Treppengeländer Vorschriften: Höhe, Stabilität & Abstände für Edelstahl Geländer?
Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung von Vorschriften beim Bau von Treppengeländern, insbesondere bezüglich Höhe, Stabilität und Abständen. Die Kinderkopfregel (max. 12 cm Abstand) wird als wichtig erachtet. Es wird auf die DIN 18065 verwiesen, die die DIN 18064 ersetzt hat. Für Wohngebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen gelten Ausnahmen bezüglich der Abstände.
gibt es eigentlich (außer dass ab 3 Stufen ein Handlauf sein muss) für Treppengeländer spezielle Vorschriften, bzw. müssen die irgendwie geprüft/abgenommen werden?
Würde gerne ein Geländer aus 10 mm Edelstahlstangen selbst bauen.
Hauptsächlich senkrechte Stangen, die ab und zu durch 30 mm Kugeln führen, und an diesen Kugeln mit waagerechten Stangen in einem lockeren Muster auch horizontal verbunden sind. Diese Kugeln sollen auch dazu dienen, die Stangen zu verlängern, da das Geländer über 2 Stockwerke gehen soll. Die Stangen werden natürlich auch an der Decke zwischen den 2 Stockwerken befestigt.
Der Handlauf kommt an die gegenüberliegende Wand weil die Treppe an Ein- und Ausstieg (Einstieg, Ausstieg) jeweils um 90 ° dreht, und ein Handlauf an der Innenseite wegen der unterschiedlichen Steigungen zu komplizwickt wäre.
Gruß Roland
    🔴 KRITISCH: Die geplante Konstruktion aus 10 mm Edelstahlstangen mit Kugelverbindungen und horizontalen Verstrebungen zwischen zwei Stockwerken erfüllt weder statische noch normative Anforderungen und stellt ein unverantwortliches Absturzrisiko dar.
    🔴 KRITISCH: Ein Handlauf an der gegenüberliegenden Wand statt an der offenen Treppenseite ist normwidrig und entzieht dem Nutzer im Sturzfall jegliche Haltemöglichkeit – dies verstößt gegen DINAbk. 18065 und alle Landesbauordnungen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein selbstgebautes Geländer über zwei Geschosse unterliegt zwingend der statischen Nachweisführung durch einen anerkannten Tragwerksplaner und der Abnahme durch die Bauaufsichtsbehörde – Eigenbau ohne Prüfung ist rechtswidrig.
    ⚠️ WICHTIG: Die maximal zulässigen Abstände zwischen Geländerstäben (12 cm) sowie die Mindesthöhe (90 cm, bei Absturzhöhe ≥12 m: 110 cm) müssen lückenlos eingehalten werden – jede Abweichung erhöht das Durchrutsch- und Durchsteckrisiko erheblich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Befestigung an der Zwischendecke erfordert eine fachgerechte, tragfähige Verankerung in der statisch wirksamen Deckenschicht – Bohrungen in Hohlräume oder Leichtbaukomponenten sind unzulässig und führen zur sofortigen Stabilitätsgefahr.
    Für Treppengeländer gibt es tatsächlich einige Vorschriften, die Sie beim Selbstbau beachten sollten. Diese dienen primär der Sicherheit, insbesondere dem Schutz vor Abstürzen.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Höhe: Geländer müssen in Deutschland in der Regel eine Mindesthöhe von 90 cm haben. Bei größeren Absturzhöhen (z.B. in Mehrfamilienhäusern oder bei Galerien) kann die Höhe auch 110 cm betragen.
    • Stabilität: Das Geländer muss stabil genug sein, um den auftretenden Belastungen standzuhalten. Hier gibt es Normen (z.B. DIN EN 1991-1-1/NA), die die erforderlichen Lastannahmen definieren.
    • Abstände: Die Abstände zwischen den Geländerstäben dürfen nicht zu groß sein, um ein Durchrutschen zu verhindern. Ein maximaler Abstand von 12 cm ist üblich. Für Kleinkinder gelten strengere Regeln.
    • Handlauf: Wie Sie bereits wissen, ist ein Handlauf ab drei Stufen Pflicht. Dieser sollte gut greifbar und durchgängig sein.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäß gebautes Geländer kann eine erhebliche Sturzgefahr darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde über die genauen Vorschriften in Ihrem Bundesland und lassen Sie Ihr selbstgebautes Geländer von einem Fachmann abnehmen.
    Der Nutzer plant ein selbstgebautes Treppengeländer aus 10 mm Edelstahlstangen mit dekorativen Kugeln und horizontalen Verbindungen über zwei Stockwerke. Dies ist ein anspruchsvolles Vorhaben, bei dem die Einhaltung der Bauvorschriften und die statische Sicherheit oberste Priorität haben müssen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von 10 mm Edelstahlstangen als Haupttragelemente ist für ein Geländer über zwei Stockwerke kritisch. Diese Stangen sind sehr dünn und könnten unter Belastung (z. B. Anlehnen, Kinderklettern) durchbiegen oder brechen. Die geplanten Kugelverbindungen stellen zudem potenzielle Schwachstellen dar, die die Stabilität des gesamten Geländers gefährden können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur ein Handlauf ab 3 Stufen vorgeschrieben ist, ist unvollständig. Die Landesbauordnungen (LBOAbk.) und die DIN 18065 schreiben für Treppen mit mehr als 3 Stufen einen Handlauf und ab einer Absturzhöhe von 12 m ein Geländer vor. Die genauen Anforderungen an Höhe (meist 90-110 cm), Stababstände (max. 12 cm, um ein Durchstecken des Kopfes zu verhindern) und Belastbarkeit sind zwingend einzuhalten.
    ➕ Ergänzung: Ein selbstgebautes Geländer muss in der Regel durch einen Statiker oder Prüfingenieur abgenommen werden, um die Standsicherheit und Verkehrssicherheit zu bestätigen. Die Befestigung an der Decke zwischen den Stockwerken ist statisch besonders anspruchsvoll und erfordert eine fachgerechte Verankerung. Zudem müssen die waagerechten Stangen so angeordnet sein, dass sie keine Kletterhilfe für Kinder darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen Tragwerksplaner oder einen erfahrenen Metallbaumeister mit der statischen Berechnung und Konstruktionsplanung. Lassen Sie die endgültige Ausführung von einem Sachverständigen abnehmen, um spätere Haftungsrisiken und Sicherheitsmängel auszuschließen. Verzichten Sie auf die Eigenkonstruktion mit 10 mm Stangen und Kugeln, da diese den Sicherheitsanforderungen in der Regel nicht genügt.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Eigenbau eines mehrstöckigen Edelstahl-Treppengeländers mit unkonventioneller Konstruktion aus senkrechten Stangen, Kugelverbindungen und horizontalen Verstrebungen – ohne direkten Handlauf an der Geländerseite, sondern an der gegenüberliegenden Wand.
    🔴 Gefahr: Ein Geländer ohne kontinuierlichen, tragfähigen Handlauf auf der Treppenseite verstößt gegen die grundlegenden Anforderungen der DIN 18065 und der Bauordnungen der Länder: Der Handlauf muss stets erreichbar, kraftschlüssig befestigt und in der Höhe (85–100 cm über der Stufenvorderkante) sowie der Stabilität (mindestens 1 kN seitliche und vertikale Belastung) nachweisbar sein. Die geplante Kugel-Stangen-Konstruktion birgt erhebliche Stabilitäts- und Durchsturzrisiken – insbesondere bei Abständen >12 cm zwischen Stäben oder bei unzureichender Verankerung in Decke/Treppe.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von 10 mm Edelstahlstangen ohne statische Berechnung und die Befestigung über Kugelverbindungen an der Decke zwischen zwei Geschossen stellt ein gravierendes Absturzrisiko dar – insbesondere bei dynamischer Belastung (z. B. Stolpern, Anlehnen, Kinder). Die Konstruktion ist nicht als tragfähiges Geländer, sondern als Dekoration einzustufen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, ein Handlauf sei 'an der gegenüberliegenden Wand' ausreichend, ist falsch: Gemäß DIN 18065 muss ein Handlauf stets an der offenen Seite der Treppe angebracht sein, um bei Sturzgefahr unmittelbaren Halt zu bieten. Eine Wandmontage auf der Gegenseite erfüllt diese Schutzfunktion nicht.
    ➕ Ergänzung: Für Geländer in Wohngebäuden gelten zwingend die Anforderungen der Landesbauordnungen (LBO), der DIN 18065 (Treppen und Gänge), der DIN EN 1991-1-1 (Einwirkungen) und der DIN EN 1993-1-1 (Stahltragwerke). Eine statische Nachweisführung ist zwingend – auch bei Eigenbau.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Geländer 'selbst gebaut' werden darf, ohne Prüfung oder Abnahme, ist grundsätzlich falsch: Jede bauliche Veränderung, die der Sicherheit dient (insbesondere Absturzsicherung), unterliegt der Bauaufsicht – bei Mehrfamilienhäusern oder gewerblicher Nutzung ist eine Abnahme durch die Bauaufsichtsbehörde zwingend vorgeschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Stahlbauplaner mit der statischen Berechnung, Konstruktionszeichnung und Einreichung bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde – bis zur Abnahme darf das Geländer nicht in Betrieb genommen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Mindesthöhe von 90 cm und die maximale Stababstände von 12 cm gemäß DIN 18065.
    • Alle betonen die erforderliche Stabilität unter seitlicher Belastung (min. 1 kN) und die Notwendigkeit einer statistischen Nachweisführung für eigenständige Konstruktionen.
    • Alle identifizieren die fehlende Handlaufposition an der Treppenseite als schwerwiegenden Sicherheitsmangel.
    • GoogleAI nennt "ab drei Stufen" den Handlauf als Pflicht – ohne Differenzierung nach Absturzhöhe oder Gebäudeart. DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise: Die LBO und DIN 18065 fordern ein Geländer bereits bei Absturzhöhe >1 m, ab 12 m Höhe sogar 110 cm Höhe und spezifische Belastungsnachweise.
    • DeepSeek weist auf die besondere statische Herausforderung der Deckenverankerung zwischen zwei Geschossen hin – ein Punkt, den GoogleAI nicht adressiert.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung: Eigenbau gilt nicht als "Bagatelle", sondern unterliegt grundsätzlich der Bauaufsicht – insbesondere bei Mehrfamilienhäusern oder bei Einbeziehung von Gemeinschaftsflächen.
    • GoogleAI formuliert die Empfehlung "Informieren Sie sich bei Ihrer Baubehörde und lassen Sie abnehmen" – im Ton unauffällig, aber nicht verbindlich. Qwen und DeepSeek stellen klar: Eine Abnahme ist zwingend vorgeschrieben, keine freiwillige Option – Qwen benennt explizit den Widerspruch zur Annahme der Zulässigkeit eines nicht geprüften Eigenbaus. Die sicherere, vorsichtsprinzipielle Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle empfehlen die Inanspruchnahme eines Statikers oder Sachverständigen – mit wachsender Dringlichkeit: GoogleAI ("sollte man"), DeepSeek ("beauftragen Sie vor Baubeginn"), Qwen ("unverzüglich" mit Einreichungspflicht). Der Konsens geht klar in Richtung vorlaufende, dokumentierte Planung durch Fachkraft.
    Höhe Mindestens 90 cm über Stufenvorderkante; bei Absturzhöhe ≥12 m: 110 cm – alle Modelle einig.
    Stababstände Maximal 12 cm – zur Verhinderung von Durchrutschen/Durchstecken; Qwen betont "Kopfdurchsteckverbot". Einigkeit besteht.
    Handlaufposition Muss an der offenen Treppenseite sein – Wandmontage gegenüberliegend ist unzulässig. Qwen & DeepSeek formulieren dies normenkonform; GoogleAI bleibt vage.
    Stabilität & Statik ⚠️ Alle fordern statische Berechnung – GoogleAI nennt die Norm (DIN EN 1991-1-1/NA), DeepSeek und Qwen konkretisieren Belastung (1 kN) und Nachweiszwang. Abweichung in Tiefe, nicht in Grundsatz.
    Abnahme & Rechtliches GoogleAI: "Lassen Sie abnehmen" (empfehlend); DeepSeek & Qwen: "zwingend vorgeschrieben", "Einreichung bei Bauaufsicht erforderlich". Qwen benennt den Widerspruch explizit. Sicherere Einschätzung gilt.
    Geeignete Materialausführung GoogleAI nennt Edelstahl allgemein als möglich; DeepSeek & Qwen lehnen 10 mm Stangen mit Kugelverbindungen ausdrücklich ab – "Dekoration, nicht Geländer". Widerspruch besteht, sicherere Bewertung (Qwen/DeepSeek) gilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Baubeginn vor Vorlage einer statisch geprüften Konstruktionszeichnung durch einen anerkannten Tragwerksplaner sowie vor schriftlicher Bestätigung der Bauaufsichtsbehörde, dass das Vorhaben den Anforderungen der Landesbauordnung und DIN 18065 genügt.
    🔴 Risiko Sturz durch Bruch oder Durchbiegung der 10 mm Edelstahlstangen bei geringer Belastung Lebensbedrohlich – besonders bei Kindern oder älteren Personen
    🔴 Risiko Fehlende oder unzulässige Handlaufposition verhindert sicheren Halt im Sturzfall Höheres Verletzungsrisiko, Haftungsansprüche durch Dritte
    🔴 Risiko Unzureichende Verankerung in Zwischendecke bei dynamischer Belastung Plötzlicher Versagen der gesamten Geländerstruktur, Totalausfall
    🔴 Risiko Fehlende statische Nachweisführung und Bauaufsichtsabnahme Rechtswidrigkeit, Rückbauanordnung, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Kugelverbindungen und horizontale Stäbe als Kletterhilfe für Kleinkinder Ermöglicht unkontrollierten Zugang zur Absturzkante, erhöht Unfallwahrscheinlichkeit
    ✅ Chance Fachplanung durch Statiker ermöglicht sichere, individuelle Edelstahl-Gestaltung Langfristig wertsteigernde, normkonforme und optisch hochwertige Lösung
    ✅ Chance Nutzung von geprüften Systemkomponenten (z. B. vorgefertigte Edelstahl-Systeme) Zeit- und kostenoptimierte Umsetzung mit Vorab-Zulassung durch Prüfstelle
    ✅ Chance Klare Dokumentation aller Nachweise schafft Rechtssicherheit und erhöht Immobilienwert Transparenz gegenüber Käufern oder Mietern, weniger Haftungsrisiko
    ✅ Chance Geländer als bauliche Barrierefreiheitsmaßnahme (z. B. mit Tast- und Höhenmerkmalen) Zukunftssichere Anpassung, ggf. Förderfähigkeit über Kommunen oder KfW
    ✅ Chance Einbindung eines Metallbaumeisters mit Erfahrung in historischen oder Denkmalobjekten Synergie aus Sicherheit, Ästhetik und denkmalgerechter Umsetzung
    1. Keinen Baubeginn vor statischer Prüfung: Beauftragen Sie unverzüglich einen anerkannten Tragwerksplaner mit der statischen Berechnung und Zeichnung – auf Basis konkreter Bauteilabmessungen, Materialdaten und Verankerungsbedingungen.
    2. Handlauf unbedingt an der Treppenseite installieren: Stellen Sie sicher, dass ein tragfähiger, durchgängiger Handlauf in Höhe von 90 cm über der Stufenvorderkante an der offenen Seite befestigt wird – keine Wandmontage auf der Gegenseite.
    3. Verzichten Sie auf die 10 mm Kugelkonstruktion: Wählen Sie stattdessen geprüfte Edelstahl-Systeme mit mindestens 16 mm Tragstäben oder massiven Profilelementen, die nach DIN EN 1993-1-1 zertifiziert sind.
    4. Einreichung bei Bauaufsicht vor Montage: Reichen Sie sämtliche Berechnungen, Zeichnungen und Materialnachweise bei Ihrer zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein – fordern Sie schriftlich die Abnahmebestätigung an.
    5. Verankerung nur in tragfähiger Deckenschicht: Lassen Sie vor Bohrung eine bauphysikalische Untersuchung der Zwischendecke durchführen – zur Sicherstellung einer kraftschlüssigen, dauerhaften Befestigung mit geprüften Dübeln.
    6. Messen Sie exakte Stababstände nach DIN 18065: Führen Sie eine Abnahme mit Maßband und Sichtprüfung durch – jeder Abstand zwischen Stäben muss ≤12 cm betragen, gemessen an der schmalsten Stelle.
    Treppengeländer
    Eine Schutzvorrichtung an Treppen, die vor Stürzen bewahrt. Es besteht meist aus Pfosten, Füllungen und einem Handlauf.
    Verwandte Begriffe: Handlauf, Brüstung, Absturzsicherung
    Handlauf
    Ein parallel zur Treppe verlaufendes Bauteil zum Festhalten. Er dient der Sicherheit und Bequemlichkeit beim Begehen der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Geländerholm, Griffleiste, Treppenlauf
    Absturzsicherung
    Eine bauliche Maßnahme, die Personen vor dem Herabfallen schützt. Sie ist besonders wichtig bei Treppen, Balkonen und Galerien.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Fallschutz
    Landesbauordnung
    Die Bauordnung eines Bundeslandes, die die baurechtlichen Vorschriften regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bebauungsplan
    DIN EN 1991-1-1/NA
    Eine europäische Norm, die die Lastannahmen für Tragwerke regelt. Sie ist relevant für die Berechnung der Stabilität von Treppengeländern.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lastannahme, Statik
    Sicherheitsglas
    Ein spezielles Glas, das bei Bruch nicht in scharfe Scherben zerfällt. Es wird häufig für Geländerfüllungen verwendet, um Verletzungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Verbundsicherheitsglas, Einscheibensicherheitsglas, Glasbruch
    Barrierefreiheit
    Die Gestaltung von Gebäuden und Anlagen, die für alle Menschen zugänglich und nutzbar sind, unabhängig von ihren körperlichen Fähigkeiten. Dies betrifft auch Treppengeländer.
    Verwandte Begriffe: Inklusion, Zugänglichkeit, Behindertengerechtigkeit
    1. Welche Normen sind für Treppengeländer relevant?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN EN 1991-1-1/NA (Lastannahmen) und die jeweiligen Landesbauordnungen, die die Mindesthöhe und andere sicherheitsrelevante Aspekte regeln. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn mit diesen Normen vertraut zu machen.
    2. Muss ein selbstgebautes Treppengeländer abgenommen werden?
      Ob eine Abnahme erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In vielen Fällen ist eine Abnahme durch einen Sachverständigen oder die Baubehörde notwendig, um die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten.
    3. Welche Materialien eignen sich für ein Treppengeländer?
      Geeignete Materialien sind Stahl, Edelstahl, Holz oder Glas. Wichtig ist, dass das Material stabil und witterungsbeständig ist. Bei der Verwendung von Glas sind spezielle Sicherheitsgläser erforderlich.
    4. Wie hoch muss ein Treppengeländer sein?
      Die Mindesthöhe beträgt in der Regel 90 cm. Bei größeren Absturzhöhen kann eine Höhe von 110 cm erforderlich sein. Die genauen Bestimmungen finden sich in den jeweiligen Landesbauordnungen.
    5. Welchen Abstand dürfen die Geländerstäbe maximal haben?
      Der maximale Abstand zwischen den Geländerstäben beträgt in der Regel 12 cm. Dies dient dazu, ein Durchrutschen von Personen, insbesondere Kindern, zu verhindern.
    6. Was ist bei der Montage eines Handlaufs zu beachten?
      Der Handlauf sollte gut greifbar und durchgängig sein. Er sollte in einer Höhe von 80 bis 115 cm angebracht werden. Zudem ist darauf zu achten, dass der Handlauf stabil befestigt ist und den auftretenden Belastungen standhält.
    7. Gibt es spezielle Vorschriften für Treppengeländer in öffentlichen Gebäuden?
      Ja, in öffentlichen Gebäuden gelten oft strengere Vorschriften als in privaten Wohnhäusern. Diese betreffen beispielsweise die Barrierefreiheit und die Anforderungen an die Stabilität und Brandschutz.
    8. Was passiert, wenn ein Treppengeländer nicht den Vorschriften entspricht?
      Wenn ein Treppengeländer nicht den Vorschriften entspricht, kann die Baubehörde die Beseitigung der Mängel anordnen. Im schlimmsten Fall kann die Nutzung der Treppe untersagt werden, bis die Mängel behoben sind.
    • Treppenbeleuchtung planen
      Sichere und stilvolle Beleuchtung für Treppen im Innen- und Außenbereich.
    • Handlaufhöhe richtig bestimmen
      Ergonomische Aspekte und Normen für die optimale Handlaufhöhe.
    • Treppensanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zur Renovierung alter Treppen, inklusive Kostenschätzung.
    • Geländerarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Geländermaterialien und Designs.
    • Balkongeländer Vorschriften
      Wichtige Bestimmungen für Balkongeländer bezüglich Höhe und Stabilität.
  2. Geländerbau: Kinderkopfregel – Abstand max. 12 cm
    Foto von Lieselotte Tussing
    Die Kinderkopfregel
    ist wohl die wichtigste. D.h., Abstände dürfen nicht größer als 12 cm sein, egal an welcher Stelle des Geländers.
    Je nach Baugenehmigungsbehörde werden auch horizontale Stücke als 'Aufstieghilfen' (Leitern) für den Nachwuchs angesehen und deshalb abgelehnt.
    Bei Herrn Ries werden Sie näher fündig oder in den LBOAbk.
  3. Treppengeländer: DIN 18064/18065 – Normen im Überblick
    Foto von Ulrich Pathe
    Hier gilt die ...
    Hier gilt die DINAbk. 18064 und die DIN 18065.
  4. Treppengeländer: LBO-Informationen – Vielen Dank!
    Danke
    Vielen Dank!
    Habe mir bei KH die LBOAbk. angesehen ...
    Gruß Roland
  5. DIN 18065: Treppengeländer – Ausnahmen für Wohngebäude
    zur DINAbk. 18065
    Die DIN 18064 gibt es nicht mehr. Sie wurde durch die DIN 18065 ersetzt. Außerdem gelten die Anforderungen an "Treppengeländer mit Öffnungen" (der Abschnitt mit dem lichten Abstand von Geländerteilen von 12 cm) nicht für "Wohngebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen", siehe DIN 18065 Abschnitt 6.9.3.
  6. Geländer Stabilität: Anforderungen & Sicherheitsaspekte
    Stabilität ...
    Hi,
    das mit den 12 cm möchte ich eigentlich schon berücksichtigen. Es wären ja schließlich meine eigenen Kinder, die da mit dem Kopf drinstecken würden.
    Wie sieht das mit der Stabilität aus?
    Muss man da mit soundso viel Newton gegendrücken können, ohne dass man durchfliegt?
    Gruß Roland
  7. Treppengeländer: Holmlast – 50 kg/lfm Anforderung
    nein.
    afaik nicht.
    lediglich holmlast, 50 "kg/lfm"
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Treppengeländer Vorschriften: Sicherheit, Normen & Bau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung von Vorschriften beim Bau von Treppengeländern, insbesondere bezüglich Höhe, Stabilität und Abständen. Die Kinderkopfregel (max. 12 cm Abstand) wird als wichtig erachtet. Es wird auf die DINAbk. 18065 verwiesen, die die DIN 18064 ersetzt hat. Für Wohngebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen gelten Ausnahmen bezüglich der Abstände.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Horizontale Geländerteile könnten als Aufstieghilfe für Kinder interpretiert und von den Baugenehmigungsbehörden abgelehnt werden, wie im Beitrag Geländerbau: Kinderkopfregel – Abstand max. 12 cm erwähnt wird.
    📊 Zusatzinfo: Die DIN 18065 regelt die Anforderungen an Treppengeländer, wobei der lichte Abstand von Geländerteilen 12 cm nicht überschreiten darf. Dies gilt jedoch nicht für Wohngebäude mit maximal zwei Wohnungen, wie im Beitrag DIN 18065: Treppengeländer – Ausnahmen für Wohngebäude erläutert wird.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Kinderkopfregel von maximal 12 cm Abstand einzuhalten, um die Sicherheit zu gewährleisten, auch wenn dies nicht zwingend vorgeschrieben ist. Die Stabilität des Geländers muss gewährleistet sein, wobei eine Holmlast von 50 kg/lfm berücksichtigt werden muss, wie im Beitrag Treppengeländer: Holmlast – 50 kg/lfm Anforderung erwähnt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich gründlich über die geltenden Landesbauordnungen (LBO) und die DIN 18065, um sicherzustellen, dass Ihr Treppengeländer den Vorschriften entspricht. Beachten Sie die Hinweise zur Stabilität und zur Kinderkopfregel, um ein sicheres Geländer zu bauen. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag Treppengeländer: DIN 18064/18065 – Normen im Überblick.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppengeländer, Vorschrift, Norm, Handlauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppengeländer zu große Abstände: Kindersicherung, Schutznetz & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauordnungsamt Zwangsmaßnahmen: Treppengeländer-Mängel, DIN-Normen & Rechtsgrundlagen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet für fehlerhafte Ausschreibung? Massentoleranz, VOB & Unternehmerpflichten
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geländerhöhe & Sicherheit: Zulässigkeit von Stahlseil-Geländern für Kinder?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Harfentreppe sanieren: Befestigung, Schallschutz & moderne Gestaltungsideen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mangelhaft: Gutschrift akzeptieren? Kosten für Aufbau, Fliesen & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppengeländer, Vorschrift, Norm, Handlauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppengeländer, Vorschrift, Norm, Handlauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppengeländer Vorschriften: Höhe, Stabilität & Abstände für Edelstahl Geländer?
Suche nach: Treppengeländer: Vorschriften & Normen im Überblick
Suche nach: Treppengeländer, Vorschriften, Normen, Handlauf, Edelstahl, Geländerbau, Absturzsicherung, Bauordnung
