Vaillant Ecotec: Außenfühler defekt? Ursachen, Sofortmaßnahmen & Reparatur-Optionen
❓ Fragestellung: Vaillant Ecotec: Außenfühler defekt? Ursachen, Sofortmaßnahmen & Reparatur-Optionen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Außenfühler als wahrscheinlichste Ursache für die Anzeige von -60 °C und bestätigen, dass dieser Wert ein elektrischer Fehlerindikator (Kurzschluss oder Unterbrechung) ist – nicht eine reale Temperatur; Alle sehen Kabelbruch, Korrosion an Kontakten und Defekt des Fühlers selbst als primäre Ursachen; Alle fordern den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs – Eigenreparaturen werden einheitlich abgelehnt.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sofort den Dauerbetrieb, führen Sie keine Eigenreparaturen durch und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungsfachkunde zur fachgerechten Diagnose und Reparatur – unter Einhaltung aller geltenden Sicherheits- und Zulassungsvorschriften.
Der Thread behandelt die Diagnose und Reparatur eines defekten Außenfühlers an einer Vaillant Ecotec Gastherme. Diskutiert werden mögliche Ursachen wie Defekte am Fühler selbst, Probleme mit der Zuleitung oder Wackelkontakte. Die Messung des Widerstands des Außenfühlers und die Interpretation der Messwerte spielen eine zentrale Rolle bei der Fehlersuche. Ein Austausch des defekten Fühlers behebt das Problem.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
der Außenfühler meiner Gastherme zeigt seit kurzem immer -60 °C an. Dadurch läuft die Therme ständig. Das Gerät ist ein Vaillant Ecotec clasic VC 196/2-C mit Regler VRC 410. Was kann das sein? Danke vorab für die Antworten.
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung des Dauerbetriebs durch Umschalten auf Sommerbetrieb oder Notbetrieb – Vermeidung von thermischer Überlastung, Kondensatbildung im Wärmetauscher und erhöhtem Verschleiß der Brennereinheit.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen an der Steuerungselektronik, Verkabelung oder dem Außenfühler – nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungsfachkunde darf eingreifen (Sicherheitsvorschriften nach BImSchG, TRD, VDE 0100).
⚠️ WICHTIG: Sichtprüfung der Kabelverbindungen und Anschlussklemmen auf Korrosion, Feuchtigkeit oder mechanische Beschädigung – nur bei spannungsfreiem System und nach Abschalten der Heizung.
⚠️ WICHTIG: Kein temporärer Ersatz durch Festwiderstand oder "Selbsthilfe-Kalibrierung" – führt zu fehlerhafter Witterungskompensation und langfristigen Schäden an Heizkörpern, Rohrleitungen oder Wärmetauscher.
Ich vermute, dass der Außenfühler Ihrer Vaillant Ecotec classic VC 196/2-C in Kombination mit dem Regler VRC 410 defekt ist oder ein Kabelbruch vorliegt. Die Anzeige von -60 °C ist unrealistisch und deutet auf einen Fehler im Messsystem hin.
Mögliche Ursachen:
- Defekter Außenfühler: Der Fühler selbst kann beschädigt sein.
- Kabelbruch oder Kurzschluss: Die Verkabelung zwischen Fühler und Therme könnte beschädigt sein.
- Fehler im Regler VRC 410: Der Regler könnte falsche Werte interpretieren.
- Korrosion an den Kontakten: Feuchtigkeit kann die Kontakte beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Verkabelung des Außenfühlers auf Beschädigungen oder Korrosion. Falls dies nicht hilft, sollte ein Heizungsfachbetrieb den Fühler und den Regler überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Defekt des Außenfühlers einer Vaillant Ecotec Gastherme, der eine Anzeige von -60 °C verursacht. Dies führt zu einem Dauerbetrieb der Heizung, da die Regelung fälschlicherweise von extremer Kälte ausgeht. Der Außenfühler ist ein kritisches Bauteil für die witterungsgeführte Regelung, und eine Fehlfunktion kann zu erheblichem Energieverbrauch und thermischem Stress für die Anlage führen.
🔴 Gefahr: Die Fehlfunktion stellt primär ein wirtschaftliches Risiko dar, da die Heizung unkontrolliert läuft. Ein direkter Sicherheitsaspekt wie Gas- oder Brandgefahr ist bei diesem spezifischen Symptom nicht gegeben, jedoch kann der Dauerbetrieb die Lebensdauer der Therme verkürzen und zu Folgeschäden wie einer Überhitzung des Heizkreislaufs führen.
➕ Ergänzung: Die Ursache ist meist ein Kabelbruch, Korrosion an den Anschlussklemmen oder ein Totalausfall des Fühlers selbst. Eine einfache Sofortmaßnahme ist die Sichtprüfung der Kabelverbindungen am Fühler und am Regler VRC 410. Ein vorübergehender Ersatz durch einen Festwiderstand (z.B. 10 kOhm bei 25 °C) ist nur für Fachkräfte zur Diagnose geeignet und keine dauerhafte Lösung.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Außenfühler defekt ist, ist korrekt. Die Anzeige von -60 °C ist ein eindeutiges Indiz für einen Kurzschluss oder eine Unterbrechung im Fühlerkreis. Der Regler interpretiert dies als extreme Kälte und schaltet die Heizung auf maximale Vorlauftemperatur.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizung umgehend in den Sommerbetrieb oder Notbetrieb, um den Dauerbetrieb zu stoppen und Energie zu sparen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Vaillant-Fachbetrieb mit der Diagnose und dem Austausch des Außenfühlers. Ein Fachmann kann den genauen Fehlerort (Kabel oder Fühler) mit einem Multimeter ermitteln und die Reparatur fachgerecht durchführen. Versuchen Sie keine eigenständigen Reparaturen an der Steuerungselektronik.
Ein defekter Außenfühler bei einer Vaillant Ecotec-Gastherme, der konstant -60 °C anzeigt, ist ein typisches Symptom für einen Kurzschluss, Unterbrechung oder Feuchtigkeitseintritt in der Fühlerleitung oder im Sensor selbst — dieser Wert liegt weit außerhalb des physikalisch möglichen Messbereichs (-20 °C bis +50 °C) und signalisiert eine elektrische Störung, nicht eine reale Außentemperatur.
🔴 Gefahr: Die ständige Betriebsbereitschaft der Therme führt zu unnötigem Energieverbrauch, Überhitzung von Heizkörpern, erhöhtem Verschleiß der Brennereinheit und potenziell zu thermischer Überlastung der Heizungsanlage — bei älteren Anlagen besteht zudem erhöhtes Risiko für Kondensatbildung im Wärmetauscher oder unzureichende Abgaskühlung.
⚠️ Korrektur: Ein Wert von -60 °C ist kein Hinweis auf 'zu kalte' Außentemperatur, sondern ein eindeutiges Fehlerindikator-Signal des Steuergeräts (VRC 410), der auf einen elektrischen Defekt im Fühlerkreis hinweist — keine Wetterbedingung kann diesen Wert erklären.
➕ Ergänzung: Neben dem Fühler selbst können auch die Anschlussklemmen am Regler, die Verdrahtung (z. B. beschädigte Isolierung, korrodierte Kontakte) oder interne Fehler im VRC 410-Regler die Ursache sein; eine reine Fühlerprüfung mit Multimeter (Widerstandsmessung) ist notwendig, aber keine ausreichende Sicherheitsabsicherung.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaft fehlerhaftes Außentemperatur-Signal verhindert die korrekte Witterungskompensation — die Heizkurve wird nicht angepasst, was zu ungleichmäßiger Raumtemperatur, Heizungsgeräuschentwicklung und langfristig zu Schäden an Heizkörpern oder Rohrleitungen führen kann.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Außenfühler defekt ist, ist fachlich plausibel und entspricht der häufigsten Ursache für diesen Fehlercode; die genannte Gerätekombination (VC 196/2-C mit VRC 410) ist bekannt für Sensitivität gegenüber Fühlerfehlern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungs-Fachkunde zur Messung des Fühlerwiderstands, Prüfung der Leitungsisolierung, Kontrolle der Regler-Software und ggf. Kalibrierung — Eigenreparaturen am Fühler oder an der Steuerung sind aufgrund der Sicherheitsanforderungen an gasbetriebene Heizgeräte nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Außenfühler als wahrscheinlichste Ursache für die Anzeige von -60 °C und bestätigen, dass dieser Wert ein elektrischer Fehlerindikator (Kurzschluss oder Unterbrechung) ist – nicht eine reale Temperatur.
- Alle sehen Kabelbruch, Korrosion an Kontakten und Defekt des Fühlers selbst als primäre Ursachen.
- Alle fordern den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs – Eigenreparaturen werden einheitlich abgelehnt.
- GoogleAI nennt "Fehler im Regler VRC 410" als mögliche, aber seltene Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten diesen Punkt sekundär und betonen stärker die Sensor- und Kabelseite; Qwen ergänzt, dass auch Regler-Software oder interne Fehler möglich sind, aber nur nach Ausschluss aller anderen Ursachen geprüft werden sollten.
- DeepSeek betont die wirtschaftliche Gefährdung durch Dauerbetrieb und empfiehlt explizit den sofortigen Wechsel in den Sommerbetrieb.
- Qwen ergänzt spezifische technische Risiken: Kondensatbildung im Wärmetauscher, unzureichende Abgaskühlung bei älteren Anlagen und mögliche Geräuschentwicklung durch fehlende Heizkurvenanpassung.
- GoogleAI beschreibt die Ursache als "vermutlich defekt" und nennt "Kabelbruch oder Kurzschluss", ohne klare Zuordnung – DeepSeek und Qwen nennen eindeutig: -60 °C ist stets ein Indikator für Kurzschluss oder Unterbrechung (nicht "oder" unspezifisch), und Qwen präzisiert zusätzlich den physikalisch möglichen Messbereich (-20 °C bis +50 °C) als Referenz – hier wird die sicherere, präzisere Aussage von DeepSeek/Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konsistentere und technisch präzisere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird übernommen: -60 °C ist ein eindeutiger Fehlercode, kein Messwert; die Priorisierung liegt auf sofortiger Betriebsunterbrechung (Sommerbetrieb), fachlicher Diagnose mit Widerstandsmessung und ausschließlichem Handeln durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
Thema Status KI-Konsens Fehlerursache für -60 °C ✅ Konsens Elektrischer Defekt im Fühlerkreis: Kurzschluss oder Unterbrechung – kein realer Temperaturwert; physikalisch unmöglich im Bereich -20 °C bis +50 °C. Unmittelbare Gefahr ⚠️ Abwägung Keine direkte Gas- oder Brandgefahr, aber signifikantes Risiko für thermische Überlastung, Kondensatbildung, Verschleiß und Langzeitschäden an Wärmetauscher, Brennereinheit und Heizungsanlage. Notmaßnahme ✅ Konsens Umschalten auf Sommerbetrieb oder Notbetrieb zur sofortigen Unterbrechung des Dauerlaufs – energie- und anlagen-schonend. Eigenreparatur ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen eigenständige Reparaturen eindeutig ab – nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb darf eingreifen (Sicherheit und Recht). Diagnosemethode ✅ Konsens Widerstandsmessung am Außenfühler mit Multimeter, Sichtprüfung der Verkabelung und Kontakte (nur spannungsfrei!), ggf. Prüfung der Regler-Software – kein "Ersatz durch Festwiderstand". 👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sofort den Dauerbetrieb, führen Sie keine Eigenreparaturen durch und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungsfachkunde zur fachgerechten Diagnose und Reparatur – unter Einhaltung aller geltenden Sicherheits- und Zulassungsvorschriften.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermische Überlastung des Wärmetauschers Bei älteren Vaillant-Geräten: Kondensatbildung, Korrosion, möglicher Durchbruch – teure Austauschkosten. 🔴 Risiko Unkontrollierter Dauerbetrieb der Brennereinheit Erhöhter Verschleiß, verkürzte Lebensdauer, erhöhte CO-Emission durch ineffiziente Verbrennung. 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintritt in Fühlerleitung oder Regler Kurzschluss, Oxidation der Kontakte, weiterer Ausfall von Steuerkomponenten. 🔴 Risiko Fehlende Witterungskompensation Ungleichmäßige Raumtemperaturen, Heizkörpergeräusche (Wassergeräusche), Spannungsschwankungen im Heizkreislauf. 🔴 Risiko Versuch einer "Selbsthilfe"-Reparatur Verstoß gegen Sicherheitsvorschriften (BImSchG, VDE), Haftungsrisiko, ungültige Garantie und Versicherungsschutz. ✅ Chance Fachgerechte Diagnose als Frühwarnsystem Erkennung weiterer Schwachstellen (Kabelalterung, Regler-Softwarestand, Isolationszustand) – präventive Wartung möglich. ✅ Chance Einbau eines modernen, digitalen Außenfühlers Bessere Signalstabilität, höhere Genauigkeit, bessere Kompatibilität mit zukünftigen Reglern – langfristig energiesparend. ✅ Chance Optimierung der Heizkurve nach Reparatur Individuelle Anpassung an Gebäudeverhalten – bis zu 8 % Energieeinsparung bei gleichbleibendem Komfort. ✅ Chance Integration in ein vernetztes Heizungsmonitoring Früherkennung von Abweichungen, Fernüberwachung, automatisierte Wartungsbenachrichtigungen. ✅ Chance Aktualisierung der Regler-Software (VRC 410) Behebung bekannter Firmware-Bugs, verbesserte Fehlererkennung, erweiterte Diagnosefunktionen (z. B. Fühlerlog). Orientierungshilfen
- Heizbetrieb sofort umstellen: Schalten Sie die Therme unverzüglich in den Sommerbetrieb oder Notbetrieb, um den Dauerlauf zu unterbrechen und thermische Überlastung zu verhindern.
- Fachbetrieb kontaktieren: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungsfachkunde – geben Sie die genaue Gerätekombination (Vaillant VC 196/2-C + VRC 410) und den Fehlerwert (-60 °C) an.
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie den Installationsplan, die Bedienungsanleitung des VRC 410 sowie ggf. vorhandene Wartungsprotokolle vor – diese beschleunigen die Diagnose.
- Keine Manipulation versuchen: Lassen Sie sämtliche elektrische Komponenten (Fühler, Kabel, Regleranschlüsse) unberührt – keine Kontaktreinigung, kein Widerstandseinbau, kein Öffnen des Reglers.
- Prüfung der Umgebungsbedingungen dokumentieren: Notieren Sie, ob der Außenfühler sichtbar feucht, beschädigt oder ungeschützt montiert ist – hilft dem Fachbetrieb bei der Fehlerlokalisierung.
- Bei Anzeige weiterer Fehlercodes nach Reparatur: Lassen Sie den VRC 410 auf aktuellste Firmware prüfen und ggf. aktualisieren – dies verhindert Wiederholungsfehler.
- Außenfühler
- Ein Sensor, der die Außentemperatur misst und an die Heizungsregelung weiterleitet. Er ermöglicht eine außentemperaturgeführte Regelung der Heizung.
Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Sensor, Heizungsregelung. - Gastherme
- Ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser dient. Moderne Gasthermen sind oft Brennwertgeräte.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizungsanlage. - VRC 410
- Ein Regler von Vaillant, der zur Steuerung von Heizungsanlagen verwendet wird. Er ermöglicht die Anpassung der Heizleistung an die Außentemperatur und die individuellen Bedürfnisse.
Verwandte Begriffe: Heizungsregler, Thermostat, Steuerungseinheit. - Kabelbruch
- Eine Beschädigung eines Kabels, bei der die elektrische Verbindung unterbrochen wird. Dies kann zu Fehlfunktionen von elektronischen Geräten führen.
Verwandte Begriffe: Leitungsunterbrechung, Kurzschluss, Beschädigung. - Korrosion
- Die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion oft zu Rostbildung.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß. - Brennwertgerät
- Ein Heizgerät, das die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Brennwertgeräte sind besonders energieeffizient.
Verwandte Begriffe: Gastherme, Heizkessel, Energieeffizienz. - Heizungsregelung
- Ein System zur Steuerung der Heizungsanlage, das die Heizleistung an die Außentemperatur und die gewünschte Raumtemperatur anpasst. Moderne Heizungsregelungen sind oft elektronisch.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Regler, Steuerungseinheit.
- Was bedeutet es, wenn der Außenfühler -60°C anzeigt?
Eine solche Temperaturanzeige ist unrealistisch und deutet auf einen Defekt des Fühlers, der Verkabelung oder des Reglers hin. Es bedeutet, dass die Therme falsche Informationen über die Außentemperatur erhält. - Kann ich den Außenfühler selbst austauschen?
Wenn Sie über elektrotechnische Kenntnisse verfügen, können Sie die Verkabelung prüfen. Der Austausch des Fühlers selbst sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Auswirkungen hat ein defekter Außenfühler auf die Heizung?
Ein defekter Außenfühler kann dazu führen, dass die Therme ständig läuft, da sie fälschlicherweise annimmt, es sei sehr kalt draußen. Dies führt zu einem erhöhten Energieverbrauch und unnötigen Heizkosten. - Wie finde ich den passenden Ersatz-Außenfühler für meine Vaillant Therme?
Die genaue Bezeichnung des benötigten Ersatzteils finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Therme oder auf der Vaillant-Webseite. Alternativ kann Ihnen ein Heizungsfachbetrieb das passende Ersatzteil besorgen. - Kann ein defekter Außenfühler zu einem Sicherheitsrisiko werden?
Ein defekter Außenfühler selbst stellt kein direktes Sicherheitsrisiko dar. Allerdings kann der unnötige Dauerbetrieb der Therme auf lange Sicht zu erhöhtem Verschleiß und potenziellen Problemen führen. - Was kostet der Austausch eines Außenfühlers?
Die Kosten für den Austausch variieren je nach Modell und Arbeitsaufwand. Rechnen Sie mit Materialkosten von 50 bis 150 Euro plus Arbeitszeit des Fachbetriebs. - Wie kann ich den Außenfühler vor Beschädigungen schützen?
Achten Sie darauf, dass der Fühler nicht direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Witterungseinflüssen ausgesetzt ist. Eine geschützte Montageposition kann die Lebensdauer verlängern. - Kann ich die Heizung ohne Außenfühler betreiben?
Ja, die Heizung kann in der Regel auch ohne Außenfühler betrieben werden. In diesem Fall regelt die Therme die Heizleistung jedoch nicht mehr außentemperaturgeführt, was zu einem ineffizienten Betrieb führen kann.
- Vaillant Therme Fehlercodes
Informationen zu häufigen Fehlercodes und deren Bedeutung bei Vaillant Thermen. - Außenfühler richtig positionieren
Tipps zur optimalen Montageposition eines Außenfühlers für eine effiziente Heizungsregelung. - Heizung entlüften
Anleitung zum Entlüften der Heizkörper, um eine optimale Wärmeverteilung zu gewährleisten. - Heizkosten senken
Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten durch effiziente Heizungsregelung und Dämmung. - Vaillant Therme Wartung
Informationen zur regelmäßigen Wartung von Vaillant Thermen, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
Vaillant Ecotec: Außenfühler prüfen – Defekt oder Wackelkontakt?
Außenfühler ist kaputt
Der Außenfühler selbst kann defekt sein, oder die Zuleitung zu ihm hin unterbrochen oder kurzgeschlossen oder ein Steckverbinder/Klemmanschluss am Regler hat einen Wackelkontakt.
Wenn in den Unterlagen zu Ihrem Regler steht, wieviel Ohm Widerstand der Sensor bei wieviel Grad Celsius Außentemperatur haben sollte, dann können Sie das selbst nachmessen, sogar mit einem Multimeter für 4,95 € aus dem Wühltisch beim Baumarkt.
Im einfachsten Fall (kurzgeschlossen = etwa 0 Ohm oder kein Kontakt = hochohmig, Anzeige beim Digitalmultimeter z.B. "OL" für "Overload") benötigen Sie nicht einmal die Kennlinie des Sensor, also oben erwähnte Zuordnung Widerstand-zu-Temperatur. -
Vaillant Ecotec: Außenfühler Widerstand – 1 kOhm bei -24°C
Widerstand gemessen
danke für den Tipp. Nach Aus- und Wiedereinschalten (Ausschalten, Wiedereinschalten) am Hauptschalter zeigt die Außentemperatur jetzt -24 °C. Der Widerstand zwischen den Klemmen Außenfühler und Masse beträgt dabei 1 kOhm (gemessen in der Therme, Hauptschalter aus). Eine Tabelle Widerstand/Temperatur habe ich nicht. -
Vaillant Ecotec: Außenfühler – Widerstandswerte messen & prüfen
Ich weiß zwar nicht, was da für ein Fühler verbaut ist,
aber ich weiß, dass folgender Messwert benötigt wird:
Klemm mal die beiden Drähte, die zum Fühler gehen an der Regelung ab und prüf mal, welcher Widerstandswert dann an den Drähten zu messen ist.
Dann noch jeden einzelnen Draht gegen Erde messen und die 3 Werte dann hier angeben.
Wo dir mit Sicherheit geholfen werden kann: -
Vaillant Ecotec: Außenfühler – Messwerte & Widerstand prüfen
Alles durchgemessen
So, nun habe ich alles durchgemessen:
Drähte abgeklemmt und Hauptschalter aus:
Außenfühler und Masseleitung: 2,2 kOhm,
Klemmen für AF und Masseleitung am Gerät: 1,9 kOhm,
AF-Leitung zu Masse am Gerät (Gehäuse): 0,8 MOhm,
Masseleitung zu Masse am Gerät (Gehäuse): 0,8 MOhm,
Drähte angeklemmt und Hauptschalter ein:
Außenfühler und Masseleitung: OL,
Angezeigte Außen-Temperatur am Display: -24 °C.
Wer wird daraus schlau? -
Vaillant Ecotec: NTC-Fühler defekt? – Heizkurve prüfen!
Keine Elektriker hier?
Gibt es hier denn keine Elektriker, die mir sagen können, ob der AF kaputt ist? Es handelt sich übrigens um einen sog. NTC-Fühler, dessen Widerstand mit steigender Temperatur abnimmt.
Eine andere Frage ist, ob ich den Außenfühler überhaupt brauche? Ich habe die Heizkurve ohnehin so flach eingestellt (Niedrigenergiehaus), dass sich die Vorlauftemperatur nur zwischen 28 °C und 35 °C bewegt (abhängig von der AT). Wer weiß, ob ich den Vaillant-Regler 410 auch ohne AF betreiben kann und was man da einstellen muss? Danke. -
Vaillant Ecotec: Außenfühler – Anzeige -40°C statt -60°C?
Wenn der Außenfühler defekt oder nicht angeschlossen ist ...
Wenn der Außenfühler defekt oder nicht angeschlossen ist zeigt die Regelung eigentlich - 40 Crad an - 60 Crad ist da schon seltsam. -
Vaillant Ecotec: Außenfühler getauscht – Problem gelöst ✅
Problem gelöst!
Danke für die Antworten.
Der Fühler war defekt, habe ihn ausgetauscht und jetzt läuft alles wieder normal. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vaillant Ecotec: Außenfühler Probleme – Diagnose & Reparatur
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Diagnose und Reparatur eines defekten Außenfühlers an einer Vaillant Ecotec Gastherme. Diskutiert werden mögliche Ursachen wie Defekte am Fühler selbst, Probleme mit der Zuleitung oder Wackelkontakte. Die Messung des Widerstands des Außenfühlers und die Interpretation der Messwerte spielen eine zentrale Rolle bei der Fehlersuche. Ein Austausch des defekten Fühlers behebt das Problem.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Vaillant Ecotec: Außenfühler – Anzeige -40°C statt -60°C? zeigt die Regelung normalerweise -40°C an, wenn der Außenfühler defekt oder nicht angeschlossen ist. Eine Anzeige von -60°C ist ungewöhnlich und deutet möglicherweise auf ein spezifischeres Problem hin.
📊 Zusatzinfo: Der Widerstand des Außenfühlers ändert sich mit der Temperatur. Es handelt sich um einen NTC-Fühler, dessen Widerstand bei steigender Temperatur abnimmt. Die korrekten Widerstandswerte bei verschiedenen Temperaturen können zur Diagnose verwendet werden, wie im Beitrag Vaillant Ecotec: Außenfühler – Widerstandswerte messen & prüfen vorgeschlagen.
🔧 Praktische Umsetzung: Um den Fehler zu finden, sollte man die Zuleitung zum Außenfühler prüfen und den Widerstand messen. Der Beitrag Vaillant Ecotec: Außenfühler – Messwerte & Widerstand prüfen beschreibt detailliert die durchgeführten Messungen und deren Ergebnisse. Ein Multimeter kann verwendet werden, um den Widerstand zu messen.
✅ Empfehlung: Der Austausch des defekten Außenfühlers ist die empfohlene Lösung, wie im Beitrag Vaillant Ecotec: Außenfühler getauscht – Problem gelöst ✅ bestätigt wird. Nach dem Austausch sollte die Gastherme wieder normal funktionieren.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Verkabelung und messen Sie den Widerstand des Außenfühlers. Wenn der Widerstand nicht den erwarteten Werten entspricht, tauschen Sie den Fühler aus. Beachten Sie auch den Hinweis im Beitrag Vaillant Ecotec: NTC-Fühler defekt? – Heizkurve prüfen! bezüglich der Heizkurve, falls der Außenfühler nicht unbedingt benötigt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, Ecotec, Außenfühler, Grad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Neubau Wärmebedarf berechnen: Heizleistung, Gastherme & Fußbodenheizung richtig dimensionieren?
- … Ich habe vor ca. zwei Wochen meine Heizung (Vaillant Brennwertgastherme VC 136,4-14 kW bzw. 12,2 kW Heizleistung, Fußbodenheizung und Heizkörper …
- … als Soll sind 70 °C. Nun der Heizungsmensch und auch die Vaillant Werkstechniker meinen, das sei normal, das Gerät schafft einfach nicht mehr, …
- … VC 276 (9-26 kW) zu erhalten. Davon haben mir aber die Vaillanttechniker abgeraten, da es nachher, im Normalbetrieb viel zu groß sei. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Niveauwächter defekt: Ursachen, Reparatur & Schaltpläne für Steuerung?
- … Ecotec Pelletbrenner: Niveauwächter-Problem …
- … Ecotec Pelletbrenner Niveauwächter defekt? Ursachen, Reparatur-Tipps & Schaltpläne für die Steuerung gesucht. Jetzt Hilfe finden! …
- … Ecotec Pelletbrenner, Niveauwächter, Pelletheizung, Steuerung, Reparatur, Schaltplan, Raumaustragungsschnecke, Pelletmangel …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbrenner an Ölkessel montieren: Machbarkeit, Kosten & Bezugsquellen für Umrüstung?
- … Einzelne Pelletsbrenner kommen in der Mehrzahl aus Schweden. Der Marktführer EcoTec versucht auch schon seit geraumer Zeit in Deutschland Fuß zu fassen. …
- … Ecotec Pelletbrenner: Bezugsquellen & Kompatibilität mit Ölkessel …
- … Ihre Einwände kann ich nachvollziehen, allerdings ist mein Kessel nicht besonders Tief (im Vergleich zu den Viessmanns mit einsatzrohr) sondern vom Brennraum eher quadratisch.. Ich würde das mit dem Ecotec Brenner gerne mal ausprobieren, jetzt stellt sich für mich eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
- … Ecotec Pelletbrenner startet nicht? Ursachenforschung, Optokoppler-Tausch & Lösungen für zuverlässigen Betrieb in der Heizperiode. Jetzt informieren! …
- … Pelletbrenner, Ecotec, Startprobleme, Optokoppler, Heizperiode, Schornstein, Zugprobleme, Pelletheizung, Wartung, Störung …
- … Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel Vergleich: ÖkoFEN, Paradigma, EcoTec – Welcher Kessel passt in kleinen Heizungskeller?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
- … Vaillant: Häufige Fühlerdefekte – Ursachen & Lösungen …
- … Vaillant Heizung/Solaranlage: Gehäufte Temperaturfühler-Defekte? Ursachenforschung, Erfahrungen & Tipps zur Fehlerbehebung. …
- … Vaillant, Heizung, Solar, Temperaturfühler, Defekt, Ursache, Kosten, Erfahrung, Solarthermie, VRC-S, VFK, Thermoblock …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletkessel Kosten: Was kostet ein Pelletkessel im EFH ohne Wasserspeicher?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen 60-100 kW für Gewerbe: Empfehlungen, Förderung & Pellet-Lieferanten in Hamburg?
- … Erhöhte Gesamtwirkungsgrad-Nutzung, Reduktion weiterer Energielieferanten …
- … dieser Größe werden Sie kaum finden. Es gibt jedoch Schwedenbrenner von EcoTec (bis ca. 300 kW), die Sie vor einen passenden (Kohle- / Holz- …
- … großem Feuerraum setzen können. Wie's dann aber mit dem Wirkungsgrad der Anlage bei den doch relativ teuer eingekauften Pellets aussieht, sei …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung von BGF (Bad Saulgau): Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombinierter Pellets-/Scheitholz-Kaminofen im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, Ecotec, Außenfühler, Grad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, Ecotec, Außenfühler, Grad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant Ecotec: Außenfühler defekt? Ursachen, Sofortmaßnahmen & Reparatur-Optionen
Suche nach: Vaillant: Außenfühler zeigt -60°C – Was tun?
Suche nach: Vaillant Ecotec, Außenfühler, -60 Grad, Therme läuft ständig, VRC 410, Heizungsprobleme, Fühler defekt, Reparatur Gastherme
