Whirlpool mit Fernwärme beheizen: Risiken, Temperaturregelung & Machbarkeit?
Hallo!
Kann mir jemand sagen, ob man einen Whirlpool sinnvoll mit Fernwärme beheizen kann? Das Problem sind die hohen Vorlauftemperaturen von max 110 Grad. Wenn die Regelung igendwas falsch macht ist das Ding hinüber.
Deshalb hatte ich mir folgendes ausgedacht:
Vor den Wärmetauscher kommt erstmal ein Stellantrieb, der mit der Zirkulationspumpe des Whirlpool Parallelgeschaltet ist, damit die Beheizung bei ausgeschalteter Pumpe eingestellt wird. Dahinter kommt ein Temperaturregler dessen Fühler am Ausgang des Wärmetausches montiert ist. Um ganz sicher zu gehen, dass die Temperatur nicht zu hoch ist (durch die Trägheit von Wärmetauscher und Temperaturregler), ist dann noch ein Thermostatischer Wassermischer nachgeschaltet.
Ich habe mal versucht die Sache aufzuzeichnen:
Was haltet ihr von der Sache?
Wäre die Sache so gut gelöst?
Danke!
  • Matthias
    🔴 KRITISCH: Direkter Anschluss des Whirlpools an Fernwärme mit bis zu 110 °C ist strengstens untersagt – erforderlich ist eine zweistufige, physikalisch getrennte Wärmeübergabe (z. B. Fernwärme → Pufferspeicher → Whirlpool) nach DINAbk. EN 14825 und VDIAbk. 2035.
    🔴 KRITISCH: Eine redundante, stromlos-schließende Sicherheitsabschaltung (z. B. TÜV-geprüfter Sicherheitstemperaturbegrenzer Klasse TRD 701) ist zwingend erforderlich – allein ein thermostatischer Mischer oder Fühlerregelung reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist eine fachgerechte Druck- und Dichtigkeitsprüfung sowie eine SIL-2-konforme Funktionsprüfung der gesamten Regel- und Sicherheitstechnik durch einen zertifizierten Sachkundigen vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Komponenten (Wärmetauscher, Armaturen, Dichtungen, Schläuche) müssen für Dauerbetrieb bis mind. 70 °C und kurzfristige Temperaturspitzen bis 95 °C zertifiziert sein – Standard-Whirlpoolkomponenten (max. 55 °C) sind ungeeignet.
    Ich sehe die größte Herausforderung bei der hohen Vorlauftemperatur der Fernwärme (bis zu 110°C). Eine direkte Einspeisung in den Whirlpool ist riskant, da Überhitzung droht.
    🔴 Gefahr: Unkontrolliert hohe Temperaturen können zu Verbrühungen führen und die Whirlpool-Technik beschädigen.
    • Wärmetauscher: Einsatz eines Wärmetauschers zur Entkopplung des Fernwärmekreislaufs vom Whirlpoolkreislauf.
    • Temperaturregelung: Eine präzise Temperaturregelung mit Fühler und Stellantrieb ist unerlässlich.
    • Thermostatischer Wassermischer: Ein zusätzlicher thermostatischer Wassermischer kann als Sicherheitsmaßnahme dienen, um die Temperatur zu begrenzen.
    • Zirkulationspumpe: Eine Zirkulationspumpe sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Whirlpool.
    Ich würde die Installation von einem Fachbetrieb für Heizungs- und Sanitärtechnik durchführen lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann ein individuelles Konzept erstellen und die Anlage fachgerecht installieren.
    Der Nutzer plant, einen Whirlpool mit Fernwärme zu beheizen, wobei Vorlauftemperaturen von bis zu 110 Grad Celsius ein erhebliches Risiko darstellen. Die vorgeschlagene Lösung umfasst einen Stellantrieb, einen Temperaturregler und einen thermostatischen Wassermischer, um die Temperatur zu kontrollieren. Diese technische Herangehensweise zeigt grundsätzliches Verständnis für die Problematik, birgt jedoch mehrere kritische Sicherheitsrisiken.
    🔴 Gefahr: Die hohen Vorlauftemperaturen von 110 Grad Celsius können bei einem Regelungsfehler oder einer Verzögerung im System zu schweren Schäden am Whirlpool-Wärmetauscher führen. Kunststoffkomponenten oder Dichtungen könnten schmelzen oder versagen, was zu Undichtigkeiten und möglichen Verbrühungen führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein nachgeschalteter thermostatischer Wassermischer allein ausreicht, um die Trägheit des Wärmetauschers zu kompensieren, ist nicht ausreichend. Bei einem Ausfall des Temperaturreglers oder des Stellantriebs kann der Mischer überfordert sein, da er auf eine konstante Vorlauftemperatur ausgelegt ist, nicht auf plötzliche Spitzen.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt eine redundante Sicherheitsabschaltung, wie ein zweiter unabhängiger Temperaturbegrenzer (Sicherheitstemperaturbegrenzer), der bei Überschreitung einer kritischen Grenze die Fernwärmezufuhr komplett unterbricht. Zudem ist eine fachgerechte Druck- und Dichtigkeitsprüfung des gesamten Systems vor Inbetriebnahme unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Planung und Installation von einem zertifizierten Heizungs- oder Sanitärfachmann prüfen und umsetzen. Beauftragen Sie einen Experten für Fernwärmeanlagen, der die spezifischen Anforderungen und Sicherheitsvorschriften kennt. Verzichten Sie auf Eigenbauten, da die Gefahr von Personen- und Sachschäden zu hoch ist.
    Die geplante Anbindung eines Whirlpools an ein Fernwärmenetz mit Vorlauftemperaturen bis 110 °C birgt erhebliche technische und sicherheitsrelevante Risiken, da Whirlpool-Systeme in der Regel nur für max. 45–55 °C Betriebstemperatur ausgelegt sind – insbesondere hinsichtlich Dichtungen, Kunststoffkomponenten, Schläuchen und elektronischer Steuerung.
    🔴 Gefahr: Ein direkter oder unzureichend gesicherter Anschluss an Fernwärme kann zu thermischer Überlastung, Materialversagen, Leckagen, Dampfbildung im geschlossenen Kreislauf oder gar Explosion des Wärmetauschers führen – besonders bei Regelungsversagen oder Trägheitsverzögerungen.
    ⚠️ Korrektur: Ein thermostatischer Wassermischer allein ist keine ausreichende Sicherheitsmaßnahme – er bietet keinen Schutz bei Ausfall, Verkalkung, Blockierung oder falscher Einstellung; zudem fehlt eine redundante, temperaturunabhängige Absicherung (z. B. Sicherheitsventil, Temperaturbegrenzer Klasse TÜV TRD 701).
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind mindestens: ein zweistufiger Wärmetauscher (Fernwärme → Pufferspeicher → Whirlpool), ein Pufferspeicher mit Temperaturbegrenzung, ein zertifizierter Differenzdruckregler, ein automatischer Notabschalter bei Übertemperatur (>60 °C) und eine zwingende Trennung der Kreisläufe nach DIN EN 14825 bzw. VDI 2035.
    ❌ Widerspruch: Die Parallelsteuerung von Stellantrieb und Zirkulationspumpe ist technisch unsicher – bei Pumpenausfall bleibt der Stellantrieb funktionsfähig, was zu unkontrollierter Aufheizung führen kann; eine sichere, fail-safe-Konfiguration erfordert eine stromlos-schließende Armatur mit Notabschaltung bei Stromausfall.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, den Fühler am Wärmetauscher-Ausgang zu platzieren, ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings muss die Regelung mindestens SIL 2-konform sein und mit einer separaten, unabhängigen Überwachungseinrichtung (z. B. bimetallischer Notthermostat) kombiniert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärtechniker mit Sachkunde nach DIN EN 14825 sowie einen anerkannten Sachverständigen für Whirlpool-Installationen – eine Eigenplanung oder -montage ist aufgrund der hohen Haftungs- und Sicherheitsrisiken unzulässig und widerspricht der Betriebssicherheitsverordnung sowie den Vorgaben der Fernwärmeversorger.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die erhebliche Gefahr durch Vorlauftemperaturen bis 110 °C bei direkter oder unzureichend gesicherter Anbindung.
    • Alle drei Modelle fordern zwingend einen Wärmetauscher zur Entkopplung der Kreisläufe – Qwen ergänzt, dass eine zweistufige Trennung (inkl. Pufferspeicher) erforderlich ist.
    • Alle drei Modelle verlangen fachliche Planung und Installation durch zertifizierte Fachkräfte – Eigeninstallation wird einstimmig abgelehnt.
    • GoogleAI sieht einen thermostatischen Wassermischer als sinnvolle Ergänzung an; DeepSeek und Qwen bewerten ihn als unzureichend und betonen, dass er kein Ersatz für redundante Sicherheitsabschaltungen ist.
    • GoogleAI empfiehlt eine Zirkulationspumpe als Standardlösung; Qwen widerspricht dies explizit (❌ Widerspruch), da Pumpenausfall bei aktiver Regelung zu thermischer Gefahr führen kann – stattdessen wird eine stromlos-schließende Armatur gefordert.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer unabhängigen Sicherheitstemperaturbegrenzung als Redundanzmaßnahme – Qwen spezifiziert diese mit TRD 701 und SIL-2-Konformität.
    • Qwen fordert zusätzlich den Pufferspeicher mit Temperaturbegrenzung, Differenzdruckregler und klare Trennung der Kreisläufe nach Norm – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI listet Zirkulationspumpe und Stellantrieb als parallel nutzbare Komponenten; Qwen erklärt dies als technisch unsicher und fordert eine fail-safe-Konfiguration, bei der ein Komponentenausfall automatisch die Heizung unterbricht.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: zweistufige Kreistrennung mit Pufferspeicher, stromlos-schließende Sicherheitsarmatur, TRD-701-konformer Notthermostat und SIL-2-konforme Regelung. Alle anderen Lösungsansätze, die auf einzelnen Komponenten ohne Redundanz basieren, werden als unzureichend bewertet.
    Vorlauftemperatur (110 °C)❌ WiderspruchAlle Modelle stimmen darin überein, dass diese Temperatur keinesfalls direkt an den Whirlpool geleitet werden darf; Qwen und DeepSeek betonen zusätzliche Materialrisiken (Schmelzen, Dampfbildung, Explosion), GoogleAI fokussiert auf Verbrühungsgefahr.
    Wärmetauscher als Entkopplung✅ KonsensGoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern einstimmig einen Wärmetauscher – Qwen spezifiziert als Mindeststandard eine zweistufige, normkonforme Trennung (Fernwärme → Puffer → Whirlpool).
    thermostatischer Wassermischer⚠️ AbwägungGoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek und Qwen bewerten ihn als unzureichend ohne redundante Absicherung – KI-Konsens: keine eigenständige Sicherheitsfunktion, nur ergänzend bei vollständig funktionsfähiger Hauptregelung.
    Redundante Sicherheitseinrichtung✅ KonsensDeepSeek („zweiter unabhängiger Temperaturbegrenzer“) und Qwen („Sicherheitstemperaturbegrenzer Klasse TRD 701“) stimmen überein – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit, aber seine Empfehlung „präzise Temperaturregelung mit Fühler und Stellantrieb“ wird durch die anderen beiden als unzureichend bewertet; Konsens lautet daher: zwingend erforderlich.
    Fachliche Installation✅ KonsensAlle drei Modelle verlangen einstimmig die Beauftragung zertifizierter Fachkräfte mit spezifischer Sachkunde – Eigeninstallation ist ausdrücklich abzulehnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die technische Auslegung muss alle Sicherheitsanforderungen nach DIN EN 14825, VDI 2035 und TRD 701 erfüllen, wobei eine zweistufige Kreistrennung mit Pufferspeicher und redundanter, stromlos-schließender Abschaltung als minimaler Standard gilt. Dies ist nicht durch „Ergänzungen“ an einer einfachen Regelung zu erreichen.
    🔴 RisikoThermisches Versagen von Dichtungen, Schläuchen oder Kunststoffkomponenten durch TemperaturüberhöhungSofortige Leckagen, Verbrühungsgefahr, Wasser- und Schadensschäden am Gebäude
    🔴 RisikoAusfall oder Trägheitsverzögerung der Temperaturregelung bei 110 °C-VorlaufUnkontrollierte Aufheizung bis zur Dampfbildung im Wärmetauscher – Explosions- und Verletzungsgefahr
    🔴 RisikoFehlende normkonforme Kreistrennung (fehlende Trennung nach DIN EN 14825)Haftungsrisiko für Schäden am Fernwärmenetz; rechtliche Sanktionen durch Netzbetreiber; Betriebsverbot
    🔴 RisikoFehlende redundante Sicherheitsabschaltung (z. B. TRD 701-konformer Begrenzer)Kein Notabschaltverhalten bei Regelungsversagen → Übertemperatur ohne Warnung oder Reaktion
    🔴 RisikoUnzureichende Druck- und Dichtigkeitsprüfung vor InbetriebnahmeUnentdeckte Lecks im Hochtemperaturbereich → spätere Schäden, Versagen unter Last, Brandgefahr bei Nähe zu elektrischen Komponenten
    ✅ ChanceEnergieeffiziente und kostengünstige Warmwasserversorgung durch Fernwärme-NutzungLangfristige Reduktion der Stromkosten für Whirlpool-Heizung um bis zu 60 % bei korrekter Auslegung
    ✅ ChanceReduzierte CO₂-Emissionen durch Verlagerung von elektrischer auf Fernwärme-HeizungBeitrag zum Klimaschutz und mögliche Förderung durch kommunale oder bundesweite Energieeffizienzprogramme
    ✅ ChanceIntegration in bestehende Heizungs- und Regelungskonzepte (z. B. Smart-Home-Systeme)Optimierte Nutzerfreundlichkeit und Überwachung durch zentrale Steuerung mit Alarmfunktionen
    ✅ ChanceNutzung vorhandener Infrastruktur ohne zusätzlichen Platzbedarf für HeizgerätKeine zusätzliche Raumbeanspruchung, geringerer Installationsaufwand im Vergleich zu Wärmepumpe oder Heizstab
    ✅ ChanceAufbau einer zukunftssicheren Infrastruktur durch Einbindung in moderne Fernwärmenetze (z. B. mit Wärmepumpen- oder Solarstrom-Kopplung)Langfristige Energieversorgungssicherheit und Anpassungsfähigkeit an erneuerbare Fernwärmequellen
    1. Sicherheitsabschaltung als Erstmaßnahme: Beauftragen Sie vor jeglicher Planung einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Sachkunde nach DIN EN 14825, der einen stromlos-schließenden Sicherheitstemperaturbegrenzer (TRD 701) und eine zweistufige, normkonforme Kreistrennung (Fernwärme → Pufferspeicher → Whirlpool) nachweist.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die technischen Daten Ihres Whirlpools (max. zulässige Betriebstemperatur, zulässiger Systemdruck, Materialzusammensetzung) sowie die Fernwärmeversorgungsbedingungen (Vorlauf-/Rücklauftemperatur, Druck, zulässige Durchflussmengen) des Netzbetreibers.
    3. Normenprüfung: Stellen Sie sicher, dass alle zu verwendenden Komponenten (Wärmetauscher, Armaturen, Dichtungen, Pufferspeicher) nach DIN EN 14825, VDI 2035 und TRD 701 zertifiziert sind – lassen Sie die Konformität schriftlich vom Hersteller oder Fachbetrieb bestätigen.
    4. Redundante Regelung: Setzen Sie keine Einzelkomponenten-Lösung (z. B. nur Fühler + Stellantrieb) ein – fordern Sie eine SIL-2-konforme Regelkonfiguration mit separater bimetallischer Notabschaltung und stromlos-schließender Armatur.
    5. Prüfung vor Inbetriebnahme: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine verbindliche Druck- und Dichtigkeitsprüfung sowie eine Funktionsprüfung der gesamten Regel- und Sicherheitstechnik unter Last – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    6. Fernwärmeversorger einbinden: Klären Sie vor Vertragsabschluss mit dem lokalen Fernwärmeversorger, ob eine Whirlpool-Anbindung ausdrücklich gestattet ist und ob zusätzliche Genehmigungen (z. B. für Pufferspeicher oder Rücklauftemperaturabsenkung) erforderlich sind.
    Fernwärme
    Fernwärme ist die Versorgung von Haushalten und Unternehmen mit Wärme aus zentralen Heizwerken oder Kraftwerken über ein Netz von isolierten Rohrleitungen. Sie ermöglicht eine effiziente Nutzung von Energie und reduziert lokale Emissionen.
    Verwandte Begriffe: Heizwerk, Kraft-Wärme-Kopplung, Wärmenetz.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist eine Vorrichtung, die Wärme von einem Medium (z.B. Fernwärmewasser) auf ein anderes Medium (z.B. Whirlpoolwasser) überträgt, ohne dass sich die beiden Medien vermischen. Er dient zur Entkopplung von Heizkreisläufen.
    Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Wärmeübertragung.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizmediums (z.B. Fernwärmewasser) beim Eintritt in ein Heizsystem oder einen Wärmetauscher. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und Sicherheit der Heizung.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur.
    Temperaturregelung
    Eine Temperaturregelung ist ein System zur automatischen Steuerung und Aufrechterhaltung einer gewünschten Temperatur. Sie besteht aus einem Fühler, einem Regler und einem Stellglied (z.B. Stellantrieb).
    Verwandte Begriffe: Thermostat, PID-Regler, Regelkreis.
    Stellantrieb
    Ein Stellantrieb ist ein Gerät, das ein Ventil oder eine Klappe in Abhängigkeit von einem Steuersignal öffnet oder schließt. Er dient zur präzisen Steuerung des Durchflusses von Heizmedien.
    Verwandte Begriffe: Ventilantrieb, Motorantrieb, Proportionalventil.
    Zirkulationspumpe
    Eine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die das Wasser in einem Heizkreislauf oder einem Whirlpool ständig umwälzt. Sie sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung und verhindert Ablagerungen.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Kreiselpumpe, Heizungspumpe.
    Ein thermostatischer Wassermischer ist ein Ventil, das automatisch kaltes Wasser zumischt, um eine konstante Auslauftemperatur zu gewährleisten. Er dient als Schutz vor Verbrühungen.
    Verwandte Begriffe: Mischventil, Verbrühschutz, Temperaturbegrenzer.
    1. Ist es generell möglich, einen Whirlpool mit Fernwärme zu beheizen?
      Ja, es ist grundsätzlich möglich, aber es erfordert eine sorgfältige Planung und Installation, um die hohen Vorlauftemperaturen der Fernwärme zu beherrschen und eine sichere und effiziente Beheizung des Whirlpools zu gewährleisten. Der Einsatz eines Wärmetauschers und einer präzisen Temperaturregelung sind dabei unerlässlich.
    2. Welche Risiken bestehen bei der Beheizung eines Whirlpools mit Fernwärme?
      Das Hauptrisiko besteht in der hohen Vorlauftemperatur der Fernwärme, die bei unzureichender Regelung zu Überhitzung und Verbrühungen führen kann. Zudem können hohe Temperaturen die Whirlpool-Technik beschädigen. Eine unsachgemäße Installation kann auch zu Energieverlusten und ineffizienter Beheizung führen.
    3. Welche Komponenten sind für eine sichere und effiziente Beheizung notwendig?
      Ein Wärmetauscher zur Entkopplung der Kreisläufe, eine präzise Temperaturregelung mit Fühler und Stellantrieb, ein thermostatischer Wassermischer als Sicherheitsmaßnahme und eine Zirkulationspumpe für eine gleichmäßige Temperaturverteilung sind essenziell. Die Installation sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
    4. Wie kann man die Vorlauftemperatur der Fernwärme reduzieren?
      Die Vorlauftemperatur der Fernwärme kann nicht direkt beeinflusst werden, da sie vom Fernwärmenetz vorgegeben ist. Der Wärmetauscher dient dazu, die Wärmeenergie auf einen separaten Kreislauf mit niedrigerer Temperatur zu übertragen, der dann den Whirlpool beheizt.
    5. Was ist ein thermostatischer Wassermischer und wozu dient er?
      Ein thermostatischer Wassermischer ist ein Ventil, das automatisch kaltes Wasser zumischt, wenn die Temperatur des warmen Wassers einen bestimmten Wert überschreitet. Er dient als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, um Verbrühungen zu verhindern.
    6. Warum ist eine Zirkulationspumpe wichtig?
      Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass das Wasser im Whirlpool ständig umgewälzt wird, wodurch eine gleichmäßige Temperaturverteilung erreicht wird. Dies verhindert lokale Überhitzung und sorgt für ein angenehmes Badeerlebnis.
    7. Kann ich die Installation selbst durchführen?
      Ich rate dringend davon ab, die Installation selbst durchzuführen. Die Installation erfordert Fachkenntnisse in Heizungs- und Sanitärtechnik sowie im Umgang mit Fernwärmeanlagen. Eine unsachgemäße Installation kann zu gefährlichen Situationen und Schäden führen.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Beheizung mit Fernwärme?
      Alternativen zur Beheizung mit Fernwärme sind beispielsweise elektrische Heizungen, Wärmepumpen oder Gasheizungen. Die Wahl der geeigneten Alternative hängt von den individuellen Gegebenheiten und Präferenzen ab.
    • Fernwärmeanschluss Kosten
      Informationen zu den Kosten für den Anschluss an ein Fernwärmenetz.
    • Wärmetauscher Funktion
      Erläuterung der Funktionsweise von Wärmetauschern in Heizungsanlagen.
    • Temperaturregelung Heizung
      Tipps zur optimalen Einstellung der Temperaturregelung für Heizkörper.
    • Whirlpool selber bauen
      Anleitung und Hinweise zum Bau eines eigenen Whirlpools.
    • Sicherheit im Whirlpool
      Wichtige Sicherheitsmaßnahmen für den Betrieb eines Whirlpools.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Whirlpool, Fernwärme, Heizung, Vorlauftemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Automatisch abdunkelnde Dachfenster: Hersteller, Erfahrungen & Alternativen zum Rollo?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13940: Whirlpool mit Fernwärme beheizen: Risiken, Temperaturregelung & Machbarkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Wasserschutzgebiet III: Genehmigung, Risiken & Alternativen in Hanau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KWK-Gesetz Änderung: Was bedeutet das für Gewerbe, Wohngebäude & Nahwärmenetze? Jetzt handeln!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Whirlpool, Fernwärme, Heizung, Vorlauftemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Whirlpool, Fernwärme, Heizung, Vorlauftemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Whirlpool mit Fernwärme beheizen: Risiken, Temperaturregelung & Machbarkeit?
Suche nach: Whirlpool mit Fernwärme beheizen?
Suche nach: Whirlpool, Fernwärme, Heizung, Vorlauftemperatur, Wärmetauscher, Temperaturregelung, Zirkulationspumpe, Stellantrieb
