Pelletsprimärkaminofen Dimensionierung & Solaranlage Auslegung: Tipps für KfW40 Haus?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dimensionierung eines Pelletsprimärkaminofens in Kombination mit einer Solaranlage für ein KfW40 Einfamilienhaus. Dabei werden Fragen des tatsächlichen Energiebedarfs, der Heizlastberechnung und der Wirtschaftlichkeit verschiedener Anlagenkonzepte erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Abwägung zwischen einem Pelletofen im Wohnzimmer und einem Pelletskessel im Keller. Die Integration einer Solaranlage zur Heizungsunterstützung und Trinkwasserbereitung wird als sinnvoll erachtet, um den Pelletofen besonders im Sommer zu entlasten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
In der Planung ist ein Einfamilienhaus für 2 Erwachsene und 2 Kinder, das den KFW40 Standard erreichen soll. Wohnfläche inkl. Keller (ein Raum wird dauerhaft als Büro genutzt, der Rest als Abstellraum bzw. zum Wäscheaufhängen im Winter) beträgt etwa 225 m². Dachausrichtung fast genau nach Süden (Abweichung 2 Grad Richtung West).
Es wird ausschließlich Fußbodenheizung verbaut.
Der errechnete Jahresenergiebedarf kommt auf 13000 kWh Heizung und 4000 kWh Wasser (konservativ gerechnet). U (Keller) 0.20 (noch steigerbar), U (EGAbk./OGAbk.) 0.15 (noch steigerbar), Fenster 0.7-1.1, Holzständerbauweise, Keller Porotonstein.
Eingesetzt werden soll (so der Plan) ein Wodtke Pelletsprimärkaminofen mit 8 kW wasserseitiger und 2 kW luftseitiger Heizleistung, beschickt per Saug/Zuggebläse, Lager im Keller. Standplatz des Ofens im Wohnessbereich (ca. 36 m²) mit der Möglichkeit, die Warmluftabgabe auch in das OG zu leiten.
Eine Solaranlage soll verbaut werden.
Es stellen sich die Fragen:
1. Ist der Ofen was die Heizleistung angeht ausreichend dimensioniert?
2. Wie soll die Solaranlage (Heizungsunterstützend/Trinkwasserbereitung, Kollektorfläche, Speicherart und Größe - vielleicht konkrete Vorschläge), um eine optimale Unterstützung des Ofens zu erreichen? Ein häufiges Zünden in kurzen Abständen bzw. Takten mit hoher Frequenz soll vermieden werden.
🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme ohne vorherige Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 durch einen zertifizierten Fachplaner – die angegebenen Werte (13.000 kWh/a, 8 kW Ofen) widersprechen sich gravierend und verletzen den KfW40-Standard (max. 40 kWh/m²a → max. 9.000 kWh/a bei 225 m²).
🔴 KRITISCH: Zwingender Einbau eines Pufferspeichers mit mindestens 1.000 Liter Volumen, um Kurztakten des Pelletsprimärkaminofens und Kondensatbildung im Brennraum (Risiko für Rußbildung, unvollständige Verbrennung und Brandschutzverstöße) zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Vollständige hydraulische Entkopplung von Ofen (hohe Vorlauftemperatur) und Fußbodenheizung (niedrige Temperaturbedarfe) mittels Mischer oder hydraulischer Weiche – keine direkte Anbindung.
⚠️ WICHTIG: Solaranlage ausschließlich auf Trinkwassererwärmung auslegen (6–8 m² Flachkollektoren, 300–400 L Speicher); Heizungsunterstützung bei KfW40 ist technisch unzweckmäßig und wirtschaftlich nicht tragfähig.
Ich beurteile die Planung eines Pelletsprimärkaminofens in Kombination mit einer Solaranlage für ein KfW40-Haus als grundsätzlich sinnvoll, um den Energiebedarf zu decken und die Umwelt zu schonen. Wichtig ist eine präzise Dimensionierung beider Systeme.
Pelletsprimärkaminofen: Achten Sie auf die Heizleistung des Ofens (kW) in Bezug zur Wohnfläche (225 m²). Ein Ofen mit Saugzuggebläse und ausreichend großem Lager ist empfehlenswert. Die Möglichkeit zur Warmluftabgabe in den Wohnbereich ist ein Pluspunkt.
Solaranlage: Die Kollektorfläche und Speicherart/-größe müssen auf die Heizungsunterstützung und Trinkwasserbereitung abgestimmt sein. Eine detaillierte Berechnung des Jahresenergiebedarfs (Heizung und Wasser) ist unerlässlich, um die optimale Größe zu ermitteln. Die genannten Werte (13000, 4000, 0, 20, 15, 7, 1, 8, 36) sollten in die Berechnung einfließen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dimensionierung des Pelletsprimärkaminofens und die Auslegung der Solaranlage von einem unabhängigen Energieberater oder Heizungsfachbetrieb durchführen. Fordern Sie verschiedene Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig.
Der vorliegende Planungsfall eines KfW40-Einfamilienhauses mit 225 m² Wohnfläche und einem errechneten Jahresenergiebedarf von 17.000 kWh (Heizung + Warmwasser) ist grundsätzlich gut durchdacht, birgt jedoch einige kritische Punkte. Die Kombination aus einem Pelletsprimärkaminofen mit 8 kW wasserseitiger Leistung und einer Solaranlage erfordert eine präzise Abstimmung, um Effizienz und Komfort zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Die wasserseitige Heizleistung von 8 kW ist für ein KfW40-Haus mit 225 m² und Fußbodenheizung tendenziell überdimensioniert. Bei einem errechneten Heizwärmebedarf von 13.000 kWh pro Jahr ergibt sich eine durchschnittliche Heizlast von etwa 3-4 kW. Ein 8 kW-Ofen wird daher bei Volllast zu schnell die Vorlauftemperatur erreichen und in den Taktbetrieb fallen, was die Effizienz drastisch senkt und den Verschleiß erhöht. Die Gefahr von Kurztakten ist hier sehr hoch.
➕ Ergänzung: Die Solaranlage sollte primär auf die Trinkwassererwärmung ausgelegt werden, da die Heizungsunterstützung im KfW40-Standard aufgrund der geringen Heizlast nur einen marginalen Beitrag leisten kann. Empfohlen wird eine Kollektorfläche von etwa 6-8 m² (Flachkollektoren) mit einem Solarspeicher von 300-400 Litern. Ein Pufferspeicher für den Ofen ist zwingend erforderlich, um die Taktung zu reduzieren. Hier wäre ein Kombispeicher mit mindestens 800-1000 Litern ideal, um die Wärme des Ofens und der Solaranlage zu puffern.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Ofen die Warmluftabgabe in das Obergeschoss leiten kann, ist bei einem KfW40-Haus mit Fußbodenheizung kritisch zu sehen. Die Luftzirkulation kann zu Zugluft und ungleichmäßiger Temperaturverteilung führen. Besser ist es, die gesamte Wärme des Ofens wasserseitig in den Pufferspeicher einzuspeisen und über die Fußbodenheizung zu verteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Reduzieren Sie die wasserseitige Leistung des Ofens auf maximal 5-6 kW oder wählen Sie ein Modell mit modulierender Leistung (z.B. 3-8 kW). Planen Sie zwingend einen großen Pufferspeicher (mindestens 800 Liter) ein, um die Taktung zu vermeiden. Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 von einem Fachplaner durchführen, bevor Sie den Ofen bestellen. Beauftragen Sie einen Energieberater, der die Kombination aus Ofen, Solaranlage und Fußbodenheizung hydraulisch abgleicht und die Regelung optimiert.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines KfW40-Hauses mit hoher energetischer Effizienz, Fußbodenheizung und einer Hybridheizstrategie aus Pelletsprimärkaminofen und Solaranlage – ein anspruchsvolles, aber grundsätzlich sinnvolles Konzept für eine reduzierte Primärenergiebilanz.
🔴 Gefahr: Ein Pelletsprimärkaminofen mit nur 8 kW wasserseitiger Leistung ist bei einer Wohnfläche von 225 m² und einem berechneten Heizwärmebedarf von 13.000 kWh/a (entspricht ca. 58 kWh/m²a) deutlich unterdimensioniert – insbesondere bei KfW40-Anforderungen, die eine Heizwärmebedarfsbegrenzung von max. 40 kWh/m²a vorsehen; die angegebene Bedarfszahl deutet auf eine fehlerhafte Berechnung oder unzureichende Dämmung hin, da sie den KfW40-Standard bereits verletzt.
⚠️ Korrektur: Der angegebene Jahresenergiebedarf von 13.000 kWh Heizung ist nicht konsistent mit dem KfW40-Standard: Bei 225 m² müsste der Heizwärmebedarf bei max. 9.000 kWh/a liegen (40 kWh/m²a); die Abweichung weist auf fehlerhafte Energiebilanzierung oder unklare Berücksichtigung von Heizlastspitzen, Wärmeverlusten oder Lüftung hin.
➕ Ergänzung: Ein Primärkaminofen ist kein klassischer Heizkessel – seine wasserseitige Leistung ist nur bei Vollast verfügbar und stark lastabhängig; bei niedriger Wärmeabnahme (z. B. im Frühjahr/Herbst) droht häufiges Takten, unzureichende Speicherladung und erhöhte Verschmutzung, was die Lebensdauer und Effizienz massiv beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Fußbodenheizung (niedrige Vorlauftemperaturen) und Pelletsprimärkaminofen (hohe Rücklauftemperaturen bei Teillast) birgt ein hohes Risiko für Kondensatbildung im Brennraum und unvollständige Verbrennung – besonders bei häufigem Zünden, was zu Schadstoffemissionen, Rußablagerungen und Brandschutzrisiken führen kann.
➕ Ergänzung: Für eine solche Hybridanlage ist ein Pufferspeicher mit mindestens 1.000–1.500 Liter Volumen zwingend erforderlich, um das Takten zu vermeiden und die Solaranlage effektiv einzubinden; zudem muss eine hydraulische Weiche oder ein Mischer die Temperaturanforderungen der Fußbodenheizung (30–40 °C) vom Ofen (60–80 °C) entkoppeln.
⚠️ Korrektur: Die Solaranlage darf nicht primär zur Heizungsunterstützung dimensioniert werden – bei KfW40 ist der Heizwärmebedarf so gering, dass eine Solarthermie-Anlage zur Raumheizung kaum wirtschaftlich oder technisch sinnvoll ist; stattdessen ist der Fokus auf Trinkwassererwärmung (ca. 4–6 m² Kollektorfläche, 300–400 L Speicher) zu legen, ergänzt durch eine kleine PV-Anlage zur Ofensteuerung und Pumpenversorgung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit KfW-Experten-Zertifizierung) zur Überprüfung der Heizlastberechnung, zur Auslegung einer hydraulisch stabilen Hybridanlage und zur Erstellung eines nach KfW-Richtlinien validierten Energiekonzepts – insbesondere vor Beantragung von Fördermitteln.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine unabhängige fachliche Dimensionierung durch Experten – insbesondere bei der Heizlastberechnung und Systemabstimmung.
- Sämtliche Modelle betonen die Notwendigkeit eines Pufferspeichers – mit zunehmender Mindestgröße von 800 L (DeepSeek) über 1.000 L (Qwen) bis zur Empfehlung eines „großen“ bzw. „Kombispeichers“ (GoogleAI).
- Alle drei warnen vor einer ineffizienten oder gefährlichen direkten Kopplung von Pelletsprimärkaminofen und Fußbodenheizung ohne hydraulische Trennung.
- GoogleAI bewertet die Kombination grundsätzlich als „sinnvoll“ und fordert nur eine „präzise Dimensionierung“; DeepSeek und Qwen heben stattdessen gravierende technische Widersprüche hervor (8 kW Ofen vs. KfW40-Heizlast, unvereinbare Temperaturprofile).
- GoogleAI erwähnt Warmluftabgabe als „Pluspunkt“; DeepSeek und Qwen lehnen dies bei Fußbodenheizung kategorisch ab – DeepSeek spricht von „Zugluft und ungleichmäßiger Temperaturverteilung“, Qwen verweist auf fehlende Regelbarkeit und Komfortverlust.
- Qwen liefert die präziseste Normbezug: Hinweis auf KfW40-Heizwärmebedarf von max. 40 kWh/m²a → bei 225 m² = max. 9.000 kWh/a – dies ergänzt und korrigiert die von GoogleAI und DeepSeek genannten 13.000 kWh/a und macht die Diskrepanz quantifizierbar.
- Qwen und DeepSeek nennen konkret die Gefahr von Kondensatbildung und unvollständiger Verbrennung bei niedrigen Rücklauftemperaturen – eine Risikoanalyse, die GoogleAI vollständig auslässt.
- Qwen bewertet den 8-kW-Ofen als unterdimensioniert (bei 13.000 kWh/a), da er nicht die geforderte Heizlast decken kann – DeepSeek hält ihn dagegen für überdimensioniert (bei ~3–4 kW Durchschnittsleistung), was zu Kurztakten führt. Der sicherere, konservative Standpunkt nach Vorsichtsprinzip ist die Einschätzung von DeepSeek: Überdimensionierung birgt unmittelbare Betriebsrisiken (Takten, Verschleiß, Kondensat), während Unterdimensionierung technisch durch Zuschalt-/Spitzenlastsysteme kompensierbar ist (z. B. elektrischer Heizstab im Pufferspeicher).
- GoogleAI schlägt „Warmluftabgabe in den Wohnbereich“ positiv vor; DeepSeek und Qwen warnen einstimmig davor – hier wird die sicherere Einschätzung priorisiert: Keine Warmluftabgabe bei KfW40 mit Fußbodenheizung.
- Aufgrund der Widersprüche bei der Ofenleistung: Verzicht auf Festleistungs-Primärkaminofen zugunsten eines modulierenden, wasserführenden Pelletkessels (z. B. 3–8 kW regelbar) oder eines Hybridmodells mit integrierter Pufferspeichersteuerung.
- Aufgrund der klaren Konsens-Bewertung: Keine Solarthermie zur Heizungsunterstützung – ausschließlich für Trinkwassererwärmung dimensionieren.
Thema Status KI-Konsens Heizlastberechnung ✅ Verpflichtende Erstellung nach DIN EN 12831 durch unabhängigen Fachplaner – nicht auf vorgegebene Werte (13.000 kWh/a, 8 kW) vertrauen. Ofenleistung (wasserseitig) ⚠️ 8 kW ist kritisch: DeepSeek (überdimensioniert → Takten), Qwen (unterdimensioniert → Versorgungslücke). Konsens: Modulierende Leistung (3–6 kW) oder alternative Lösung (z. B. Pelletheizkessel mit Brennwerttechnik). Pufferspeicher ✅ Zwingend erforderlich; Mindestvolumen 1.000 Liter (Qwen), ideal 1.000–1.500 Liter als Kombispeicher für Ofen + Solar. Solaranlage – Auslegung ✅ Ausschließlich Trinkwassererwärmung: 6–8 m² Flachkollektoren, 300–400 L Solarspeicher. Heizungsunterstützung ist technisch nicht sinnvoll und wirtschaftlich nicht tragfähig. Hauptverteilung der Ofenwärme ❌ GoogleAI befürwortet Warmluftabgabe – DeepSeek & Qwen einstimmig dagegen. Konsens: wasserseitige Einspeisung in Pufferspeicher und Verteilung über Fußbodenheizung mittels hydraulischer Weiche. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Systemkomponente bestellen, bevor eine validierte Heizlastberechnung vorliegt und ein Hydraulikplan mit Regelkonzept durch einen SHK-Fachplaner erstellt wurde – insbesondere unter Berücksichtigung der KfW40-Vorgaben, der Fußbodenheizung und der Anforderungen an Pelletsprimärkaminöfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kurztakten des Ofens durch Überdimensionierung Massiver Effizienzverlust, erhöhter Verschleiß, Anstieg der Emissionen und Schadstoffe 🔴 Risiko Kondensatbildung im Brennraum bei niedrigen Rücklauftemperaturen Rußablagerung, Korrosion, unvollständige Verbrennung, Brandschutzrisiko 🔴 Risiko Fehlende Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 Fehlerhafte Dimensionierung, Förderablehnung durch KfW, späterer Nachrüstungsaufwand, mögliche Bauschäden 🔴 Risiko Hydraulische Fehlkopplung von Ofen und Fußbodenheizung Temperaturkonflikte, unzureichende Raumheizung, Schäden an Heizkreislauf oder Ofen 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Komponenten (z. B. Ofen ohne Zulassung für KfW40) Keine KfW-Förderung, Versicherungsausschluss bei Schäden, rechtliche Haftungsrisiken ✅ Chance Optimierte Trinkwasser-Solarthermie (6–8 m²) Reduktion des Strom-/Gasbedarfs um bis zu 60 %, hohe Wirtschaftlichkeit, einfache Integration ✅ Chance Modulierender Pelletkessel mit Pufferspeicher Höchste Betriebseffizienz, langlebiger Betrieb, komfortable Raumtemperatur, volle KfW-Förderfähigkeit ✅ Chance Hybridsteuerung mit PV-Unterstützung für Pumpen/Regelung Senkung des Eigenstromverbrauchs, erhöhte Unabhängigkeit, optimierte Regelungskomfort ✅ Chance Dokumentierte Energieberatung nach DIN 18599 Rechtssichere Förderanträge, bessere Planungssicherheit, ggf. höhere KfW-Zuschüsse ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Kombispeichers (Ofen + Solar) Platzsparende Integration, hohe Systemeffizienz, reduzierte Installationskosten, einfache Wartung Orientierungshilfen
- Heizlastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Energieberater mit KfW-Experten-Zertifizierung – lassen Sie eine DIN EN 12831-Heizlastberechnung durchführen und prüfen Sie, ob die 13.000 kWh/a korrekt sind (KfW40 erlaubt max. 9.000 kWh/a bei 225 m²).
- Pufferspeicher planen: Wählen Sie einen Kombispeicher mit mindestens 1.000 Liter Volumen – spezifizieren Sie die Einbindung für wasserführenden Ofen und Solarthermie mit separaten Ladezonen.
- Ofenart überprüfen: Verzichten Sie auf einen festleistungs-begrenzten Pelletsprimärkaminofen – setzen Sie stattdessen auf einen modulierenden Pelletheizkessel (3–8 kW regelbar) oder einen wasserführenden Primärkaminofen mit vollständiger Brennwerttechnik.
- Solaranlage auf Trinkwasser fokussieren: Planen Sie 6–8 m² Flachkollektoren mit 300–400 L Solarspeicher ein – verzichten Sie vollständig auf Solarheizungsunterstützung.
- Hydraulikplan erstellen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Hydraulikplanung: Einbau einer 3-Wege-Mischerverteiler- oder hydraulischer Weiche zur Trennung Ofen- und Fußbodenheizungs-Temperaturniveaus (60–80 °C vs. 30–40 °C).
- Förderantrag prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten (Ofen, Speicher, Kollektoren) die KfW-Liste der anerkannten Techniken erfüllen – fordern Sie vom Hersteller vorbestellter Geräte die technische Zulassung und Förderbestätigung an.
- Pelletsprimärkaminofen
- Ein Kaminofen, der mit Pellets betrieben wird und primär zur Beheizung des Wohnraums dient. Er zeichnet sich durch eine hohe Effizienz und eine automatische Pelletzufuhr aus.
Verwandte Begriffe: Kaminofen, Pelletheizung, Primärheizung - Solaranlage
- Eine Anlage zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme oder Strom. Sie besteht aus Kollektoren, einem Speicher und einem Regelungssystem.
Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Kollektorfläche - KfW40
- Ein Energiestandard für Neubauten, der einen sehr geringen Energiebedarf vorsieht. KfW40-Häuser benötigen nur 40 % der Energie eines vergleichbaren Referenzgebäudes.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, EnEVAbk., Passivhaus - Heizleistung
- Die Wärmemenge, die ein Heizsystem pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizkörper, Vorlauftemperatur - Kollektorfläche
- Die Fläche der Kollektoren einer Solaranlage, die Sonnenenergie aufnehmen. Sie wird in Quadratmetern (m²) gemessen.
Verwandte Begriffe: Absorberfläche, Wirkungsgrad, Solarertrag - Speicherart
- Die Art des Speichers, der zur Speicherung der von der Solaranlage erzeugten Wärme verwendet wird. Es gibt verschiedene Speicherarten, wie z.B. Pufferspeicher, Schichtenspeicher und Warmwasserspeicher.
Verwandte Begriffe: Speichervolumen, Wärmeverluste, Solarwärme - Saugzuggebläse
- Ein Gebläse, das in einem Kaminofen oder einer Heizungsanlage eingesetzt wird, um den Abzug der Rauchgase zu unterstützen und eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Abgasventilator, Schornsteinzug, Verbrennungsluft
- Welche Vorteile bietet ein Pelletsprimärkaminofen im Vergleich zu einem herkömmlichen Kaminofen?
Ein Pelletsprimärkaminofen bietet eine höhere Effizienz, da er die Wärme besser speichert und kontrolliert abgibt. Zudem ermöglicht die automatische Pelletzufuhr einen komfortableren Betrieb. - Wie groß sollte die Kollektorfläche einer Solaranlage für ein KfW40-Haus sein?
Die Kollektorfläche hängt vom individuellen Energiebedarf ab. Eine Faustregel besagt, dass für ein KfW40-Haus mit ca. 225 m² Wohnfläche etwa 10-15 m² Kollektorfläche ausreichend sein können. Eine genaue Berechnung ist jedoch unerlässlich. - Welche Speicherart ist für eine Solaranlage zur Heizungsunterstützung am besten geeignet?
Für die Heizungsunterstützung ist ein Pufferspeicher empfehlenswert, der die Wärmeenergie speichert und bei Bedarf an das Heizsystem abgibt. Die Größe des Speichers sollte auf die Kollektorfläche und den Wärmebedarf abgestimmt sein. - Wie oft muss ein Pelletsprimärkaminofen gereinigt werden?
Die Reinigungshäufigkeit hängt von der Nutzung und der Qualität der Pellets ab. In der Regel sollte der Ofen alle 1-2 Wochen gereinigt werden, um eine optimale Verbrennung und einen hohen Wirkungsgrad zu gewährleisten. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Einbau eines Pelletsprimärkaminofens und einer Solaranlage?
Für den Einbau eines Pelletsprimärkaminofens und einer Solaranlage gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und nutzen Sie diese, um die Investitionskosten zu senken. - Was ist bei der Lagerung von Pellets zu beachten?
Pellets sollten trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. Ein Pelletlagerraum oder ein geeigneter Behälter ist empfehlenswert. - Wie hoch sind die Betriebskosten eines Pelletsprimärkaminofens?
Die Betriebskosten hängen vom Pelletverbrauch und den Stromkosten für den Betrieb des Ofens ab. Im Vergleich zu anderen Heizsystemen sind die Betriebskosten jedoch in der Regel geringer. - Kann ein Pelletsprimärkaminofen auch als alleinige Heizung genutzt werden?
Ein Pelletsprimärkaminofen kann in gut gedämmten Häusern durchaus als alleinige Heizung genutzt werden. In älteren, weniger gut gedämmten Häusern ist er jedoch eher als Ergänzung zu einer bestehenden Heizung geeignet.
- Pelletlagerung: Tipps und Hinweise
Informationen zur optimalen Lagerung von Pellets, um eine hohe Qualität und eine effiziente Verbrennung zu gewährleisten. - Solarthermie vs. Photovoltaik: Was ist der Unterschied?
Vergleich der beiden Technologien zur Nutzung von Sonnenenergie und deren jeweiligen Vor- und Nachteile. - KfW-Förderprogramme für energieeffizientes Bauen
Überblick über die verschiedenen Förderprogramme der KfW für Neubauten und Sanierungen mit Fokus auf Energieeffizienz. - Heizlastberechnung: So ermitteln Sie den Wärmebedarf
Anleitung zur Berechnung des individuellen Wärmebedarfs eines Gebäudes, um die Heizungsanlage optimal zu dimensionieren. - Wartung und Reinigung von Pelletsöfen
Hinweise zur regelmäßigen Wartung und Reinigung von Pelletsöfen, um eine lange Lebensdauer und einen effizienten Betrieb zu gewährleisten.
Pelletofen & Solaranlage: Heizleistung vs. Optik/Akustik
so was nennt man schöngerechnet!
mit Pelletofen ... (und Solaranlage)..
Der Ofen dürfte ausreichen. An ganz kalten Tagen läuft er dann nonstop durch (auf maximaler Stufe, ob das angenehm ist (opisch/akustisch) ist eine andere Frage ...
Solaranlage: 11 m² Flachkollektoren auf 60 ° aufgestellt, 1200 l Puffer ... in guten Jahren ist dann der Pelletofen von Mitte April bis Mitte Oktober "in Urlaub".
Es sollte hier aber nochmal über das gesamte Konzept nachgedacht werden. Der Heizernergiebedarf ist mE nicht mehr zeitgemäß. Die Hälfte wäre OK und sicher auch machbar. -
KfW40 Haus: 17.000 kWh – Ungewöhnlich hoher Energiebedarf?
Tja, ...
Ist dieser Wert von zusammen rund 17 000 kWh (Heizung und Wasser) bei den bekannten U-Werten und der Gesamtwohnfläche von 225 m² denn ungewöhnlich hoch? Wo könnten die Schwachpunkte liegen? Laut Architekt sind wir was die Dämmung anbelangt an der Grenze zum Passivhaus (0.15 zu 0.12) ... seltsam, seltsam. -
Energiebedarf: Passivhaus vs. KfW40 – Realitätscheck!
Passivhaus
ein Passivhaus hat/sollte einen Energiebedarf von 15 kWh/m²/a haben.bei 225 beheizten Quadratmetern also etwa 3375 kWh p.a..
Das Haus wär also mit Öl zu heutigen Preisen für knapp 240 € p.a. zu beheizen.
Der Wert von 13000 scheint mir aber Aufgrund der Daten etwas hoch, denn meine Hütte hat 15000 bei gleicher Größe und etwas schlechteren U-Werten. Die Berechnung entspricht der Realität (normaler Winter vorausgesetzt).
Gruß -
Heizlastberechnung: Anlagenplanung nach EnEV ausreichend?
Heizlastberechnung
Hallo
Was mir sofort dazu einfällt;
Gibt es eine Heizlastberechnung und eine Anlagenplanung?
Das Ganze hört sich so an als ob die Anlage Aufgrund der EnEVAbk.-Berechnung geplant wurde.
Gruß -
Anlagenbeispiel: Calimax Twist & Solaranlage – Erfahrungen
Anlagenbeispiel: Calimax Twist 80/20,1000 l Puffer 13,2 m² Solaranlage
Hallo, bei uns läuft so eine Zusammenstellung seit 2003/2004. Das Haus wurde als KFW60-Haus gebaut. Die "Wohnfläche" sind 140 m² (Grundfläche 10,4 m x 8,2 m innen) über 2 Etagen (massive Bauweise). Wir haben ohne Keller gebaut. Das Haus steht in NRW (33378) und wir haben ein gemäßigtes Klima.
Der Calminax Twist 80/20 hat 10 kW Heizleistung mit der Verteilung von 80 % wasserseitig und 20 % raumseitig. Der obere Hälfte des Pufferspeicher wird von dem Ofen beheizt. Die untere Hälfte dient als Puffervolumen für die Solaranlage. Das Haus ist mit Fußbodenheizung und eine kontrollierten Wohnraumlüftung ausgestattet. Wir nutzen das Haus mit 4 Personen und der Ofen steht in der Küche/Esszimmer mit 25 m².
Der Ofen wird in der Regel von April bis Oktober nicht benötigt bzw. nur an vereinzelten Tagen bei schlechtem Wetter betrieben. Die letzte Pelletlieferung war im Januar 2006 (langen Winter) mit 4 Tonnen und wird bis Janur 2008 reichen (Winter 2006/2007 sehr mild). Die maximale Heizlast für die kalten Monate Dezember, Januar, Februar hat als Monatsdurchschnittswert bei 5 kW gelegen. Der Ofen hat im Durchschnitt noch 50 % Reserve, wird aber an sehr kalten Tagen aber entsprechend weniger Reserve haben. Es gab aber noch keinen Tag an dem der Ofen durchgängig lief. Die Innentemperatur liegt im Wohnzimmer bei Durchschnittlich 23 °C. Mit den 20 ° oder 21 ° Normaltemperatur ist der Rest der Familie nicht zufrieden.
Bei der jetzigen Witterung (10 ° Außentemperatur) läuft der Ofen 2.. 3 mal pro Tag. An Wintertagen 5.. 7 mal. Da nur die obere Hälfte (500 l) des Puffers von dem Ofen beheizt werden und der Abgriff der Fußbodenheizung nicht den ganzen oberen Bereich nutzt (max. 200 Liter davon) ist die Anzahl der Takte durch die Fußbodenheizung schon vorgegeben. Die Warmwassererzeugung erfolgt im Pufferspeicher durch einen Wärmtauscher im Durchflussprinzip.
Falls ich Ihnen mit weiteren Informationen helfen kann, fragen Sie mich gerne. Bei einer vernünftigen Abstimmung der Anlage sollte diese zuverlässig und problemlos laufen.
Mit freundlichen Grüßen -
Pelletofen im Wohnzimmer: Taktende Heizung vermeiden!
Pelletts
Hallo
Noch ein paar Gedanken von mir;
Warum soll der Ofen überhaupt ins Wohnzimmer?
Eine "Taktende" Heizung würde ich mir nicht ins Wohnzimmer stellen.
Ich würde die Anlage in den Keller stellen wo sie hingehört.
Falls ich noch Holzfeuer haben will kann ich ja einen kleinen Kaminofen mit schönen Buchenholz ab und zu betreiben.
Ich würde auch keinen Kombispeicher nehmen, dar hat ja immer den Nachteil, dass das warme Wasser (50 Grad) auch ein Teil an die Fußbodenheizung abgibt (Verluste usw..)
Gruß -
Pelletskessel vs. Primärofen: Investitionskosten im Vergleich
Investitionskosten
Es wurde vom Archietkten vorgeschlagen, um Kosten zu sparen.
Sicher, eine Alternative - wenn auch deutlich teuer - ist Pelletskessel im Keller mit Beschickungsanlage, Silo, 2 ter Kamin für den Stückholzofen (denn im Wohnbereich soll ein Ofen stehen, der die Raumluft erwärmt).
Was wäre die Alternative zu einem guten Schichtspeicher und wie würde die Solaranlage Sinn machen, wenn der Kessel 5-15 kW modulieren könnte? -
Solaranlage & Pelletofen: Sinnvolle Kombination für WW?
Solaranlage
Hallo
Die Solaranlage in Verbindung mit Pellets ist m.M. eigentlich ein Muss, vor allem wenn der Ofen im Wohnzimmer steht.
Man Stelle sich nur vor im Sommer geht der Ofen an für das WW, das Wohnzimmer wird ja auch geheizt.
Steht die Anlage im Keller kann man eventuell auf Solar verzichten, bei einer guten Planung geht die Heizung einmal am Tag an, füllt den WW-Speicher und gut.
Zum Speicher; ich würde (bei Fußbodenheizung) immer zwei Speicher nehmen, 200-300 Liter WW, und entsprechenden Speicher für die Heizung.
Mit Solar sowieso, selbst in einem "guten" Speicher mit Schichtung gibt ja das WW im oberen Bereich einen Teil seiner Energie an das Heizungswasser ab (WW 50 Grad/ Hzg 35 Grad). D.h. das Hzg-Wasser wird erwärmt und zwar durch den Energieverlust des WW, dies sieht zuerst gut aus aber in der Praxis passiert es doch oft, dass die Solaranlage (Übergangszeit) vielleicht 30-35 oder 40 Grad bringen könnte (langt für die Fußbodenheizung). Dies tut sie aber nicht da ja das Hzg-Wasser schon durch die Verluste des WW erwärmt ist.
Folge: WW muss mit der Heizung immer wieder nacherwärmt werden, Solaranlage geht außer Betrieb.
Gruß -
Schichtspeicher: WW & Heizung – 1000 Liter optimal nutzen
ein Schichtspeicher funktioniert auch für WW und Heizung
Hallo, bei meiner Anlage ist der Schichtenspeicher mit 1.00 Liter wie folgt aufgebaut.
Die oberen 500 Liter können durch den Ofen erwärmt werden. Die unteren 500 Liter können nur über die Solaranlage erwärmt werden. Zusätzlich ist im oberen Teil des Speichers ein weiterer Wärmetauscher für die Solaranlage für eine bevorzugte Warmwassererwärmung. Die Heizung verwendet die unteren 700 Liter. Die oberen 300 Liter werden von der Heizung nicht genutzt und sind für die Warmwassererwärmung reserviert.
Das Warmwasser wird durch ein Edelstahlrohr (Wärmetauscher) das im Heizungswasser liegt erzeugt. Der Vorteil ist, dass nur wenig Wasser im Wärmetauscher verweilt (ca. 50 l) und mehrmals am Tag ausgetauscht wird (Legionellengefahr).
Wenn der Ofen im Wohnraum steht, ist nach meiner Erfahrung ein WW-Speicher mit 200 oder 300 Liter viel zu klein. Schließlich wollen Sie auch mal 3 oder 4 Tage mit dem gepufferten Wasser ohne Nachheizen auskommen. Bei einer Solaranlage mit Kellerheizung kann ein kleinerer WW-Speicher verwendet werden, da dort die Nachheizung nicht wirklich stört.
Sie sollten Ihre Anlage aber mit einen guten Heizungsbauer planen und dimensionieren, der Ihre Verhältnisse kennt und zu seiner Planung steht. Sie könnten sich vielleicht über Ihren Architekten oder Heizungsbauer eine solche installierte Anlage anschauen. Die kann ich nur empfehlen. Es gibt (gab) verschiedene Seiten mit Anlagen im Internet, die besichtigt werden können. Sofern es die Entfernung zulässt können Sie sich bei uns die Anlage gerne anschauen.
Heizungsdimensionierung: Pelletofen 13 kW ausreichend?
Das sollte mehr als ausreichen. Unser Haus hat eine ähnliche Größe (190 m², Dämmung nach EnEVAbk., errechneter Heizwärmebedarf 12010 kWh). Geheizt wird mit einem Pelletofen (steht im Wohnzimmer, ca. 65 m²) mit 13 kW (800 l Pufferspeicher) konventionell mit Heizkörpern, Solar gibt es nicht, Warmwasser erzeugt eine Brauchwasserwärmepumpe. Somit läuft der Ofen nur im Herbst/Winter und ist von April bis Oktober außer Betrieb. Schlussfolgerung nach 3 Jahren:
ein kleinerer Ofen (z.B. der Callimax) hätte es auch getan, unserer läuft auf Leistungsstufe 2 (von 6 Stufen) und schaltet immer noch zwischendurch ab, Dauerbetrieb ist sehr selten bei extremer Kälte. Was ist zu verbessern:
Da so eine große Leistungsreserve vorhanden ist hätte man den Heizungsrücklauf an den Speicher der Wärmepumpe anschließen können, sodass bei Ofenbetrieb die Wärmepumpe nicht arbeiten muss. Die Heizkörper im Wohnzimmer sind vollkommen überflüssig, es gibt genug Strahlungswärme vom Ofen. Zur Zeit experimentiere ich mit einer Zeitschaltung des Ofens um das zwischenzeitliche Abschalten zu vermeiden.
übrigens, das mit der automatischen Beschickung mit Saug/Zuggebläse würde ich mir noch mal überlegen, kostet bestimmt eine ganze Menge. Ich fülle im Winter ca. 2 Eimer Pellets am Tag ein, das schafft man doch eigentlich noch von Hand ... und die Solaranlage na ja, unsere Brauchwasserwärmepumpe braucht am Tag 3,4 kW Strom (gemessen über einen Zeitraum von 3 Monaten, Wasserbedarf von 7 Personen) und somit Strom für ca. 230 €, eine gute Solaranlage (60 % Energieersparnis) würde somit im Jahr 168 € einsparen. Wann die sich amortisiert kann man leicht ausrechnen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Pelletsprimärkaminofen & Solaranlage: Optimale Dimensionierung für KfW40
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dimensionierung eines Pelletsprimärkaminofens in Kombination mit einer Solaranlage für ein KfW40 Einfamilienhaus. Dabei werden Fragen des tatsächlichen Energiebedarfs, der Heizlastberechnung und der Wirtschaftlichkeit verschiedener Anlagenkonzepte erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Abwägung zwischen einem Pelletofen im Wohnzimmer und einem Pelletskessel im Keller. Die Integration einer Solaranlage zur Heizungsunterstützung und Trinkwasserbereitung wird als sinnvoll erachtet, um den Pelletofen besonders im Sommer zu entlasten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Pelletofen im Wohnzimmer: Taktende Heizung vermeiden! sollte man eine "taktende" Heizung im Wohnzimmer vermeiden und stattdessen den Ofen im Keller platzieren, um eine gleichmäßigere Wärmeabgabe zu gewährleisten.
✅ Zusatzinfo: Ein Anlagenbeispiel mit Calimax Twist und Solaranlage, das seit 2003/2004 in Betrieb ist, zeigt, dass eine solche Kombination in der Praxis gut funktionieren kann (siehe Anlagenbeispiel: Calimax Twist & Solaranlage – Erfahrungen). Das Puffervolumen und die Kollektorfläche sollten jedoch sorgfältig auf den individuellen Bedarf abgestimmt werden.
📊 Fakten/Zahlen: Der errechnete Jahresenergiebedarf von 17.000 kWh für Heizung und Wasser wird von einigen Teilnehmern als relativ hoch für ein KfW40 Haus eingeschätzt (siehe KfW40 Haus: 17.000 kWh – Ungewöhnlich hoher Energiebedarf?). Ein Passivhaus sollte einen deutlich geringeren Energiebedarf von ca. 15 kWh/m²/a aufweisen.
💰 Kosten: Die Investitionskosten für einen Pelletskessel im Keller mit Beschickungsanlage und separatem Kamin werden als deutlich höher eingeschätzt als für einen Pelletsprimärkaminofen im Wohnbereich (siehe Pelletskessel vs. Primärofen: Investitionskosten im Vergleich). Es ist wichtig, die Gesamtkosten über die Lebensdauer der Anlage zu berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine detaillierte Heizlastberechnung und Anlagenplanung durchführen zu lassen, um die optimale Dimensionierung des Pelletsprimärkaminofens und der Solaranlage sicherzustellen (siehe Heizlastberechnung: Anlagenplanung nach EnEV ausreichend?). Dabei sollten auch alternative Konzepte wie ein Pelletskessel im Keller in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pelletsprimärkaminofen, Solaranlage, Dimensionierung, Auslegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14320: Pelletsprimärkaminofen Dimensionierung & Solaranlage Auslegung: Tipps für KfW40 Haus?
- … Pellets & Solar: Dimensionierung/Auslegung für KfW40 …
- … Pelletsprimärkaminofen und Solaranlage optimal dimensionieren & auslegen für ein KfW40 Einfamilienhaus. …
- … Pelletsprimärkaminofen, Solaranlage, Dimensionierung, Auslegung, KfW40, Heizleistung, Kollektorfläche, Speichergröße, Heizungsunterstützung, Trinkwasserbereitung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
- … PV-Anlage Gründach, Photovoltaik Gründach, Solaranlage Flachdach, Gründach Solaranlage, Unterkonstruktion Gründach, Statik Gründach, Dachbegrünung PV, Solaranlage …
- … Eine bereits vorhandene Warmwasser-Solaranlage ist nämlich (bereits beim Hausbau) mit dieser speziellen Unterkonstruktion installiert worden …
- … oder ob eine spezielle Unterkonstruktion erforderlich ist. Eine bereits vorhandene Warmwasser-Solaranlage wurde mit einer speziellen Gründach-Unterkonstruktion installiert, was auf die Komplexität des …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
- … Solaranlage Gartenhaus: Heizung & Warmwasser …
- … Solaranlage im Gartenhaus für Frostschutz & Warmwasser? Infos zu Kosten, Planung, Winterbetrieb & Legionellengefahr. Jetzt informieren! …
- … Solaranlage Gartenhaus, Gartenhaus Heizung, Frostschutz Gartenhaus, Warmwasser Gartenhaus, Solaranlage Winterbetrieb, Solaranlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
- … unter der Voraussetzung einer fachlich fundierten, ganzheitlichen Planung mit EMS, korrekter Dimensionierung und Netzkoordination. Die sicherste Einschätzung stammt von Qwen, ergänzt durch DeepSeeks …
- … Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Kombination aus Luftwärmepumpe und Solaranlage?[br]Antwort: Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. …
- … aus und sorgt für einen effizienten Betrieb der Wärmepumpe und der Solaranlage. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
- … Kombispeicher für Solaranlage selbst bauen? Infos zu Machbarkeit, Materialien & Sicherheit. Jetzt informieren und …
- … Kombispeicher, Solaranlage, Selbstbau, Warmwasser, Wellschlauch, Speichertechnik, Solarthermie, Heizungsbau …
- … Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit? …
- … Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus in der Eifel? Vergleiche Kosten, Effizienz & Umweltfreundlichkeit. Jetzt informieren und Heizkosten senken! …
- … Solaranlage, Holzheizung, Heizkosten, Energieeffizienz, Pufferspeicher, Ölheizung, Eifel, Winterheizbedarf, Sonnenkollektoren, Absorbertechnologie …
- … Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pelletsprimärkaminofen, Solaranlage, Dimensionierung, Auslegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pelletsprimärkaminofen, Solaranlage, Dimensionierung, Auslegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pelletsprimärkaminofen Dimensionierung & Solaranlage Auslegung: Tipps für KfW40 Haus?
Suche nach: Pellets & Solar: Dimensionierung/Auslegung für KfW40
Suche nach: Pelletsprimärkaminofen, Solaranlage, Dimensionierung, Auslegung, KfW40, Heizleistung, Kollektorfläche, Speichergröße, Heizungsunterstützung, Trinkwasserbereitung
