeverteilung prüfen 12.10.2006
- Heizkörper: Thermostatventile für Ölheizungs-Effizienz 12.10.2006
- Ölheizung: Heizenergieverbrauch realistisch bewerten 12.10.2006
13976: Heizung erneuern: Vitodens/Buderus mit Kachelofen & Pufferspeicher – Kosten, Nutzen, Vergleich? 11.10.2006
13975: Heizkosten erhöht durch vertauschten Vorlauf/Rücklauf? Ursachen, Folgen & Lösungen 10.10.2006
- Vorlauf/Rücklauf-Tausch: Pumpenleistung & Schichtungsprobleme 10.10.2006
13974: Heizungsrohranschluss 1/2 Zoll auf Kupfer verbinden: Anleitung, Materialien & Tipps 10.10.2006
13973: Heizkörperfolie: Funktion, Anbringung & Nutzen zur Wärmereflektion? 09.10.2006
- Heizkörperfolie: Dämmwirkung vs. Haushalts-Alufolie 09.10.2006
13972: Viessmann Vitogas 100 springt nicht an: Ursachen, schnelle Hilfe & was tun bei Luft im System? 09.10.2006
- Viessmann Vitogas 100: Fehlercode nennen! Gashahn prüfen 09.10.2006
13971: Heizungsrohre abdrücken: Anleitung, Druckprüfung & Sicherheitshinweise für Heimwerker 09.10.2006
13970: Umweltfreundliche Heizsysteme: Holz, Öl, Gas – Vergleich & Bewertung? 08.10.2006
- Werbung im Forum: Bewertung und Richtlinien 08.10.2006
- Schließe mich an 10.10.2006
13969: Raumthermostat für Fröling Heizung: Welches Modell mit Wochenzeitschaltuhr passt? 07.10.2006
- Raumthermostat: Funktion als EIN/AUS-Schalter – Erklärung 08.10.2006
13968: Pufferspeicher mit Wärmetauscher selber bauen: Materialwahl, Risiken & Anleitung? 06.10.2006
13967: Vitodens 100 Heizung optimieren: Einstellungen für Heizkurve, Neigung & Trinkwassertemperatur? 05.10.2006
- Heizkurve optimieren: Selbstversuch – Vorgehensweise & Beobachtung 09.10.2006
13966: Vaillant VRT 390 Verbindungsstörung: Ursachen, Behebung & Datenübertragung prüfen 05.10.2006
13965: Gasheizung: Kurzes Rohr mit Drehschalter tropft – Was ist das & Reparaturkosten? 05.10.2006
- Überströmventil (ÜSV) Funktion – Gasheizung: Mindestumlaufmenge 05.10.2006
- Gasheizung Reparatur: Überströmventil (ÜSV) Austausch – Danke! 05.10.2006
13964: Heizkörper anschließen: Anleitung, Vor- und Rücklauf vertauschen? Tipps für dichten Anschluss 03.10.2006
- Heizkörper: VL/RL Tausch – Spezialarmaturen notwendig 04.10.2006
13963: Knackgeräusche am Abgasrohr: Ursachen, Lösungen & Schallschutz für Brennwerttherme? 03.10.2006
