Vaillant Therme: Ausdehnungsgefäß defekt? Druckverlust, Reparatur & Kosten
❓ Fragestellung: Vaillant Therme: Ausdehnungsgefäß defekt? Druckverlust, Reparatur & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig den Membranbruch als Ursache des Wasseraustritts am Ventil und fordern einen zwingenden Austausch – Reparatur ist unmöglich; Alle drei identifizieren das defekte Ausdehnungsgefäß als kritische Sicherheitsursache für Überdruck, Systembeschädigung und Personengefährdung; Alle drei empfehlen eindeutig den Auftrag an einen zertifizierten Fachbetrieb – eigenständige Eingriffe werden ausdrücklich untersagt.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens bestätigt mit höchster Dringlichkeit: Sofortiger Betrieb der Heizung einzustellen, unverzüglichen Auftrag an einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb erteilen und sicherstellen, dass dieser sowohl den Vordruck exakt einstellt als auch den gesamten Heizkreislauf auf Dichtheit prüft – ein reiner Austausch ohne diese Schritte ist unzureichend und risikoreich.
Die Diskussion dreht sich um einen vermuteten Defekt des Ausdehnungsgefäßes (MAG) einer Vaillant Therme, der sich durch Druckverlust im Heizkreislauf äußert. Ein Indiz für einen Defekt ist austretendes Wasser am Ventil des MAG. Die korrekte Funktion des MAG basiert auf einer Membrane, die Luft- und Wasserseite trennt. Der Vordruck im MAG muss passend zur Anlagenhöhe eingestellt werden.
Hallo! Mit unserer Vaillant Atmotec VCW 254 gibt es laufend Wasserdruckprobleme im Heizkreislauf und wenn man das Ventil an der Oberseite des Ausdehnungsgefäßes eindrückt kommt Wasser raus. Teilt ihr meine Vermutug, dass wohl die Membran des Ausdehnungsgefäßes gerissen ist und selbiges daher dringend getauscht werden muss? Peter
    🔴 KRITISCH: Unverzüglicher Betrieb der Heizungsanlage einzustellen – bis zur fachgerechten Reparatur besteht akutes Überdruck- und Berstungsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Austausch des Ausdehnungsgefäßes ausschließlich durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Eigenreparaturen sind lebensgefährlich und technisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Austausch muss der Systemdruck vollständig abgelassen, der Vordruck des neuen Gefäßes exakt auf die statische Höhenhöhe abgestimmt (meist 0,7–1,0 bar) und die gesamte Anlage auf Dichtheit geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Parallel zur Gefäßdiagnose zwingende Leckageprüfung des gesamten Heizkreislaufs – isolierter Austausch ohne Ausschluss weiterer Undichtigkeiten führt zum sofortigen Wiederauftreten des Druckverlusts.
    Ich vermute, dass die Membran Ihres Ausdehnungsgefäßes defekt ist, wenn Wasser austritt, wenn Sie das Ventil betätigen. Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, Druckschwankungen im Heizkreislauf auszugleichen. Wenn die Membran gerissen ist, kann es seine Funktion nicht mehr erfüllen, was zu Druckverlust führt.
    🔴 Gefahr: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Schäden an anderen Komponenten der Heizungsanlage führen, z.B. am Sicherheitsventil oder an der Pumpe.
    • Druck prüfen: Überprüfen Sie den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes mit einem Manometer.
    • Ausdehnungsgefäß tauschen: Wenn der Vordruck zu niedrig ist oder Wasser austritt, sollte das Ausdehnungsgefäß ausgetauscht werden.
    • Heizungsanlage entlüften: Nach dem Austausch des Ausdehnungsgefäßes muss die Heizungsanlage entlüftet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb mit dem Austausch des Ausdehnungsgefäßes zu beauftragen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen typischen Defekt des Ausdehnungsgefäßes einer Vaillant Atmotec VCW 254 Gastherme. Das Austreten von Wasser aus dem Ventil an der Oberseite des Gefäßes ist ein eindeutiges Indiz für eine gerissene oder undichte Membran. Ein defektes Ausdehnungsgefäß führt zu ständigem Druckverlust im Heizsystem, da es seine Funktion, die Volumenänderung des Heizwassers bei Erwärmung auszugleichen, nicht mehr erfüllen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass die Membran gerissen ist und das Ausdehnungsgefäß getauscht werden muss, ist fachlich korrekt. Ein Austausch ist in diesem Fall unumgänglich, da eine Reparatur der Membran nicht möglich ist.
    🔴 Gefahr: Ein defektes Ausdehnungsgefäß stellt ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko dar. Ohne funktionierenden Druckausgleich kann der Wasserdruck im Heizkreislauf bei Erwärmung gefährlich ansteigen. Dies kann zu Undichtigkeiten an anderen Komponenten, im schlimmsten Fall zum Bersten der Heizungsanlage oder zu einem gefährlichen Austritt von heißem Wasser führen.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Einbau eines neuen Ausdehnungsgefäßes muss zwingend der Vordruck (Stickstoff-Fülldruck) des neuen Gefäßes auf den statischen Druck der Anlage abgestimmt werden. Zudem sollte nach dem Austausch der gesamte Heizkreislauf auf Dichtheit geprüft und der Anlagendruck korrekt eingestellt werden. Die Kosten für ein neues Ausdehnungsgefäß liegen je nach Modell zwischen 50 und 150 Euro, hinzu kommen die Arbeitskosten des Fachhandwerkers.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung und dem Austausch des Ausdehnungsgefäßes. Nehmen Sie keine eigenständigen Reparaturversuche vor, da dies zu erheblichen Sach- und Personenschäden führen kann. Lassen Sie die Anlage bis zur Reparatur nicht unbeaufsichtigt in Betrieb.
    Der beschriebene Sachverhalt weist eindeutig auf einen Defekt des Ausdehnungsgefäßes hin: Das Austreten von Wasser beim Betätigen des Ventils (Schraubventils oder Prüfventils) an der Oberseite ist ein klassisches Indiz für eine durchgebrochene Membran – das Gasvolumen ist verloren, der Druck im Heizkreis fällt kontinuierlich, und das Gefäß kann seine Funktion als Druckausgleich nicht mehr erfüllen.
    🔴 Gefahr: Ein defektes Ausdehnungsgefäß führt zu unkontrolliertem Druckanstieg im geschlossenen Heizkreislauf, was zu Überdruckentlastungsventil-Auslösen, Leckagen an Armaturen oder – im Extremfall – zu Schäden an Heizkessel, Pumpen oder Rohrleitungen führen kann.
    🔴 Gefahr: Der ständige Druckverlust zwingt zur wiederholten Nachspeisung mit Frischwasser, was zu Sauerstoffeintrag, Korrosion im System und verstärkter Ablagerungsbildung führt – langfristig gefährdet dies die gesamte Heizungsanlage.
    ✅ Zustimmung: Peters Vermutung ist fachlich korrekt: Ein Wasseraustritt beim Ventilbetätigen bestätigt mit hoher Wahrscheinlichkeit den Membranbruch – eine Reparatur des Gefäßes ist technisch nicht möglich, ein Austausch ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Austausch muss der Systemdruck vollständig abgelassen, das alte Gefäß entleert und der korrekte Vordruck (meist 0,7–1,0 bar, abhängig von der statischen Höhe) des neuen Gefäßes eingestellt werden – dies erfordert spezielles Manometer und Gasfüllgerät.
    ➕ Ergänzung: Es ist zwingend zu prüfen, ob der Druckverlust ausschließlich auf das Gefäß zurückzuführen ist oder ob parallel Leckagen im Heizkreis (z. B. an Armaturen, Pumpendichtungen oder Fußbodenheizungsrohren) vorliegen – andernfalls kehrt der Fehler nach dem Austausch zurück.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Diagnose und dem Austausch – Eigenreparaturen am Ausdehnungsgefäß oder am Heizkreis sind aufgrund der Druck- und Sicherheitsanforderungen nicht zulässig und gefährlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig den Membranbruch als Ursache des Wasseraustritts am Ventil und fordern einen zwingenden Austausch – Reparatur ist unmöglich.
    • Alle drei identifizieren das defekte Ausdehnungsgefäß als kritische Sicherheitsursache für Überdruck, Systembeschädigung und Personengefährdung.
    • Alle drei empfehlen eindeutig den Auftrag an einen zertifizierten Fachbetrieb – eigenständige Eingriffe werden ausdrücklich untersagt.
    • GoogleAI nennt den Vordruck als prüfbare Größe und verweist auf Entlüftung nach Austausch – DeepSeek und Qwen betonen stärker die zwingende Notwendigkeit einer vollständigen Dichtheitsprüfung des Kreislaufs und gehen detaillierter auf die korrekte Vordruck-Einstellung mit Spezialgerät ein.
    • DeepSeek ergänzt explizit zu Kosten (50–150 € für Gefäß + Handwerkerkosten) und warnt vor unbeaufsichtigtem Betrieb bis zur Reparatur.
    • Qwen ergänzt zwei kritische Aspekte: (1) Korrosionsrisiko durch wiederholte Nachspeisung mit Frischwasser und (2) Notwendigkeit der parallelen Leckageprüfung des gesamten Kreislaufs – beide Punkte fehlen bei GoogleAI.
    • GoogleAI formuliert "Druck prüfen mit Manometer" als ersten Selbst-Check – DeepSeek und Qwen lehnen jeden Eigenzugriff strikt ab und betonen: "keine eigenständigen Reparaturversuche" bzw. "Eigenreparaturen sind nicht zulässig und gefährlich". Da die Sicherheitslage kritisch ist (Überdruckgefahr, Berstungsrisiko), gilt hier eindeutig das Vorsichtsprinzip → Widerspruch mit klarer Priorisierung der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    👉 Empfehlung: Die Aussagen von DeepSeek und Qwen sind in allen sicherheitsrelevanten Punkten konsistent, präziser und vorsichtiger – sie bilden die verbindliche Grundlage für Handlungsempfehlungen. GoogleAIs Selbst-Check-Vorschlag ist im vorliegenden Fall inakzeptabel und wird zurückgewiesen.
    Mitteilung des Nutzers (Membranbruch vermutet) Alle drei KI-Modelle bestätigen die Vermutung als fachlich korrekt – Wasseraustritt beim Ventil ist eindeutiges Indiz für Membranversagen.
    Reparaturmöglichkeit Vollständiger Konsens: Reparatur ist technisch unmöglich – nur Austausch des gesamten Gefäßes ist zulässig.
    Sicherheitsrisiko Vollständiger Konsens: Defekt birgt akutes Risiko von Überdruck, Auslösen des Sicherheitsventils, Leckagen, Kessel- oder Rohrschäden – bis hin zu Berstung und Verbrühungsgefahr.
    Fachkraft erforderlich Vollständiger Konsens: Nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb darf eingreifen – Eigenreparaturen sind lebensgefährlich und unzulässig.
    Vordruck-Einstellung ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen zwingende Vordruckanpassung (0,7–1,0 bar) mit Spezialgerät und Bezug auf statische Höhe – GoogleAI erwähnt nur allgemein "Druck prüfen" ohne Kontext; daher Abwägung notwendig.
    Parallel-Prüfung Leckage ⚠️ Qwen fordert explizit die Prüfung des gesamten Kreislaufs auf weitere Undichtigkeiten – GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht, obwohl Qwen hier einen entscheidenden Praxisaspekt benennt, der bei Nichtbeachtung zum Wiederauftreten führt.
    Korrosionsrisiko durch Nachspeisung Nur Qwen benennt das Risiko von Sauerstoffeintrag, Korrosion und Ablagerungen durch wiederholtes Auffüllen – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen langfristigen Systemschaden nicht.
    🔴 Risiko Überdruck im Heizkreislauf führt zum Auslösen des Sicherheitsventils oder zum Bersten von Komponenten Unmittelbare Sachschäden, Verbrühungsgefahr, Wasserschaden, evtl. Brandgefahr durch auslaufendes Heizöl bei Ölheizungen
    🔴 Risiko Ständige Nachspeisung mit Frischwasser wegen Druckverlust Langfristige Korrosion im System, Ablagerungsbildung, Verringerung der Wirkungsgradleistung, vorzeitiger Verschleiß von Pumpe, Kessel und Armaturen
    🔴 Risiko Unterlassene Leckageprüfung des gesamten Kreislaufs Wiederauftreten des Druckverlusts nach Gefäßaustausch, doppelte Kosten, verlängerte Ausfallzeit der Heizung
    🔴 Risiko Eigenständiger Versuch der Reparatur oder Vordruckanpassung Unmittelbare Verletzungsgefahr durch Hochdruck, Dampf oder heißes Wasser; Rechtliche Haftung bei Schäden an fremdem Eigentum oder Personenschäden
    🔴 Risiko Verzögerung der Reparatur oder Weiterbetrieb ohne Fachprüfung Progressive Schäden an Sicherheitskomponenten (z. B. Ermüdung des Sicherheitsventils), erhöhte Wahrscheinlichkeit eines akuten Notfalls
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose und Austausch durch Fachbetrieb Vermeidung von Folgeschäden, Erhalt der Systemlebensdauer, sicherer Heizbetrieb bis zum nächsten Wartungsintervall
    ✅ Chance Professionelle Dichtheitsprüfung während des Austauschs Identifikation und Behebung verborgener Leckstellen, dauerhafte Stabilisierung des Systemdrucks, Einsparung zukünftiger Reparaturkosten
    ✅ Chance Einbau eines hochwertigen, auf die Anlage abgestimmten Ausdehnungsgefäßes Verbesserte Druckstabilität, geringere Schwankungen bei Temperaturwechseln, reduzierte Belastung für Pumpen und Armaturen
    ✅ Chance Nutzung des Reparaturtermins für eine komplette Systemkontrolle (z. B. pH-Wert, Korrosionsschutz) Aufdeckung von Altlasten im System, gezielte Aufbereitung des Heizwassers, deutliche Verlängerung der Anlagen-Lebensdauer
    ✅ Chance Digitale Dokumentation des Austauschs durch den Fachbetrieb (mit Vordruck-Einstellung und Prüfergebnis) Lückenlose Nachweisführung für Versicherung und Wartungsplanung, klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten, Rechtssicherheit bei späteren Schäden
    1. Heizbetrieb sofort stoppen: Schalten Sie die Heizung ab und versiegeln Sie ggf. den Wasserzulauf – kein weiterer Betrieb bis zur fachmännischen Reparatur.
    2. Fachbetrieb umgehend beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Vaillant-Heizungen und geben Sie exakt den Sachverhalt (Wasseraustritt am Ventil des Ausdehnungsgefäßes) bekannt.
    3. Forderung nach vollständiger Systemprüfung: Vereinbaren Sie ausdrücklich, dass neben dem Gefäßaustausch auch eine mechanische Dichtheitsprüfung des gesamten Heizkreislaufs sowie die korrekte Vordruck-Einstellung (0,7–1,0 bar gemäß statischer Höhe) erfolgen.
    4. Heizwasseranalyse veranlassen: Bitten Sie den Fachbetrieb, den pH-Wert und den Korrosionsschutzstatus des Heizwassers zu überprüfen – bei Sauerstoffeintrag (erkennbar an ständigem Nachfüllen) ggf. Aufbereitung vornehmen zu lassen.
    5. Unterlagen sichern: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftliche Dokumentation: Hersteller/Daten des neuen Ausdehnungsgefäßes, eingestellter Vordruck, Prüfergebnis der Dichtheit sowie Zeitpunkt und Unterschrift des Technikers.
    6. Überprüfung der Versicherung: Klären Sie mit Ihrer Hausrat- oder Gebäudeversicherung, ob der Schaden durch defektes Ausdehnungsgefäß abgedeckt ist – oft ist eine Sachschäden-Versicherung für technische Anlagen erforderlich.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Druckbehälter in Heizungsanlagen, der Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturschwankungen aufnimmt. Es besteht aus zwei Kammern, die durch eine Membran getrennt sind: eine mit Gas (meist Stickstoff) gefüllte Kammer und eine mit Heizungswasser gefüllte Kammer.
    Verwandte Begriffe: Vordruck, Membran, Heizkreislauf, Druckhaltung.
    Vordruck
    Der Vordruck ist der Gasdruck im Ausdehnungsgefäß bei kaltem Zustand der Heizungsanlage. Er muss regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst werden, um die Funktion des Ausdehnungsgefäßes zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, Manometer, Heizungswasser, Druck.
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizungswasser zirkuliert, um Wärme von der Wärmequelle (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Heizungswasser, Pumpe, Heizkörper, Vorlauf, Rücklauf.
    Membran
    Die Membran ist eine flexible Trennwand im Ausdehnungsgefäß, die die Gas- und Wasserseite voneinander trennt. Sie besteht meist aus Gummi oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, Vordruck, Heizungswasser, Druck.
    Sicherheitsventil
    Ein Sicherheitsventil ist ein Bauteil, das den Druck in einem System begrenzt und bei Überschreiten eines bestimmten Drucks automatisch öffnet, um Druck abzulassen. In Heizungsanlagen schützt es vor unzulässig hohem Druck.
    Verwandte Begriffe: Druck, Überdruck, Heizungsanlage, Ausdehnungsgefäß.
    Manometer
    Ein Manometer ist ein Messgerät zur Bestimmung des Drucks in einem System. In Heizungsanlagen wird es verwendet, um den Druck im Heizkreislauf und den Vordruck im Ausdehnungsgefäß zu messen.
    Verwandte Begriffe: Druck, Vordruck, Ausdehnungsgefäß, Heizkreislauf.
    Die Vaillant Atmotec VCW 254 ist eine Kombitherme, die sowohl für die Heizung als auch für die Warmwasserbereitung eingesetzt wird. Es handelt sich um ein wandhängendes Gerät, das mit Erdgas betrieben wird.
    Verwandte Begriffe: Therme, Heizung, Warmwasser, Gasheizung.
    1. Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
      Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das Druckschwankungen ausgleicht, die durch die Erwärmung und Abkühlung des Heizungswassers entstehen. Es besteht aus einem Behälter, der durch eine Membran in zwei Bereiche geteilt ist: einen mit Gas gefüllten Bereich und einen mit Heizungswasser gefüllten Bereich.
    2. Wie erkenne ich, ob mein Ausdehnungsgefäß defekt ist?
      Anzeichen für ein defektes Ausdehnungsgefäß sind: Druckverlust im Heizkreislauf, häufiges Nachfüllen von Wasser, Wasser tritt am Ventil des Ausdehnungsgefäßes aus, ungewöhnliche Geräusche aus der Heizungsanlage.
    3. Kann ich ein Ausdehnungsgefäß selbst austauschen?
      Ich rate davon ab, ein Ausdehnungsgefäß selbst auszutauschen, da dies Fachkenntnisse und spezielles Werkzeug erfordert. Unsachgemäße Eingriffe können zu Schäden an der Heizungsanlage oder zu Verletzungen führen.
    4. Wie oft muss ein Ausdehnungsgefäß gewartet werden?
      Ich empfehle, das Ausdehnungsgefäß regelmäßig im Rahmen der jährlichen Heizungswartung überprüfen zu lassen. Dabei wird der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes kontrolliert und gegebenenfalls angepasst.
    5. Was kostet der Austausch eines Ausdehnungsgefäßes?
      Die Kosten für den Austausch eines Ausdehnungsgefäßes variieren je nach Modell, Größe und Arbeitsaufwand. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Heizungsfachbetrieben einzuholen.
    6. Was passiert, wenn ich ein defektes Ausdehnungsgefäß nicht reparieren lasse?
      Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Schäden an anderen Komponenten der Heizungsanlage führen, z.B. am Sicherheitsventil oder an der Pumpe. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Rohrbruch kommen.
    7. Wie finde ich den richtigen Heizungsfachbetrieb für den Austausch des Ausdehnungsgefäßes?
      Ich empfehle, sich im Bekanntenkreis umzuhören oder im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe zu suchen. Achten Sie auf positive Bewertungen und Zertifizierungen.
    8. Welche Größe muss das neue Ausdehnungsgefäß haben?
      Die Größe des Ausdehnungsgefäßes richtet sich nach der Heizleistung der Anlage und dem Wasservolumen des Heizkreislaufs. Ein Heizungsfachmann kann die richtige Größe ermitteln.
    • Druckverlust im Heizkreislauf
      Ursachen und Behebung von Druckverlust in der Heizungsanlage.
    • Heizungswartung
      Regelmäßige Wartung der Heizungsanlage zur Sicherstellung der Betriebssicherheit und Effizienz.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen und einstellen
      Anleitung zur Überprüfung und Einstellung des Vordrucks im Ausdehnungsgefäß.
    • Sicherheitsventil Heizung tropft
      Ursachen und Maßnahmen, wenn das Sicherheitsventil der Heizung tropft.
    • Heizung entlüften
      Anleitung zum Entlüften der Heizungsanlage.
  2. Vaillant Therme: Ausdehnungsgefäß (MAG) defekt bestätigt
    Das sieht wirklich so
    aus, dass das MAG das Zeitliche gesegnet hat.
  3. Ausdehnungsgefäß (MAG): Funktion von Membrane und Kammern
    Es darf also kein Wasser bis ans Ventil kommen,
    weil das eben die Membrane verbindern sollte? Ergo: durch die Membrane sind zwei Kammern im Behälter: 1x Luft, 1x Wasser? Auf der Luftseite sollten 1,5 bar anstehen?
    Danke für die Beantwortung dieser Verständnisfragen. Peter
  4. Ausdehnungsgefäß (MAG): Funktion von Membrane und Kammern
  5. Ausdehnungsgefäß (MAG): Vordruck berechnen – Faustformel
    Der Aufbau des MAG
    ist prinzipiell richtig beschrieben.
    Und zum Druck im selbigen:
    Die Faustformel sagt:
    Wassersäule der Anlage ÜBER! dem MAG +0,3 bar = Vordruck im MAG
    z.B. MAG im Keller, der höchste Punkt der Anlage befindet sich 8 m darüber =>
    8 m entspr. 0,8 bar
    dazu die 0,3 bar ergibt einen Vordruck im MAG von 1,1 bar.
    Die kalte Anlage mit Vordruck vom MAG + 0,3 bar füllen.
    Bedeutet in unserem Beispiel:
    Druck in der kalten Anlage gleich 1,1 bar + 0,3 bar = 1,4 bar
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Vaillant Therme: Ausdehnungsgefäß defekt – Druckverlust beheben
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen vermuteten Defekt des Ausdehnungsgefäßes (MAG) einer Vaillant Therme, der sich durch Druckverlust im Heizkreislauf äußert. Ein Indiz für einen Defekt ist austretendes Wasser am Ventil des MAG. Die korrekte Funktion des MAG basiert auf einer Membrane, die Luft- und Wasserseite trennt. Der Vordruck im MAG muss passend zur Anlagenhöhe eingestellt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wenn Wasser aus dem Ventil des Ausdehnungsgefäßes austritt, ist die Membran wahrscheinlich defekt, wie im Beitrag Vaillant Therme: Ausdehnungsgefäß (MAG) defekt bestätigt bestätigt wird. Dies deutet auf die Notwendigkeit eines Austauschs hin.
    📊 Zusatzinfo: Der Aufbau des Ausdehnungsgefäßes (MAG) besteht aus zwei Kammern, getrennt durch eine Membrane, wie im Beitrag Ausdehnungsgefäß (MAG): Funktion von Membrane und Kammern erläutert. Eine Kammer enthält Luft (Vordruck), die andere Wasser. Der korrekte Vordruck ist entscheidend für die Funktion.
    🔧 Zusatzinfo: Die Berechnung des korrekten Vordrucks im Ausdehnungsgefäß (MAG) wird im Beitrag Ausdehnungsgefäß (MAG): Vordruck berechnen – Faustformel erklärt. Die Faustformel berücksichtigt die Höhe der Wassersäule über dem MAG und addiert 0,3 bar.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes (MAG) und passen Sie ihn gegebenenfalls an. Bei Anzeichen eines Defekts (Wasser am Ventil) sollte das MAG ausgetauscht werden. Ziehen Sie einen Fachmann für Heizung und Sanitär zurate, um die Reparatur fachgerecht durchzuführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, Therme, Ausdehnungsgefäß, Druckverlust". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VIH CR 150/4 Warmwasserbereitung defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage mit 2 Gasthermen & Holzvergaser steuern: Planung, Vernetzung & Steuerungssysteme?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 242 Heizungsprobleme: Warmwasser OK, Heizung nur mit Schornsteinfegertaste – Ursachen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Neubau Wärmebedarf berechnen: Heizleistung, Gastherme & Fußbodenheizung richtig dimensionieren?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme mit Elektroboiler kombinieren: Warmwasserbereitung, Zirkulation & Kosten?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme: Hersteller egal? Erfahrungen, Unterschiede & Empfehlungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, Therme, Ausdehnungsgefäß, Druckverlust" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, Therme, Ausdehnungsgefäß, Druckverlust" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant Therme: Ausdehnungsgefäß defekt? Druckverlust, Reparatur & Kosten
Suche nach: Vaillant Therme: Ausdehnungsgefäß prüfen
Suche nach: Vaillant Therme, Ausdehnungsgefäß, Druckverlust, Heizung, Reparatur, Membran, Wasserdruck
