  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
14366: Flexible, diffusionsdichte Schläuche für Wärmepumpen: Hersteller, Preise & Vergleich? 27.01.2008
14365: Luftwärmepumpe Leistung berechnen: kW-Zahl, Heizlast & Expertenmeinungen für Neubau? 26.01.2008
  2. Heizlastberechnung: Grundlage für korrekte Anlagendimensionierung 27.01.2008
  3. Luftwärmepumpe: 10 kW ausreichend? Warmwasserbedarf beachten! 27.01.2008
  4. Heizlastberechnung: Warum sie wichtiger ist als der Energiepass 28.01.2008
  5. Heizlastberechnung: Unbedingt erforderlich für korrekte WP-Dimensionierung 28.01.2008
  6. Heizlastberechnung: Unbedingt erforderlich für korrekte WP-Dimensionierung 28.01.2008
  7. Heizlast Neubau: 50 W/m² als Richtwert für Luftwärmepumpe 28.01.2008
  8. YTONG 36,5: EnEV-Mindeststandard für Heizlast-Berechnung 28.01.2008
  9. Detaillierte Antwort: Danke für die hilfreichen Informationen! 28.01.2008
14364: Buderus GB152 Testbericht: Erfahrungen, Bewertung & Vergleich mit anderen Heizungen? 26.01.2008
  2. Thermenauswahl: Hausanpassung vs. Bauträgermodelle 28.01.2008
  3. Gasbrennwert mit Solar: Typisches Neubau-Paket? 29.01.2008
14363: Kaminsanierung Brennwert selbst machen: Kosten sparen? Risiken & Alternativen 24.01.2008
  2. Kaminsanierung Brennwert: Freigabe Bezirksschornsteinfeger einholen 25.01.2008
14362: Laute Umwälzpumpe: Ursachenforschung & Lösungen für Heizungspumpen-Geräusche? 23.01.2008
  2. Heizung entlüften: Anleitung & Wasserdruck-Empfehlung (Grundfos) 23.01.2008
14361: Warmwasserpriorität deaktivieren: Anleitung für Vaillant ecoTEC VC (Bj. 1997) 23.01.2008
  2. Warmwasser Vorrang: Umwälzpumpe vs. Drei-Wege-Ventil 23.01.2008
  3. Vaillant ecoTEC: Warmwasser-Priorität individuell anpassen? 24.01.2008
  4. Vaillant VRC VC D35: Systemparameter in Belgien einsehbar! 24.01.2008
  5. Vaillant ecoTEC: Systemparameter ändern – Anleitung gesucht! 24.01.2008
  6. Vaillant VRC VC D35: Systemparameter-Beschreibung finden 24.01.2008
  7. Hydraulik-Leitfaden: Systemparameter für Heizungsbauer! 24.01.2008
14360: Brennwerttherme mit Warmwasserspeicher: Lohnt sich ein Speicher für 2 Personen? 22.01.2008
  2. Warmwasserspeicher: Speicherverluste vs. Nachttarif 22.01.2008
  3. Durchlauferhitzer: Bauträgerlösung mit hoher Heizleistung 22.01.2008
  4. Brennwerttechnik vs. alter Ölkessel: Ein Kommentar 22.01.2008
  5. Langzeitplanung: Brennstoffkosten und Ökobilanz 22.01.2008
  6. Brennwerttherme: Klärung der Warmwasser-Optionen 22.01.2008
  7. Warmwasser: Durchlauferhitzer vs. Gesamtkonzept-Abwägung 23.01.2008
  8. Gas-Durchlauferhitzer: Komfortverlust beim Duschen im Winter 23.01.2008
14359: Heizung erneuern: Öl, Gas oder Brennwert? Kosten, Vergleich & was sich wirklich lohnt 21.01.2008
  2. Energieeffizienz: Heizungserneuerung – Dämmung vs. Heizungswahl 22.01.2008
  3. Energieberatung: BAFA-Vor-Ort-Beratung für Heizungsmodernisierung 22.01.2008
  4. Ölheizung Ersatzteile: Günstige Regelungen bei eBay finden! 22.01.2008
  5. Heizungsdämmung: Bewertung und Optimierung im Altbau 22.01.2008
14358: Heizungsrohre erdbeständig & nagetiersicher isolieren: Materialien, Kosten & Verlegung im Garten? 20.01.2008
  2. Materialtipp: Heizungsrohre – Fertig isoliert als Rollenware 21.01.2008
14357: Heizung brummt: Ursachenforschung, Diagnose & Lösungen für Junkers Brennwertkessel? 20.01.2008
  2. Heizung brummt – Junkers: Krieg der Welten – Analyse des Geräusches 21.01.2008
14356: Minderwertiges Erdgas: Ursachen für Korrosion in Gasthermen? Qualität & Auswirkungen 19.01.2008
  2. Erdgas Heizwert: Regionale Unterschiede – Geräteausfälle? 19.01.2008
  3. Korrosion Gastherme: Kondensatbildung vs. Gasqualität 19.01.2008
  4. Gastherme Wartung: Probleme nach Service – Zufall? 20.01.2008
  5. Heizungsbauer Austausch: Vorrangig bei Fehlersuche? 20.01.2008
  6. Fröling Ersatzteile: Probleme durch Eigentümerwechsel? 21.01.2008
  7. Umsatzgenerierung: Kundenpflege vs. Fachberatung! 21.01.2008
  8. Gastherme Umrüstung: Atag vs. Weishaupt – Empfehlung? 21.01.2008
14355: Vitodens 222 Störung OD: Ursachen, Diagnose & Lösungen für Brennerprobleme? 17.01.2008
  2. Vitodens 222: Fachmann-Diagnose bei Brennerstörung OD 18.01.2008
14354: Flüssiggasheizung Störung nach Tanken: Ursachen, Ionisationsstrom & Lösungen? 15.01.2008
  2. Flüssiggasheizung: Luft im Tank – Ursache für Störung? 16.01.2008
14353: Zugbegrenzerklappe einstellen: Anleitung, Funktion & Auswirkungen auf den Schornsteinzug? 15.01.2008
14352: Druckanstieg Kaltwasserleitung: Ursachen, Lösungen & Risiken trotz Ausdehnungsgefäß? 14.01.2008
  2. Überdruckventil & Rückschlagventil – Installation Warmwasserspeicher 14.01.2008
  3. Druckanstieg: Physik – Wärmeausdehnung vs. Kaltwasser-Volumen 14.01.2008
  4. Druckanstieg beheben: Handwerker-Lösung vs. MAG-Prüfung 14.01.2008
  5. Installation: Rückschlagventil, Ausdehnungsgefäß & Überdruckventil 17.01.2008
14351: Weishaupt WTC 25 A: Fehler W14 – Ursachen, Behebung & Anlagendruck prüfen? 13.01.2008
14350: Smarte Heizkörperregler von Burg (Lidl): Sparen, Funktionen & Montage – Lohnt sich der Kauf? 12.01.2008
  2. Burg Heizkörperregler: Honeywell HR-20E – Test & Vergleich 14.01.2008
  3. Burg Heizkörperregler: Plagiat oder Honeywell-Nachbau? 16.01.2008
  4. Burg Heizkörperregler: Honeywell innen – Umetikettierung bei Lidl? 17.01.2008
14349: Buderus Logano G115 Brenner Fehler: Ursachen, Reparatur & Sicherheitsrisiken? 11.01.2008
  2. Brenner defekt: Ersatzrohr & Neueinstellung nach Wartung! 11.01.2008
14348: Heizungsfachfirma für Elco Thision 9 in Nürnberg finden: Angebote, Wartung & Reparatur? 11.01.2008
  2. Heizungsfachfirma Nürnberg: Regionale Expertensuche – Haustechnikdialog 11.01.2008
14347: Brauchwasserablaufgefäß: Anschluss nur von oben korrekt? Lebensdauer & Defekte 09.01.2008
  2. Brauchwasserablaufgefäß: Definition – Membran-Ausdehnungsgefäß? 09.01.2008
  3. Kondenswasserablauf: Schlauch im Siphon – Funktion & Details 09.01.2008
14346: Heimeier Thermostatkopf demontieren: Anleitung zur Abdeckhauben-Entfernung & Ventilprüfung 08.01.2008
  2. Heimeier Thermostat: Foren-Link zur Demontage-Anleitung 08.01.2008
  3. Heimeier Thermostat: Demontage ohne Spezialwerkzeug möglich? 08.01.2008
  4. Heimeier Thermostatkopf: Demontage – Überwurfmutter lösen 08.01.2008
  5. Thermostatventil klemmt: Lösung durch Klopfen & Zange 08.01.2008
  6. Heizkörper bleibt kalt: Ventil freigängig – Ursache unbekannt 10.01.2008
  7. Heizkörper entlüften: Einfache Lösung bei Heizproblemen? 10.01.2008
  8. Heizkörper entlüftet: Problem besteht weiterhin – Analyse 11.01.2008
  9. Heizkörper: Ursache – Pumpenleistung oder hydraulisches Problem? 12.01.2008
  10. Heizkörper prüfen: Rücklaufverschraubung – Ist sie geöffnet? 12.01.2008
  11. Hydraulischer Abgleich: Vor- und Rücklaufventile prüfen/einstellen 12.01.2008
  12. Rücklaufverschraubung öffnen: Anleitung zum Einstellen 12.01.2008
14345: Viessmann Vitola evtl 24 (1986) - Störung: Ursachen, Lösungen & Hilfe bei Ausfällen? 06.01.2008
  2. Viessmann Vitola: Stromzufuhr prüfen – Checkliste Hauselektrik 08.01.2008
14344: Wärmetauscher für Heizkreislauf: 2 m² ausreichend? Dimensionierung, Leistung & Erfahrungen 04.01.2008
14343: Rondostat HR20-e Adapter für M38x1,5 Menges-Thermostat: Wo kaufen/finden? 04.01.2008
14342: Buderus S115 Ölbrenner extern steuern: Schaltplan, Logamatic-Anschluss & S7-300 Integration 01.01.2008
  2. Buderus 4000 Regelung: Holzvergaser-Steuerung & Pufferspeicher 01.01.2008
  3. Ölbrenner-Einbindung: Externe Steuerung vor Logamatic Sicherheitskette 02.01.2008
14341: Heizungsauslegung prüfen: Ursachen für plötzlichen Wärmeverlust im 2-Familienhaus? 31.12.2007
  2. Warmwasserbereitung: Speichergröße & Sperrzeiten bei Wärmeverlust 31.12.2007
14340: Intelligente Thermostate: Vergleich, Kosten & smarte Heizungssteuerung per App? 30.12.2007
  2. Heizkörperthermostat: Automatisierung vs. manuelle Regelung 30.12.2007
  3. Begriffsdefinition: Drehregler vs. intelligentes Thermostat 01.01.2008
  4. Heizungsregler prüfen: Ist es ein Thermostat? – Bilder! 01.01.2008
  5. Lösung: Drehventil ersetzen durch intelligente Thermostate 01.01.2008
14339: Ölheizung ersetzen: Gas, Wärmepumpe oder Öl? Kosten, Vergleich & Entscheidungshilfe 29.12.2007
  2. Heizungswechsel: Gebäudeenergieberater – Förderung & Sanierungskonzept 02.01.2008
14338: Welche Heizung für Neubau? Stückholz, Wärmepumpe, Solarthermie – Kosten & Vergleich 28.12.2007
  2. Stückholz vs. Wärmepumpe: Energiekosten & Betrieb 28.12.2007
  3. Heizkostenplanung: Bedarf, U-Wert & Akzeptanz 28.12.2007
  4. Holzheizung: Wirtschaftlichkeit vs. Arbeitsaufwand 29.12.2007
  5. Unabhängigkeit: Öl/Gas vs. Holz – Notstrom-Optionen 29.12.2007
  6. Empfehlung: Holzheizung mit Kachelofen für Waldbesitzer 29.12.2007
  7. DAVID-Heizung: Solarthermie & Kachelofen-Alternativen 29.12.2007
  8. Wärmepumpe vs. Holz: Heizkosten-Kalkulation im Neubau 29.12.2007
  9. Holzheizung: Kachelofen als zentrales Heizelement 31.12.2007
14337: Wärmepumpe zu klein dimensioniert? Heizleistung prüfen & korrigieren! 26.12.2007
  2. Wärmepumpe: Heizstab-Leistung bei Kälte prüfen! 27.12.2007
  3. Heizlastberechnung: Dringend für Wärmepumpen-Dimensionierung! 27.12.2007
  4. Wärmepumpe: Heizleistung vs. Verbrauch – Wichtige Unterscheidung! 02.01.2008
  5. Wärmepumpe: Häuslebauer zur Heizlastberechnung auffordern! 02.01.2008
14336: Buderus GB142: Heizkörper rauschen – Ursachen & Lösungen für Pumpengeräusche? 25.12.2007
14335: Gasheizung Abgaswerte prüfen: Was bedeuten die Messwerte & wann austauschen? 22.12.2007
  2. Gasheizung: Wartung senkt Abgastemperatur & Abgasverlust 23.12.2007
14334: Vaillant Thermoblock F00 Fehler: Druckverlust, Ursachen & Lösungen für VC 169 E? 22.12.2007
14333: Gastherme Druckverlust: Leck finden & abdichten? Kosten, Dichtmittel vs. Fachmann 20.12.2007
  2. Könnte am MAG liegen 20.12.2007
  3. Gastherme: Druckverlust – Ursache im MAG (Membran-Ausdehnungsgefäß)? 21.12.2007
14332: Gaswandofen mit Flamme: 4kW, Flüssiggas, Außenwand - Alternativen ohne Strom & Kamin? 20.12.2007
  2. Gasofen: Innenraum-Verbrennung ohne Abgasabführung – Gründe 20.12.2007
  3. Gaswandofen: Funktion, Abgasführung & Alternativen ohne Kamin 22.12.2007
  4. Gasofen: Deutsche Vorschriften für Feuerstätten & Abgasführung 22.12.2007
  5. Gasofen: Kaminbau-Auflagen & Genehmigungspflicht – Infos 23.12.2007
14331: Heizkurve im Neubau richtig einstellen? Optimale Werte, Probleme & Fachmann-Tipps 20.12.2007
  2. Heizlast: Vaillant ecotech plus massiv überdimensioniert 20.12.2007
  3. Heizung Neubau: Vorlauftemperatur, Abgleich & Auslegung 21.12.2007
14330: Heizung wird nicht warm: Ursachen für max. 30 Grad & Lösungen für Viessmann Bj. 1973 19.12.2007
  2. Viessmann Heizung (Bj. 73): Pumpe/Mischer prüfen! 20.12.2007
  3. Viessmann Heizung: Mischerfunktion & Druck (3 Etagen) prüfen 20.12.2007
  4. Heizungsregelung: Nachrüstung gemäß EnEV erforderlich! 20.12.2007
  5. Heizungspumpe prüfen: Welle, Kondensator, Überströmventil 20.12.2007
  6. Viessmann Heizung: Pumpenprüfung & Heizkörper-Check 23.12.2007
14329: Ausdehnungsgefäß Dimensionierung: Faustformel, Vordruck berechnen & Anleitung für Bauingenieure 19.12.2007
  2. Ausdehnungsgefäß: Vordruck – Faustformel zur Berechnung 19.12.2007
14328: Heizungsplanung mit Marley-System: Fragen zu Rohren, Therme & Heizkörper für 100 m² Haus? 17.12.2007
  2. Heizlastberechnung: Notwendigkeit für Marley-System? 17.12.2007
  3. Budget vs. Fachplanung: Marley-System als DIY-Option? 17.12.2007
  4. Kostenfalle: Sparen am Heizungsplan vs. Fachmann 17.12.2007
  5. Budget-Engpass: Eigenleistung beim Marley Heizsystem? 17.12.2007
  6. Thermenleistung: 9,9 kW Brennwerter für 100 m² Haus? 17.12.2007
  7. Gasheizung: Eigenanschluss riskant – Installateur nötig! 18.12.2007
14327: Heizkörper wird nur oben warm: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps? 17.12.2007
  2. Heizkörper: Vor- und Rücklauf vertauscht? – Mögliche Ursache 18.12.2007
  3. Heizkörper: Rücklaufverschraubung prüfen – Ist sie offen? 18.12.2007
  4. Heizkörper: Kaltwassersack verhindern – Ursache & Lösung 18.12.2007
  5. Heizkörper: Wärmeabgabe prüfen – Raum wird nicht warm genug? 21.12.2007
14326: Wärme aus Heizraum nutzen: Effiziente Lösungen für Haus, Kosten & Aufwand? 16.12.2007
  2. Wärme Heizraum: Raumluftverbund durch Türöffnung 16.12.2007
  3. Wärmenutzung: Abluftwärmepumpe für Pufferspeicher 16.12.2007
  4. Wärmeverluste minimieren: Speicher und Leitungen nachdämmen 16.12.2007
14325: Außenfühler Heizung: Gewährleistung bei Defekt? Kosten für Austausch & Reparatur 12.12.2007
  2. Gewährleistung Heizung: Beweislast bei Mangel nach Übergabe 12.12.2007
  3. Außenfühler Heizung: Gewährleistung bei verdecktem Mangel? 12.12.2007
14324: Warmwasser wird schnell kalt beim Duschen: Ursachen, Lösungen & Kosten bei Buderus? 10.12.2007
  2. Buderus U104: Leistungsprobleme durch Kesselablagerungen? 12.12.2007
  3. Buderus U104: Hydraulikschalter statt elektrischem Dreiwegeventil 13.12.2007
  4. 3-Wege-Umschaltventil: Funktion und Bauarten im Überblick 17.12.2007
14323: Funkgesteuerte Einzelraumregelung nachrüsten: Potentialfreier Kontakt, Relais & Schalter erklärt 10.12.2007
14321: Luft-Wasser-Wärmepumpe: Starkes Dröhnen/Vibrieren beim Enteisen – Ursachen & Lösungen? 09.12.2007
14320: Pelletsprimärkaminofen Dimensionierung & Solaranlage Auslegung: Tipps für KfW40 Haus? 05.12.2007
  2. Pelletofen & Solaranlage: Heizleistung vs. Optik/Akustik 05.12.2007
  3. KfW40 Haus: 17.000 kWh – Ungewöhnlich hoher Energiebedarf? 05.12.2007
  4. Energiebedarf: Passivhaus vs. KfW40 – Realitätscheck! 05.12.2007
  5. Heizlastberechnung: Anlagenplanung nach EnEV ausreichend? 06.12.2007
  6. Anlagenbeispiel: Calimax Twist & Solaranlage – Erfahrungen 06.12.2007
  7. Pelletofen im Wohnzimmer: Taktende Heizung vermeiden! 06.12.2007
  8. Pelletskessel vs. Primärofen: Investitionskosten im Vergleich 06.12.2007
  9. Solaranlage & Pelletofen: Sinnvolle Kombination für WW? 06.12.2007
  10. Schichtspeicher: WW & Heizung – 1000 Liter optimal nutzen 06.12.2007
  11. Heizungsdimensionierung: Pelletofen 13 kW ausreichend? 09.12.2007
14319: Gastherme Wasser nachfüllen & Druckverlust: Ursachen, Anleitung & Lösungen? 01.12.2007
  2. Vaillant Thermoblock – Wasser nachfüllen: Entleerhähne verwechselt! 02.12.2007
  3. Vaillant atmoTEC classic – Füllhahn finden: Übersicht & Anleitung 02.12.2007
14318: Buderus Gasheizung Baujahr 1997: Explosionszeichnung & Schema finden – Wo suchen? 30.11.2007
  2. Buderus Gasheizung 1997: Typenvielfalt & benötigte Zeichnungsart 02.12.2007
14317: Ölheizung Wartung: Jährlich nötig? Kosten, Vorteile & Intervalle für moderne Heizungen 30.11.2007
  2. Ölheizung: Jährliche Reinigung – Brennraum & Abgastemperatur 30.11.2007
  3. Ölheizung Wartungsintervall: Rußzahl als Indikator – 2-Jahres-Check 03.12.2007
14316: Gasheizung im Neubau: Flüssiggastank, Solarthermie & Alternativen (Wärmepumpe)? 30.11.2007
  2. Flüssiggastank: Wirtschaftlichkeit, Energiegehalt & Alternativen 30.11.2007
  3. Flüssiggastank: Kostenvergleich – Kaufen vs. Mieten 30.11.2007
  4. Flüssiggas: Installation, Vorschriften & Tankwagen-Lieferung 30.11.2007
  5. Flüssiggas: Hohe Heizkosten – Alternative Wärmepumpe empfohlen 01.12.2007
  6. Wärmepumpe vs. Flüssiggas: Stromkosten, Dämmung & Unabhängigkeit 01.12.2007
  7. Wärmepumpe im Neubau: Erdbohrung, Kosten & Raumlüftung 01.12.2007
  8. Erdbohrung für Wärmepumpe: Realistische Kosten & Qualität 02.12.2007
  9. Neubau Angebote: Vergleich, Kostenfallen & Leistungsbeschreibung 03.12.2007
