Flüssiggasheizung Störung nach Tanken: Ursachen, Ionisationsstrom & Lösungen?
❓ Fragestellung: Flüssiggasheizung Störung nach Tanken: Ursachen, Ionisationsstrom & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Fehlermeldung "EA – kein Ionisationsstrom" als zentrales Symptom und verbinden sie unmittelbar mit der neuen Flüssiggaslieferung; Alle betonen die akute Gefahr von Kohlenmonoxid bei unvollständiger Verbrennung und fordern ein sofortiges Abschalten des Geräts; Alle verlangen eine fachkundige Intervention durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Schornsteinfeger – keine Eigenbehebung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Heizung ist bis zur vollständigen Klärung durch Fachpersonal abzuschalten. Priorität hat die sofortige CO-Messung und Laboranalyse des gelieferten Flüssiggases – erst danach können technische Anpassungen an der Anlage vorgenommen werden.
Nach dem Betanken einer Flüssiggasheizung kann es zu Störungen kommen, die oft mit Luft im Tank oder Problemen mit dem Ionisationsstrom zusammenhängen. Die Qualität des Propan-Gemischs und die korrekte Funktion der Brennwerttherme sind entscheidend für einen störungsfreien Betrieb. Knauber als Gaslieferant wird im Zusammenhang mit möglichen Ursachen genannt.
Hallo Fachleute:
Folgendes Problem habe ich seitdem ich vor gut zwei Wochen neues Flüssiggas getankt habe. Meine Brennwerttherme geht seitdem regelmäßig auf Störung. Zirka 2 Stunden nach der Betankung (2296 Liter, 2,7 t Tank) war die erste Störung da. Es handelt sich um ein Jundkers Gas-Brennwertgerät Cerapur ZSBR 11-25 A 31. Es kommt die Fehlermeldung EA, kein Ionisationsstrom. Da ich vorher nichts an der Heizung verändert hatte, diese auch nicht leer gefahren war, sehe ich einen ursächlichen Zusammenhang mit der Gaslieferung. Was kann hier die Ursache sein? Laut Lieferschein handelt es sich wie bisher auch um ein und 23/1965, Klasse 2F, ARD/RID Kohlenwasserstoffgas, Gemisch verflüssigt, n.a.g. Gemisch C (Propan) DINAbk. 51622. Ich habe diesmal erstmals nicht Gas von meinem bisherigen Lieferanten Knauber genommen, sondern eine Kölner Firma. nun habe alle vier bis zwölf Stunden eine Störung. Was kann das sein?
Wer kann mir weiterhelfen? Die Heizung ist Baujahr. 2001, regelmäßig durch Fachwerkstatt gewartet.
Thomas Hahn
    🔴 KRITISCH: Betrieb der Heizung bis zur Klärung der Ursache unbedingt unterlassen – Risiko schwerwiegender Kohlenmonoxidbildung und Lebensgefahr.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abgasanalyse (CO-Messung) durch zertifizierten Schornsteinfeger oder SHK-Fachbetrieb veranlassen – keine Eigenreparatur oder "Weitertanken".
    ⚠️ WICHTIG: Gasqualität durch zertifizierte Laboranalyse prüfen lassen – insbesondere Butananteil, Schwefelgehalt, Wassergehalt und Fremdstoffe (Methanol, Dimethylether) nach DINAbk. EN 589.
    ⚠️ WICHTIG: Gasdruck am Hausanschluss und Vordruck des Druckreglers messen sowie Funktionsprüfung von Filtern, Regler und Ionisationselektroden durchführen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Störungen, Tankdaten, Lieferscheine und Fachgutachten für etwaige Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche gegen den Gaslieferanten.
    Ich verstehe, dass Ihre Junkers Cerapur Gas-Brennwerttherme seit der letzten Flüssiggasbetankung regelmäßig auf Störung geht. Die Fehlermeldung deutet auf ein Problem mit dem Ionisationsstrom hin. Das bedeutet, dass die Flamme nicht korrekt erkannt wird.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Verunreinigungen im Gas: Das neu getankte Flüssiggas könnte Verunreinigungen enthalten, die die Verbrennung stören.
    • Feuchtigkeit im Gas: Auch Feuchtigkeit kann zu Problemen mit dem Ionisationsstrom führen. 🔴
    • Defekte Zündelektrode oder Ionisationselektrode: Diese Elektroden können im Laufe der Zeit verschleißen.
    • Probleme mit der Gaszufuhr: Ein zu geringer Gasdruck oder eine Verstopfung in der Gasleitung kann ebenfalls die Ursache sein.
    • Defektes Gas-Brennwertgerät: Ein Defekt am Gerät selbst kann ebenfalls die Ursache sein.
    Da es sich um eine sicherheitsrelevante Anlage handelt, sollten Sie umgehend handeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Heizungsfachbetrieb. Schildern Sie das Problem und erwähnen Sie, dass die Störung kurz nach der Betankung aufgetreten ist. Der Fachbetrieb kann das Gas analysieren, die Elektroden prüfen und die Gaszufuhr kontrollieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Störung einer Flüssiggas-Brennwerttherme (Junkers Cerapur ZSBR 11-25 A 31) mit der Fehlermeldung EA (kein Ionisationsstrom), die zeitlich unmittelbar nach der Betankung mit 2296 Litern Flüssiggas eines neuen Lieferanten auftrat. Die Heizung lief zuvor störungsfrei und wurde regelmäßig gewartet, was einen direkten Zusammenhang mit der Gaslieferung nahelegt.
    🔴 Gefahr: Die Fehlermeldung "EA - kein Ionisationsstrom" weist auf eine fehlende oder instabile Flammenionisation hin. Dies kann auf eine veränderte Gaszusammensetzung, Verunreinigungen im Gas (z.B. Öl, Wasser, Schwefelverbindungen) oder einen zu hohen Anteil an nicht brennbaren Gasen (Stickstoff, Kohlendioxid) zurückzuführen sein. Solche Abweichungen können zu unvollständiger Verbrennung, erhöhtem Kohlenmonoxid-Ausstoß und damit zu einer ernsthaften Gesundheitsgefahr führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Störung ausschließlich durch die Gasqualität verursacht wird, ist plausibel, aber nicht abschließend gesichert. Es könnte auch eine Wechselwirkung mit der bestehenden Anlagentechnik (z.B. Düsenverschmutzung, Vordruckänderung) vorliegen. Eine reine Sichtprüfung des Lieferscheins reicht nicht aus, um die tatsächliche Gasqualität zu beurteilen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist eine Gasanalyse durch den Netzbetreiber oder einen zertifizierten Fachbetrieb. Dabei müssen die Brennwerte, der Wobbe-Index und der Gehalt an Fremdstoffen (z.B. Methanol, Dimethylether) gemessen werden. Zudem sollte der Gasdruck am Hausanschluss und der Vordruck des Gasdruckreglers überprüft werden. Eine Anpassung der Brennereinstellungen (Luftzahl, Düsendurchmesser) könnte erforderlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Heizung nicht weiter, bis die Ursache geklärt ist. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb mit einer Abgasanalyse (CO-Messung) und einer Überprüfung der Gasqualität. Informieren Sie den neuen Gaslieferanten schriftlich über die Störung und fordern Sie eine Gasanalyse an. Lassen Sie die Brennereinstellungen von einem Fachmann auf die tatsächliche Gaszusammensetzung anpassen. Dokumentieren Sie alle Störungen und Maßnahmen für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    Der Sachverhalt beschreibt eine wiederkehrende Störung einer Flüssiggas-Brennwerttherme (Cerapur ZSBR 11-25 A 31, Baujahr 2001) unmittelbar nach einer Tankfüllung mit Flüssiggas eines neuen Lieferanten, gekennzeichnet durch die Fehlermeldung "EA" (kein Ionisationsstrom). Diese Störung tritt regelmäßig alle 4–12 Stunden auf und war zuvor nicht vorhanden, obwohl Wartung und Betrieb unverändert blieben.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender Ionisationsstrom deutet auf eine gestörte Flammbildung oder -erkennung hin – mögliche Ursachen sind Verunreinigungen im Gas (z. B. Ölrückstände, Schwefelverbindungen, Butanüberschuss), unzulässige Gaszusammensetzung oder Feuchtigkeit, die zu Flammenaussetzern oder unvollständiger Verbrennung führen. Solche Störungen bergen Risiken wie Kohlenmonoxidbildung, unvollständige Verbrennung, Schäden am Wärmetauscher oder Brandgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "DIN 51622 Gemisch C (Propan)" automatisch kompatibel ist, ist irreführend: Die Norm erlaubt Toleranzen bei Verunreinigungen, Butananteil und Schwefelgehalt – gerade bei Wechsel des Lieferanten können Abweichungen auftreten, die für ältere Brennwertgeräte kritisch sind. Auch die Gasqualität "23/1965" ist kein Garant für Betriebssicherheit bei Geräten aus dem Jahr 2001.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind kondensierende Feuchtigkeit im Gasleitungsnetz nach der Tankfüllung, Luft- oder Stickstoffeinschlüsse bei der Befüllung, oder eine unzureichende Entlüftung des Gasdruckreglers – insbesondere bei älteren Anlagen mit veralteten Reglern oder Filtern.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "die Heizung war nicht leer gefahren" entkräftet nicht das Risiko: Auch bei ausreichendem Füllstand kann kontaminiertes Gas in den Brenner gelangen – die Störung beginnt erst nach der Tankfüllung, was auf eine direkte Gasqualitätsursache hindeutet, nicht auf einen technischen Defekt am Gerät selbst.
    ✅ Zustimmung: Der Verdacht auf einen ursächlichen Zusammenhang mit der neuen Gaslieferung ist fachlich begründet und entspricht der typischen Fehlerstatistik bei Flüssiggasheizungen – insbesondere bei Lieferantenwechsel und älteren Geräten mit empfindlichen Ionisations-Elektroden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gasprüfung nach DIN EN 589 und einer vollständigen Funktionsdiagnose des Brenners, der Ionisationsstrecke, des Druckreglers und der Gasfilter. Fordern Sie vom neuen Lieferanten schriftlich die aktuelle Gasanalyse (insb. Butananteil, Schwefelgehalt, Wassergehalt) an – bis zur Klärung darf die Heizung nicht unbewacht betrieben werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Fehlermeldung "EA – kein Ionisationsstrom" als zentrales Symptom und verbinden sie unmittelbar mit der neuen Flüssiggaslieferung.
    • Alle betonen die akute Gefahr von Kohlenmonoxid bei unvollständiger Verbrennung und fordern ein sofortiges Abschalten des Geräts.
    • Alle verlangen eine fachkundige Intervention durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Schornsteinfeger – keine Eigenbehebung.
    • GoogleAI nennt "Verunreinigungen" und "Feuchtigkeit" als mögliche Ursachen, aber ohne Normverweise oder konkrete Messparameter.
    • DeepSeek und Qwen gehen tiefer: DeepSeek fordert Messung von Wobbe-Index und Brennwert, Qwen konkretisiert kritische Parameter wie Butananteil und Schwefelgehalt nach DIN EN 589 – GoogleAI nennt diese nicht.
    • Qwen betont die Altersempfindlichkeit des Geräts (Baujahr 2001) und nennt konkret mögliche technische Sekundärursachen (veralteter Druckregler, kondensierende Feuchtigkeit im Leitungsnetz).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Anpassung der Brennereinstellungen (Luftzahl, Düsendurchmesser) – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen widerspricht der impliziten Annahme (in GoogleAI und teilweise in DeepSeek enthalten), dass ein technischer Defekt am Gerät grundsätzlich möglich sei – Qwen stellt klar: "Die Störung beginnt erst nach der Tankfüllung", was eine primäre Gasqualitätsursache nahelegt und einen Gerätefehler als sekundär oder auszuschließenden Faktor klassifiziert. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) priorisiert Qwens klare Kausalzuordnung zum Lieferwechsel.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Linie folgt Qwens Fokussierung auf Gasqualität als Hauptursache, ergänzt durch DeepSeeks Forderung nach technischer Anpassung (Regler, Brennereinstellung) und GoogleAIs Hinweis auf Elektrodenverschleiß als zu prüfende Sekundärursache – aber stets nach Ausschluss der primären Gasgefahr.
    Ursache der Störung (EA-Fehler) Primär durch neue Gaslieferung ausgelöst – insbesondere Verunreinigungen, Feuchtigkeit, Butanüberschuss oder unzulässige Zusammensetzung nach DIN EN 589.
    Gefahrenpotenzial Akute Kohlenmonoxid-Gefahr durch unvollständige Verbrennung; Gerät darf nicht unbewacht betrieben werden.
    Erforderliche Fachprüfung Gasanalyse (Labor), Abgasanalyse (CO), Druckmessung, Funktionsprüfung von Elektroden, Regler und Filter durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Schornsteinfeger.
    Gerätealter (Baujahr 2001) ⚠️ Qwen betont erhöhte Empfindlichkeit älterer Brennwertgeräte; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Alter nicht – aber die technische Anpassungsfähigkeit ist eingeschränkt, daher erhöhte Prüftiefe erforderlich.
    Anpassung der Brennereinstellung ⚠️ DeepSeek fordert explizit Luftzahl- und Düsenanpassung; Qwen und GoogleAI erwähnen das nicht – Konsens: Prüfung erforderlich, aber erst nach Sicherstellung der Gasqualität.
    Verantwortung des Gaslieferanten Schriftliche Aufforderung zur Vorlage einer aktuellen Gasanalyse ist zwingend; Dokumentation für eventuelle Schadensersatzansprüche notwendig.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Ausstoß infolge unvollständiger Verbrennung Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefährdung für Bewohner, insbesondere nachts oder bei mangelnder Lüftung.
    🔴 Risiko Schäden am Wärmetauscher durch Flammenaussetzer oder korrosive Verunreinigungen Hohe Folgekosten; Gerätewechsel oder teure Reparatur notwendig; möglicher Totalausfall der Heizung.
    🔴 Risiko Vertragsrechtliche Haftung des Gaslieferanten nicht nachweisbar (fehlende Dokumentation) Kein Schadensersatz bei nachgewiesener Gasqualitätsmängel – volle Kostenlast für Betreiber.
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenreparatur / Weiterbetrieb trotz Störung Rechtliche Haftung bei Schäden oder Unfällen; mögliche Versicherungsregressansprüche.
    🔴 Risiko Langzeitkorrosion durch Schwefelverbindungen oder Feuchtigkeit im Gas Verdeckter Verschleiß, der erst nach Monaten zu Leistungsabfall oder Versagen führt – schwer zu verknüpfen mit der aktuellen Lieferung.
    ✅ Chance Nachweis einer Gasqualitätsmängel – Durchsetzung von Schadensersatz und Kostenrückerstattung Vollständige Kostendeckung für Prüfungen, Anpassungen und ggf. Ersatzteile durch Lieferanten.
    ✅ Chance Systematische Überprüfung und Optimierung der gesamten Gasanlage (Filter, Regler, Leitungen) Erhöhte Betriebssicherheit und Langlebigkeit der Heizung – auch für zukünftige Lieferantenwechsel.
    ✅ Chance Überprüfung und ggf. Anpassung der Brennereinstellung auf aktuelle Gaszusammensetzung Verbesserte Energieeffizienz, geringere Emissionen und stabiler Betrieb.
    ✅ Chance Aufbau einer lückenlosen Dokumentation (Tankdaten, Messprotokolle, Gutachten) Rechtliche Absicherung bei zukünftigen Streitigkeiten; mögliche Vorlage für kommunale oder branchenweite Qualitätsinitiativen.
    ✅ Chance Übergang zu einem vertraglich gesicherten, zertifizierten Gaslieferanten mit Qualitätsvereinbarung Nachhaltige Vermeidung von Störungen; klare Haftungsregelungen und schnellere Reaktionszeiten bei Problemen.
    1. Sofort abschalten: Die Heizung umgehend vom Strom trennen und nicht mehr in Betrieb nehmen – bis Abgasanalyse und Gasqualitätsprüfung abgeschlossen sind.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Schornsteinfeger für CO-Messung, Gasdruckprüfung und Funktionsdiagnose – nennen Sie explizit die Fehlermeldung "EA" und den Lieferantenwechsel.
    3. Gasanalyse anfordern: Fordern Sie vom neuen Gaslieferanten schriftlich die aktuelle Laboranalyse des gelieferten Flüssiggases an – mit Nachweis der Einhaltung von DIN EN 589, insbesondere Butan-, Schwefel- und Wassergehalt.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente: Lieferschein mit Tankdatum und Menge (2296 l), Wartungsprotokoll, Fotos der Fehlermeldung, Herstellerdatenblatt (Cerapur ZSBR 11-25 A 31, Baujahr 2001) sowie alle schriftlichen Korrespondenzen.
    5. Anlage überprüfen lassen: Lassen Sie zusätzlich den Gasdruckregler, alle Filter, die Zünd- und Ionisationselektroden sowie die Brennerdüsen durch den Fachbetrieb prüfen – bei Geräten aus dem Jahr 2001 ist Verschleiß besonders wahrscheinlich.
    6. Brennereinstellung klären: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Prüfung und ggf. Anpassung von Luftzahl und Düsendurchmesser – aber erst, nachdem die Gasqualität bestätigt wurde.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas entsteht, besonders effizient nutzt. Sie kondensiert die Abgase und gewinnt so zusätzliche Wärme zurück.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas.
    Ionisationsstrom
    Der Ionisationsstrom ist ein schwacher elektrischer Strom, der zur Flammenüberwachung in Gasheizungen verwendet wird. Er zeigt an, ob die Flamme brennt.
    Verwandte Begriffe: Flammenüberwachung, Zündelektrode, Flammsensor.
    Flüssiggas
    Flüssiggas ist ein Gemisch aus Propan und Butan, das unter Druck verflüssigt wird. Es wird als Brennstoff für Heizungen, Kochgeräte und Fahrzeuge verwendet.
    Verwandte Begriffe: Propan, Butan, Autogas.
    Zündelektrode
    Die Zündelektrode erzeugt einen Funken, der das Gas-Luft-Gemisch in der Heizung entzündet.
    Verwandte Begriffe: Ionisationselektrode, Zündung, Funke.
    Gasdruck
    Der Gasdruck ist der Druck, mit dem das Gas durch die Leitungen zur Heizung strömt. Ein zu niedriger oder zu hoher Gasdruck kann zu Störungen führen.
    Verwandte Begriffe: Gaszufuhr, Druckregler, Gasleitung.
    Propan
    Propan ist ein farbloses, brennbares Gas, das als Hauptbestandteil von Flüssiggas verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Butan, Flüssiggas, Kohlenwasserstoff.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farbloses, geruchloses und giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Gesundheitsschäden und zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Vergiftung, Abgasanalyse.
    1. Frage: Was ist der Ionisationsstrom bei einer Gasheizung?
      Antwort: Der Ionisationsstrom ist ein schwacher elektrischer Strom, der während des Betriebs einer Gasheizung zwischen der Zündelektrode und dem Brenner fließt. Er dient der Flammenüberwachung und signalisiert der Steuerung, dass die Flamme brennt. Wenn der Ionisationsstrom ausbleibt, schaltet die Heizung aus Sicherheitsgründen ab.
    2. Frage: Kann ich die Gasqualität selbst prüfen?
      Antwort: Nein, die Gasqualität kann man als Laie nicht selbst prüfen. Dies erfordert spezielle Messgeräte und Fachkenntnisse. Ein Heizungsfachbetrieb kann eine Gasprobe entnehmen und analysieren lassen.
    3. Frage: Was kann ich tun, wenn die Heizung nach dem Tanken von Flüssiggas streikt?
      Antwort: Überprüfen Sie zunächst, ob die Gaszufuhr geöffnet ist und keine offensichtlichen Beschädigungen an der Heizungsanlage vorliegen. Kontaktieren Sie dann umgehend einen Heizungsfachbetrieb, um die Ursache der Störung zu beheben.
    4. Frage: Ist es normal, dass eine Gasheizung nach dem Tanken von Flüssiggas eine Störung meldet?
      Antwort: Nein, es ist nicht normal, dass eine Gasheizung direkt nach dem Tanken von Flüssiggas eine Störung meldet. Dies deutet auf ein Problem mit dem Gas oder der Heizungsanlage hin.
    5. Frage: Was kostet die Überprüfung einer Gasheizung durch einen Fachbetrieb?
      Antwort: Die Kosten für die Überprüfung einer Gasheizung durch einen Fachbetrieb variieren je nach Aufwand und Region. Fragen Sie am besten vorab nach einem Kostenvoranschlag.
    6. Frage: Kann eine defekte Zündelektrode die Ursache für die Störung sein?
      Antwort: Ja, eine defekte oder verschmutzte Zündelektrode kann dazu führen, dass die Flamme nicht richtig zündet oder der Ionisationsstrom nicht korrekt gemessen wird.
    7. Frage: Was bedeutet die Fehlermeldung "Ionisationsstrom" genau?
      Antwort: Die Fehlermeldung "Ionisationsstrom" bedeutet, dass die Steuerung der Heizung kein ausreichendes Signal von der Flamme erhält. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine gestörte Verbrennung, eine defekte Elektrode oder ein Problem mit der Gaszufuhr.
    8. Frage: Kann ich den Gaslieferanten für die Störung verantwortlich machen?
      Antwort: Wenn die Gasanalyse Verunreinigungen im gelieferten Flüssiggas nachweist, kann der Gaslieferant für die Störung verantwortlich gemacht werden. Klären Sie dies mit dem Heizungsfachbetrieb und dem Gaslieferanten.
    • Gasheizung Störung beheben
      Tipps zur Fehlersuche und Behebung von Problemen mit der Gasheizung.
    • Flüssiggas Tank füllen
      Informationen zum Befüllen von Flüssiggastanks und Sicherheitsvorkehrungen.
    • Ionisationsstrom messen
      Anleitung zur Messung des Ionisationsstroms und Interpretation der Ergebnisse.
    • Gasheizung Wartung
      Wichtige Aspekte der regelmäßigen Wartung von Gasheizungen.
    • Kohlenmonoxidmelder
      Informationen über die Funktion und den Nutzen von Kohlenmonoxidmeldern.
  2. Flüssiggasheizung: Luft im Tank – Ursache für Störung?
    könnte sein
    dass beim Betanken Luft in den Tank gekommen ist. Hat ich auch schon mal, vergeht mit der Zeit.
    Gruß Manni
    • Herr Man-272-Pfa
    Flüssiggasheizung Störung nach Tanken: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Nach dem Betanken einer Flüssiggasheizung kann es zu Störungen kommen, die oft mit Luft im Tank oder Problemen mit dem Ionisationsstrom zusammenhängen. Die Qualität des Propan-Gemischs und die korrekte Funktion der Brennwerttherme sind entscheidend für einen störungsfreien Betrieb. Knauber als Gaslieferant wird im Zusammenhang mit möglichen Ursachen genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Flüssiggasheizung: Luft im Tank – Ursache für Störung? könnte Luft, die beim Tanken in den Flüssiggastank gelangt ist, die Ursache für die Störung sein. Dies kann sich mit der Zeit von selbst beheben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie nach dem Tanken die Funktion Ihrer Flüssiggasheizung und achten Sie auf Fehlermeldungen bezüglich des Ionisationsstroms. Kontaktieren Sie bei wiederholten Störungen Ihren Gaslieferanten (z.B. Knauber) oder einen Heizungstechniker.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Heizung nach dem Tanken genau. Sollten weiterhin Störungen auftreten, empfiehlt es sich, den Ionisationsstrom zu überprüfen und gegebenenfalls den Gaslieferanten oder einen Fachmann zu kontaktieren, um die Ursache der Störung zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flüssiggasheizung, Störung, Tanken, Ionisationsstrom". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole- oder Luftwärmepumpe: Welche ist effizienter? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14354: Flüssiggasheizung Störung nach Tanken: Ursachen, Ionisationsstrom & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Trumatic Heizungssteuerung Störung (30 Jahre alt): Ursachen & Lösungen für Gasheizung im Wohnmobil?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öl vs. Flüssiggas Zusatzheizung im Bauernhaus: Kosten, Effizienz & Installation?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant Kessel zündet nicht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Flüssiggasheizung Azoren: Warmwasser & Heizung im feuchten Klima – Auslegung, Installation & Kosten?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Erdgastank Abstand zum Anbau: Welche Sicherheitsvorschriften gelten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flüssiggasheizung, Störung, Tanken, Ionisationsstrom" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flüssiggasheizung, Störung, Tanken, Ionisationsstrom" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flüssiggasheizung Störung nach Tanken: Ursachen, Ionisationsstrom & Lösungen?
Suche nach: Flüssiggasheizung: Störung nach Tanken – Was tun?
Suche nach: Flüssiggasheizung, Störung, Tanken, Ionisationsstrom, Brennwerttherme, Propan, Gaslieferung, Knauber
