Membranausdehnungsgefäß (MAG) befüllen: Reihenfolge, Druck & Anleitung?
❓ Fragestellung: Membranausdehnungsgefäß (MAG) befüllen: Reihenfolge, Druck & Anleitung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Das MAG muss vor der Wasserbefüllung der Heizung mit Luft/Stickstoff vorgespannt werden; Alle betonen, dass die korrekte Reihenfolge entscheidend für Funktionsfähigkeit und Sicherheit ist; Alle verweisen auf Herstellerangaben und Fachpersonal bei Unsicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Befüllen Sie das MAG ausschließlich trocken und vorgespannt – mit präzis berechnetem Vordruck (nicht pauschal) und trockener, ölfreier Luft oder Stickstoff – bevor ein Tropfen Wasser in die Anlage gelangt. Nutzen Sie zur Berechnung die Höhendifferenz zwischen MAG und höchstem Heizkörper; bei Zweifel an der eigenen Berechnung oder Ausführung stets einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb beauftragen.
Die korrekte Befüllung eines Membranausdehnungsgefäßes (MAG) ist entscheidend für die Funktion der Heizungsanlage. Der Vordruck des MAG sollte idealerweise berechnet und nicht geschätzt werden. Die Höhe des höchsten Punktes der Anlage über dem MAG beeinflusst den benötigten Druck. Das Volumen des MAG muss ebenfalls berechnet werden, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Die Befüllung des MAG erfolgt im drucklosen Zustand.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
da hätte ich doch gleich ma ein Problem:
In welcher Reihenfolge muss man vorgehen, wenn man eine Heizungsanlage mit Wasser und das Membranausdehnungsgefäß mit Luft befüllen will:
Muss man erst einmal die Heizung mit Wasser befüllen und danach das Membranausdehnungsgefäß mit Luft auf den vorgeschriebenen Luftdruck befüllen, oder muss man erst das Membranausdehnungsgefäß mit Luft befüllen und danach erst die Heizung mit Wasser befüllen?
Im ersten Fall passt evtl. wenig Luft ins Membranausdehnungsgefäß, weilß das Membranausdehnungsgefäß fast voll ist mit Wasser und im anderen Fall ist das Membranausdehnungsgefäß voller Luft und enthält fast kein Wasser. Damit müsste es die Ausdehnung des Wassers leichter kompensieren können ohne große Druckschwankungen.
Sollte also zuerst Luft ins Membranausdehnungsgefäß gefüllt werden und dann erst Wasser in die Heizung oder ist das gleichgültig oder ist es sogar andesrum richtig?
Und was für eine Luft muss mr nachfüllen? Langt Druckluft oder muss es Stickstoff sein?
Das würde mich doch echt ma intaressiern!
Vielen Dank für eine korpulente Auskunft auf diese viele Fragen!
🔴 KRITISCH: Das Membranausdehnungsgefäß (MAG) muss stets vor der Wasserbefüllung der Heizungsanlage trocken und mit dem korrekten Vordruck (0,2–0,3 bar unter dem gewünschten Anlagendruck oder exakt nach statischem Druck am MAG-Standort) mit trockener, ölfreier Luft oder Stickstoff befüllt werden.
🔴 KRITISCH: Ein zu hoher Vordruck verhindert die Wasseraufnahme des MAGs und führt bei Erwärmung zur sofortigen Auslösung des Sicherheitsventils – mit Wasserverlust, Korrosionsrisiko und potenzieller Anlagenbeschädigung.
⚠️ WICHTIG: Der Vordruck ist nur bei vollständig entleerter Anlage prüf- und einstellbar; eine Nachjustierung nach Wasserbefüllung ist technisch unmöglich und irreführend.
⚠️ WICHTIG: Normale Druckluft aus Kompressoren ist für MAGs nicht zulässig – sie enthält Feuchtigkeit und Sauerstoff, die zu Korrosion und vorzeitigem Membranverschleiß führen.
⚠️ WICHTIG: Bei MAGs älter als 10 Jahre oder bei Anzeichen von Leckage, Wasser im Luftstutzen oder Druckverlust ist ein sofortiger Austausch durch einen SHK-Fachbetrieb erforderlich.
Um ein Membranausdehnungsgefäß (MAG) korrekt zu befüllen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Heizung befüllen: Zuerst die Heizungsanlage mit Wasser befüllen. Achten Sie darauf, dass alle Heizkörper entlüftet sind.
- MAG Druck prüfen: Nach dem Befüllen der Heizung den Vordruck des MAG prüfen. Dieser sollte auf den Anlagendruck abgestimmt sein.
- MAG befüllen: Das MAG wird mit Luft oder Stickstoff befüllt, um Druckschwankungen durch die Ausdehnung des Wassers aufzufangen. Der Druck sollte laut Herstellerangaben eingestellt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die spezifischen Anweisungen des Herstellers für Ihre Heizungsanlage und das MAG. Bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzuziehen.
Der Sachverhalt beschreibt die korrekte Vorgehensweise beim Befüllen einer Heizungsanlage mit einem Membranausdehnungsgefäß (MAG). Der Nutzer stellt die richtige Frage nach der Reihenfolge von Luft- und Wasserbefüllung, was auf ein grundlegendes Verständnis der Funktionsweise hindeutet. Allerdings enthält die Beschreibung einige typische Missverständnisse, die zu Fehlfunktionen oder Schäden führen können.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, dass die Reihenfolge entscheidend ist, ist korrekt. Ein MAG muss vor der Wasserbefüllung auf den korrekten Vordruck (Anlagendruck minus 0,3-0,5 bar) mit Luft befüllt werden. Dies stellt sicher, dass die Membran entspannt ist und das Gefäß sein volles Aufnahmevolumen für das sich ausdehnende Wasser bieten kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das MAG nach der Wasserbefüllung "fast voll mit Wasser" ist, ist falsch. Bei korrektem Vordruck steht das Wasser nur bis zum Anschlussstutzen im Gefäß, die Membran wird nicht durchgedrückt. Ein "volles" MAG deutet auf einen zu niedrigen Vordruck oder eine defekte Membran hin.
➕ Ergänzung: Die Reihenfolge ist: 1. Anlage entleeren, 2. MAG-Vordruck prüfen und ggf. auf den berechneten Wert (ca. 0,8-1,0 bar bei Einfamilienhäusern) einstellen, 3. Anlage bis zum gewünschten Fülldruck (ca. 1,0-1,5 bar) befüllen, 4. Anlage entlüften und nachfüllen. Für die Luftbefüllung reicht handelsübliche Druckluft aus einem Kompressor völlig aus. Stickstoff ist nur bei sehr großen Industrieanlagen oder speziellen Anforderungen nötig.
🔴 Gefahr: Ein zu hoher Vordruck im MAG (z.B. über dem Anlagendruck) führt dazu, dass das Gefäß kein Wasser aufnehmen kann. Das Sicherheitsventil würde dann bei Erwärmung sofort ansprechen, was zu Wasserverlust und Korrosion führen kann. Ein zu niedriger Vordruck führt zu einem "Wasserschlag" und vorzeitigem Verschleiß der Membran.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Vordruck des MAG bei entleerter Anlage mit einem Reifendruckprüfer am Ventil. Stellen Sie den Druck auf 0,2-0,3 bar unter dem gewünschten Anlagendruck ein (z.B. 1,0 bar bei 1,3 bar Anlagendruck). Befüllen Sie dann die Anlage und kontrollieren Sie den Druck nach dem Entlüften. Bei Unsicherheiten oder wenn das MAG älter als 10 Jahre ist, beauftragen Sie einen Fachhandwerker, da eine defekte Membran nur durch Austausch des gesamten Gefäßes behoben werden kann.
Die korrekte Befüllungsreihenfolge eines Membranausdehnungsgefäßes (MAG) ist technisch entscheidend für die Funktionsfähigkeit und Sicherheit der Heizungsanlage – ein Fehler kann zu Überdruck, Membranbeschädigung oder Anlagenausfall führen.
🔴 Gefahr: Wird das MAG erst nach dem Befüllen der Heizung mit Luft aufgepumpt, drückt das bereits eingefüllte Wasser die Membran zusammen und verhindert eine korrekte Vorspannung; dies führt zu unzureichender Ausdehnungskapazität, Druckspitzen im System und erhöhtem Risiko für Sicherheitsventil-Auslösung oder Rohrbruch.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass das MAG vor dem Wasserbefüllen der Anlage mit Luft vorgespannt werden muss, ist fachlich vollständig richtig – nur so ist die vorgesehene Luftvolumenreserve im trockenen Zustand gewährleistet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Druckluft" grundsätzlich ausreichend sei, ist irreführend: Normale Druckluft enthält Feuchtigkeit und Sauerstoff, was zu Korrosion der MAG-Innenseite und Membranalterung führen kann; zulässig ist ausschließlich trockene, ölfreie Luft oder Stickstoff nach DINAbk. EN 13821.
➕ Ergänzung: Der Vordruck muss exakt dem statischen Druck am MAG-Standort entsprechen (nicht dem System-Nenndruck), berechnet aus der Höhendifferenz zwischen MAG und höchstem Heizkörper plus Sicherheitszuschlag – typischerweise 0,3–0,5 bar über dem statischen Druck.
❌ Widerspruch: Die Aussage "es ist gleichgültig" ist technisch falsch und gefährlich: Eine fehlerhafte Reihenfolge führt systematisch zu Fehlfunktionen, die sich nicht durch Nachjustierung kompensieren lassen – das MAG muss stets trocken und vorgespannt sein, bevor Wasser in das System eingefüllt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der MAG-Befüllung – dieser prüft vorab den Vordruck mit Kalibriermanometer, entleert ggf. das Gefäß vollständig, füllt mit trockener, ölfreier Luft oder Stickstoff auf den exakt berechneten Vordruck und dokumentiert die Einstellung nach TRD 601 bzw. VDIAbk. 2035.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Das MAG muss vor der Wasserbefüllung der Heizung mit Luft/Stickstoff vorgespannt werden.
- Alle betonen, dass die korrekte Reihenfolge entscheidend für Funktionsfähigkeit und Sicherheit ist.
- Alle verweisen auf Herstellerangaben und Fachpersonal bei Unsicherheit.
- DeepSeek nennt einen pauschalen Vordruckbereich von 0,8–1,0 bar für Einfamilienhäuser; Qwen verlangt eine exakte Berechnung nach statischem Druck (Höhendifferenz + Sicherheitszuschlag) und lehnt pauschale Werte ab; GoogleAI bleibt unpräzise und verweist nur auf "Anlagendruck".
- DeepSeek erlaubt handelsübliche Druckluft; Qwen widerspricht dies mit Verweis auf DIN EN 13821 und fordert trockene, ölfreie Luft oder Stickstoff; GoogleAI nennt "Luft oder Stickstoff", ohne Qualitätsanforderung.
- Qwen ergänzt die zwingende Berücksichtigung der statischen Höhendifferenz beim Vordruck – eine detailierte physikalische Anforderung, die bei DeepSeek und GoogleAI fehlt.
- DeepSeek benennt konkrete Folgen eines zu niedrigen Vordrucks ("Wasserschlag", Membranverschleiß), während Qwen primär Sicherheitsventil-Auslösung und Rohrbruch thematisiert.
- Qwen verweist auf normative Dokumentation nach TRD 601 / VDI 2035 – eine praxisrelevante Anforderung an die Dokumentation, die bei den anderen Modellen fehlt.
- DeepSeek und GoogleAI lassen pauschal "Druckluft" als ausreichend erscheinen; Qwen widerspricht dies klar und technisch begründet mit Verweis auf Korrosions- und Alterungsrisiken – die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen wird hier priorisiert.
- GoogleAI formuliert keine klare Warnung vor Fehlbefüllung; DeepSeek und Qwen heben explizit "🔴 Gefahr" hervor – die eindeutige Risikobetonung der beiden letztgenannten Modelle ist konsistent mit dem Vorsichtsprinzip.
- Die sicherste und normkonforme Vorgehensweise folgt Qwens physikalischer Prämisse (stat. Druckberechnung), DeepSeeks praxisnahen Druckempfehlungen für Einfamilienhäuser (als Orientierung) und Qwens strikter Luftqualitätsanforderung (trocken, ölfrei oder Stickstoff nach DIN EN 13821).
- Bei Abweichungen wird stets die spezifischere, normbasierte und risikobewusstere Aussage (Qwen) priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Vordruck-Einstellung ✅ Konsens MAG muss vor Wasserbefüllung trocken und vorgespannt werden – niemals danach. Berechnungsgrundlage Vordruck ⚠️ Abwägung DeepSeek gibt pauschale Werte (0,8–1,0 bar), Qwen fordert exakte statische Druckberechnung (Höhendifferenz + 0,3–0,5 bar), GoogleAI bleibt unbestimmt → KI-Konsens: Vordruck = statischer Druck am MAG-Standort + Sicherheitszuschlag; pauschale Werte nur als grobe Orientierung bei Standard-EFHAbk.. Luftqualität ❌ Widerspruch DeepSeek & GoogleAI: Druckluft ausreichend; Qwen: nur trockene, ölfreie Luft oder Stickstoff nach DIN EN 13821 → KI-Konsens folgt Qwen (normkonform, sicherer). Folgen falscher Reihenfolge ✅ Konsens Erhöhtes Risiko für Sicherheitsventil-Auslösung, Druckspitzen, Membranbeschädigung, Rohrbruch und Korrosion. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Prüfung und Einstellung des Vordrucks nur bei entleerter Anlage mit Kalibriermanometer; Dokumentation nach TRD 601 / VDI 2035 empfohlen. 👉 Handlungsempfehlung: Befüllen Sie das MAG ausschließlich trocken und vorgespannt – mit präzis berechnetem Vordruck (nicht pauschal) und trockener, ölfreier Luft oder Stickstoff – bevor ein Tropfen Wasser in die Anlage gelangt. Nutzen Sie zur Berechnung die Höhendifferenz zwischen MAG und höchstem Heizkörper; bei Zweifel an der eigenen Berechnung oder Ausführung stets einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb beauftragen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Reihenfolge (Wasser vor Luft) Membran wird unkontrolliert zusammengedrückt → sofortige Funktionsunfähigkeit, Druckspitzen, Sicherheitsventil-Auslösung 🔴 Risiko Zu hoher Vordruck (≥ Anlagendruck) MAG nimmt kein Wasser auf → Überdruck bei Erwärmung, Wasseraustritt, Korrosionsförderung, Anlagenschäden 🔴 Risiko Verwendung feuchter oder ölhaltiger Druckluft innere Korrosion des MAG-Gehäuses, Membranalterung, Leckage nach 3–5 Jahren, ungeplante Stillstände 🔴 Risiko Vordruck nachträglich anheben (bei Wasser im MAG) Unmöglich zu korrigieren – führt zu "Wasserschlag", Membranriss und sofortigem Defekt 🔴 Risiko Nicht-Dokumentation der Einstellung Keine Nachvollziehbarkeit bei Störungen, Haftungsfragen bei Schäden, Verstoß gegen VDI 2035 bei späterer Anlagenrevision ✅ Chance Korrekte Vordruck-Einstellung nach statischem Druck Optimale Lebensdauer des MAGs (>12 Jahre), stabilere Systemdruckführung, geringerer Serviceaufwand ✅ Chance Einsatz von Stickstoff statt Luft Nahezu vollständige Ausschaltung von Korrosion und Membranalterung, höchste Zuverlässigkeit bei Großanlagen ✅ Chance Regelmäßige Vordruck-Kontrolle (jährlich) Früherkennung von Membranlecks oder Druckverlust → geplanter Austausch statt Notfall-Einsatz ✅ Chance Dokumentation nach TRD 601 Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung und Behörden bei Schadensfällen oder Prüfungen ✅ Chance Fachgerechte Erstinstallation durch zertifizierten SHK-Betrieb Keine Folgekosten durch Reparaturen, vollständige Gewährleistung, Einhaltung der Herstellervorgaben Orientierungshilfen
- Vordruck prüfen & einstellen – vor Wasserbefüllung: Entleeren Sie die gesamte Heizungsanlage, prüfen Sie den MAG-Vordruck mit einem Kalibriermanometer am Ventilstutzen und stellen Sie ihn exakt auf den statischen Druck am MAG-Standort plus 0,3–0,5 bar ein.
- Trockene, ölfreie Luft oder Stickstoff verwenden: Nutzen Sie keinen handelsüblichen Kompressor – beziehen Sie trockene, ölfreie Druckluft aus einem zertifizierten Gasanbieter oder Stickstoff nach DIN EN 13821.
- Höhendifferenz berechnen: Ermitteln Sie die vertikale Differenz zwischen MAG und höchstem Heizkörper (z. B. über Maßband), rechnen Sie den statischen Druck (10 m = 1 bar) aus und addieren Sie den Sicherheitszuschlag.
- Fachbetrieb beauftragen – bei Unsicherheit oder Alter: Lassen Sie die MAG-Befüllung bei MAGs älter als 10 Jahre, bei fehlender Erfahrung oder bei komplexen Anlagen (z. B. mit mehreren Etagen) von einem zertifizierten SHK-Fachbetrieb durchführen und dokumentieren.
- Dokumentation anfertigen: Notieren Sie Datum, gemessenen und eingestellten Vordruck, verwendete Gasart und Höhendifferenz – am besten mit Foto des Manometers und Unterschrift des Fachbetriebs.
- Jährliche Kontrolle einplanen: Führen Sie vor jedem Heizbeginn eine Vordruck-Kontrolle durch; bei Abfall um >0,2 bar ist ein Austausch des MAGs erforderlich.
- Membranausdehnungsgefäß (MAG)
- Ein MAG ist ein Druckbehälter, der in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um die Volumenänderung des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen und den Druck im System konstant zu halten.
Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, Druckausgleichsbehälter, Expansionsgefäß - Vordruck
- Der Vordruck ist der Druck, der im MAG herrscht, bevor die Heizungsanlage befüllt wird. Er wird in der Regel in bar angegeben und sollte auf den statischen Druck der Anlage abgestimmt sein.
Verwandte Begriffe: Anlagendruck, Systemdruck, Fülldruck - Statischer Druck
- Der statische Druck ist der Druck, der durch die Höhe der Wassersäule in der Heizungsanlage entsteht. Er wird in der Regel in Metern Wassersäule (mWS) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wassersäule, hydrostatischer Druck, Ruhedruck - Anlagendruck
- Der Anlagendruck ist der Druck, der im Betrieb der Heizungsanlage herrscht. Er sollte innerhalb des vom Hersteller angegebenen Bereichs liegen.
Verwandte Begriffe: Betriebsdruck, Systemdruck, Nenndruck - Entlüften
- Das Entlüften ist der Vorgang, bei dem Luft aus der Heizungsanlage entfernt wird. Dies ist notwendig, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten und Geräusche zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Heizkörper entlüften, Luft im System, Luftblasen - Stickstoff
- Stickstoff ist ein inertes Gas, das häufig zum Befüllen von MAGs verwendet wird, da es weniger anfällig für Diffusion ist als Luft und somit den Druck länger konstant hält.
Verwandte Begriffe: Inertgas, Schutzgas, Füllgas - Druckschwankungen
- Druckschwankungen sind Veränderungen des Drucks in der Heizungsanlage, die durch die thermische Ausdehnung des Wassers entstehen. Ein MAG dient dazu, diese Schwankungen auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Druckänderung, Volumenausdehnung, Temperaturausdehnung
- Warum ist ein Membranausdehnungsgefäß notwendig?
Ein Membranausdehnungsgefäß (MAG) ist notwendig, um Druckschwankungen in Heizungsanlagen auszugleichen, die durch die thermische Ausdehnung des Wassers entstehen. Ohne MAG würde der Druck im System unkontrolliert ansteigen, was zu Schäden führen könnte. - Welchen Druck sollte das MAG haben?
Der Druck im MAG sollte auf den statischen Druck der Heizungsanlage abgestimmt sein. In der Regel liegt der Vordruck zwischen 0,5 und 1,5 bar. Die genauen Angaben finden Sie in den Herstellerunterlagen. - Wie oft muss der Druck im MAG überprüft werden?
Ich empfehle, den Druck im MAG mindestens einmal jährlich zu überprüfen. Bei größeren Anlagen oder bei häufigen Druckschwankungen kann eine häufigere Kontrolle sinnvoll sein. - Kann ich das MAG selbst befüllen?
Ja, das Befüllen des MAG ist in der Regel selbst möglich, sofern Sie über das notwendige Werkzeug (Druckpumpe) und Kenntnisse verfügen. Beachten Sie jedoch die Sicherheitsvorkehrungen und die Herstellerangaben. - Was passiert, wenn das MAG defekt ist?
Ein defektes MAG kann zu Druckverlusten in der Heizungsanlage führen. Dies kann sich durch häufiges Nachfüllen von Wasser oder durch unregelmäßige Heizleistung bemerkbar machen. Ein defektes MAG sollte umgehend ausgetauscht werden. - Womit befülle ich ein MAG?
Ein MAG wird üblicherweise mit Luft oder Stickstoff befüllt. Stickstoff hat den Vorteil, dass er weniger anfällig für Diffusion ist und somit den Druck länger konstant hält. - Was ist der Unterschied zwischen statischem Druck und Anlagendruck?
Der statische Druck ist der Druck, der durch die Höhe der Wassersäule in der Anlage entsteht, wenn die Pumpe nicht läuft. Der Anlagendruck ist der Druck, der im Betrieb der Heizungsanlage herrscht, wenn die Pumpe läuft. - Wie entlüfte ich die Heizkörper richtig?
Zum Entlüften der Heizkörper drehen Sie das Entlüftungsventil vorsichtig auf, bis Wasser austritt. Halten Sie ein Gefäß unter das Ventil, um das austretende Wasser aufzufangen. Schließen Sie das Ventil, sobald keine Luft mehr austritt.
- Heizungswasser nachfüllen
Anleitung zum korrekten Nachfüllen von Heizungswasser und was dabei zu beachten ist. - Heizkörper entlüften
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Heizleistung zu erzielen. - Druckverlust in der Heizung
Ursachen für Druckverlust in der Heizungsanlage und Maßnahmen zur Behebung. - Heizungsanlage warten
Wichtige Wartungsarbeiten für eine effiziente und störungsfreie Heizungsanlage. - Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Heizungsanlage durch einen hydraulischen Abgleich für gleichmäßige Wärmeverteilung.
MAG Vordruck: Berechnung vs. Gefühl – Laienmeinung
Die Frage müsste eigentlich lauten:
mit wieviel Druck muss das MAG befüllt werden? Und das sagt Ihnen der Heizungsbauer nach dessen Berechnung (nicht nach Gefühl!). Die Berechnung kostet aber leider Geld, wenn er nur das machen soll. Aber wer berechnet das schon. Druck drauf und fertig. Nur ist das oftmals nicht das Optimale.
Ansonsten heißt das wohl auch VOR-Druck. Also Druck OHNE eingefülltes Wasser. Stickstoff hat "dickere" Moleküle, diffundiert also weniger
Achtung: Nur Laienmeinung. Keine Heizungsexperte. Ansonsten hier mal die Suchfunktion bemühen. -
OT: Danke für den Ausdruck – Korpulente Auskunft
MAG Druck berechnen: Anleitung – Höhe über MAG
Der Druck im MAG wird wie folgt berechnet:
Höhe des höchsten Punktes der Anlage über dem MAG bestimmen.
Also z.B. bei MAG im Keller, höchster Punkt der Anlage 7 m über dem MAG ergibt einen Druck von 0,7 bar. Darauf jetzt 0,3 bar gerechnet => Vordruck im MAG im Beispiel also 1 bar. Dieser Druck wird bei "wasserseitig drucklosem" MAG im MAG eingestellt (Luftseite).
Die kalte Anlage (Wasserseitig) wird jetzt mit 0,3 bar höherem Druck als der Vordruck des MAG's befüllt (also in unserem Beispiel 1,3 bar). -
MAG Volumen: Berechnungsgrundlage – Vorredner-Hinweis
Was mein Vorredner
mit "berechnen lassen" wahrscheinlich meinte, ist die Größe (das Volumen) des MAG's. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Membranausdehnungsgefäß (MAG) befüllen: Druck & Reihenfolge
💡 Kernaussagen: Die korrekte Befüllung eines Membranausdehnungsgefäßes (MAG) ist entscheidend für die Funktion der Heizungsanlage. Der Vordruck des MAG sollte idealerweise berechnet und nicht geschätzt werden. Die Höhe des höchsten Punktes der Anlage über dem MAG beeinflusst den benötigten Druck. Das Volumen des MAG muss ebenfalls berechnet werden, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Die Befüllung des MAG erfolgt im drucklosen Zustand.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag MAG Vordruck: Berechnung vs. Gefühl – Laienmeinung sollte der Vordruck des MAG idealerweise von einem Heizungsbauer berechnet werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Eine Befüllung nach Gefühl kann zu Problemen führen.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag MAG Druck berechnen: Anleitung – Höhe über MAG erklärt, wie der Druck im MAG anhand der Höhe des höchsten Punktes der Anlage über dem MAG berechnet wird. Als Faustregel gilt: 0,7 bar Druck pro 7 Meter Höhe plus 0,3 bar Sicherheitszuschlag.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Befüllung des MAG muss sichergestellt werden, dass die Anlage wasserseitig drucklos ist. Der Vordruck wird dann auf der Luftseite des MAG eingestellt. Anschließend wird die Heizungsanlage mit Wasser befüllt, wobei der Druck 0,3 bar höher sein sollte als der Vordruck im MAG.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Vordruck und das Volumen des MAG von einem Fachmann berechnen, um eine optimale Funktion Ihrer Heizungsanlage sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Befüllung, wie im Beitrag MAG Druck berechnen: Anleitung – Höhe über MAG beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druck, Membranausdehnungsgefäß, Heizung, Ausdehnungsgefäß". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
- … Solarenergie. Speziell Photovoltaik findet man überall. Aber meist entsteht der Eindruck, dass das alles sehr kommerziell ist. …
- … allem Verbraucherinteressen und praktische Erfahrungen in den Vordergrund stellt – ohne Druck durch Anbieter oder Installateure. …
- … Einigkeit: Bedarf nach einem Forum ohne kommerziellen Druck ist berechtigt und sinnvoll. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
- … Erdwärme, Geothermie, Heizungstechnik, Baugrund, Bodengutachten …
- … wir haben vor 12 Jahren eine Erdwärmeheizung mit einer …
- … Die Absenkung des Pflasters über einer Erdwärmebohrung nach zwölf Jahren deutet auf eine Veränderung im Untergrund hin, die nicht als harmlos einzustufen ist – selbst wenn die Heizung weiterhin funktioniert. …
- … Erdwärme, Geothermie, Heizung, Baubegleitung, Energieeffizienz …
- … wurde von einem Architekten geplant und auch für die Durchführung der Heizungsarbeiten gibt es einen Fachbetrieb. Da wir aber mit einem GU …
- … Eine Erdwärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die die Wärmeenergie aus dem Erdreich nutzt, um Gebäude zu …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
- … Kombispeicher, Solaranlage, Selbstbau, Warmwasser, Wellschlauch, Speichertechnik, Solarthermie, Heizungsbau …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Speichertechnik, Selbstbau …
- … Ich rate dringend davon ab, wenn Sie keine einschlägige Erfahrung im Heizungsbau und in der Installation von Solaranlagen haben. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spiralkollektor Kosten: Preis pro Stück, Installation & Vergleich verschiedener Modelle?
- … Spiralkollektor, Erdwärmekollektor, Kosten, Preis, Installation, Geothermie, Erdwärmeheizung, Vergleich …
- … Heizungstechnik, Geothermie, Erdwärme, Installation …
- … wie z. B. Einsatzgebiet (Solarthermie, Wärmerückgewinnung, Kühlanlage), Material (Kupfer, Edelstahl, Kunststoff), Druckfestigkeit, Zertifizierungen (z. B. DINAbk. 4753, TÜV), oder Montagevoraussetzungen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druck, Membranausdehnungsgefäß, Heizung, Ausdehnungsgefäß" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druck, Membranausdehnungsgefäß, Heizung, Ausdehnungsgefäß" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Membranausdehnungsgefäß (MAG) befüllen: Reihenfolge, Druck & Anleitung?
Suche nach: MAG befüllen: Reihenfolge & Druck
Suche nach: Membranausdehnungsgefäß befüllen, MAG Druck, Heizung befüllen, Ausdehnungsgefäß Anleitung, Heizungsanlage Druck
