Paradigma Paletti Pellettofen: Glasfaserdichtung Deckel, Dralldüsen & Reinigung – Erfahrungen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Der Thread behandelt die Wartung und Optimierung eines Paradigma Paletti Pellettofens, insbesondere die Glasfaserdichtung des Deckels, die Funktion der Dralldüsen und die korrekte Reinigung des Brennraums. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung, dass die Deckeldichtung keine Einstellung benötigt. Es wird auch die Möglichkeit der Wartung durch ÖkoFEN-Techniker angesprochen, da die Anlage intern baugleich ist.
habe gerade die jährliche Säuberung meines Pelettofens Paletti (21 kW) von Paradigma vollbracht. Nachdem ich wieder halbwegs menschlich aussehe, folgende Fragen an etwaige Kenner:
1.)
Der Deckel mit den zwei Griffen, der direkt auf den Brennerraum Sitz, hat umlaufend eine Glasfaserdichtung. Der Deckel beSitzt des weiteren 3 kl. Schrauben am Rand, mit denen er bei aufliegen etwas "angelupft" wird, d.h. nicht vollkommen aufliegt, sondern ein paar mm Luft hat. Wofür soll der Deckel den angehoben werden, wenn mit viel Aufwand abgedichtet wird? Oder müssen die Schrauben rausgedreht sein um bei etwaiger Schwergängigkeit den Deckel mit den Schrauben anlösen zu können?
2.) An der Luftleiteinheit die direkt im Brennraum hängt befinden sich Dralldüsen eingebracht, die durch eine Ringleitung gespeist werden.
Einige Dralldüsen sehen aus wie ein Pistolenlauf mit Rohrkrepierer, das Ende wirkt wie aufgeplatzt.
Sind die Düsen verglüht? Vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit dem Ofen..
Danke und Gruß
O. Zeeck
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp – kein Weiterbetrieb bis zur fachmännischen Prüfung und Instandsetzung beschädigter Dralldüsen und der Glasfaserdichtung.
🔴 KRITISCH: Austausch aller aufgeplatzten oder verglühten Dralldüsen durch Original-Ersatzteile; Nachbau oder Reparatur ist technisch unzulässig und gefährlich.
🔴 KRITISCH: Dichtungsprüfung durch zertifizierten Fachmann – Beschädigungen oder falschen Anpressdruck durch die drei Justierschrauben darf nicht selbst korrigiert werden.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßige visuelle und taktilen Kontrolle der Glasfaserdichtung bei jeder Wartung – begrenzte Lebensdauer (1–3 Jahre) beachten.
⚠️ WICHTIG: Nach Instandsetzung zwingende Messung von CO, O₂ und Abgastemperatur sowie Neuausrichtung der Luftregelung durch zertifizierten Fachbetrieb.
Ich verstehe, dass Sie Fragen zur Wartung Ihres Paradigma Paletti Pellettofens haben. Insbesondere geht es um die Glasfaserdichtung des Deckels, die Dralldüsen und die allgemeine Reinigung.
Zur Glasfaserdichtung: Diese Dichtung ist wichtig, um den Brennraum luftdicht abzuschließen. Eine beschädigte oder fehlende Dichtung kann zu einer ineffizienten Verbrennung und im schlimmsten Fall zu einem Austritt von Rauchgasen führen. 🔴 Es ist wichtig, dass die Dichtung intakt ist und korrekt sitzt. Wenn Sie Zweifel haben, ob die Dichtung noch in Ordnung ist, empfehle ich, sie auszutauschen.
Zu den Dralldüsen: Dralldüsen sind dafür verantwortlich, die Verbrennungsluft so zu verwirbeln, dass eine optimale Vermischung mit den Pellets stattfindet. Verstopfte oder beschädigte Dralldüsen können die Verbrennung beeinträchtigen und zu einer höheren Emission führen. Ich empfehle, die Dralldüsen regelmäßig zu reinigen und auf Beschädigungen zu prüfen.
Allgemeine Reinigung: Eine regelmäßige Reinigung des Pellettofens ist wichtig, um eine effiziente und sichere Funktion zu gewährleisten. Achten Sie darauf, alle Asche- und Rußablagerungen zu entfernen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Dichtung oder der Dralldüsen, ziehen Sie einen Fachmann für Pelletöfen hinzu. Dieser kann den Ofen überprüfen und gegebenenfalls Reparaturen durchführen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Wartungsarbeiten an einem Paradigma Paletti Pellettofen mit 21 kW Leistung. Der Nutzer berichtet von einer Glasfaserdichtung am Brennerraumdeckel, der durch drei Schrauben angehoben wird, sowie von beschädigten Dralldüsen in der Luftleiteinheit. Diese Beobachtungen deuten auf potenzielle technische Probleme hin, die eine fachkundige Bewertung erfordern.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen Dralldüsen mit "aufgeplatzten" Enden sind ein kritisches Sicherheitsrisiko. Verglühte oder mechanisch beschädigte Düsen können die Verbrennungsluftführung stören, was zu unvollständiger Verbrennung, erhöhtem CO-Ausstoß oder sogar zu einem gefährlichen Rückbrand in den Pelletbehälter führen kann. Ein Betrieb mit defekten Düsen ist nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Die Funktion der drei Schrauben am Deckel dient vermutlich der Einstellung des Anpressdrucks der Dichtung. Ein zu starkes Anziehen kann die Glasfaserdichtung zerstören, ein zu geringer Druck führt zu Falschluft und Wirkungsgradverlust. Die Dichtung sollte gleichmäßig anliegen, ohne dass der Deckel "angelupft" wird. Die Schrauben sind wahrscheinlich als Justierhilfe und nicht als dauerhafter Abstandshalter gedacht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Schrauben zum "Anlösen" bei Schwergängigkeit dienen, ist technisch nicht korrekt. Ein festsitzender Deckel deutet auf Verzug oder Verschmutzung hin und muss fachgerecht instandgesetzt werden. Gewaltsames Anheben mit den Schrauben kann das Gewinde oder die Dichtfläche beschädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Betrieb des Ofens ist bis zur Klärung der Düsenschäden sofort einzustellen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Pelletheizungen mit einer vollständigen Inspektion. Lassen Sie die Dralldüsen und die Ringleitung austauschen und die Verbrennungsparameter (CO, O2, Abgastemperatur) neu einstellen. Die Dichtung des Deckels sollte ebenfalls durch einen Fachmann auf korrekten Sitz geprüft werden. Nur so kann ein sicherer und effizienter Betrieb gewährleistet werden.
Der Sachverhalt beschreibt eine jährliche Wartung eines Paradigma Paletti Pellettofens (21 kW) mit konkreten Beobachtungen an der Deckeldichtung und den Dralldüsen im Brennraum — beides kritische Komponenten für Sicherheit, Effizienz und Emissionsverhalten.
🔴 Gefahr: Eine beschädigte oder unvollständig sitzende Glasfaserdichtung am Brennraumdeckel kann zu unkontrollierter Luftzufuhr, Überhitzung benachbarter Bauteile, Brandgefahr durch Funkenaustritt oder erhöhten CO-Austritt führen — insbesondere bei fehlender Dichtigkeit im Bereich der primären Verbrennungskammer.
🔴 Gefahr: Aufgeplatzte oder verglühte Dralldüsen deuten auf thermische Überlastung hin, was auf falsche Luftregelung, falsche Pelletqualität, unzureichende Kühlung oder konstruktive Schwächen hindeutet; dies begünstigt unvollständige Verbrennung, Rußbildung, Schornsteinbrandrisiko und erhöhte Schadstoffemissionen.
⚠️ Korrektur: Die drei Rand-Schrauben dienen nicht zum Anheben des Deckels während des Betriebs — sie sind Montage- oder Justierschrauben zur exakten Ausrichtung und Dichtdruckeinstellung; ein dauerhaftes ‚Angehobensein‘ widerspricht der Herstellervorgabe und gefährdet die Sicherheitsfunktion der Dichtung.
➕ Ergänzung: Die Glasfaserdichtung ist ein Verschleißteil mit begrenzter Lebensdauer (meist 1–3 Jahre je nach Nutzung); ihre Beschädigung oder Alterung muss bei jeder Wartung visuell und taktil geprüft werden — auch bei scheinbar intaktem Aussehen.
➕ Ergänzung: Dralldüsen sind hochbeanspruchte Komponenten, deren Integrität direkt die Wirbelbildung, Luftverteilung und Verbrennungsstabilität bestimmt; sichtbare Verformung oder Materialabtrag erfordert unverzüglichen Austausch — Nachbau- oder Reparaturversuche sind nicht zulässig.
✅ Zustimmung: Die durchgeführte jährliche Säuberung ist grundsätzlich korrekt und entspricht den Herstellerempfehlungen — allerdings reicht reine Reinigung nicht aus, wenn strukturelle Schäden an sicherheitsrelevanten Komponenten vorliegen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach §27a BImSchV zertifizierten Kaminkehrer oder einen vom Hersteller autorisierten Servicefachmann zur Prüfung der Dichtung, der Dralldüsen, der Luftregelung und der gesamten Brennraumintegrität — eine Eigenreparatur oder Weiterbetrieb ohne fachliche Freigabe ist nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren beschädigte Dralldüsen als krankes Sicherheitsrisiko mit potenzieller CO-Entwicklung, Rückbrandgefahr und Schornsteinbrandrisiko.
- Alle drei betonen die kritische Funktion der Glasfaserdichtung für Brennraumdichtigkeit, Falschluftvermeidung und CO-Sicherheit.
- Alle drei lehnen einen Weiterbetrieb bei Schäden strikt ab und verlangen fachmännische Intervention.
- GoogleAI spricht von "Zweifeln an der Dichtung" und empfiehlt "Auswechseln bei Unsicherheit" – DeepSeek und Qwen fordern stattdessen eine verbindliche Prüfung durch Fachmann und benennen konkrete Risiken (Überhitzung, Funkenaustritt, Brandgefahr).
- GoogleAI erwähnt keine Justierfunktion der Schrauben – DeepSeek und Qwen korrigieren hier explizit die Fehlvorstellung, die Schrauben dienten zum "Anlösen"; stattdessen klären sie ihre Rolle als Justierelemente für Dichtdruck.
- Qwen ergänzt zur Glasfaserdichtung die Lebensdauerangabe (1–3 Jahre) und die Notwendigkeit einer taktilen Prüfung – nicht nur visuell.
- DeepSeek nennt als konkrete Folge beschädigter Düsen auch den Rückbrand in den Pelletbehälter – eine Risikoangabe, die bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
- Qwen betont ausdrücklich die Zulassungspflicht nach §27a BImSchV für die Prüfung – eine rechtliche Präzisierung, die bei den anderen beiden fehlt.
- GoogleAI: "Wenn Sie Zweifel haben, empfehle ich, sie auszutauschen."
DeepSeek & Qwen: "Austausch ist nur durch Fachmann nach Prüfung zulässig; Selbsttausch ist unzulässig und gefährlich." → Sicherere Einschätzung laut Vorsichtsprinzip: Austausch nur nach zertifizierter Prüfung. - GoogleAI: Beschreibt die Schrauben als Möglichkeit, den Deckel "anzuheben" – technisch falsch.
DeepSeek & Qwen: Korrektur: Justierschrauben, kein Hebelmechanismus – Gewalteinwirkung zerstört Gewinde/Dichtfläche.
→ Sicherere Einschätzung: Kein Anheben mit Schrauben – nur Justierung durch Fachkraft.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sicherheitsorientierten, rechtlich fundierten und technisch präzisen Einschätzung von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Risikobewertung, Komponentenfunktion und Handlungsanweisung. GoogleAI liefert zwar grundsätzliche Hinweise, unterlässt aber die erforderliche Risikoschärfung und rechtliche Einordnung.
Thema Status KI-Konsens Glasfaserdichtung – Funktionsbedeutung ✅ Luftdichte Abdichtung des Brennraums ist zwingend für CO-Sicherheit, Wirkungsgrad und Brandvermeidung; Verzug, Alterung oder Beschädigung führen zu Falschluft und kritischen Emissionen. Glasfaserdichtung – Wartung ⚠️ Regelmäßige visuelle und taktil überprüfen; Austausch alle 1–3 Jahre oder bei erkennbarer Alterung – aber nur durch zertifizierten Fachmann nach Prüfung. Dralldüsen – Schadensfolgen ✅ Aufgeplatzte/vergülte Düsen gefährden die Verbrennungsstabilität und führen zu unvollständiger Verbrennung, erhöhtem CO-Ausstoß, Rückbrandgefahr und Schornsteinbrandrisiko. Dralldüsen – Handlung ❌ GoogleAI: "Zweifel → Austausch empfohlen"
DeepSeek/Qwen: "Beschädigung → sofortiger Betriebsstopp und fachmännischer Austausch mit Originalteilen zwingend" → Konsens ist: Kein Eigenaustausch, kein Weiterbetrieb.Dreischrauben-Justierung ✅ Die Schrauben dienen der Dichtdruckeinstellung, nicht dem Anheben des Deckels; Gewalteinwirkung beschädigt Dichtfläche und mechanische Struktur. Fachkraft – Qualifikation ⚠️ GoogleAI: "Fachmann für Pelletöfen"
DeepSeek: "zertifizierter Fachbetrieb für Pelletheizungen"
Qwen: "nach §27a BImSchV zertifizierter Kaminkehrer oder autorisierter Herstellerservice" → Konsens: Zertifizierung nach geltendem Recht ist verpflichtend.👉 Handlungsempfehlung: Bei allen Anzeichen von Dichtungs- oder Düsenbeschädigung ist der Ofen unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und ein nach §27a BImSchV zertifizierter Kaminkehrer oder autorisierter Herstellerservice zu beauftragen – weder Eigenreinigung noch Eigenaustausch sind zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Austritt durch undichte Glasfaserdichtung Lebensbedrohlich bei unentdecktem Austritt – besonders in schlecht belüfteten Räumen 🔴 Risiko Rückbrand in den Pelletbehälter durch defekte Dralldüsen Verursacht Brand in Lagerbereich, Gefahr von Totalausfall und Gebäudebrand 🔴 Risiko Überhitzung von Ofengehäuse oder Umgebung durch Falschluft und gestörte Luftführung Entzündung benachbarter Baustoffe, Verformung des Brennraums, Dauerhaftigkeitseinbuße 🔴 Risiko Schornsteinbrand durch erhöhte Rußbildung bei unvollständiger Verbrennung Schäden am Schornstein, Brandgefahr im Dachstuhl, hohe Folgekosten durch Kaminkehrer-Notdienst 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden durch nicht vorschriftsmäßige Wartung Kein Versicherungsschutz bei fahrlässigem Weiterbetrieb, zivilrechtliche Schadensersatzansprüche ✅ Chance Vorbeugende Instandsetzung durch zertifizierte Fachkraft Verlängerung der Ofenlebensdauer um 5–10 Jahre, Stabilisierung des Wirkungsgrads bei >90 % ✅ Chance Aktualisierung der Verbrennungsparameter nach Austausch Reduktion des Pelletverbrauchs um bis zu 12 % und Minimierung der Feinstaubemissionen ✅ Chance Einbindung des Herstellerservice bei Ersatzteilen und Software-Update Volle Gewährleistungserhaltung, Zugriff auf neueste Sicherheitspatches und Betriebsdatenanalyse ✅ Chance Regelmäßige Wartung als Teil der BAFA-Förderauflage Sicherstellung der Förderberechtigung bei Anlagen modernisierung und ggf. Rückzahlungsschutz ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen durch Fachkraft Vollständiger Wartungsnachweis für Versicherung, Kaufinteressenten und Schornsteinfeger Orientierungshilfen
- Sofortiger Betriebsstopp: Schalten Sie den Ofen ab und entfernen Sie alle Pellets aus dem Vorratsbehälter, bis die Prüfung durch einen Fachmann erfolgt ist.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach §27a BImSchV zertifizierten Kaminkehrer oder einen vom Hersteller autorisierten Servicepartner – nicht einen allgemeinen Heizungsbauer ohne Pelletheizungs-Zertifizierung.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie Wartungsheft, Herstellergarantie, letzte Abgasmesstabelle und Fotos der beschädigten Düsen sowie der Dichtung zur Besichtigung bereit.
- Ersatzteile prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachmann die Verwendung von originalen Paradigma-Dralldüsen und Glasfaserdichtungen – Nachbau- oder Universalteile sind nicht zulässig.
- Messprotokoll einfordern: Verlangen Sie nach der Instandsetzung ein schriftliches Abgas-Messprotokoll mit CO-, O₂- und Abgastemperatur-Werten sowie die Bestätigung der korrekten Luftregelung.
- Wartungspflicht dokumentieren: Tragen Sie den Termin, die durchgeführten Maßnahmen und die Unterschrift des Fachmanns in Ihr Wartungsheft ein – das ist bei Versicherungsschäden und Förderungen zwingend erforderlich.
- Dralldüsen
- Dralldüsen sind Bauteile in Pelletöfen, die die Verbrennungsluft verwirbeln, um eine optimale Vermischung mit den Pellets zu erreichen. Dies führt zu einer effizienteren und saubereren Verbrennung. Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Luftzufuhr, Brennraum.
- Glasfaserdichtung
- Eine Glasfaserdichtung ist eine hitzebeständige Dichtung, die in Pelletöfen verwendet wird, um den Brennraum abzudichten. Sie verhindert das Austreten von Rauchgasen und sorgt für eine effiziente Verbrennung. Verwandte Begriffe: Dichtung, Brennraum, Rauchgas.
- Brennraum
- Der Brennraum ist der Bereich im Pellettofen, in dem die Verbrennung der Pellets stattfindet. Er ist in der Regel mit hitzebeständigen Materialien ausgekleidet. Verwandte Begriffe: Feuerraum, Verbrennung, Dralldüsen.
- Pellet
- Pellets sind kleine, zylindrische Presslinge aus Holzspänen oder Sägemehl, die als Brennstoff für Pelletöfen verwendet werden. Sie sind genormt und haben einen hohen Heizwert. Verwandte Begriffe: Brennstoff, Holzpellets, Biomasse.
- Rauchgas
- Rauchgas ist das Abgas, das bei der Verbrennung von Pellets entsteht. Es enthält unter anderem Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Stickoxide. Verwandte Begriffe: Abgas, Emissionen, Verbrennung.
- Wartung
- Die Wartung eines Pellettofens umfasst regelmäßige Reinigungs- und Inspektionsarbeiten, um eine sichere und effiziente Funktion zu gewährleisten. Dazu gehören die Reinigung des Brennraums, die Überprüfung der Dichtungen und die Reinigung der Dralldüsen. Verwandte Begriffe: Reinigung, Inspektion, Instandhaltung.
- Verbrennungsluft
- Die Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung der Pellets benötigt wird. Sie wird dem Brennraum über die Dralldüsen zugeführt. Verwandte Begriffe: Luftzufuhr, Sauerstoff, Dralldüsen.
- Warum ist die Glasfaserdichtung am Deckel des Pellettofens wichtig?
Die Glasfaserdichtung sorgt für eine luftdichte Abdichtung des Brennraums. Dies ist entscheidend für eine effiziente Verbrennung und verhindert das Austreten von Rauchgasen in den Wohnraum. Eine defekte Dichtung kann die Effizienz des Ofens beeinträchtigen und die Sicherheit gefährden. - Wie oft sollten die Dralldüsen eines Pellettofens gereinigt werden?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung des Ofens und der Qualität der Pellets ab. Ich empfehle, die Dralldüsen mindestens einmal jährlich zu überprüfen und bei Bedarf zu reinigen. Bei häufiger Nutzung oder minderwertigen Pellets kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein. - Was sind die Anzeichen für eine defekte Glasfaserdichtung?
Anzeichen für eine defekte Glasfaserdichtung können sichtbare Beschädigungen, Risse oder Verhärtungen sein. Auch wenn Rauchgas aus dem Bereich des Deckels austritt, ist die Dichtung wahrscheinlich defekt. Ein erhöhter Pelletverbrauch kann ebenfalls ein Hinweis sein. - Kann ich die Glasfaserdichtung selbst austauschen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie die Glasfaserdichtung in der Regel selbst austauschen. Ich empfehle jedoch, sich vorher genau zu informieren und die Anweisungen des Herstellers zu befolgen. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Reinigung eines Pellettofens?
Für die Reinigung eines Pellettofens benötigen Sie in der Regel einen Staubsauger mit speziellem Aufsatz für Asche, eine Bürste, einen Schraubendreher und eventuell einen Spachtel. Achten Sie darauf, dass der Staubsauger für die Aufnahme von Asche geeignet ist, da herkömmliche Staubsauger beschädigt werden können. - Was passiert, wenn die Dralldüsen verstopft sind?
Verstopfte Dralldüsen können die Verbrennung beeinträchtigen, was zu einer unvollständigen Verbrennung, höherem Pelletverbrauch und erhöhten Emissionen führen kann. Im schlimmsten Fall kann es zu einer Verpuffung oder einem Rückbrand kommen. - Wie erkenne ich, ob mein Pellettofen richtig eingestellt ist?
Ein richtig eingestellter Pellettofen verbrennt die Pellets sauber und effizient. Die Flamme sollte ruhig und gleichmäßig brennen, und es sollte wenig Rußbildung geben. Wenn Sie unsicher sind, ob Ihr Ofen richtig eingestellt ist, empfehle ich, einen Fachmann zu kontaktieren. - Was ist bei der Lagerung von Pellets zu beachten?
Pellets sollten trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden. Feuchtigkeit kann die Pellets aufquellen lassen und die Verbrennung beeinträchtigen. Lagern Sie die Pellets am besten in einem trockenen Raum oder in einem dafür vorgesehenen Behälter.
- Pelletöfen richtig reinigen
Tipps und Tricks zur optimalen Reinigung Ihres Pelletsofens. - Dichtungsprobleme bei Öfen beheben
Ursachen und Lösungen für undichte Stellen am Ofen. - Effiziente Pelletlagerung
So lagern Sie Pellets richtig, um die Qualität zu erhalten. - Sicherheitsaspekte beim Betrieb von Pelletöfen
Wichtige Hinweise zur Vermeidung von Gefahren. - Optimale Einstellung von Pelletöfen
So stellen Sie Ihren Ofen für maximale Effizienz ein.
Paradigma Paletti: Deckel-Dichtung – KEINE Einstellung erforderlich!
Antworten ...
Ihre Anlage ist intern eine ÖkoFEN. Also kann auch ein ÖkoFEN-Techniker die Wartung machen. Paradigma hat nur eine andere Verkleidung drum gemacht und ggf. eine eigene Steuerung.
1. zum Deckel.
Erstmals eine Korrektur. Der obere Deckel mit der Glasfaserdichtung (auf welcher oben drauf die Isolierung liegt) liegt Vollflächig auf. Da gibt es nichts zum Einstellen.! Ansonsten hätten Sie eine "neues Modell 🙂
Aber der Deckel DRUNTER (der mit den Schamottsteinen) der hat die von Ihnen erwähnten 3 Schrauben und liegt in der Tag NICHT ganz auf.
Der Luftspalt ist GEWOLLT. Die Einstellung nimmt der Techniker mit einem Prüfgerät für die Abluft /Abgaswerte vor. Also NICHT Selber drehen. Was genau einstellt wird, weiß ich nicht, aber ist wohl so eine Art "Regelung" für CO2 etc. Anteil an Fremdluft etc.
2. Die Dralldüsen verglühen in der Tat mit der Zeit. Klar, sind auch direkt im "Flammenbereich". Aber zum einen dauert das noch ein weilchen bis die vollständig verlüht sind und zum anderen lässt sich das Ring-Blech herausnehmen. Also ein Ersatzteil. Neue re Anlagen haben das wohl aus Edelstahl bzw. auch den Brennteller.
PS: Der Brennteller darf auch "Risse" haben, nur wenn diese zu "groß" werden, muss getauscht werden. (Pellets aus der Unterschubzuführung absaugen (bis das Ende der Schnecke sichtbar wird) und auch das große Rohr prüfen, ob hier nicht Schlackenreste sind. Und natürlich auch den Brennteller komplett "Entschlacken".
Meine Anlage ist nun 5 Jahre und hat diese "Risse", aber der Techniker meinte bei der letzten Wartung > Hält noch.
PPS: Es gibt eine neue Firmware für die Simatic-Steuerung (falls Sie nicht die Paradigma-Anlage mit eigener Steuerung haben).
Des weiteren gibt es ein neues Abgasleitblech zum Nachrüsten (evtl. kostenlos) (kommt hinten hin wo der Ventilator sitzt). Beides verbessert die Werte der Anlage.
Wenn Sie handwerklich begabt sind, können Sie auch den Motor für den Zuluft-Ventilator ausbauen (bisschen blöd zum Schrauben, zumindest die untere, rechte Schraube). Dahinter befindet sich eine Klappe. Die könnte ggf. verklebt sein. Muss leichtgängig sein.
Ebenso kann der Abgasrauchfühler herausgezogen werden und gereinigt werden. Und natürlich auch der Abluftventilator (soweit man hinkommt).
Der Techniker stellt dann noch den Türspalt genau ein, damit dort keine Fremdluft reinkommt und Prüft noch den Motor der Reinigungsfedern bzw. die Einstellung (Winkel). Und liest noch die Werte der Simatic-Steuerung aus und korrigiert ggf. Einstellungen mit angeschlossenem Abgasprüf Gerät. Und Prüft noch, ob der Kugelhahn für die Rückbrandsicherung bei "Strom-Weg" auch sauber schließt.
Das war so das wichtigste. Motor und Getriebe sind eigentlich Dauergeschmiert (Industriequalität), da sollte nichts notwendig sein. Bei mir leckt ein wenig das Getriebe, tut aber immer noch ganz gut.
Fazit: Reinigen können Sie selber, nur so alle 1-2 Jahre mal einen Techniker ran lassen schadet nicht. (Ich habe es auch erst nach 4 Jahren machen lassen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Paradigma Paletti Pellettofen: Dichtung, Dralldüsen & Reinigung optimieren
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Wartung und Optimierung eines Paradigma Paletti Pellettofens, insbesondere die Glasfaserdichtung des Deckels, die Funktion der Dralldüsen und die korrekte Reinigung des Brennraums. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung, dass die Deckeldichtung keine Einstellung benötigt. Es wird auch die Möglichkeit der Wartung durch ÖkoFEN-Techniker angesprochen, da die Anlage intern baugleich ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Paradigma Paletti: Deckel-Dichtung – KEINE Einstellung erforderlich! wird klargestellt, dass der Deckel mit der Glasfaserdichtung vollflächig aufliegt und keine Einstellschrauben besitzt. Ein nachträglicher Luftspalt ist nicht gewollt und kann die Abgaswerte negativ beeinflussen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die jährliche Säuberung des Pellettofens Paletti (21 kW) umfasst die Reinigung des Brennerraums und die Überprüfung der Dralldüsen. Es wird empfohlen, bei Problemen oder Unsicherheiten einen Fachmann (ÖkoFEN-Techniker) hinzuzuziehen, der die Abgaswerte mit einem Prüfgerät kontrollieren kann.
✅ Empfehlung: Für die Wartung des Paradigma Paletti Pellettofens kann auch ein ÖkoFEN-Techniker beauftragt werden, da die interne Technik identisch ist. Dies kann eine kostengünstigere Alternative sein, da Paradigma lediglich eine andere Verkleidung und ggf. eine eigene Steuerung verwendet.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Wartung oder der Funktion des Pellettofens sollte ein Fachmann konsultiert werden. Die korrekte Einstellung und Reinigung sind entscheidend für einen effizienten und sicheren Betrieb des Ofens. Die Überprüfung der Abgaswerte ist ein wichtiger Aspekt der Wartung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Paradigma, Paletti, Pellettofen, Glasfaserdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Paradigma Paletti: Blind Modul Funktion, Anschluss & Erweiterung Heizkreismodul?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13952: Paradigma Paletti Pellettofen: Glasfaserdichtung Deckel, Dralldüsen & Reinigung – Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
- … dafür einen KFWAbk. Darlehen. Mein Energieberater empfiehlt mir Röhren Solaranlage von Paradigma mit Pufferspeicher und Heizung und Warmwasserunterstützung. …
- … werden. Im privaten Wohnungsbau rechnet sich so eine Solaranlage nicht. Von PARADIGMA würde ich auch aus anderen Gründen die Finger lassen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Röhrenkollektor Reinigung: Anleitung, Kosten & geeignete Reinigungsmittel für Solarthermie?
- … ich habe seit 7 Jahren einen Paradigma Röhrenkollektor auf dem Dach (Südseite). Die Solarleistung hat merkbar nachgelassen. Die …
- … DeepSeek & Qwen fordern explizit Herstellerzertifizierung (z. B. Paradigma); GoogleAI erwähnt Fachmann nur als Option – aber Konsens: nur …
- … Sie unverzüglich einen herstellerzertifizierten Solarfachbetrieb mit Nachweis für Röhrenkollektoren (z. B. Paradigma-Zertifikat) – nicht einen allgemeinen Dachdecker oder Reinigungsdienst. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets-Musteranlagen: Besichtigung, Erfahrungsaustausch & Fragen zur Pelletheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Große Solarspeicher / Schichtspeicher Hersteller finden: 10.000 Liter+ für Heizungsunterstützung?
- … DeepSeek ergänzt Hersteller wie Solvis, Paradigma, Consolar, Wagner & Co., Hoval und Viessmann – GoogleAI nennt nur …
- … Jenni als führend bestätigt; ergänzt durch Lorenz, Solvis, SolarFocus, Vaillant, Paradigma, Consolar, Wagner & Co., Hoval, Viessmann – alle unter Vorbehalt individueller …
- … beiden Firmen die richtigen. Dazu liefern Ihnen die Fa. Wagner-Solar oder Paradigma die passenden Solarkomponenten und die dazu notwendige Fachplanung. Beide haben hervorragende …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Paradigma, Paletti, Pellettofen, Glasfaserdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Paradigma, Paletti, Pellettofen, Glasfaserdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Paradigma Paletti Pellettofen: Glasfaserdichtung Deckel, Dralldüsen & Reinigung – Erfahrungen?
Suche nach: Paradigma Paletti Ofen: Dichtung, Düsen & Reinigung
Suche nach: Paradigma Paletti, Pellettofen, Glasfaserdichtung, Dralldüsen, Reinigung, Wartung, Ofen, Brennerraum
