13911: Bauvertrag Erdwärmepumpe: Anspruch auf Leistung? Ringraumverpressung Kosten & Vorschriften 23.07.2006
13910: Heizkessel Manometer defekt: Ursachen, Reparatur & Druckverlust beheben? 23.07.2006
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 16.01.2026
- Vaillant Heizkessel: Manometer Reparatur – Humorvoller Kommentar 23.07.2006
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
13909: Sonnenkollektor Ertrag pro 10 m²: Leistung in kWh bei Brauchwassererwärmung & Entlüften? 22.07.2006
- Sonnenkollektor: Luft im System – Ursachen & Entlüften 22.07.2006
- Solaranlage: Wartung versäumt – Auswirkungen auf Ertrag? 22.07.2006
- kWh-Zähler: Welcher Typ wurde wie genullt? 23.07.2006
- Solarregelung: 0 kWh Ertrag trotz Betrieb – Ursachensuche 23.07.2006
13908: Heizkreisverteiler im Bad: Risiken, Vorschriften & Alternativen ohne eigenen Heizkreis? 21.07.2006
- Heizkreisverteiler Bad: Heizlast durch Zuleitungen ausreichend? 25.07.2006
- Bad ohne Heizkreis: Einfluss von Größe, Fenster & Vorlauftemperatur 25.07.2006
13907: Brennwerttherme vs. Fußbodenheizung: Kosten, Effizienz & Vorlauftemperatur im Neubau? 19.07.2006
- Heizsystem-Entscheidung: Beratung statt Forum – Expertenrat einholen! 19.07.2006
- Brennwerttechnik: Effizienz durch Niedertemperatur & Flächenheizung 20.07.2006
- Alternative: Pelletsheizung vs. Brennwert – Kosten & Förderung 21.07.2006
13906: Erdöltank Entsorgung: Kosten, Ablauf & Vorschriften für alte Heizöltanks? 19.07.2006
13905: Gastherme: Mindestabstand Luft-/Abgasführung zum Nachbarhaus? Vorschriften, Brandgefahr & Korrosion 17.07.2006
13904: Heizkessel erneuern & alten Brenner behalten? Kosten, Risiken & Empfehlungen 17.07.2006
- Brenner-Übernahme: Passender Brenner für neuen Heizkessel 30.07.2006
13903: HYDROTHERM GBH 21 Störung: Ursachen, Zündungsprobleme & Lösungen nach 10 Jahren? 16.07.2006
- HYDROTHERM GBH 21: Zünder prüfen – Lebensdauer & Austausch 16.07.2006
- HYDROTHERM GBH 21: Defekter Zünder trotz Funken möglich? 17.07.2006
- HYDROTHERM GBH 21: Zündkerze wechseln – Kosten Heizungsbauer 17.07.2006
13902: Solaranlage mit Heizungsunterstützung: Heizkörper vs. Fußbodenheizung – Was ist effizienter? 15.07.2006
- Solaranlage: Fläche & Amortisation bei Heizungsunterstützung 15.07.2006
- Heizungsunterstützung: Niedertemperatur & Pufferspeicher-Optimierung 15.07.2006
- Fußbodenerwärmung vs. Heizkörper: Klärung zur Heizungsunterstützung 18.07.2006
- Erfahrung: Solaranlage mit Fußbodenheizung im sanierten Haus 21.07.2006
13901: Torron 25 Regler TC 1.V bivalent: Reparatur, Austausch & Alternativen finden? 12.07.2006
13900: Solaranlage & wasserführender Kaminofen: Welcher Speicher ist optimal für Neubau? 11.07.2006
13899: Gebrochenes Wasserrohr finden: Ursachen, Ortung & Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung? 07.07.2006
- Leckortung: Spezialisierte Firma vs. Eigenrecherche 08.07.2006
- Leckortung ohne Firma: Gibt es eine DIY-Anleitung? 09.07.2006
- Leckortung: Kosten vs. Versicherungsschutz bei Rohrbruch 10.07.2006
- Rohrbruch: Gibt es 'Hausmittelchen' zur Leckortung? 11.07.2006
13898: Heizkessel Schallentkopplung: Körperschall reduzieren – Maßnahmen, Kosten & Vergleich 07.07.2006
13897: Heizungsrohre Isolierung prüfen: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten im Überblick 07.07.2006
13896: Heizdecken Hersteller finden: Unterschiede, Risiken & Montage von Deckenheizungen? 07.07.2006
- Deckenheizung: Hersteller finden – Google-Suche nach Paneelen 07.07.2006
- Herstellersuche: Deckenheizung Paneele – Zent-Frenger ausgeschlossen 07.07.2006
13895: Druckabfall Warmwasser Gastherme: Ursachen, Lösungen & Kosten bei Durchlauferhitzer? 04.07.2006
13894: Heizkörper heizen im Sommer: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? 27.06.2006
- Brötje Heizung: Sommerbetrieb – Nur Warmwasserbereitung aktiv 28.06.2006
- Brötje Ecotherm: Heizung aus, Brauchwasserkreis aktiv 30.06.2006
- Brötje Heizung: Fachmann-Rat zur Kessel-Übertemperatur 04.07.2006
13893: Erdwärmeheizung mit Abluftmodul: Worauf bei Nibe, Tiefenbohrung & Wärmerückgewinnung achten? 21.06.2006
- Heizlastberechnung: Wärmebedarf für Nibe Erdwärmeheizung ermitteln 21.06.2006
13892: Solaranlage für 210 m² Haus: Optimale Kollektorgröße, Heizungsunterstützung & Kosten? 21.06.2006
- Solaranlage: Brauchwassererwärmung vs. Heizungsunterstützung 21.06.2006
- Solaranlage: Warmwasser-Luxus durch Heizungsunterstützung 21.06.2006
- Heizungsunterstützung: Brauchwasseranlage als Alibi-Lösung? 22.06.2006
- Solaranlage: Amortisation mit Heizungsunterstützung kritisch 22.06.2006
- Solaranlage trotz Dämmung: Empfehlung zur Kollektorgröße gesucht 23.06.2006
- Solaranlage: Fachplanung statt Forum für Gesamtsystem notwendig 23.06.2006
- Solaranlage: Heizungsunterstützung – Erfahrungsbericht Eigenplanung 11.07.2006
- Solaranlage: Heizungsunterstützung durch KFW-Förderung rentabel 25.07.2006
13891: Wasserspeicher für Gas-Brennwertheizung im EFH: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten? 20.06.2006
- Gasbrennwert: Effizienz vs. Durchlauferhitzer – Heizlast beachten! 20.06.2006
- Kombigeräte: Komfortverlust bei Warmwasserbereitung im EFH 20.06.2006
- Bestätigung: Hilfreiche Infos zur Gasbrennwertheizung im EFH 21.06.2006
13890: Pufferspeicher Wärmeverlust: Wie lange hält 1000 Liter die Temperatur? Stand der Technik 18.06.2006
- Pufferspeicher Wärmeverlust: Typischer Verlust pro Tag 19.06.2006
- Pufferspeicher: Wärmequelle im Technikraum identifiziert! 19.06.2006
13889: Heizkörper klopft trotz Abschaltung: Ursachenforschung & Lösung für metallische Geräusche? 18.06.2006
- Heizkörper-Klopfen: WW-Betrieb oder Pumpen-Schutz-Funktion? 18.06.2006
- Heizkörper-Klopfen: Ursachenforschung trotz Solar-WW-Betrieb 19.06.2006
13888: Niedrigenergiehaus: Lohnt sich eine teure Heizung (Erdwärme, Solar)? Kostenvergleich 15.06.2006
- Energieberater: Heizsystem-Vergleich für Niedrigenergiehaus 15.06.2006
- Ölheizung: Ungeeignet für Niedrigenergiehaus (NEH) 15.06.2006
- Wärmepumpe: Kostengünstige Heizung für Niedrigenergiehaus 16.06.2006
13887: Fernwärmeanschluss mit Holzvergaser & Solar kombinieren? Sinnvolle Ergänzung, Kosten & Planung 15.06.2006
13886: Buderus Ölheizung an Fröling Speicher: Fühler nachrüsten, Kosten & Optimierung? 12.06.2006
- Speicherfühler: Buderus D9,7 – 3100mm, 10k Ohm (63006631) 12.06.2006
13885: Pelletheizung mit Solarthermie: Erfahrungen zu Lagerung, Kosten & Zuverlässigkeit? 08.06.2006
- Pelletheizung Forum: Fachforum für Pelletanlagen – CARMEN e.V. 09.06.2006
- Pellets Sammelbestellung: Süddeutschland – Günstiger Pelletbezug 11.06.2006
13884: Holz Festbrennstoffkessel als Ergänzung zur Ölheizung? Kosten, Nutzen & Hersteller-Vergleich 05.06.2006
13883: Buderus HS 3220: Regelgerät verliert Einstellungen nach Stromausfall – Ursachen & Lösungen? 05.06.2006
- Buderus HS 3220: Batterie tauschen – Anleitung zum Einlöten 06.06.2006
13882: Viessmann Vitodens 200: Ist die Gasbrennwertheizung von 2000 noch zeitgemäß? 04.06.2006
- Viessmann Vitodens 200: Link zum Haustechnik-Dialog Forum 07.06.2006
13881: Warmwasserzirkulation mit Frischwasserspeicher: Sinnvoll oder Energieverschwendung? 04.06.2006
13880: Pufferspeicher für 15 kW Festbrennstoffkessel: Sinnvoll bei niedriger Vorlauftemperatur? 31.05.2006
- Festbrennstoffkessel: Ursachen für niedrige Vorlauftemperatur! 01.06.2006
- Pufferspeicher: Leistung des Kessels muss ausreichend sein! 02.06.2006
- Vorlauftemperatur vs. Kesseltemperatur: Was ist gemeint? 06.06.2006
13879: Bypass am Heizkörper einstellen: Funktion, Probleme & optimale Einstellung finden? 29.05.2006
- Heizkörper Bypass: Foto – Aufbau und Funktion 29.05.2006
- Richtiger Link... 29.05.2006
- 3. Versuch... 29.05.2006
- Heizkörper Bypass: Detailaufnahme zur Einstellung 29.05.2006
13878: Kachelofen mit Wärmetauscher: Optimierung für Heizung & Warmwasser - Tipps vom Fachmann? 27.05.2006
- Kachelofen: Gebäude-Infos für Heizungsoptimierung notwendig 31.05.2006
13877: mhg ProCon Brennwert Gasheizung: Erfahrungen, Qualität & Vergleich zu Buderus/Viessmann? 26.05.2006
- MHG ProCon: Ehemalige MAN Heiztechnik – Infos & Links 26.05.2006
13876: Heizraumpumpen strahlen Wärme ab: Ursachen, Folgen & Lösungen für optimalen Betrieb? 25.05.2006
- Heizraumpumpe dämmen: Styropor-Box für Mischergruppe 26.05.2006
- Grundfos Alpha: Dämmschalen vs. Mineralwolle-Isolierung 26.05.2006
- Heizraum-Temperatur: Zuluft prüfen, bevor Dämmung! 26.05.2006
- Zuluftöffnung: Unverschließbar vs. Passive Zuluftklappe 27.05.2006
- Zuluft: Offenes Fenster als Provisorium – Ursachenforschung! 27.05.2006
- Wärmequelle Heizraum: Pumpen & Übergänge als Hauptursache 28.05.2006
- Forum-Blaustern: Kriterien & Diskussion im Detail 29.05.2006
13875: Heizung Vorlauf und Rücklauf identifizieren: So finden Sie den richtigen Anschluss 24.05.2006
- Heizung: Vorlauf erkennen – Wärmetest & Absperrhahn-Methode 28.05.2006
- Heizung: Vor-/Rücklauf bestimmen – Kappen lösen (Risiko!) 29.05.2006
13874: Grüne Ablagerungen nach Heizungsumbau: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Lösungen? 24.05.2006
- Wasser-pH-Wert: 7.3-7.7 – Einfluss auf Kupferrohr-Korrosion 24.05.2006
- Kupfergehalt nach Neuinstallation: Normalisierung nach Monaten 24.05.2006
13873: Vaillant vs. Junkers Brennwerttherme: Welche Heizung ist technisch besser & langlebiger? 24.05.2006
13872: Heizkörper austauschen: Hersteller, Lebensdauer & worauf Sie beim Kauf achten sollten? 23.05.2006
- Baumarkt-Heizkörper: Qualitätsmangel trotz Fachmann-Preis! 21.06.2006
13871: Stillgelegter Heizöltank im Garten: Was ist bei Kaufvertrag, Bescheinigung & Risiken zu beachten? 19.05.2006
- Stillgelegter Öltank: VAWS-Konformität & Haftungsrisiken 19.05.2006
- Öltank stillgelegt: Risikominimierung beim Hauskauf 19.05.2006
- Öltank-Risiko: Bohrung zur Schaden-Ausschliessung? 19.05.2006
- Stillgelegten Öltank freilegen: Inspektion per Minibagger 21.05.2006
- Stillgelegter Öltank: Eintragungspflicht & Grundstücksrisiken 22.05.2006
- Öltank-Bergung: Minibagger-Größe & Behördenauskunft 22.05.2006
13870: Kalkablagerungen an Armaturen & Dusche: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung? 18.05.2006
- Wasserhärte prüfen – Ursache für Kalkablagerungen finden 19.05.2006
- Lösung: Durchlauferhitzer-Einstellung reduziert Kalk effektiv 29.05.2006
13869: Holzvergaser 40kW für 150m² Haus? Leistung, Pufferspeicher & Holzverbrauch 17.05.2006
- Pufferspeicher Dimensionierung: 40kW Kessel – 5000 Liter nötig? 17.05.2006
- Pufferspeicher: 40kW Kessel – Reichen 3000 Liter? 18.05.2006
- Heizleistung: 20-30 kW für 150 m² – Realistisch? 18.05.2006
- Holzvergaser: Großer Pufferspeicher nötig – Warum? 18.05.2006
- Pufferspeicher berechnen: Wärmebedarf pro Tag ermitteln! 18.05.2006
- Holzvergaser Dimensionierung: Unklarer Wärmebedarf – Was tun? 19.05.2006
- Neubau: EnEV-Berechnung für Heizlast vorhanden? 19.05.2006
- EnEV: Was bedeutet das? Kessel-Empfehlung gesucht! 20.05.2006
- Energieeinsparverordnung (EnEV): Neubau-Anforderungen beachten! 20.05.2006
- Erfahrungsbericht: Holzvergaser-Anlage seit 2000 in Betrieb! 17.12.2006
13868: Gasbrennwertkessel mit Solar & Kamin: Kosten, Förderung & Effizienz? 17.05.2006
13867: Vaillant EcoTec: Fehler F28 (Keine Zündung) – Ursachen, Behebung & Techniker-Tipps? 15.05.2006
13866: Heizungsdruck steigt selbstständig: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Check? 14.05.2006
- Heizungsdruck steigt: Nachfüllarmatur oder Schlauchanschluss? 14.05.2006
- Heizungsdruckanstieg – Ursache ausgeschlossen: Keine Armaturen/Schläuche 14.05.2006
- Druckanstieg durch WW-Bereiter? Wärmetauscher als mögliche Ursache 14.05.2006
- Vitodens 100: Heizung & Warmwasser funktionieren trotz Druckanstieg 14.05.2006
- Heizungsdruck steigt: Defekter Wärmetauscher als Ursache möglich 15.05.2006
13865: Feststoffheizkessel 4m über Brennwertkessel im Keller: Machbarkeit, Sicherheit & Kosten? 14.05.2006
- Pufferspeicher: Notwendigkeit, Gewicht & Schornstein-Check 15.05.2006
13864: Heizungsleck nach 2 Jahren: Garantieansprüche, Gewährleistung & Vorgehen? 13.05.2006
- Heizungsleck: Vorgehen ohne Wartungsvertrag – Was tun? 15.05.2006
- Gewährleistung bei Heizungsleck: BGB-Ansprüche nach Einbau? 15.05.2006
- Garantie vs. Gewährleistung: Unterschiede im Schadensfall 16.05.2006
- Heizungsleck: Mündlicher Vertrag – Gewährleistungsprobleme? 17.05.2006
13863: Gastherme mit Speicher: Viessmann, Junkers, Vaillant – Unterschiede, Technik & Erfahrungen? 12.05.2006
- Gastherme: Passende Dimensionierung & Modulationsbereich 12.05.2006
- Gastherme: Materialwahl – Legierter Stahl vs. Aluminium 15.05.2006
13862: Nachtspeicherheizung: Funktion, Effizienz & Kosten – Lohnt sich die Umrüstung? 11.05.2006
