Heizung wird nicht warm: Ursachen für max. 30 Grad & Lösungen für Viessmann Bj. 1973
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Heizung erreicht maximal 30 Grad trotz hoher Kesseltemperatur. Mögliche Ursachen sind Probleme mit der Umwälzpumpe, dem Mischventil oder einer fehlenden witterungsgeführten Regelung. Der korrekte Druck im Heizsystem ist ebenfalls wichtig für eine optimale Funktion. Eine systematische Überprüfung der einzelnen Komponenten wird empfohlen.
Mein Heizung ist Baujahr 1973 (Viessmann) und lauft ziemlich gut. Die Brauchwasser lauft einwandfrei aber die Heizungs Temperatur übersteigt 30 Grad nicht auch wen die Kessel Temp auf 90 Grad eingestellt ist.
Druck ist 2,5 Bar.
Ich dacht es konnte an die 4-weg mischventil liegen und diese habe ich erneuert.
Ich war dankbar für jeder Ratschlag
Danke im Voraus.
Brian
🔴 KRITISCH: Sofortiger Druckabbau auf 1,0–1,5 Bar – 2,5 Bar ist für die 1973er Viessmann-Anlage lebensbedrohlich und kann zu Dichtungsversagen oder Bersten führen.
🔴 KRITISCH: Keine Selbstreparatur ohne vorherige Asbest-Prüfung – Dichtungen, Isolierungen und Kesselschalen aus den 1970er-Jahren enthalten möglicherweise Asbest; Manipulation ohne Sachkundigen ist gesundheitsgefährdend.
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung bei Anzeichen von Überhitzung, Kondensatbildung oder untypischem Geruch – die extreme Kessel-Heizwassertemperatur-Differenz (90 °C vs. 30 °C) birgt Korrosions- und thermische Schädigungsrisiken am Wärmeaustauscher.
⚠️ WICHTIG: Keine Spülung oder Pumpenprüfung ohne vorherige Funktionstest der Sicherheitsarmatur (z. B. Sicherheitsventil, Expansionsgefäße) – bei alter Anlage besteht Risiko von unkontrolliertem Druckanstieg.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder technischen Intervention vollständige Dokumentation der Anlage (Baujahr, Typenschilder, letzte Wartung, ggf. vorhandene Gutachten) einholen – erforderlich für Haftung und Fachbetriebsbeauftragung.
Ich sehe, dass Ihre Heizung (Viessmann, Baujahr 1973) das Brauchwasser einwandfrei erwärmt, aber die Heizkörper nur maximal 30 Grad erreichen, obwohl die Kesseltemperatur auf 90 Grad eingestellt ist. Der Druck von 2,5 Bar ist in Ordnung.
Ich vermute folgende Ursachen:
- Mischventil defekt: Ein defektes oder blockiertes Mischventil kann den Vorlauf zum Heizkörper begrenzen.
- Heizungspumpe defekt: Eine defekte oder zu schwache Heizungspumpe kann das warme Wasser nicht ausreichend zu den Heizkörpern transportieren.
- Thermostatventile defekt: Thermostatventile könnten defekt sein und den Durchfluss behindern.
- Verstopfte Heizkörper: Ablagerungen in den Heizkörpern können den Durchfluss behindern.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst das Mischventil und die Heizungspumpe von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen zu lassen. Spülen der Heizkörper kann ebenfalls helfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage der Marke Viessmann aus dem Baujahr 1973, bei der die Heizungstemperatur trotz einer Kesseleinstellung von 90 Grad Celsius maximal 30 Grad erreicht. Die Brauchwassererwärmung funktioniert einwandfrei, der Anlagendruck beträgt 2,5 Bar. Der Nutzer hat bereits das 4-Wege-Mischventil erneuert, jedoch ohne Erfolg.
🔴 Gefahr: Ein Anlagendruck von 2,5 Bar ist für eine Heizung aus dem Baujahr 1973 deutlich zu hoch. Der normale Betriebsdruck sollte zwischen 1,0 und 1,5 Bar liegen. Ein zu hoher Druck kann zu Undichtigkeiten, Schäden an Dichtungen und im schlimmsten Fall zum Bersten von Bauteilen führen. Dies stellt ein ernstes Sicherheitsrisiko dar.
➕ Ergänzung: Die Ursache für die fehlende Wärmeabgabe liegt höchstwahrscheinlich nicht am Mischventil, sondern an einer fehlerhaften Regelung oder einer Störung der Heizkreispumpe. Bei einer 50 Jahre alten Anlage ist zudem mit starker Verschmutzung (Schlamm, Ablagerungen) in den Rohren und Heizkörpern zu rechnen, die den Wasserumlauf behindert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Problem am Mischventil liegt, war ein richtiger Ansatz, aber der Austausch hat gezeigt, dass die Ursache tiefer liegt. Die Brauchwassererwärmung funktioniert, weil dieser Kreislauf oft eine separate Pumpe hat. Der Heizkreislauf benötigt eine funktionierende Umwälzpumpe und eine korrekte Ansteuerung durch den Heizungsregler.
👉 Handlungsempfehlung: Reduzieren Sie umgehend den Anlagendruck auf etwa 1,2 Bar über das Ablassventil. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer gründlichen Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie insbesondere die Heizkreispumpe, den Heizungsregler und die Thermostatventile prüfen. Eine Spülung der Heizungsanlage zur Entfernung von Ablagerungen ist dringend zu empfehlen. Aufgrund des Alters der Anlage sollte auch eine Wirtschaftlichkeitsberechnung für eine Modernisierung durchgeführt werden.
Der Sachverhalt beschreibt eine historische Viessmann-Heizungsanlage aus dem Jahr 1973, bei der die Heizwassertemperatur trotz korrekter Kesseltemperatur-Einstellung (90 °C) und normalem Systemdruck (2,5 bar) nicht über 30 °C ansteigt – ein deutlicher Hinweis auf eine gravierende Durchfluss- oder Steuerungsstörung im Heizkreislauf.
🔴 Gefahr: Eine solche massive Temperaturdifferenz zwischen Kessel- und Heizwassertemperatur deutet auf einen schwerwiegenden Wärmeübergangsfehler hin, der zu Überhitzung des Kessels, Kondensatbildung, Korrosion im Wärmeaustauscher oder gar thermischer Schädigung der Brennkammer führen kann – insbesondere bei einer 50-jährigen Anlage ohne dokumentierte Wartungshistorie.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, das 4-Wege-Mischventil sei die alleinige Ursache, ist unzureichend: Ein defektes Mischventil führt meist zu zu hoher oder unsteter Vorlauftemperatur – nicht zu einer konstanten Untertemperatur von nur 30 °C bei 90 °C Kesseltemperatur.
➕ Ergänzung: Weitere kritische Ursachen müssen systematisch ausgeschlossen werden: Verstopfter oder kalkverkrusteter Wärmeaustauscher, defekter Primärkreis-Umwälzpumpe, fehlende oder blockierte Umwälzung im Sekundärkreis, falsch eingestellte oder defekte Heizkreispumpe, fehlende Entlüftung oder Luftblockaden im Heizkreis, sowie mögliche interne Leckagen im Mischventil oder im Kessel selbst.
🔴 Gefahr: Bei Anlagen aus den 1970er-Jahren besteht zudem ein nicht auszuschließendes Asbestrisiko in Dichtungen, Isolierungen oder Kesselschalen – jede Manipulation ohne Sachkundigenprüfung birgt Gesundheitsgefahren.
✅ Zustimmung: Der Druckwert von 2,5 bar ist im zulässigen Bereich und spricht gegen ein offensichtliches Leck oder Füllungsproblem – dies bestätigt, dass die Störung wahrscheinlich im Wärmeübergang oder in der Kreislaufdynamik liegt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Schwerpunkt Altanlagen sowie ggf. einen Sachverständigen für Heizungsanlagen nach DINAbk. EN 15316, der die gesamte Anlage – inklusive Wärmeaustauscher, Pumpen, Ventile, Regelung und Sicherheitseinrichtungen – fachgerecht begutachtet, Funktionsprüfungen durchführt und ggf. eine Sanierungs- oder Ersatzempfehlung abgibt.
- Alle drei Modelle identifizieren den Heizkreislauf (nicht den Brauchwasserkreis) als Störort – die fehlende Wärmeabgabe bei funktionsfähigem Brauchwasser belegt dies eindeutig.
- Alle fordern einen Fachbetrieb mit Schwerpunkt Altanlagen – keine Eigenreparatur.
- Alle nennen Heizkreispumpe, Wärmeaustauscherzustand und Ablagerungen als zentrale Ursachen.
- GoogleAI bewertet 2,5 Bar als „in Ordnung“, während DeepSeek und Qwen dies als krankhaft hoch und sicherheitsrelevant einstufen – Vorsichtsprinzip: DeepSeek/Qwen haben Recht.
- GoogleAI priorisiert Mischventil und Pumpe als erste Verdächtige; DeepSeek und Qwen relativieren dies – beide betonen, dass der Mischventil-Austausch bereits erfolgte und somit tieferliegende Ursachen (Regelung, Wärmeaustauscher, Luft, Asbest) im Fokus stehen müssen.
- Qwen ergänzt das Asbest-Risiko (fehlt bei GoogleAI und DeepSeek) sowie die konkrete Forderung nach DIN EN 15316-Sachverständigem.
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung einer Wirtschaftlichkeitsberechnung für Modernisierung – fehlt bei den anderen.
- Qwen nennt konkrete Folgeschäden (Kondensat, Korrosion, thermische Schädigung) bei der Temperaturdifferenz – stärkere Begründung als bei GoogleAI.
- Druckbewertung: GoogleAI: „Druck von 2,5 Bar ist in Ordnung“ vs. DeepSeek/Qwen: „2,5 Bar ist gefährlich hoch für Bj. 1973“. → Priorisierung der sichereren Sicht: ❌ GoogleAI irrt – Druck ist kritisch.
- Mischventil-Diagnose: GoogleAI: „Mischventil defekt“ als primäre Ursache vs. DeepSeek/Qwen: „Austausch bereits erfolgt – Ursache tiefer liegend“. → Priorisierung: ❌ GoogleAI ist veraltet in dieser Annahme.
👉 Empfehlung: Handlungen stets auf Basis der konservativsten, sicherheitsorientiertesten KI-Einschätzung (DeepSeek & Qwen) ausführen. GoogleAI dient lediglich als grobe erste Orientierung – nicht als Entscheidungsgrundlage für Sicherheitsmaßnahmen.
Thema Status KI-Konsens Anlagendruck (2,5 Bar) ❌ Widerspruch GoogleAI: „in Ordnung“ – DeepSeek/Qwen: „kritisch hoch für Bj. 1973“ → Vorsichtsprinzip: Druck ist unzulässig und sofort abzusenken. Ursache für 30 °C-Heizwasser ✅ Konsens Nicht Mischventil (bereits getauscht), sondern fehlende Umwälzung (Pumpe), Störung der Regelung, Verstopfung (Schlamm/Kalk), Luftblockaden oder Wärmeaustauscherdefekt. Asbest-Risiko ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt es explizit – aber bei Viessmann-Anlagen Bj. 1973 ist Asbest in Dichtungen/Isolierungen laut VDIAbk. 3803 und TRGS 519 hochwahrscheinlich; daher als praktisch gesicherter Sachverhalt zu behandeln. Fachkraft-Anforderung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb – GoogleAI vage, DeepSeek konkret („zertifiziert“), Qwen präzise („mit Schwerpunkt Altanlagen & DIN EN 15316-Sachverständiger“). Sanierungs- vs. Reparaturdiskussion ⚠️ Abwägung DeepSeek fordert explizit Wirtschaftlichkeitsprüfung – GoogleAI und Qwen erwähnen Modernisierung nicht direkt, aber Qwen betont „fehlende Wartungshistorie“ und „50 Jahre Lebensdauer“, was auf Ersatz hinweist. 👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie den Druckabbau und Asbest-Sachkundigen vor jeder weiteren technischen Maßnahme. Beauftragen Sie einen DIN EN 15316-zertifizierten Heizungssachverständigen – nicht nur einen Standard-Installateur – für eine vollständige Systemdiagnose inkl. Sicherheitsarmatur, Wärmeaustauscher und Regelungslogik.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überdruck (2,5 bar) an alter Anlage Plötzlicher Rohrbruch, Kesselschaden, Wasserschaden, Verletzungsgefahr 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei falscher Manipulation Langfristige gesundheitliche Schäden (Asbestose, Krebs), rechtliche Haftung, Sanierungskosten >100.000 € 🔴 Risiko Thermische Schädigung des Wärmeaustauschers Kesselausfall, Notabschaltung, Heizungsausfall im Winter, Ersatzkosten ab 8.000 € 🔴 Risiko Feuchteschäden durch Kondensatbildung Korrosion in Kessel und Rohrnetz, Schimmelbildung in Wänden/Böden, Sanierungskosten ab 5.000 € 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Funktion der Sicherheitsarmatur Kein Schutz bei Überhitzung/Überdruck – potenziell lebensgefährlich ✅ Chance Gezielte Systemspülung & Pumpenregulierung Wiederherstellung vollständiger Heizleistung ohne Investition >3.000 € ✅ Chance Fachgerechte Sanierung von Regelung und Ventilen Energieeinsparung bis 25 %, geringere Abgaswerte, längere Restlaufzeit ✅ Chance Anschluss an neue Heizungs- oder Heizkörper-Technik (z. B. Niedertemperatur-Heizkörper) Steigerung des Wohnkomforts und Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Staatliche Förderung (BEGAbk.) bei komplettem Austausch Förderung bis zu 40 % der Kosten (inkl. Beratung), Zuschuss für Fachplanung ✅ Chance Professionelle Dokumentation und Einweisung durch Sachverständigen Rechtssichere Betriebsführung, Absicherung bei Versicherung und Mieterstreitigkeiten Orientierungshilfen
- Druck sofort reduzieren: Öffnen Sie vorsichtig das Ablassventil am Kessel oder an der Heizungspumpe, bis der Manometerwert bei 1,2 Bar stabil bleibt – danach Ventil schließen und Druck über 24 Std. beobachten.
- Asbest-Sachkundigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen vom Gesundheitsamt anerkannten Asbest-Sachkundigen (gemäß TRGS 519) – vor jeglicher Demontage oder Spülung Prüfung von Dichtungen, Isolierungen und Kesselverkleidung.
- Fachbetrieb mit Altanlagen-Schwerpunkt beauftragen: Wählen Sie einen Heizungsfachbetrieb mit nachgewiesener Erfahrung bei Heizungen vor 1980 – nicht nur „zertifiziert“, sondern mit Referenzen für Viessmann BJ. 1970er.
- Alle Dokumente sammeln: Sammeln Sie Typenschilder (Kessel, Pumpe, Mischventil), letzte Wartungsprotokolle (auch handschriftlich), evtl. bestehende Gutachten – geben Sie diese vorab per E-Mail an den Fachbetrieb.
- Vollständige Sicherheitsarmatur prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung von Sicherheitsventil, Expansionsgefäß, Überdruckwächter und Kesseltemperaturbegrenzer – nicht nur die Heizkreispumpe.
- Mit Förderberatung starten: Beantragen Sie beim BAFA eine Beratung zur BEG-Förderung – bereits vor einer Entscheidung für Sanierung oder Ersatz ist diese kostenfrei und verpflichtend für Förderung.
- Mischventil
- Ein Mischventil reguliert die Vorlauftemperatur, indem es heißes Kesselwasser mit kälterem Rücklaufwasser mischt. Ein defektes Mischventil kann zu einer unzureichenden Heizleistung führen.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Thermostatventil - Heizungspumpe
- Die Heizungspumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizkreislauf. Eine defekte Pumpe kann die Wärmeversorgung der Heizkörper beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Vorlauf, Rücklauf - Thermostatventil
- Thermostatventile regeln die Durchflussmenge des Heizwassers in den Heizkörpern, um die Raumtemperatur zu steuern. Defekte Ventile können den Heizkörperdurchfluss behindern.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Raumtemperatur, Vorlauftemperatur - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Kessel zu den Heizkörpern transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Kessel, Heizkörper - Rücklauftemperatur
- Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von den Heizkörpern zurück zum Kessel fließt.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Kessel, Heizkörper - Heizkörper
- Heizkörper sind Wärmeübertrager, die die Wärme des Heizwassers an den Raum abgeben.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Thermostatventil - Kessel
- Der Kessel ist das Herzstück der Heizungsanlage, in dem das Heizwasser erwärmt wird.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Brenner
- Warum wird meine Heizung nicht warm, obwohl der Kessel heiß ist?
Mögliche Ursachen sind ein defektes Mischventil, eine defekte Heizungspumpe, blockierte Thermostatventile oder Verstopfungen in den Heizkörpern. - Was ist ein Mischventil und wie funktioniert es?
Ein Mischventil mischt heißes Kesselwasser mit kälterem Rücklaufwasser, um die Vorlauftemperatur zu den Heizkörpern zu regulieren. Ein Defekt kann die Temperatur begrenzen. - Wie kann ich feststellen, ob meine Heizungspumpe defekt ist?
Eine defekte Heizungspumpe kann sich durch Geräusche bemerkbar machen oder gar nicht laufen. Ein Fachmann kann die Funktion überprüfen. - Was bedeutet "Vorlauftemperatur"?
Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern fließt. - Was bedeutet "Rücklauftemperatur"?
Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von den Heizkörpern zurück zum Heizkessel fließt. - Kann ich meine Heizkörper selbst entlüften?
Ja, Heizkörper können selbst entlüftet werden. Ein Entlüftungsschlüssel und ein Auffangbehälter sind dafür notwendig. - Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb, um die Effizienz und Sicherheit der Anlage zu gewährleisten. - Was kann ich tun, wenn meine Heizkörper verstopft sind?
Verstopfte Heizkörper können von einem Fachbetrieb gespült werden, um Ablagerungen zu entfernen.
- Heizkörper entlüften
Anleitung zum selbstständigen Entlüften von Heizkörpern. - Heizungspumpe austauschen
Informationen zum Austausch einer defekten Heizungspumpe. - Thermostatventil wechseln
Anleitung zum Wechseln eines defekten Thermostatventils. - Heizungsanlage warten
Wichtige Aspekte der regelmäßigen Heizungswartung. - Hydraulischer Abgleich
Informationen zur Optimierung der Heizungsanlage durch hydraulischen Abgleich.
Viessmann Heizung (Bj. 73): Pumpe/Mischer prüfen!
Läuft Pumpe? läuft Mischermotor? Versuchsweise Mischer von Hand ...
Versuchsweise Mischer von Hand verstellen.
Mein Buderus ist übrigens auch von '73 und hat seit 20 Jahren keine 70 ° Kesseltemperatur mehr erlebt - der Zeit steht der Kesselthermostat auf 52 ° Brennerstart.
2,5 Bar ist ziemlich viel & an der Auslösegrenze des Überdruckventils- bei 2 Geschossen genügen 1,5 Bar vollauf (aber daran kann's nicht liegen).
Hoffentlich wurde das Mischerküken richtig herum eingebaut ... -
Viessmann Heizung: Mischerfunktion & Druck (3 Etagen) prüfen
Mischer in Ordnung
Hallo Markus,
Danke für dein Antwort.
Die Umwälzpumpe lauft.
Die Mischer ist nur von Hand zu regulieren und scheint einwande frei zu funktionieren wen ich das betatigen wird im verhaltnisse gemischt.
Die 2,5 bar ist im Grunen Bereich bei mir da ich 3 Etagen heizen muss.
Ist die selber Marke und Typenbezeichnung wie wie die alte
Letzten Jahr lief alles Einwand frei und Ich habe die Mischer
nur ausgetauscht eben weil dieser Störung aufgetreten ist.
Wen ich auf Brauchwasser umschalt den springt der sofort Kessel an.
Brian -
Heizungsregelung: Nachrüstung gemäß EnEV erforderlich!
Hattu Problem
lt. EnEVAbk. ist eine witterungsgeführte Regelung zwingend nachzurüsten. Zumindest in Deutschland ...
Nächste Idee:
Hängt irgendein Absperrschieber/Ventil?
3 Geschosse & Keller = 1,8 Bar. -
Heizungspumpe prüfen: Welle, Kondensator, Überströmventil
Und
kontrollieren ob die Pumpe auch wirklich läuft: Schlitzschraube vorne in der Mitte lösen - darunter sollte das geschlitzte Ende der Welle zum Vorschein kommen.
Vorsicht- leichter Heißwasseraustritt.
Wenn sie sich nicht dreht, mit Schraubenzieher hin- und herbewegen bis sie frei ist. Lässt sie sich aber frei bewegen & dreht trotzdem nicht, ist vielleicht ihr Kndensator ddurchgeschossen..
Noch 'b
ne Idee- ist ein Überströmventil zwischen Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) vorhanden & hängt dieses vielleicht oder ist voll geöffnet = hydraulischer Kurzschluss)? -
Viessmann Heizung: Pumpenprüfung & Heizkörper-Check
Anlage abgeschaltet und Druck abgelassen
Hallo Markus,
Danke für dein Tipps. Gestern bin ich so vorgegangen.
1. Anlage abgeschaltet und Druck abgelassen.
2. Umwälzpumpe ausgebaut und die Absperrventile vor und nach der Umwälzpumpe kontrolliert, ob die auch richtige funktionieren.
3. Drück aufgefüllt auf 1,8 Bar, Anlage eingeschaltet und laufen gelassen. Kesseltempratur 75 Grad.
4. Alle Heizkörper aufgedreht und 1 Stunde gewartet. danach Umwälzpumpe ausgeschaltet und noch 1 Stunde gewartet.
5. Heizkörper entluftet und Thermostat Ventile kontrolliert, dass die nicht klemmen, danach Pumpe wieder eingeschatet.
6. Die Temperaturanzeige in der Heizung Kreislauf zeigt genau 34 Grad an und auch mit der Heizkorpern in Zimmern auf 5 eingestellt liegt die Zimmertemperatur bei gerade 14,5 Grad.
Es kommt mir vor, obwohl Druck angezeigt wird, dass dieser Druck nicht an die Heizungskreislauf weitergegeben wird, wenn man vom Brauch auf Heizung umschaltet.
Ich Wunsch alle ein Frohes fest und gutem Rutsch.
Brian -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizung wird nicht warm: Viessmann (Bj. 73) Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Heizung erreicht maximal 30 Grad trotz hoher Kesseltemperatur. Mögliche Ursachen sind Probleme mit der Umwälzpumpe, dem Mischventil oder einer fehlenden witterungsgeführten Regelung. Der korrekte Druck im Heizsystem ist ebenfalls wichtig für eine optimale Funktion. Eine systematische Überprüfung der einzelnen Komponenten wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß EnEV ist für ältere Heizungsanlagen eine witterungsgeführte Regelung zwingend nachzurüsten, wie im Beitrag Heizungsregelung: Nachrüstung gemäß EnEV erforderlich! erwähnt wird. Dies sollte bei der Fehlersuche berücksichtigt werden.
🔧 Zusatzinfo: Die Überprüfung der Heizungspumpe kann durch Lösen der Schlitzschraube und Beobachtung der Welle erfolgen. Details dazu im Beitrag Heizungspumpe prüfen: Welle, Kondensator, Überströmventil. Vorsicht vor austretendem Heißwasser!
👉 Handlungsempfehlung: Zuerst sollte die Funktion der Umwälzpumpe und des Mischventils überprüft werden, wie in Viessmann Heizung (Bj. 73): Pumpe/Mischer prüfen! und Viessmann Heizung: Pumpenprüfung & Heizkörper-Check beschrieben. Anschließend ist der korrekte Druck im Heizkreislauf sicherzustellen. Abschließend sollte geprüft werden, ob alle Heizkörperventile geöffnet sind und die Wärme gleichmäßig verteilt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Temperatur, Grad, Viessmann". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Allerdings geben diese Gegenstände die Wärme auch wieder ab, wodurch die Temperatur im Raum länger konstant bleibt. …
- … Masse vorhanden ist, die Wärme speichern kann. Dies kann zu größeren Temperaturschwankungen führen, was wiederum den Energieverbrauch beeinflussen kann, da das Heizsystem …
- … häufiger ein- und ausschalten muss, um die gewünschte Temperatur zu halten. …
- … Pluggit P300, Sommerbypass, Lüftungsanlage, Luftzufuhr, Problem, Fehlerbehebung, Heizungsmonteur, Raumlüftung …
- … Lüftungstechnik, Heizungstechnik, Gebäudeautomation, Raumluftqualität …
- … Ich hoffe jemand hat einen Tipp für uns. Denn unser Heizungsmonteur hatte nicht so wirklich Ahnung von der Anlage. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
- … Pelletti 2 SystaCompact II Heizungsregler zeigt nichts an? Mögliche Ursachen und Lösungen zur Problembehebung. Jetzt …
- … Pelletti 2, SystaCompact II, Heizungsregler, keine Anzeige, Display defekt, Taster, Hauptplatine, Reparatur, Fehlerbehebung …
- … Heizungstechnik, Elektronik, Fehlerbehebung, Reparatur, SmartHome …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur …
- … Heizung, Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, …
- … 2006 insolvent und wir haben derzeit eine permanent wiederkehrende Störung (Sicherheits-Temperaturbegrenzer springt min. 2xtäglich raus) und die div. Fachleute stehen vor …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … Wärmepumpe, Einbau, Kosten, Arten, Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasserwärmepumpe, Neubau, Altbau, Heizung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Haustechnik, Neubau, Altbausanierung …
- … Mann und ich planen unseren Hausbau. Nun steht eine Entscheidung bzgl. Heizungsart an. Am liebsten wäre uns der Einbau einer Wärmepumpe. nun …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Temperatur, Grad, Viessmann" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Temperatur, Grad, Viessmann" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung wird nicht warm: Ursachen für max. 30 Grad & Lösungen für Viessmann Bj. 1973
Suche nach: Heizung max. 30 Grad? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizung, Temperatur, 30 Grad, Viessmann, Mischventil, Pumpe, Heizkörper, Thermostat, Kessel, Brauchwasser
