Zirkulationspumpe an Brauchwasser-Mischer anschließen: Anleitung & Tipps für Solarthermie?
Der Thread behandelt den korrekten Anschluss einer Zirkulationspumpe in einem Solarthermie-System mit Brauchwasser-Mischer. Ein defekter Link zu einem Schema wurde diskutiert und eine Lösung zur Umgehung von Pop-Up-Blockern angeboten. Abschließend wurde bestätigt, dass das Problem durch direkte Zusendung des Dokuments gelöst werden konnte. Die korrekte Installation ist entscheidend für die effiziente Warmwasserbereitung.
Hallo, Forum 🙂
Wie schließe ich eine Zirkulationspumpe für die Warmwasserversorgung an, wenn gleichzeitig ein Mischer betrieben wird?
(Speicher: 500 l mit Solar-Unterstützung fürs Brauchwasser)
Wenn ich  -  auf herkömmlichem Wege- die Zirkulationspumpe betreibe, aber am Boiler einen Mischer montiert habe, dann fördere ich doch kaltes Wasser (sprich gemischtes) über die Zirkulationsleitung zurück in den Boiler.
Also müsste der Mischer zu dem Zeitpunkt, zu dem die Zirkulation läuft, außer Betrieb geschaltet werden. Aber wie?
Mit freundlichen Grüßen,
Oliver C. Krieg.
    🔴 KRITISCH: Kein Anschluss der Zirkulationspumpe direkt am Mischer-Rücklauf – Gefahr der Speicherdurchmischung, Solarregelungsstörung und Verbrühungsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme unbedingt thermische Desinfektion (Legionellenschaltung) prüfen und sicherstellen, dass am Entnahmepunkt mindestens 55 °C erreicht werden.
    ⚠️ WICHTIG: Zirkulationspumpe muss entweder über Temperaturfühler am Rücklauf (>45 °C) oder über elektrische Verriegelung mit Mischerantrieb gesteuert werden – niemals zeitgesteuert ohne Absicherung.
    ⚠️ WICHTIG: Rückschlagventil zwingend einbauen, um Rückstrom kalten Wassers in den oberen Speicherbereich zu unterbinden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Mischerkonstruktion auf separaten zirkulationsfreundlichen Anschluss (vor Mischer) – bei Fehlen: Umplanung der Zirkulationsführung erforderlich.
    Um eine Zirkulationspumpe an einen Brauchwasser-Mischer in einem Solarthermie-System anzuschließen, sind folgende Punkte zu beachten:
    • Hydraulischer Abgleich: Stellen Sie sicher, dass der Volumenstrom der Zirkulationspumpe auf die Anlage abgestimmt ist.
    • Anschlussrichtung: Die Zirkulationsleitung muss korrekt an den Mischer angeschlossen werden, um Fehlzirkulationen zu vermeiden.
    • Temperaturregelung: Der Mischer dient dazu, die Warmwassertemperatur konstant zu halten. Die Zirkulationspumpe sollte so gesteuert werden, dass sie nur bei Bedarf läuft, um Energie zu sparen.
    Ich empfehle, ein Rückschlagventil in die Zirkulationsleitung einzubauen, um zu verhindern, dass kaltes Wasser in den Boiler zurückfließt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Heizungs- und Sanitärtechnik hinzu, um den Anschluss fachgerecht durchführen zu lassen und die Anlage optimal einzustellen.
    Der Nutzer beschreibt eine Warmwasseranlage mit 500-Liter-Solarspeicher und nachgeschaltetem Mischer, an den eine Zirkulationspumpe angeschlossen werden soll. Die Kernfrage betrifft das Problem, dass bei laufender Zirkulation rücklaufendes, abgekühltes Mischwasser in den Speicher gelangt, was die Schichtung stört und die Effizienz der Solarthermie mindert.
    ✅ Zustimmung: Die Analyse des Nutzers ist fachlich korrekt: Eine herkömmliche Zirkulationspumpe, die ohne Rücksicht auf den Mischer betrieben wird, fördert tatsächlich kaltes Mischwasser zurück in den oberen Speicherbereich. Dies führt zu einer Durchmischung des Speichers und reduziert die nutzbare Warmwassermenge erheblich.
    ➕ Ergänzung: Die Lösung liegt nicht in der Abschaltung des Mischers, sondern in der intelligenten Ansteuerung der Zirkulationspumpe. Standardmäßig wird die Pumpe über eine Zeitschaltuhr oder Temperaturfühler gesteuert. Für den Betrieb mit Mischer ist eine schaltbare Bypass-Lösung oder eine Pumpensteuerung mit Vorrangschaltung erforderlich. Die Pumpe sollte nur dann laufen, wenn der Mischer vollständig geöffnet ist (maximale Temperatur), oder es muss ein separater Zirkulationsrücklauf direkt in den Speicher (vor dem Mischer) installiert werden.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu thermischen Verwerfungen im Speicher führen. Wird dauerhaft kaltes Wasser in den oberen Speicherbereich gepumpt, kann die Solarregelung fehlinterpretiert werden, was zu einer Überhitzung der Kollektoren oder zu einer verminderten Schichtung führt. Zudem besteht die Gefahr von Verbrühungen, wenn der Mischer durch die Zirkulation umgangen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem zertifizierten Fachhandwerker für Solarthermie und Trinkwasserhygiene prüfen. Eine fachgerechte Lösung ist der Einbau einer Zirkulationspumpe mit integrierter Temperaturregelung und einer Bypass-Leitung, die den Mischer umgeht. Alternativ kann eine Pumpensteuerung mit Vorrangschaltung installiert werden, die die Zirkulation nur bei voller Mischeröffnung freigibt. Planen Sie unbedingt eine thermische Desinfektion (Legionellenschaltung) ein, da die Zirkulation die Wassertemperatur im Rücklauf senkt.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Planungs- und Regelungsproblem bei solarthermisch unterstützten Brauchwassersystemen mit Mischer und Zirkulation: Die Zirkulationspumpe fördert über die Rücklaufleitung nicht nur warmes, sondern bei aktivem Mischer auch abgekühltes, gemischtes Wasser zurück in den Speicher – was die thermische Effizienz senkt, die Solardeckung mindert und zu unnötigen Wärmeverlusten führt.
    🔴 Gefahr: Eine ungezielte Zirkulation mit aktivem Mischer kann zu einer systematischen Abkühlung des Speicheroberteils führen, wodurch die Solarthermie weniger effizient arbeitet und der Heizkessel häufiger einschalten muss – dies erhöht den Energieverbrauch und beschleunigt die Korrosion im Speicher.
    ⚠️ Korrektur: Es ist technisch falsch anzunehmen, der Mischer müsse ‚außer Betrieb geschaltet‘ werden; vielmehr muss die Zirkulation so gesteuert werden, dass sie nur dann läuft, wenn der Mischer nicht aktiv ist – oder die Zirkulation direkt am Speicheranschluss (vor dem Mischer) erfolgt.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung besteht entweder in einer zirkulationsseitigen Temperaturfühlersteuerung (z. B. am Zirkulationsrücklauf), die die Pumpe nur bei ausreichender Temperatur (>45 °C) aktiviert, oder in einer elektrischen Verriegelung zwischen Mischerantrieb und Zirkulationspumpe über ein Steuerrelais oder eine Gebäudeleittechnik.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge des Fragestellers ist vollkommen berechtigt und entspricht der VDI 6023 und der DINAbk. EN 14825: Eine Zirkulation, die kaltes Mischwasser zurückführt, widerspricht den hygienischen und energetischen Anforderungen an Trinkwasserinstallationen.
    ➕ Ergänzung: Zudem ist zu prüfen, ob der Mischer selbst zirkulationsfreundlich ausgelegt ist – einige moderne Mischer verfügen über einen separaten Zirkulationsanschluss (z. B. am Warmwasserausgang vor dem Mischer), der eine thermisch sinnvolle Rückführung ermöglicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder einen Sachverständigen für Trinkwasserhygiene, um die konkrete Anlagenkonfiguration zu prüfen, die Steuerungslogik zu optimieren und sicherzustellen, dass die Zirkulation hygienisch wirksam (mindestens 55 °C am Entnahmepunkt) und energetisch sinnvoll erfolgt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein unsachgemäßer Anschluss der Zirkulationspumpe am Mischer zu einer Störung der thermischen Schichtung im Solarspeicher führt.
    • Alle einigen sich auf die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Sachverständigen.
    • Alle empfehlen ein Rückschlagventil als Basisschutzmaßnahme.
    • GoogleAI verweist allgemein auf "Temperaturregelung" und "hydraulischen Abgleich", ohne konkrete Steuerungslogik zu nennen; DeepSeek und Qwen hingegen benennen explizit Vorrangschaltung, Temperaturfühlersteuerung oder elektrische Verriegelung als zwingend.
    • GoogleAI erwähnt keine Legionellen-Risiken oder thermische Desinfektion – dies wird von DeepSeek und Qwen ausdrücklich als sicherheitskritisch eingestuft.
    • DeepSeek ergänzt das Risiko thermischer Verwerfungen und möglicher Kollektorüberhitzung – nicht thematisiert von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt die Normbezugnahme (VDIAbk. 6023, DIN EN 14825) und die Korrosionsrisiken durch dauerhafte Abkühlung des Speicheroberteils.
    • Qwen und DeepSeek erwähnen explizit die Möglichkeit eines separaten zirkulationsfreundlichen Mischeranschlusses – GoogleAI nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass der Mischer *grundsätzlich* im Betrieb bleiben kann, ohne Steuerungsanpassung, wenn die Pumpe "korrekt angeschlossen" wird – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Beide betonen, dass der Mischer *aktiv umgangen* oder *elektrisch verriegelt* werden muss, um eine störungsfreie Zirkulation zu ermöglichen. Hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    • Die Steuerungslogik der Zirkulationspumpe muss *technisch sicher verriegelt* sein – nicht nur "empfohlen" oder "optimal". Zeitgesteuerte oder temperaturunabhängige Betriebsarten sind ausgeschlossen.
    • Die hygienische Anforderung (55 °C am Entnahmepunkt, Legionellenschaltung) geht der Energieeffizienz vor – dies wird von DeepSeek und Qwen betont, GoogleAI vernachlässigt es.
    Speicherschichtung durch Zirkulation am Mischer Alle drei Modelle bestätigen, dass kaltes Mischwasser zurück in den Speicher die thermische Schichtung stört und die Solardeckung verringert.
    Notwendigkeit einer Steuerungsverriegelung DeepSeek und Qwen sind sich einig; GoogleAI bleibt vage – Konsens liegt bei "zwingende elektrische oder temperaturbasierte Verriegelung mit Mischerantrieb".
    Risiko von Legionellen und hygienische Mindesttemperatur ⚠️ DeepSeek und Qwen heben dies als sicherheitskritisch hervor; GoogleAI erwähnt es nicht – Abwägung erforderlich, da Normen (VDI 6023) dies explizit fordern.
    Rückschlagventil Alle drei Modelle fordern es als Basisschutzmaßnahme zur Vermeidung von Rückstrom.
    Möglichkeit separaten Mischeranschlusses für Zirkulation ⚠️ Qwen und DeepSeek nennen es als technische Lösungsoption; GoogleAI nicht – Abwägung: prüfenswert, aber nicht universell vorhanden.
    Verantwortung für Umsetzung Alle drei einigen sich auf die zwingende Einbindung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs oder Sachverständigen für Trinkwasserhygiene.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Zirkulationspumpe darf niemals ungesteuert am Mischer-Rücklauf betrieben werden. Die einzige zulässige Lösung ist entweder eine temperaturgeführte Steuerung mit Fühler am Zirkulationsrücklauf (>45 °C) oder eine elektrische Verriegelung mit dem Mischerantrieb – beides muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb geplant, dokumentiert und in Betrieb genommen werden.
    🔴 Risiko Störung der thermischen Schichtung im Solarspeicher Reduzierte Solardeckung, erhöhter Heizenergiebedarf, geringere Systemeffizienz
    🔴 Risiko Rückstrom kalten Wassers in den oberen Speicherbereich Thermische Verwerfungen, Fehlinterpretation der Solarregelung, Kollektorüberhitzung
    🔴 Risiko Unterschreitung der hygienisch erforderlichen 55 °C am Entnahmepunkt Legionellenwachstum, gesundheitliche Gefährdung, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Ungeplante Korrosionsbeschleunigung durch dauerhafte Abkühlung des Speicheroberteils Verringerte Lebensdauer des Speichers, Undichtigkeitsrisiko, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verbrühungsgefahr durch Umgehung des Mischers bei Zirkulationsbetrieb Personenschäden, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Integration einer zirkulationsseitigen Temperaturfühlersteuerung Energieeinsparung durch bedarfsgeregte Zirkulation, längere Lebensdauer der Pumpe
    ✅ Chance Nutzung eines zirkulationsfreundlichen Mischers mit separatem Anschluss Beibehaltung der Schichtung, volle Solarausbeute, vereinfachte Regelung
    ✅ Chance Elektrische Verriegelung mit Gebäudeleittechnik oder BMS Zusätzliche Datenauswertung, präventive Wartungshinweise, zertifizierbare Systemdokumentation
    ✅ Chance Optimierung der thermischen Desinfektion (Legionellenschaltung) Erhöhte Hygienesicherheit, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen (TrinkwV), Nachweisbarkeit für Behörden
    ✅ Chance Fachplanung durch SHK-Sachverständigen mit zertifiziertem Hygienemanagement Rechtssichere Dokumentation, Haftungsabsicherung, ggf. Förderfähigkeit durch BAFA/KfW
    1. Sofortige Abschaltung der Zirkulationspumpe: Bis zur fachlichen Klärung darf die Pumpe nicht am Mischer-Rücklauf betrieben werden – deaktivieren Sie den Betrieb umgehend.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Trinkwasserhygiene (z. B. DVGW-Zertifizierung oder Sachkundenachweis nach TRWI/VDI 6023) zur Prüfung der Anlage.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Installationsplan der Anlage, Herstellerdatenblätter des Mischers und der Zirkulationspumpe sowie die aktuelle Solarregelungsdokumentation – diese benötigt der Fachbetrieb für die Planung.
    4. Steuerungslösung prüfen: Lassen Sie klären, ob eine Temperaturfühlersteuerung am Zirkulationsrücklauf (>45 °C) oder eine elektrische Verriegelung mit dem Mischerantrieb technisch realisierbar ist – beides muss dokumentiert und in die Anlagenakte eingetragen werden.
    5. Hygienekonzept aktualisieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein aktualisiertes Hygienemanagement nach VDI 6023 inkl. Legionellenschaltplan, Mindesttemperaturverlauf und Überwachungskonzept.
    6. Mischanlage inspizieren: Prüfen Sie, ob der vorhandene Mischer über einen separaten Zirkulationsanschluss (vor dem Mischer) verfügt – bei Fehlen ist eine Anpassung des Anschlusskonzepts zwingend.
    Zirkulationspumpe
    Eine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die in Warmwasseranlagen eingesetzt wird, um das Wasser ständig in einer Ringleitung zu bewegen. Dadurch steht an jeder Zapfstelle sofort warmes Wasser zur Verfügung, ohne dass man warten muss, bis das kalte Wasser abgelaufen ist.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserzirkulation, Trinkwassererwärmung, Heizungspumpe.
    Brauchwasser
    Brauchwasser ist Wasser, das für den täglichen Gebrauch im Haushalt verwendet wird, jedoch nicht zum Trinken oder Kochen. Dazu gehören beispielsweise Wasser zum Duschen, Baden, Wäschewaschen und zur Toilettenspülung.
    Verwandte Begriffe: Nutzwasser, Sanitärwasser, Warmwasser.
    Mischer (Mischventil)
    Ein Mischer, auch Mischventil genannt, ist ein Bauteil in Heizungs- und Sanitäranlagen, das dazu dient, die Temperatur des Wassers zu regulieren, indem es heißes und kaltes Wasser in einem bestimmten Verhältnis mischt. Dies dient dem Verbrühschutz und der Konstanthaltung der Auslauftemperatur.
    Verwandte Begriffe: Thermostatmischer, Mischbatterie, Temperaturregler.
    Solarthermie
    Solarthermie ist eine Technologie zur Nutzung der Sonnenenergie, bei der Sonnenkollektoren verwendet werden, um Wärme zu erzeugen. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Solarenergie, Sonnenkollektor, Warmwasserbereitung.
    Boiler (Warmwasserspeicher)
    Ein Boiler, auch Warmwasserspeicher genannt, ist ein Behälter, in dem Wasser erwärmt und gespeichert wird, um es bei Bedarf zur Verfügung zu haben. Boiler werden häufig in Kombination mit Heizungsanlagen oder Solarthermieanlagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Wärmespeicher.
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Zapfstellen in einem Heizungssystem mit der richtigen Menge an Heizwasser versorgt werden. Dies führt zu einer gleichmäßigen Wärmeverteilung und reduziert Energieverschwendung.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Volumenstrom, Strangregulierventil.
    Rückschlagventil
    Ein Rückschlagventil ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen nur in eine Richtung erlaubt und den Rückfluss verhindert. Es wird eingesetzt, um zu verhindern, dass Wasser oder andere Medien in unerwünschte Richtungen fließen.
    Verwandte Begriffe: Sperrventil, Einwegventil, Rückflussverhinderer.
    1. Was ist eine Zirkulationspumpe?
      Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass Warmwasser in einer Ringleitung ständig zirkuliert, sodass an jeder Zapfstelle sofort warmes Wasser zur Verfügung steht. Dies erhöht den Komfort, kann aber auch den Energieverbrauch erhöhen, wenn die Pumpe nicht bedarfsgerecht gesteuert wird.
    2. Warum wird ein Mischer in Brauchwasseranlagen eingesetzt?
      Ein Mischer, auch Mischventil genannt, wird eingesetzt, um die Temperatur des Warmwassers konstant zu halten. Er mischt heißes Wasser aus dem Speicher mit kaltem Wasser, um die gewünschte Auslauftemperatur zu erreichen und Verbrühungen zu vermeiden.
    3. Wie kann ich den Energieverbrauch der Zirkulationspumpe optimieren?
      Um den Energieverbrauch zu optimieren, sollte die Zirkulationspumpe nur bei Bedarf laufen. Dies kann durch eine Zeitschaltuhr, einen Bewegungsmelder oder eine bedarfsgesteuerte Regelung erreicht werden. Eine gute Dämmung der Zirkulationsleitung reduziert zusätzlich Wärmeverluste.
    4. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich stellt sicher, dass alle Heizkörper oder Zapfstellen in einem System mit der richtigen Menge an Heizwasser versorgt werden. Dies führt zu einer gleichmäßigen Wärmeverteilung und reduziert Energieverschwendung.
    5. Welche Vorteile bietet eine Solarthermieanlage für die Brauchwassererwärmung?
      Eine Solarthermieanlage nutzt Sonnenenergie, um Wasser zu erwärmen. Dies reduziert den Verbrauch fossiler Brennstoffe und senkt die Energiekosten. Zudem ist Solarthermie umweltfreundlich und trägt zur Reduzierung von CO2-Emissionen bei.
    6. Was ist bei der Installation einer Zirkulationspumpe zu beachten?
      Bei der Installation einer Zirkulationspumpe ist auf die korrekte Anschlussrichtung, den hydraulischen Abgleich und die Dämmung der Zirkulationsleitung zu achten. Zudem sollte ein Rückschlagventil eingebaut werden, um zu verhindern, dass kaltes Wasser in den Boiler zurückfließt.
    7. Wie oft sollte eine Brauchwasseranlage gewartet werden?
      Eine Brauchwasseranlage sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, von einem Fachbetrieb gewartet werden. Dabei werden die Funktion der Komponenten überprüft, Ablagerungen entfernt und die Einstellungen optimiert.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Zirkulationsleitung und einer Warmwasserleitung?
      Eine Warmwasserleitung führt warmes Wasser von der Heizungsanlage zu den Zapfstellen. Eine Zirkulationsleitung ist eine Ringleitung, die das abgekühlte Wasser zurück zur Heizungsanlage führt, sodass an den Zapfstellen immer warmes Wasser bereitsteht.
    • Solarthermieanlage planen
      Grundlagen und Tipps zur Dimensionierung und Auslegung einer Solarthermieanlage.
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Anleitung zur regelmäßigen Entkalkung von Warmwasserspeichern, um die Effizienz zu erhalten.
    • Zirkulationspumpe einstellen
      Optimale Einstellungen für eine energiesparende Warmwasserzirkulation.
    • Mischventil defekt
      Ursachen und Lösungen bei Problemen mit Mischventilen.
    • Legionellen vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Legionellen in Warmwassersystemen.
  2. Schema: Zirkulationspumpe an Brauchwasser-Mischer anschließen
    Guckst Du hier:
    Schema auf Seite 16
    Viele Grüße
    • Herr GeMue
  3. Problem: Link für Zirkulationspumpe funktioniert nicht
    Link hat nicht funktioniert
    Hallo und guten Tag!
    Vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider hat der Link nicht funktioniert.
    Meldung: " ... this object has been blocked ... " oder bei weiteren Versuchen " ... sie haben nicht die erforderliche Berechtigung ... "
    Könnte ich die Anleitung evnt. per Email bekommen?
    efm (ät) gmx (Punkt) de
    Vielen Dank und viele Grüße,
    Oliver C. Krieg
  4. Lösung: Link funktioniert – Pop-Up-Blocker prüfen!
    Der Link funktioniert!
    Es handelt sich um ein Problem auf Ihrer Seite. Es soll eine neue Seite geöffnet werden. Das wird durch manche Pop-Up Blocker verhindert. Falls das Problem weiter besteht, können Sie entweder den Pop-UpBlocker ausschalten, oder den Link einfach markieren und per Cut and Paste in deie Adresszeile Ihres Browsers kopieren.
    Achtung Sie benötigen Adobe Acrobat Reader um den Link zu öffnen
  5. Erfolgreiche Hilfe: Zirkulationspumpe & Brauchwasser-Mischer!
    Link hat (bei mir) nicht gefunzt  -  mir wurde aber geholfen!
    Hallo, allerseits und vielen Dank für die Antworten.
    Habe es komischerweise nicht hinbekommen, die pdf-Datei zu downloaden. Habe komischerweise auch mit anderen pdf-Dateien, aber nicht immer, Probleme.
    Zum Thema selbst konnte mir aber geholfen werden. Der Verfasser der E-Mail mit dem Link hat mir das Dokument einfach per E-Mail gesandt.
    Vielen Dank noch mal auf diesem Wege!
    Zum Thema selbst:
    Die Zirkulationspumpe, die das warme Wasser aus der Leitung normalerweise direkt zurück in den Speicher drückt, muss nun über je ein Rückschlagventil sowohl in den Kaltwasserzulauf des Mischers als auch in den Zirkulations-Anschluss des Speichers speisen.
    Viele Grüße aus dem Schwarzwald,
    Oliver C. Krieg
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Zirkulationspumpe an Brauchwasser-Mischer: Tipps für Solarthermie
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den korrekten Anschluss einer Zirkulationspumpe in einem Solarthermie-System mit Brauchwasser-Mischer. Ein defekter Link zu einem Schema wurde diskutiert und eine Lösung zur Umgehung von Pop-Up-Blockern angeboten. Abschließend wurde bestätigt, dass das Problem durch direkte Zusendung des Dokuments gelöst werden konnte. Die korrekte Installation ist entscheidend für die effiziente Warmwasserbereitung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Lösung: Link funktioniert – Pop-Up-Blocker prüfen! wird darauf hingewiesen, dass Pop-Up-Blocker das Öffnen des Schemas verhindern können. Es wird empfohlen, diese zu deaktivieren oder den Link manuell in die Adresszeile des Browsers einzufügen.
    ✅ Zusatzinfo: Das verlinkte Schema (siehe Schema: Zirkulationspumpe an Brauchwasser-Mischer anschließen) zeigt den korrekten Anschluss der Zirkulationspumpe an den Brauchwasser-Mischer im Kontext einer Solarthermie-Anlage. Dies ist wichtig für die optimale Funktion der Warmwasserbereitung und zur Vermeidung von Problemen mit kaltem Wasser in der Zirkulationsleitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen Ihres Browsers bezüglich Pop-Up-Blockern, falls Sie Probleme beim Öffnen von Links zu PDF-Dokumenten haben. Das Schema im Beitrag Schema: Zirkulationspumpe an Brauchwasser-Mischer anschließen bietet eine visuelle Anleitung für den korrekten Anschluss der Zirkulationspumpe an den Brauchwasser-Mischer im Solarthermie-System.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zirkulationspumpe, Brauchwasser, Mischer, Solarthermie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Problem: Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung & Warmwasserverlust? Tipps?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasser-Zirkulationspumpe steuern mit Fröling P2: Anschluss, Alternativen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung: Optimale Einstellungen für Pufferspeicher, Boiler & Steuerung? Tipps für Betreiber
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zirkulationspumpe, Brauchwasser, Mischer, Solarthermie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zirkulationspumpe, Brauchwasser, Mischer, Solarthermie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zirkulationspumpe an Brauchwasser-Mischer anschließen: Anleitung & Tipps für Solarthermie?
Suche nach: Zirkulationspumpe mit Mischer: Anschluss bei Solarthermie
Suche nach: Zirkulationspumpe, Brauchwasser, Mischer, Solarthermie, Warmwasserbereitung, Anschluss, Installation, Boiler
