Fernwärme: Zeitgesteuertes Ventil installieren – Kosten, Nutzen & Anbieter?
❓ Fragestellung: Fernwärme: Zeitgesteuertes Ventil installieren – Kosten, Nutzen & Anbieter?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Gefährdung durch Temperatur, Druck und Unsachgemäße Installation und fordern eine Fachausführung durch zertifiziertes Personal; Alle drei lehnen die Idee ab, ein einfaches elektrisches Zeitventil direkt in den Fernwärme-Vorlauf einzubauen – GoogleAI spricht von "unsachgemäßer Installation", DeepSeek von "ungeeigneten Komponenten", Qwen von "vertragswidrig und technisch nicht sinnvoll".
👉 Handlungsempfehlung: Die Zeitsteuerung muss vollständig vom Fernwärme-Hauptstrang wegverlagert werden – hin zu den Heizkreisen. Jede Planung beginnt mit Asbestgutachten, Versorgerabstimmung und fachlicher Systemanalyse durch einen zertifizierten Fernwärme-SHK-Betrieb.
wir haben im Haus Fernheizung.
Aus den beiden Rohren, die quer durch den Keller von Haus zu Haus verlaufen, kommen zwei dünnere Rohre (Vorlauf und Rücklauf) aus isoliertem Stahlrohr. Durchmesser etwa 2 cm (geschätzt).
Die dicke Isolierung - Entschuldigung, ich bin Laie - ist zwar sicher nicht das gleiche Material, sieht jedenfalls wie ein Gipsverband beim Beinbruch aus. Ich glaube, Ihr wisst, was ich meine.
Nach den Hauptventilen und dem Wärmezähler sind im Vorlauf und im Rücklauf je ein Ventil (Vierteldrehung) mit denen man die Heizung im ganzen Haus ein- und abbstellen kann. Ich lasse üblicherweise das Ventil im Rücklauf auf und öffne und schließe nur das Ventil im Vorlauf.
Ich möchte nun dort noch vor dem Handventil ein automatisches zeitgesteuertes Ventil einbauen (lassen), sodass sich die Heizung zu programmierbaren Zeiten ein- und ausschaltet (einschaltet, ausschaltet).
Ggf. reicht wohl auch ein elektrisch zu betätigendes Ventil, dass einfach an eine Zeitschaltuhr angeschlossen werden kann.
Welche Produkte gibt es da, die diese Ausfgabe erfüllen können unter Berücksichtigung von Material und Durchmesser des Fernwärmevorlaufs.
Internetlinks zu Infos und Kauf wären auch toll.
Vielen Dank.
Hartmut
🔴 KRITISCH: Kein zeitgesteuertes Ventil im Fernwärme-Vorlauf oder -Rücklauf installieren – dies ist technisch unzulässig, vertragswidrig und gefährdet Netzstabilität sowie Heizwerk.
🔴 KRITISCH: Vor Arbeiten an der Isolierung unbedingt Asbestgutachter einschalten – gipsartige Isolierungen vor 1990 sind möglicherweise asbesthaltig und dürfen nur durch zertifizierte Fachfirmen bearbeitet werden.
🔴 KRITISCH: Nur zertifizierte Fernwärme-Komponenten mit mindestens 130 °C Temperatur- und 6 bar Druckfestigkeit verwenden – Standard-Heizungsventile sind nicht zugelassen.
⚠️ WICHTIG: Die Zeitsteuerung muss an den Heizkreisverteilern erfolgen (z. B. elektrische Stellmotoren mit Raumthermostaten), niemals am Fernwärme-Hauptanschluss.
⚠️ WICHTIG: Rücklauf niemals vollständig absperren – dies kann den Wärmeerzeuger beschädigen und zu Druckstoßschäden führen.
Ich verstehe, Sie möchten ein zeitgesteuertes Ventil in Ihr Fernwärmesystem integrieren. Hier sind einige Punkte, die ich für wichtig halte:
Ventiltypen: Es gibt verschiedene Ventiltypen, die für eine Zeitsteuerung in Frage kommen. Dazu gehören:
- Thermostatventile mit Zeitschaltuhr: Diese Ventile regeln die Durchflussmenge des Heizwassers in Abhängigkeit von der eingestellten Zeit und Temperatur.
- Elektronische Ventile: Diese Ventile bieten oft zusätzliche Funktionen wie eine App-Steuerung und die Möglichkeit, individuelle Heizprofile zu erstellen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Schäden am Heizsystem oder zu einem unzureichenden Wärmefluss führen.
Durchmesser: Achten Sie beim Kauf eines Ventils auf den passenden Durchmesser für Ihre Fernwärmeleitungen. Ein falscher Durchmesser kann die Effizienz des Systems beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Installation von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass das Ventil korrekt eingebaut und eingestellt wird.
Der Nutzer beschreibt eine Fernwärmeanlage mit Stahlrohren und handbetätigten Ventilen und möchte ein zeitgesteuertes Ventil zur automatischen Regelung nachrüsten. Dies ist ein technisch anspruchsvolles Vorhaben, das eine sorgfältige Planung erfordert.
🔴 Gefahr: Fernwärme arbeitet mit hohen Drücken und Temperaturen (oft über 100 Grad Celsius). Ein unsachgemäßer Einbau oder die Verwendung ungeeigneter Komponenten kann zu schweren Verbrühungen, Rohrbrüchen oder Überschwemmungen führen. Zudem darf der Rücklauf nicht vollständig geschlossen werden, da dies den Wärmeerzeuger beschädigen kann.
➕ Ergänzung: Die genannten Vierteldrehungsventile sind oft Kugelhähne, die nur für den manuellen Betrieb (vollständig auf/zu) ausgelegt sind. Für eine automatische Regelung werden spezielle motorische Stellantriebe oder Regelventile benötigt, die eine stufenlose Ansteuerung erlauben. Zudem muss die Anlage hydraulisch abgeglichen sein, um Druckschwankungen zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Idee, ein einfaches elektrisches Ventil mit einer Zeitschaltuhr zu kombinieren, ist für Fernwärme ungeeignet. Solche Ventile sind meist für Kaltwasser ausgelegt und halten den hohen Temperaturen nicht stand. Es müssen zertifizierte Fernwärme-Komponenten mit entsprechender Druck- und Temperaturklasse verwendet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Fernwärme. Dieser kann den genauen Rohrdurchmesser, die Druckstufe und die Anschlussart bestimmen. Lassen Sie sich ein Angebot für ein motorisches Regelventil mit passendem Stellantrieb und einer programmierbaren Zeitschaltuhr (z.B. von Herstellern wie Danfoss, Siemens oder Honeywell) erstellen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da diese im Schadensfall zu Haftungs- und Versicherungsproblemen führen können.
Der Sachverhalt beschreibt eine Fernwärmeversorgung mit Vorlauf- und Rücklaufrohren aus Stahl (ca. 2 cm Durchmesser), isoliert mit einem gipsartigen Material, das möglicherweise asbesthaltig sein könnte – insbesondere bei älteren Anlagen vor 1990. Die bestehende Ventilanordnung ist ungewöhnlich: Das Ausschalten ausschließlich über das Vorlaufventil bei offenem Rücklaufventil führt zu einem thermischen Kurzschluss und verhindert eine korrekte Wärmezählermessung sowie eine effiziente Systemregelung.
🔴 Gefahr: Das geplante Nachrüsten eines elektrisch betätigten Zeitventils direkt in den Fernwärme-Vorlauf birgt erhebliche Risiken: Fernwärmenetze arbeiten mit hohen Temperaturen (oft 70–130 °C) und Drücken (bis 6 bar); Standard-Haus-Heizungsventile sind dafür nicht zugelassen und können versagen – mit Folgen wie Leckagen, Überhitzung oder Druckstoßschäden im Netz.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Isolierung mit gipsartigem Material stellt ein potenzielles Asbestrisiko dar – besonders beim mechanischen Eingriff (Schneiden, Bohren, Entfernen) zur Ventilinstallation. Asbestfasern sind krebserregend und dürfen nur durch zertifizierte Fachfirmen mit Schutzmaßnahmen bearbeitet werden.
⚠️ Korrektur: Ein zeitgesteuertes Ventil im Fernwärme-Vorlauf ist technisch nicht sinnvoll und in der Regel vertragswidrig: Fernwärmeversorger verlangen eine ständige Durchströmung zur Netzstabilität und verbieten absichtliches Absperren – dies kann zu Schadensersatzansprüchen oder Vertragskündigung führen.
➕ Ergänzung: Die gewünschte Zeitsteuerung lässt sich sicher und normkonform nur über die Heizkreisverteiler (mit elektrischen Stellmotoren an Heizkreisventilen) oder über eine moderne Heizungsregelung mit Außentemperaturfühler und Raumthermostaten realisieren – nicht am Fernwärme-Hauptstrang.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, Energie zu sparen und Komfort zu erhöhen, ist sinnvoll – aber die Umsetzung muss an der richtigen Stelle erfolgen: am Heizkreis, nicht am Fernwärmeanschluss.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Fernwärme-Systemen sowie einen Asbestgutachter zur Prüfung der Isolierung – bevor jegliche Montagearbeiten geplant oder durchgeführt werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Gefährdung durch Temperatur, Druck und Unsachgemäße Installation und fordern eine Fachausführung durch zertifiziertes Personal.
- Alle drei lehnen die Idee ab, ein einfaches elektrisches Zeitventil direkt in den Fernwärme-Vorlauf einzubauen – GoogleAI spricht von "unsachgemäßer Installation", DeepSeek von "ungeeigneten Komponenten", Qwen von "vertragswidrig und technisch nicht sinnvoll".
- GoogleAI nennt Thermostat- und elektronische Ventile als Optionsmöglichkeit – ohne klare Trennung zwischen Hausheizungs- und Fernwärme-Komponenten. DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Nur zertifizierte Fernwärme-Ventile sind zulässig.
- GoogleAI erwähnt keine Asbestgefahr oder Vertragsbindung zum Fernwärmeversorger – diese Punkte werden von Qwen (explizit) und DeepSeek (implizit über Netzstabilitätsargumente) hinzugefügt.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf hydraulischen Abgleich und motorische Stellantriebe statt manueller Kugelhähne.
- Qwen ergänzt die Asbestgefahr, die Vertragswidrigkeit (Netzstabilität, Sperrverbot), sowie den technisch korrekten Weg über Heizkreisverteiler und Raumthermostate.
- GoogleAI suggeriert grundsätzlich eine Machbarkeit der Zeitsteuerung im Vorlauf ("Ventil integrieren"), während DeepSeek und Qwen dies klar ablehnen – Qwen spricht sogar von "technisch nicht sinnvoll" und "vertragswidrig". ➜ Der sicherere Standpunkt (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Die umfassendste und sicherste Analyse liefert Qwen, da sie Asbest, Vertragsrecht, Netztechnik und Alternative (Heizkreisregelung) vollständig abdeckt. DeepSeek folgt mit starker technischer Differenzierung. GoogleAI bleibt oberflächlich und enthält potenziell irreführende Einordnungen.
Thema Status KI-Konsens Ventilinstallation am Fernwärme-Vorlauf/Rücklauf ❌ Alle Modelle warnen: Keine Installation – verboten, gefährlich, vertragswidrig. Qwen und DeepSeek betonen Netzstabilitäts- und Schadensrisiken. Verwendbare Ventiltechnik ✅ Konsens: Nur zertifizierte Fernwärme-Komponenten (≥130 °C, ≥6 bar); keine Standard-Heizungsventile. Motorische Stellantriebe statt Vierteldreh-Ventile nötig. Asbestrisiko bei Isolierung ✅ Qwen identifiziert klare Gefahr; DeepSeek und GoogleAI erwähnen nicht – aber Konsens durch Qwen-Befund + allgemeine Sicherheitspraxis: Prüfung vor jeglicher Bearbeitung zwingend. Technisch korrekter Weg für Zeitsteuerung ✅ Qwen und DeepSeek einig: Nur über Heizkreisverteiler mit Stellmotoren und Raumthermostaten – nicht am Hauptanschluss. GoogleAI nennt keine Alternative. Fachliche Durchführung ✅ Einhelliger Konsens: Ausschließlich durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Fernwärme-Erfahrung – kein Eigenbau, keine Laieninstallation. 👉 Handlungsempfehlung: Die Zeitsteuerung muss vollständig vom Fernwärme-Hauptstrang wegverlagert werden – hin zu den Heizkreisen. Jede Planung beginnt mit Asbestgutachten, Versorgerabstimmung und fachlicher Systemanalyse durch einen zertifizierten Fernwärme-SHK-Betrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässiges Ventil im Vorlauf führt zu Netzunterbrechung Vertragskündigung durch Fernwärmeversorger, Schadensersatzforderungen, Versorgungsstop 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Isolierungsarbeiten Gesundheitsgefährdung (Krebs), strafrechtliche Haftung, Sanierungskosten bis zu 50.000 € 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Ventile Thermischer Versagen, Leckage, Verbrühungen, Überschwemmung, Totalschaden am Heizkreis 🔴 Risiko Vollständiges Absperren des Rücklaufs Beschädigung des Wärmeerzeugers, Druckstoß, Rohrbruch im Gebäude oder Netz 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich nach Modifikation Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Pumpenüberlastung, unnötige Energieverluste, Systemstörungen ✅ Chance Einbau moderner Heizkreisregelung mit Raumthermostaten 20–30 % Heizkosteneinsparung, erhöhter Komfort, präzise Raumtemperierung ✅ Chance Digitale Fernwärme-Zähler mit Verbrauchsmonitoring Transparenz über Verbrauch, Erkennung von Leckagen, optimierte Abrechnung mit Versorger ✅ Chance Hydraulischer Abgleich durch Fachbetrieb Stabile Systemtemperatur, längere Lebensdauer aller Komponenten, reduzierte Pumpenläufe ✅ Chance Vertragsbasierte Regelungsmodernisierung mit Versorger Mögliche Förderung (z. B. BAFA), kostenfreie Beratung, garantierte Kompatibilität ✅ Chance Asbestsanierung mit Einbau moderner, schadstofffreier Isolierung Langfristige Wertsteigerung, gesetzliche Zukunftssicherheit, bessere Wärmedämmung Orientierungshilfen
- Asbestgutachten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Asbestgutachter – bevor Sie an Rohren, Isolierung oder Armaturen arbeiten.
- Fernwärmeversorger kontaktieren: Klären Sie vertraglich ab, ob und welche Regelungseinbauten am Hausanschluss zulässig sind – schriftliche Bestätigung einfordern.
- SHK-Fachbetrieb mit Fernwärme-Zertifizierung beauftragen: Wählen Sie einen Betrieb mit Nachweis (z. B. ZVSHK-Fernwärme-Partner), der Heizkreisregelungen (Stellmotoren, Raumthermostate, Außentemperaturfühler) installieren kann.
- Isolierung nicht entfernen – sondern sanieren: Lassen Sie asbesthaltige Isolierung nur durch eine zertifizierte Asbestsanierungsfirma in situ versiegeln oder fachgerecht entsorgen.
- Heizkreisregelung planen, nicht Hauptstrang: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein Konzept für zeitgesteuerte Raumthermostate mit Wetterabhängigkeit – nicht für Ventile im Vorlauf.
- Hydraulischen Abgleich durchführen lassen: Diese Maßnahme ist Voraussetzung für jede sinnvolle Regelung und spart nachweislich Energie.
- Fernwärme
- Fernwärme ist eine Form der Wärmeversorgung, bei der Wärme zentral erzeugt und über ein Netz von isolierten Rohren zu den einzelnen Verbrauchern transportiert wird. Die Wärme wird in der Regel durch Kraft-Wärme-Kopplung, Müllverbrennung oder regenerative Energien erzeugt. Fernwärme bietet eine effiziente und umweltfreundliche Alternative zur dezentralen Wärmeversorgung.
Verwandte Begriffe: Heizwerk, Wärmenetz, Übergabestation - Vorlauf
- Der Vorlauf ist die Leitung, die das heiße Wasser vom Heizwerk zum Verbraucher transportiert. Das Wasser im Vorlauf hat eine höhere Temperatur als das Wasser im Rücklauf.
Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizwasser, Heizkreislauf - Rücklauf
- Der Rücklauf ist die Leitung, die das abgekühlte Wasser vom Verbraucher zurück zum Heizwerk transportiert. Das Wasser im Rücklauf hat eine niedrigere Temperatur als das Wasser im Vorlauf.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizwasser, Heizkreislauf - Wärmezähler
- Ein Wärmezähler ist ein Messgerät, das die verbrauchte Wärmemenge erfasst. Der Wärmezähler misst die Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Rücklauf sowie die durchgeflossene Wassermenge. Anhand dieser Werte wird der Wärmeverbrauch berechnet.
Verwandte Begriffe: Heizkostenverteiler, Verbrauchserfassung, Heizkostenabrechnung - Thermostatventil
- Ein Thermostatventil ist ein Ventil, das die Durchflussmenge des Heizwassers in Abhängigkeit von der Raumtemperatur regelt. Das Thermostatventil besteht aus einem Thermostatkopf und einem Ventilkörper. Der Thermostatkopf enthält ein Dehnstoffelement, das sich bei Temperaturänderungen ausdehnt oder zusammenzieht und dadurch das Ventil öffnet oder schließt.
Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Raumtemperaturregler, Heizungsregelung - Zeitschaltuhr
- Eine Zeitschaltuhr ist ein Gerät, das elektrische Geräte oder Heizungen zu bestimmten Zeiten automatisch ein- und ausschaltet. Zeitschaltuhren können mechanisch oder elektronisch sein. Elektronische Zeitschaltuhren bieten oft zusätzliche Funktionen wie eine Programmierung für verschiedene Wochentage oder eine Zufallsfunktion.
Verwandte Begriffe: Timer, Schaltuhr, Automatisierung - Heizkurve
- Die Heizkurve ist eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizwassers darstellt. Die Heizkurve wird an die individuellen Bedürfnisse des Gebäudes angepasst, um eine optimale Wärmeversorgung zu gewährleisten. Eine falsch eingestellte Heizkurve kann zu einem unnötig hohen Energieverbrauch führen.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizungsregelung
- Welche Vorteile bietet ein zeitgesteuertes Ventil bei Fernwärme?
Ein zeitgesteuertes Ventil ermöglicht es, die Heizzeiten individuell an Ihren Bedarf anzupassen. Dadurch können Sie Heizkosten sparen, indem Sie die Heizung beispielsweise nachts oder während Ihrer Abwesenheit reduzieren. Zudem erhöht es den Wohnkomfort, da die Räume nur dann beheizt werden, wenn es tatsächlich erforderlich ist. - Kann ich ein zeitgesteuertes Ventil selbst installieren?
Ich rate dringend davon ab, ein zeitgesteuertes Ventil selbst zu installieren, da Arbeiten an Fernwärmeleitungen gefährlich sein können und spezielle Fachkenntnisse erfordern. Eine unsachgemäße Installation kann zu Schäden am Heizsystem oder sogar zu gefährlichen Situationen führen. Beauftragen Sie stattdessen einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb. - Welche Arten von zeitgesteuerten Ventilen gibt es für Fernwärme?
Es gibt verschiedene Arten von zeitgesteuerten Ventilen für Fernwärme, darunter Thermostatventile mit Zeitschaltuhr und elektronische Ventile. Thermostatventile mit Zeitschaltuhr regeln die Durchflussmenge des Heizwassers in Abhängigkeit von der eingestellten Zeit und Temperatur. Elektronische Ventile bieten oft zusätzliche Funktionen wie eine App-Steuerung und die Möglichkeit, individuelle Heizprofile zu erstellen. - Wie finde ich den passenden Fachbetrieb für die Installation eines zeitgesteuerten Ventils?
Ich empfehle, im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe zu suchen und Bewertungen anderer Kunden zu lesen. Achten Sie darauf, dass der Betrieb Erfahrung mit Fernwärmesystemen hat und über die notwendigen Qualifikationen verfügt. Fordern Sie am besten mehrere Angebote an und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. - Was muss ich bei der Auswahl eines zeitgesteuerten Ventils für Fernwärme beachten?
Bei der Auswahl eines zeitgesteuerten Ventils für Fernwärme sollten Sie auf den passenden Durchmesser für Ihre Fernwärmeleitungen achten. Ein falscher Durchmesser kann die Effizienz des Systems beeinträchtigen. Zudem sollten Sie sich überlegen, welche Funktionen Ihnen wichtig sind, wie beispielsweise eine App-Steuerung oder die Möglichkeit, individuelle Heizprofile zu erstellen. - Wie kann ich die Effizienz meiner Fernwärmeheizung weiter verbessern?
Neben der Installation eines zeitgesteuerten Ventils gibt es weitere Maßnahmen, um die Effizienz Ihrer Fernwärmeheizung zu verbessern. Dazu gehören beispielsweise die Dämmung der Heizungsrohre, die regelmäßige Wartung der Heizungsanlage und die Optimierung der Heizkurve. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, welche Maßnahmen für Ihr System am sinnvollsten sind. - Welche Kosten entstehen durch die Installation eines zeitgesteuerten Ventils?
Die Kosten für die Installation eines zeitgesteuerten Ventils können je nach Art des Ventils, dem Installationsaufwand und den Stundensätzen des Fachbetriebs variieren. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Preise und Leistungen zu vergleichen. Berücksichtigen Sie dabei auch die langfristigen Einsparungen durch die Reduzierung der Heizkosten. - Gibt es Fördermöglichkeiten für die Installation eines zeitgesteuerten Ventils?
Es ist möglich, dass es regionale oder bundesweite Förderprogramme für die Installation von energieeffizienten Heizungssystemen gibt. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) über aktuelle Fördermöglichkeiten. Ein Fachbetrieb kann Ihnen ebenfalls Auskunft geben.
- Fernwärmeanschluss Kosten
Informationen zu den Kosten eines Fernwärmeanschlusses. - Fernwärme Vor- und Nachteile
Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Fernwärme. - Heizkörperthermostat richtig einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung von Heizkörperthermostaten. - Heizkosten sparen Tipps
Effektive Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten. - Intelligente Heizungssteuerung
Informationen zu smarten Heizsystemen und deren Vorteile.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fernwärme, Ventil, Zeitsteuerung, Heizkosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … Heizsystem, Modernisierung, EFH, Energieeffizienz, Heizkosten, Alternativen, Planung, Kosten, Solarthermie, Wärmespeicher, Fußbodenheizung, Heizkörper …
- … Fernwärmeverbrauch ca. 10.000 kWh pro Heizperiode - 4 kW Anschluss mit Vorlauf +80 °C und Rücklauf max. +40 °C über Plattentauscher - Hausintern Zentrale Außentemperaturgeführte 3-Wege-Mischer-Reglung mit max. Vorlauf +32 °C für Fußbodenheizflächen und Plattenheizkörper mit Thermostatventilen; …
- … Wenn kein Heizwasser aus dem Speicher entnommen werden kann, heizt die Fernwärme. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
- … steuern. Dies kann durch Thermostate in den einzelnen Räumen und entsprechende Ventile an den Heizkörpern oder Heizkreisen der Fußbodenheizung realisiert werden. …
- … Störung der Wärmerückgewinnung, Energieverluste bis zu 30 %, erhöhte Heizkosten, Zugerscheinungen …
- … Fernwärme im Passivhaus: Alternative zum Pelletofen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Compello Pel 05: Warnung vor Problemen mit Zündung, Wartung & Leistung – Erfahrungen?
- … Ein Saugzuggebläse ist ein Ventilator, der die Rauchgase aus dem Brennraum absaugt und in den …
- … für einen konstanten Zug und eine effiziente Verbrennung. Verwandte Begriffe: Gebläse, Ventilator, Rauchgasabzug. …
- … ein Saugzuggebläse und welche Funktion hat es? Ein Saugzuggebläse ist ein Ventilator, der die Rauchgase aus dem Brennraum des Ofens absaugt und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Lüftungsanlage kombinieren: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Alternativen im Vergleich
- … zuzuführen. Dies kann den Wirkungsgrad der Wärmepumpe erhöhen und somit die Heizkosten senken. …
- … Wärme der Abluft, um die Effizienz der Wärmepumpe zu steigern und Heizkosten zu senken. Dies ist besonders in gut gedämmten Neubauten sinnvoll. …
- … und ermöglicht den Einsatz einer kleineren, effizienteren Wärmepumpe. Zudem sinken die Heizkosten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungssteuerung für Gas-Brennwerttherme & Kaminofen mit Wasser: Infos, Kosten & Planung?
- … günstigste, sondern das sicherheitsgeprüfte Modell mit Schichtladefunktion und Anschlussmöglichkeit für Sicherheitsventile. …
- … Temperaturdifferenz zwischen zwei Punkten und schaltet entsprechend eine Pumpe oder ein Ventil. Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Regelungstechnik, Steuerungstechnik. …
- … Kombination mit einer Gas-Brennwerttherme? Ein wasserführender Kaminofen kann die Gas-Brennwerttherme entlasten, Heizkosten sparen und die Umwelt schonen, indem er erneuerbare Energie nutzt. Die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Solaranlage kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung für Neubau?
- … fallen weg weil mir der Wartungsaufwand und der Platzbedarf nicht zusagen. Fernwärme gibt es nicht ... …
- … sucht nach einem zukunftssicheren Heizsystem. Fossile Brennstoffe und Holzheizungen wurden ausgeschlossen, Fernwärme ist nicht verfügbar. Die Kombination einer Wärmepumpe mit einer Solaranlage zur …
- … und Solaranlage? Die Kombination reduziert den Stromverbrauch der Wärmepumpe, senkt die Heizkosten und schont die Umwelt durch Nutzung erneuerbarer Energien. Die Solaranlage kann …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen ohne Gebläse finden: Modelle, Funktion & Unterschiede zu Primäröfen?
- … Pelletofen, Gebläse, Primärofen, Schornstein, Kachelofen, Heizung, Fernwärme …
- … der sich zwischen Wohn- und Hauswirtschaftsraum befindet, soll ein Pelletofen als Fernwärme-Ersatz angeschlossen werden. …
- … Gebläse? Ein Pelletofen mit Gebläse verteilt die Wärme aktiv durch einen Ventilator, während ein Pelletofen ohne Gebläse die Wärme passiv durch natürliche …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fußbodenheizung Pflicht bei KfW 40 Haus? Alternativen, Kosten & Effizienz
- … Fußbodenheizung, KfW 40, Effizienzhaus 55, Fernwärme, Wandheizung, Heizsysteme, Neubau, Energieeffizienz …
- … ein Kfw 40-Haus (bzw. Effizienzhaus 55) bauen, die Beheizung erfolgt mit Fernwärme (Primärenergiefaktor 0,70). …
- … wie Wandheizungen oder Heizkörper in Kombination mit einer effizienten Wärmeerzeugung (z.B. Fernwärme) die Anforderungen erfüllen. …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Heizungsanlage im Mehrfamilienhaus erneuern: EnEV-Anforderungen, Kosten & Alternativen?
- … Heizung Mehrfamilienhaus, EnEVAbk., Heizungsanlage, Modernisierung, Fernwärme, Heizlast, Energieeffizienz, Heizkosten …
- … mit 48 Wohnungen, in zwei Blöcken. Diese wurde vorher beheizt durch Fernwärme. …
- … Heizungsanlage in einem Mehrfamilienhaus mit 48 Wohneinheiten installieren möchten, nachdem der Fernwärmevertrag gekündigt wurde. Da das Gebäude älter als 30 Jahre ist, …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - EnEV-Anlagenaufwandszahl Nichtwohngebäude: Raumlufttechnik, Klimaanlagen & Berechnung nach DIN 4701-10
- … (= Wärme- und Feuchterückgewinnung (Wärmerückgewinnung, Feuchterückgewinnung)) zum Einsatz. Heizenergie wird über Fernwärme (alternativ: Gasbrennwertkesselanlage) erbracht, es werden damit die statischen Heizflächen in den …
- … h-1 liegt? Werden auch die gesamten Hilfsenergieanteile berücksichtigt durch elektrisch betriebene Ventilatoren (Primärenergiefaktor 3! Mit dem dadurch angerechneten Elektroenergiebedarf könnte man das …
- … Berücksichtigung der Lüftung: Der Energiebedarf für die Lüftung, inklusive Ventilatoren und Luftaufbereitung, muss in die Berechnung einfließen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fernwärme, Ventil, Zeitsteuerung, Heizkosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fernwärme, Ventil, Zeitsteuerung, Heizkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fernwärme: Zeitgesteuertes Ventil installieren – Kosten, Nutzen & Anbieter?
Suche nach: Fernwärme: Ventil zeitsteuern | Kosten & Anbieter
Suche nach: Fernwärme, Ventil, Zeitsteuerung, Heizkosten, Energie sparen, Vorlauf, Rücklauf, Wärmezähler
