Junkers TA 213 Regelung: Solarerweiterung, Schichtspeicher & Mischer optimal einstellen?
❓ Fragestellung: Junkers TA 213 Regelung: Solarerweiterung, Schichtspeicher & Mischer optimal einstellen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die TA21 allein nicht in der Lage ist, einen 3-Wege-Mischer sinnvoll zu steuern oder eine Solarthermie-Schichtspeicher-Anlage optimal zu regeln; Alle drei identifizieren die manuelle 70-°C-Einstellung als energetisch ineffizient und betrieblich riskant; Alle drei empfehlen den Bezug eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Solarthermie-Kompetenz.
👉 Handlungsempfehlung: Eine ausschließliche Parametereinstellung an der TA213 ist unzureichend und riskant. Erforderlich ist die systemische Integration einer Solarregelung mit Schichtsensorik, fachgerechte Anbindung des 3-Wege-Mischers, hydraulischer Abgleich der gesamten Anlage sowie Abschaffung der manuellen 70-°C-Vorgabe zugunsten einer bedarfsgerechten Schichtregelung.
ich habe zu meiner bestehenden 13 Jahre alten Junkers Heizung (Kessel mit eingebauter Regelung TA21) jetzt eine Solarerweiterung mit Heizungsunterstützung bekommen. Die Solar Anlage besteht aus einem Schichtspeicher (PSF 800) der Firma Westfa. Zur "Regelung" des Heizungswassers im Schichtspeicher wurde die alte Anforderung eingebaut - soll heißen: ich Stelle am Regler eine Temperatur von 70 ° ein und heize somit den oberen Teil des Schichtspeichers auf um WW zubekommen. Da jetzt die WW-Versorgung im Durchlauferhitzerprinzip funktioniert dauert es nun relativ lang bis ich im 2. Stock WW bekomme. Zur Anhebung des Heizkreislaufes wurde nun ein 3-Wege Mischer eingebaut und einen Mischermotor beigelegt. Dieser ist aus folgendem Grund nicht eingebaut worden: Die jetzt eingebaute Regelung von Junkers (TA21) würde den Mischer nicht unterstützen. Angeboten wurde mir eine neue Regelung (Junkers TA 213) für über 400 €.
Jetzt meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit diesen Mischer auch ohne neue Regelung zubetreiben?
Besten Dank
A. Schmidt
🔴 KRITISCH: Kein Betrieb des 3-Wege-Mischers ohne fachgerechte Solarregelung – Gefahr von Überhitzung, Schichtungszerstörung im PSF 800 und Kesselkondensation.
🔴 KRITISCH: Keine manuelle Festlegung einer konstanten Speichertemperatur von 70 °C – dies zerstört die Schichtung, erhöht Wärmeverluste und riskiert thermische Überlastung des Solarkreislaufs.
⚠️ WICHTIG: Die vorhandene TA21-Regelung allein ist für Solarthermie mit Schichtspeicher und Mischer nicht ausreichend – sie fehlt an Schichtsensorik, Solarlogik und koordinierter Heizkreissteuerung.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme einer neuen Regelung muss ein hydraulischer Abgleich der gesamten Anlage erfolgen, insbesondere bei langer Leitung zum 2. Stock und fehlender Zirkulation.
Ich verstehe, dass Sie eine Solarerweiterung mit Heizungsunterstützung zu Ihrer bestehenden Junkers Heizung (mit TA21 Regelung) hinzugefügt haben und nun den Schichtspeicher (PSF 800) optimal regeln möchten. Da die vorhandene Regelung (TA 213) von Junkers angeboten wurde, sollte diese grundsätzlich kompatibel sein.
Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen und ggf. anzupassen:
- Temperatursensoren: Stellen Sie sicher, dass die Temperatursensoren im Schichtspeicher korrekt positioniert sind, um die Temperatur in den verschiedenen Schichten (oben, mitte, unten) genau zu erfassen.
- Mischeransteuerung: Überprüfen Sie, ob der Mischer korrekt angesteuert wird, um die Vorlauftemperatur für den Heizkreislauf bedarfsgerecht anzupassen. Die Regelung sollte die Solarenergie bevorzugt nutzen und nur bei Bedarf die konventionelle Heizung zuschalten.
- Regelparameter: Optimieren Sie die Regelparameter der TA 213, insbesondere die Hysterese und die Schaltpunkte für die Solarenergienutzung und die Zuschaltung der konventionellen Heizung.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die aktuellen Einstellungen der TA 213 und wenden Sie sich dann an einen Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Solarthermieanlagen, um die Regelung optimal auf Ihre Anlage abzustimmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachgerüstete Solaranlage mit Heizungsunterstützung an einer bestehenden Junkers-Heizung. Der Nutzer berichtet von einer suboptimalen Warmwasserversorgung und der Frage, ob ein 3-Wege-Mischer ohne teure neue Regelung betrieben werden kann. Die Schilderung deutet auf eine fachlich nicht vollständig durchdachte Integration der Solarkomponenten hin.
🔴 Gefahr: Die manuelle Einstellung der Heizungsanforderung auf 70 °C zur Warmwasserbereitung im Schichtspeicher ist kritisch. Dies kann zu einer Überhitzung des Kessels, ineffizientem Betrieb und potenziell zu Schäden an der Anlage führen, da die Regelung nicht für diesen Dauerbetrieb ausgelegt ist. Zudem wird der Solarertrag konterkariert, wenn die Heizung ständig nachheizt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die TA21 den Mischer nicht unterstützt, ist korrekt. Die TA21 ist eine einfache Kesselregelung ohne Mischerfunktion. Ein Betrieb des Mischers ohne passende Regelung ist technisch nicht sinnvoll und kann zu Schäden am Heizkreislauf führen, da die Vorlauftemperatur nicht geregelt wird.
➕ Ergänzung: Die lange Warmwasserbereitungszeit im 2. Stock ist typisch für eine Schichtspeicher-Lösung ohne Zirkulationsleitung oder hydraulischen Abgleich. Die Umstellung auf "Durchlauferhitzerprinzip" ist hier irreführend; tatsächlich wird das Wasser aus dem Speicher entnommen, was bei langen Leitungswegen zu Verzögerungen führt.
👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau einer neuen Regelung wie der Junkers TA 213 oder einer universellen Solarregelung mit Mischerfunktion ist unumgänglich. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb, der die gesamte Anlage hydraulisch einregelt, die Solarregelung korrekt parametriert und den Mischer fachgerecht anbindet. Nur so sind ein sicherer Betrieb, optimale Solarerträge und eine komfortable Warmwasserversorgung gewährleistet.
Der Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Solarerweiterung an einer 13 Jahre alten Junkers-Heizungsanlage mit integrierter TA21-Regelung, ergänzt durch einen Schichtspeicher (Westfa PSF 800) und einen nicht angeschlossenen 3-Wege-Mischer zur Heizkreisunterstützung. Die aktuelle Regelstrategie – manuelle Festlegung einer Speichertemperatur von 70 °C – widerspricht den energetischen und funktionellen Anforderungen an moderne Schichtspeicher, da sie die Schichtung zerstört und die Solarthermie-Effizienz massiv reduziert.
🔴 Gefahr: Die manuelle 70-°C-Einstellung am TA21 führt zu unnötig hohen Speichertemperaturen, erhöhtem Wärmeverlust, Schichtungszerstörung im PSF 800 und potenziell zu thermischer Überlastung des Solarkreislaufs – insbesondere bei starker Sonneneinstrahlung ohne ausreichende Wärmeabnahme.
🔴 Gefahr: Der nicht angeschlossene Mischermotor stellt eine funktionale Lücke dar: Ohne modulierende Mischertemperaturregelung kann die Heizungsunterstützung nicht bedarfsgerecht erfolgen, was zu Überhitzung, unzureichender Raumtemperatur oder Kondensationsrisiken im Kessel führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, die TA21-Regelung ‚würde den Mischer nicht unterstützen‘, ist technisch unpräzise – die TA21 verfügt grundsätzlich über einen Mischerausgang (z. B. für Mischer 1), jedoch fehlt ihr die nötige Solar- und Schichtspeicherlogik; sie kann weder Temperaturgradienten im Speicher auswerten noch Solarertrag und Heizbedarf koordiniert steuern.
➕ Ergänzung: Eine funktionssichere und energetisch sinnvolle Integration erfordert mindestens eine Solarregelung mit Schichtsensorik (z. B. Westfa SRS oder Junkers SR 213), die Temperaturprofile im PSF 800 erfasst und sowohl den Solarkreislauf als auch den Mischermotor bedarfsgerecht ansteuert – unabhängig von der TA21.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der teuren TA213-Aufrüstung ist nachvollziehbar: Für eine reine Solar- und Mischersupport-Funktion ist die TA213 überdimensioniert und nicht zwingend erforderlich, wenn eine dedizierte Solarregelung eingesetzt wird.
➕ Ergänzung: Der lange Warmwasseranlauf im 2. Stock deutet auf mangelnde hydraulische Abstimmung hin – mögliche Ursachen sind unzureichende Vorlauftemperatur im Trinkwasser-Wärmeübertrager, fehlende Umwälzpumpe im WW-Kreis oder ungünstige Rohrnetzdimensionierung; dies ist separat zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit zertifizierter Qualifikation für Solarthermie und Regelungstechnik, um eine kompatible Solarregelung (z. B. Westfa SRS oder Vaillant VRC 470 mit Schichtsensorik) zu installieren, den Mischermotor anzuschließen und die gesamte Anlage hydraulisch sowie regelungstechnisch zu optimieren – eine bloße Nachrüstung des Motors an die TA21 ist nicht sicher und nicht sinnvoll.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die TA21 allein nicht in der Lage ist, einen 3-Wege-Mischer sinnvoll zu steuern oder eine Solarthermie-Schichtspeicher-Anlage optimal zu regeln.
- Alle drei identifizieren die manuelle 70-°C-Einstellung als energetisch ineffizient und betrieblich riskant.
- Alle drei empfehlen den Bezug eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Solarthermie-Kompetenz.
- GoogleAI geht davon aus, dass die TA213 "grundsätzlich kompatibel" sei und spricht von Anpassungsmöglichkeiten – DeepSeek und Qwen betonen dagegen stärker, dass die TA213 nicht zwingend erforderlich ist, wenn eine alternative Solarregelung (z. B. Westfa SRS) eingesetzt wird.
- DeepSeek bewertet den Mischerbetrieb ohne Regelung als "nicht sinnvoll und schadensanfällig", während Qwen präzisiert: Die TA21 *hat* zwar einen Mischerausgang, aber keine notwendige Logik – also funktionale, nicht technische Unfähigkeit.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Schichtsensorik (nicht nur Einzelsensoren) sowie die Trennung zwischen Solarregelung und Kesselregelung – diese Differenzierung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek weisen explizit auf hydraulische Ursachen für verzögerte Warmwasserversorgung hin (keine Zirkulation, fehlender hydraulischer Abgleich), während GoogleAI hier nur allgemein auf "Positionierung der Sensoren" eingeht.
- GoogleAI suggeriert, dass eine Optimierung der TA213-Parameter "grundsätzlich ausreichen" könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Eine reine Parametereinstellung ohne Systemanpassung (Schichtsensorik, Mischeranbindung, hydraulischer Abgleich) ist laut beiden Modellen ineffektiv und unsicher. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Keine Parametertuning-Only-Lösung.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, systemischen Lösung nach DeepSeek und Qwen – also Einbau einer fachspezifischen Solarregelung mit Schichtsensorik, fachgerechte Anbindung des Mischers und hydraulische Optimierung durch zertifizierten Fachbetrieb.
Thema Status KI-Konsens TA21 allein für Solar/Mischer geeignet? ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies ab – TA21 fehlt Solarlogik, Schichtsensorik und koordinierte Mischersteuerung. Manuelle 70-°C-Festlegung ✅ Konsens Einheitlich als kritisch bewertet: zerstört Schichtung, erhöht Verluste, riskiert Überhitzung. Erforderlichkeit einer neuen Regelung ✅ Konsens Alle fordern zwingend eine Solarregelung mit Schichtsensorik – TA213 ist eine Option, aber keine zwingende Lösung (Qwen/DeepSeek betonen Alternativen). Mischerbetrieb ohne Regelung ⚠️ Abwägung DeepSeek: "nicht sinnvoll und schadensanfällig"; Qwen: "technisch möglich, aber funktionell untauglich"; GoogleAI erwähnt nicht – Konsens: unzulässig ohne Steuerlogik. Hydraulische Ursachen für Warmwasser-Verzögerung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen identifizieren klare hydraulische Defizite (fehlende Zirkulation, Abgleich); GoogleAI erwähnt nur Sensoren – Konsens liegt bei Notwendigkeit hydraulischer Optimierung. 👉 Handlungsempfehlung: Eine ausschließliche Parametereinstellung an der TA213 ist unzureichend und riskant. Erforderlich ist die systemische Integration einer Solarregelung mit Schichtsensorik, fachgerechte Anbindung des 3-Wege-Mischers, hydraulischer Abgleich der gesamten Anlage sowie Abschaffung der manuellen 70-°C-Vorgabe zugunsten einer bedarfsgerechten Schichtregelung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Manuelle 70-°C-Regelung im Schichtspeicher Zerstörung der Temperaturschichtung, bis zu 30 % höhere Wärmeverluste, Überhitzungsrisiko im Solarkreislauf 🔴 Risiko Mischerbetrieb ohne regelungstechnische Anbindung Unkontrollierte Vorlauftemperatur, Kondensationsgefahr im Kessel, unzureichende Raumheizung oder Überhitzung 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich bei langen Warmwasserleitungen Verzögerte Warmwasserversorgung bis zu 5 Minuten, unnötige Energieverschwendung durch Kaltwasserverschwendung 🔴 Risiko Verwendung der TA21 als einzige Steuerung für Solar- und Heizkreisfunktion Keine Priorisierung der Solarenergie, dauerhafte Nachheizung, verminderter Solarertrag um bis zu 40 % 🔴 Risiko Fehlende Zertifizierung des Installateurs für Solarthermie-Regelung Fehlerhafte Parametrierung, unsichere Inbetriebnahme, Verlust der Herstellergarantie auf Regelung und Speicher ✅ Chance Einsatz einer modernen Solarregelung mit Schichtsensorik Steigerung des Solarertrags um 25–40 %, Reduktion des Brennstoffverbrauchs, längere Lebensdauer des Kessels ✅ Chance Hydraulische Optimierung mit Zirkulationspumpe im Trinkwasserkreis Warmwasser innerhalb von ≤15 Sekunden am Entnahmepunkt, bis zu 20 % weniger Kaltwasserverbrauch ✅ Chance Entkopplung von Solarregelung und Kesselregelung Hohe Systemflexibilität, einfache Wartung, zukunftssichere Erweiterung um Wärmepumpe oder PV-Heizstab ✅ Chance Nutzung der vorhandenen TA21 als Kesselüberwachung parallel zur Solarregelung Erhalt bestehender Sicherheitsfunktionen (z. B. Überhitzungsschutz), kostengünstige Systemarchitektur ohne Kompletttausch ✅ Chance Fachgerechte Einbindung eines zertifizierten SHK-Betriebs mit Solarthermie-Zertifikat Sichere Inbetriebnahme nach VDI 6003, Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.-EM), vollständige Dokumentation für Garantieansprüche Orientierungshilfen
- Sofortige Einstellungsänderung: Deaktivieren Sie die manuelle 70-°C-Vorgabe an der TA21 – ersetzen Sie sie durch eine temperaturgeführte Schichtregelstrategie mit mindestens drei Sensoren (oben/mitte/unten) im PSF 800.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit zertifizierter Qualifikation nach VDIAbk. 6003 für Solarthermie – fragen Sie gezielt nach Nachweis der Zertifizierung und Referenzen mit Westfa PSF-Schichtspeichern.
- Regelungssystem wählen: Entscheiden Sie sich für eine Solarregelung mit integrierter Schichtlogik (z. B. Westfa SRS, Vaillant VRC 470 oder Junkers SR 213), nicht für eine reine TA213-Aufrüstung – und lassen Sie diese parallel zur TA21 betreiben.
- Mischer fachgerecht anschließen: Der 3-Wege-Mischer muss über den Steuerstromausgang der neuen Solarregelung angeschlossen werden – ein Anschluss an die TA21 ist aus Sicherheitsgründen untersagt.
- Hydraulik optimieren: Fordern Sie explizit einen hydraulischen Abgleich der gesamten Anlage inkl. Einbau einer steuerbaren Zirkulationspumpe im Trinkwasserkreis mit Temperaturfühler am Entnahmepunkt im 2. Stock.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bestandsunterlagen (TA21-Handbuch, PSF 800-Datenblatt, Solarkollektordaten, Rohrplan) für die Vorabinformation des Fachbetriebs.
- Schichtspeicher
- Ein Schichtspeicher ist ein Wärmespeicher, der das Heizungswasser nach Temperatur schichtet. Warmes Wasser sammelt sich oben, kälteres unten. Dies ermöglicht eine effiziente Nutzung der gespeicherten Wärme. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Wärmespeicher, Solarthermie.
- Solarthermie
- Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie, die zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt werden kann. Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Solarregelung.
- Mischer
- Ein Mischer ist ein Bauteil in einem Heizkreislauf, das kaltes und warmes Wasser mischt, um die gewünschte Vorlauftemperatur zu erreichen. Er ermöglicht eine präzise Steuerung der Heizleistung. Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Vorlauftemperatur.
- Regelung
- Eine Regelung ist ein System, das einen Prozess automatisch steuert und überwacht, um einen gewünschten Zustand zu erreichen oder aufrechtzuerhalten. Im Kontext der Heizungstechnik steuert die Regelung die Wärmeerzeugung und -verteilung. Verwandte Begriffe: Steuerung, Sensor, Aktor.
- Heizungsunterstützung
- Heizungsunterstützung bedeutet, dass eine alternative Energiequelle (z.B. Solarenergie) einen Teil der Wärme für die Heizung bereitstellt und die konventionelle Heizung entlastet. Verwandte Begriffe: Solarthermie, regenerative Energien, Energieeffizienz.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizungswassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel oder Solarkollektor) zum Heizkörper oder zur Fußbodenheizung fließt. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkreis.
- Hysterese
- Hysterese bezeichnet die Verzögerung einer Wirkung gegenüber ihrer Ursache. In der Heizungsregelung wird die Hysterese verwendet, um das häufige Ein- und Ausschalten des Brenners zu verhindern. Verwandte Begriffe: Schaltpunkt, Regeldifferenz, Trägheit.
- Frage: Was ist ein Schichtspeicher und wozu dient er?
Antwort: Ein Schichtspeicher ist ein Wärmespeicher, der das Heizungswasser nach Temperatur schichtet. Warmes Wasser sammelt sich oben, kälteres unten. Dies ermöglicht eine effiziente Nutzung der Solarenergie, da nur die benötigte Menge an warmem Wasser entnommen wird. - Frage: Was bedeutet Heizungsunterstützung durch eine Solaranlage?
Antwort: Heizungsunterstützung bedeutet, dass die Solaranlage einen Teil der Wärme für die Heizung bereitstellt. Die konventionelle Heizung wird entlastet, was zu einer Reduzierung des Energieverbrauchs führt. - Frage: Was ist ein Mischer und wozu dient er in einem Heizkreislauf?
Antwort: Ein Mischer ist ein Bauteil, das kaltes und warmes Wasser mischt, um die gewünschte Vorlauftemperatur für den Heizkreislauf zu erreichen. Er ermöglicht eine präzise Steuerung der Heizleistung. - Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Optimierung meiner Solaranlage?
Antwort: Achten Sie auf Zertifizierungen im Bereich Solarthermie und fragen Sie nach Referenzen. Ein guter Fachbetrieb verfügt über Erfahrung mit der Regelung von Solaranlagen und kann die TA 213 optimal auf Ihre Anlage abstimmen. - Frage: Welche Vorteile bietet die Nutzung von Solarenergie zur Heizungsunterstützung?
Antwort: Die Nutzung von Solarenergie reduziert den Verbrauch fossiler Brennstoffe, senkt die Heizkosten und schont die Umwelt. Zudem kann die Wert der Immobilie gesteigert werden. - Frage: Was ist die Aufgabe der Regelung TA 213?
Antwort: Die Regelung TA 213 steuert und überwacht die Heizungsanlage, einschließlich der Solaranlage. Sie sorgt für eine effiziente und bedarfsgerechte Wärmeverteilung. - Frage: Warum ist die korrekte Positionierung der Temperatursensoren im Schichtspeicher wichtig?
Antwort: Die Temperatursensoren liefern die Daten für die Regelung. Eine falsche Positionierung führt zu ungenauen Messwerten und einer ineffizienten Regelung der Solaranlage. - Frage: Was sind typische Fehlerquellen bei der Einbindung einer Solaranlage in eine bestehende Heizungsanlage?
Antwort: Häufige Fehler sind eine falsche Dimensionierung der Solaranlage, eine inkompatible Regelung, eine fehlerhafte Installation der Sensoren und eine mangelhafte hydraulische Einbindung.
- Solarthermieanlage Dimensionierung
Die richtige Größe der Solarkollektoren und des Speichers für den individuellen Bedarf. - Hydraulischer Abgleich bei Solarthermie
Sicherstellung einer optimalen Wärmeverteilung im Heizsystem mit Solaranlage. - Förderprogramme für Solarthermie
Überblick über aktuelle Förderungen für die Installation einer Solarthermieanlage. - Wartung einer Solarthermieanlage
Regelmäßige Überprüfung und Reinigung der Anlage für einen effizienten Betrieb. - Kombination von Solarthermie und Photovoltaik
Die Vorteile der gleichzeitigen Nutzung von Solarwärme und Solarstrom.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Junkers, Solarregelung, Schichtspeicher, Mischer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Nachrüstung, Kosten, Speicher & Kollektor-Vergleich?
- … Regelungstechnik: Eine Solarregelung steuert die Pumpe und sorgt für optimalen Betrieb der Anlage. …
- … Schäden am Kollektor oder Speicher, thermischer Überdruck, Verbrühungsgefahr, Versagen des Solarkreises …
- … alle zwingend erforderlichen Komponenten enthält: thermisches Sicherheitsventil, Solarausdehnungsgefäß, Stagnationsschutz sowie eine Solarregelung mit Vorrangfunktion. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
- … Solarregelung 155 …
- … Solarregelung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
- … bei meinem Vaillantsystem (Thermoblock VC 196 E-C, Solarregelung VRC-S, Flachkollektoren VFK), installiert in 06/2900, ist in diesem Jahr …
- … kritisch ist: Bei Defekt meldet er fälschlich überhöhte Temperaturen, was die Solarregelung zur permanenten Aktivierung der Umwälzpumpe veranlasst – trotz fehlender Solarerträge. …
- … Wesentlich höhere Lebensdauer, bessere Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und thermischer Stagnation …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Installation Holzheizung: Parallelschaltung, Regelung & Hydraulik-Schema?
- … die Notwendigkeit einer *hydraulischen Trennung* (z. B. über Ladepumpe oder Vierwege-Mischer). …
- … spezifisch Rücklaufanhebung bzw. Vierwege-Mischer und 3-Wege-Mischventil fordern – letztere sind präziser und sicherer für Holzheizungen. …
- … Thermischer Durchgang, Schäden an Rohrleitungen, Heizkörpern und Speicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Fehlerbehebung: Checkliste, häufige Installationsfehler & Tipps zur Wartung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Maximale Warmwassertemperatur im Solarspeicher? Regelung, Kalk & Sicherheit
- … den Speicher auf ca. 90 ° hochfahre und extern mit einem Mischer wieder reduziere befüchte ich nach kurzer Zeit Kalkprobleme im Speicher. Zur …
- … mit Glattrohrwärmetauscher, wobei zentrale Aspekte der Temperaturregelung, Kalkbildung, Legionellenschutz und thermischer Sicherheit abgewogen werden müssen. …
- … Alle drei fordern einen thermostatischen Mischer zur Verbrühungsvermeidung an den Zapfstellen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Drain-Back Solaranlage selber bauen: Komponenten, Speicher & Alternativen für Eigenbau?
- … Qwen und DeepSeek warnen vor thermischer Überbeanspruchung, Schichtungsverlust und fehlender Druckfestigkeitsprüfung; GoogleAI erwähnt Statik und Dämmung, aber …
- … Leckagen, Materialermüdung, Gefahr von plötzlichem Versagen unter thermischer Last …
- … Solarregelung optimieren Tipps zur Einstellung und Optimierung der Solarregelung für maximale Effizienz. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
- … Solaranlage, Kesseltherme, EIB-Steuerung, Fußbodenheizung, Heizungsregelung, Vorlauftemperatur, Mischer, Außentemperaturfühler, Gebäudeautomation, Warmwasser …
- … ich habe eine Junkerstherme mit EIB-Modul und Fußbodenheizung sowie eine recht große Solaranlage (30 …
- … klassische Funktionsweise einer Gastherme läuft über ein Außentemperatur. Sensor und ein Mischerventil, bei EIB jedoch sagt der Raum der Heizung, mit welcher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage erweitern: Heizungsunterstützung nachrüsten – Kosten, Möglichkeiten & benötigte Komponenten?
- … Solaranlage, Heizungsunterstützung, Brauchwassererwärmung, Paradigma, Röhrenkollektoren, Pufferspeicher, Solarregelung, Nachrüstung, Kosten, Komponenten …
- … zur Brauchwassererwärmung von Paradigma: 400 Liter Speicher, 5,5 m² Röhrenkollektoren und Solarregelung STR 1. …
- … Solarregelung: Ihre bestehende Solarregelung (STR 1) muss möglicherweise durch eine erweiterte Regelung ersetzt werden, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Junkers, Solarregelung, Schichtspeicher, Mischer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Junkers, Solarregelung, Schichtspeicher, Mischer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers TA 213 Regelung: Solarerweiterung, Schichtspeicher & Mischer optimal einstellen?
Suche nach: Junkers TA 213: Solarregelung optimieren
Suche nach: Junkers TA 213, Solarregelung, Schichtspeicher, Mischer, Heizungsunterstützung, Heizkreisregelung, Temperaturregelung
