Wand einziehen: Kosten, Schallschutz, Material & Anleitung für Trockenbau?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Der Thread behandelt den Bau einer Trockenbauwand (Regipswand) zur Schließung einer Doppelschiebetüröffnung. Es werden Materialempfehlungen, Schallschutzaspekte und Bezugsquellen diskutiert. Der Fokus liegt auf einer einfachen, kostengünstigen und schallisolierenden Lösung für Heimwerker.
die Wand soll ca. 15 cm dick werden, natürlich etwas schallisolierend und nicht zu aufwendig zu bauen sein.
ich habe an eine regipswand gedacht, da ich ein Laie bin, weiß ich auch nicht welche "Zutaten" ich dafür brauche.
wer kann mir mit präzisen Beschreibungen von Materialien, Werkzeug und Anleitung helfen?
im Voraus schon mal vielen Dank
MAX
Sicherheitshinweise: Wand einziehen: Anleitung & Material
🔴 Gefahr: Beschädigung von Elektroleitungen beim Bohren kann lebensgefährlich sein. Strom abschalten!
KI-Analyse (GoogleAI): Wand einziehen: Anleitung & Material
Für den Bau einer Wand zur Schließung einer Doppelschiebetüröffnung in Ihrer Wohnung empfehle ich Ihnen eine Trockenbauwand in Ständerbauweise. Diese ist für Heimwerker gut geeignet und bietet akzeptablen Schallschutz.
Materialien und Werkzeuge:
- Ständerwerk: CW- und UW-Profile (Breite je nach Wandstärke, z.B. 75 mm oder 100 mm)
- Beplankung: Gipskartonplatten (Regipsplatten), idealerweise Schallschutzplatten
- Dämmmaterial: Mineralwolle oder Steinwolle (Dicke passend zum Ständerwerk)
- Schrauben: Schnellbauschrauben für Gipskarton
- Spachtelmasse und Armierungsstreifen: Für die Fugen
- Werkzeug: Bohrmaschine, Schrauber, Wasserwaage, Richtscheit, Cuttermesser, Spachtel, Schleifpapier
Anleitung:
- UW-Profile am Boden und an der Decke befestigen.
- CW-Profile senkrecht in die UW-Profile einsetzen (Abstand ca. 62,5 cm).
- Dämmmaterial zwischen die Profile einbringen.
- Gipskartonplatten auf einer Seite verschrauben.
- Zweite Seite mit Gipskartonplatten verschließen.
- Fugen verspachteln und verschleifen.
🔴 Gefahr: Achten Sie darauf, dass keine elektrischen Leitungen oder Wasserrohre in der Wand verlaufen. Beschädigungen können gefährlich werden.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Wand sorgfältig und lassen Sie sich im Baumarkt oder Fachhandel beraten, um die richtigen Materialien auszuwählen.
KI-Analyse (DeepSeek): Wand einziehen: Anleitung & Material
Der Nutzer MAX plant, eine 2,5 x 2 Meter große Doppelschiebetür mit einer Trockenbauwand zu verschließen. Die gewünschte Wandstärke von 15 cm und der Fokus auf Schallschutz sind grundsätzlich sinnvoll, jedoch fehlen in der Anfrage wesentliche Details zur fachgerechten Umsetzung. Als Laie unterschätzt MAX möglicherweise die statischen Anforderungen, insbesondere bei einer so großen Wandfläche. Eine reine Gipskartonwand ohne geeignete Unterkonstruktion und Dämmung wird den Schallschutzerwartungen nicht gerecht.
🔴 Gefahr: Die geplante Wand könnte bei falscher Ausführung instabil werden oder Schallbrücken aufweisen, was zu massiven Schallübertragungen führt. Zudem ist unklar, ob die vorhandene Decke und der Boden das Gewicht der neuen Wand tragen können.
➕ Ergänzung: Für einen effektiven Schallschutz ist ein mehrschichtiger Aufbau mit entkoppelter Unterkonstruktion (z.B. Federbügel) und Mineralfaserdämmung erforderlich. Die reine Wandstärke von 15 cm reicht nicht aus; entscheidend sind die Masse und die Entkopplung der Schichten.
⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Regipswand" ist irreführend. Es handelt sich um Gipskartonplatten auf einer Metallständerwand. Für den Schallschutz sind spezielle Gipskartonplatten (z.B. Typ A oder Typ F) und eine doppelte Beplankung empfehlenswert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Trockenbauer oder einen Bauphysiker mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie vorab die Statik der Decke prüfen und fordern Sie ein detailliertes Angebot mit Schallschutznachweis an. Nur so können Sie spätere Schäden und unzureichenden Schallschutz vermeiden.
KI-Analyse (Qwen): Wand einziehen: Anleitung & Material
Die Anfrage beschreibt den Wunsch, eine bestehende Doppelschiebetüröffnung (ca. 2,5 × 2 m) durch eine neue innenliegende Trennwand zu verschließen – ein Eingriff, der statische, schalltechnische, brandschutzrechtliche und bauphysikalische Aspekte berührt.
🔴 Gefahr: Eine selbstgebaute Regips-Wand ohne statische Einbindung in die bestehende Decke und den Boden kann bei Belastung (z. B. durch Türzuschlag, Vibration oder ungleichmäßige Lastverteilung) instabil werden – besonders bei einer Höhe von 2 m und einer Breite von 2,5 m besteht Kipprisiko ohne ausreichende Verankerung und Aussteifung.
🔴 Gefahr: Die Wanddichte von nur 15 cm ist für wirksamen Schallschutz zwischen Wohnräumen unzureichend; selbst mit Dämmung erreicht eine einfache Einzelwand kaum den gesetzlich geforderten Mindestschallschutz (R'w ≥ 52 dB für Wohnungen nach DINAbk. 4109), was zu erheblichen Nachbarklagen führen kann.
⚠️ Korrektur: Regips ist kein Material, sondern eine Marke für Gipskartonplatten – korrekt wäre die Verwendung von feuerhemmenden Gipskartonplatten (z. B. GKFI) mit mindestens 12,5 mm Stärke auf beiden Seiten, kombiniert mit einer zweischaligen Konstruktion für besseren Schallschutz.
➕ Ergänzung: Für eine rechtskonforme Lösung sind zwingend die Einhaltung der Brandschutzanforderungen (z. B. Feuerwiderstandsdauer EI 30 bei Trennwänden zwischen Wohnungen), die Berücksichtigung der statischen Verankerung an Decke/Boden sowie die luftdichte Ausführung aller Fugen und Durchdringungen erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Schallschutz-Dämmstoff (z. B. Mineralwolle mit ≥ 45 kg/m³) zwischen den Schalen, die Vermeidung von Körperschallbrücken durch elastische Lagerung der Profilunterkonstruktion und die fachgerechte Verspachtelung aller Fugen sind zwingende Voraussetzungen – nicht nur für Schallschutz, sondern auch für die Luftdichtheit und somit den Wärmeschutz.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine solche Wand "nicht zu aufwendig zu bauen" sei, ist irreführend: Ein fachgerechter Trockenbau mit Schallschutz- und Brandschutzanforderungen erfordert präzise Planung, spezielle Materialien, Kalibrierung der Unterkonstruktion und qualifizierte Ausführung – für Laien ist dies nicht sicher beherrschbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz und Brandschutz oder einen staatlich anerkannten Bauphysiker, um die statische Einbindung, die Schall- und Brandschutzeigenschaften zu prüfen und eine baurechtlich sichere Konstruktionszeichnung zu erstellen – dies ist zwingend erforderlich, um Haftungsrisiken, Nachbarklagen und Rückbauforderungen zu vermeiden.
- Trockenbau
- Eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton montiert werden. Typische Materialien sind Gipskartonplatten und Metallprofile.
Verwandte Begriffe: Ständerbauweise, Gipskarton, CW-Profil, UW-Profil - Gipskartonplatte
- Eine Platte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist. Sie wird häufig im Innenausbau für Wände und Decken verwendet.
Verwandte Begriffe: Regipsplatte, Trockenbauplatte, Gipsfaserplatte - CW-Profil
- Ein senkrechtes Metallprofil, das in Trockenbauwänden als Ständer dient.
Verwandte Begriffe: UW-Profil, Ständerwerk, Trockenbauprofil - UW-Profil
- Ein waagerechtes Metallprofil, das am Boden und an der Decke befestigt wird und als Führung für die CW-Profile dient.
Verwandte Begriffe: CW-Profil, Rahmenprofil, Trockenbauprofil - Schallschutz
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Bauwesen werden spezielle Materialien und Konstruktionen eingesetzt, um den Schall zu dämmen.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Trittschalldämmung, Akustik - Ständerwerk
- Die tragende Konstruktion einer Trockenbauwand, bestehend aus CW- und UW-Profilen.
Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Rahmen, Profilgerüst - Schnellbauschraube
- Eine spezielle Schraube zum Befestigen von Gipskartonplatten auf Metallprofilen.
Verwandte Begriffe: Trockenbauschraube, Gipskartonschraube, Blechschraube
- Welche Wandstärke ist ideal für eine Trockenbauwand?
Eine Wandstärke von 10-15 cm ist üblich. Sie hängt von der Breite der verwendeten Profile und der Anzahl der Gipskartonschichten ab. - Wie erreiche ich einen guten Schallschutz?
Verwenden Sie Schallschutzplatten, füllen Sie den Hohlraum vollständig mit Dämmmaterial und achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Fugen. - Kann ich eine Trockenbauwand selbst bauen, auch wenn ich Laie bin?
Ja, mit etwas handwerklichem Geschick und einer guten Anleitung ist das möglich. Nehmen Sie sich Zeit und arbeiten Sie sorgfältig. - Welche Werkzeuge benötige ich unbedingt?
Bohrmaschine, Schrauber, Wasserwaage, Cuttermesser und Spachtel sind die wichtigsten Werkzeuge. - Wie befestige ich die Profile am Boden und an der Decke?
Verwenden Sie Schrauben und Dübel, die für den jeweiligen Untergrund geeignet sind. - Was muss ich beim Verspachteln der Fugen beachten?
Tragen Sie die Spachtelmasse in mehreren dünnen Schichten auf und verwenden Sie Armierungsstreifen, um Risse zu vermeiden. - Kann ich die Wand später wieder entfernen?
Ja, Trockenbauwände lassen sich relativ einfach wieder entfernen. - Brauche ich eine Baugenehmigung für eine Trockenbauwand?
Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrem Bauamt.
- Trockenbauwand selber bauen – Schritt für Schritt Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Errichten einer Trockenbauwand. - Schallschutz verbessern – Tipps und Tricks
Wie man den Schallschutz in den eigenen vier Wänden optimieren kann. - Kosten einer Trockenbauwand – Material und Arbeitskosten
Eine Übersicht über die zu erwartenden Kosten beim Bau einer Trockenbauwand. - Dämmmaterialien im Vergleich – Mineralwolle, Steinwolle, etc.
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für den Innenausbau. - Baugenehmigungspflicht für Innenwände – Was ist zu beachten?
Informationen zu den rechtlichen Aspekten beim Einziehen von Wänden.
Regipswand: Baumarkt-Links für Material & Zubehör
Wer suchet ...
Wer suchet der findet den Einstieg z.B. bei -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wand einziehen: Trockenbau, Schallschutz & Materialauswahl
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Bau einer Trockenbauwand (Regipswand) zur Schließung einer Doppelschiebetüröffnung. Es werden Materialempfehlungen, Schallschutzaspekte und Bezugsquellen diskutiert. Der Fokus liegt auf einer einfachen, kostengünstigen und schallisolierenden Lösung für Heimwerker.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Regipswand: Baumarkt-Links für Material & Zubehör bietet nützliche Links zu Baumarkt-Websites für die Materialbeschaffung im Trockenbau.
👉 Handlungsempfehlung: Für den Bau einer Trockenbauwand empfiehlt es sich, die verlinkten Baumarktseiten zu konsultieren, um sich über die benötigten Materialien (Regipsplatten, Profile, Dämmmaterial) und Werkzeuge zu informieren. Achten Sie auf die spezifischen Anforderungen an den Schallschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Trockenbauwand, Schallschutzwand, Regipswand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
- … zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser dient.[br]Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Heizung. …
- … Warmwasserbereitung als auch für die Heizungsunterstützung genutzt werden kann.[br]Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher. …
- … des Wärmeverlusts oder -gewinns in Gebäuden oder Anlagen.[br]Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmmaterial. …
- … wobei der 40-Fuß-High-Cube-Container (40FT HQ) eine gängige Variante ist.[br]Verwandte Begriffe: ISO-Container, Frachtcontainer, Transportcontainer …
- … befasst sich mit der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden.[br]Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre …
- … ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen.[br]Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - V-förmige Decke verkleiden: Ideen, Kosten & Montage einer abgehängten Decke?
- … der Raumakustik oder zur Integration von Beleuchtung und Installationen.[br]Verwandte Begriffe: Unterdecke, Zwischendecke, Deckensystem …
- … den Innenausbau verwendet, z.B. für Wände, Decken und Verkleidungen.[br]Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsfaserplatten …
- … eingesetzt, um Räume heller und offener wirken zu lassen.[br]Verwandte Begriffe: Spiegel, Glas, Reflexion …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
- … Für Schalldämmung sollte vor der tragenden Wand eine Vorsatzschale mit Holzunterkonstruktion gebaut werden. …
- … Unterkonstruktion: Verwenden Sie eine Holzunterkonstruktion, die nicht direkt mit der tragenden Wand verbunden ist. …
- … Akustikdämmstreifen: Diese werden zwischen Holzunterkonstruktion und Wand angebracht, um Schallbrücken zu minimieren. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
- … Holzbalkendecke, Schalldämmung, Schallschutz, Trittschall, Estrich, Drempel, Trockenbauwand, Einfamilienhaus, Schallschutz verbessern …
- … Dabei wurde der Estrich und die Trittschalldämmung nur bis zur Trockenbauwand des Drempels aufgebracht. Nach Bezug des Hauses stellten wir fest, dass …
- … möchten, da der Estrich und die Trittschalldämmung nur bis zur Trockenbauwand des Drempels aufgebracht wurden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
- … zu verarbeiten und eignen sich gut für den Innenausbau.[br]Verwandte Begriffe: Trockenbau, Spachtelmasse, Unterkonstruktion …
- … Sie besteht aus einer Folie, die luftdicht verklebt wird.[br]Verwandte Begriffe: Diffusion, Kondensation, Luftdichtheit …
- … Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.[br]Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Isotherme …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand quietscht auf Holzbalkendecke: Ist das ein Mangel? Ursachen & Behebung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
- … Feuchtigkeit: Undichtigkeiten an der Armatur oder in der Wand können zu Feuchtigkeit hinter der Fliese führen. Das Material dehnt sich …
- … Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Dispersionskleber. …
- … oft bei größeren Flächen oder Übergängen zwischen verschiedenen Materialien eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Silikonfuge, Randfuge. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Trockenbauwand, Schallschutzwand, Regipswand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Trockenbauwand, Schallschutzwand, Regipswand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wand einziehen: Kosten, Schallschutz, Material & Anleitung für Trockenbau?
Suche nach: Wand einziehen: Anleitung & Material
Suche nach: Wand einziehen, Trockenbauwand, Schallschutzwand, Regipswand, Trennwand, Innenwand, Wandbau Anleitung, Materialkosten, Wand selber bauen
