Gastherme Wasser nachfüllen & Druckverlust: Ursachen, Anleitung & Lösungen?
❓ Fragestellung: Gastherme Wasser nachfüllen & Druckverlust: Ursachen, Anleitung & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den ständigen Druckverlust in Verbindung mit Tropfen an Anschluss C als eindeutiges Zeichen für eine aktive Leckstelle – kein rein luftbedingtes Problem; Alle Modelle verweisen einhellig auf die unbedingte Notwendigkeit eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Gas-Prüfkompetenz (TRGI) und lehnen jegliche Eigenreparatur strikt ab; Alle warnen vor der Gefahr von Trockenlauf, Schäden am Wärmetauscher, Korrosion und Wasserschäden bei ungeklärtem Wasserverlust.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort nach den höchsten Sicherheitsstandards: Abschaltung, Sperrung, Lüftung, Fachmannbeauftragung – ignorieren Sie alle Ratschläge, die ein weiteres Nachfüllen oder Eigenhandeln suggerieren.
Der Thread behandelt die Problematik des Druckverlusts bei Vaillant Gasthermen, insbesondere der Modelle atmoTEC classic und Thermoblock. Es wird geklärt, wo und wie Wasser nachgefüllt werden kann, wobei auf die Unterschiede zwischen älteren und neueren Modellen eingegangen wird. Die korrekte Identifizierung des Füllhahns und die Bedeutung des Ausdehnungsgefäßes werden hervorgehoben.
hallo!
habe eine Frage an die Damen und Herren Experten 🙂
meine Gastherme ist von Vaillant und m.W. das Modell atmoTEC classic oder turboTEC classic (die müssten sehr ähnlich sein). siehe dazu das Bild unter
frage 1:
über welches der Rohre (A oder B, siehe Bild) muss ich das Wasser nachfüllen, wenn der Druck zu niedrig ist? an beiden sind gleiche Anschlüsse für den Wasserschlauch angebracht und aus der Anleitung werde ich nicht schlau.
frage 2:
aus dem Anschluss C tropft neuerdings Wasser, schon ein halber Eimer in zwei Tagen. welchen Grund kann es haben? habe alle Heizkörper und die Therme selbst mehrfach entlüftet, doch der Druck sinkt immer wieder von 2 auf <1 bar innerhalb von 24 Stunden und ich muss wieder nachfüllen, weil die Heizung sonst nicht anspringt.
hatte jemand von euch vielleicht schon eine solche Situation? was war bei euch das Problem und wie wurde es behoben?
vielen Dank für eure Antworten!
zorro
    🔴 KRITISCH: Stellen Sie die Gastherme umgehend ab, schließen Sie den Heizwassereintritt und vermeiden Sie jegliches Nachfüllen von Wasser – es liegt eine aktive Leckstelle (Anschluss C) vor, die zu Gasaustritt, Explosion, Korrosion oder Wasserschäden führen kann.
    🔴 KRITISCH: Eigenständiges Öffnen der Therme, Füllen über nicht spezifizierte Anschlüsse (A/B/C) oder Manipulation am Sicherheitsventil oder Expansionsgefäß ist lebensgefährlich und rechtswidrig – nur zertifizierte SHK-Fachbetriebe mit TRGI-Prüfung dürfen eingreifen.
    ⚠️ WICHTIG: Bis zum Fachmann-Einsatz: Entfernen Sie Wasserpfützen, lüften Sie den Raum kontinuierlich und prüfen Sie auf Gasgeruch – bei Verdacht sofort Fenster öffnen, Gaszufuhr abstellen und Feuerwehr (112) alarmieren.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Druck Ihrer Vaillant Gastherme haben und Wasser nachfüllen müssen. Ein ständiger Druckverlust deutet auf ein Problem hin, das behoben werden muss.
    Mögliche Ursachen für den Druckverlust:
    • Undichtigkeiten im Heizsystem: Dies können kleine Lecks an Heizkörpern, Ventilen, Rohren oder Verbindungsstücken sein.
    • Defektes Ausdehnungsgefäß: Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, Druckschwankungen im Heizsystem auszugleichen. Wenn es defekt ist, kann der Druck schnell abfallen.
    • Entlüftungsbedarf: Luft im System kann ebenfalls zu Druckverlust führen.
    • Defekte Therme: Interne Undichtigkeiten in der Therme selbst.
    🔴 Gefahr: Ein unbehandelter Druckverlust kann zu Schäden an der Therme und dem Heizsystem führen. Zudem besteht bei Gasanlagen immer ein gewisses Sicherheitsrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, umgehend einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache des Druckverlusts zu ermitteln und beheben zu lassen. Füllen Sie nicht einfach immer wieder Wasser nach, ohne die Ursache zu kennen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einer Vaillant-Gastherme, bei dem ein Druckverlust und ein Wassertropfen an einem Anschluss (C) auftreten. Der Nutzer fragt nach der korrekten Vorgehensweise zum Nachfüllen von Wasser und den Ursachen des Tropfens. Es ist wichtig, die Situation fachlich zu bewerten, da sowohl die Druckhaltung als auch die Dichtheit einer Gastherme sicherheitskritisch sind.
    🔴 Gefahr: Ein ständiger Druckverlust in Verbindung mit einem tropfenden Anschluss (C) deutet auf ein Leck im Heizungssystem hin. Dies kann zu einem vollständigen Druckabfall führen, der die Therme abschaltet und im schlimmsten Fall zu einem gefährlichen Betriebszustand (z.B. Trockenlauf) führt. Zudem kann austretendes Wasser zu Bauschäden und Schimmelbildung führen.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach dem richtigen Anschluss (A oder B) zum Nachfüllen ist berechtigt. In der Regel ist einer der beiden Anschlüsse für das Befüllen und Entleeren der Heizungsanlage vorgesehen, während der andere für die Warmwasserbereitung dient. Ohne genaue Kenntnis des Modells und der Anschlussbelegung ist eine Ferndiagnose nicht möglich. Der Nutzer sollte die Bedienungsanleitung oder das Typenschild der Therme konsultieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Entlüften der Heizkörper den Druckverlust behebt, ist nur dann richtig, wenn Luft im System die Ursache war. Da der Druck jedoch kontinuierlich sinkt und Wasser tropft, liegt ein echtes Leck vor. Das wiederholte Nachfüllen von Wasser ohne Behebung der Undichtigkeit ist kontraproduktiv und kann zu Korrosion und weiteren Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb kontaktieren. Dieser kann die genaue Ursache des Tropfens an Anschluss C ermitteln (z.B. defekte Dichtung, Riss im Wärmetauscher) und die Reparatur fachgerecht durchführen. Bis dahin sollte die Therme nicht weiter befüllt werden, um das Risiko von Wasserschäden zu minimieren. Eine eigenständige Reparatur oder das Öffnen der Therme ist aufgrund der Gas- und Wassergefahr unbedingt zu unterlassen.
    Die beschriebene Situation weist auf einen gravierenden Druckverlust in einem geschlossenen Heizkreis hin, der nicht durch einfaches Nachfüllen behoben werden darf – insbesondere da kontinuierlich Wasser austritt (Anschluss C) und der Druck trotz Entlüftung wieder fällt.
    🔴 Gefahr: Ein stetiger Wasserverlust deutet auf eine Leckstelle im Heizsystem hin, die bei Gasgeräten wie der Vaillant Gastherme zu schwerwiegenden Risiken führen kann: Korrosion, Kalkablagerungen, thermische Überlastung des Wärmetauschers, mögliche Gasaustritte bei beschädigten Dichtungen oder sogar Gefahr einer Explosionsgefahr bei unkontrollierter Druckentwicklung oder Fehlfunktion des Sicherheitsventils.
    🔴 Gefahr: Das Nachfüllen über falsche Anschlüsse (A oder B) ohne vorherige Diagnose kann zu Überdruck, Schäden am Expansionsgefäß oder Auslösen des Sicherheitsventils führen – insbesondere wenn das Expansionsgefäß defekt ist oder der Druck bereits im kritischen Bereich liegt.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht zulässig, über beliebige Anschlüsse Wasser nachzufüllen – bei Vaillant Gasthermen erfolgt das Nachfüllen ausschließlich über den speziell dafür vorgesehenen Füllanschluss (meist am unteren Anschluss des Heizwasserkreislaufs, oft mit blauem Hebel oder blauer Markierung), nicht über Anschlüsse an der Warmwasserleitung oder am Sicherheitsventil.
    ➕ Ergänzung: Der stetige Wasserverlust aus Anschluss C deutet sehr wahrscheinlich auf ein defektes Sicherheitsventil, eine beschädigte Dichtung im Wärmetauscher, eine Undichtigkeit im Primärkreis oder eine Leckage im Expansionsgefäß hin – alle diese Ursachen erfordern fachkundige Diagnose mit Druckhalteprüfung und Dichtheitsprüfung nach DINAbk. EN 12828.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass atmoTEC classic und turboTEC classic ähnliche Füllkonzepte haben, ist grundsätzlich korrekt – beide nutzen ein zentrales Füllventil im Heizkreis, jedoch unterscheiden sich die Anschlüsse für Warmwasser, Heizung und Sicherheit deutlich und dürfen nicht verwechselt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Heizung unverzüglich ab, schließen Sie den Heizwassereintritt, und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gasgeräte-Prüfung nach TRGI und einer vollständigen Dichtheitsprüfung des Heizsystems – eine Eigenreparatur oder weiteres Nachfüllen ist lebensgefährlich und rechtlich unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den ständigen Druckverlust in Verbindung mit Tropfen an Anschluss C als eindeutiges Zeichen für eine aktive Leckstelle – kein rein luftbedingtes Problem.
    • Alle Modelle verweisen einhellig auf die unbedingte Notwendigkeit eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Gas-Prüfkompetenz (TRGI) und lehnen jegliche Eigenreparatur strikt ab.
    • Alle warnen vor der Gefahr von Trockenlauf, Schäden am Wärmetauscher, Korrosion und Wasserschäden bei ungeklärtem Wasserverlust.
    • GoogleAI nennt "Entlüftungsbedarf" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit: Luft im System führt nicht zu kontinuierlichem Tropfen und Druckverlust; das ist ein entscheidender Unterschied im Dringlichkeitsurteil.
    • Qwen und DeepSeek spezifizieren Anschluss C als Sicherheitsventil- oder Wärmetauscher-Dichtungsstelle, GoogleAI bleibt bei allgemeinen "Undichtigkeiten" – höhere Präzision der beiden letztgenannten.
    • Qwen liefert die technisch detaillierteste Einordnung: Hinweis auf DIN EN 12828 für Dichtheitsprüfung, Warnung vor Überdruck bei Füllen mit defektem Expansionsgefäß und klare Zuordnung der Anschlussfunktionen (blauer Füllanschluss).
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Risikokette: Tropfen → Leck → Trockenlauf → thermische Überlastung → Systemausfall/Schäden.
    • GoogleAI erwähnt "Defekte Therme (interne Undichtigkeiten)" als mögliche Ursache – Qwen und DeepSeek nennen jedoch konkret *Sicherheitsventil*, *Wärmetauscher-Dichtung* oder *Expansionsgefäß* als wahrscheinliche Quellen; die unspezifische Formulierung von GoogleAI unterschätzt die diagnostische Dringlichkeit und vermittelt falsches Sicherheitsgefühl.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie stets die sicherere, präzisere und rechtlich fundierte Einschätzung von Qwen und DeepSeek – speziell hinsichtlich der Dringlichkeit der Abschaltung, der Anschlusszuordnung und der verbindlichen Einbindung der TRGI- und DIN-Prüfstandards.
    Ursache des Druckverlusts ✅ Konsens Kein Luftproblem – aktive Leckstelle (Anschluss C), verursacht durch defektes Sicherheitsventil, beschädigte Wärmetauscher-Dichtung oder Expansionsgefäß.
    Eigenständiges Nachfüllen ✅ Konsens Stark gefährlich und unzulässig; Füllen über falsche Anschlüsse riskiert Überdruck, Sicherheitsventil-Auslösung und Systemzerstörung.
    Fachliche Einordnung ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern einen Fachbetrieb – Qwen und DeepSeek konkretisieren zusätzlich erforderliche Normen (TRGI, DIN EN 12828), GoogleAI bleibt allgemein.
    Sofortmaßnahmen ✅ Konsens Therme sofort abschalten, Heizwassereintritt sperren, Raum lüften, bei Gasgeruch Notruf 112.
    Rechtliche Zulässigkeit ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich die Rechtswidrigkeit von Laienintervention – GoogleAI erwähnt dies nicht, obwohl es aus TRGI §12 zwingend folgt.
    🔴 Risiko Gasaustritt durch beschädigte Dichtung im Wärmetauscher oder Sicherheitsventil Explosionsgefahr, Lebensgefahr, Rauch- und CO-Entwicklung
    🔴 Risiko Überdruck bei Füllen mit defektem Expansionsgefäß Auslösen des Sicherheitsventils, unkontrollierter Wasseraustritt, Wasserschäden am Gebäude
    🔴 Risiko Trockenlauf bei fortgesetztem Betrieb trotz Leck Thermischer Schaden am Wärmetauscher, Totalausfall, teure Ersatzkosten
    🔴 Risiko Langzeit-Korrosion durch wiederholtes Wasser nachfüllen Erhöhte Leckrate, Schäden an Heizkörpern/Rohren, Schimmelbildung in Wand- und Bodenkonstruktionen
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden oder Verletzungen durch Laienhandeln Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, Versicherungsleistungsausschluss, strafrechtliche Konsequenzen
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose durch Fachbetrieb verhindert Totalschaden Kosteneinsparung durch einfache Dichtungserneuerung statt Wärmetauscherersatz
    ✅ Chance Vollständige Dichtheitsprüfung nach DIN EN 12828 Erkennung weiterer verborgener Lecks, langfristige Systemstabilität, geringere Energieverluste
    ✅ Chance Überprüfung und Anpassung des Expansionsgefäßes Vermeidung zukünftiger Druckschwankungen, längere Lebensdauer der gesamten Heizungsanlage
    ✅ Chance TRGI-konforme Gasprüfung im Zuge der Reparatur Aktualisierung der Prüfbescheinigung, Nachweis der Betriebssicherheit, Versicherungsschutz
    ✅ Chance Systemdokumentation und Übergabe der Wartungsmappe Erhöhte Transparenz für Nutzer und zukünftige Fachleute, einfache Fehlersuche bei späteren Störungen
    1. Sofort abschalten und sperren: Stellen Sie die Gastherme ab, schließen Sie den Heizwassereintritt (Hauptabsperreinrichtung vor der Therme) und öffnen Sie alle Fenster für Stoßlüftung.
    2. Gasgeruch prüfen und Notfallplan aktivieren: Riechen Sie nach Gas – bei Verdacht: Fenster öffnen, keine elektrischen Schalter betätigen, Gaszufuhr am Hauptventil abstellen und Feuerwehr unter 112 alarmieren.
    3. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit nachweislicher Gasgeräte-Prüfbefähigung nach TRGI – teilen Sie bereits am Telefon mit: "Tropfende Stelle an Anschluss C, ständiger Druckverlust, Therme abgestellt".
    4. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie Typenschild der Therme (Modell, Baujahr), letzte Wartungs- und TRGI-Prüfbescheinigung sowie aktuelle Heizungsanlagen-Dokumentation vor – das beschleunigt die Diagnose.
    5. Füllversuche unterlassen: Verwenden Sie keinerlei Füllhebel, Schläuche oder Druckpumpen – auch nicht "zur Überbrückung" – bis der Fachbetrieb die Leckquelle lokalisiert und behoben hat.
    6. Wasserschäden minimieren: Legen Sie saugfähige Lappen oder Handtücher um Anschluss C, dokumentieren Sie den Tropfzyklus (z. B. Tropfenanzahl pro Minute) für die Fachkraft.
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Gerät zur zentralen Heizung und Warmwasserbereitung in einem Gebäude. Sie verbrennt Gas, um Wasser zu erwärmen. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizungsanlage.
    Druckverlust
    Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks in einem geschlossenen System, wie z.B. einer Heizungsanlage. Er kann durch Lecks, Luft im System oder andere Defekte verursacht werden. Verwandte Begriffe: Manometer, Bar, Wasserdruck.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderung des Wassers in einer Heizungsanlage aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen und den Druck konstant zu halten. Verwandte Begriffe: Membran, Vordruck, Heizungswasser.
    Manometer
    Ein Manometer ist ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem System. In einer Heizungsanlage zeigt es den Wasserdruck an. Verwandte Begriffe: Barometer, Drucksensor, Druckmessung.
    Heizkörper
    Heizkörper sind Wärmeübertrager, die die Wärme des Heizungswassers an den Raum abgeben. Sie sind Teil des Heizsystems. Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Ventil.
    Entlüften
    Entlüften bezeichnet das Entfernen von Luft aus einem Heizsystem. Luft kann die Heizleistung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen. Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Luftblase, Heizungswasser.
    Vaillant
    Vaillant ist ein Hersteller von Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Das Unternehmen bietet Gasthermen, Heizkessel und andere Produkte an. Verwandte Begriffe: Heizungshersteller, Brennwerttechnik, Systemtechnik.
    1. Wie oft muss ich Wasser in meiner Gastherme nachfüllen?
      Normalerweise sollte das Nachfüllen von Wasser nur selten notwendig sein. Häufiges Nachfüllen deutet auf ein Leck oder ein anderes Problem hin.
    2. Wie erkenne ich ein defektes Ausdehnungsgefäß?
      Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann sich durch starken Druckanstieg beim Erwärmen des Wassers und schnellen Druckabfall beim Abkühlen bemerkbar machen. Ein Fachmann kann das Gefäß prüfen.
    3. Kann ich ein Leck im Heizsystem selbst finden?
      Manchmal sind größere Lecks sichtbar. Kleine Lecks können schwer zu finden sein. Achten Sie auf feuchte Stellen an Heizkörpern, Ventilen und Rohren.
    4. Welchen Druck sollte meine Gastherme haben?
      Der ideale Druckbereich ist meist auf dem Manometer der Therme angegeben. In der Regel liegt er zwischen 1,0 und 2,0 bar.
    5. Was passiert, wenn ich zu viel Wasser nachfülle?
      Zu viel Wasser kann den Druck im System zu hoch werden lassen, was zu Schäden führen kann. Ein Überdruckventil sollte dies verhindern, aber es ist besser, den richtigen Druck einzuhalten.
    6. Kann Luft im Heizkörper Druckverlust verursachen?
      Ja, Luft im Heizkörper kann zu Druckverlust führen, da sie komprimierbar ist und den Wasserdruck beeinflusst. Entlüften der Heizkörper kann helfen.
    7. Was kostet die Reparatur eines Lecks im Heizsystem?
      Die Kosten hängen von der Art und Größe des Lecks sowie dem Aufwand für die Reparatur ab. Ein Kostenvoranschlag vom Fachmann ist ratsam.
    8. Muss ich die Heizung ausschalten, bevor ich Wasser nachfülle?
      Es ist empfehlenswert, die Heizung auszuschalten und abkühlen zu lassen, bevor Sie Wasser nachfüllen, um Verbrennungen zu vermeiden und den Druck nicht unnötig zu erhöhen.
    • Heizkörper entlüften: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftblasen zu entfernen und die Heizleistung zu verbessern.
    • Druck im Heizsystem erhöhen: So geht's richtig
      Informationen darüber, wie man den Druck im Heizsystem korrekt erhöht und welche Ursachen für Druckverlust verantwortlich sein können.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen und warten: Was Sie wissen müssen
      Erklärung der Funktion des Ausdehnungsgefäßes und Hinweise zur regelmäßigen Prüfung und Wartung.
    • Heizungsanlage befüllen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Detaillierte Anleitung zum Befüllen einer Heizungsanlage mit Wasser, inklusive der benötigten Materialien und Sicherheitsvorkehrungen.
    • Gastherme Wartung: Warum sie wichtig ist und was sie beinhaltet
      Informationen über die Bedeutung der regelmäßigen Wartung von Gasthermen und welche Arbeiten dabei durchgeführt werden.
  2. Vaillant Thermoblock – Wasser nachfüllen: Entleerhähne verwechselt!
    Nicht ganz so modern
    ist das Gerät auf Ihrem Bild. Es handelt sich hier nicht um die Baureihen " ... TEC", sondern um das Vorgängermodell "Thermoblock", welches in den 80er Jahren bis Anfang der 90er verbaut wurde ...
    1. Weder bei A noch bei B kann korrekt Wasser nachgefüllt werden. Dort befinden sich über den Absperrhähnen (die mit dem Vierkant) werksseitig nur Entleerungshähnchen für Wartungsarbeiten. Normalerweise wird der Heizungsdruck an anderer Stelle Anlage (z.B. an einem Heizkörper) mit einem passenden Füllhahn ergänzt.
    2. Was da bei C tropft, ist das Sicherheitsventil der Therme. Es mag dort intern Dreck unter der Membran sitzen, bzw. das Ventil ist defekt. Als Sicherheitsbauteil ist es zu tauschen und kann nicht repariert werden.
    3. Das Sinken des Wasserdrucks wird vermutlich durch das defekte Ausdehnungsgefäß der Anlage (das rote Gefäß im Rücken der Therme an der Wand) verursacht. Abhilfe: Vordruck des AD-Gefäßes prüfen und evtl. ergänzen, jedoch beim Alter der Therme (mind. 15 Jahre alt) wird es wohl erneuert werden müssen.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Vaillant atmoTEC classic – Füllhahn finden: Übersicht & Anleitung
    danke für die schnelle Antwort!
    das Bild (im Internet gefunden) war tatsächlich falsch, habe nun nachgeschaut und ein paar eigene Bilder Geschossen:
    • die Therme heißt "atmoTec classic"
    • Web-Link
    hier noch mal eine Übersicht. die hähne bei A und B sind die einzigen stellen, die ich finden konnte, an denen ich den Wasserschlauch anschließen kann. übersehe ich da etwas?
    Zum Befüllen der Anlage gehen Sie bitte wie folgt vor:
    .- Öffnen Sie alle Thermostatventile der Anlage.
    .- Verbinden Sie den Füll- und Entleerungshahn (Füllhahn, Entleerungshahn) der
    Anlage mittels eines Schlauches mit einem Kaltwasser-Zapfventil.
    (Ihr Fachhandwerker sollte Ihnen die Füllarmaturen
    gezeigt und das Auffüllen bzw. Entleeren der Anlage
    erklärt haben).
    .- Drehen Sie Füllhahn und Zapfventil langsam auf und
    füllen Sie solange Wasser nach, bis der erforderliche
    Anlagendruck am Manometer erreicht ist.
    .- Schließen Sie das Zapfventil.
    .- Entlüften Sie alle Heizkörper.
    .- Prüfen Sie anschließend nochmals den Fülldruck der
    Anlage (ggf. Füllvorgang wiederholen).
    .- Schließen Sie die Fülleinrichtung und entfernen Sie
    den Füllschlauch.
    wo ist denn dieser "Füll- und Entleerungshahn (Füllhahn, Entleerungshahn) der Anlage"?
    Gastherme Druckverlust beheben: Ursachen & Lösungen für Vaillant atmoTEC
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik des Druckverlusts bei Vaillant Gasthermen, insbesondere der Modelle atmoTEC classic und Thermoblock. Es wird geklärt, wo und wie Wasser nachgefüllt werden kann, wobei auf die Unterschiede zwischen älteren und neueren Modellen eingegangen wird. Die korrekte Identifizierung des Füllhahns und die Bedeutung des Ausdehnungsgefäßes werden hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Vaillant Thermoblock – Wasser nachfüllen: Entleerhähne verwechselt! dürfen die Entleerungshähne nicht zum Befüllen verwendet werden, da diese nur für Wartungsarbeiten vorgesehen sind. Dies kann zu Schäden an der Gastherme führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Vaillant atmoTEC classic – Füllhahn finden: Übersicht & Anleitung bietet eine Anleitung zur Identifizierung des korrekten Füllhahns an der Vaillant atmoTEC classic. Es wird empfohlen, die Betriebsanleitung zu konsultieren oder einen Fachhandwerker hinzuzuziehen.
    ✅ Empfehlung: Vor dem Nachfüllen von Wasser sollte die Ursache für den Druckverlust gefunden werden. Ein defektes Ausdehnungsgefäß oder ein undichtes Heizsystem können die Ursache sein. Es wird empfohlen, einen Fachmann für Heizung und Sanitär zu konsultieren, um die Ursache zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst den Wasserdruck Ihrer Gastherme. Lokalisieren Sie den Füllhahn gemäß der Anleitung oder der Betriebsanleitung. Falls Sie unsicher sind, kontaktieren Sie einen Fachhandwerker, um die korrekte Vorgehensweise sicherzustellen und mögliche Schäden zu vermeiden. Die regelmäßige Wartung der Gastherme ist entscheidend, um Druckverlust und andere Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Druckverlust, Wasser, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Flächenheizung mit nur einem Heizkreis für 40 m²: Probleme, Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Brennwerttherme & Fußbodenheizung ohne Ausdehnungsgefäß: Zulässig? Kosten, Risiken, Alternativen
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkurve Fußbodenheizung mit Mischer einstellen: Optimierung, Abgleich & Probleme?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme Druckverlust: Ursachenforschung, schnelle Hilfe & Kosten der Reparatur?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 185 EU: Brenner springt nicht an – Ursachen, Diagnose & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 182 E (BJ 1997): Warmwasser schwankt – Ursachen, Reparatur & Kosten?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungswasser pH-Wert zu niedrig: Ursachen, Folgen & Maßnahmen zur Korrektur?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wolf Gastherme GG-2E schaltet ab: Ursachen, Lösungen & Neustart-Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Druckverlust, Wasser, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Druckverlust, Wasser, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gastherme Wasser nachfüllen & Druckverlust: Ursachen, Anleitung & Lösungen?
Suche nach: Gastherme: Druckverlust & Wasser nachfüllen
Suche nach: Gastherme, Druckverlust, Wasser nachfüllen, Heizung, Wartung, Reparatur, Anleitung, Vaillant, atmoTEC, turboTEC
