Druckanstieg Warmwasserbereitung: Ursachen, defekte Armatur? Druckminderer prüfen!
Der Druckanstieg bei der Warmwasserbereitung ist normal, solange das Sicherheitsventil funktioniert. Regelmäßige Prüfung des Ausdehnungsgefäßes (Airfix) ist wichtig. Ein zu hoher Druck kann zu Schäden an den Wasserleitungen führen. Der Einsatz eines 6 bar Sicherheitsventils kann eine Option sein, sollte aber fachmännisch geprüft werden. Die Viessmann Vitodens 300 Anlage sollte regelmäßig gewartet werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo. Dieses Thema wurde hier schon behandelt, bei mir ist das aber ein bisschen anders. Folgendes: Habe eine Viessmann Vitodens 300 Anlage, wenn Warmwasser zubereitet wird, steigt bei mir der Druck auf der Druckminderer Uhr von 3,5 bar auf 5 bar, hatte sogar schon mal 10 bar drauf. Bin nur am Wochenende im dem Haus, die Heizung ist sonst ausgestellt. Bei ausgeschalteten Zustand bleibt der Druck konstant auf 3,5 bar. Habe Ausdehnungsgefäß Airfix und Sicherheitsventil 10 bar, ein Rückschlagventil, dass das Warmwasser nicht ins Kaltwasser kann, ist auch vorhanden. Also eigentlich alles in Ordnung. Kann eine evtl defekte Badewannen Armatur (Grohe, Einhebelmischer, Unterputz) dafür in Frage kommen? Mein Kumpel (Heizungsbauer) und ich haben schon mal alle Eckventile von Armaturen geschlossen bzw. Duschmischbatterien auf Kalt gestellt, um Festzustellen ob Warmwasser ins Kaltwasser durch eine Armatur drückt. Die Badewannen Armatur konnten wir nicht absperren. als wir die Zuleitung für den Warmwasserkessel abdrehten, so das aus kein Warmwasser mehr kommt und die Badewannen Armatur auf Heiß stellten und aufgedreht haben, kam ganz wenig KALTWASSER raus, bei den anderen Armaturen war das nicht der Fall, da kam nix, natürlich bei geöffneten Eckventil. als wir die Zuleitung wieder aufdrehten natürlich wieder heißes Wasser. Ist diese Armatur möglichlerweise die Ursache des Problems? Habe leider keine Garantie mehr auf die Grohe Armatur, ist über 3 Jahre alt, kostet ungefähr 120 €, sonst funktioniert sie einwandfrei. Könnte ich als kostengünstige Möglichkeit mir einfach ein 4 bar (gibs bei
    🔴 KRITISCH: Druck von 10 bar im Trinkwassersystem überschreitet deutlich die zulässige Höchstbelastung nach DINAbk. EN 806-2 (max. 5 bar) – akute Gefahr von Leckagen, Dichtungsversagen oder Explosionsrisiko am Ausdehnungsgefäß.
    🔴 KRITISCH: Defekte Badewannenarmatur (Einhebelmischer) ermöglicht hydraulischen Kurzschluss: Warmwasser drückt in das Kaltwassernetz – dies ist die wahrscheinlichste Ursache und muss umgehend isoliert und behoben werden.
    ⚠️ WICHTIG: Sicherheitsventil mit 10-bar-Auslösedruck ist eine Notbarriere, keine Regelkomponente – wiederholtes Ansprechen deutet auf systemischen Defekt hin und muss durch Fachkraft geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Armaturen im Trinkwassersystem müssen nach DIN EN 1717 für mindestens 10 bar Betriebsdruck zugelassen sein – "kostengünstige" 4-bar-Ersatzarmaturen sind unzulässig und gefährlich.
    Ich sehe, dass bei der Warmwasserbereitung ein Druckanstieg in Ihrer Viessmann Vitodens 300 Anlage auftritt. Ein Druckanstieg von 3,5 bar auf 5 bar, in Extremfällen sogar 10 bar, ist ungewöhnlich und sollte untersucht werden.
    Mögliche Ursachen für den Druckanstieg:
    • Defektes Ausdehnungsgefäß: Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenausdehnung des Wassers beim Erwärmen aufzunehmen. Wenn es defekt ist, kann der Druck stark ansteigen.
    • Defektes Sicherheitsventil: Das Sicherheitsventil soll den Druck ablassen, wenn ein bestimmter Wert überschritten wird. Wenn es nicht richtig funktioniert, kann der Druck weiter ansteigen.
    • Defekter Druckminderer: Der Druckminderer soll den Wasserdruck konstant halten. Wenn er defekt ist, kann der Druck unkontrolliert ansteigen.
    • Rückschlagventil: Ein defektes Rückschlagventil kann ebenfalls zu Druckproblemen führen.
    • Badewannenarmatur (Einhebelmischer): Interne Undichtigkeiten in der Armatur könnten den Druck beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst das Ausdehnungsgefäß, das Sicherheitsventil und den Druckminderer von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen zu lassen. Lassen Sie auch die Badewannenarmatur prüfen, um eine interne Undichtigkeit auszuschließen.
    Der geschilderte Druckanstieg von 3,5 bar auf bis zu 10 bar bei der Warmwasserbereitung ist ein ernstzunehmendes Sicherheitsproblem. Ein Druck von 10 bar liegt bereits im Bereich des Auslösedrucks des Sicherheitsventils und stellt eine akute Gefahr für die gesamte Trinkwasserinstallation dar. Die Vermutung, dass eine defekte Armatur die Ursache sein könnte, ist nachvollziehbar, da ein defekter Einhebelmischer Warmwasser in die Kaltwasserleitung rückdrücken kann.
    🔴 Gefahr: Der gemessene Druck von 10 bar ist kritisch. Das Sicherheitsventil mit 10 bar ist als letzte Barriere ausgelegt, nicht als Regelgröße. Ein wiederholtes Ansprechen oder ein Defekt des Ventils kann zu einem Rohrbruch oder zur Zerstörung von Armaturen führen. Die Anlage arbeitet dauerhaft im Gefahrenbereich.
    ➕ Ergänzung: Der Test mit der Badewannenarmatur ist ein starkes Indiz für einen Defekt. Dass bei geschlossener Warmwasserzuleitung und geöffneter Armatur auf Heiß kaltes Wasser austritt, beweist, dass die Armatur nicht dicht trennt und Kaltwasser in den Warmwasserstrang gelangt. Dies ist die klassische Fehlerquelle für einen Druckanstieg im Warmwassersystem.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "eigentlich alles in Ordnung" ist fachlich falsch. Ein Druck von 5 bar im Warmwassersystem ist bereits grenzwertig, 10 bar sind inakzeptabel. Das Ausdehnungsgefäß (Airfix) kann den Druck nicht ausreichend abfangen, wenn die Ursache im Rückfluss von Kaltwasser liegt. Ein einfacher Austausch des Druckminderers oder der Einbau eines 4-bar-Ventils löst das Grundproblem nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen die defekte Badewannenarmatur umgehend austauschen oder durch einen Fachmann instand setzen lassen. Bis dahin sollte die Warmwasserbereitung für die Badewanne unterbrochen werden (z.B. durch Schließen der entsprechenden Warmwasserleitung). Lassen Sie nach dem Austausch den gesamten Anlagendruck prüfen und das Sicherheitsventil auf Funktion testen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur, der die Anlage komplett überprüft und die Druckverhältnisse dokumentiert.
    Der beschriebene Druckanstieg von 3,5 bar auf bis zu 10 bar bei Warmwasserbereitung weist eindeutig auf eine thermische Rückstauung im Trinkwassersystem hin – ein gravierendes Sicherheitsrisiko, da der zulässige Druckbereich für Trinkwasserinstallationen nach DIN EN 806-2 bei max. 5 bar liegt und das Sicherheitsventil (10 bar) bereits mehrfach ansprechen musste.
    🔴 Gefahr: Ein Druck von 10 bar überschreitet die zulässige Belastungsgrenze für viele Armaturen, Schläuche und Anschlussleitungen – es besteht akute Gefahr von Leckagen, plötzlichem Versagen von Dichtungen oder sogar einer Explosion des Ausdehnungsgefäßes bei weiterem Anstieg.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "eigentlich alles in Ordnung" sei, ist irreführend: Ein funktionierendes Rückschlagventil allein reicht nicht aus – es muss hydraulisch getrennt, dicht und druckstabil sein; zudem ist ein Airfix-Ausdehnungsgefäß bei intermittierendem Betrieb und unzureichender Vorlast oft nicht wirksam.
    ➕ Ergänzung: Die Beobachtung, dass bei geöffneter Badewannenarmatur auf "Heiß" kaltes Wasser austritt, deutet stark auf eine interne Durchmischung im Einhebelmischer hin – vermutlich durch defekte Keramik- oder Dichtungsbauteile, die Warm- und Kaltwasserkanäle verbinden, sobald Druck auf der Warmwasserseite steigt.
    🔴 Gefahr: Dieser Defekt ermöglicht einen hydraulischen Kurzschluss: Warmwasser drückt über die defekte Armatur in das Kaltwassernetz, wodurch sich der Druck im gesamten Kaltwassersystem erhöht – das Ausdehnungsgefäß kann diesen Druckanstieg nicht kompensieren, da es nur für die Heizungsseite ausgelegt ist.
    ✅ Zustimmung: Die vorgenommene Diagnosemethode (Absperren der Warmwasserzuleitung und Testen der Armatur) ist fachlich sinnvoll und bestätigt die Verdachtslage – die isolierte Reaktion der Badewannenarmatur ist ein klares Indiz für deren Funktionsstörung.
    ❌ Widerspruch: Eine "kostengünstige" Ersatzarmatur mit nur 4 bar Nenndruck ist unzulässig – alle Armaturen im Trinkwassersystem müssen mindestens für 10 bar Betriebsdruck nach DIN EN 1717 zugelassen sein, da sie im Systemdruckbereich liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Installateur oder einen Sachverständigen für Trinkwasserinstallationen (z. B. nach DVGW W512), um die Armatur fachgerecht zu prüfen, das Rückschlagventil auf Dichtheit und Funktionsfähigkeit zu testen, die Vorlast des Ausdehnungsgefäßes zu überprüfen und den gesamten Druckverlauf mit einem Kalibriermessgerät zu dokumentieren.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Druckanstieg auf 10 bar als kritisch und akut sicherheitsrelevant. Alle fordern die Involvierung eines zertifizierten Installateurs.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle stimmen darin überein, dass die Badewannenarmatur (Einhebelmischer) Verdachtsobjekt Nr. 1 ist – insbesondere wegen des Tests mit kaltem Wasser bei "Heiß"-Stellung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI listet mehrere mögliche Ursachen (Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, Druckminderer, Rückschlagventil, Armatur) ohne klare Priorisierung. DeepSeek und Qwen heben hingegen die Armatur als *primäre und dominante* Ursache hervor und relativieren die Bedeutung der anderen Komponenten.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die normative Einordnung (DIN EN 806-2, DIN EN 1717) und betont die Unzulässigkeit von 4-bar-Armaturen – diese präzise Rechtssicherheitsargumentation fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert die Handlungsempfehlung als "prüfen lassen" (offen für mehrere Ursachen), während DeepSeek und Qwen klar auf den *unverzüglichen Austausch oder die Isolierung der Armatur* als zwingende Sofortmaßnahme bestehen – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere, präventive Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
    Druckhöhe (10 bar) ❌ Widerspruch GoogleAI: "ungewöhnlich", DeepSeek/Qwen: "akut gefährlich, außerhalb Norm", KI-Konsens: 10 bar ist nach DIN EN 806-2 klar unzulässig und gefährdet die gesamte Trinkwasserinstallation.
    Hauptursache ✅ Konsens Defekte Badewannenarmatur mit interner Durchmischung ist die wahrscheinlichste und dominanteste Ursache – bestätigt durch Diagnosetest und hydraulische Logik.
    Rolle des Ausdehnungsgefäßes ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht es als zentrale Ursache, DeepSeek/Qwen relativieren: Es kann den Druckanstieg bei Rückstau nicht kompensieren – es ist Symptomträger, nicht Ursache.
    Eignung von 4-bar-Armaturen ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine Norm, DeepSeek geht nicht konkret darauf ein, Qwen korrigiert explizit: 4-bar-Armaturen sind unzulässig – KI-Konsens folgt Qwen: Nur 10-bar-zugelassene Armaturen dürfen eingesetzt werden.
    Sofortmaßnahme ✅ Konsens Isolierung der Badewannenarmatur (Warmwasserzuleitung absperren) bis zur fachgerechten Reparatur oder dem Austausch durch zertifizierten Installateur.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort die Warmwassernutzung an der betroffenen Badewannenarmatur, beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur zur Diagnose und zum Austausch der Armatur mit einer nach DIN EN 1717 für 10 bar zugelassenen Komponente, und lassen Sie parallel das gesamte Druckverhalten der Anlage mit Kalibriermessgerät dokumentieren.
    🔴 Risiko Hydraulischer Kurzschluss durch defekte Armatur Druckanstieg im gesamten Kaltwassernetz → Leckagen an Armaturen, Schläuchen oder Anschlussleitungen
    🔴 Risiko Wiederholtes Ansprechen des 10-bar-Sicherheitsventils Materialermüdung, Dichtungsversagen, unkontrollierter Druckabfall oder Versagen des Ventils
    🔴 Risiko Einsatz nicht normkonformer Armaturen (z. B. 4-bar) Rechtliche Haftung bei Schäden, Verstoß gegen Trinkwasserverordnung, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Überlastung des Ausdehnungsgefäßes (Airfix) Explosionsrisiko bei weiterem Druckanstieg oder unzureichender Vorlast – akute Verletzungsgefahr
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachprüfung Fortgesetzte Schädigung der Anlage, erhöhte Reparaturkosten, mögliche Schadensausweitung auf Nachbarwohnungen
    ✅ Chance Früherkennung durch einfache Diagnose (Test mit kaltem Wasser bei "Heiß") Klare Ursachenzuordnung ohne aufwändige Messtechnik – schnelle, kostengünstige Lösung möglich
    ✅ Chance Vorhandensein eines Sicherheitsventils mit 10-bar-Auslösedruck Funktioniert als letzte Sicherheitsbarriere – verhindert bislang schwerste Schäden trotz systemischem Defekt
    ✅ Chance Normkonforme Dokumentation durch zertifizierten Fachbetrieb Rechtssichere Abnahme, Versicherungsschutz und Nachweis der Sachkundigkeit bei eventuellen Haftungsfragen
    ✅ Chance Einsatz moderner, keramikgestützter Einhebelmischer mit langer Lebensdauer Langfristige Stabilität des Druckverhaltens, Reduktion von Wartungsaufwand und Ausfallzeiten
    ✅ Chance Gezielte Optimierung des Rückschlagventils und der Vorlast des Ausdehnungsgefäßes Verbesserte Systemstabilität auch bei zukünftigen thermischen Schwankungen – präventive Risikominimierung
    1. Sofortige Isolierung: Schließen Sie unverzüglich die Warmwasserzuleitung zur Badewannenarmatur ab, um den hydraulischen Kurzschluss zu unterbinden – bis zur fachgerechten Reparatur darf keine Warmwassernutzung erfolgen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Installateur mit DVGW-W512-Zertifizierung für Trinkwasserinstallationen – nicht nur für den Austausch der Armatur, sondern für eine vollständige Systemprüfung mit Kalibriermessgerät.
    3. Normkonforme Ersatzarmatur beschaffen: Stellen Sie sicher, dass die neue Armatur explizit nach DIN EN 1717 für 10 bar Betriebsdruck zugelassen ist – fragen Sie beim Lieferanten nach der entsprechenden Zertifizierungsnummer.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Anlagendokumente (Heizungsprotokolle, letzte Wartungsberichte, Sicherheitsventil-Datenblatt) und legen Sie diese dem Installateur vor – dies beschleunigt die Diagnose.
    5. Systemprüfung anordnen: Beauftragen Sie zusätzlich die Überprüfung der Vorlast des Ausdehnungsgefäßes (Airfix), der Dichtigkeit des Rückschlagventils und der Funktionsfähigkeit des Sicherheitsventils – inkl. schriftlicher Dokumentation.
    6. Druckprotokoll führen: Notieren Sie nach der Reparatur für mindestens 7 Tage täglich den Kalt- und Warmwasser-Systemdruck (morgens und abends), um langfristige Stabilität zu belegen.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Druckbehälter, der in Heizungs- und Warmwasseranlagen eingesetzt wird, um die Volumenausdehnung des Wassers beim Erwärmen aufzunehmen. Es besteht aus einem Behälter mit einer Membran, die das Wasser vom Gas trennt. Verwandte Begriffe: Druckbehälter, Membrangefäß, Heizungstechnik.
    Sicherheitsventil
    Ein Sicherheitsventil ist ein Bauteil, das in Heizungs- und Warmwasseranlagen eingesetzt wird, um den Druck abzulassen, wenn ein bestimmter Wert überschritten wird. Es schützt die Anlage vor Überdruck. Verwandte Begriffe: Überdruckventil, Druckbegrenzer, Anlagensicherheit.
    Druckminderer
    Ein Druckminderer ist ein Ventil, das den Eingangsdruck eines Fluids (z.B. Wasser) auf einen niedrigeren, konstanten Ausgangsdruck reduziert. Er wird eingesetzt, um nachgeschaltete Anlagenteile vor zu hohem Druck zu schützen. Verwandte Begriffe: Druckregler, Ventiltechnik, Wasserinstallation.
    Rückschlagventil
    Ein Rückschlagventil ist ein Ventil, das den Durchfluss eines Fluids nur in eine Richtung zulässt und den Rückfluss verhindert. Es dient dazu, das Zurückfließen von Wasser in der Anlage zu verhindern. Verwandte Begriffe: Einwegventil, Strömungstechnik, Sanitärinstallation.
    Einhebelmischer
    Ein Einhebelmischer ist eine Armatur, bei der die Wassermenge und die Temperatur mit einem einzigen Hebel reguliert werden. Er wird häufig in Badezimmern und Küchen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Armatur, Mischbatterie, Sanitärtechnik.
    Warmwasserbereitung
    Die Warmwasserbereitung ist der Prozess der Erwärmung von Wasser für den sanitären Gebrauch oder für Heizungszwecke. Sie kann mit verschiedenen Energiequellen erfolgen, z.B. mit Gas, Öl, Strom oder Solarthermie. Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmung, Heizungstechnik, Solaranlage.
    Die Viessmann Vitodens 300 ist eine Baureihe von Gas-Brennwertkesseln des Herstellers Viessmann. Sie zeichnet sich durch hohe Effizienz und Umweltfreundlichkeit aus. Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Heizungsanlage, Gasheizung.
    1. Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
      Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Druckbehälter, der in Heizungs- und Warmwasseranlagen eingesetzt wird, um die Volumenausdehnung des Wassers beim Erwärmen aufzunehmen. Es verhindert, dass der Druck im System zu stark ansteigt und Schäden verursacht.
    2. Wie erkenne ich, ob mein Ausdehnungsgefäß defekt ist?
      Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann sich durch einen starken Druckanstieg bei der Erwärmung des Wassers bemerkbar machen. Auch ein ungewöhnlich hoher oder niedriger Druck im System kann ein Hinweis sein. Ein Fachmann kann das Gefäß prüfen.
    3. Was ist ein Sicherheitsventil und wozu dient es?
      Ein Sicherheitsventil ist ein Bauteil, das in Heizungs- und Warmwasseranlagen eingesetzt wird, um den Druck abzulassen, wenn ein bestimmter Wert überschritten wird. Es dient dazu, die Anlage vor Überdruck zu schützen und Schäden zu verhindern.
    4. Was macht ein Druckminderer?
      Ein Druckminderer reduziert den Eingangsdruck des Wassers auf einen niedrigeren, konstanten Ausgangsdruck. Dies schützt die nachfolgenden Komponenten der Anlage vor zu hohem Druck und sorgt für einen gleichmäßigen Wasserdruck.
    5. Kann eine defekte Armatur den Druckanstieg verursachen?
      Ja, eine defekte Armatur, insbesondere ein Einhebelmischer, kann interne Undichtigkeiten aufweisen, die zu Druckschwankungen und einem Druckanstieg im System führen können.
    6. Was sollte ich tun, wenn der Druck in meiner Heizungsanlage zu hoch ist?
      Wenn der Druck in Ihrer Heizungsanlage zu hoch ist, sollten Sie umgehend einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren. Ein Fachmann kann die Ursache des Problems ermitteln und beheben.
    7. Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
      Ich empfehle, Ihre Heizungsanlage jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung trägt dazu bei, die Lebensdauer der Anlage zu verlängern und Störungen vorzubeugen.
    8. Was kostet die Überprüfung eines Ausdehnungsgefäßes?
      Die Kosten für die Überprüfung eines Ausdehnungsgefäßes variieren je nach Fachbetrieb und Region. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen.
    • Druckverlust in Heizungsanlage
      Ursachen und Behebung von Druckverlust in Heizkörpern und Leitungen.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen und einstellen
      Anleitung zur Überprüfung und korrekten Einstellung des Ausdehnungsgefäßes.
    • Sicherheitsventil tropft
      Was tun, wenn das Sicherheitsventil Wasser verliert?
    • Druckminderer defekt
      Symptome und Austausch eines defekten Druckminderers.
    • Heizung entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
  2. Druckanstieg Warmwasser: Speicher-Sicherheitsventil & Vordruck prüfen!
    Keine Panik
    Hallo!
    Es ist doch alles in Ordnung. Der Speicher kann doch wasserseitig 10 bar ab und ist ja auch so mit einem Si-Ventil abgesichert. Beim Aufheizen des Speichers steigt nun mal logischerweise der Druck an. Sie sollten allerdings jährlich den Vordruck des Airfix prüfen lassen.
    Gruß Tomm
    • Herr Omnis
  3. Rohrbruch-Risiko: Druckanstieg im Warmwasser gefährlich für Leitungen?
    erstmal danke
    habe hier bei mir im Haus zusammengepresste Wasserleitungen, ich dachte nur das es nicht gerade gesund für die Leitungen ist, wenn der Druck auf 10 bar ansteigt. so ein rohrbruch in der Wand ist bestimmt nicht lustig. aber ein 6 bar Sicherheitsventil dürfte ich doch auf jedenfall einsetzen , oder?
  4. Alternative: 6 bar Sicherheitsventil bei Druckanstieg im Warmwasser?
    erstmal danke
    Druckanstieg bei Warmwasserbereitung: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Druckanstieg bei der Warmwasserbereitung ist normal, solange das Sicherheitsventil funktioniert. Regelmäßige Prüfung des Ausdehnungsgefäßes (Airfix) ist wichtig. Ein zu hoher Druck kann zu Schäden an den Wasserleitungen führen. Der Einsatz eines 6 bar Sicherheitsventils kann eine Option sein, sollte aber fachmännisch geprüft werden. Die Viessmann Vitodens 300 Anlage sollte regelmäßig gewartet werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Druckanstieg Warmwasser: Speicher-Sicherheitsventil & Vordruck prüfen! ist ein jährlicher Vordruck-Check des Airfix Ausdehnungsgefäßes ratsam, um den Druckanstieg im Rahmen zu halten und Schäden vorzubeugen.
    💰 Zusatzinfo: Ein defekter Druckminderer oder ein nicht korrekt arbeitendes Ausdehnungsgefäß können die Ursache für den Druckanstieg sein. Die Kosten für die Reparatur oder den Austausch sollten in Relation zu den potenziellen Schäden durch einen Rohrbruch betrachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes. Wenn der Druck weiterhin zu hoch ansteigt, ziehen Sie einen Heizungsbauer zurate, wie in Alternative: 6 bar Sicherheitsventil bei Druckanstieg im Warmwasser? diskutiert, um die Installation eines 6 bar Sicherheitsventils zu prüfen oder andere Ursachen, wie eine defekte Armatur, auszuschließen. Beachten Sie auch den Beitrag Rohrbruch-Risiko: Druckanstieg im Warmwasser gefährlich für Leitungen? bezüglich des Risikos von Schäden an den Wasserleitungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckanstieg, Warmwasser, Warmwasserbereitung, Druckminderer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust nach Stillstand: Ursachen, Behebung & Risiken prüfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Behebung & Kosten für Druckprüfung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasser-Kollektor im Kachelofen: Erfahrungen, Vorschriften & Risiken bei Selbstbau?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher geplatzt: Ursachen, Garantieansprüche & Versicherungsschutz?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ausdehnungsgefäß defekt: Druckanstieg in Gastherme – Ursachen, Prüfung & Austausch?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Überdruckventil Heizung: Funktion, Anzeichen für Defekt & Notfallmaßnahmen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brötje BBS 20 C Evo Pro: Ausdehnungsgefäß notwendig? Installationstipps & Anschluss-Hinweise
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckanstieg, Warmwasser, Warmwasserbereitung, Druckminderer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckanstieg, Warmwasser, Warmwasserbereitung, Druckminderer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckanstieg Warmwasserbereitung: Ursachen, defekte Armatur? Druckminderer prüfen!
Suche nach: Druckanstieg Warmwasser: Was tun?
Suche nach: Druckanstieg Warmwasser, Warmwasserbereitung, Druckminderer, Sicherheitsventil, Ausdehnungsgefäß, Heizung, Sanitär, Armatur defekt
