Minderwertiges Erdgas: Ursachen für Korrosion in Gasthermen? Qualität & Auswirkungen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob minderwertiges Erdgas zu Korrosionsschäden in Gasthermen führt. Es werden regionale Unterschiede im Heizwert des Erdgases diskutiert, sowie die Rolle von Kondensatbildung bei der Verbrennung. Ein weiterer Punkt ist die mögliche Inkompetenz oder unlautere Absichten des Heizungsbauers, der den Austausch der Therme empfiehlt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Mein Heizungsbauer behauptet, dass seit geraumer Zeit die Gasversorger nur noch Erdgas minderer Qualität liefern. Dadurch kommt es zu umfangreichen Korrosionsschäden in meiner Gastherme (Fröling, 1999, drei Ausfälle hintereinander, demnächst Wärmetauscher fällig). Ist da etwas dran? Man Stelle sich vor die Ölkonzerne würden minderwertiges Benzin liefern und und reihenweise damit die Motoren schädigen. Die Republik stünde wohl Kopf.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung des Wärmetauschers auf Dichtheit – bei Rissbildung oder Korrosion besteht akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid- oder Gasaustritt.
    🔴 KRITISCH: Abgasanalyse (CO, CO₂, O₂) und Kondensatableitungskontrolle durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Schornsteinfeger – unbeachtete Kondensatschäden führen zu weiterer Korrosion und Abgasaustritt.
    ⚠️ WICHTIG: Gasqualitätsbescheinigung vom Gasversorger anfordern und mit aktuellen Messdaten (Schwefelgehalt, Wobbe-Index, H₂S-Gehalt) abgleichen – pauschale Vorwürfe ohne Dokumentation sind nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Verbrennungseinstellung und Luftüberschuss – zu hoher Luftüberschuss begünstigt Kondensatbildung und Säurekorrosion im Wärmetauscher.
    ⚠️ WICHTIG: Austausch der 25 Jahre alten Gastherme (Fröling, Baujahr 1999) prüfen – Gerätealter und wiederholte Ausfälle machen einen wirtschaftlichen und sicherheitstechnischen Ersatz dringend geboten.
    Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich der Gasqualität und deren Auswirkungen auf Ihre Gastherme. Es ist möglich, dass Schwankungen in der Erdgasqualität auftreten können, die sich potenziell auf die Effizienz und Lebensdauer von Gasthermen auswirken.
    Mögliche Ursachen für Korrosion:
    • Erhöhter Wasserstoffanteil: Ein höherer Wasserstoffanteil im Erdgas kann die Verbrennungseigenschaften verändern und zu erhöhter Kondensation führen, was Korrosion begünstigt.
    • Schwefelverbindungen: Schwefelverbindungen im Erdgas können bei der Verbrennung Säuren bilden, die korrosiv wirken.
    • Verunreinigungen: Verunreinigungen wie Sand oder Rostpartikel können die Brennkammer und den Wärmetauscher beschädigen.
    🔴 Gefahr: Korrosion kann zu Undichtigkeiten im Gasleitungssystem führen, was eine erhebliche Sicherheitsgefahr darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die Gasqualität von Ihrem Gasversorger zu erfragen und eine Analyse des Abgases Ihrer Gastherme durchführen zu lassen, um die Ursache der Korrosion zu ermitteln. Ziehen Sie einen Heizungsfachbetrieb hinzu, um die Therme zu überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Behauptung eines Heizungsbauers, dass minderwertiges Erdgas zu Korrosionsschäden an einer Gastherme (Fröling, Baujahr 1999) führe. Diese These ist aus technischer Sicht differenziert zu betrachten. Grundsätzlich unterliegt Erdgas in Deutschland strengen Qualitätsnormen (DVGW-Arbeitsblatt G 260), die einen Mindeststandard für Brennwert, Zusammensetzung und Reinheit vorgeben. Eine flächendeckende, systematische Lieferung von "minderwertigem" Gas, das zu Korrosionsschäden führt, ist daher äußerst unwahrscheinlich.
    ❌ Widerspruch: Die pauschale Behauptung, die Gasversorger lieferten minderwertiges Erdgas, ist fachlich nicht haltbar. Die Gasqualität wird kontinuierlich überwacht und unterliegt strengen gesetzlichen Vorgaben. Ein Zusammenhang zwischen der Gasqualität und den drei Ausfällen der Therme ist ohne spezifische Analyse nicht belegbar.
    ➕ Ergänzung: Die Korrosionsschäden an einer Gastherme von 1999 haben mit hoher Wahrscheinlichkeit andere Ursachen. Bei einem 25 Jahre alten Gerät sind typische Verschleißerscheinungen wie Ablagerungen im Wärmetauscher, Verschmutzung der Brennerdüsen oder eine fehlerhafte Verbrennungseinstellung (zu hoher Luftüberschuss) die Hauptgründe für Korrosion. Auch eine unzureichende Wartung oder ein defektes Kondensatabflusssystem können ursächlich sein.
    🔴 Gefahr: Die wiederholten Ausfälle und der anstehende Wärmetauschertausch deuten auf einen kritischen Zustand der Therme hin. Ein defekter Wärmetauscher kann zu einem gefährlichen Austritt von Abgasen (Kohlenmonoxid) führen. Zudem besteht bei einem Gerät dieses Alters ein erhöhtes Risiko für einen Totalausfall oder eine Gasaustritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anderen Heizungsfachbetrieb mit einer gründlichen Analyse der Therme. Lassen Sie die Verbrennungswerte (CO2, CO, Abgastemperatur) messen und den Wärmetauscher auf Korrosion und Dichtheit prüfen. Ziehen Sie aufgrund des Alters der Anlage (1999) und der wiederholten Schäden einen Austausch der Gastherme durch ein modernes, effizientes Brennwertgerät in Betracht. Ein Neugerät ist nicht nur sicherer, sondern senkt auch die Energiekosten.
    Erdgas unterliegt in Deutschland strengen gesetzlichen Qualitätsvorgaben gemäß § 19a der GasGVV und der DINAbk. EN 437, die insbesondere den Heizwert, den Wobbe-Index, den Schwefelgehalt, den Wassergehalt sowie das Vorhandensein korrosiver Komponenten wie Schwefelwasserstoff (H&sub2;S) oder Mercaptane regeln – alle Werte müssen innerhalb enger Toleranzen liegen, um die Sicherheit und Funktionsfähigkeit von Gasgeräten zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Behauptung, Gasversorger lieferten "minderwertiges Erdgas" ohne konkrete Messdaten oder Nachweise, ist nicht haltbar und widerspricht den regulatorischen Realitäten – regelmäßige Qualitätskontrollen durch unabhängige Prüfstellen sind verpflichtend und dokumentiert.
    ➕ Ergänzung: Korrosionsschäden an Wärmetauschern älterer Gasthermen (wie der Fröling aus 1999) resultieren in der Regel nicht aus Gasqualität, sondern aus Kondensatbildung bei unzureichender Abgasführung, fehlender Kondensatableitung, mangelhafter Wartung oder Materialermüdung – insbesondere bei nicht-kondensierenden Geräten, die für den Betrieb mit konventionellem Erdgas ausgelegt sind.
    🔴 Gefahr: Ungeklärte Korrosion kann zu Leckagen, CO-Entwicklung oder plötzlichem Wärmetauscherbruch führen – dies stellt eine akute Lebensgefahr dar, da Kohlenmonoxid unsichtbar und geruchlos ist und bereits bei geringen Konzentrationen tödlich wirken kann.
    ❌ Widerspruch: Der Vergleich mit "minderwertigem Benzin" ist irreführend: Erdgas ist ein hochregulierter, standardisierter Energieträger mit kontinuierlicher Qualitätsüberwachung – im Gegensatz zu Kraftstoffen, bei denen Mischungen und Additive variieren können; eine analoge "Motorschädigung" durch Erdgas ist technisch ausgeschlossen, sofern die Geräte normkonform installiert und gewartet sind.
    ✅ Zustimmung: Die wiederholten Ausfälle der Gastherme deuten auf ein systemisches Problem hin – dies ist ernst zu nehmen und erfordert eine umfassende technische Diagnose, nicht eine pauschale Schuldzuweisung an den Gaslieferanten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Anlagenprüfung inkl. Abgasanalyse, Dichtheitsprüfung, Kondensatableitungskontrolle und Materialbegutachtung des Wärmetauschers – zusätzlich sollte beim zuständigen Gasversorger eine aktuelle Gasqualitätsbescheinigung angefordert werden, um alle Spekulationen durch Messdaten zu ersetzen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Korrosionsschäden an einer Gastherme aus 1999 primär auf technische Alterungserscheinungen, Wartungsmängel oder fehlerhafte Anlagenkonfiguration (z. B. Kondensatableitung, Abgasführung) zurückzuführen sind – nicht auf systematisch "minderwertiges" Erdgas.
    • Alle drei Modelle betonen die akute Sicherheitsgefahr durch CO-Entwicklung oder Gasaustritt bei defektem Wärmetauscher und fordern eine sofortige fachliche Prüfung.
    • Alle drei verweisen auf gesetzlich geregelte, streng überwachte Gasqualität (DVGW G 260, DIN EN 437, GasGVV) und lehnen pauschale Gasqualitätsvorwürfe ohne Messdaten ab.
    • GoogleAI betont "mögliche Gasursachen" (Wasserstoffanteil, Schwefelverbindungen, Verunreinigungen) als plausibel – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Gewichtung: Sie heben hervor, dass diese Komponenten durch Normen streng begrenzt sind und in der Praxis nicht zu systematischer Korrosion führen, solange die Anlage ordnungsgemäß installiert und gewartet ist.
    • DeepSeek ergänzt explizit die typischen Verschleißursachen bei älteren Geräten (Ablagerungen, Brennerdüsenverschmutzung, fehlerhafte Verbrennungseinstellung) und plädiert für einen energieeffizienten Austausch gegen ein Brennwertgerät.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Verpflichtung zur Dokumentation der Gasqualität (§ 19a GasGVV), verweist auf die Nicht-Vergleichbarkeit mit Kraftstoffen (z. B. Benzinvorwürfen) und fordert explizit den Abgleich mit der Gasqualitätsbescheinigung.
    • GoogleAI formuliert die Möglichkeit einer Gasqualitätsursache als technisch plausibel – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Einschätzung klar und einhellig und bezeichnen die pauschale Behauptung als "fachlich nicht haltbar" (DeepSeek) bzw. "nicht haltbar und irreführend" (Qwen). Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der regulatorischen Realität wird hier die sicherere, stärker evidenzbasierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • Die fachliche Linie von DeepSeek und Qwen ist konsistenter mit den gesetzlichen Normen, der technischen Praxis und der Risikobewertung. GoogleAIs Hinweis auf Gasursachen ist zwar theoretisch denkbar, jedoch praxisfern und potenziell irreführend – er sollte nicht als primäre Erklärung genutzt werden, solange keine konkreten Gasanalysedaten vorliegen.
    Ursache der Korrosion ✅ Konsens Primär technische Alterung (25 Jahre), Wartungsmängel, fehlerhafte Verbrennungseinstellung oder Kondensatmanagement – nicht systematisch minderwertiges Erdgas.
    Gasqualitätsregulierung ✅ Konsens Erdgas unterliegt strengen, gesetzlich geregelten Qualitätsstandards (DVGW G 260, DIN EN 437, GasGVV) mit kontinuierlicher Überwachung – pauschale Vorwürfe sind unbegründet.
    Akute Sicherheitsrisiken ✅ Konsens Defekter Wärmetauscher birgt akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid- oder Gasaustritt – sofortige fachliche Prüfung ist zwingend erforderlich.
    Handlungsempfehlung zur Diagnose ✅ Konsens Abgasanalyse (CO/CO₂), Dichtheitsprüfung, Kondensatableitungscheck und Materialinspektion durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Schornsteinfeger.
    Gasqualitätsprüfung durch Nutzer ⚠️ Abwägung Anforderung einer Gasqualitätsbescheinigung beim Versorfer ist sinnvoll zur Transparenz – aber Messungen am Gerät (nicht am Netz) sind ausschlaggebender; keine Eigenanalyse ohne Fachpersonal.
    Ersatz der Gastherme ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen plädieren klar für Austausch aufgrund des Alters (1999) und wiederholter Ausfälle; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Wirtschaftlich und sicherheitstechnisch dringend empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie die sofortige, fachmännische Prüfung der Gastherme vor jeglicher Spekulation über Gasqualität. Nutzen Sie die verfügbaren Rechte auf Gasqualitätsdokumentation – aber vertrauen Sie bei der Diagnose ausschließlich zertifizierten Fachkräften. Ein Ersatz des 25 Jahre alten Geräts ist nicht nur sicherheitstechnisch, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch undichten Wärmetauscher Lebensbedrohlich, lebenslang gesundheitliche Folgeschäden oder tödlich
    🔴 Risiko Gasaustritt bei Rissbildung oder Korrosion im Gasleitungssystem Explosionsgefahr, Feuer, erheblicher Sach- und Personenschaden
    🔴 Risiko Weitere Korrosionsfortschritte durch unbehandelte Kondensatschäden Verkürzte Restlebensdauer, plötzlicher Totalausfall, höhere Reparaturkosten
    🔴 Risiko Fehldiagnose aufgrund pauschaler Gasqualitätsvorwürfe Versäumte Korrektur der eigentlichen Ursachen (z. B. falsche Luftregelung), eskalierende Schäden
    🔴 Risiko Haftungsrisiko bei fehlender regelmäßiger Wartung gemäß Herstellervorgaben Zahlungsverweigerung durch Versicherung bei Schadensfall, eigene Kostenübernahme
    ✅ Chance Austausch gegen modernes Brennwertgerät Reduktion der Heizkosten um bis zu 30 %, deutliche Senkung des CO₂-Ausstoßes
    ✅ Chance Systematische Fehleranalyse durch Fachbetrieb Langfristige Betriebssicherheit, klare Dokumentation für Versicherung und Versorger
    ✅ Chance Anforderung der Gasqualitätsbescheinigung Transparenz über Lieferqualität, Ausschluss von Spekulationen, Rechtsgrundlage für ggf. Beschwerde
    ✅ Chance Optimierung der Abgasführung und Kondensatableitung Verlängerung der Restlebensdauer einer evtl. noch nutzbaren Therme, vorübergehende Kosteneinsparung
    ✅ Chance Einbindung des Schornsteinfegers als unabhängige Instanz Objektive Beurteilung, gesetzlich verankerte Prüfbefugnis, amtliche Dokumentation
    1. Wärmetauscher sofort prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder den zuständigen Schornsteinfeger mit einer Dichtheits- und Materialprüfung des Wärmetauschers – bei Anzeichen von Rissen oder Durchrostung ist ein sofortiger Betriebsstopp erforderlich.
    2. Abgasanalyse durchführen: Lassen Sie CO, CO₂, O₂ und Abgastemperatur messen und die Verbrennungseinstellung (insbesondere Luftüberschuss) überprüfen – eine zu hohe Luftzufuhr fördert Korrosion.
    3. Kondensatsystem kontrollieren: Prüfen Sie die Kondensatableitung (Schlauch, Gefälle, Gefrier- und Verstopfungsicherheit) – bei älteren Gasthermen ist ein defekter oder nicht vorhandener Kondensatsiphon die häufigste Korrosionsursache.
    4. Gasqualitätsbescheinigung einholen: Fordern Sie beim Gasversorfer die aktuelle, nach DVGW G 260 erstellte Gasqualitätsbescheinigung an (§ 19a GasGVV) und vergleichen Sie die Werte (Wobbe-Index, Schwefelgehalt, H₂S) mit den gesetzlichen Grenzwerten.
    5. Wirtschaftlichkeitsrechnung für Neugerät erstellen: Lassen Sie vom Fachbetrieb eine Aufstellung der erwarteten Energiekosteneinsparung, Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA) und Lebensdauer eines modernen Brennwertgeräts erstellen – der Austausch einer 25 Jahre alten Therme ist in der Regel bereits nach 5–7 Jahren amortisiert.
    6. Wartungsprotokoll vollständig vorlegen: Sammeln Sie alle Wartungsunterlagen der letzten 10 Jahre – fehlende Einträge oder Nicht-Einhaltung der Herstellerempfehlung können bei Schadensfällen die Haftung beeinflussen.
    Erdgas
    Erdgas ist ein natürlich vorkommendes brennbares Gasgemisch, das hauptsächlich aus Methan besteht. Es wird als Energieträger zum Heizen, Kochen und zur Stromerzeugung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Methan, Brennwert, Gasleitung.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Gasthermen kann Korrosion durch aggressive Bestandteile im Erdgas oder durch Kondenswasserbildung entstehen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Säure.
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie wird hauptsächlich zur Beheizung von Wohnräumen und zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizung.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist eine Komponente in Heizungsanlagen, die Wärme von einem Medium (z.B. Verbrennungsgase) auf ein anderes Medium (z.B. Heizwasser) überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Konvektor, Wärmeübertragung.
    Brennwert
    Der Brennwert ist die Wärmemenge, die bei der vollständigen Verbrennung eines Stoffes freigesetzt wird, einschließlich der Kondensationswärme des entstehenden Wasserdampfs.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Energiegehalt, Verbrennungswärme.
    Abgasanalyse
    Eine Abgasanalyse ist die Untersuchung der Zusammensetzung der Abgase einer Feuerungsanlage. Sie dient zur Überprüfung der Verbrennungseffizienz und zur Messung von Schadstoffemissionen.
    Verwandte Begriffe: Emissionsmessung, Schadstoffbelastung, Immissionsschutz.
    Gasversorger
    Ein Gasversorger ist ein Unternehmen, das Erdgas oder Flüssiggas an Endverbraucher liefert. Er ist für die Qualität und die Versorgungssicherheit des Gases verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Energieversorger, Netzbetreiber, Gasnetz.
    1. Kann minderwertiges Erdgas tatsächlich zu Schäden an meiner Gastherme führen?
      Ja, Schwankungen in der Erdgasqualität, insbesondere ein erhöhter Anteil an Wasserstoff oder Schwefelverbindungen, können die Verbrennungseigenschaften verändern und zu Korrosion in der Gastherme führen. Dies kann die Lebensdauer der Therme verkürzen und zu Ausfällen führen.
    2. Wie kann ich die Qualität des gelieferten Erdgases überprüfen?
      Sie können sich an Ihren Gasversorger wenden und Informationen zur Gasqualität anfordern. Einige Versorger veröffentlichen regelmäßig Analysen der Gaszusammensetzung. Eine professionelle Abgasanalyse durch einen Heizungsfachbetrieb kann ebenfalls Aufschluss über die Verbrennungseffizienz und mögliche Schadstoffemissionen geben.
    3. Welche Rolle spielt die Wartung meiner Gastherme bei der Vermeidung von Schäden durch minderwertiges Erdgas?
      Regelmäßige Wartung ist entscheidend. Ein Fachmann kann die Brennkammer reinigen, die Abgaswerte überprüfen und Anzeichen von Korrosion frühzeitig erkennen. Eine gut gewartete Therme arbeitet effizienter und ist weniger anfällig für Schäden durch minderwertiges Erdgas.
    4. Was kann ich tun, wenn meine Gastherme bereits durch Korrosion beschädigt ist?
      Lassen Sie die Therme umgehend von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen. Je nach Ausmaß der Schäden kann eine Reparatur oder ein Austausch des Wärmetauschers erforderlich sein. In schweren Fällen kann ein Austausch der gesamten Therme notwendig sein.
    5. Gibt es staatliche Vorschriften oder Normen für die Qualität von Erdgas?
      Ja, in Deutschland gibt es Normen und Vorschriften, die die Qualität von Erdgas regeln. Diese sollen sicherstellen, dass das gelieferte Gas bestimmte Mindestanforderungen erfüllt. Ihr Gasversorger ist verpflichtet, diese einzuhalten.
    6. Kann ich meinen Gasversorger wechseln, wenn ich mit der Gasqualität unzufrieden bin?
      Ja, Sie haben das Recht, Ihren Gasversorger zu wechseln, wenn Sie mit der Qualität oder den Preisen unzufrieden sind. Vergleichen Sie die Angebote verschiedener Anbieter und achten Sie auf die Vertragsbedingungen.
    7. Welche Anzeichen deuten auf eine schlechte Gasqualität hin?
      Ungewöhnliche Geräusche beim Verbrennen, eine gelbliche statt bläulicher Flamme, häufige Ausfälle der Therme oder eine erhöhte Rußbildung können Anzeichen für eine schlechte Gasqualität sein.
    8. Wie beeinflusst die Gasqualität die Effizienz meiner Heizungsanlage?
      Eine schlechte Gasqualität kann die Verbrennungseffizienz beeinträchtigen, was zu einem höheren Gasverbrauch und höheren Heizkosten führen kann. Eine ineffiziente Verbrennung kann auch die Umwelt belasten.
    • Gastherme Wartung
      Regelmäßige Wartung der Gastherme zur Sicherstellung der Effizienz und Vermeidung von Schäden.
    • Korrosionsschutz Heizungsanlagen
      Maßnahmen zum Schutz von Heizungsanlagen vor Korrosion durch Wasser und andere Einflüsse.
    • Erdgas Zusammensetzung
      Informationen über die Zusammensetzung von Erdgas und deren Auswirkungen auf die Verbrennung.
    • Effiziente Heizsysteme
      Vergleich verschiedener Heizsysteme hinsichtlich Effizienz und Umweltfreundlichkeit.
    • Gasleckage erkennen
      Hinweise und Maßnahmen zur Erkennung und Behebung von Gasleckagen.
  2. Erdgas Heizwert: Regionale Unterschiede – Geräteausfälle?
    Minderwertig?
    Es gibt regional Unterschiede im Heizwert, aber sonst?
    Es gibt sicher auch bei Heizgeräten Montagsgeräte ...
    Was war denn jeweils kaputt?
  3. Korrosion Gastherme: Kondensatbildung vs. Gasqualität
    Ablenkungsmanöver?
    Ich meine auch  -  in jeder (Erd-) Gastherme entsteht bei der Verbrennung saures Kondensat. Wenn Teile der Therme Korrosionsschäden aufweisen hat sie ein Problem, kaum das vom Versorger zugeführte Gas. Vielleicht weiß Ihr Heizungsbauer ja Details? Würde uns hier sicher interessieren.
  4. Gastherme Wartung: Probleme nach Service – Zufall?
    Installateur meines Vertrauens?
    Eigentlich schon. Was bedenklich stimmt wäre nur, dass die Probleme in letzter Zeit immer nach einer Wartung erst so richtig los gingen. Honi soit qui mal y pense? Also der Reihe nach: Wartung (November 07) Austausch 'Airfix' erforderlich, Ankündigung, dass Ersatz Wärmetauscher bald fällig wäre, anschl. Ausfall und Tausch der Zündbrenner, anschl. Ausfall/ Heizung läuft nur mit 9 kW (Januar) und Austausch Drucksensor und Zündstecker, Wärmetauscher undicht, Abdichtung fehlgeschlagen, zieht CO² aus dem Schornstein, Fehlersuche und teilweise Behebung erfordert zweimalige Anfahrt und 7,5 Arbeitsstunden, Anlage leistet derzeit nur 19 kW (normal 24 kW), Angebot Wärmetauscher zu ersetzen oder neue Therme unter Anrechnung der letzten Wartungsarbeiten zu erneuern. Vielleicht sollte ich mal über den Einbau einer Wärmepumpe nachdenken?
  5. Heizungsbauer Austausch: Vorrangig bei Fehlersuche?
    Über den Einbau einer WP kann man immer nachdenken ...
    der Austausch des Heizungsbauers wäre mE allerdings vorrangig?!?
    Dass bei einem ca. 9 Jahre alten Gerät auch mal drei unterschiedliche Defekte hintereinander auftreten können, halte ich nicht für auffällig. Pech, kann aber passieren, vielleicht läuft das Gerät aber die nächsten 10 Jahre störungsfrei ...
    Indiskutabel ist eine Fehlersuche von 7,5 Stunden bei einem Gerät mit überschaubaren Funktionen durch einen Fachmann.
    Ich sage es mal so: Mittlerweile kenn ich mich bei Krups und Jura E Kaffeautomaten (baugleich) ganz gut aus (ich habe einen, meine Brüder haben einen, und so weiter). Die Geräte haben überschaubare Funktionen und Zusammenhänge (wie die Therme), die auf jeden Fall ein Fachmann kennen muss. Nun kann in Ausnahmefällen bei einem älteren Gerät vielleicht eine Fehlfunktion durch zwei sich überlagernde Fehler herrühren. Aber auch in diesem Fall sollte der Fehler in einem Teil der Zeit behoben sein.
  6. Fröling Ersatzteile: Probleme durch Eigentümerwechsel?
    Ich sehe' das ähnlich ...
    der (Notdienst-) Techniker hatte sich auch redlich abgemüht. Er kannte sich nur leider mit Fröling und meiner Anlage nicht sonderlich gut aus (der, der sonst immer kam hatte mal frei). Wie sieht das eigentlich aus mit Fröling? Habe gehört, die Firma hat schon einige 'Eigentümerwechsel' hinter sich, es gibt Probleme mit Ersatzteilen etc.? Kann da etwas dran sein? Oder doch eher Anbahnung eines Neuverkaufes?
    Bezüglich Gasqualität warte ich auf einen Rückruf des Installationsmeisters und poste dann das Ergebnis.
  7. Umsatzgenerierung: Kundenpflege vs. Fachberatung!
    Es ist wieder einmal für mich beschämend
    zu lesen, wie ein Kollege versucht, neue Umsätze zu generieren. Mit Kundenpflege und objektiver Fachberatung hat das indes leider herzlich wenig zu tun.
    Korrekt ist, dass nach neun Jahren wohl mal Verschleißteile wie Zündbrenner, Zündstecker, Druckdose, auch ein Ausdehnungsgefäß oder andere Kleinigkeiten kaputt sein können. Mich stimmt es auch immer wieder traurig, wenn nach ca. 100.000 km (was deutlich früher als nach 9 Jahre ist!) der Steuerriemen bei den Lieferwagen gewechselt werden "muss".
    Dagegen gibt mir ein undichter Wärmetauscher zu denken, wobei hier nicht klar ist, an welcher Verbindungsstelle die Undichtigkeit vorlag. Jedoch in diesem Zusammenhang immer wieder davon zu sprechen, dass "bald" der Wärmetauscher "hin" sei, ist freundlich ausgedrückt unseriös. Dann wären ja die vergangenen 8 Wartungen so schlampig ausgeführt worden, dass nun tatsächlich ein Problem vorliegt. Dieses sollten Sie aber besser mit einem anderen Fachbetrieb besprechen, als mit dem bisherigen Kollegen. Dabei behilflich kann der Hersteller des Fröling-Kessels, die Fa. Atag, sein. Ich gehe mal davon aus, dass Sie einen Fröling Brennwertkessel mit Edelstahl-Wärmetauscher besitzen. Und diese Geräte kommen vom niederländischen Hersteller Atag. Nach dem "Untergang" der Fa. Fröling erhalten Sie auch alle Auskünfte über Service, Ersatzteile, etc. von Atag. Einfach mal anfragen.
    Was die Gasqualitäten in Deutschland angeht, bemerken wir da schon einiges an "Umstellung". War noch vor zwei Jahrzehnten überwiegend das Nordsee-Gas in unseren Leitungen, so haben wir es inzwischen unwiederbringlich verheizt  -  daher nimmt der Anteil des Gases aus dem Osten unseres Erdteils stetig und unerbittlich zu: Es gibt nun mal für unseren enormen Gashunger kaum mehr andere ergiebige Quellen.
    So müssen wir uns auch damit abfinden, dass wir zwar ein sehr energiereiches Gas (bald durch eine Ostseepipeline) bekommen, diese Gas aber deutlich (für den Laien gesprochen) "dreckiger" ist, als das, was wir die letzten vierzig Jahre aus Holland oder der Nordsee bekamen. Früher hatten wir kleine, saubere blaue Erdgasflammen; heute sind viele gelbe Flammenbeimischungen sichtbar, die deutlich mehr Verbrennungsrückstände auf den Wärmetauschern hinterlassen, wie wir sie sonst eher nur von gut eingstellten Ölkeseln kannten. Somit wird der Verschleiß bei Gasgeräten mit Sicherheit zunehmen  -  gerade bei Brennwertgeräten, die ja bewusst kondensieren sollen. Und bei ungenügenden Wartungsintervallen natürlich noch schneller.
    Für mich daher seit Jahren das Fazit in der Heizungstechnik: Weg von zu Neige gehenden und damit sich extrem verteuernden fossilen Energieträgern mit immer gefährlich werdender Abhängigkeit ausländischer Lieferanten. Hin zu ernuerbaren Energien mit einem wesentlich größeren Stück Unabhängigkeit und Stärkung der eigenen Volkswirtschaft. Ganz davon abgesehen, dass erneuerbare Energien zur Gebäudeheizung den angeschlagenen Globus wenigstens etwas schützen und entlasten können.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  8. Gastherme Umrüstung: Atag vs. Weishaupt – Empfehlung?
    Das ist ...
    an Deutlichkeit nicht zu überbieten. Darf ich das zitieren? Hatte kurz vor der Lektüre ein Telefonat mit dem Firmenchef. Er bietet zwei Möglichkeiten an: die 'Umrüstung auf Atag' um die alte Therme wieder in Schuss zu bringen. Dies sei aber "nicht unbedingt empfehlenswert". Besser wäre ein "neuer Kessel von der Fa. Weishaupt, dann könnten auch die 7,5 Stunden unter den Tisch fallen". Ich lasse mal für beides ein Angebot kommen und suche noch einen alternativen Anbieter. Hoffe nur die alte Therme hält noch etwas durch. Übrigens hatte ich auch schon an eine Holzheizung gedacht.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Minderwertiges Erdgas: Korrosion in Gasthermen?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob minderwertiges Erdgas zu Korrosionsschäden in Gasthermen führt. Es werden regionale Unterschiede im Heizwert des Erdgases diskutiert, sowie die Rolle von Kondensatbildung bei der Verbrennung. Ein weiterer Punkt ist die mögliche Inkompetenz oder unlautere Absichten des Heizungsbauers, der den Austausch der Therme empfiehlt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Korrosion Gastherme: Kondensatbildung vs. Gasqualität entsteht in jeder Gastherme saures Kondensat, welches Korrosionsschäden verursachen kann. Die Gasqualität des Versorgers ist demnach nicht unbedingt die Hauptursache.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Gastherme Wartung: Probleme nach Service – Zufall? wird die Häufung von Problemen nach einer Wartung thematisiert. Dies wirft die Frage auf, ob die Wartung fachgerecht durchgeführt wurde oder ob ein Zusammenhang mit den anschließenden Ausfällen besteht.
    💰 Zusatzinfo: Die Diskussion berührt auch die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für Fröling-Thermen, wie im Beitrag Fröling Ersatzteile: Probleme durch Eigentümerwechsel? erwähnt wird. Dies kann die Reparatur älterer Geräte erschweren und den Austausch durch eine neue Gasheizung oder Wärmepumpe begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Heizungsbauer zu hinterfragen und gegebenenfalls eine zweite Meinung einzuholen, wie im Beitrag Heizungsbauer Austausch: Vorrangig bei Fehlersuche? nahegelegt wird. Zudem sollte die Möglichkeit einer Umrüstung auf eine andere Therme (Atag oder Weishaupt) geprüft werden, wie im Beitrag Gastherme Umrüstung: Atag vs. Weishaupt – Empfehlung? angesprochen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdgas, Gastherme, Gasqualität, Korrosion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung parallel zur Gasheizung: Pelletöfen, Wärmepumpen – Was ist möglich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bivalenter Warmwasserspeicher: Kompakte Lösung für Solarthermie im 2-Personen-Haushalt? Größe, Kosten
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Brauchwasser nachheizen mit Niedertemperaturheizung? Vorlauftemperatur, Kosten, Effizienz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung erweitern mit Holzofen & Wassertasche: Was ist zu beachten? Kosten, Technik & Sicherheit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdgas, Gastherme, Gasqualität, Korrosion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdgas, Gastherme, Gasqualität, Korrosion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Minderwertiges Erdgas: Ursachen für Korrosion in Gasthermen? Qualität & Auswirkungen
Suche nach: Minderwertiges Erdgas? Ursachen für Korrosion
Suche nach: minderwertiges Erdgas, Gasqualität, Korrosion Gastherme, Gastherme Ausfall, Gasversorger, Erdgas Qualität, Fröling, Wärmetauscher, Gasheizung
