Fernwärme Heizung piept beim Aufdrehen: Ursachen, Lösungen & Kosten für alte Heizkörper?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Das Piepen in Fernwärme-Heizungen kann durch falsch eingebaute Ventile entstehen, die im Rücklauf statt im Vorlauf montiert sind. Die Schallübertragung erfolgt über das metallische Rohrleitungssystem. Ein korrekter Einbau oder ein spezielles Rücklaufventil kann Abhilfe schaffen. Die alten Heizkörper und neuen Thermostate können ebenfalls eine Rolle spielen.
wir haben in unserem Ein-Familienhaus vor ca. 1 Jahr die Ölheizung durch Fernwärme ersetzen lassen. Die Rohre und Heizkörper sind noch von 1975. Die Thermostate haben wir erneuern lassen.
Nun das Problem: wenn an einem Heizkörper aufgedreht wird und effektiv geheizt wird, fängt es im ganzen Haus an zu piepen.
Woran liegt das?
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der hydraulischen Abstimmung und des Vordrucks durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Fernwärme-Erfahrung – chronisches Piepen signalisiert hydraulische Überlastung und erhöhtes Risiko für Rohrbruch an 50-jährigen Stahlrohren.
🔴 KRITISCH: Überprüfung der Fernwärmezertifizierung aller Heizkörper, Ventile und Armaturen – nicht zertifizierte Komponenten aus 1975 bergen Risiko von Kavitation, Materialermüdung und unvorhersehbaren Leckagen.
⚠️ WICHTIG: Kein Selbstversuch mit Druckanpassung oder Ventilmanipulation – falsche Einstellung kann zu plötzlichen Druckstößen und kritischen Schäden führen.
Wenn Ihre Fernwärmeheizung beim Aufdrehen eines Heizkörpers piept, kann das verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen:
- Luft im Heizkörper: Das häufigste Problem ist Luft, die sich im Heizkörper angesammelt hat. Entlüften Sie den Heizkörper, um die Luft zu entfernen.
- Thermostatventil: Ein defektes oder schwergängiges Thermostatventil kann ebenfalls Geräusche verursachen. Überprüfen Sie, ob das Ventil leichtgängig ist.
- Druck in der Anlage: Ein zu niedriger oder zu hoher Druck in der Fernwärmeanlage kann zu Geräuschen führen. Der optimale Druck sollte im Normalfall zwischen 1,5 und 2,5 bar liegen.
- Rohrleitungen: Alte Rohrleitungen können durch Ablagerungen oder Korrosion Geräusche verursachen.
- Fernwärmeübergabestation: Die Fernwärmeübergabestation selbst kann ebenfalls Geräusche verursachen, insbesondere wenn sie nicht richtig eingestellt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem Entlüften der Heizkörper. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Anlage überprüfen zu lassen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Phänomen bei der Umstellung von einer Ölheizung auf Fernwärme, wenn die alten Heizkörper und Rohrleitungen aus dem Jahr 1975 beibehalten werden. Das beschriebene Piepen im gesamten Haus beim Aufdrehen eines Heizkörpers deutet auf ein hydraulisches Problem im Heizsystem hin. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer zu hohen Fließgeschwindigkeit des Heizwassers, die durch die veränderten Druckverhältnisse der Fernwärme im Vergleich zur alten Ölheizung entsteht.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Thermostate zu erneuern, war grundsätzlich richtig, da moderne Thermostate oft besser auf die neuen Systemparameter abgestimmt sind. Allerdings löst dies das Kernproblem nicht.
⚠️ Korrektur: Es ist ein häufiger Irrglaube, dass alte Heizkörper und Rohre aus den 1970er Jahren ohne Weiteres für moderne Fernwärmesysteme geeignet sind. Die alten Rohrquerschnitte und Heizkörper sind oft für niedrigere Fließgeschwindigkeiten und höhere Temperaturdifferenzen ausgelegt. Fernwärme arbeitet mit anderen Druck- und Temperaturniveaus, was zu Strömungsgeräuschen wie Pfeifen oder Piepen führen kann.
➕ Ergänzung: Ein weiterer kritischer Aspekt ist der fehlende hydraulische Abgleich. Bei einem Haus mit Heizkörpern aus dem Jahr 1975 wurde dieser in der Regel nie oder nur unzureichend durchgeführt. Nach der Umstellung auf Fernwärme ist ein hydraulischer Abgleich zwingend erforderlich, um die Durchflussmengen korrekt einzustellen und Strömungsgeräusche zu vermeiden. Zudem könnte ein zu hoher Vordruck in der Anlage oder ein defektes Überströmventil die Ursache sein.
🔴 Gefahr: Das Piepen ist nicht nur ein lästiges Geräusch, sondern ein Warnsignal für eine dauerhafte hydraulische Überlastung. Dies kann zu vorzeitigem Verschleiß der Ventile, Undichtigkeiten an den alten Rohrverbindungen und im schlimmsten Fall zu einem Rohrbruch führen. Die alten Stahlrohre von 1975 haben bereits eine gewisse Korrosionsvorgeschichte und sind empfindlicher gegenüber Druckschwankungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Fernwärme. Lassen Sie eine vollständige hydraulische Berechnung und einen hydraulischen Abgleich der gesamten Anlage durchführen. Prüfen Sie dabei auch die Eignung der alten Heizkörper und Rohre für den Fernwärmebetrieb. Ein Fachmann kann zudem den Vordruck prüfen und ggf. ein Differenzdruck-Überströmventil nachrüsten. Nur so lässt sich das Problem dauerhaft und sicher beheben.
Das beschriebene Piepen bei Betrieb der Fernwärme-Heizkörper deutet auf akustische Resonanz oder Strömungsstörungen im Heizkreis hin – insbesondere bei veralteten Komponenten aus dem Jahr 1975, die nicht für moderne Fernwärme-Systeme mit höheren Vorlauftemperaturen und dynamischer Regelung ausgelegt sind.
🔴 Gefahr: Das Piepen kann auf kavitationsbedingte Schäden an Ventilen oder Thermostatköpfen hindeuten, die bei dauerhafter Belastung zu Undichtigkeiten, Korrosion oder plötzlichem Versagen führen – insbesondere bei nicht fernwärmezertifizierten Armaturen oder verengten Strömungsquerschnitten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass allein der Austausch der Thermostate ausreichend sei, ist irreführend: Die Heizkörper selbst, ihre Ventile, Anschlussarmaturen und eventuell die gesamte Rohrnetzgeometrie müssen auf Kompatibilität mit Fernwärmebedingungen (z. B. höhere Drücke, geringere Temperaturdifferenzen, geringere Massenströme) geprüft werden.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: Luftansammlungen in den Heizkörpern oder im Verteiler, zu hoher Volumenstrom durch nicht abgestimmte Ventile, Resonanz in verrosteten oder lose sitzenden Heizkörpern, oder fehlende Dämpfung durch fehlende oder defekte Entlüftungsventile.
🔴 Gefahr: Chronisches Piepen kann auf beginnende Materialermüdung in alten Messing- oder Gussventilen hindeuten – ein Risiko für unvorhersehbare Leckagen, insbesondere bei plötzlichen Druckstößen im Fernwärmenetz.
✅ Zustimmung: Der Austausch der Thermostate war ein sinnvoller erster Schritt, da alte mechanische Köpfe oft nicht mit den niedrigeren Vorlauftemperaturen und feineren Regelstufen moderner Fernwärme kompatibel sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Fernwärme-Erfahrung zur systemweiten Druck- und Strömungsanalyse – inklusive Prüfung der Heizkörperzertifizierung, Ventilfunktion, Entlüftung und eventueller Netzabstimmung; eine bloße Fehlersuche ohne messtechnische Grundlage ist unzureichend und gefährlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Luft im System als mögliche, aber nicht zentrale Ursache – Entlüften ist ein legitimer erster Schritt, löst aber das Kernproblem nicht.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit fachkundiger Intervention durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Fernwärme-Kompetenz.
- GoogleAI bewertet das Piepen primär als technisches Geräusch mit geringem Sicherheitsbezug ("lästig"), während DeepSeek und Qwen es eindeutig als Warnsignal für hydraulische Überlastung einstufen – mit konkreten Risiken für Rohrintegrität und Leckage.
- GoogleAI erwähnt Druckbereiche (1,5–2,5 bar), aber nicht die kritische Rolle des Vordrucks und der Fließgeschwindigkeit, die DeepSeek und Qwen explizit als zentrale Faktoren nennen.
- DeepSeek ergänzt den zwingenden hydraulischen Abgleich als Pflicht nach Fernwärme-Umstellung – GoogleAI erwähnt ihn nicht.
- Qwen ergänzt Kavitationsrisiken, Materialermüdung an alten Ventilen und die Notwendigkeit messtechnischer Strömungsanalyse – nicht in GoogleAI enthalten.
- DeepSeek und Qwen weisen beide auf die spezifische Unverträglichkeit alter Heizkörper- und Rohrgeometrie aus 1975 mit Fernwärme-Parametern hin – GoogleAI behandelt das nur allgemein als "alte Rohrleitungen".
- GoogleAI stellt Thermostatventildefekte als mögliche Ursache in den Vordergrund, fast auf Augenhöhe mit Luft oder Druck. DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich: Beide betonen, dass ein Ventilaustausch allein keine systemische Lösung ist und das Kernproblem (hydraulische Fehlanpassung) ignoriert – Qwen spricht sogar von einer "irreführenden Annahme".
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, vorsorglichen Einschätzung nach DeepSeek und Qwen: Das Piepen ist kein Bagatellgeräusch, sondern ein Indikator für systemische hydraulische Fehlanpassung mit ernsthaften Sicherheitsfolgen – daher ist sofortige messtechnische Prüfung zwingend.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Piepens ⚠️ Abwägung Primär hydraulische Fehlanpassung (zu hohe Fließgeschwindigkeit, fehlender hydraulischer Abgleich), verstärkt durch Alter und Geometrie der 1975er-Anlage – Luft ist sekundär und nur kurzfristig relevant. Sicherheitsrelevanz ✅ Konsens Chronisches Piepen ist ein Warnsignal für erhöhtes Risiko von Materialermüdung, Kavitationsschäden, Undichtigkeiten und potenziellem Rohrbruch an 50-jährigen Leitungen – nicht bloß akustische Störung. Eignung alter Komponenten ✅ Konsens Heizkörper, Ventile und Rohre aus 1975 sind nicht automatisch fernwärmezertifiziert – ihre Kompatibilität muss messtechnisch geprüft werden; Nachrüstung oder Austausch ist häufig erforderlich. Erforderliche Maßnahme ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Fernwärme-Erfahrung für hydraulische Berechnung, Abgleich, Druck- und Strömungsanalyse – Selbsthilfe reicht nicht aus. Thermostat-Austausch ❌ Widerspruch GoogleAI sieht darin eine sinnvolle Maßnahme; DeepSeek und Qwen bewerten ihn als unzureichend und irreführend, wenn er isoliert bleibt – er löst nicht die systemische Ursache. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in Fernwärmeanlagen zur systemweiten hydraulischen Prüfung – inklusive messtechnischer Strömungsanalyse, Vordruck- und Differenzdruckmessung, sowie Zertifizierungsprüfung aller Armaturen und Heizkörper. Ein rein symptomatischer Ansatz ist gefährlich und unzureichend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydraulische Überlastung durch zu hohe Fließgeschwindigkeit Materialermüdung an 50-jährigen Stahlrohren → erhöhtes Risiko für Rohrbruch und Wasserschaden 🔴 Risiko Kavitation an nicht fernwärmezertifizierten Ventilen Unvorhersehbares Versagen der Armaturen → Leckagen, Heizungsausfall, Korrosionsbeschleunigung 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Wärmeverteilung, unnötige Energieverluste, zusätzliche Geräuschentwicklung und Verschleiß 🔴 Risiko Druckstöße im Fernwärmenetz an alter Rohrverbindung Plötzliche Undichtigkeit an verrosteten oder schwachen Stellen → akute Wasserschadenslage 🔴 Risiko Veraltete Entlüftungs- und Dämpfungseinrichtungen Verstärkung akustischer Resonanzen und Strömungsgeräusche → Verschleiß durch Vibration ✅ Chance Hydraulischer Abgleich als Basis für Energieeffizienz Reduzierung des Heizenergieverbrauchs um bis zu 15 % bei gleichmäßiger Raumtemperatur ✅ Chance Ersatz nicht zertifizierter Komponenten Erhöhung der Anlagensicherheit, Verlängerung der Lebensdauer, Senkung der Instandhaltungskosten ✅ Chance Integration moderner Regeltechnik (z. B. Differenzdruckventile) Stabile Systemdynamik, Vermeidung von Strömungsgeräuschen, höhere Komfortqualität ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation der Fernwärmeanlage Rechtsicherheit bei Versicherungsfällen, bessere Wartbarkeit, klare Transparenz für künftige Sanierungen ✅ Chance Erkennung von Korrosions- oder Ablagerungsschäden im Vorfeld Gezielte Sanierung statt Notfallmaßnahme, Schonung von Bausubstanz und Haushaltsbudget Orientierungshilfen
- Sofortige Fachpruefung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in Fernwärme-Netzanbindungen – nicht einfach "einen Heizungsbauer".
- Hydraulischen Abgleich verlangen: Fordern Sie ausdrücklich eine vollständige hydraulische Berechnung und den messtechnisch dokumentierten Abgleich des gesamten Heizkreises – kein "Augenmaß"-Verfahren.
- Kompatibilitätsprüfung durchführen lassen: Lassen Sie alle Heizkörper, Thermostatventile, Anschlussarmaturen und Rohrleitungen auf Fernwärmezertifizierung und Materialzustand prüfen – mit schriftlichem Ergebnis.
- Vordruck und Differenzdruck messen lassen: Bitten Sie um Messung des System-Vordrucks sowie der Differenzdruckverhältnisse an den Heizkörpern – entscheidend für die Fließgeschwindigkeit.
- Entlüftung und Dämpfung überprüfen: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Fachbetrieb, ob alle Heizkörper mit funktionstüchtigen Entlüftungsventilen ausgestattet sind und ob Resonanzdämpfer an kritischen Stellen erforderlich sind.
- Umfassende Dokumentation anfordern: Verlangen Sie eine vollständige, schriftliche Dokumentation aller Messwerte, Prüfergebnisse und getroffenen Maßnahmen – für Versicherung und zukünftige Wartung.
- Fernwärme
- Fernwärme ist eine Form der Wärmeversorgung, bei der Wärme zentral erzeugt und über ein Rohrleitungssystem zu den Verbrauchern transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Heizkraftwerk, Nahwärme, Wärmenetz. - Heizkörper
- Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der Wärme an den Raum abgibt.
Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Flächenheizung. - Thermostatventil
- Ein Thermostatventil regelt die Durchflussmenge des Heizwassers im Heizkörper und somit die Raumtemperatur.
Verwandte Begriffe: Thermostatkopf, Heizkörperventil, Regelventil. - Entlüftungsventil
- Ein Entlüftungsventil dient dazu, Luft aus dem Heizkörper abzulassen.
Verwandte Begriffe: Entlüftungsschlüssel, Heizkörperentlüftung, Luft im Heizkörper. - Druck in der Heizungsanlage
- Der Druck in der Heizungsanlage ist der Wasserdruck im Heizkreislauf. Er sollte in einem bestimmten Bereich liegen, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Manometer, Wasserdruck, Anlagendruck. - Fernwärmeübergabestation
- Die Fernwärmeübergabestation ist die Schnittstelle zwischen dem Fernwärmenetz und der Hausheizungsanlage. Sie überträgt die Wärme vom Fernwärmenetz auf den Heizkreislauf des Hauses.
Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Übergabestation, Fernwärmeanschluss. - Rohrleitungen
- Rohrleitungen sind die Leitungen, durch die das Heizwasser transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Heizungsrohre, Kupferrohre, Kunststoffrohre.
- Warum piept meine Fernwärmeheizung beim Aufdrehen eines Heizkörpers?
Das Piepen kann durch Luft im Heizkörper, ein defektes Thermostatventil, falschen Druck in der Anlage, alte Rohrleitungen oder Probleme mit der Fernwärmeübergabestation verursacht werden. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um das Problem zu beheben. - Wie entlüfte ich einen Heizkörper richtig?
Drehen Sie den Heizkörper voll auf und öffnen Sie das Entlüftungsventil vorsichtig mit einem Entlüftungsschlüssel. Halten Sie ein Gefäß unter das Ventil, um austretendes Wasser aufzufangen. Schließen Sie das Ventil, sobald Wasser austritt. - Welchen Druck sollte meine Fernwärmeanlage haben?
Der optimale Druck liegt in der Regel zwischen 1,5 und 2,5 bar. Ein zu niedriger oder zu hoher Druck kann zu Geräuschen und Problemen in der Anlage führen. Überprüfen Sie den Druck am Manometer der Anlage. - Was kann ich tun, wenn das Thermostatventil defekt ist?
Ein defektes Thermostatventil sollte ausgetauscht werden. Sie können versuchen, das Ventil zu reinigen und zu ölen, aber in den meisten Fällen ist ein Austausch die beste Lösung. - Sind alte Heizkörper ein Problem bei Fernwärme?
Alte Heizkörper können durch Ablagerungen und Korrosion die Effizienz der Fernwärme beeinträchtigen. Es kann sinnvoll sein, die Heizkörper bei einer Umstellung auf Fernwärme zu erneuern. - Wie oft sollte ich meine Fernwärmeheizung warten lassen?
Ich empfehle, die Fernwärmeheizung jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen effizienten und störungsfreien Betrieb. - Kann ich die Fernwärmeübergabestation selbst einstellen?
Nein, die Fernwärmeübergabestation sollte nur von einem Fachmann eingestellt werden. Falsche Einstellungen können zu Problemen in der Anlage und zu höheren Kosten führen. - Was kostet die Reparatur einer Fernwärmeheizung?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Art des Problems ab. Das Entlüften eines Heizkörpers ist in der Regel kostenlos, während der Austausch eines Thermostatventils oder die Reparatur der Fernwärmeübergabestation teurer sein kann.
- Heizkörper entlüften
Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern, um Geräusche und Ineffizienz zu beseitigen. - Thermostatventil wechseln
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch eines defekten Thermostatventils. - Druck in der Heizungsanlage prüfen und anpassen
Informationen zum richtigen Druck in der Heizungsanlage und wie man ihn überprüft und anpasst. - Fernwärme Kosten
Informationen zu den Kosten von Fernwärme und wie sie sich zusammensetzen. - Alte Heizkörper austauschen
Gründe für den Austausch alter Heizkörper und was dabei zu beachten ist.
🔴 Fernwärme: Pfeifen durch falsch eingebautes Ventil!
Ventil falsch herum eingebaut
Das Pfeifen kommt z.B. wenn das Ventil falsch herum eingebaut wurde, d.h. wenn es im Rücklauf statt im Vorlauf eingebaut ist. Durch das metallische Rohrleitungssystem der Heizung überträgt es sich ins ganze Haus, und jeder Lautsprecher (Heizkörper) schwingt mit.
Abhilfe kann der ordnungsgemäße Einbau in Strömungsrichtung schaffen, oder ggf. ein Ventil, das für den Einbau in den Rücklauf geeignet ist.
Rudolf -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fernwärme Heizung: Ursachen für Piepen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Das Piepen in Fernwärme-Heizungen kann durch falsch eingebaute Ventile entstehen, die im Rücklauf statt im Vorlauf montiert sind. Die Schallübertragung erfolgt über das metallische Rohrleitungssystem. Ein korrekter Einbau oder ein spezielles Rücklaufventil kann Abhilfe schaffen. Die alten Heizkörper und neuen Thermostate können ebenfalls eine Rolle spielen.
🔴 Wichtig/Achtung: Laut 🔴 Fernwärme: Pfeifen durch falsch eingebautes Ventil! kann ein falsch eingebautes Ventil im Rücklauf zu Pfeifgeräuschen im gesamten Haus führen. Dies sollte von einem Fachmann überprüft werden.
🔧 Zusatzinfo: Die alten Rohre (Baujahr 1975) könnten ebenfalls Ursache für die Geräuschentwicklung sein. Eine Überprüfung der gesamten Fernwärme-Installation ist ratsam, um die genaue Ursache des Piepens zu identifizieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation der Fernwärme-Heizung von einem Fachmann überprüfen, insbesondere die Ventile und deren Einbaurichtung. Ein hydraulischer Abgleich kann ebenfalls zur Optimierung der Heizleistung und zur Reduzierung von Geräuschen beitragen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fernwärme, Heizung, Piepen, Geräusch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Wasserschutzgebiet III: Genehmigung, Risiken & Alternativen in Hanau?
- … Der Sachverhalt betrifft einen Genehmigungsantrag für eine Erdsondenheizung im Wasserschutzgebiet III in Hanau – einer besonders geschützten Zone mit …
- … höheres Temperaturniveau bringt, um sie zum Heizen zu nutzen. Verwandte Begriffe: Heizung, Kühlung, Wirkungsgrad, COP (Coefficient of Performance). …
- … ohne Eingriff in den Untergrund nutzen. Auch der Anschluss an ein Fernwärmenetz kann eine Option sein. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- … Warmwasserspeicher Größe: Fernwärme & Solar …
- … Optimale Größe Warmwasserspeicher für Fernwärme, Solarthermie im Neubau? Berechnung für 5 Personen, 2 Bäder. …
- … Warmwasserspeicher, Fernwärme, Solarthermie, Speichergröße, Warmwasserbedarf, Neubau, KfW40, 5 Personen, Badewanne, Dusche, Warmwasserbereitung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … Heizsystem, Modernisierung, EFHAbk., Energieeffizienz, Heizkosten, Alternativen, Planung, Kosten, Solarthermie, Wärmespeicher, Fußbodenheizung, Heizkörper …
- … Heizung, Heizsysteme, Modernisierung, Energieeffizienz, Haustechnik …
- … Fernwärmeverbrauch ca. 10.000 kWh pro Heizperiode - 4 kW Anschluss mit Vorlauf +80 °C und Rücklauf max. +40 °C über Plattentauscher - Hausintern Zentrale Außentemperaturgeführte 3-Wege-Mischer-Reglung mit max. Vorlauf +32 °C für Fußbodenheizflächen und Plattenheizkörper mit Thermostatventilen; …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
- … Schwedenofen & Solarkollektoren: Ergänzung zur Ölheizung? …
- … Ölheizung erweitern? Wasserführender Schwedenofen oder Solarkollektoren als Ergänzung? Infos zu …
- … Zentralheizung, Ölheizung, Schwedenofen, Solarkollektoren, wasserführend, Heizungsunterstützung, Heizkosten sparen, Energieberatung, Sanierung, Wohnraumausbau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
- … Holzvergaser, Kessel, Schornsteinfeger, Messkosten, Reinigungskosten, jährliche Kosten, Heizkosten, Schornstein, Holzheizung …
- … Heizung, Schornstein, Messung, Kosten, Holzvergaser …
- … 2001, hat ca. 220 m² Wohnfläche und hatte letztes Jahr einen Fernwärme-Verbrauch von ca. 6 MW. Eine Solaranlage mit ca. 5 m² …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets vs. Scheitholz: Lohnt sich der Umstieg vom Gaskessel? Kosten, Förderung & Lagerung
- … Pellets oder Scheitholz als Alternative zur Gasheizung? Jetzt informieren über Kosten, Förderungsmöglichkeiten und die richtige Lagerung. Jetzt mehr …
- … Pelletsheizung, Scheitholzheizung, Gasheizung, Heizungswechsel, Heizkosten, Förderung, Brennstoffpreise, Lagerung, erneuerbare Energien, Zentralheizung …
- … Heizung, Erneuerbare Energien, Sanierung, Energiekosten, Brennstoffe …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fernwärme, Heizung, Piepen, Geräusch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fernwärme, Heizung, Piepen, Geräusch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fernwärme Heizung piept beim Aufdrehen: Ursachen, Lösungen & Kosten für alte Heizkörper?
Suche nach: Fernwärme piept: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fernwärme, Heizung, Piepen, Geräusche, Heizkörper, Thermostat, Ursachen, Lösungen
