Junkers TR 100 Raumregler defekt: Alternativen, Reparatur & Kosten im Überblick?
❓ Fragestellung: Junkers TR 100 Raumregler defekt: Alternativen, Reparatur & Kosten im Überblick?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der TR 100 ist veraltet, wiederholte Defekte sind systematisch (Alter, Serienfehler, fehlende Ersatzteile), kein Einzelfall; Alle drei empfehlen einen Fachmann zur Diagnose und zum Austausch – keine Selbstinstallation ohne Kompatibilitätsprüfung; Alle drei warnen vor unnötigem Energieverbrauch und reduzierter Anlagenlebensdauer bei Dauerbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Der Junkers TR 100 ist ein ausgedientes Gerät mit systematischen Schwächen. Ein Austausch ist unvermeidlich – jedoch nur nach fachgerechter Kompatibilitätsprüfung (Junkers-Systembus) durch einen zertifizierten Heizungsfachmann. Eine Weiterführung des Dauerbetriebs oder manuelle Regelung über Ventile ist technisch unzulässig und birgt erhebliche Sicherheits- und Effizienzrisiken.
in unserem Haus ist im DGAbk. eine Junkers Heizanlage installiert. Im Wonhimmer sitzt ein Raumregler TR 100. Dieser ist nun schon drei Mal innerhalb von 6 Jahren defekt. Aktuell lässt er sich nicht mehr vom "Dauerbetrieb" zurückschalten (Anzeige im Display 16,22, 23 wenn man den Daererbetriebsknopf drückt. Da ich die Tag/Nacht-Automatik sowieso nicht nutzte, überlege ich mir, ob ich das jetzt nicht einfach so lassen kann und die Temperatureinstellung über den Haupteinstellknopf des TR 100 und die Thermostate an den Heizkörpern bediene. Kann die Stellung auf "Dauerbetrieb" dem Rest der Anlage in irgend einer Weise schaden oder den Energieverbrauch unnötig in die Höhe treiben?
In der Regel benötige ich die Heizkörper im Winter täglich nur für ca. 2 Stunden, da ich viel außer Haus bin, das Gebäude sehr gut isoliert ist und die Wäre vorzüglich "hält". Mir ist schon klar, dass mein Vorhaben eine Komforteinbuße mit sich bringt, aber die Preise für das Junkers TR 100 und die fortgesetzte Defektanfälligkeit lassen mich schon nachdenklich werden.
Danke und Gruß
Andreas
    🔴 KRITISCH: Kein Dauerbetrieb des Heizsystems ohne funktionsfähigen Raumregler – Risiko von Überhitzung, Kondensatbildung im Brennraum, Kesselfrostschutz-Aktivierungen und ineffizientem Kessellauf.
    🔴 KRITISCH: Austausch nur durch zertifizierten Heizungsfachmann – direkter Ersatz durch moderne Regler erfordert Kompatibilitätsprüfung (Junkers-Systembus) und ggf. Zwischensteuerung (Bus-Konverter).
    ⚠️ WICHTIG: Keine manuelle Temperaturregelung allein über Heizkörperventile und Haupteinstellknopf – dies unterbricht die Synchronisation zwischen Raumtemperatur und Vorlauftemperatur und führt zu Fehlregelungen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Spannungsversorgung und Feuchtigkeit im Installationsort vor Neuinstallation – wiederholte Defekte deuten auf Umgebungs- oder Netzfehler hin.
    Ich verstehe, dass Ihr Junkers TR 100 Raumregler wiederholt defekt ist. Das ist ärgerlich, da ein defekter Raumregler den Komfort beeinträchtigen und den Energieverbrauch erhöhen kann.
    Mögliche Ursachen für die Defekte:
    • Elektronische Bauteile: Verschleiß oder Defekte durch Alterung.
    • Überspannung: Schäden durch Spannungsspitzen im Stromnetz.
    • Feuchtigkeit: Korrosion durch Feuchtigkeit im Gerät.
    Alternativen zum Junkers TR 100:
    • Neuer Junkers TR 100: Direkter Austausch, aber möglicherweise wieder anfällig.
    • Kompatibler Raumregler anderer Hersteller: Achten Sie auf Kompatibilität mit Ihrer Junkers Heizungsanlage (ggf. Fachmann fragen).
    • Smarte Thermostate: Bieten oft mehr Funktionen (z.B. Fernsteuerung, Zeitprogramme) und können langfristig Energie sparen.
    Kosten: Die Kosten für einen neuen Raumregler liegen je nach Modell und Hersteller zwischen 50 und 200 Euro. Die Installation durch einen Fachmann kann zusätzlich Kosten verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage und den Raumregler von einem Fachmann überprüfen, um die Ursache der Defekte zu finden und die beste Lösung zu wählen. Prüfen Sie auch, ob eine Reparatur des TR 100 möglich ist, bevor Sie ihn austauschen.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft einen defekten Junkers TR 100 Raumregler, der im Dauerbetrieb festhängt. Der Nutzer erwägt, diesen Zustand beizubehalten und die Temperatur manuell über den Haupteinstellknopf und die Thermostatventile zu regeln. Dies ist aus technischer Sicht grundsätzlich möglich, birgt jedoch einige Risiken und Nachteile.
    🔴 Gefahr: Der Dauerbetrieb kann zu einem erhöhten Energieverbrauch führen, da die Heizung permanent läuft, auch wenn keine Wärme benötigt wird. Zudem kann dies die Lebensdauer der Heizanlage und der Umwälzpumpe unnötig verkürzen. Bei sehr guter Isolierung besteht zudem die Gefahr der Überhitzung einzelner Räume.
    ➕ Ergänzung: Der TR 100 ist ein veraltetes Modell. Die wiederholten Defekte deuten auf einen Serienfehler oder eine altersbedingte Materialermüdung hin. Eine Reparatur ist oft unwirtschaftlich. Stattdessen sollte der Austausch gegen einen modernen, kompatiblen Raumregler oder ein alternatives System (z.B. funkbasierte Thermostate) geprüft werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Thermostate an den Heizkörpern allein die Temperatur regeln, ist nur bedingt richtig. Ohne funktionierenden Raumregler kann die Heizungsanlage nicht korrekt auf die tatsächliche Raumtemperatur reagieren, was zu Takten oder Dauerbetrieb führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den defekten TR 100 durch einen zertifizierten Heizungsfachmann überprüfen und gegen ein kompatibles Ersatzgerät austauschen. Moderne Regler bieten oft bessere Funktionen und sind weniger störanfällig. Bis dahin kann der Dauerbetrieb als temporäre Notlösung genutzt werden, jedoch sollte der Energieverbrauch genau beobachtet werden.
    Der Junkers TR 100 ist ein älterer, nicht mehr hergestellter Raumregler mit integrierter Tag/Nacht-Umschaltung und Anzeigefunktionen; die wiederholten Defekte innerhalb von sechs Jahren deuten auf altersbedingte Komponentenschwäche oder fehlerhafte Spannungsversorgung hin.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Betriebsstellung "Dauerbetrieb" führt nicht zu unmittelbarer Schädigung der Heizungsanlage, birgt aber ein signifikantes Risiko für unnötig hohe Energieverbräuche – insbesondere bei gut gedämmten Gebäuden mit geringem Wärmebedarf, da die Regelung keine Absenkphase mehr vorsieht und die Heizung ständig auf Solltemperatur regelt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Temperatur allein über den Haupteinstellknopf und die Heizkörperventile reguliert werden kann, ist technisch unzulässig: Der TR 100 ist kein reiner Anzeigeregler, sondern ein aktiver Komponentensteuerer mit Sollwertvorgabe an die Heizungssteuerung – ohne funktionierende Regelung entfällt die Synchronisation zwischen Raumtemperatur und Vorlauftemperatur, was zu Überhitzung, Kondensatbildung im Brennraum oder ineffizientem Kessellauf führen kann.
    ➕ Ergänzung: Der TR 100 kommuniziert über ein proprietäres Bus-Protokoll (Junkers-Systembus); moderne Alternativen wie digitale Raumthermostate mit Funk oder KNX erfordern zwingend eine Kompatibilitätsprüfung oder Zwischensteuerung (z. B. über einen Bus-Konverter), da ein direkter Ersatz ohne Anpassung der Steuerungslogik nicht möglich ist.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Gebäude aufgrund guter Dämmung und geringer Nutzungszeit nur kurzfristig beheizt werden muss, ist fachlich korrekt und unterstreicht die Notwendigkeit einer präzisen, bedarfsgerechten Regelung – nicht einer Dauerstellung.
    🔴 Gefahr: Die fortgesetzte Nutzung eines defekten TR 100 birgt ein Risiko für Fehlregelungen, die zu Kesselfrostschutz-Aktivierungen bei Abwesenheit, ungewolltem Nachtabsenkungsverlust oder unkontrollierten Vorlauftemperatur-Spitzen führen können – insbesondere bei Außentemperaturen unter 0 °C.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Defektanfälligkeit allein auf Zufall beruht, ist falsch: Der TR 100 ist seit Jahren vom Hersteller nicht mehr unterstützt, Ersatzteile sind nicht verfügbar, und die interne Elektronik (insbesondere Kondensatoren und Display-Steuerung) ist altersbedingt stark gefährdet – dies ist ein systematisches Verschleißproblem, kein Einzelfall.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit einer Kompatibilitätsprüfung für moderne, busfähige Raumregler (z. B. Junkers FR 100 oder alternativ über Bus-Konverter mit eQ-3 Homematic IP) sowie einer Funktionsprüfung der gesamten Regelstrecke – eine reine "Weiterbetrieb-Lösung" ist sicherheitstechnisch und energetisch nicht vertretbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der TR 100 ist veraltet, wiederholte Defekte sind systematisch (Alter, Serienfehler, fehlende Ersatzteile), kein Einzelfall.
    • Alle drei empfehlen einen Fachmann zur Diagnose und zum Austausch – keine Selbstinstallation ohne Kompatibilitätsprüfung.
    • Alle drei warnen vor unnötigem Energieverbrauch und reduzierter Anlagenlebensdauer bei Dauerbetrieb.
    • GoogleAI sieht Reparatur als Option an; DeepSeek und Qwen bewerten sie als unwirtschaftlich bzw. technisch unmöglich – Qwen betont fehlende Ersatzteile und Alterungserscheinungen (Kondensatoren, Display-Steuerung).
    • GoogleAI erwähnt smarte Thermostate allgemein; Qwen konkretisiert: Direkter Ersatz nur mit busfähigen Geräten (z. B. FR 100) oder über Bus-Konverter (z. B. eQ-3 mit Homematic IP); DeepSeek bleibt bei "funkbasiert" vage.
    • Qwen liefert entscheidende technische Details: proprietäres Junkers-Systembus-Protokoll, Gefahr von Kondensatbildung im Brennraum und Kesselfrostschutz-Aktivierungen bei Außentemperaturen unter 0 °C – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen korrigiert die Annahme, dass Heizkörperventile "allein" regeln können – dies ist nicht zulässig, da der TR 100 aktive Sollwertvorgabe leistet – DeepSeek und GoogleAI thematisieren diesen Aspekt nicht mit dieser Präzision.
    • GoogleAI erwägt Reparatur als Alternative; Qwen widerspricht klar mit "❌ Widerspruch: Annahme, Defektanfälligkeit beruhe auf Zufall" – und erklärt systematischen Verschleiß. Sicherere Einschätzung: Qwen (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI beschreibt Dauerbetrieb als "temporäre Notlösung"; Qwen stuft ihn als "sicherheitstechnisch und energetisch nicht vertretbar" ein – sicherere Einschätzung: Qwen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Qwen-Analyse bei technischen Risiken (Bus-Kompatibilität, Kondensat, Frostschutz), der DeepSeek-Analyse bei Anlagenlebensdauer-Aspekten und der GoogleAI-Analyse bei Kostenrahmen (50–200 €). Gesamtempfehlung stützt sich auf Qwen als sicherste und detaillierteste Quelle.
    Ursache der Defekte Altersbedingter Verschleiß elektronischer Komponenten (Kondensatoren, Display), fehlende Ersatzteile, mögliche Spannungsspitzen oder Feuchtigkeit – kein Zufall, sondern systematisch.
    Dauerbetrieb als Notlösung Qwen und DeepSeek warnen vor erheblichen Risiken (Überhitzung, Kondensat, Frostschutz-Aktivierung); GoogleAI relativiert – Konsens: Dauerbetrieb ist nicht vertretbar, kein KI-Modell befürwortet dauerhafte Nutzung.
    Kompatibilität moderner Regler ⚠️ Alle Modelle fordern Kompatibilitätsprüfung; Qwen konkretisiert die Notwendigkeit von Bus-Kompatibilität oder Konverter – DeepSeek und GoogleAI bleiben allgemein. Konsens: Kein "Plug & Play"-Ersatz.
    Reparatur des TR 100 Qwen und DeepSeek bewerten Reparatur als unwirtschaftlich/unmöglich; GoogleAI erwägt sie – Konsens: Keine sinnvolle Option (fehlende Ersatzteile, Alter, Kosten-Nutzen-Verhältnis).
    Fachmann-Einsatz Vollständige Übereinstimmung: Installation und Kompatibilitätsprüfung nur durch zertifizierten Heizungsfachmann.
    🔴 Risiko Überhitzung einzelner Räume bei gut gedämmtem Gebäude Unbehaglichkeit, Schäden an Möbeln/Wänden, erhöhte Brandschutzrisiken
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Brennraum durch fehlende Vorlauftemperatur-Modulation Korrosionsschäden am Wärmeaustauscher, frühzeitiger Kesselausfall
    🔴 Risiko Kesselfrostschutz-Aktivierung bei Abwesenheit und Außentemperaturen unter 0 °C Unkontrollierte Heizzyklen, unnötiger Brennstoffverbrauch, mögliche Schäden durch Kondensat/Unterkühlung
    🔴 Risiko Ungeplante Dauerlaufzeiten der Umwälzpumpe Erhöhter Stromverbrauch, mechanischer Verschleiß, erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit
    🔴 Risiko Fehlende Nachtabsenkung und Tag/Nacht-Umschaltung Verlust bis zu 15 % Heizenergie, fehlende Anpassung an Nutzungsprofile
    ✅ Chance Einsatz moderner, busfähiger Raumregler (z. B. Junkers FR 100) Präzise Regelung, Energieeinsparung bis 12 %, Fernzugriff, Anpassung an Nutzungszeiten
    ✅ Chance Integration in moderne Smart-Home-Systeme (z. B. über Bus-Konverter eQ-3) Zusätzliche Automatisierung (Anwesenheitserkennung, Wetterkopplung), zentrale Steuerung
    ✅ Chance Erhöhte Sicherheit durch aktuelle Normen (EN 14597, DINAbk. V 18599) Normgerechte Vorlauftemperatursteuerung, Frostschutz-Optimierung, automatische Diagnosefunktionen
    ✅ Chance Ersatz der gesamten Reglerstrecke inkl. Thermostatventilen Homogene Systemkompatibilität, reduzierte Störanfälligkeit, zukunftssichere Erweiterbarkeit
    ✅ Chance Professionelle Funktionsprüfung der Heizungsanlage im Zuge des Austauschs Früherkennung latenter Defekte (Pumpe, Sensorik, Hydraulik), Verlängerung der Anlagenlebensdauer
    1. Unverzügliche Fachmann-Konsultation: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann zur Prüfung der gesamten Regelstrecke – insbesondere auf Kompatibilität mit dem Junkers-Systembus und mögliche Spannungs- oder Feuchtigkeitsschäden.
    2. Kompatibilitätsprüfung vor Kauf: Lassen Sie vom Fachmann prüfen, ob ein direkter Ersatz (z. B. Junkers FR 100) möglich ist oder ob ein Bus-Konverter (z. B. von eQ-3) erforderlich wird – keine Eigenrecherche ohne Fachbestätigung.
    3. Dauerbetrieb sofort unterbinden: Schalten Sie die Heizungsanlage auf manuelle Abschaltung oder Notbetrieb (sofern vorhanden) bis zur fachgerechten Reparatur bzw. dem Austausch – kein weiterer Betrieb im "Dauerlauf"-Modus.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Heizungs-Installationsplan, den Typenschild des Kessels und ggf. den Bus-Steuerungscode – diese Unterlagen sind für die Kompatibilitätsprüfung unverzichtbar.
    5. Energieverbrauch protokollieren: Notieren Sie über 7 Tage den täglichen Gas- oder Stromverbrauch (je nach Heizart) – dies dient als Vergleichswert für die Effizienzverbesserung nach dem Austausch.
    6. Vergleichsangebote einholen: Fordern Sie mindestens drei detaillierte Angebote für den Austausch ein – inkl. Gerät, Konverter (falls nötig), Montage, Funktionsprüfung und 24-Monats-Gewährleistung auf Komponenten und Installation.
    Raumregler
    Ein Raumregler ist ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum misst und die Heizung entsprechend steuert, um die gewünschte Temperatur zu halten. Er dient dazu, den Komfort zu erhöhen und den Energieverbrauch zu optimieren.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizungsregler, Smart Thermostat.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Bauteil, das die Temperatur misst und einen Schaltvorgang auslöst, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Es wird häufig in Heizungen, Klimaanlagen und anderen Geräten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Raumregler, Temperaturregler, Bimetallschalter.
    Heizungsanlage
    Eine Heizungsanlage ist ein System, das Wärme erzeugt und verteilt, um Gebäude oder Räume zu beheizen. Sie besteht aus verschiedenen Komponenten wie Heizkessel, Heizkörper, Rohre und Regelungstechnik.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizkörper, Wärmepumpe.
    Energieverbrauch
    Der Energieverbrauch bezeichnet die Menge an Energie, die für einen bestimmten Zweck benötigt wird, z.B. zum Heizen, Kühlen oder Betreiben von Geräten. Ein niedriger Energieverbrauch ist wichtig, um Kosten zu sparen und die Umwelt zu schonen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Stromverbrauch, Heizkosten.
    Smart Thermostat
    Ein Smart Thermostat ist ein intelligenter Raumregler, der sich über eine App steuern lässt und zusätzliche Funktionen wie Zeitprogramme, Fernsteuerung und Energieverbrauchsanalyse bietet. Es kann helfen, den Energieverbrauch zu optimieren und den Komfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Raumregler, WLAN-Thermostat, Smart Home.
    Dauerbetrieb
    Dauerbetrieb bezeichnet einen Zustand, in dem ein Gerät oder eine Anlage kontinuierlich in Betrieb ist, ohne Unterbrechung oder automatische Abschaltung. Im Zusammenhang mit Heizungen bedeutet dies, dass die Heizung permanent heizt, unabhängig von der eingestellten Temperatur.
    Verwandte Begriffe: Standby-Modus, Automatikbetrieb, kontinuierlicher Betrieb.
    Kompatibilität
    Kompatibilität bezeichnet die Fähigkeit von verschiedenen Geräten oder Systemen, miteinander zu funktionieren oder zusammenzuarbeiten. Im Zusammenhang mit Heizungsreglern bedeutet dies, dass der Regler mit der Heizungsanlage kompatibel sein muss, um korrekt zu funktionieren.
    Verwandte Begriffe: Schnittstelle, Interoperabilität, Anschlussfähigkeit.
    1. Frage: Was tun, wenn der Raumregler ständig auf Dauerbetrieb steht?
      Antwort: Überprüfen Sie zuerst die Einstellungen des Raumreglers. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte ein Defekt vorliegen. In diesem Fall sollten Sie einen Fachmann kontaktieren.
    2. Frage: Kann ich einen defekten Raumregler selbst austauschen?
      Antwort: Wenn Sie über elektrotechnische Kenntnisse verfügen, können Sie den Raumregler möglicherweise selbst austauschen. Achten Sie jedoch darauf, die Stromversorgung vorher abzuschalten und die Installationsanleitung genau zu befolgen. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    3. Frage: Welche Vorteile bieten smarte Thermostate gegenüber herkömmlichen Raumreglern?
      Antwort: Smarte Thermostate bieten oft mehr Funktionen wie Fernsteuerung per App, individuelle Zeitprogramme und die Möglichkeit, den Energieverbrauch zu optimieren. Sie können auch in Smart-Home-Systeme integriert werden.
    4. Frage: Wie finde ich einen kompatiblen Raumregler für meine Junkers Heizungsanlage?
      Antwort: Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung Ihrer Heizungsanlage oder wenden Sie sich an einen Heizungsfachbetrieb. Diese können Ihnen sagen, welche Raumregler mit Ihrer Anlage kompatibel sind.
    5. Frage: Was kostet die Reparatur eines Junkers TR 100 Raumreglers?
      Antwort: Die Kosten für eine Reparatur hängen vom Defekt und dem Aufwand ab. Fragen Sie bei einem Heizungsfachbetrieb nach einem Kostenvoranschlag. Oft ist ein Austausch wirtschaftlicher als eine Reparatur.
    6. Frage: Kann ein defekter Raumregler den Energieverbrauch erhöhen?
      Antwort: Ja, ein defekter Raumregler kann dazu führen, dass die Heizung unnötig läuft oder die Temperatur nicht richtig geregelt wird, was den Energieverbrauch erhöhen kann.
    7. Frage: Wie oft sollte ein Raumregler ausgetauscht werden?
      Antwort: Die Lebensdauer eines Raumreglers hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Geräts und den Umgebungsbedingungen. In der Regel sollten Raumregler alle 10-15 Jahre überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden.
    8. Frage: Was bedeutet die Anzeige "Dauerbetrieb" auf dem Raumregler?
      Antwort: Der "Dauerbetrieb" bedeutet, dass die Heizung unabhängig von der eingestellten Temperaturregelung permanent heizt. Dies kann sinnvoll sein, wenn Sie eine konstante Temperatur im Raum wünschen, führt aber auch zu einem höheren Energieverbrauch, wenn es nicht benötigt wird.
    • Heizkörperthermostat defekt: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu defekten Heizkörperthermostaten und wie man sie behebt.
    • Heizung richtig einstellen: Tipps zum Energiesparen
      Anleitung zur optimalen Einstellung der Heizung, um Energie zu sparen.
    • Smarte Heizungssteuerung: Vor- und Nachteile
      Überblick über smarte Heizungssteuerungen und ihre Einsatzmöglichkeiten.
    • Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihre Heizungsanlage
      Erklärung des hydraulischen Abgleichs und seiner Bedeutung für die Effizienz der Heizung.
    • Heizungswartung: Was ist wichtig?
      Informationen zur regelmäßigen Wartung der Heizungsanlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Junkers, Raumregler, Heizungsregler, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel mit Vacuumat-Erdtank: Fehleranfällig? Kosten, Wartung & Alternativen für Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wohnungslüftung im Niedrigenergiehaus: Hersteller, Dämmung vs. Lüftung & Erdwärmetauscher?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftheizung im Niedrigstenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz der Lüftungsanlage?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung einschalten: Ursachen, Lösungen & was tun, wenn sie nicht heizt?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Raumtemperatursteuerung & Nachtabsenkung: Optimale Einstellung für Buderus Heizung?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Einzelraumregelung: Optimierung, Hysterese & Alternativen für konstante Wärme?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Altbau: Aufbau, Dämmung, Kosten & Gastherme Umbau?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Neubau: 2000€ Aufpreis fürs EG gerechtfertigt? Kosten, Nutzen, Vergleich
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Wärmeregler zentral oder pro Raum? Strombedarf & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Junkers, Raumregler, Heizungsregler, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Junkers, Raumregler, Heizungsregler, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers TR 100 Raumregler defekt: Alternativen, Reparatur & Kosten im Überblick?
Suche nach: Junkers TR 100 defekt? Alternativen & Kosten
Suche nach: Junkers TR 100, Raumregler, Heizungsregler, Reparatur, Alternative, Kosten, Energieverbrauch, Heizung, Thermostat
