BAU-Forum: Ausbauarbeiten
10618: Gipskartonplatten verarbeiten: Fuge ja oder nein? Richtige Vorgehensweise & Tipps 27.12.2003
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 06.01.2026
- Gipskarton vs. Gipsfaser: Fuge oder Stoß beim Trockenbau 27.12.2003
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026 09.01.2026
10617: Risse in Gipskarton-Dachschrägen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung für Acrylfugen? 23.12.2003
- Ursachen: Mauerwerksschwund vs. Sparrenschwund bei Gipskarton 23.12.2003
- Gewährleistung bei Rissen in Gipskarton durch Raufaserfalten 23.12.2003
10616: Decke streichen: Farbkrater vermeiden – Ursachen, Lösungen & Tipps zur Fehlerbehebung? 22.12.2003
- Farbe verdünnen & Silikonharzfarbe: Streifenbildung vermeiden 22.12.2003
10615: Heizkörper demontieren für Rigips-Verkleidung: Systementleerung, Ablauf & Fachmann? 19.12.2003
- Heizkörper demontieren: Absperrhähne prüfen – Systementleerung vermeiden 19.12.2003
- ⚠️ Rigips-Verkleidung: Taupunkt beachten! Dämmung vor Feuchtigkeit schützen 19.12.2003
10614: Wand einziehen: Kosten, Schallschutz, Material & Anleitung für Trockenbau? 18.12.2003
- Regipswand: Baumarkt-Links für Material & Zubehör 19.12.2003
10613: Textilputz (Fasermix): Verarbeitung, Vorteile, Nachteile & Tipps vom Profi? 14.12.2003
10612: Keine Antwort im Forum: Ursachen, Tipps & wie erhalte ich schneller Hilfe? 07.12.2003
- Kleister & Wartezeiten: Herstellerangaben beachten! 07.12.2003
10611: Neubau tapezieren: Vorkleistern auf Gipsputz ausreichend? Grundierung notwendig? Kosten & Empfehlungen 06.12.2003
- Tapezieren: Tiefgrund auf Gipsputz für leichtere Tapetenentfernung 06.12.2003
- Grundierung für Gipsputz: Günstige Empfehlungen aus dem Baumarkt 06.12.2003
- Wandvorbereitung: Brillux Makulatur vs. Tiefengrund im Neubau 06.12.2003
- Tapetengrund: Weißer Rollgrund für gleichmäßigen Untergrund 06.12.2003
- Tippfehler-Alarm: Gejolt statt Geholt - Baumarkt-Anekdote 06.12.2003
10610: Tapetenkleister-Qualität: Unterschiede, Empfehlungen & worauf Sie beim Kauf achten sollten? 06.12.2003
10609: Treppengeländer Vorschriften: Höhe, Stabilität & Abstände für Edelstahl Geländer? 03.12.2003
- Geländerbau: Kinderkopfregel – Abstand max. 12 cm 04.12.2003
- Treppengeländer: DIN 18064/18065 – Normen im Überblick 05.12.2003
- Treppengeländer: LBO-Informationen – Vielen Dank! 05.12.2003
- DIN 18065: Treppengeländer – Ausnahmen für Wohngebäude 05.12.2003
- Geländer Stabilität: Anforderungen & Sicherheitsaspekte 05.12.2003
- Treppengeländer: Holmlast – 50 kg/lfm Anforderung 05.12.2003
10608: Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe: Machbarkeit, Risiken & Vorbereitung? 03.12.2003
- Silikatfarbe auf Dispersion: Dispersionssilikat als Alternative 03.12.2003
- Bestätigung: Danke für die ausführliche Information! 10.12.2003
10607: Türöffnung: Öffnungsrichtung nach innen/außen – Was ist bei Wohnungen & Fluchtwegen zu beachten? 29.11.2003
- Türöffnung: Innentür – Vorteile & Sicherheit im Wohnbereich 29.11.2003
10606: Ölfarbe überstreichen: Geeignete Grundierung, Haftung & Alternativen zur Entfernung? 27.11.2003
- Ölfarbe überstreichen: Anlaugen, Grundieren & Renovierungsvlies 27.11.2003
- Bestätigung: Schnelle Hilfe zum Ölfarbe Entfernen im Treppenhaus 27.11.2003
10605: Multiplex Ahorn Küchenfronten & Arbeitsplatten behandeln: Ölen, Hersteller & Tipps? 26.11.2003
10604: Wartezeit vor Tapezieren: Kleister trocknen lassen? Min/Max Dauer für Raufaser & Papiertapete 24.11.2003
- Raufaser tapezieren: Nass-in-Nass für optimale Haftung 09.12.2003
10603: Massive Innentüren für stark beanspruchte Bereiche: Holzarten, Preise & Alternativen? 23.11.2003
- Massivtüren: HGM Sonderverkauf – 2. Wahl Türen in Burgau 23.11.2003
- Massivholz Innentüren: Buche massiv – Direkt vom Schreiner! 27.11.2003
10602: Raufaser überlappt: Ursachen, Folgen & Korrektur – Wertminderung möglich? 21.11.2003
- Tapetenüberlappung schneiden: Anleitung mit Tapetenmesser & Schiene 21.11.2003
10601: Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau? 20.11.2003
- Alternative: Trockenestrich auf 3cm Dämmung im Keller 01.12.2003
- Praxis-Tipp: Unebenheiten vor Dämmung ausgleichen! 06.12.2003
- Lösung: Styrodurplatten mit Fliesenkleber fixieren! 13.12.2003
10599: Fliesen zuerst Boden oder Wand? Reihenfolge beim Fliesen + Dusche einbauen 18.11.2003
- Fliesen Reihenfolge: Duschwanne vor Wand- und Bodenfliesen! 18.11.2003
- Fliesen: Wände zuerst – Schutz des Bodens beim Fliesenlegen 21.11.2003
10598: Wachsende Risse in der Wand stoppen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen? 16.11.2003
- Setzrisse: Beobachtung vs. starres Verschließen bei Gipsdielen 16.11.2003
10597: Gipskartonplatten vor Innenputz montieren? Vorteile & Nachteile beim Dachausbau 13.11.2003
- Gipskarton: Montage NACH Innenputz empfohlen – Feuchtigkeit! 13.11.2003
10596: Schimmel hinter Holzverkleidung in Innenräumen? Risiken, Ursachen & Sanierung 06.11.2003
- Hinweis: Antworten im Thread zu Holzverkleidung & Schimmel 06.11.2003
10595: Kellerboden beschichten & Wände streichen: Welche Farbe bei Salpeter, Feuchtigkeit & Ausblühungen? 06.11.2003
- Betonboden Keller: PCI-Tiefgrund als Basis für Ausbau 06.11.2003
- Salpeter-Ausblühungen: Ursachen erkennen & behandeln! 06.11.2003
- Epoxidharz Kellerboden: Herstellerempfehlungen gesucht 07.11.2003
- Epoxidharzbeschichtung: Sikafloor 156 & 261 Empfehlung 14.11.2003
- Kellerboden Sanierung: Danke für Produkt-Links! 14.11.2003
- Erfahrung: Relius Oldopox W – Wasserverdünnbar, betongrau 14.11.2003
- Relius vs. Sika: Grundierung & Kellerbelüftung bei Epoxi 14.11.2003
10594: Treppengeländer streichen/lackieren: Anleitung, Farben & Tipps für Stahl, Holz & Edelstahl? 06.11.2003
- Treppengeländer: Sandstrahlen & Pulverbeschichtung vs. Anstrich 06.11.2003
- Treppengeländer lackieren: Konkrete Hilfe zur Ist-Situation gesucht! 06.11.2003
- Edelstahl lackieren: Allgrund Primer für optimale Haftung! 06.11.2003
- Stahlgeländer streichen: Vorbehandlung notwendig? 06.11.2003
- Allprimer: Rostschutz für Stahl im Innenbereich ausreichend? 06.11.2003
- ✅ Treppengeländer lackieren: Fachmännischer Rat – Danke! 06.11.2003
10593: Fliesen Bordüren verlegen: Abrechnung nach Meter korrekt? Kosten & Rechte bei Mehrpreis? 03.11.2003
- Bordüren Verlegung: Mehraufwand – Zahlungspflicht des Bauherrn? 03.11.2003
10592: Innentüren: Holzarten im Vergleich – Härte, Kosten & Optik für Ihr Zuhause? 03.11.2003
- Innentüren: Farbabstimmung mit Raumausstattung – Empfehlung 03.11.2003
- Innentüren: Gegen Kiefer – Alternativen für Neubau 03.11.2003
- Holzartwahl: Türen passend zu Fußleisten & Wandfarbe 03.11.2003
- Holzarten-Vergleich: Ahorn, Buche, Erle – Kosten & Maserung 03.11.2003
- Kiefertüren: Unpassend zum Rest der Einrichtung – Erfahrung 03.11.2003
- Erle für Innentüren: Warnung vor Kratzempfindlichkeit 03.11.2003
- Kinder & Innentüren: Realität vs. Erwartung – Erfahrung 03.11.2003
- @ Frank 03.11.2003
- Kinder & Wohnung: Totalschaden – Erfahrungsbericht 03.11.2003
- Kinder trotz Schäden: Eine Klasse Erfahrung – Zustimmung 03.11.2003
- Holzarten-Übersicht: Festigkeit für Türen & Innenausbau 03.11.2003
- Alternative Hölzer: Bongossi oder Afzelia – Empfehlung 03.11.2003
- Kinderplanung: Tipps für die Zukunft – Erfahrungswerte 03.11.2003
- Kiefertüren: Preiswerte Lösung mit guter Schalldämmung 03.11.2003
- Frühes Aufstehen: Mehr vom Tag als Eltern – Erfahrung 03.11.2003
- Elternzeit: Zeit für Mama und Papa – Kommentar 03.11.2003
- Innentüren: Schalldämmung zwischen 6 und 7 Uhr – Wichtig 03.11.2003
- Zustimmung: So ist es! – Gruß aus Heide 03.11.2003
- Grundriss beachten: Genügend Türen zum Kinderzimmer 03.11.2003
- @Marion, verzeih bitte welcher Grundriss, und wer ist Maja? 03.11.2003
- CPL-Türen: Reinigungsfreundlich & Abgerundete Kanten 04.11.2003
- Härtegrad von Holz: Gezielte Frage nach Materialeigenschaften 04.11.2003
- Forumskritik: Infos zu Härte & Kosten waren ausreichend 04.11.2003
- Forumserfahrung: Nicht immer ernst genommen fühlen 04.11.2003
- Eigeninitiative: Infos selbst suchen – Hinweis 04.11.2003
- Suchfunktion nutzen: Wertvolle Antworten im Forum finden 04.11.2003
- Ironie: Debatte über private Lebenssituationen – Kommentar 04.11.2003
- Missverständnis: Wollte nur Infos – Entschuldigung 04.11.2003
- Forum-Regeln: Gängige Fragen wurden bereits beantwortet 04.11.2003
- Zeitverschwendung: Vorgefasste Meinung – Kommentar 04.11.2003
- Neue Fragen: Forum lebt von neuen Diskussionen – Appell 04.11.2003
- Alte Fragen: Hinweise auf gültige Antworten – Erklärung 04.11.2003
- Der Ton macht die Musik: Konstruktive Beiträge erwünscht 04.11.2003
- Missverständnisse: Schwamm drüber – Versöhnungsangebot 04.11.2003
- Ringo-Türen: Erfahrungen mit dem Hersteller gesucht 05.11.2003
- Ringo vs. Huga: Qualitätsunterschiede bei Innentüren 06.11.2003
10591: Blasen unter Anstrichvlies auf Gipskarton: Ursachen, Lösungen & Risiken im Neubau? 03.11.2003
10590: Malerarbeiten: Ist ein dritter Anstrich notwendig? Kosten, Ursachen & Alternativen 03.11.2003
10589: OSB Platten verkleiden: Fliesen, Glasfasertapete, Rauputz – Was beachten? 31.10.2003
- OSB Platten: Link zu Bau.net Forum Innenwände 31.10.2003
10588: Zimmer streichen als Anfänger: Tipps zu Farbe, Vorbereitung & Raufaser überstreichen? 31.10.2003
- Farbe: Alpina Weiß – Preis vs. Qualität beim Streichen 31.10.2003
- Wischfeste Farbe: Risiken bei Mischbinderfarben im Hausgebrauch 31.10.2003
- Alpina Euroweiß vs. Alpinaweiß: Unterschiede & Deckkraft im Test 01.11.2003
10587: Treppenhausgestaltung: Tapete, Putz oder Klinkerriemchen – Was ist langfristig die beste Wahl? 31.10.2003
- Tapete im Treppenhaus: Flexibilität vs. Klinkerbindung 31.10.2003
- Putz im Haus: Einfache Ausbesserung und farbliche Anpassung 31.10.2003
- Wandbelag im Treppenhaus: Beanspruchung und Materialwahl 31.10.2003
- Erfahrung: Verputztes Treppenhaus vs. zerfetzte Tapete 31.10.2003
- Raufaser im Treppenhaus: Einfacher Tapetenwechsel 31.10.2003
- Treppenhausgestaltung: Geschmack, Robustheit und Kinder 01.11.2003
- Familienplanung: Treppenhausgestaltung im Einfamilienhaus 03.11.2003
- Putz-Alternativen: Unebene Optik und runde Kanten im Haus 03.11.2003
- Treppenhaus-Schäden: Nicht nur Kinder sind die Ursache 03.11.2003
- also sind alle gegen Klinker-Riemchen? 04.11.2003
- Treppenhausgestaltung: Der eigene Geschmack entscheidet! 04.11.2003
- Klinkerriemchen im Treppenhaus: Eine persönliche Präferenz? 04.11.2003
- Klinker im Treppenhaus: Robust, pflegeleicht, teuer? 04.11.2003
- Klinker-Erfahrung: Inspiration aus dem Elternhaus 04.11.2003
- gut jetzt 04.11.2003
10586: Parkett vs. Fliesen in Flur & Küche: Vor- und Nachteile, Kosten & Pflege? 31.10.2003
- Fliesen im Flur & Küche: Empfehlung für Familien 31.10.2003
- Fliesen vs. Parkett: Design-Entscheidung für Diele & Küche 31.10.2003
- Fliesen: Fußbodenheizung – Optimale Lösung seit 17 Jahren 31.10.2003
- Alternative zu Fliesen: Linoleum – Stabil & wohnlich 31.10.2003
- Parkett in Küche & Flur: Erfahrungen, Pflege & Atmosphäre 31.10.2003
- 🔴 Parkett: Kratzer & Schäden – Erfahrungen mit Kleinkindern 31.10.2003
10585: Schiebetür Flur Küche: Nachteile, Kosten, Abdichtung & Lautstärke im Vergleich? 30.10.2003
- Schiebetür-Infos finden: Suchfunktion im Forum nutzen! 30.10.2003
- Dank für Hinweis: Forum-Suche für Schiebetür-Infos genutzt 30.10.2003
- Schiebetür-Recherche: Dank fürs Selber-Suchen im Forum! 30.10.2003
- Forum-Regeln: Neue Schiebetür-Frage für schnellere Antwort? 30.10.2003
- Schiebetür-Fragen: Erst Suche nutzen, dann gezielt fragen! 30.10.2003
10584: Selbstbau-Treppengeländer: Erfahrungen, Kosten & Montage für gewendelte Treppen? 26.10.2003
- Treppengeländer P&P: Optisch ansprechend – Preisintensiv! 27.10.2003
10583: Fliesen oder Tapezieren zuerst im Neubau? Zeitliche Abfolge der Ausbauarbeiten 26.10.2003
- Reihenfolge: Erst Fliesen, dann Tapezieren – Empfehlung 26.10.2003
- Fliesen vor Tapezieren: Haftung durch geschlossene Fliesenkante 27.10.2003
- Alternative: Malern vor Fliesen – Bodenbeläge zuletzt! 13.11.2003
10582: Innentür mit Glaselement: Ideen, Kosten & Schallschutz für Altbau-Sanierung? 23.10.2003
- Innentür mit Glaselement: Schreiner-Lösung für Altbau 23.10.2003
- Ganzglastür: Raumhohe Alternative für Altbau-Innentür 23.10.2003
- Metallzargen: Standardlösungen für Innentüren im Altbau 23.10.2003
10581: Elektrische Fußbodenheizung auf Fliesen: Kosten, Aufbau & Risiken im Altbau? 22.10.2003
- Fußbodenheizung: System prüfen! – Aufbauhöhe & Material beachten 26.10.2003
10580: Classic Click Laminat Reklamation: Ursachen für Knackgeräusche, Verlegefehler & Lösung? 20.10.2003
- Laminat-Fugen: 2 mm zu wenig – Empfehlung: 10 mm! 21.10.2003
- Klick-Laminat Reparatur: Einzelne Elemente austauschen! 21.10.2003
- Klick-Laminat Demontage: Schwierigkeiten & Herausforderungen 21.10.2003
- Laminat entfernen: Anleitung zum vorsichtigen Anheben 22.10.2003
- Klick-Laminat: Unterschiede in der Demontage-Methode 22.10.2003
- Klick-Systeme: Vielfalt & Unterschiede bei Laminat 22.10.2003
- Klick-Laminat: Verlegung auf nachgebender Unterlage riskant? 22.10.2003
- Klick-Laminat: Geeignete Untergründe & Klebe-Optionen 23.10.2003
10579: Fliesenschiene für Dusche: Winkel, Montage & Alternativen für 5-Eck Dusche? 19.10.2003
- Fliesenschiene Dusche: Fliesen schneiden mit Diamantblatt! 21.10.2003
10578: Kosten Raufaser streichen: Quadratmeterpreise & Angebote im Überblick? 16.10.2003
- Raufaser streichen: Quadratmeterpreis – 3,25 bis 5,00 € netto 16.10.2003
10577: Granit: Welche Stoffe sind schädlich? Ardur F3, Acryl, Setta Elast, Streusalz? 15.10.2003
10576: Latexfarbe auf Glasfaser überstreichen: Alternativen, matte Farben & Vorbereitung? 13.10.2003
- Latexfarbe auf Glasfaser: Dispersions- und Acrylatfarben 26.10.2003
10575: Betondecke spachteln: Wann sinnvoll? Stoßfugen füllen & Feinspachtel-Anwendung 12.10.2003
- Betondecke spachteln: Forumseintrag 510 als Referenz 13.10.2003
10574: Latexfarbe im Wohnraum: Risiko für Feuchtigkeitsschäden im Altbau mit neuen Fenstern? 11.10.2003
- Vorstellung: Jutta Grimm - Bauexpertin im Forum 11.10.2003
- Latexfarbe: Kondensation und Schutz der Bausubstanz 11.10.2003
10573: Holztreppe quietscht, knarrt, ächzt: Ursachen & Lösungen für Buche/Kiefer-Treppen? 09.10.2003
10572: Hohle Trittstufen auf Betontreppe: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern? 09.10.2003
10571: Parador ClickBoard für Dachausbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zum Trockenbau? 08.10.2003
10570: Spachtelarbeiten: Trockenbau oder Malerarbeiten? Aufgaben, Abgrenzung & Kosten im Überblick 07.10.2003
- Spachtelarbeiten: Vertragliche Regelung vor DIN-Norm 07.10.2003
10569: Tauerngneis aus Maltatal kaufen: Bezugsquellen & Händler in Rhein-Neckar-Kreis? 07.10.2003
10568: Betontreppe Tragkraft prüfen: Estrich zu hoch, Tragfähigkeit, Gewicht & Sicherheit? 06.10.2003
