Fliesen zuerst Boden oder Wand? Reihenfolge beim Fliesen + Dusche einbauen
Die Diskussion dreht sich um die optimale Reihenfolge beim Fliesenlegen im Badezimmer, insbesondere in Bezug auf Wände, Boden und den Einbau einer Dusche. Es wird empfohlen, zuerst die Wände zu fliesen, um den Boden vor Beschädigungen zu schützen. Die Duschwanne sollte idealerweise vor den Wand- und Bodenfliesen installiert werden.
Habe meinen Trockenbau so gut wie abgeschlossen, nun stellt sich mir die Frage ob ich den Fußboden oder die Wände zu erst fliese.
Außerdem möchte ich noch eine Dusche einbauen und weiß nicht, ob ich das Duschbecken vor dem fliesen oder danach einsetze.
Es wäre auch schön wenn man mir sagen könnte warum das so gemacht wird.
Danke!
Frank
    🔴 KRITISCH: Das Duschbecken muss vor dem Fliesen von Wand und Boden eingebaut werden – nachträglicher Einbau führt zwangsläufig zu unkontrollierten Fugen und massiven Wasserschäden.
    🔴 KRITISCH: Eine vollflächige, rissüberbrückende Abdichtung gemäß DINAbk. 18195-5 ist zwingend erforderlich – vor allen Fliesenarbeiten und vor dem Duschbecken-Einbau – inkl. dichtem Anschluss und erhöhter Dichtungshöhe (min. 15 cm über Beckenrand).
    ⚠️ WICHTIG: Die Wandfliesen müssen mindestens 2–3 cm über den Bodenfliesen enden (Überlappung), um eine risssichere Fuge zu gewährleisten – niemals bodengleiche Abschlüsse ohne Überlappung.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Dichtungs- und Duschbecken-Anschlussarbeiten müssen durch einen zertifizierten Fachbetrieb ausgeführt und schriftlich bestätigt werden – Eigenleistung birgt hier ein extrem hohes Haftungsrisiko.
    Ich empfehle, beim Fliesenlegen folgende Reihenfolge einzuhalten:
    • Zuerst die Wände fliesen: So vermeidest du Beschädigungen am bereits verlegten Boden durch Werkzeug oder herabfallenden Fliesenkleber.
    • Dann den Boden fliesen: Nach den Wänden folgt der Boden.
    • Duschbecken einsetzen: Das Duschbecken sollte idealerweise nach dem Fliesen der Wände, aber vor dem Fliesen des Bodens im Duschbereich eingebaut werden. So kann der Bodenbelag sauber an das Becken angepasst werden.
    Achte darauf, dass der Untergrund sauber, trocken und eben ist, bevor du mit dem Fliesen beginnst. Verwende einen geeigneten Fliesenkleber und beachte die Trocknungszeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Informiere dich vorab über die spezifischen Anforderungen deines Duschbeckens bezüglich des Einbaus und der Abdichtung.
    Der Nutzer Frank fragt nach der korrekten Reihenfolge beim Fliesen von Boden und Wand sowie nach dem Zeitpunkt des Duschbeckeneinbaus. Dies sind klassische Fragen der Bauabfolge, bei denen Fehler zu Undichtigkeiten und Folgeschäden führen können. Die fachlich korrekte Vorgehensweise ist nicht intuitiv und erfordert ein Verständnis für Abdichtungstechnik.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Reihenfolge ist berechtigt und zeigt ein gutes Problembewusstsein. Die Reihenfolge hat direkten Einfluss auf die Dichtigkeit der Dusche.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man zuerst den Boden oder die Wand fliesen kann, ist zu pauschal. Entscheidend ist die Abdichtungsebene. Die Duschwanne oder das Duschbecken muss zwingend vor dem Fliesen der Wände und des Bodens eingebaut werden, um eine durchgehende Abdichtung zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Reihenfolge lautet: 1. Abdichtung des Bodens und der Wände (z.B. mit Dichtschlämme oder Verbundabdichtung). 2. Einbau der Duschwanne oder des Duschbeckens (inkl. Anschluss an die Abdichtung). 3. Fliesen der Wände (die untere Fliesenreihe sollte erst nach dem Bodenfliesen gesetzt werden). 4. Fliesen des Bodens (mit Gefälle zur Dusche). 5. Verfugen. Diese Reihenfolge verhindert, dass Wasser hinter die Fliesen läuft.
    🔴 Gefahr: Wird die Duschwanne erst nach dem Fliesen eingebaut, entstehen unkontrollierte Fugen und Spalten, durch die Feuchtigkeit in den Untergrund eindringen kann. Dies führt zu Schimmelbildung und Bauschäden, die nur mit hohem Aufwand zu sanieren sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Arbeiten in der beschriebenen Reihenfolge und achten Sie besonders auf die fachgerechte Abdichtung aller Anschlüsse. Beauftragen Sie für die Abdichtungsarbeiten und den Duschwanneneinbau einen zertifizierten Fachbetrieb, da hier die größten Risiken für spätere Wasserschäden liegen. Lassen Sie sich die korrekte Ausführung vor dem Fliesen schriftlich bestätigen.
    Bei der Verlegung von Fliesen in Nassräumen wie Bädern ist die korrekte Reihenfolge entscheidend für Dichtigkeit, Langlebigkeit und normkonforme Ausführung – insbesondere vor dem Einbau einer Dusche.
    🔴 Gefahr: Wird der Boden zuerst gefliest und danach die Wandfliesen darüber verlegt, entsteht eine kritische Fuge zwischen Boden- und Wandfliesen, die bei Belastung oder Setzung reißen kann. Ohne Überlappung der Wandfliesen über den Bodenfliesen besteht ein hohes Risiko für Feuchtigkeitseintritt hinter die Fliesen, was zu Schimmelbildung, Holzfaulnis oder Schädigung des Untergrunds führen kann.
    🔴 Gefahr: Wird das Duschbecken nach dem Fliesen eingebaut, ist eine dichte, fugenlose Verbindung zwischen Beckenrand und Wand- bzw. Bodenfliesen nahezu unmöglich – dies verstößt gegen die DIN 18195 (Feuchtraumschutz) und die Vorgaben der VDIAbk. 4050 sowie der ZDBAbk.-Richtlinien für Badplanung.
    ✅ Zustimmung: Die fachgerechte Reihenfolge lautet: Zuerst die Wandfliesen bis zum geplanten Bodenbelag verlegen, dann das Duschbecken einbauen und exakt ausrichten, anschließend den Bodenfliesenanschluss unter dem Beckenrand und im gesamten Raum abschließen – wobei die Wandfliesen stets mindestens 2–3 cm über den Bodenfliesen enden müssen.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Fliesen ist eine vollflächige, rissüberbrückende Dichtungsschicht (z. B. nach DIN 18195-5) auf allen Flächen inkl. Übergängen zu erstellen – insbesondere im Duschbereich mit erhöhter Dichtungshöhe (mind. 15 cm über Duschwannenrand) und dichtem Anschluss an das Duschbecken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne Duschbecken und Fliesen unabhängig voneinander einbauen, ist fachlich falsch – beide Elemente bilden eine funktionale Einheit, deren Montageabfolge zwingend aufeinander abgestimmt sein muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Fliesenverlegung einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauingenieur für Feuchtraumplanung, der die Dichtung, die Fliesenreihenfolge und den Duschbeckenanschluss nach DIN 18195, DIN 18157 und VDI 4050 prüft und dokumentiert.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass die Reihenfolge entscheidend für die Dichtigkeit ist und dass ein falscher Einbau des Duschbeckens zu schwerwiegenden Folgeschäden führt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI empfiehlt, zuerst die Wände zu fliesen – dann das Duschbecken – dann den Boden. DeepSeek und Qwen fordern dagegen: Duschbecken vor allen Fliesen, danach Wände (teilweise bis Bodenhöhe), dann Boden – mit klarem Vorrang der Abdichtung vor allem.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um fachnormative Bezüge (DIN 18195, VDI 4050), die Notwendigkeit einer rissüberbrückenden Abdichtung und konkrete Höhenangaben (mind. 15 cm Dichtungshöhe über Beckenrand).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, das Duschbecken nach den Wänden, aber vor dem Boden einzubauen. DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig: Der Einbau muss vor allen Fliesen erfolgen – auch vor den Wandfliesen – um eine durchgehende, fachgerechte Abdichtung zu ermöglichen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip übernommen.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie der Reihenfolge nach DeepSeek und Qwen: 1. Abdichtung → 2. Duschbecken-Einbau → 3. Wandfliesen (mit Überlappung) → 4. Bodenfliesen → 5. Verfugen. GoogleAIs Vorschlag ist normativ nicht tragfähig und birgt erhebliche Risiken.
    Duschbecken-Einbau-Zeitpunkt ❌ Widerspruch GoogleAI: nach Wandfliesen, vor Bodenfliesen. DeepSeek & Qwen: vor allen Fliesen – inkl. vor Wandfliesen. → Fachkonsens: vor allen Fliesen, da nur so dichte Abdichtung möglich ist.
    Abdichtungsvoraussetzung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine vollflächige, normkonforme Abdichtung (DIN 18195-5) vor allen Fliesenarbeiten – inkl. Übergängen und Anschluss an das Duschbecken.
    Wand- vs. Bodenfliesen-Reihenfolge ⚠️ Abwägung GoogleAI: Wände zuerst. DeepSeek: Wände nach Duschbecken, aber vor Boden – mit Hinweis auf unterste Reihe nach Boden. Qwen: Wände bis Bodenhöhe, dann Duschbecken, dann Boden, dann unterste Wandreihe. → Konsens: Wände bis ca. 2–3 cm über geplantem Bodenbelag, Bodenfliesen danach, dann Abschluss der Wandfliesen mit Überlappung.
    Normative Verankerung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN 18195, VDI 4050, ZDB-Richtlinien – GoogleAI erwähnt keine Normen. Konsens: Einhaltung dieser Normen ist zwingend für Gewährleistung und Haftungsfreiheit.
    Fachkraft-Einsatz ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen ausdrücklich den Einsatz einer zertifizierten Fachkraft – insbesondere für Abdichtung und Duschbecken-Anschluss.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie ausschließlich die Reihenfolge "Abdichtung → Duschbecken-Einbau → Wandfliesen (bis ca. 2–3 cm über Bodenhöhe) → Bodenfliesen → Abschlusswandfliesen mit Überlappung → Verfugen" durch und beauftragen Sie alle Schritte ab Abdichtung durch einen nach DIN 18195 zertifizierten Fachbetrieb.
    🔴 Risiko Einbau des Duschbeckens nach dem Fliesen Massiver Wassereintritt hinter Fliesen → Schimmel, Holzschäden, Grundsteinschäden, Sanierungskosten >50.000 €
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Abdichtung (z. B. nur im Duschbereich) Langfristige Feuchteschäden im gesamten Raum, Bauschäden, gesundheitliche Risiken durch Schimmelpilze
    🔴 Risiko Fehlende Überlappung der Wandfliesen über den Bodenfliesen Fugenrisse bei Belastung oder Setzung → Feuchtigkeitseintritt, Verfärbungen, Verlust der Dichtigkeit
    🔴 Risiko Eigenleistung bei Abdichtung oder Duschbecken-Anschluss ohne Zertifizierung Ausschluss der Gewährleistung, Haftungsrisiko gegenüber Nachbarn, Versicherungsleistung bei Wasserschaden verweigert
    🔴 Risiko Verwendung nicht geprüfter Dichtungsmaterialien oder veralteter Verfahren Keine dauerhafte Dichtheit, Materialversagen nach 2–5 Jahren, Folgeschäden ohne erkennbare Ursache
    ✅ Chance Fachgerechter Einbau inkl. dokumentierter Abdichtung nach Norm Dauerhafte Wasserdichtigkeit über 30+ Jahre, volle Gewährleistung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Fliesenleger- und Abdichtungsfachbetriebs Zeit- und Kostenoptimierung durch fehlerfreie Planung, klare Verantwortungszuweisung, Rechtsicherheit
    ✅ Chance Verwendung moderner, rissüberbrückender Dichtungssysteme mit Prüfzeugnis Hohe Toleranz gegenüber geringfügigen Setzungen, langfristige Funktionsfähigkeit ohne Nachbesserung
    ✅ Chance Überlappende Wandfliesen mit fugenloser Anpassung an Duschbeckenrand Optisch hochwertiger Abschluss, hygienisch einwandfrei, einfache Reinigung, keine Schmutzansammlung
    ✅ Chance Dokumentation aller Schritte (Fotos, Prüfprotokolle, Zertifikate) Rechtssicherheit bei Streitigkeiten, Sicherstellung der Versicherungsleistung, Nachweis für zukünftige Käufer
    1. Abdichtung priorisieren: Beauftragen Sie vor allen weiteren Arbeiten einen nach DIN 18195 zertifizierten Fachbetrieb mit der vollflächigen, rissüberbrückenden Abdichtung – inkl. Dichtungsanschluss an alle Anschlussstellen und erhöhter Dichtungshöhe (min. 15 cm über Duschbeckenrand).
    2. Duschbecken vor Fliesen einbauen: Lassen Sie das Duschbecken durch denselben Fachbetrieb einbauen – nach Abschluss der Abdichtung und vor Verlegung der ersten Fliese.
    3. Wandfliesen mit Überlappung planen: Bestimmen Sie die endgültige Höhe der Bodenfliesen vorab und verlegen Sie die Wandfliesen so, dass die unterste Reihe mindestens 2–3 cm über dem geplanten Fugenverlauf endet.
    4. Bodenfliesen mit Gefälle verlegen: Stellen Sie vor dem Verlegen sicher, dass das Gefälle (mind. 2 %) von allen Raumseiten zur Dusche korrekt eingerichtet ist – prüfen Sie mit Wasserwaage und Laser-Level.
    5. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie von Ihrem Fachbetrieb schriftliche Prüfprotokolle, Dichtungs-Zertifikate, Abschlussfotos und eine Bestätigung der normkonformen Ausführung – inkl. Angabe des verwendeten Dichtungssystems.
    6. Verfugung mit fugendichtem Material: Verwenden Sie ausschließlich fugendichtes, schimmelhemmendes Fugenmaterial nach DIN EN 13888 für alle Fugen im Duschbereich – inkl. Silikonanschluss an Duschbeckenrand.
    Fliesenkleber
    Ein spezieller Klebstoff zum Befestigen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Die Wahl des richtigen Fliesenklebers hängt von der Art der Fliesen, dem Untergrund und den Umgebungsbedingungen ab.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Klebemasse
    Dichtband
    Ein wasserundurchlässiges Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Sanitärbereich verwendet wird. Dichtbänder verhindern das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz und schützen vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Silikon, Acryl
    Dichtschlämme
    Eine wasserundurchlässige Beschichtung, die zur Abdichtung von Flächen im Sanitärbereich verwendet wird. Dichtschlämme wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine flexible, wasserdichte Barriere.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Silikon, Acryl
    Fugenbreite
    Der Abstand zwischen den einzelnen Fliesen. Die Fugenbreite wird durch Fugenkreuze oder Fugenbänder bestimmt und beeinflusst das optische Erscheinungsbild des Fliesenbelags. Eine gleichmäßige Fugenbreite ist wichtig für ein harmonisches Gesamtbild.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenkreuz, Fugenband
    Untergrund
    Die Oberfläche, auf der die Fliesen verlegt werden. Der Untergrund muss sauber, trocken, eben und tragfähig sein, um eine dauerhafte Haftung der Fliesen zu gewährleisten. Gegebenenfalls muss der Untergrund vorbereitet werden, z. B. durch Grundieren oder Ausgleichen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Putz, Beton
    Estrich
    Eine Schicht aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Estrich wird auf die Rohdecke aufgebracht und dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsmasse, Rohdecke
    Fliesenschneider
    Ein Werkzeug zum Schneiden von Fliesen. Ein Fliesenschneider besteht aus einer Schneidrolle und einer Brechvorrichtung. Mit dem Fliesenschneider können Fliesen schnell und präzise geschnitten werden.
    Verwandte Begriffe: Fliesenlochzange, Winkelschleifer, Nassschneider
    1. Frage: Warum sollte man zuerst die Wände fliesen?
      Antwort: Das Fliesen der Wände zuerst schützt den Boden vor Beschädigungen durch Werkzeug, herabfallenden Fliesenkleber oder Fliesenreste. Außerdem ist es einfacher, den Bodenbelag später passgenau an die Wandfliesen anzupassen.
    2. Frage: Wann sollte das Duschbecken eingebaut werden?
      Antwort: Das Duschbecken sollte nach dem Fliesen der Wände im Duschbereich, aber vor dem Fliesen des Bodens eingebaut werden. Dies ermöglicht eine saubere und dichte Verbindung zwischen Duschbecken und Bodenbelag.
    3. Frage: Was muss ich beim Untergrund beachten?
      Antwort: Der Untergrund muss sauber, trocken, eben und tragfähig sein. Unebenheiten sollten ausgeglichen und lose Teile entfernt werden. Gegebenenfalls ist eine Grundierung erforderlich, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern.
    4. Frage: Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
      Antwort: Wähle einen Fliesenkleber, der für den jeweiligen Untergrund und die Art der Fliesen geeignet ist. Beachte die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeit. Für Feuchträume empfiehlt sich ein wasserfester Fliesenkleber.
    5. Frage: Wie vermeide ich Wasserschäden im Duschbereich?
      Antwort: Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend. Verwende Dichtbänder und Dichtschlämme an allen Übergängen und Anschlüssen im Duschbereich, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    6. Frage: Was ist bei der Anordnung der Fliesen zu beachten?
      Antwort: Plane die Anordnung der Fliesen im Voraus, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen. Berücksichtige dabei die Fugenbreite und eventuelle Muster. Beginne mit dem Verlegen an einer zentralen Stelle, um optische Unregelmäßigkeiten zu vermeiden.
    7. Frage: Wie schneide ich Fliesen richtig?
      Antwort: Verwende einen Fliesenschneider für gerade Schnitte und eine Fliesenlochzange für Aussparungen. Trage beim Schneiden eine Schutzbrille, um Verletzungen durch Splitter zu vermeiden.
    8. Frage: Was mache ich, wenn eine Fliese beschädigt wird?
      Antwort: Entferne die beschädigte Fliese vorsichtig mit Hammer und Meißel. Reinige den Untergrund gründlich und setze eine neue Fliese mit Fliesenkleber ein. Achte darauf, dass die Fugenbreite übereinstimmt.
    • Fliesen verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Fliesen, von der Vorbereitung des Untergrunds bis zum Verfugen.
    • Badezimmer sanieren: Planung und Kosten
      Informationen zur Planung einer Badsanierung, einschließlich der Auswahl von Materialien und der Kalkulation der Kosten.
    • Dusche einbauen: Tipps und Tricks
      Ratschläge zum Einbau einer Dusche, von der Auswahl des Duschbeckens bis zur Abdichtung.
    • Fliesen reinigen und pflegen: So geht's richtig
      Anleitung zur Reinigung und Pflege von Fliesen, um ihre Lebensdauer zu verlängern und ihr Aussehen zu erhalten.
    • Schimmel im Bad vermeiden: Vorbeugende Maßnahmen
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer, einschließlich der richtigen Belüftung und Abdichtung.
  2. Fliesen Reihenfolge: Duschwanne vor Wand- und Bodenfliesen!
    Foto von Stephan Langbein
    Wände vor Boden
    und Duchschwanne vor Wände und Boden oder einfach Bautagebuch und kucken wie das unsere Handwerker gelöst haben 🙂
  3. Fliesen: Wände zuerst – Schutz des Bodens beim Fliesenlegen
    aber warum ist das so?
    Ich kann nur raten: Die Wände zuerst, weil dann das Risiko geringer ist, den Boden während der Arbeiten zu beschädigen, und weil man anderenfalls Schwierigkeiten hat, den Boden später zu ersetzen, ohne die unterste Reihe Wandfliesen zu beschädigen?
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Fliesen Reihenfolge: Wand oder Boden zuerst fliesen?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Reihenfolge beim Fliesenlegen im Badezimmer, insbesondere in Bezug auf Wände, Boden und den Einbau einer Dusche. Es wird empfohlen, zuerst die Wände zu fliesen, um den Boden vor Beschädigungen zu schützen. Die Duschwanne sollte idealerweise vor den Wand- und Bodenfliesen installiert werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Fliesen: Wände zuerst – Schutz des Bodens beim Fliesenlegen, der das geringere Beschädigungsrisiko des Bodens bei dieser Vorgehensweise hervorhebt. Dies ist besonders wichtig, wenn hochwertige oder empfindliche Fliesen verwendet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Einbau der Duschwanne vor dem Fliesen ermöglicht eine saubere Abdichtung und Integration in den Bodenbelag. Dies minimiert das Risiko von Wasserschäden und erleichtert die spätere Wartung. Die genaue Vorgehensweise kann jedoch je nach Art der Duschwanne und den baulichen Gegebenheiten variieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Orientieren Sie sich an Bautagebüchern oder fragen Sie erfahrene Handwerker nach ihren bewährten Methoden. Der Beitrag Fliesen Reihenfolge: Duschwanne vor Wand- und Bodenfliesen! gibt hierzu einen wichtigen Hinweis.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Reihenfolge der Fliesenarbeiten sorgfältig, unter Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften der verwendeten Materialien und der baulichen Gegebenheiten. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Fliesenarbeiten oder Sanitärinstallation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Reihenfolge, Wand, Boden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelleisten vor oder nach Silikon? Reihenfolge für Parkett, Laminat & Fliesen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauhaus: Welche Eigenleistungen sind realistisch? Kosten, Zeit & Risiken
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne vor oder nach dem Fliesen montieren? Vorteile, Nachteile & Tipps zur Montage
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett schleifen, Fliesen verlegen, Wände streichen: Reihenfolge im Neubau planen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke, Wände, Boden sanieren: Reihenfolge für Streichen, Tapezieren, Fliesen & Parkett?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Innenfutter Montage: Erst Fliesen oder Futter einbauen? Reihenfolge, Tipps & Anleitung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenausbau Reihenfolge: Fliesen, Laminat, Putz, Farbe - Was zuerst? Trocknungszeit beachten!
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer fliesen: Erst Wand oder Boden? Reihenfolge, Tipps & Tricks für optimale Ergebnisse
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Reihenfolge, Wand, Boden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Reihenfolge, Wand, Boden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen zuerst Boden oder Wand? Reihenfolge beim Fliesen + Dusche einbauen
Suche nach: Fliesen: Wand oder Boden zuerst? Reihenfolge
Suche nach: Fliesen, Reihenfolge, Wand, Boden, Dusche, Duschbecken, Trockenbau, Badezimmer
