Heizungs- & Wasserleitungen abdrücken: Druckverlust, Leck finden & beheben? Ursachen?
Bei Neubauten ist die korrekte Druckprüfung von Heizungs- und Wasserleitungen entscheidend, um spätere Wasserschäden zu vermeiden. Ein gerissene Muffe deutet auf mangelhafte Ausführung hin. Die Dokumentation der Druckprüfung sollte genau geprüft werden, um Verantwortlichkeiten zu klären. Die Fußbodenheizung muss gemäß EN 1264 mit 6 bar abgedrückt werden.
Hallo bei unserem Neubau wurde die Hausinstallation in Kupfer ausgeführt. Die Brauchwasserleitungen wurden weich gelötet und die Heizungsleitung hart gelötet. An einer Muffe zur Fußbodentemperierung sah ich zum Glück trotz angeblichen Abdrückens der Heizungsleitungen Wassertropfen austreten. Ich denke innerhalb 12  -  24 Stunden eine Handvollwasser. Die Kupfermuffe war gerissen.
Jetzt habe ich 2 Fragen
1. Warum reißt eine hart gelötete Muffe aus Kupfer (an dieser wurde per Schraubverschluss eine Kunststoffleitung angeschlossen zur Fußbodenerwärmung. (Materialfehler? , zufest rangeschraubt? ...)
2. Ich möchte jetzt natürlich bevor der Estrich kommt ganz sicher gehen das Wasser und Heizungsleitungen alle dicht sind.
Deshalb die Frage :
Wie lange sollte man die Druckprobe ausführen um auch kleinere Lecke, schlechte Lötstellen ausschließen zu können, und mit welchem Druck Wasser / Heizung (Fernwärme bekommen wir ).
Ich glaube der normale Wasserdruck aus der Zuleitung Stadtwerke liegt bei 3.9 bar.
Ich hoffe auf Antworten
und sage schon mal danke
Gruß Timo
  • Timo
    🔴 KRITISCH: Kein Estrich-Einbau vor fachgerechter Druckprüfung mit mindestens 10 bar über mindestens 24 Stunden und schriftlicher Bestätigung der Dichtigkeit durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    🔴 KRITISCH: Gerissene hartgelötete Kupfermuffe stellt akutes Leckrisiko dar – Inbetriebnahme oder Estrichverfüllung vor vollständiger Ursachenanalyse und fachgerechter Sanierung ist strengstens untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Druckprüfung mit nur 3,9 bar (Stadtwerksdruck) ist normwidrig und unzureichend – sie täuscht Sicherheit vor und deckt thermische, spannungsbedingte oder langsame Leckagen nicht auf.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Übergänge zwischen Kupfer und Kunststoff (z. B. Schraubverschlüsse) sowie Lötstellen sind vor Estrich-Einbau visuell und drucktechnisch zu prüfen – Spannungseintrag durch zu festes Anziehen oder ungedämpfte Dehnung ist häufige Rissursache.
    Ich verstehe, dass Sie an einer Muffe Ihrer Fußbodenerwärmung im Neubau Wassertropfen entdeckt haben, trotz erfolgter Druckprüfung. Da die Installation in Kupfer ausgeführt wurde (weich gelötet für Brauchwasser, hart gelötet für Heizung), ist es wichtig, die Ursache der Undichtigkeit zu finden.
    🔴 Gefahr: Austretendes Wasser kann zu erheblichen Schäden im Estrich und der Bausubstanz führen, insbesondere bei einer Fußbodenheizung.
    • Druck erneut prüfen: Führen Sie eine erneute Druckprüfung der Heizungsleitungen durch, um den Druckverlust genau zu dokumentieren.
    • Leckageortung: Lokalisieren Sie die undichte Stelle exakt. Achten Sie auf weitere feuchte Stellen im Bereich der Muffe und der umliegenden Leitungen.
    • Muffen-Material prüfen: Untersuchen Sie die Kupfermuffe auf Materialfehler oder Beschädigungen.
    • Lötstelle prüfen: Die Lötstelle an der Muffe könnte die Ursache sein. Eine mangelhafte Lötverbindung kann zu Undichtigkeiten führen.
    Die Kombination von Kupferleitungen mit Kunststoffleitungen (z.B. durch einen Schraubverschluss) kann ebenfalls eine Schwachstelle darstellen. Überprüfen Sie diese Verbindung sorgfältig.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Heizungs- und Sanitärfachbetrieb, um die Leckage professionell beheben zu lassen. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos für die Versicherung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit Kupferrohrinstallation, bei dem an einer hart gelöteten Muffe ein Riss und daraus resultierender Wasseraustritt festgestellt wurde. Die Brauchwasserleitungen wurden weich gelötet, die Heizungsleitungen hart gelötet. Der Nutzer fragt nach der Ursache des Muffenrisses und der korrekten Durchführung einer Druckprobe vor dem Estrich-Einbau.
    🔴 Gefahr: Ein gerissener Muffe in einer Heizungsleitung stellt ein erhebliches Risiko für einen verdeckten Wasserschaden dar. Wird der Estrich eingebracht, bevor die Leckageursache vollständig geklärt und die gesamte Anlage fachgerecht geprüft wurde, drohen massive Folgeschäden wie Schimmelbildung oder statische Beeinträchtigungen durch Feuchtigkeit.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für den Riss der Kupfermuffe kann vielfältig sein: Materialfehler, Spannungsspitzen durch zu festes Anziehen der Schraubverschlussverbindung, thermische Spannungen beim Hartlöten oder eine unzureichende Entspannung der Leitung. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist unerlässlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der normale Wasserdruck aus der Zuleitung (3,9 bar) für eine Druckprobe ausreicht, ist fachlich falsch. Eine Druckprobe muss nach DINAbk. EN 806-4 mit dem 1,5-fachen des maximalen Betriebsdrucks, mindestens jedoch mit 10 bar für Trinkwasser- und Heizungsanlagen durchgeführt werden. Ein reiner Betriebsdrucktest erkennt keine verdeckten Lecks oder Materialschwächen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärfachbetrieb. Lassen Sie die gerissene Muffe durch einen Sachverständigen begutachten und die Ursache dokumentieren. Führen Sie vor dem Estrich-Einbau eine fachgerechte Druckprobe mit mindestens 10 bar über 24 Stunden durch, bei der der Druckabfall exakt protokolliert wird. Zusätzlich sollte eine Dichtheitsprüfung mit Druckluft oder einem Leckagesuchgerät erfolgen. Erst nach bestandener Prüfung darf der Estrich eingebracht werden.
    Bei einem Neubau mit Kupferinstallation ist das Auftreten eines Risses an einer hartgelöteten Muffe vor Estricheinbau ein schwerwiegendes Indiz für eine gravierende Montage- oder Materialfehlerquelle – insbesondere da bereits sichtbarer Wasseraustritt vorliegt.
    🔴 Gefahr: Eine gerissene Muffe in der Heizungsleitung stellt ein akutes Leckrisiko dar; bei Inbetriebnahme kann es zu Wasserschäden, Estrichzerstörung, Korrosion an metallischen Bauteilen oder sogar zu Frostschäden bei Winterbetrieb kommen – besonders kritisch bei Fernwärmeanschluss mit hohen Systemtemperaturen.
    ⚠️ Korrektur: Hartlöten allein garantiert keine Dichtigkeit – entscheidend sind saubere Oberflächen, korrekte Flussmittelverwendung, ausreichende Erwärmung bis zur Lotfließtemperatur (ca. 750 °C) und spannungsfreie Montage; eine nachträgliche mechanische Belastung durch zu fest angezogene Schraubverschlüsse oder ungedämpfte Dehnungsbewegungen kann selbst bei korrektem Lötprozess zum Riss führen.
    ➕ Ergänzung: Die Druckprüfung muss nach DIN EN 1717 und DIN 1988-200 erfolgen: Für Kaltwasserleitungen mindestens 1,5-facher Betriebsdruck (mindestens 10 bar), für Heizungsleitungen mindestens 1,5-facher Anlagenbetriebsdruck (bei Fernwärme oft 6–10 bar), mindestens 24 Stunden Haltezeit – bei Neubauten wird sogar 48–72 Stunden empfohlen, um thermische und mechanische Nachsetzerscheinungen zu erfassen.
    🔴 Gefahr: Ein Drucktest mit nur 3,9 bar (Stadtwerksdruck) ist unzureichend – er deckt weder kritische Schwachstellen noch langsame Leckagen auf und täuscht Sicherheit vor, obwohl das System bereits bei Betrieb unter höherem Druck oder Temperatur versagen kann.
    ➕ Ergänzung: Vor Estricheinbau ist zudem eine vollständige Dokumentation der Druckprüfung (Datum, Druckhöhe, Haltezeit, Unterschriften) sowie eine visuelle Kontrolle aller Lötstellen, Befestigungspunkte und Dehnungsausgleichseinrichtungen zwingend erforderlich – insbesondere an Übergängen Kupfer/Kunststoff.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Druckprüfung nach DIN-Norm, einer detaillierten Fehleranalyse der gerissenen Muffe (ggf. Materialgutachten) und einer systemweiten Dichtheitsprüfung – erst nach schriftlicher Bestätigung der Dichtigkeit und vollständiger Dokumentation darf der Estrich eingebracht werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Riss an einer hartgelöteten Kupfermuffe eine akute Gefahr für verdeckte Wasserschäden darstellt und die Inbetriebnahme bzw. Estrichverfüllung strikt untersagt ist, solange die Dichtigkeit nicht nachgewiesen ist.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer sofortigen Intervention durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb und die Dokumentation der Schäden für Versicherungszwecke.
    • GoogleAI fokussiert auf die Lokalisierung des Lecks (einschließlich Lötstelle, Muffen-Material, Schraubverbindungen) und sieht den Drucktest primär als Diagnoseinstrument – DeepSeek und Qwen heben dagegen den normativen Charakter der Druckprüfung (DIN EN 806-4, DIN EN 1717) und die Mindestanforderung von 10 bar/24 h hervor.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Norm, während DeepSeek und Qwen explizit DIN-Normen zitieren und zusätzliche zeitliche Empfehlungen (48–72 h) geben.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der thermischen Spannungen beim Hartlöten und der unzureichenden Entspannung der Leitung als mögliche Rissursache.
    • Qwen ergänzt die Anforderungen an die Lötprozessqualität (Flussmittel, Temperatur, Oberflächenreinheit) und betont die Notwendigkeit einer visuellen Kontrolle aller Befestigungspunkte und Dehnungsausgleichseinrichtungen.
    • GoogleAI geht davon aus, dass eine Druckprüfung mit dem vorhandenen Netzdruck (3,9 bar) sinnvoll sei, um Druckverlust zu dokumentieren – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig: Eine solche Prüfung ist normwidrig, unzureichend und täuscht Sicherheit vor. Die sicherere, normkonforme Einschätzung (10 bar, 24+ h) wird prioritär übernommen.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – Qwen und DeepSeek gehen hier präziser auf die erforderliche Dokumentation (Datum, Druck, Haltezeit, Unterschriften) und ggf. ein Materialgutachten ein. Die strengere Forderung nach schriftlicher Bestätigung und vollständiger Normkonformität wird als verbindliche Empfehlung übernommen.
    Druckprüfung vor Estrich Mindestens 10 bar über mind. 24 Stunden nach DIN EN 806-4 / DIN EN 1717 – 3,9 bar ist unzureichend und normwidrig.
    Risiko gerissener Muffe Akute Gefahr für verdeckten Wasserschaden, Estrichzerstörung, Schimmel und statische Beeinträchtigung – Estrich darf erst nach vollständigem Dichtigkeitsnachweis eingebracht werden.
    Ursachenanalyse ⚠️ Mögliche Ursachen: Materialfehler, zu fest angezogener Schraubverschluss, thermische Spannung beim Hartlöten, ungedämpfte Dehnung, mangelhafte Lötqualität (Oberfläche, Temperatur, Flussmittel).
    Fachliche Durchführung Druckprüfung, Leckortung, Ursachenanalyse und Sanierung nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – mit schriftlicher Bestätigung und vollständiger Dokumentation.
    Übergänge Kupfer/Kunststoff ⚠️ Spezielle Schwachstellen – müssen visuell und drucktechnisch geprüft werden; mechanische Belastung durch Schraubverbindungen ist häufige Rissursache.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Arbeiten am Heizsystem vor fachgerechter Druckprüfung mit mindestens 10 bar über 24 Stunden, dokumentierter Leckortung, Ursachenanalyse durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb und schriftlicher Bestätigung der Dichtigkeit – insbesondere vor Estrich-Einbau ist dies zwingend vorgeschrieben.
    🔴 Risiko Verdeckter Wasserschaden durch unentdecktes Leck unter Estrich Massiver Bauschaden, Schimmelbildung, Sanierungskosten >50.000 €, Bauzeitverlängerung um Monate
    🔴 Risiko Unzureichende Druckprüfung (z. B. nur 3,9 bar) Fehlende Detektion kritischer Materialschwächen oder Spannungsrisse – späteres Versagen unter Betriebsbedingungen
    🔴 Risiko Fehlbelastung von Kupfermuffen durch zu fest angezogene Schraubverschlüsse Mikrorisse, die sich erst unter Temperaturwechsel oder Druckzyklen öffnen – schwer lokalisierbar
    🔴 Risiko Thermische Spannungen beim Hartlöten ohne Dehnungsausgleich Spontaner Riss oder Langzeitversagen der Verbindung – besonders kritisch bei Fernwärmeanschluss mit hohen Temperaturen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Druckprüfung nach DIN-Norm Keine Gewährleistungs- oder Versicherungsschutz bei Schadensfall – Haftungsrisiko für Bauherrn und Planer
    ✅ Chance Frühzeitige Leckerkennung vor Estrich-Einbau Kostengünstige, nicht-invasive Sanierung mit minimaler Bauzeitverzögerung und vollem Versicherungsschutz
    ✅ Chance Fachgerechte Druckprüfung als Qualitätsnachweis Stärkung der Vertrauensbasis mit Bauherren, Handwerkern und Versicherungen – Rechtssicherheit bei Abnahme
    ✅ Chance Systemweite Prüfung identifiziert weitere latente Schwachstellen Präventive Behebung vor Inbetriebnahme – Vermeidung von Folgeschäden und Reklamationen
    ✅ Chance Verwendung normkonformer Prüfmethoden (Druckluft, Leckagesuchgerät) Präzise Lokalisierung auch kleinster Leckagen – Minimierung von Eingriffstiefe und Estrichschäden
    ✅ Chance Dokumentierte Fehleranalyse der gerissenen Muffe (ggf. Materialgutachten) Klärung der Haftung (Hersteller vs. Montage), Verbesserung der Qualitätskontrolle für zukünftige Projekte
    1. Druckprüfung sofort einleiten: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer Druckprüfung nach DIN EN 806-4: mindestens 10 bar für mindestens 24 Stunden – dokumentieren Sie Datum, Druck, Haltezeit und Unterschriften schriftlich.
    2. Leckstelle exakt lokalisieren: Fordern Sie eine systemweite Dichtheitsprüfung mit Druckluft oder Leckagesuchgerät an – insbesondere prüfen lassen: Muffe, Übergang Kupfer/Kunststoff, alle Lötstellen und Befestigungspunkte.
    3. Rissursache klären: Verlangen Sie von Ihrem Fachbetrieb eine schriftliche Ursachenanalyse (z. B. zu fest angezogener Schraubverschluss, thermische Spannung, Materialfehler) – ggf. Materialgutachten beim Hersteller einfordern.
    4. Alle Unterlagen sammeln: Archivieren Sie Fotos des Risses, Druckprüfprotokoll, Gutachten, Lieferpapiere der Muffe und schriftliche Bestätigung der Dichtigkeit – für Versicherung, Gewährleistung und Bauabnahme unverzichtbar.
    5. Keinen Estrich einbringen, bevor nicht alle Prüfungen bestanden sind: Selbst bei scheinbar "kleinem" Tropfen: Ohne schriftliche, normkonforme Dichtigkeitsbestätigung darf kein Estrich verlegt werden – das Risiko ist zu hoch.
    6. Fernwärmeanschluss gesondert prüfen: Falls Anschluss an Fernwärme besteht, lassen Sie zusätzlich den maximalen Systemdruck (ggf. bis 10 bar) und die Temperaturbelastung (bis 130 °C) prüfen – die Muffe muss für diese Bedingungen zertifiziert sein.
    Druckprüfung
    Eine Druckprüfung ist ein Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit von Rohrleitungen und Behältern. Dabei wird das System mit einem bestimmten Druck beaufschlagt und über einen definierten Zeitraum beobachtet, ob der Druck konstant bleibt. Verwandte Begriffe: Abdrücken, Dichtheitsprüfung, Lecksuche.
    Lötstelle
    Eine Lötstelle ist eine Verbindung zwischen zwei Metallteilen, die durch das Schmelzen eines Lotes hergestellt wird. Die Festigkeit der Lötstelle hängt von der Art des Lotes und der Qualität der Ausführung ab. Verwandte Begriffe: Weichlöten, Hartlöten, Schweißnaht.
    Muffe
    Eine Muffe ist ein Verbindungselement für Rohre, das über die Enden der zu verbindenden Rohre geschoben wird. Muffen können aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Kupfer, Kunststoff oder Stahl. Verwandte Begriffe: Rohrverbinder, Fitting, T-Stück.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Estrich kann auch Heizungsrohre einer Fußbodenheizung umschließen. Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum durch Strahlungswärme zu erwärmen. Fußbodenheizungen können mit Warmwasser oder elektrisch betrieben werden. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Strahlungswärme, Heizkreis.
    Kupfer
    Kupfer ist ein Metall, das häufig für Rohrleitungen in der Sanitär- und Heizungsinstallation verwendet wird. Es ist korrosionsbeständig und gut lötbar. Verwandte Begriffe: Metall, Rohrleitung, Korrosion.
    Fernwärme
    Fernwärme ist Wärme, die zentral erzeugt und über ein Rohrleitungssystem zu den Verbrauchern transportiert wird. Fernwärme kann aus verschiedenen Energiequellen gewonnen werden, z.B. Kraft-Wärme-Kopplung, Müllverbrennung oder Geothermie. Verwandte Begriffe: Nahwärme, Heizkraftwerk, Wärmenetz.
    1. Was bedeutet "Abdrücken" von Heizungsleitungen?
      Abdrücken ist eine Druckprüfung, bei der die Dichtheit von Rohrleitungen nach der Installation überprüft wird. Dabei wird ein definierter Druck auf das System gegeben und über einen bestimmten Zeitraum beobachtet, ob der Druck abfällt.
    2. Warum ist eine Druckprüfung wichtig?
      Eine Druckprüfung dient dazu, Leckagen und Schwachstellen in Rohrleitungssystemen frühzeitig zu erkennen und zu beheben, bevor größere Schäden entstehen können. Dies ist besonders wichtig bei Fußbodenheizungen, da ein späteres Leck schwerwiegende Folgen haben kann.
    3. Was tun, wenn ich ein Leck in der Heizungsleitung entdecke?
      Schalten Sie umgehend die Heizung ab, reduzieren Sie den Wasserdruck im System und kontaktieren Sie einen Fachbetrieb. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos und informieren Sie gegebenenfalls Ihre Versicherung.
    4. Kann ich eine Lötstelle selbst reparieren?
      Ich rate dringend davon ab, Lötstellen selbst zu reparieren, da dies spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert. Eine unsachgemäße Reparatur kann zu weiteren Schäden führen.
    5. Welche Ursachen kann ein Leck in einer Heizungsleitung haben?
      Mögliche Ursachen sind Materialfehler, mangelhafte Lötverbindungen, Korrosion, Beschädigungen durch äußere Einflüsse oder fehlerhafte Installation.
    6. Wie lange dauert eine Druckprüfung?
      Die Dauer einer Druckprüfung variiert je nach Größe und Komplexität des Systems. In der Regel dauert sie mehrere Stunden, um sicherzustellen, dass keine Druckverluste auftreten.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Weichlöten und Hartlöten?
      Weichlöten wird bei niedrigeren Temperaturen durchgeführt und eignet sich für weniger beanspruchte Verbindungen, wie z.B. Brauchwasserleitungen. Hartlöten erfordert höhere Temperaturen und ergibt festere Verbindungen, die für Heizungsleitungen verwendet werden.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für die Reparatur?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach Erfahrungen mit ähnlichen Schäden und lassen Sie sich einen Kostenvoranschlag erstellen.
    • Druckprüfung selbst durchführen: Anleitung & Tipps
      Wie Sie eine Druckprüfung an Ihren Heizungs- oder Wasserleitungen selbst durchführen können.
    • Leckortung: Methoden und Geräte im Überblick
      Verschiedene Techniken und Geräte zur Ortung von Leckagen in Rohrleitungssystemen.
    • Rohrkorrosion: Ursachen, Folgen und Vorbeugung
      Informationen über die Ursachen und Folgen von Korrosion in Rohrleitungen und wie Sie diese verhindern können.
    • Versicherung bei Wasserschäden: Was zahlt die Versicherung?
      Welche Schäden durch Wasseraustritt von der Gebäudeversicherung abgedeckt sind.
    • Fußbodenheizung reparieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zur Reparatur einer defekten Fußbodenheizung.
  2. Druckprüfung Heizung: Protokoll prüfen – Wasserverlust bemerken!
    Dann lassen Sie sich doch
    mal das angebliche Protokoll vom "Abdrücken" zeigen und fragen höflich nach, wieso der Wasserverlust nicht bemerkt war.
    Der Druck ist egal, die haben meistens eine eigene Pumpe um den Druck höher zu legen. Denn mit dem Druck vom "Wasserwerk" darf eh keine Druckprüfung gemacht werden, denn Sie haben ja vrmtl. noch gar keine Wasseruhr.
  3. Druckprobe Fußbodenheizung: 6 bar nach EN 1264 erforderlich
    Druckprobe
    Nach EN 1264 muss die Fußbodenheizung mit 6 bar abgedrückt werden, dieser Druck muss während der Estricharbeiten beibehalten werden
    Die Wasserleitung muss mit dem 1,5-fachen Betriebsüberdruck bei Kupferrohren und bei Kunststoffrohren Betriebsüberdruck plus 5 Bar geprüft werden, näheres steht in der DINAbk. 1988 Teil 2 Seite 22
    Heizung & Wasserleitung: Druckverlust finden & beheben
    💡 Kernaussagen: Bei Neubauten ist die korrekte Druckprüfung von Heizungs- und Wasserleitungen entscheidend, um spätere Wasserschäden zu vermeiden. Ein gerissene Muffe deutet auf mangelhafte Ausführung hin. Die Dokumentation der Druckprüfung sollte genau geprüft werden, um Verantwortlichkeiten zu klären. Die Fußbodenheizung muss gemäß EN 1264 mit 6 bar abgedrückt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Druckprüfung Heizung: Protokoll prüfen – Wasserverlust bemerken! sollte das Protokoll der Druckprüfung angefordert und geprüft werden, um sicherzustellen, dass der Wasserverlust bemerkt wurde. Die Verwendung einer eigenen Pumpe zur Druckerhöhung ist üblich, da der Druck des Wasserwerks oft nicht ausreicht.
    📊 Zusatzinfo: Die Druckprüfung von Wasserleitungen muss mit dem 1,5-fachen Betriebsüberdruck bei Kupferrohren und bei Kunststoffrohren mit dem Betriebsüberdruck plus 5 Bar erfolgen, wie in DIN 1988 Teil 2 Seite 22 beschrieben. Dies wird im Beitrag Druckprobe Fußbodenheizung: 6 bar nach EN 1264 erforderlich erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Lötstellen und Muffen auf Undichtigkeiten und führen Sie eine erneute Druckprüfung durch, um sicherzustellen, dass alle Verbindungen dicht sind. Dokumentieren Sie alle Schritte und Ergebnisse sorgfältig, um im Falle eines Wasserschadens Beweise zu haben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckprüfung, Heizungsleitung, Wasserleitung, Leck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich für Fußbodenheizung: Aufheizen notwendig ohne Gastherme? Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Dichtheitsprüfung Wasser- & Heizungsleitungen: Bescheinigungspflicht für Neubau?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13914: Heizungs- & Wasserleitungen abdrücken: Druckverlust, Leck finden & beheben? Ursachen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung undicht? Ursachen, Dichtheitsprüfung & Kosten bei Druckverlust
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Weichlöten im Kesselhaus erlaubt? Vor- & Nachteile gegenüber Hartlöten
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - PE-Rohr 3/4 Zoll für Wasserleitung: Einsatzbereiche, Vor- & Nachteile im Hausbau?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsleitungen löten: Hartlöten vs. Weichlöten – Vor- & Nachteile, Dichtheit?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rohrleitungsführung im Neubau: Standards für Heizung & Sanitär in Boden vs. Decke?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Sauerstoffdiffusion in Heizungsrohren: Ursachen, Folgen & Unterschiede zu Sanitärleitungen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rohbauinstallation unter Estrich: Üblich? Risiken, Reparatur & Alternativen für Heizungsleitungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckprüfung, Heizungsleitung, Wasserleitung, Leck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckprüfung, Heizungsleitung, Wasserleitung, Leck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungs- & Wasserleitungen abdrücken: Druckverlust, Leck finden & beheben? Ursachen?
Suche nach: Druckprüfung Heizung/Wasser: Leck finden
Suche nach: Druckprüfung, Heizungsleitung, Wasserleitung, Leck finden, Druckverlust, Muffe, Kupfer, Löten, Wasserschaden, Neubau
