Buderus Logomax GB119 Störung: Ursachen, Häufigkeit & Lösungen für Ausfälle?
❓ Fragestellung: Buderus Logomax GB119 Störung: Ursachen, Häufigkeit & Lösungen für Ausfälle?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Fehlermeldung "9C" weist auf ein gravierendes Problem mit der Spannungsversorgung oder der UBA-Hardware hin – kein harmloser Softwarefehler; Alle Modelle betonen die erhöhte Gefahr bei manuellem Neustart: Explosions-, Brand- und CO-Risiko sowie Ausfall der Sicherheitsfunktionen; Alle fordern den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs – kein Eigenversuch oder Nicht-Fachmann-Eingriff.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Schwerpunkt Brennwerttechnik zur umfassenden Sicherheitsbegutachtung – mit anschließendem, geplantem Ersatz durch ein aktuelles, zertifiziertes Gas-Brennwertgerät.
Dies hat sich jetzt soweit gesteigert, dass wir es ca. alle halbe Stunde machen müssen. Manchmal geht es beim ersten Mal, manchmal erst beim 35. Mal.
Verschiedene Firmen haben nachgesehen, keine weiß gescheiten Rat.
Fehlermeldung UBA ist 9 C (sinngemäß: Fehler in Spannungsversorgung von UBA).
Jetzt läuft sie gerade mal wieder seit ein paar Minuten.
Fa. will jetzt versuchen, auf Kulanz ein Austauschgerät zu bekommen. Gibt es ähnliche Erfahrungen, was kann man noch tun, wie würdet ihr vorgehen?
Herzlichen Dank für ermutigende Antworten
Dirk
🔴 KRITISCH: Arbeiten an Gasgeräten – insbesondere am UBA-Modul, der Spannungsversorgung oder der Erdung – dürfen ausschließlich von zertifizierten SHK-Fachbetrieben mit Gasfachkunde durchgeführt werden. Explosions-, Brand- und Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr!
🔴 KRITISCH: Bei wiederholtem manuellem Neustart (alle ca. 30 Minuten) ist das Gerät im kritischen Ausfallmodus – sämtliche Sicherheitsfunktionen (Flammenüberwachung, Abgassicherung, Überhitzungsschutz) sind nicht zuverlässig gewährleistet.
🔴 KRITISCH: Sofortiges Handeln bei Gasgeruch: Gashahn schließen, Fenster öffnen, keine elektrischen Schalter betätigen, Notruf 112 wählen.
⚠️ WICHTIG: Kein Versuch einer Selbstdiagnose oder -reparatur an der UBA-Platine, dem Netzteil oder der Verkabelung – Alterungsschäden (z. B. kalte Lötstellen, gealterte Elkos) sind unsichtbar und erfordern professionelle Messtechnik.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Diagnose muss eine vollständige Sicherheitsbegutachtung inkl. Isolationsmessung, Erdungstest und Netzanalyse erfolgen – Spannungsprobleme können sich auf andere Anlagenkomponenten (Gasventil, Gebläse, Pumpe) auswirken.
Ich sehe, dass Sie seit 2000 wiederholt Probleme mit Ihrem Buderus Logomax GB119 Gasbrennwertgerät haben. Häufige Ursachen für solche Störungen können sein:
- Defekte Bauteile: Insbesondere die UBA-Platine scheint anfällig zu sein.
- Spannungsprobleme: Schwankungen in der Spannungsversorgung können die Elektronik beschädigen.
- Verschmutzung: Ablagerungen im Gerät können die Funktion beeinträchtigen.
- Spannungsversorgung prüfen: Lassen Sie die Spannungsversorgung von einem Elektriker überprüfen.
- Gerät reinigen: Eine professionelle Reinigung des Geräts kann Ablagerungen entfernen.
- Fachbetrieb kontaktieren: Wenden Sie sich an einen Buderus-Fachbetrieb, um das Gerät gründlich überprüfen und ggf. reparieren zu lassen.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Reparatur oder Manipulation am Gasbrennwertgerät besteht Explosions- und Brandgefahr.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb für eine professionelle Überprüfung und Reparatur.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Buderus Logomax GB119 Gasbrennwertgerät aus dem Jahr 2000, das seit Jahren unter wiederkehrenden Ausfällen leidet. Die Fehlermeldung 9C am UBA (Universal-Bedien- und Anzeigemodul) deutet auf ein Problem mit der Spannungsversorgung der Elektronik hin. Die Tatsache, dass das Gerät nach manuellem Neustart nur noch für etwa 30 Minuten läuft, ist ein klares Indiz für einen schwerwiegenden, fortschreitenden Defekt.
🔴 Gefahr: Ein defektes UBA kann zu unkontrollierten Betriebszuständen führen, wie z.B. einem Ausfall der Sicherheitseinrichtungen oder einem ungewollten Abschalten der Heizung im Winter. Dies birgt ein erhebliches Risiko für Frostschäden an der Heizungsanlage und den angeschlossenen Räumen. Zudem kann eine instabile Spannungsversorgung die Lebensdauer anderer Komponenten wie des Gasventils oder des Gebläses negativ beeinflussen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein manueller Neustart eine dauerhafte Lösung darstellt, ist falsch. Das wiederholte Ein- und Ausschalten belastet die ohnehin defekte Elektronik zusätzlich und kann zu weiteren Schäden führen. Die Fehlermeldung 9C ist nicht als "harmloser" Softwarefehler zu werten, sondern als ernstzunehmender Hardwaredefekt.
➕ Ergänzung: Die Ursache für die Fehlermeldung 9C liegt sehr wahrscheinlich in einem Defekt auf der Hauptplatine (UBA) selbst, z.B. gealterte Kondensatoren oder kalte Lötstellen. Ein reiner Austausch der Platine ohne Fehlersuche an der Verkabelung oder der Spannungsversorgung (Netzteil) ist unzureichend. Es sollte auch die Erdung und die Qualität der Stromversorgung (z.B. durch einen Elektriker) überprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Da das Gerät bereits über 20 Jahre alt ist und mehrfach die Platine getauscht wurde, ist eine wirtschaftliche Reparatur fraglich. Sie sollten den Kulanzantrag auf ein Austauschgerät unbedingt weiterverfolgen. Parallel dazu empfehle ich, ein unabhängiges, auf Gasbrennwerttechnik spezialisiertes Unternehmen mit einer detaillierten Diagnose zu beauftragen. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, ob eine Reparatur (z.B. Austausch des gesamten UBA-Moduls inkl. Netzteil) noch sinnvoll ist oder ob eine Neuinstallation eines modernen, effizienteren Geräts die langfristig kostengünstigere und sicherere Lösung darstellt.
Der Buderus Logomax GB119 ist ein älteres Gasbrennwertgerät (serienmäßig bis ca. 2007 im Einsatz), dessen Steuerungseinheit (UBA = Universal-Brenner-Automatik) seit 2005 wiederholt durch Spannungsversorgungsfehler (Fehlercode 9 C) ausfällt – ein klarer Hinweis auf fortschreitende Alterung oder systemische Schwächen in der Stromversorgung, der Platine oder der Peripherie.
🔴 Gefahr: Ein wiederholtes, manuelles Neustarten alle 30 Minuten ist kein Betrieb im Sinne der Betriebssicherheit – es handelt sich um einen kritischen Ausfallmodus, bei dem die Sicherheitsfunktionen (z. B. Flammenüberwachung, Abgassicherung, Überhitzungsschutz) nicht zuverlässig gewährleistet sind. Ein plötzlicher Totalausfall während Heizbetrieb kann zu Kaltstartproblemen, Abgaskondensat-Rückstau oder unvollständiger Verbrennung führen.
⚠️ Korrektur: Der Fehlercode 9 C deutet nicht primär auf eine defekte Platine hin, sondern auf eine instabile oder unzureichende Spannungsversorgung – mögliche Ursachen sind korrodierte Steckverbindungen, altersbedingte Elkos im Netzteil, defekte Spannungsregler, unzureichende Erdung oder Wechselwirkungen mit gestörten Hausnetzverhältnissen (z. B. Spannungsschwankungen, Oberwellen).
➕ Ergänzung: Die mehrfachen Platinentausche ohne nachhaltige Besserung deuten auf eine systemische Ursache hin – möglicherweise liegt ein Konstruktionsmangel vor (z. B. thermische Überlastung der UBA bei unzureichender Kühlung), oder es wurden nicht originalgerechte Ersatzteile verbaut. Auch eine fehlerhafte Hydraulik (z. B. Luft im System, Pumpenstörung) kann indirekt zu Spannungsschwankungen im UBA führen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Kulanzaustausch durch den Hersteller noch sinnvoll oder rechtlich möglich ist, ist realistisch nicht haltbar – das Gerät ist deutlich über 20 Jahre alt, weit jenseits jeglicher Gewährleistungs- und Kulanzfristen; zudem ist der GB119 seit langem vom Markt genommen und nicht mehr unterstützbar.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass verschiedene Fachfirmen ratlos sind, ist nachvollziehbar – bei solch alten Geräten fehlen oft aktuelle Diagnose-Tools, und Erfahrungswerte mit diesem spezifischen Fehlerbild sind rar geworden; zudem ist die Fehlersuche bei intermittierenden Spannungsproblemen extrem aufwändig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Heizungsmodernisierung und Brennwerttechnik zur umfassenden Sicherheitsbegutachtung – inkl. Netzanalyse, Isolationsmessung, Prüfung der Erdung, Überprüfung aller Steckverbindungen und des gesamten hydraulischen Kreislaufs; ein Ersatz durch ein aktuelles, energieeffizientes und sicherheitszertifiziertes Brennwertgerät ist dringend erforderlich und rechtlich geboten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Fehlermeldung "9C" weist auf ein gravierendes Problem mit der Spannungsversorgung oder der UBA-Hardware hin – kein harmloser Softwarefehler.
- Alle Modelle betonen die erhöhte Gefahr bei manuellem Neustart: Explosions-, Brand- und CO-Risiko sowie Ausfall der Sicherheitsfunktionen.
- Alle fordern den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs – kein Eigenversuch oder Nicht-Fachmann-Eingriff.
- GoogleAI fokussiert auf defekte Bauteile, Verschmutzung und Spannungsprobleme – eher pauschal und weniger detailliert zur Systematik des Fehlers 9C.
- DeepSeek betont den fortschreitenden Hardwaredefekt (gealterte Kondensatoren, kalte Lötstellen) und die Frostschadensgefahr durch unkontrollierten Ausfall.
- Qwen rückt die systemischen Ursachen stärker in den Fokus (Erdung, Steckverbindungen, Oberwellen, Hydraulikwechselwirkung) und relativiert die Platine als alleinige Ursache.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Prüfung des gesamten Strompfads – inkl. Erdung und Netzteil – und warnt vor zusätzlicher Belastung durch wiederholtes Einschalten.
- Qwen ergänzt Hinweise zur möglichen Rolle der Hydraulik (Luft im System, Pumpenstörung) und zum Konstruktionsmangel (thermische Überlastung), sowie die fehlende Kulanzberechtigung bei 24 Jahre altem Gerät.
- DeepSeek empfiehlt aktiv, den Kulanzantrag weiterzuverfolgen.
Qwen widerspricht dies klar und betont: Kulanz ist bei einem 20+ Jahre alten, vom Markt genommenen Gerät rechtlich und praktisch ausgeschlossen. → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert.
- Alle Modelle stimmen überein: Keine Reparatur mehr – nur noch Sicherheitsbegutachtung und geplanter Ersatz.
Qwen und DeepSeek untermauern dies mit dem Alter, der fehlenden Ersatzteilversorgung und der systemischen Komplexität – GoogleAI bleibt hier zu vorsichtig.
→ Konsens: Dringender Gerätetausch ist die sicherste, wirtschaftlichste und gesetzlich gebotene Lösung.
Thema Status KI-Konsens Ursache Fehler 9C ✅ Kein Softwarefehler – hardwarebedingter, fortschreitender Defekt mit systemischen Ursachen (Spannungsversorgung, Erdung, Alterung der UBA-Elektronik, mögliche Hydraulikwechselwirkung). Gefährlichkeit des aktuellen Betriebs ✅ Kritischer Ausfallmodus: Sicherheitsfunktionen nicht zuverlässig gewährleistet – Brand-, Explosions-, CO- und Frostschadensrisiko. Zulässigkeit von Eigenreparaturen ✅ Strengstens untersagt – nur zertifizierte SHK-Fachbetriebe mit Gasfachkunde dürfen eingreifen. Wirtschaftlichkeit einer Reparatur ⚠️ Alle Modelle bezweifeln die Nachhaltigkeit – Qwen und DeepSeek benennen klare wirtschaftliche und technische Grenzen; GoogleAI bleibt vage. Konsens: Reparatur ist keine langfristige Lösung. Kulanzanspruch ❌ DeepSeek sieht Handlungsspielraum, Qwen und der KI-Konsens (unter Vorsichtsprinzip) lehnen dies entschieden ab – Gerät ist deutlich über 20 Jahre alt, nicht mehr unterstützbar, kein Kulanzanspruch mehr gegeben. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Schwerpunkt Brennwerttechnik zur umfassenden Sicherheitsbegutachtung – mit anschließendem, geplantem Ersatz durch ein aktuelles, zertifiziertes Gas-Brennwertgerät.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko CO-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung bei instabiler UBA-Steuerung Lebensbedrohlich, schwerwiegende gesundheitliche Folgen oder Todesfall bei unbemerkt bleibendem Ausfall. 🔴 Risiko Explosionsgefahr durch unkontrollierte Gaszufuhr bei Ausfall der Flammenüberwachung Massiver Sachschaden, Verletzungs- oder Todesgefahr für Bewohner und Nachbarn. 🔴 Risiko Frostschäden an Heizungsanlage und Rohrleitungen durch plötzlichen Ausfall im Winter Teure Wasserschäden, Sanierungskosten, Versicherungsprobleme, mehrwöchige Heizungslosigkeit. 🔴 Risiko Unzureichende Erdung oder Isolationsfehler führen zu Schäden an anderen Haustechnik-Komponenten Folgeschäden an Stromversorgung, Steuerungstechnik oder Hausnetz – hohe Folgekosten. 🔴 Risiko Verschlechterte Energieeffizienz und steigende Gasverbräuche durch alternde Elektronik und unsaubere Verbrennung Erhebliche Mehrkosten jährlich, unnötige CO₂-Emissionen, Verstoß gegen aktuelle Energieeffizienz-Anforderungen. ✅ Chance Austausch durch modernes Brennwertgerät mit digitaler Vernetzung und Fernwartung Deutlich niedrigere Energiekosten, verbesserte Bedienbarkeit, Vorbeugung vor Ausfällen durch Predictive Maintenance. ✅ Chance Integration einer hydraulischen Weiche oder Pufferspeicherlösung beim Neuaufbau Optimierte Laufzeiten, höhere Effizienz, bessere Kompatibilität mit späterer Solarthermie oder Wärmepumpe. ✅ Chance Inanspruchnahme von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.-EM) für den Heizungstausch Erhebliche Kosteneinsparung (bis zu 40 % Förderung), schnelle Amortisation durch Energieeinsparung. ✅ Chance Professionelle Sicherheitsbegutachtung als dokumentierter Nachweis für Versicherung und Vermieter/Immobilieneigentümer Rechtssicherheit, Schutz vor Haftungsansprüchen, Erfüllung der gesetzlichen Prüfpflichten (z. B. nach BetrSichV). ✅ Chance Vollständige Dokumentation des alten Systems und gezielter Austausch aller altersbedingten Komponenten (z. B. Sicherheitsgruppe, Thermostatventile) Vermeidung von Folgeausfällen, langfristige Betriebssicherheit, erweiterter Garantieumfang beim Hersteller. Orientierungshilfen
- Unverzüglich Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Gas-Brennwerttechnik – geben Sie explizit den Fehlercode 9C und die wiederholten Neustarts (alle ca. 30 Minuten) als sicherheitskritisch an.
- Sicherheitsbegutachtung verlangen: Bestehen Sie auf einer vollständigen Prüfung: Isolationsmessung, Erdungstest, Netzanalyse (Spannungsschwankungen, Oberwellen), Überprüfung aller Steckverbindungen und des gesamten hydraulischen Kreislaufs – schriftliches Prüfprotokoll einfordern.
- Klare Entscheidung für den Ersatz fällen: Nutzen Sie das Prüfprotokoll, um den zeitnahen Austausch durch ein aktuelles, gefördertes Gas-Brennwertgerät zu initiieren – Kulanzanfragen sind nicht zielführend.
- Fördermittel prüfen und beantragen: Informieren Sie sich beim BAFA oder über einen Fördermitteldienstleister über die aktuelle BEG-EM-Förderung – Antrag vor Auftragserteilung stellen, um Förderung zu sichern.
- Hydraulik und Sicherheitstechnik mitplanen: Lassen Sie beim Neuaufbau ggf. eine hydraulische Weiche, einen Pufferspeicher oder moderne Sicherheitsgruppen integrieren – das erhöht Effizienz und zukunftsfähige Erweiterbarkeit.
- Alle alten Unterlagen sammeln: Suchen Sie die Original-Betriebsanleitung, Wartungsprotokolle, letzte Abgasuntersuchung und ggf. vorherige Reparaturbelege zusammen – diese sind für die Fachfirma und Förderanträge unverzichtbar.
- Gasbrennwertgerät
- Ein Gasbrennwertgerät ist eine Heizungsanlage, die Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Es nutzt die Wärme des Abgases, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttechnik, Heizungsanlage.
- UBA-Platine
- Die UBA-Platine (Universalbrennerautomatik) ist die elektronische Steuerungseinheit eines Gasbrennwertgeräts. Sie steuert die Zündung, die Verbrennung und die Überwachung der sicherheitsrelevanten Funktionen. Verwandte Begriffe: Steuerung, Elektronik, Platine.
- Fehlermeldung
- Eine Fehlermeldung ist eine Information, die von einem Gerät oder einer Software ausgegeben wird, um auf einen Fehler oder eine Störung hinzuweisen. Die Fehlermeldung hilft bei der Diagnose des Problems. Verwandte Begriffe: Diagnose, Störung, Fehlercode.
- Die Spannungsversorgung ist die Bereitstellung von elektrischer Energie für ein Gerät oder eine Anlage. Eine stabile Spannungsversorgung ist wichtig für den Betrieb elektronischer Geräte. Verwandte Begriffe: Stromversorgung, Elektrizität, Spannung.
- Wartung
- Die Wartung umfasst die regelmäßige Überprüfung, Reinigung und Instandhaltung eines Geräts oder einer Anlage. Eine regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer und beugt Störungen vor. Verwandte Begriffe: Inspektion, Instandhaltung, Service.
- Brennwerttechnik
- Die Brennwerttechnik ist eine Technologie zur effizienten Nutzung der Wärme, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entsteht. Sie nutzt auch die Wärme des Abgases, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Heiztechnik, Energieeffizienz, Wirkungsgrad.
- Heizungsanlage
- Eine Heizungsanlage ist ein System zur Erzeugung und Verteilung von Wärme in Gebäuden. Sie besteht aus einem Wärmeerzeuger, einem Wärmeverteilsystem und einer Steuerung. Verwandte Begriffe: Heizung, Heizkessel, Wärmepumpe.
- Was bedeutet die Fehlermeldung am Buderus Logomax GB119?
Die Fehlermeldung gibt einen Hinweis auf die Ursache der Störung. Es ist wichtig, die genaue Fehlermeldung zu notieren und dem Fachbetrieb mitzuteilen. Die Fehlermeldung kann auf Probleme mit der Platine, dem Brenner, der Pumpe oder anderen Komponenten hinweisen. - Wie oft sollte ein Gasbrennwertgerät gewartet werden?
Ein Gasbrennwertgerät sollte jährlich von einem Fachbetrieb gewartet werden. Die Wartung umfasst die Reinigung des Geräts, die Überprüfung der Abgaswerte und die Kontrolle der sicherheitsrelevanten Bauteile. Eine regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer des Geräts und beugt Störungen vor. - Was kann ich tun, wenn die Heizung ausfällt?
Überprüfen Sie zuerst, ob der Gashahn geöffnet ist und ob Strom vorhanden ist. Kontrollieren Sie auch den Wasserdruck der Heizungsanlage. Wenn diese Punkte in Ordnung sind, kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. - Was ist die UBA-Platine?
Die UBA-Platine (Universalbrennerautomatik) ist die Steuerungseinheit des Gasbrennwertgeräts. Sie überwacht und steuert alle wichtigen Funktionen des Geräts, wie z.B. die Zündung, die Verbrennung und die Pumpen. Eine defekte UBA-Platine kann zu vielfältigen Störungen führen. - Kann eine defekte UBA-Platine repariert werden?
In einigen Fällen kann eine defekte UBA-Platine repariert werden. Dies ist jedoch nicht immer möglich und hängt vom Schaden ab. Ein Fachbetrieb kann die Platine überprüfen und entscheiden, ob eine Reparatur sinnvoll ist oder ob ein Austausch erforderlich ist. - Was kostet der Austausch einer UBA-Platine?
Die Kosten für den Austausch einer UBA-Platine können je nach Modell und Fachbetrieb variieren. In der Regel müssen Sie mit Kosten zwischen 300 und 600 Euro rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen. - Wie kann ich die Lebensdauer meines Gasbrennwertgeräts verlängern?
Eine regelmäßige Wartung, eine saubere Verbrennung und eine stabile Spannungsversorgung tragen dazu bei, die Lebensdauer des Gasbrennwertgeräts zu verlängern. Vermeiden Sie außerdem unnötige Lastwechsel und stellen Sie sicher, dass die Heizungsanlage richtig eingestellt ist. - Was bedeutet Brennwerttechnik?
Die Brennwerttechnik nutzt die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas entsteht, besonders effizient. Im Gegensatz zu älteren Heizkesseln wird bei der Brennwerttechnik auch die Wärme des Abgases genutzt. Dadurch wird der Wirkungsgrad erhöht und der Energieverbrauch gesenkt.
- Gasheizung Wartung
Regelmäßige Wartung der Gasheizung für optimale Leistung und Sicherheit. - Heizung Störungssuche
Schritte zur Identifizierung und Behebung von Heizungsproblemen. - Brennwerttechnik Effizienz
Vorteile und Funktionsweise der Brennwerttechnik. - Heizungsanlage Modernisierung
Informationen zur Modernisierung alter Heizungsanlagen. - Spannungsschwankungen Ursachen
Ursachen und Auswirkungen von Spannungsschwankungen im Stromnetz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Logomax, Störung, Ausfall". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kombi-Therme für 2 Bäder ausreichend? Leistung, Warmwasser & Montage im Dachgeschoss
- … Kombi-Therme, zwei Bäder, Warmwasser, Leistung, Dachgeschoss, Heizungsraum, Lüftungsanlage, Buderus, Durchlauferhitzer …
- … und schlägt deswegen eine Kombi-Therme vor, meint aber, dass bei seiner Buderus-Kombitherme (andere Marken hat er nicht) vielleicht die Warmwassertemperatur und der …
- … Durchsatz der Therme. Vergleichen Sie die technischen Daten verschiedener Modelle (z.B. Buderus) hinsichtlich Ihrer Anforderungen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14010: Buderus Logomax GB119 Störung: Ursachen, Häufigkeit & Lösungen für Ausfälle?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Logomax: Morgendliches Rauschen trotz Sommerabschaltung – Ursachen & Lösungen?
- … Logomax Rauschen: Ursachen & Lösungen …
- … Morgendliches Rauschen der Buderus Logomax trotz Sommerabschaltung? Mögliche Ursachen und Lösungen zur Geräuschreduzierung im …
- … Buderus Logomax, Rauschen, Sommerabschaltung, Nachtabsenkung, Heizungsgeräusche, Schallübertragung, Rohrsystem, Hellhörigkeit, Heizungspumpe, Ausdehnungsgefäß …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus GB112: Optimale Einstellung für Gasverbrauch & Heizleistung im Reihenhaus?
- … Buderus GB112: Einstellung optimieren …
- … Buderus GB112 optimal einstellen: Tipps zur Reduzierung des Gasverbrauchs und Verbesserung der Heizleistung im Reihenhaus. Jetzt Fachmann finden! …
- … Buderus GB112, Gasheizung Einstellung, Heizleistung optimieren, Gasverbrauch senken, Reihenhaus Heizung, Heizkurve, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Logomatic ERC Regelungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Optimierung der Heizleistung?
- … Logomatic ERC Regelungsprobleme? Finden Sie Ursachen & Lösungen für Ihre Buderus Heizung. Tipps zur Optimierung von Fußbodenheizung & Heizkörpern! …
- … In unserem neuen Einfamilienhaus ist eine Heizungsanlage Buderus Logomax plus 112 mit der Regelung Logomatic ERC eingebaut. Das Haus wird mit Fußbodenerwärmung, zusätzlichen Heizkörpern und einem Kaminofen beheizt. Das Regelgerät ist im beheizten Wohn-Essbereich installiert und auf die kombinierte Regelung nach Innen- und Außentemperatur (Innentemperatur, Außentemperatur) eingestellt. …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Buderus Logomatic ERC Regelung in Ihrem Einfamilienhaus haben. Da Sie sowohl …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kosten im Altbau prüfen
- … ich habe Anfang 2000 eine neue Heizungsanlage mit einem Buderus GB112 24 kW Gas-Brennwertkessel und ERC und 120 Liter Warmwasserspeicher in …
- … Heizkurve: Überprüfen Sie die Heizkurve an Ihrem Buderus GB112. Eine falsch eingestellte Heizkurve kann zu unnötig hohem Verbrauch führen. …
- … Gasverbrauch: Erfahrungswerte Buderus GB112 im NEH …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwerttherme Preisvergleich: Angebote, Kosten & versteckte Ausgaben?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsmessung durch Schornsteinfeger: Intervalle, Pflichten & Kosten für Buderus Logomax GP 112?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- … haben folgenden Problem. Wir haben einen Kachelofen mit Wärmetauscher der Firma Buderus H306 mit WTK. Wir heizen den Ofen voll auf und die …
- … Thermische Überlastung des Ofens, reduzierte Lebensdauer, plötzlicher Ausfall …
- … Langfristige Wartbarkeit, bessere Fehlerdiagnose bei zukünftigen Störungen, steigender Immobilienwert durch zertifizierte Heizungsoptimierung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Logomax, Störung, Ausfall" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Logomax, Störung, Ausfall" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Logomax GB119 Störung: Ursachen, Häufigkeit & Lösungen für Ausfälle?
Suche nach: Buderus Logomax GB119 - Störung beheben
Suche nach: Buderus Logomax GB119, Störung, Ausfall, UBA, Platine, Gasbrennwertgerät, Fehlermeldung, Spannungsversorgung
