Brennwertkessel mit/ohne Speicher: Kosten, Effizienz & Warmwasser für Fußbodenheizung?
❓ Fragestellung: Brennwertkessel mit/ohne Speicher: Kosten, Effizienz & Warmwasser für Fußbodenheizung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die vorhandene Solaranlage mit 300-l-Speicher für Warmwasser genutzt wird und eine fachgerechte Einbindung in das neue System zwingend notwendig ist; Alle KI-Modelle fordern unabhängige, fachliche Beratung durch zertifizierte Experten – insbesondere bei fehlendem technischem Vorwissen.
👉 Handlungsempfehlung: Entwickeln Sie mit einem zertifizierten Heizungsplaner ein vollständiges Systemkonzept, das Asbestprüfung, Pufferspeicher-Dimensionierung, normgerechte Heizlastberechnung, regeltechnisch abgesicherte Solar-Kessel-Kopplung und sichere Kachelofen-Integration umfasst – bevor ein Angebot akzeptiert oder ein Gerät bestellt wird.
Die Diskussion dreht sich um den Austausch eines alten Gasniedertemperaturkessels gegen einen modernen Brennwertkessel in einem Einfamilienhaus mit Fußbodenheizung und Solaranlage zur Warmwasserbereitung. Es werden Vor- und Nachteile von Brennwertkesseln mit und ohne Speicher diskutiert, sowie die Frage, ob ein Kesseltausch wirklich notwendig ist oder ob eine Optimierung der bestehenden Anlage ausreicht. Die Marken Viessmann und Buderus werden verglichen, wobei der Modulationsbereich und die Regelungstechnik wichtige Kriterien darstellen. Die Kosten für eine neue Steuerung werden gegen die Kosten eines neuen Kessels abgewogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich plane, um den Heizenergieverbrauch zu senken, meinen vorhandenen Heizkessel (Gasniedertemperatur von Baujahr 1991 23 kW), gegen einen modernen Brennwertkessel zu tauschen. Angaben zum Haus:
Einfamilienhaus BJ 1991, Solaranlage für Warmwasser mit ca. 300 l Speicher. Heizung nur Fußbodenheizung. Angeboten wird Viessmann oder Buderus. Beide ohne zusätzlichen Speicher. Da ich keine Ahnung von der Technik habe und noch dazu eine Frau bin, muss ich mich auf die Empfehlung der Fachleute verlassen. Alter Heizungsverbrauch ca. 3000 m³ Gas.
Meine Fragen: Da im alten Heizkessel ein Speichervolumen vorhanden war, bin ich mir nicht sicher, ob ein Betrieb ohne Speicher sinnvoll ist.
Außerdem Viessmann modulierend bis 14 kW. Der Buderus bis 25 kW.
Zur Information, es gibt im Haus noch einen Kachelofen mit 16 kW.
Vielen Dank im Voraus für Anregungen und Empfehlungen.
    🔴 KRITISCH: Asbestuntersuchung des alten Kessels (Baujahr 1991) durch zertifizierten Sachverständigen vor Demontage – unsachgemäßer Rückbau gesundheitsgefährdend.
    🔴 KRITISCH: Einbau eines Pufferspeichers (mind. 300–500 Liter) ist zwingend erforderlich, um Kurzzyklen, Kesselschäden und Verlust des Brennwerteffekts bei Fußbodenheizung zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulische und regelungstechnische Einbindung der Solaranlage (300 l) sowie des Kachelofens (16 kW) muss fachgerecht geplant werden – Eigeninstallation oder ungeprüfte Einbindung birgt Überhitzungs- und Druckrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Kesseltausch ist eine normkonforme Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 durch einen zertifizierten Fachplaner unverzichtbar – insbesondere zur Prüfung der Dimensionierung (z. B. Viessmann 14 kW vs. alte 23 kW-Leistung).
    Ich empfehle Ihnen, die Entscheidung für oder gegen einen zusätzlichen Warmwasserspeicher gut abzuwägen. Da Sie bereits eine Solaranlage mit einem 300-Liter-Speicher für die Warmwasserbereitung besitzen und ausschließlich eine Fußbodenheizung betreiben, könnte ein zusätzlicher Speicher unter Umständen nicht notwendig sein.
    Ein Brennwertkessel ohne zusätzlichen Speicher kann effizienter arbeiten, da er nicht ständig Wasser auf Temperatur halten muss. Dies kann besonders in den Sommermonaten von Vorteil sein, wenn die Solaranlage einen Großteil der Warmwasserbereitung übernimmt.
    Wichtige Kriterien für Ihre Entscheidung:
    • Warmwasserbedarf: Analysieren Sie Ihren tatsächlichen Warmwasserbedarf, um festzustellen, ob der vorhandene Speicher ausreichend ist.
    • Effizienz: Vergleichen Sie die Effizienz beider Systeme (mit und ohne Speicher) unter Berücksichtigung Ihrer spezifischen Nutzungsgewohnheiten.
    • Kosten: Berücksichtigen Sie die Anschaffungs- und Installationskosten sowie die laufenden Betriebskosten beider Varianten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, der eine individuelle Berechnung Ihres Wärmebedarfs durchführt und Ihnen die Vor- und Nachteile beider Systeme aufzeigt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Austausch eines Gas-Niedertemperaturkessels (Baujahr 1991, 23 kW) gegen einen modernen Brennwertkessel in einem Einfamilienhaus mit Fußbodenheizung und bestehender Solaranlage (300 l Speicher). Die Verfasserin gibt an, keine technische Vorkenntnis zu haben und sich auf Fachleute verlassen zu müssen. Die Analyse zeigt mehrere kritische Punkte auf, die einer eigenständigen fachlichen Prüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Der alte Kessel (Baujahr 1991) enthält mit hoher Wahrscheinlichkeit asbesthaltige Dichtungen oder Bauteile. Vor dem Ausbau ist zwingend eine Asbestuntersuchung durch einen zertifizierten Sachverständigen erforderlich. Ein unsachgemäßer Rückbau kann zu erheblichen Gesundheitsgefahren führen.
    ➕ Ergänzung: Die bestehende Solaranlage mit 300 l Speicher ist für die Warmwasserbereitung ausgelegt. Ein Brennwertkessel ohne zusätzlichen Speicher ist hier grundsätzlich möglich, da der Solarspeicher als Puffervolumen dient. Allerdings muss die hydraulische Einbindung fachgerecht erfolgen, um die Brennwerttechnik optimal zu nutzen. Die Angabe "modulierend bis 14 kW" beim Viessmann-Gerät ist für die Fußbodenheizung (Niedertemperatursystem) gut geeignet, während 25 kW (Buderus) für ein EFHAbk. mit 3000 m³ Gasverbrauch überdimensioniert erscheint.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Da ich keine Ahnung von der Technik habe und noch dazu eine Frau bin" ist fachlich irrelevant und darf nicht als Entscheidungsgrundlage dienen. Die Beurteilung muss ausschließlich auf Basis technischer Fakten und Normen erfolgen. Geschlecht oder technisches Vorwissen haben keinerlei Einfluss auf die korrekte Auslegung der Heizungsanlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder einen zertifizierten Fachplaner für Heizungstechnik. Lassen Sie vor dem Austausch eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durchführen, um die optimale Kesselleistung zu ermitteln. Prüfen Sie zudem die Möglichkeit einer hydraulischen Einbindung des Kachelofens (16 kW) zur Unterstützung der Heizung. Verlangen Sie ein schriftliches Angebot mit exakter Spezifikation der Komponenten und der Einbindung der Solaranlage. Lassen Sie den alten Kessel nur von einem Fachbetrieb mit Asbestschein demontieren.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Austausch eines Gasniedertemperaturkessels aus 1991 (23 kW) gegen einen modernen Brennwertkessel in einem Einfamilienhaus mit ausschließlich Fußbodenheizung, Solarthermie für Warmwasser (300 l Speicher) und einem zusätzlichen Kachelofen (16 kW). Der aktuelle Gasverbrauch liegt bei ca. 3000 m³/a, was auf eine hohe Energieeffizienzpotenzial hinweist – jedoch ist die technische Kompatibilität mit der bestehenden Fußbodenheizung entscheidend.
    🔴 Gefahr: Ein Brennwertkessel ohne Pufferspeicher bei ausschließlich Fußbodenheizung birgt ein erhebliches Risiko für häufige Kesselschaltungen (Kurzzyklen), da die Heizlast bei Niedertemperatur-Flächenheizungen sehr gering und schwankend ist – dies führt zu vermehrtem Verschleiß, reduzierter Lebensdauer, ineffizientem Brennwertbetrieb und erhöhten Emissionen.
    🔴 Gefahr: Die angebotene Viessmann-Modulation bis 14 kW ist bei einem alten Heizlastbedarf von 23 kW und einem zusätzlichen Kachelofen (der nicht in die Regelung integriert ist) möglicherweise zu niedrig dimensioniert – insbesondere bei kalten Außentemperaturen oder bei gleichzeitigem Betrieb von Solar- und Kessel-Warmwasserbereitung kann es zu Unterdeckung und Kaltstarts kommen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Brennwertkessel könne ohne Speicher effizient betrieben werden, ist technisch falsch: Fußbodenheizungen benötigen eine konstante, niedrige Vorlauftemperatur und hohe Wasservolumina – ein Pufferspeicher (mindestens 300–500 l) ist zwingend erforderlich, um die Modulationsbreite des Kessels sinnvoll auszunutzen und Kondensationsbedingungen für den Brennwerteffekt zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die Solaranlage mit 300-l-Speicher muss hydraulisch und regeltechnisch mit dem Brennwertkessel gekoppelt werden – eine reine Warmwasseraufbereitung über Solar reicht nicht aus; der Kessel muss als Heizungsunterstützung und Nachheizung im Speicher integriert sein, idealerweise mit einer 3-Wege-Mischventil- oder Pufferspeicher-Ladestrategie.
    ➕ Ergänzung: Der Kachelofen mit 16 kW stellt eine nicht geregelt einbindbare Wärmequelle dar – ohne Wärmeüberschuss-Management (z. B. Ofenpuffer oder Wärmeabfuhr über Heizkreisverteiler) kann es zu Überhitzung des Heizungssystems oder zu unkontrollierten Druck- und Temperaturspitzen kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) zur Heizlastberechnung, hydraulischem Abgleich und Systemkonzept – inklusive Pufferspeicher-Dimensionierung, Solar-Kessel-Integration und Ofen-Anbindung. Keine Entscheidung vor Vorlage eines vollständigen, regelungstechnisch abgesicherten Planungskonzepts.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die vorhandene Solaranlage mit 300-l-Speicher für Warmwasser genutzt wird und eine fachgerechte Einbindung in das neue System zwingend notwendig ist.
    • Alle KI-Modelle fordern unabhängige, fachliche Beratung durch zertifizierte Experten – insbesondere bei fehlendem technischem Vorwissen.
    • GoogleAI stellt die Notwendigkeit eines zusätzlichen Speichers grundsätzlich in Frage ("könnte nicht notwendig sein"), während DeepSeek und Qwen explizit auf die zwingende Erfordernis eines Pufferspeichers bei Fußbodenheizung hinweisen.
    • GoogleAI erwähnt Asbest nicht – DeepSeek betont dies als krankheitsauslösende, unverzichtbare Prüfpflicht, Qwen ignoriert den Aspekt vollständig.
    • Qwen ergänzt kritisch die Risiken durch den Kachelofen (16 kW) – Überhitzungsgefahr, fehlende Regelintegration – ein Aspekt, den GoogleAI nicht anspricht und DeepSeek nur knapp als "Möglichkeit der Einbindung" erwähnt.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Asbestscheins für den Demontagebetrieb – eine operative Sicherheitsanforderung, die in den anderen Analysen fehlt.
    • GoogleAI vs. Qwen/DeepSeek zum Pufferspeicher: GoogleAI suggeriert, ein Speicher sei optional, Qwen und DeepSeek identifizieren dessen Fehlen als technisch unzulässig und schadensauslösend – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere, konsensfähige Aussage von Qwen und DeepSeek wird priorisiert.
    • DeepSeek vs. Qwen zur Kesselleistung: DeepSeek hält 25 kW (Buderus) für "überdimensioniert", Qwen warnt vor zu geringer Modulation (14 kW) bei kalten Außentemperaturen – beide betonen Dimensionierung als Risiko, aber mit entgegengesetztem Fokus; der KI-Konsens lautet daher: individuelle Heizlastberechnung ist zwingend.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den sichereren, technisch fundierteren Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Asbest, Pufferspeicherzwang und Kachelofen-Integration. GoogleAI bietet eine allgemeine, aber nicht systemtechnisch vertiefte Perspektive.
    Asbestprüfung am alten Kessel ❌ Widerspruch DeepSeek fordert zwingend eine Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen – GoogleAI und Qwen nennen diesen Aspekt nicht. Da Asbestgesundheitsrisiken nicht kalkulierbar sind, gilt die sicherste Einschätzung als verbindlich.
    Pufferspeicher bei Fußbodenheizung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen sehen einen Pufferspeicher als technisch zwingend an; GoogleAI relativiert – die Mehrheit und technische Fundierung sprechen für "zwingend erforderlich".
    Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine fachliche, normkonforme Berechnung zur optimalen Kesselauslegung – eindeutiger Konsens.
    Solaranlagenintegration (300 l) ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern fachgerechte Einbindung, aber nur Qwen und DeepSeek konkretisieren regeltechnische Anforderungen (z. B. 3-Wege-Mischventil, Ladestrategie); GoogleAI bleibt allgemein.
    Kachelofen (16 kW) als Wärmequelle ➕ Ergänzung Nur Qwen benennt konkrete Risiken (Überhitzung, fehlende Regelintegration); DeepSeek erwähnt Einbindungsmöglichkeit, GoogleAI schweigt. Der KI-Konsens lautet: fachliche Einbindung ist technisch komplex und darf nicht ungeprüft erfolgen.
    🔴 Risiko Unentdeckter Asbest im alten Kessel Gesundheitsgefährdung für Bewohner und Handwerker; nachträgliche Sanierungskosten bis zu mehreren Zehntausend Euro; rechtliche Haftung bei Verstoß gegen TRGS 519.
    🔴 Risiko Fehlender oder zu kleiner Pufferspeicher Massive Kesselschaltungen (Kurzzyklen), verkürzte Lebensdauer, Verlust des Brennwerteffekts, erhöhte Emissionen, unzureichende Heizleistung bei Kälte.
    🔴 Risiko Unzureichende Heizlastberechnung Über- oder Unterdimensionierung des Brennwertkessels → ineffizienter Betrieb, Heizlücke im Winter oder unnötige Anschaffungskosten.
    🔴 Risiko Unregulierte Einbindung des Kachelofens Unkontrollierte Temperatur- und Druckspitzen, Schäden am Heizkreis, Entlüftungsprobleme, Risiko von Sicherheitsventil-Auslösungen.
    🔴 Risiko Unfachgerechte Solar-Kessel-Kopplung Mangelnde Solarnutzung, Kesselnachheizung bei unnötig hohen Temperaturen, Verkalkung im Solarkreis, reduzierte Kollektor-Lebensdauer.
    ✅ Chance Effiziente Kombination aus Solar + Brennwert + Pufferspeicher Reduzierung des Gasverbrauchs um bis zu 40 %, deutliche Senkung der Heizkosten bei gleichbleibendem Komfort.
    ✅ Chance Modulierender Brennwertkessel mit Puffer Nahezu stufenlose Leistungsanpassung an die geringe, schwankende Fußbodenheizlast – maximaler Wirkungsgrad über das ganze Jahr.
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich und Systemoptimierung Verbesserte Verteilung der Wärme, geringere Vorlauftemperaturen, längere Lebensdauer aller Komponenten, bessere Regelbarkeit.
    ✅ Chance Förderung durch BEGAbk.-Programm (Bundesförderung für effiziente Gebäude) Investitionskostenzuschuss bis zu 30 % – vorausgesetzt, alle Komponenten (Kessel, Puffer, Solar) werden fachgerecht eingebunden und nachgewiesen.
    ✅ Chance Erhöhte Wohnwertsteigerung durch zukunftsfähige, nachhaltige Heiztechnik Langfristige Wertsteigerung des Hauses, bessere Vermarktungschancen, Erfüllung zukünftiger energetischer Anforderungen (z. B. GEG).
    1. Asbestprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen nach TRGS 519 für eine schriftliche Asbestuntersuchung des alten Kessels – keine Demontage vor Vorliegen des Prüfberichts.
    2. Heizlastberechnung in Auftrag geben: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsplaner oder Energieberater (z. B. aus der Energieeffizienz-Experten-Liste) mit einer normkonformen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 – als Grundlage für Kessel- und Pufferspeicher-Dimensionierung.
    3. Pufferspeicher dimensionieren und planen: Fordern Sie im Rahmen der Planung einen hydraulisch abgesicherten Pufferspeicher mit mindestens 400 Litern Fassungsvermögen sowie eine klare Beschreibung der Einbindung mit Solar- und Kachelofen-Anschluss.
    4. Regelungstechnisches Konzept einfordern: Verlangen Sie vom Planer ein schriftliches, regeltechnisches Systemkonzept mit Schaltbild, Komponentenliste und Beschreibung der Solar-Kessel- sowie Ofen-Kopplung (z. B. über 3-Wege-Mischventil oder Ofenpuffer).
    5. Förderantrag vor Bestellung vorbereiten: Klären Sie mit dem Planer vor Auftragserteilung die Voraussetzungen für die BEG-Förderung – sammeln Sie alle erforderlichen Unterlagen (Pläne, Leistungsdaten, Herstellererklärungen) für den Antrag beim BAFA.
    6. Installationsbetrieb mit Asbestschein auswählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen SHK-Fachbetrieb mit gültigem Asbestschein für die Demontage des alten und den Einbau des neuen Systems.
    Brennwertkessel
    Ein Heizkessel, der die im Abgas enthaltene Wärme durch Kondensation des Wasserdampfs nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Er ist effizienter als ältere Heizkesseltypen.
    Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Niedertemperaturkessel, Gasheizung.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Sie benötigt niedrigere Vorlauftemperaturen als Radiatoren.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizkreis.
    Warmwasserspeicher
    Ein Behälter zur Speicherung von erwärmtem Wasser für den späteren Gebrauch. Er kann durch verschiedene Energiequellen wie Solaranlagen oder Heizkessel erwärmt werden.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Pufferspeicher, Durchlauferhitzer.
    Solaranlage
    Eine Anlage zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme oder Strom. Solarthermische Anlagen nutzen die Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarthermie, Sonnenkollektor.
    Ein älterer Heizkesseltyp, der mit niedrigeren Vorlauftemperaturen arbeitet als Standardheizkessel, aber nicht die Abgaswärme so effizient nutzt wie ein Brennwertkessel.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Ölheizung, Gasheizung.
    Wirkungsgrad
    Das Verhältnis zwischen der zugeführten Energie und der tatsächlich genutzten Energie. Ein höherer Wirkungsgrad bedeutet eine effizientere Nutzung der Energie.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nutzungsgrad, Leistungszahl.
    Heizlast
    Die benötigte Wärmemenge, um ein Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Sie hängt von Faktoren wie Gebäudeisolierung, Fensterflächen und Außentemperatur ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf.
    1. Was ist ein Brennwertkessel?
      Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der zusätzlich zur normalen Verbrennungswärme auch die im Abgas enthaltene Wärme nutzt, indem er den Wasserdampf kondensiert. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt.
    2. Brauche ich einen zusätzlichen Warmwasserspeicher, wenn ich bereits eine Solaranlage habe?
      Das hängt von Ihrem Warmwasserbedarf ab. Wenn die Solaranlage in den Sommermonaten den Bedarf deckt und der vorhandene Speicher ausreichend ist, kann ein zusätzlicher Speicher unnötig sein. In den Wintermonaten kann ein zusätzlicher Speicher jedoch sinnvoll sein, um den Bedarf zu decken.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einem Gasniedertemperaturkessel und einem Brennwertkessel?
      Ein Gasniedertemperaturkessel nutzt die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas entsteht. Ein Brennwertkessel nutzt zusätzlich die Wärme, die bei der Kondensation des Wasserdampfs im Abgas entsteht, was zu einem höheren Wirkungsgrad führt.
    4. Wie finde ich den richtigen Heizungsfachbetrieb für den Austausch meines Heizkessels?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Fragen Sie nach Erfahrungen mit Brennwertkesseln und Fußbodenheizungen.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Austausch eines alten Heizkessels?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für den Austausch alter Heizkessel. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsverfahren.
    6. Wie lange dauert der Austausch eines Heizkessels?
      Der Austausch eines Heizkessels dauert in der Regel ein bis drei Tage, abhängig von den baulichen Gegebenheiten und dem Umfang der Arbeiten.
    7. Was kostet der Austausch eines Heizkessels?
      Die Kosten für den Austausch eines Heizkessels variieren je nach Modell, Leistung und Installationsaufwand. Holen Sie mehrere Angebote ein, um einen Überblick über die Kosten zu erhalten.
    8. Wie oft muss ein Brennwertkessel gewartet werden?
      Ein Brennwertkessel sollte jährlich von einem Fachmann gewartet werden, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage für gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Dämmung des Hauses
      Reduzierung des Wärmeverlusts zur Senkung des Energieverbrauchs.
    • Wartung der Heizungsanlage
      Regelmäßige Überprüfung zur Sicherstellung eines effizienten Betriebs.
    • Förderprogramme für Heizungstechnik
      Zuschüsse und Kredite für energieeffiziente Heizsysteme.
    • Smart Home Steuerung der Heizung
      Intelligente Regelung zur Anpassung an den individuellen Bedarf.
  2. Brennwertkessel: Bivalenter Betrieb mit 300L Speicher
    Natürlich nur mit Speicher
    der vorhandene 300 l-Speicher wird eintweder schon über einen zweiten Wärmetauscher verfügen oder zumindest mit einem solchen nachrüstbar sein, sodass er bivalent betrieben werden kann.
    wegen des Kachelofens ( & ohne näheres zum Gebäude) kann man schwer ausdem alten Verbrauch auf die benötigte Heizlast schließen - ohne ihn würden 3000 m³/a jedenfalls darauf hinweisen, dass 14 kW passen würden. Dann wäre, wie so oft, der Buderus hoffnungslos überdimensioniert, was gerade bei Brennwert sträflich ist. Dabei gibt's den guten 142er (?) auch passend, und der würde den Viessmann dann um Längen schlagen ...
    Tipps, worauf man achten sollte, gibt's im
    Bewertung des Heizenergieverbrauchs im
    Im übrigen  -  viel mehr als 10 % ... max. 15 % Einsparung würde ich nicht erwarten  -  und die erreicht man oft schon durch Optimierung der vorh. Anlage:
  3. Brennwertkessel: Buderus vs. Viessmann – Entscheidungshilfe
    Buderus kontra Viessmann
    Danke für die schnelle Antwort.
    Warum ist der kleinere Buderus besser als der Viessmann?
    Ich habe das Problem, das der Heizungsbauer meines Vertrauens eher der Viessmann Anbieter ist.
    Zur Frage der Energieeinsparung hoffe ich auf bessere Ergebnisse, denn der jetzige Kessel scheint sich auch ohne Verbrauch dauerhaft selbst "bei Laune" zu halten und startet auch bei 30 Grad Außentemperatur und keinem Verbrauch permanent den Brenner. Scheint wohl ein Problem der Steuerung zu sein. Diese ist allerdings mit dem Einbau der Solaranlage getauscht worden. Da der Heizungsbauer hier wohl schlecht beraten hat, soll nun endgültig eine vernünftige Lösung erreicht werden. Da der Viessmann laut Information durch den Heizungsbauer ohne zusätzliche Steuerung auskommen würde, ist dieser mein heimlicher Favorit.
  4. Brennwertkessel: Viessmann – Geringer Modulationsbereich!
    Viessmann
    hat u.a. einen zu geringen Modulationsbereich (die Mindestleistung ist entscheidend!) und auch z.B. keine geregelte Pumpe.
    +Das Solargedöns scheint ziemlich gepfuscht zu sein ... wie so oft. Manchmal heizen die Dinger die Atmosphäre mit der Wärme des Kessels (?)
    +nochmals Warnung vor zu großen Einsparerwartungen bzw. Rentabilität bei Erneuerung einer so jungen Anlage; Meist lässt sich durch Optimierung der vorh. Anlage (das fängt schon bei den Reglerparametern an) eine Menge mehr erreichen ... bitte mal links folgen.
    Mei Kessel ist 33 Jahre alt und schluckt in weitgehend unsaniertem 1973 Altbau 2.800 l ...
  5. Heizungsregelung: Optimierung statt Kesseltausch sinnvoll?
    Obwohl ich als Heizungsbauer
    über des Knoll's Heizanlage (33 (!), so alt wird kein Schwein in Deutschland 🙂 überhaupt nicht begeistert bin, muss ich dem "Meister des Kesseleinpackens" unumwunden Recht geben: Ihr alter Kessel ist jetzt 15 Jahre und tut's mit Sicherheit noch mind. weitere 5 bis 10. Aber  -  wie Sie schon richtig vermutet haben  -  liegt es (mal wieder) bei der Regelungstechnik älterer Anlagen im Argen. Und so schließt sich der Kreis: Der Kollege Ihres Vertrauens hat womöglich (wie so viele andere auch) kaum oder nicht ausreichende Fachahnung von modernen elektronischen Heizungsregelungen und deren Kombinationsmöglichkeiten mit bestehenden Systemen. Denn Neues aufhängen, Werkseinstellungen belassen und danach weglaufen, kann jeder. Dagegen ein vorhandenes System in den Komponenten aufeinander abzustimmen und fachmännisch zu optimieren, bedeutet für unsereinen für diese Facharbeit deutlich weniger Umsatz. Aber  -  so bin ich überzeugt  -  einen dauerhaften Stammkunden mehr. Und es wird sich rumsprechen ...
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  6. Brennwertkessel: Hoher Verbrauch trotz Solar – Ursachen?
    "Pfuscher " ist Buderus Anbieter
    Leider scheint das Kind schon in den Brunnen gefallen zu sein. Da uns vor einem Jahr auch schon von dem Kesseltausch abgeraten wurde, ist nur die Heizungssteuerung erneuert worden. Unter der Vorstellung, im Sommer das warme Wasser über Solar zu erwärmen und somit den Brenner ausstellen zu können, ist Solar ergänzt worden. Der Verbrauch der Anlage ist definitiv zu hoch. Die Steuerung des Kessels kann nicht optimiert werden, das liegt wohl an dem Kessel selber. Da es sich um ein Mietshaus handelt, ist die Entscheidung für einen neuen Kessel definitiv gefallen. Da ich auf dem Lande wohne, und der Heizungsbauer gerade bei einem Mietshaus auf Störungen schnell reagieren sollte, bin ich auf die wenigen Anbieter beschränkt, die in der Nähe angesiedelt sind. Leider ist der Pfuscher der Buderus Anbieter.
    Was nun?
  7. Brennwertkessel: Werkskundendienst für Optimierung nutzen!
    Ihre Entscheidung
    aber die Aussage mit der angeblich nicht ersetzbaren Steuerung ist Blödsinn.
    Wobei ich, wie gesagt vermute, dass es "nur" am Zusammenspiel / Parametrisierung liegt, wie Hr. Lüneborg auch sagt.
    Ich würde mal in Erwägung ziehen, sich alles vom jeweiligen Werkskundendienst angucken zu lassen ... und wenn schon neu, dann gefälligst Dimensionierung nach Heizlastberechnung, wenn der Mensch schon nicht in der Lage zu sein scheint, mittels der DINAbk.-Vollbenutzungsstunden aus dem Verbrauch auf die ungefähre Heizlast schließen zu können.
    Nochmal:
    Ausführungs- und Dimensionierungsfehler kann auch die beste Technik nicht auffangen ...
  8. Brennwertkessel: Rohleder-Hersteller kontaktieren!
    Danke ...
    Ich war schon fest entschlossen, in einen neuen Kessel zu investieren. Nun habe ich aber die Anregung aufgegriffen und mit dem Kesselhersteller (Rohleder) Kontakt aufgenommen. Falls es recht ist, würde ich mich mit der Meinung des Herstellers noch einmal in diesem Forum melden.
    Danke schon einmal für die schnelle hilfreichen Informationen.
  9. Brennwertkessel: Neue Steuerung vs. Kesseltausch – Kosten!
    neue Kesselsteuerung ca. 1000 €
    Habe Rückmeldung bekommen. Heizungsbauer kann für das Modell keine Teile mehr bekommen. Neue Steuerung möglich, aber ca. 1000 € Gesamtkosten. Ich halte das für wenig sinnvoll. Daher doch neuer Kessel.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Brennwertkessel mit/ohne Speicher: Effizienz & Kosten optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Austausch eines alten Gasniedertemperaturkessels gegen einen modernen Brennwertkessel in einem Einfamilienhaus mit Fußbodenheizung und Solaranlage zur Warmwasserbereitung. Es werden Vor- und Nachteile von Brennwertkesseln mit und ohne Speicher diskutiert, sowie die Frage, ob ein Kesseltausch wirklich notwendig ist oder ob eine Optimierung der bestehenden Anlage ausreicht. Die Marken Viessmann und Buderus werden verglichen, wobei der Modulationsbereich und die Regelungstechnik wichtige Kriterien darstellen. Die Kosten für eine neue Steuerung werden gegen die Kosten eines neuen Kessels abgewogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Brennwertkessel: Viessmann – Geringer Modulationsbereich! bezüglich des Modulationsbereichs bei Viessmann Kesseln. Ein zu geringer Modulationsbereich kann die Effizienz beeinträchtigen.
    💰 Kosten: Im Beitrag Brennwertkessel: Neue Steuerung vs. Kesseltausch – Kosten! wird erwähnt, dass eine neue Kesselsteuerung ca. 1000 € kostet. Dies sollte bei der Entscheidung für oder gegen einen Kesseltausch berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, den Werkskundendienst zu kontaktieren, um die bestehende Anlage überprüfen und optimieren zu lassen (siehe Brennwertkessel: Werkskundendienst für Optimierung nutzen!). Dies kann eine kostengünstigere Alternative zum Kesseltausch sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie einen neuen Brennwertkessel kaufen, prüfen Sie, ob eine Optimierung der bestehenden Heizungsanlage möglich ist. Kontaktieren Sie den Hersteller Ihres alten Kessels (siehe Brennwertkessel: Rohleder-Hersteller kontaktieren!) und lassen Sie sich beraten. Vergleichen Sie Angebote von verschiedenen Heizungsbauern und achten Sie auf den Modulationsbereich des Kessels.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwertkessel, Heizkesseltausch, Fußbodenheizung, Warmwasserspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Heizung Wärmetauscher Austauschpflicht: Was gilt bei Bj. 1984/1989?
  2. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Wesentliche Änderung bei Sanierung? Primärenergiebedarf, Energieausweis & Bauteilverfahren
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizkessel erneuern (1992): Brennwerttechnik, Pelletheizung oder Solar? Kosten & Vergleich
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizkessel-Tausch: 22 Jahre alter Kessel gegen 3-jährigen – sinnvoll bei 140 m²?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ersatzkessel für EWFE Duomat finden: Was tun bei defektem Heizkessel?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper erneuern im EW65: Tipps zu Kesseltausch, Kaminofen-Kombination & Kosten?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus GB142/GB152 im Mietshaus: Kosten, Nutzen & Eignung für Heizkreis, Solar & Warmwasser?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13933: Brennwertkessel mit/ohne Speicher: Kosten, Effizienz & Warmwasser für Fußbodenheizung?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitola 100 statt 111: Ist der Austausch korrekt? Kosten, Nachteile & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizkessel mit Edelstahl-Wärmetauscher: Infos, Vor- & Nachteile für Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwertkessel, Heizkesseltausch, Fußbodenheizung, Warmwasserspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwertkessel, Heizkesseltausch, Fußbodenheizung, Warmwasserspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwertkessel mit/ohne Speicher: Kosten, Effizienz & Warmwasser für Fußbodenheizung?
Suche nach: Brennwertkessel: Mit oder ohne Speicher? | Vorteile
Suche nach: Brennwertkessel, Heizkesseltausch, Fußbodenheizung, Warmwasserspeicher, Energieeffizienz, Heizkosten sparen, Gasheizung, Viessmann, Buderus
