Vitodens 100 Heizung optimieren: Einstellungen für Heizkurve, Neigung & Trinkwassertemperatur?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Der Thread behandelt die Optimierung einer Vitodens 100 Heizung (BJ 2004) in einem unsanierten Altbau (BJ 1958). Diskutiert werden die optimalen Einstellungen für Heizkurve, Neigung, Niveau und Trinkwassertemperatur zur Effizienzsteigerung. Ein Nutzer teilt seine Vorgehensweise zur Anpassung der Heizkurve durch Selbstversuch. Die Wichtigkeit der Dokumentation der Ausgangswerte und Zwischenergebnisse wird betont.
Im Moment haben wir 12 Grad draußen, und im Wohnzimmer 18 - das ist zu wenig! Alle Heizkörper sind voll aufgedreht. Folgende Einstellungen sind an der Heizung eingestellt: Heizkurve Neigung: ca. 1,4, Niveau 0 (? ist das die Verschiebung, die hier so häufig angesprochen wird?) Außerdem gibt es noch einen Regler für Tags und einen für Nacht, stehen beide auf mittig N. Die Trinkwassertemperatur steht auf ca. 48 Grad.
Und liege ich richtig in der Annahme, dass ich die Thermostate für die Räume, die am wärmsten sein sollen (Wohnzimmer, Kinderzimmer) voll aufdrehe, und die weniger warmen (Schlafzimmer, Küche) dann runter regle? Und muss man tatsächlich die Brennerstarts notieren, um eine optimale Einstellung zu erhalten?
Catrin
GoogleAI-Analyse: Vitodens 100: Optimale Heizungseinstellung finden
Ich empfehle Ihnen, bei der Optimierung Ihrer Vitodens 100 (Baujahr 2004) systematisch vorzugehen. Da Ihr Haus (Doppelhaushälfte, Baujahr 1958) ungedämmt ist, aber neue Fenster hat, ist die Heizkurve ein wichtiger Stellhebel.
Heizkurve: Beginnen Sie mit einer niedrigen Neigung (z.B. 1.0) und einem niedrigen Niveau (z.B. 0). Beobachten Sie die Raumtemperatur im Wohnzimmer über mehrere Tage. Erhöhen Sie die Neigung schrittweise (z.B. um 0.1), bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist. Das Niveau dient zur Feinjustierung bei unterschiedlichen Außentemperaturen.
Trinkwassertemperatur: Stellen Sie die Trinkwassertemperatur nicht zu hoch ein (ca. 50-55°C), um Energie zu sparen und Kalkablagerungen zu vermeiden. Achten Sie auf Legionellenschutz, falls die Anlage dies unterstützt.
Brennerstarts: Eine hohe Anzahl an Brennerstarts deutet auf einen ineffizienten Betrieb hin. Optimieren Sie die Heizkurve und die Warmwasserbereitung, um die Brennerstarts zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Änderungen und deren Auswirkungen, um die optimale Einstellung zu finden. Ziehen Sie einen Energieberater hinzu, um das Einsparpotenzial umfassend zu analysieren.
- Heizkurve
- Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers. Sie wird durch die Neigung und das Niveau eingestellt. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Neigung, Niveau.
- Neigung
- Die Neigung der Heizkurve bestimmt, wie stark die Vorlauftemperatur bei sinkender Außentemperatur ansteigt. Eine höhere Neigung bedeutet, dass die Heizung bei kalten Temperaturen stärker heizt. Verwandte Begriffe: Heizkurve, Vorlauftemperatur, Außentemperatur.
- Niveau
- Das Niveau der Heizkurve verschiebt die gesamte Heizkurve nach oben oder unten. Es dient zur Feinjustierung der Raumtemperatur bei unterschiedlichen Außentemperaturen. Verwandte Begriffe: Heizkurve, Vorlauftemperatur, Außentemperatur.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizungswassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern fließt. Sie wird durch die Heizkurve und den Außenfühler geregelt. Verwandte Begriffe: Heizkurve, Außentemperatur, Rücklauftemperatur.
- Brennerstarts
- Die Anzahl der Brennerstarts gibt an, wie oft der Heizkessel ein- und ausgeschaltet wird. Eine hohe Anzahl an Brennerstarts deutet auf einen ineffizienten Betrieb hin. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Modulation, Wirkungsgrad.
- Trinkwassertemperatur
- Die Trinkwassertemperatur ist die Temperatur des Warmwassers, das aus dem Wasserhahn kommt. Sie sollte nicht zu hoch eingestellt werden, um Energie zu sparen und Kalkablagerungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Legionellenschutz, Boiler.
- Außenfühler
- Ein Außenfühler misst die Außentemperatur und gibt diese Information an die Heizungsregelung weiter. Dadurch kann die Heizung die Vorlauftemperatur optimal an die aktuellen Bedingungen anpassen. Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Vorlauftemperatur, Heizkurve.
- Wie finde ich die optimale Heizkurve für meine Vitodens 100?
Beginnen Sie mit einer niedrigen Neigung und erhöhen Sie diese schrittweise, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist. Beobachten Sie die Raumtemperatur über mehrere Tage und passen Sie die Neigung entsprechend an. Das Niveau dient zur Feinjustierung bei unterschiedlichen Außentemperaturen. - Welche Trinkwassertemperatur ist optimal?
Eine Trinkwassertemperatur von 50-55°C ist in der Regel ausreichend, um Energie zu sparen und Kalkablagerungen zu vermeiden. Achten Sie jedoch auf den Legionellenschutz, insbesondere wenn die Anlage über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird. - Was bedeuten viele Brennerstarts?
Viele Brennerstarts deuten auf einen ineffizienten Betrieb der Heizung hin. Dies kann durch eine falsche Heizkurve, eine zu hohe Trinkwassertemperatur oder eine unzureichende Dämmung verursacht werden. Optimieren Sie die Einstellungen und prüfen Sie die Dämmung des Hauses. - Wie beeinflusst ein Außenfühler die Heizungsregelung?
Ein Außenfühler misst die Außentemperatur und passt die Vorlauftemperatur der Heizung entsprechend an. Dies ermöglicht eine effizientere Heizungsregelung, da die Heizung nur so viel Wärme erzeugt, wie tatsächlich benötigt wird. - Was ist der Unterschied zwischen Neigung und Niveau bei der Heizkurve?
Die Neigung bestimmt, wie stark die Vorlauftemperatur bei sinkender Außentemperatur ansteigt. Das Niveau verschiebt die gesamte Heizkurve nach oben oder unten, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. - Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
Eine jährliche Wartung der Heizung ist empfehlenswert, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Bei der Wartung werden Verschleißteile geprüft, die Anlage gereinigt und die Einstellungen optimiert. - Kann ich durch den Austausch meiner alten Heizung Energie sparen?
Ja, der Austausch einer alten Heizung durch eine moderne Brennwertheizung kann erhebliche Energieeinsparungen ermöglichen. Moderne Heizungen arbeiten effizienter und reduzieren den Energieverbrauch. - Was ist bei der Einstellung der Thermostate in den einzelnen Räumen zu beachten?
Stellen Sie die Thermostate in den einzelnen Räumen so ein, dass die gewünschte Raumtemperatur erreicht wird. Vermeiden Sie es, die Thermostate voll aufzudrehen, da dies zu einem unnötigen Energieverbrauch führen kann.
- Heizkörperthermostate richtig einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung der Heizkörperthermostate für eine effiziente Raumheizung. - Hydraulischer Abgleich durchführen
Informationen zum hydraulischen Abgleich, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus zu gewährleisten. - Dämmung von Altbauten verbessern
Möglichkeiten zur Verbesserung der Dämmung von Altbauten, um den Energieverbrauch zu senken. - Moderne Heizsysteme im Vergleich
Ein Vergleich verschiedener moderner Heizsysteme wie Brennwertheizung, Wärmepumpe und Solarthermie. - Fördermöglichkeiten für Heizungsoptimierung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Optimierung der Heizungsanlage.
Heizkurve optimieren: Selbstversuch – Vorgehensweise & Beobachtung
Selbstversuch Heizkurve geht so:
Ich kenne die Anlage nicht, bin auch kein Heizungsfachmann, habe mich aber als Häuslebesitzer etwas mit der Materie beschäftigt. Erster Rat: notieren sie sich die jetzigen Werte, damit sie immer wieder zurück stellen können und auch alle Zwischenwerte mit dem erzielten Ergebnis. Sonst kommt man leicht durcheinander, da man eine Einstellung über Tage beobachten sollte, bevor man weiter dreht. Man sollte Veränderungen eher zaghaft machen, aber nicht so wenig, dass keine Änderung zu bemerken ist - erstmal so 20 % vom Endwert.
Angenommen die Heizung war im tiefen Winter OK, sollten sie die Verschiebung in Richtung wärmer drehen und die Neigung etwas zurücknehmen. Ein bis zwei Tage warten und dann dem Heizergebnis entsprechend weiter machen, bis sie die Bude warm bekommen. Im Winter sollten sie, wenn es gut warm ist die Neigung etwas zurücknehmen oder falls es zu kalt ist aufdrehen. Falls es dann im Frühjahr wieder zu kalt wird aber auch wenn die Neigung im Winter nochmal angepasst wurde halt die Verschiebung (Niveau) wieder anpassen. Es braucht schon eine ganze Heizperiode oder mehr, bis man die Einstellungen so hat, dass es richtig gut ist. Ich brauchte das jedenfalls.
Zum Hintergrund, sie stellen damit die Vorlauftemperatur der Heizung entsprechend der Außentermperatur ein. Besser sie geben grobe Eckpunkte vor, wenn ihre Anlage einigermaßen neu ist und eine "inteligente" Regelung hat, ihr Heizungsbauer erwähnte das "Dat macht die alles von alleine". Macht die wirklich, fast von alleine halt, wie man am Ergebnis sieht. Also die Vorlauftemperatur. Da gilt für eine Brennwertheizung sie sollte so niedrig wie möglich sein, damit der Brennwerteffekt optimal genutzt werden kann (Das Abgas erwärmt das Rücklaufende Heizungswasser - je größer der Temperaturunterschied, desto mehr Energie kann so gespart werden). Andererseits muss halt eine gewisse VL Temperatur da sein, sonst wird es halt nicht warm. Deswegen die Kurven so niedrig wie möglich. Ist bei ihnen bei warmen Außentemperatur nun zu niedrig, sollte aber bei kalter Witterung auch nicht zu hoch sein. Die Sache mit den Brennerstarts können sie meiner Meinung nach durch einstellen der Heizkurve nicht beeinflussen, ist auch weniger wichtig als oft dargestellt wird. Wichtiger wäre da die Voreinstellung der Heizkörperventile für den hydraul. Abgleich. Aber auch das bringt nicht unbedingt viel. Wenn die Heizkörper vernünftig ausgelegt wurden läuft die Heizung gut und sparsam, wenn nicht ist das eh alles suboptimal und rumdrehen läuft im Ergebnis eher auf Erbsenzählerei als auf wirklich messbare Verbesserungen hinaus. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vitodens 100: Heizkurve, Neigung & Trinkwassertemperatur optimal einstellen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Optimierung einer Vitodens 100 Heizung (BJ 2004) in einem unsanierten Altbau (BJ 1958). Diskutiert werden die optimalen Einstellungen für Heizkurve, Neigung, Niveau und Trinkwassertemperatur zur Effizienzsteigerung. Ein Nutzer teilt seine Vorgehensweise zur Anpassung der Heizkurve durch Selbstversuch. Die Wichtigkeit der Dokumentation der Ausgangswerte und Zwischenergebnisse wird betont.
⚠️ Wichtig/Achtung: Bevor Änderungen an der Heizkurve vorgenommen werden, sollten die aktuellen Werte notiert werden, um bei Bedarf zur ursprünglichen Einstellung zurückkehren zu können. Dies wird im Beitrag Heizkurve optimieren: Selbstversuch – Vorgehensweise & Beobachtung hervorgehoben.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Optimierung der Heizkurve erfordert eine schrittweise Anpassung und Beobachtung über mehrere Tage, um die Auswirkungen auf das Heizergebnis zu beurteilen. Es wird empfohlen, jede Veränderung und das resultierende Raumklima zu dokumentieren, um den optimalen Wert zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Dokumentation der aktuellen Einstellungen Ihrer Vitodens 100 Heizung. Führen Sie dann schrittweise Anpassungen der Heizkurve durch und beobachten Sie die Auswirkungen auf die Raumtemperatur und den Brennerstarts. Nutzen Sie den Beitrag Heizkurve optimieren: Selbstversuch – Vorgehensweise & Beobachtung als Leitfaden für Ihren Selbstversuch.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vitodens, Heizung, Heizkurve, Neigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Gastherme, Kombispeicher, Garage, Installation, Vorschriften, Sicherheit, Heizung, Heizungsanlage, Abgasleitung, Brandschutz …
- … Heizungstechnik, Gastherme, Garage, Sicherheit, Vorschriften …
- … der HWR durch die ganzen Geräte (Gastherme + Solarkollektoren für Warmwasser & Heizungsunterstützung) sehr viel eingeengt wird. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich nachträglich teilen für Schalldämmung: Raumakustik verbessern & Kosten?
- … Estrich, Schalldämmung, Raumakustik, Heizungstechnik, Bauplanung …
- … keiner längerer Zeit in dem Raum aufhält. Es ist ein Viessmann Vitodens 333. …
- … ist der Schall, der durch den Betrieb eines Brenners in einer Heizungsanlage entsteht. Es kann durch Schalldämmmaßnahmen reduziert werden.Verwandte Begriffe: Heizkessel, Verbrennung, …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Pumpen-Austausch optimieren – Stromkosten sparen & Druckverluste vermeiden?
- … Pumpentausch bei Fußbodenheizung: Wie Sie Stromkosten senken & Druckverluste vermeiden. Experten-Antworten & Tipps für optimale Heizleistung! …
- … Fußbodenheizung, Pumpe, Stromkosten, Heizkreise, Druckverluste, Heizungsoptimierung, Brennwertgerät, Gaskessel, Heizung …
- … die zurzeit vorhandenen zwei separaten Pumpen zur Versorgung von 2 Fußbodenheizung-Heizkreisen (Dachgeschoss und Erdgeschoss) durch nur eine einzige, vermutlich im Gerät …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkurve einstellen: Optimale Neigung, Verschiebung & Außentemperatur-Abhängigkeit?
- … Heizkurve richtig einstellen: So geht& …
- … Heizkurve verstehen & optimal einstellen für Gasheizung mit Fußbodenheizung. Neigung, Verschiebung & Außentemperatur einfach …
- … Heizkurve, Gasheizung, Fußbodenheizung, Neigung, Verschiebung, Außentemperatur, Hydraulische Weiche, Heizungsregelung, Energie sparen, Heizkosten …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Vitodens 100: Welche Pumpe läuft nachts im Absenkbetrieb? Ursachen, Stromverbrauch & Lösungen
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Rauschen & Brummen – Ursachen, Lösungen & Kosten für Pumpen-Optimierung?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Heizkurve richtig einstellen?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Angebot prüfen: Kosten, Dämmung & Brennwertgerät für 60 m² Estrich
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Auslegung ignoriert: Vorlauftemperatur, Rohrlänge & Druckverlust prüfen!
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkurve Fußbodenheizung mit Mischer einstellen: Optimierung, Abgleich & Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vitodens, Heizung, Heizkurve, Neigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vitodens, Heizung, Heizkurve, Neigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vitodens 100 Heizung optimieren: Einstellungen für Heizkurve, Neigung & Trinkwassertemperatur?
Suche nach: Vitodens 100: Optimale Heizungseinstellung finden
Suche nach: Vitodens 100, Heizung optimieren, Heizkurve, Neigung, Niveau, Trinkwassertemperatur, Brennerstarts, Heizungseinstellung
