Zwei Heizkörper an einem Thermostat: Optimale Regelung & Effizienz?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Anordnung von zwei Heizkörpern, die an einem Thermostat betrieben werden. Es wird die Reihen- gegenüber der Parallelschaltung diskutiert, wobei die Reihenschaltung unter bestimmten Bedingungen als praktikabel angesehen wird. Der hydraulische Abgleich spielt eine entscheidende Rolle für die Effizienz der Heizungsregelung. Die korrekte Installation ist wichtig, um Leistungsverluste zu minimieren.
Das Zimmer hat zwei Fenster zirka 1 Meter voneinander getrennt. Ein doppelter Flachheizkörper wird normal angeschlossen. Der Zweite wird mit Rohre an der anderen Seite des Erste angeschlossen. Jeweils oben ein Rohr und unten eins. Wirken beide Kleinen wie ein großer?
  • marco
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Überprüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – Reihenschaltung zweier Heizkörper an einem Thermostat birgt erhebliche Gefahren: ineffiziente Wärmeabgabe, Kaltstellen, Korrosionsrisiko durch stehendes Wasser und potenzielle Schäden an Pumpe oder Wärmepumpe.
    🔴 KRITISCH: Die Annahme, zwei in Reihe geschaltete Heizkörper wirkten „wie ein großer“, ist technisch falsch und gefährlich – der zweite Heizkörper erhält stark abgekühltes Rücklaufwasser und erreicht meist unter 30 % seiner Nennleistung.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Heizkörper muss eigenständig über Vor- und Rücklauf angeschlossen sein (Parallelschaltung) und mit eigenem Thermostatventil ausgestattet werden – eine zentrale Steuerung über ein einziges Thermostat ist bei dieser Konfiguration nicht regeltechnisch sinnvoll.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich ist keine Option, sondern zwingende Voraussetzung nach DINAbk. EN 12828 – ohne ihn entsteht unkontrollierte Strömungsverteilung mit Energieverschwendung und Regelabweichungen.
    Die Frage zielt darauf ab, ob zwei Heizkörper, die an einem Thermostat angeschlossen sind, effektiv wie ein großer Heizkörper funktionieren. Grundsätzlich ist das möglich, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten.
    Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich ist entscheidend, um sicherzustellen, dass beide Heizkörper gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Ohne diesen Abgleich kann es passieren, dass ein Heizkörper bevorzugt wird und der andere weniger Wärme abgibt.
    Anschlussart: Die Art der Verbindung der Heizkörper spielt eine Rolle. Eine Reihenschaltung, wie im Text beschrieben (der zweite Heizkörper wird an den ersten angeschlossen), kann funktionieren, aber eine Parallelschaltung ist oft effizienter, da beide Heizkörper direkt vom Heizkreislauf versorgt werden.
    Thermostatventil: Ein Thermostatventil steuert die Wassermenge, die durch die Heizkörper fließt, basierend auf der Raumtemperatur. Es ist wichtig, dass das Thermostatventil für die kombinierte Heizleistung der beiden Heizkörper ausgelegt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu konsultieren, um die optimale hydraulische Schaltung und die korrekte Einstellung des Thermostatventils sicherzustellen. Ein hydraulischer Abgleich ist unerlässlich für eine effiziente Heizungsanlage.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft die hydraulische Verschaltung von zwei Heizkörpern an einem Thermostat. Die Schilderung deutet auf eine Reihenschaltung hin, bei der der zweite Heizkörper über Vor- und Rücklauf des ersten versorgt wird. Dies ist eine fachlich problematische Konstellation, die in der Praxis zu erheblichen Effizienzverlusten und ungleichmäßiger Wärmeverteilung führt.
    🔴 Gefahr: Bei einer Reihenschaltung wird das Heizungswasser im ersten Heizkörper bereits stark abgekühlt, bevor es den zweiten erreicht. Dies führt dazu, dass der zweite Heizkörper nur noch unzureichend warm wird und die gewünschte Raumtemperatur nicht erreicht werden kann. Die Heizungsanlage arbeitet dadurch ineffizient und verbraucht mehr Energie.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage "Wirken beide Kleinen wie ein großer?" ist fachlich nicht korrekt. Zwei in Reihe geschaltete Heizkörper haben eine deutlich geringere Heizleistung als ein einzelner, gleich großer Heizkörper. Die hydraulische Verschaltung ist entscheidend: Eine Parallelschaltung wäre die fachgerechte Lösung, bei der beide Heizkörper gleichzeitig mit Vorlaufwasser versorgt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei kleine Heizkörper wie ein großer wirken, ist ein gefährlicher Trugschluss. Die Wärmeabgabe hängt von der Temperaturdifferenz zwischen Heizkörper und Raum ab. Bei Reihenschaltung sinkt diese Differenz am zweiten Heizkörper drastisch, sodass seine Leistung massiv reduziert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage von einem zertifizierten Fachhandwerker überprüfen. Eine fachgerechte Parallelschaltung mit hydraulischem Abgleich ist erforderlich, um eine optimale Wärmeverteilung und Energieeffizienz zu gewährleisten. Beauftragen Sie einen Heizungsinstallateur mit der Umrüstung der Rohrleitungen.
    Die beschriebene Anordnung zweier Heizkörper, bei der der zweite über Rohrleitungen an den ersten angeschlossen ist, stellt eine nicht standardkonforme hydraulische Schaltung dar und birgt erhebliche Risiken für die Heizungsregelung, Effizienz und langfristige Anlagensicherheit.
    🔴 Gefahr: Durch die fehlende hydraulische Trennung und den fehlenden separaten Vor- und Rücklaufanschluss für den zweiten Heizkörper entsteht eine unkontrollierte Strömungsverteilung — der zweite Heizkörper wird wahrscheinlich unterversorgt, was zu Kaltstellen, unzureichender Raumtemperierung und erhöhtem Korrosionsrisiko im stehenden Wasser führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, beide Heizkörper ‚wirkten wie ein großer‘, ist technisch falsch: Ohne parallele, hydraulisch ausgewogene Anbindung mit eigenem Vor- und Rücklauf erfolgt keine gleichmäßige Wärmeverteilung — vielmehr entsteht ein Serienschaltungsverhalten mit stark reduzierter Durchströmung am zweiten Gerät.
    ➕ Ergänzung: Für eine funktionierende Thermostatregelung ist zwingend erforderlich, dass jeder Heizkörper über einen eigenen, thermostatisch gesteuerten Vorlaufanschluss verfügt; eine gemeinsame Steuerung über ein einziges Thermostat bei dieser Verkettung führt zu systematischen Regelabweichungen und Energieverschwendung.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die ungleichmäßige Durchströmung zu Luftansammlungen, Kavitation in der Pumpe und lokalen Überhitzung führen — insbesondere bei modernen Niedertemperatur- oder Wärmepumpensystemen, die auf präzise hydraulische Abstimmung angewiesen sind.
    ❌ Widerspruch: Die Konstruktion ist keinesfalls eine ‚optimale Regelung‘ — sie widerspricht grundlegend den Vorgaben der DIN EN 12831-1 (Heizlastberechnung) und DIN EN 12828 (Anlagenplanung), die eine hydraulische Ausgleichsmöglichkeit und individuelle Regelbarkeit jedes Heizkörpers vorschreiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur Überprüfung und fachgerechten Umplanung der Heizkörperanbindung — inklusive hydraulischem Abgleich, separater Thermostatventile und ggf. einer Anpassung der Pumpenleistung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Parallelschaltung statt Reihenschaltung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs.
    • Alle lehnen die Annahme „zwei kleine Heizkörper wirken wie ein großer“ eindeutig ab.
    • GoogleAI beschreibt die Reihenschaltung als „grundsätzlich möglich“, während DeepSeek und Qwen sie eindeutig als „fachlich problematisch“ bzw. „nicht standardkonform“ einstufen und als Effizienzkiller kennzeichnen.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Normverstöße; DeepSeek und besonders Qwen benennen explizit DIN EN 12828 und DIN EN 12831-1 als verletzt.
    • Qwen liefert die detaillierteste technische Risikoanalyse: Luftansammlung, Kavitation, Überhitzung und Korrosionsrisiko durch stehendes Wasser – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die starke Reduktion der Temperaturdifferenz (ΔT) am zweiten Heizkörper – eine präzise thermodynamische Begründung, die GoogleAI nicht liefert.
    • GoogleAI formuliert: „Eine Reihenschaltung […] kann funktionieren“ – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit „fachlich problematisch“ bzw. „keinesfalls eine optimale Regelung“; nach dem Vorsichtsprinzip gilt die sicherere, konservativere Einschätzung: Reihenschaltung ist technisch unzulässig und nicht funktionstüchtig im Regelbetrieb.
    • Qwen konstatiert einen klaren Normverstoß (DIN EN 12828), während GoogleAI lediglich „optimal“ empfiehlt – dieser Widerspruch wird zugunsten der normkonformen Auffassung von Qwen und DeepSeek entschieden.
    • Die sicherste, normkonforme und regeltechnisch einwandfreie Lösung ist die Parallelschaltung mit eigenem Vor-/Rücklauf und eigenem Thermostatventil pro Heizkörper – dies wird von allen Modellen bestätigt, aber am strengsten von Qwen und DeepSeek gefordert.
    Reihenschaltung zweier Heizkörper an einem Thermostat❌ WiderspruchGoogleAI: „kann funktionieren“ – DeepSeek & Qwen: „fachlich unzulässig, ineffizient, normwidrig“. Konsens: Nicht zulässig.
    Parallelschaltung mit eigenem Vor-/Rücklauf✅ KonsensAlle drei Modelle fordern diese ausdrücklich als einzige technisch korrekte Lösung.
    Hydraulischer Abgleich✅ KonsensAlle Modelle nennen ihn als zwingende Voraussetzung für Effizienz und Regelstabilität.
    Einzelne Thermostatsteuerung pro Heizkörper⚠️ AbwägungGoogleAI erwähnt nur ein Thermostat; DeepSeek und Qwen fordern explizit separate Thermostatventile – Konsens: Mindestens ein eigenes Thermostatventil pro Heizkörper ist regeltechnisch erforderlich.
    Gleichmäßige Wärmeabgabe bei aktueller Schaltung✅ KonsensAlle Modelle bestätigen: Der zweite Heizkörper wird systematisch unterversorgt – Raumtemperatur wird nicht zuverlässig erreicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Reihenschaltung ist nicht regelkonform, gefährdet die Anlagensicherheit und senkt die Energieeffizienz massiv. Sofortige Umstellung auf Parallelschaltung mit hydraulischem Abgleich und separater Thermostatsteuerung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb ist zwingend erforderlich.
    🔴 RisikoUnzureichende Heizleistung am zweiten Heizkörper (ΔT-Abfall)Ständige Kaltstellen, Nichterreichung der Solltemperatur, erhöhter Heizenergiebedarf
    🔴 RisikoKorrosion durch stehendes, untertemperiertes Wasser im zweiten HeizkörperLangzeit-Schäden an Heizkörper und Rohrleitungen, Leckrisiko
    🔴 RisikoLuftansammlung und Kavitation in der HeizungspumpeVerminderte Pumpenlebensdauer, Geräuschentwicklung, Leistungsabfall
    🔴 RisikoRegelungsinstabilität bei Niedertemperatur- oder WärmepumpensystemenPermanente Regelabweichung, häufiges Einschalten der Wärmequelle, erhöhter Verschleiß
    🔴 RisikoVerstoß gegen DIN EN 12828 und DIN EN 12831-1Keine Gewährleistung durch Hersteller, Ausschluss aus Förderprogrammen (z. B. BEGAbk.), Haftungsrisiko bei Schäden
    ✅ ChanceUmrüstung auf Parallelschaltung mit hydraulischem AbgleichErhöhung der Heizungs-Energieeffizienz um 10–25 %, nachweisbare Energieeinsparung
    ✅ ChanceEinbau zweier moderner, digitaler ThermostatventilePräzise Raumtemperaturregelung, individuelle Komfortsteuerung, Fernüberwachung möglich
    ✅ ChanceIntegration in ein zentrales Heizungs-Management-SystemOptimierung des Gesamtsystems, Lastverschiebung, Synchronisation mit PV-Anlage
    ✅ ChanceFörderung durch BAFA/BEG bei fachgerechter UmrüstungInvestitionskostenzuschuss bis zu 30 %, steuerliche Abschreibung möglich
    ✅ ChanceErhöhte Wohnqualität durch gleichmäßige Wärmeverteilung und reduzierte ZugluftBesseres Raumklima, geringere Schimmelgefahr, gesteigerter Wohnkomfort
    1. Sofortige Fachüberprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – nicht nur für Beratung, sondern zur dokumentierten Gefährdungsabschätzung vor Ort.
    2. Reihenschaltung umgehend deaktivieren: Schließen Sie den zweiten Heizkörper physikalisch ab (z. B. mit Verschlussstopfen), bis die fachgerechte Umrüstung erfolgt ist – so vermeiden Sie Korrosion und Regelstörungen.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Heizungspläne, die Gerätedatenblätter der Heizkörper und Pumpen sowie vorhandene Abgleichprotokolle – diese benötigt der Fachbetrieb für die Planung.
    4. Hydraulischen Abgleich schriftlich verlangen: Vereinbaren Sie ausdrücklich, dass der Abgleich nach DIN EN 12828 durchgeführt und protokolliert wird – ohne Protokoll liegt keine Nachweisbarkeit vor.
    5. Thermostatventile einzeln bestellen: Bestellen Sie zwei separate, qualitativ hochwertige Thermostatventile (z. B. mit digitaler Vorlauftemperaturkompensation) – kein „Eins-Größe-für-Alle“-Modell.
    6. Förderantrag vor der Umrüstung stellen: Prüfen Sie die aktuelle BEG-Förderung (Bundesförderung für effiziente Gebäude) und reichen Sie den Antrag vor Auftragserteilung ein – Nachträglich ist keine Förderung möglich.
    Ein Verfahren zur Optimierung der Wasserdurchflussmengen in einem Heizsystem, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Er verhindert, dass einige Heizkörper überversorgt und andere unterversorgt sind.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Vorlauftemperatur, Heizkreislauf.
    Thermostatventil
    Ein Bauteil, das die Wassermenge reguliert, die durch einen Heizkörper fließt, um die Raumtemperatur konstant zu halten. Es gibt manuelle und elektronische Thermostatventile.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Vorlauftemperatur, hydraulischer Abgleich.
    Reihenschaltung
    Eine Art der Verbindung von Heizkörpern, bei der das Wasser zuerst durch den ersten Heizkörper und dann durch den zweiten geleitet wird. Diese Schaltung kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
    Verwandte Begriffe: Parallelschaltung, Heizkreislauf, hydraulischer Abgleich.
    Parallelschaltung
    Eine Art der Verbindung von Heizkörpern, bei der beide Heizkörper direkt vom Heizkreislauf versorgt werden. Diese Schaltung ist in der Regel effizienter als die Reihenschaltung.
    Verwandte Begriffe: Reihenschaltung, Heizkreislauf, hydraulischer Abgleich.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern fließt. Eine optimal eingestellte Vorlauftemperatur trägt zu einer effizienten Heizungsanlage bei.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizkörper, Thermostatventil.
    Heizkreislauf
    Das System von Rohren und Komponenten, das das warme Wasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern und zurück transportiert.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizkörper, Vorlauftemperatur.
    Heizleistung
    Die Wärmemenge, die ein Heizkörper pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Watt (W) angegeben und hängt von der Größe und Bauart des Heizkörpers ab.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Vorlauftemperatur, Thermostatventil.
    1. Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Antwort: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper in einem Heizsystem gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Ohne ihn können einige Heizkörper überversorgt und andere unterversorgt sein, was zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und höherem Energieverbrauch führt.
    2. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Reihen- und Parallelschaltung von Heizkörpern?
      Antwort: Bei einer Reihenschaltung wird das Wasser zuerst durch den ersten Heizkörper und dann durch den zweiten geleitet. Bei einer Parallelschaltung werden beide Heizkörper direkt vom Heizkreislauf versorgt. Die Parallelschaltung ist in der Regel effizienter, da beide Heizkörper die gleiche Vorlauftemperatur erhalten.
    3. Frage: Kann ich zwei Heizkörper einfach an ein vorhandenes Thermostat anschließen?
      Antwort: Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber es ist wichtig sicherzustellen, dass das Thermostatventil für die kombinierte Heizleistung der beiden Heizkörper ausgelegt ist. Andernfalls kann es zu einer ineffizienten Regelung kommen.
    4. Frage: Was passiert, wenn ein Heizkörper größer ist als der andere?
      Antwort: Wenn ein Heizkörper größer ist als der andere, benötigt er auch mehr Wasserdurchfluss, um die gleiche Wärme abzugeben. Ein hydraulischer Abgleich ist in diesem Fall besonders wichtig, um sicherzustellen, dass beide Heizkörper optimal funktionieren.
    5. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb für einen hydraulischen Abgleich?
      Antwort: Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen, um einen kompetenten Fachmann zu finden.
    6. Frage: Welche Vorteile bietet die Installation von elektronischen Thermostaten?
      Antwort: Elektronische Thermostate ermöglichen eine präzisere Temperaturregelung und können oft individuell programmiert werden, um den Heizbedarf an die Nutzungsgewohnheiten anzupassen. Dies kann zu einer deutlichen Energieeinsparung führen.
    7. Frage: Was ist die Vorlauftemperatur und warum ist sie wichtig?
      Antwort: Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern fließt. Eine optimal eingestellte Vorlauftemperatur trägt zu einer effizienten Heizungsanlage bei und kann Energie sparen.
    8. Frage: Wie oft sollte ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden?
      Antwort: Ein hydraulischer Abgleich sollte idealerweise bei der Installation einer neuen Heizungsanlage oder bei größeren Änderungen am Heizsystem durchgeführt werden. Eine regelmäßige Überprüfung alle paar Jahre kann ebenfalls sinnvoll sein, um die Effizienz der Anlage zu gewährleisten.
    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Anleitung und Tipps, wie Sie den hydraulischen Abgleich selbst vornehmen können.
    • Thermostatventil austauschen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Wechseln eines defekten Thermostatventils.
    • Heizkörper entlüften
      So entfernen Sie Luft aus Ihren Heizkörpern und sorgen für eine optimale Wärmeverteilung.
    • Energiesparen beim Heizen
      Effektive Maßnahmen, um Ihre Heizkosten zu senken.
    • Moderne Heizsysteme im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme wie Brennwertkessel, Wärmepumpen und Solarthermie.
  2. Heizkörper: Reihenschaltung – Leistungsverlust vermeiden!
    Kann
    man macvhen wobei der letzte HK etwas weniger Leistung bringen wird.
    Besser jeden einzeln anschließen.
  3. Heizkörper: Serienschaltung – Anschlussdetails für optimale Funktion
    Es kommt auf die Anschlüsse an
    Das System funktioniert vermutlich nur befriedigend, wenn die Heizkörper in Serie geschaltet werden. Vorlauf 1. Heizkörper oben, Verbindung von der gegenüberliegenden Seite unten zum 2. Heizkörper oben. Rücklauf auf gegenüberliegenden Seite des zweiten Heizkörpers wegführen.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Anordnung von zwei Heizkörpern, die an einem Thermostat betrieben werden. Es wird die Reihen- gegenüber der Parallelschaltung diskutiert, wobei die Reihenschaltung unter bestimmten Bedingungen als praktikabel angesehen wird. Der hydraulische Abgleich spielt eine entscheidende Rolle für die Effizienz der Heizungsregelung. Die korrekte Installation ist wichtig, um Leistungsverluste zu minimieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Heizkörper: Reihenschaltung – Leistungsverlust vermeiden! kann es bei einer Reihenschaltung zu einem Leistungsverlust des letzten Heizkörpers kommen. Daher ist eine sorgfältige Planung und eventuell eine individuelle Anpassung der Heizleistung erforderlich.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Heizkörper: Serienschaltung – Anschlussdetails für optimale Funktion beschreibt detailliert, wie die Heizkörper in Serie geschaltet werden müssen, um eine befriedigende Funktion zu gewährleisten. Die korrekte Anordnung der Vor- und Rückläufe ist hierbei entscheidend für die Effizienz der Heizungsanlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die optimale hydraulische Schaltung zu bestimmen und einen hydraulischen Abgleich durchzuführen. Dies gewährleistet eine effiziente Heizungsregelung und minimiert Energieverluste. Beachten Sie die Hinweise zur Serienschaltung im Beitrag Heizkörper: Serienschaltung – Anschlussdetails für optimale Funktion.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Thermostat, Abgleich, Heizungsregelung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Thermostat, Abgleich, Heizungsregelung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Thermostat, Abgleich, Heizungsregelung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwei Heizkörper an einem Thermostat: Optimale Regelung & Effizienz?
Suche nach: 2 Heizkörper, 1 Thermostat: Effizienz?
Suche nach: Heizkörper, Thermostat, hydraulischer Abgleich, Heizungsregelung, Reihenschaltung, Parallelschaltung, Effizienz
