Heizkörper wird nur oben warm: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps?
❓ Fragestellung: Heizkörper wird nur oben warm: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Problem als systemweit und nicht lokal – alle Heizkörper gleichermaßen betroffen; Alle stimmen darin überein, dass bereits erfolgte Entlüftung ohne Erfolg die Luftansammlung als alleinige Ursache weitgehend ausschließt; Alle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – Eigenreparaturen werden ausdrücklich abgelehnt (Qwen: "nicht zulässig", DeepSeek: "umgehend", GoogleAI: "empfehle ich Ihnen").
👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren DIY-Maßnahmen. Sofort einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über Brennwert- und Hydraulik-Erfahrung beauftragen – mit ausdrücklichem Fokus auf Pumpen-Drehzahl, Differenzdruckmessung, Filter- und Mischerprüfung sowie hydraulischem Abgleich.
Die häufigste Ursache für einen Heizkörper, der nur oben warm wird, ist Luft im System. Weitere mögliche Gründe sind ein defektes Thermostatventil, eine falsch eingestellte Rücklaufverschraubung oder ein hydraulischer Abgleich, der nicht korrekt durchgeführt wurde. Auch eine Verwechslung von Vor- und Rücklauf kann die Ursache sein. Es ist wichtig, die Heizungsanlage regelmäßig zu entlüften und die Thermostate zu überprüfen, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten.
⚠️ Wichtig · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, habe die Buderus LOgamax plus GB122-11
im Hause. Nun stellte ich fest, das alle Heizkörper nur oberhalt warm werden (HeizRegler auf 5) Entlüftung schon getätigt - ohneErfolg. Auch sonst keine Fehler an der Anlage erkennbar.
Wer kennt das Problem oder hat einen guten Rat für mich.
Danke für schnelle Antworten. Gruß Colex
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung des Systemdrucks und der Heizungspumpe durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – thermische Überlastung des Brennwertkessels (Buderus Logamax plus GB122-11) kann zu Kesselverschleiß, Dichtungsversagen und thermischen Spannungen führen.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen oder Druckanpassungen durch Laien – Haftungsrisiken, Gefahr von Leckagen und Verstoß gegen Hersteller-Vorgaben sowie TRD/VDIAbk.-Richtlinien.
    ⚠️ WICHTIG: Reinigung des Schmutzfängers und Prüfung aller Regel- und Mischventile vor hydraulischem Abgleich – unbehandelte Verunreinigungen führen zu fortschreitender Verschlammung und Korrosion.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes auf Dichtheit und Prellung – ein defektes Gefäß führt zu Druckinstabilität und wiederholter Entgasung mit Folge-Luftbildung.
    Ich sehe, dass Ihre Heizkörper nur im oberen Bereich warm werden. Das kann verschiedene Ursachen haben:
    • Luft im Heizkörper: Obwohl Sie bereits entlüftet haben, kann sich erneut Luft angesammelt haben.
    • Zu geringer Wasserdruck: Ein zu geringer Wasserdruck in der Heizungsanlage kann dazu führen, dass das warme Wasser nicht bis zum unteren Bereich des Heizkörpers gelangt.
    • Verschlammung: Ablagerungen im Heizkörper können den Durchfluss behindern.
    • Defektes Thermostatventil: Ein defektes Thermostatventil kann den Wasserdurchfluss reduzieren.
    • Hydraulischer Abgleich fehlt: Ohne hydraulischen Abgleich kann es zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Wasserdruck Ihrer Heizungsanlage. Führen Sie gegebenenfalls erneut eine Entlüftung durch. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren.
    Der geschilderte Sachverhalt, dass Heizkörper nur oben warm werden, deutet auf ein hydraulisches Problem im Heizsystem hin. Die bereits durchgeführte Entlüftung ohne Erfolg schließt Luft im System als alleinige Ursache weitgehend aus. Bei einer Buderus Logamax plus GB122-11, einem Gas-Brennwertgerät, sind mehrere technische Ursachen denkbar.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Wärmeabgabe kann zu erhöhtem Energieverbrauch und unnötigen Kosten führen. Zudem besteht die Gefahr von Thermospannungen im Kessel, wenn die Wärme nicht richtig abgeführt wird, was langfristig Schäden verursachen kann.
    ➕ Ergänzung: Die häufigste Ursache ist ein zu geringer Differenzdruck in der Heizungsanlage. Dies kann durch eine falsch eingestellte Heizungspumpe, verschmutzte Filter oder ein zu geringes Anlagenvolumen verursacht werden. Auch ein zu niedriger Systemdruck oder ein defektes Ausdehnungsgefäß sind mögliche Gründe.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass keine Fehler erkennbar sind, ist trügerisch. Moderne Heizungsanlagen zeigen oft keine direkten Störungsmeldungen bei hydraulischen Problemen an. Die Symptome sind eindeutig und erfordern eine fachmännische Diagnose.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie den Anlagendruck prüfen, die Heizungspumpe auf die richtige Einstellung kontrollieren und die Ventile sowie den Schmutzfänger reinigen. Eine professionelle hydraulische Einregulierung des gesamten Heizsystems ist dringend anzuraten, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung sicherzustellen und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Heizungsproblem: Alle Heizkörper erwärmen sich nur im oberen Bereich, obwohl der Heizregler auf höchster Stufe steht und eine Entlüftung bereits erfolglos durchgeführt wurde. Dies deutet nicht auf eine lokale Störung an einem einzelnen Heizkörper hin, sondern auf ein systemweites Problem im Heizkreislauf.
    🔴 Gefahr: Eine unvollständige Wasserverteilung oder mangelnde Durchströmung kann zu Überhitzung der Heizungsanlage führen, insbesondere bei Brennwertkesseln wie der Buderus Logamax plus GB122-11 – dies erhöht das Risiko von Kesselverschleiß, Dichtungsversagen oder thermischer Überlastung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Entlüftung ausreichend sei, ist irreführend: Bei systemweitem Warmwerden nur im oberen Bereich liegt meist keine Luftansammlung, sondern eine unzureichende Förderleistung der Heizungspumpe, ein stark verschmutzter Filter oder ein falsch eingestellter Differenzdruck vor.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein defekter oder falsch justierter Mischer im Heizkreis, ein verstopfter Vorlauf- oder Rücklaufverteiler, ein zu hoher Systemdruck mit nachfolgender Entgasungstendenz oder eine fehlerhafte Hydraulikabgleich-Einstellung – all dies führt zu ungleichmäßiger Volumenstromverteilung.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die unzureichende Durchströmung zu Kaltstellen im Heizkörper führen, was wiederum Kondenswasserbildung und Korrosion im Inneren begünstigt – besonders kritisch bei älteren Stahl- oder Aluminiumheizkörpern.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass alle Heizkörper identisch betroffen sind, ist korrekt und stützt die Annahme eines zentralen Ursprungs – dies schließt Einzeldefekte wie Ventilverschmutzung oder interne Verstopfung weitgehend aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Hydraulikkompetenz, der den Systemdruck, die Pumpen-Drehzahl, den Hydraulikabgleich, den Filterzustand sowie die Funktion des Mischer- und Regelkreises prüft – Eigenreparaturen sind bei Brennwertanlagen aufgrund der Komplexität und Haftungsrisiken nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Problem als systemweit und nicht lokal – alle Heizkörper gleichermaßen betroffen.
    • Alle stimmen darin überein, dass bereits erfolgte Entlüftung ohne Erfolg die Luftansammlung als alleinige Ursache weitgehend ausschließt.
    • Alle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – Eigenreparaturen werden ausdrücklich abgelehnt (Qwen: "nicht zulässig", DeepSeek: "umgehend", GoogleAI: "empfehle ich Ihnen").
    • GoogleAI nennt "zu geringen Wasserdruck" als eigenständige Ursache, während DeepSeek und Qwen den Fokus auf Differenzdruck, Pumpenleistung und Filterzustand legen – letztere bezeichnen den Systemdruck als notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung.
    • GoogleAI listet "Thermostatventil" als mögliche Einzelursache, während DeepSeek und Qwen dies aufgrund der systemweiten Symptomatik ausschließen – Qwen spricht explizit von "Ausschluss von Einzeldefekten".
    • DeepSeek ergänzt die mögliche Rolle des Ausdehnungsgefäßes und des Anlagenvolumens – nicht erwähnt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt die Risiken der Kondenswasserbildung und Korrosion bei unzureichender Durchströmung sowie die Relevanz des Mischers und Vorlauf-/Rücklaufverteilers – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI stellt "Verschlammung" als eine von mehreren gleichwertigen Möglichkeiten dar, während DeepSeek und Qwen Verschlammung als Folgeeinstellung (z. B. durch Filterverschmutzung oder mangelnde Strömung) begreifen – die sicherere Einschätzung geht von Qwen/DeepSeek aus: Verschlammung ist ein fortschreitendes Schadensbild, nicht ein Anfangszustand – dies erfordert sofortige Filter- und Pumpenprüfung, nicht bloß symptomorientierte Entlüftung.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Systemweite hydraulische Dysfunktion mit potenziell geräteschädigenden Folgen – daher ist nicht "Überprüfung des Drucks", sondern "fachmännische Druck-, Differenzdruck- und Pumpen-Diagnose" geboten.
    Ursache (Lokal vs. System) Systemweites Problem – alle Heizkörper identisch betroffen; Einzeldefekte wie Thermostatventil oder lokaler Luftstau sind ausgeschlossen.
    Hauptursache (primär) Unzureichende hydraulische Förderleistung: zu geringer Differenzdruck, falsch eingestellte Pumpe, verschmutzter Schmutzfänger oder defektes Ausdehnungsgefäß.
    Gefahrenpotenzial Thermische Überlastung des Brennwertkessels (Kesselverschleiß, Dichtungsversagen), Korrosion durch Kaltstellen und Kondenswasserbildung.
    Entlüftung als Lösung ⚠️ Entlüftung ist notwendig, aber nicht ausreichend – bei wiederholtem Erfolglosigkeit ist sie ein Indikator für ein tieferliegendes hydraulisches Problem.
    Fachliche Intervention Verpflichtende Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Kompetenz in Brennwerttechnik und Hydraulikabgleich – Eigenreparaturen sind unzulässig und haftungsrechtlich riskant.
    🔴 Risiko Kesselüberhitzung durch unzureichende Wärmeabfuhr Früher Verschleiß, Dichtungsbruch, Kesselaustritt – Reparaturkosten ab 1.500 €, Betriebsstillstand bis zu 72 h
    🔴 Risiko Korrosion durch Kaltstellen und Kondenswasserbildung Langfristige Schädigung von Heizkörpern (insb. Aluminium/Stahl), Leckagen, Wasserschäden in der Wohnung
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Einregulierung bei Brennwerttechnik Verlust der Brennwertfunktion, bis zu 25 % höhere Heizkosten, erhöhter CO₂-Ausstoß
    🔴 Risiko Druckinstabilität durch defektes Ausdehnungsgefäß Wiederholte Entgasung, Luftpufferbildung, Pumpenstörung, automatische Sicherheitsabschaltung des Kessels
    🔴 Risiko Verstopfter Schmutzfänger oder Verteiler Stagnation des Heizwassers, Verstärkung der Verschlammung, irreversible Schäden an Regeltechnik
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich nachträglich durchführen Energieeinsparung bis zu 15 %, gleichmäßige Raumtemperaturen, längere Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ Chance Filter- und Pumpenwartung als Präventionsmaßnahme Vermeidung von Folgeschäden, Verlängerung der Anlagenlebensdauer um 5–8 Jahre
    ✅ Chance Nachrüstung einer Smart-Pumpensteuerung Automatisierte Differenzdruckanpassung, Lastoptimierung, Fernüberwachung möglich
    ✅ Chance Regeltechnik-Update (z. B. auf OpenTherm) Verbesserte Kesselleistung, bessere Kompatibilität mit Solarthermie oder Wärmepumpe
    ✅ Chance Sanierung von veralteten Heizkörpern mit hoher Strahlungswärme Reduzierte Vorlauftemperaturen, deutlich bessere Kesselwirkungsgrade, höhere Behaglichkeit
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über Brennwertkompetenz (Buderus-Fachbetrieb oder VdZ-Mitglied) – geben Sie explizit die Modellnummer "Logamax plus GB122-11" und das Symptom "alle Heizkörper nur oben warm trotz Entlüftung" an.
    2. Druck & Pumpendaten sammeln: Notieren Sie den aktuellen Systemdruck (bei kalter Anlage) am Manometer des Kessels, prüfen Sie, ob die Pumpe hörbar läuft, und notieren Sie die aktuelle Pumpenstufe (z. B. "Stufe III") – diese Daten geben dem Fachbetrieb erste Hinweise.
    3. Schmutzfänger und Filter prüfen lassen: Fordern Sie bei der Beauftragung ausdrücklich die Reinigung des Schmutzfängers und die Prüfung des Vorlauf-Filters ein – beides ist bei der GB122-11 als Einbaukomponente vorgesehen und oft vernachlässigt.
    4. Hydraulischen Abgleich verlangen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine vollständige hydraulische Einregulierung aller Heizkreise – nicht nur "Stellschrauben drehen", sondern dokumentierte Volumenstrommessung mit Messbrücke und Abgleich nach VDI 2078.
    5. Ausdehnungsgefäß prüfen lassen: Bitten Sie um Druckmessung und Prellungsprüfung des Membranausdehnungsgefäßes – ein Druck unter 0,7 bar oder fehlende Prellung weisen eindeutig auf Defekt hin.
    6. Regelungs-Datenerfassung anfordern: Lassen Sie den Fachbetrieb die Kessel-Datenprotokolle (z. B. Kesselstarts, Brenndauer, Vorlauftemperaturabweichungen) auslesen – damit lässt sich eine chronische Unterlast oder Pumpenfehlfunktion nachweisen.
    Entlüften
    Das Entfernen von Luft aus dem Heizkörper, um eine optimale Wärmeleistung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizungsanlage, Luftblasen
    Thermostatventil
    Ein Bauteil am Heizkörper, das die Wassermenge reguliert und somit die Raumtemperatur steuert.
    Verwandte Begriffe: Thermostatkopf, Heizkörper, Ventil
    Eine Maßnahme zur Optimierung der Wärmeverteilung in einer Heizungsanlage, um alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme zu versorgen.
    Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Wärmeverteilung, Durchflussmenge
    Verschlammung
    Ablagerungen von Schmutz und Rostpartikeln im Heizkörper, die den Wasserdurchfluss behindern können.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Ablagerungen, Korrosion
    Wasserdruck
    Der Druck des Wassers in der Heizungsanlage, der für eine ausreichende Zirkulation des Heizwassers sorgt.
    Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Druck, Manometer
    Heizkörper
    Ein Bauteil zur Wärmeübertragung in einem Raum, das durch warmes Wasser oder Dampf beheizt wird.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Wärme, Radiator
    Buderus Logamax
    Eine Serie von Heizungsanlagen des Herstellers Buderus, die für ihre Effizienz und Zuverlässigkeit bekannt sind.
    Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Brennwertkessel, Heiztechnik
    1. Warum wird mein Heizkörper nur oben warm?
      Mögliche Ursachen sind Luft im Heizkörper, zu geringer Wasserdruck, Verschlammung, ein defektes Thermostatventil oder ein fehlender hydraulischer Abgleich.
    2. Wie entlüfte ich einen Heizkörper richtig?
      Drehen Sie das Entlüftungsventil am Heizkörper auf, bis Wasser austritt. Fangen Sie das austretende Wasser mit einem Gefäß auf. Schließen Sie das Ventil, sobald keine Luft mehr entweicht.
    3. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine optimale Wärmeverteilung erreicht und Energie gespart.
    4. Wie erkenne ich, ob mein Thermostatventil defekt ist?
      Ein defektes Thermostatventil kann sich durch eine ungleichmäßige Erwärmung des Heizkörpers oder durch Geräusche bemerkbar machen. Oft lässt sich der Ventilstift nicht mehr bewegen.
    5. Was kann ich gegen Verschlammung im Heizkörper tun?
      Eine Heizkörperreinigung oder Spülung kann helfen, Ablagerungen zu entfernen und den Durchfluss zu verbessern.
    6. Wie oft sollte ich meine Heizkörper entlüften?
      Heizkörper sollten regelmäßig entlüftet werden, insbesondere zu Beginn der Heizperiode oder wenn Geräusche auftreten.
    7. Was ist der optimale Wasserdruck in meiner Heizungsanlage?
      Der optimale Wasserdruck hängt von der Anlage ab. In der Regel liegt er zwischen 1,5 und 2 bar. Beachten Sie die Angaben des Herstellers.
    8. Kann ich einen hydraulischen Abgleich selbst durchführen?
      Ein hydraulischer Abgleich erfordert Fachkenntnisse und spezielle Werkzeuge. Ich empfehle, diese Aufgabe einem Fachbetrieb zu überlassen.
    • Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt
      Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern.
    • Hydraulischer Abgleich – Kosten und Nutzen
      Informationen zu den Kosten und Vorteilen eines hydraulischen Abgleichs.
    • Heizkörperthermostat defekt – Was tun?
      Tipps zur Diagnose und Behebung von Problemen mit Thermostatventilen.
    • Heizungsanlage Wasserdruck prüfen und erhöhen
      Anleitung zur Überprüfung und Anpassung des Wasserdrucks in der Heizungsanlage.
    • Heizkörper reinigen – So geht's
      Anleitung zur Reinigung von Heizkörpern von innen und außen.
  2. Heizkörper: Vor- und Rücklauf vertauscht? – Mögliche Ursache
    kann es sein
    dass ihr Heizungsbauer den Vor- und Rücklaufstrang (Vorlaufstrang, Rücklaufstrang) vertauscht hat? Wäre mein erster Tipp.
  3. Heizkörper: Rücklaufverschraubung prüfen – Ist sie offen?
    kann es sein,
    dass die Rücklaufverschraubung noch zu ist?
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  4. Heizkörper: Kaltwassersack verhindern – Ursache & Lösung
    zur Erklärung
    heißes Wasser wird in den HK eingeleitet, sonst wäre der kalt.
    Wasser kann aber nicht zirkulieren, es bildet sich ein Kaltwassersack im unteren Bereich des Heizkörpers.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  5. Heizkörper: Wärmeabgabe prüfen – Raum wird nicht warm genug?
    ist doch so, wie es sein soll!
    Wenn der HK oben deutlich wärmer ist als unten, dann gibt er doch Wärme ab.
    Oder wird es im Raum nicht warm genug?
    Falls die Heizleitung nicht ausreichend ist, dann folgen weiter Fragen.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Heizkörper wird nur oben warm – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die häufigste Ursache für einen Heizkörper, der nur oben warm wird, ist Luft im System. Weitere mögliche Gründe sind ein defektes Thermostatventil, eine falsch eingestellte Rücklaufverschraubung oder ein hydraulischer Abgleich, der nicht korrekt durchgeführt wurde. Auch eine Verwechslung von Vor- und Rücklauf kann die Ursache sein. Es ist wichtig, die Heizungsanlage regelmäßig zu entlüften und die Thermostate zu überprüfen, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtig: Laut Heizkörper: Vor- und Rücklauf vertauscht? – Mögliche Ursache sollte geprüft werden, ob der Heizungsbauer Vor- und Rücklauf vertauscht hat. Dies kann zu einer ineffizienten Wärmeabgabe führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie zunächst, ob die Rücklaufverschraubung geöffnet ist, wie in Heizkörper: Rücklaufverschraubung prüfen – Ist sie offen? vorgeschlagen. Eine geschlossene Verschraubung verhindert die Zirkulation des Wassers.
    🔴 Kritisch: Ein Kaltwassersack im unteren Bereich des Heizkörpers kann die Wärmeabgabe beeinträchtigen. Der Beitrag Heizkörper: Kaltwassersack verhindern – Ursache & Lösung erklärt, wie dies vermieden werden kann.
    ✅ Empfehlung: Stellen Sie sicher, dass die Heizkörper ausreichend Wärme abgeben und der Raum warm genug wird. Falls nicht, sollten Sie die Heizleistung überprüfen und gegebenenfalls einen Fachmann konsultieren, wie im Beitrag Heizkörper: Wärmeabgabe prüfen – Raum wird nicht warm genug? erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie einen hydraulischen Abgleich durch, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Überprüfen Sie die Thermostate und entlüften Sie die Heizkörper regelmäßig, um eine optimale Funktion der Buderus Logamax Heizungsanlage zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Heizung, Thermostat, Abgleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Heizung, Thermostat, Abgleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Heizung, Thermostat, Abgleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper wird nur oben warm: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps?
Suche nach: Heizkörper nur oben warm? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkörper, Heizung, Entlüften, Thermostat, hydraulischer Abgleich, Heizkörper wird nicht warm, Heizkörper nur oben warm, Buderus Logamax
