Brauchwasserablaufgefäß: Anschluss nur von oben korrekt? Lebensdauer & Defekte
Guten Tag,
unsere Heizung von der Firma Viessmann (Vitodens 200) wurde im Jahr 2002 in einem Neubau installiert. Das dazugehörige Brauchwasserablaufgefäß ist nun  -  nach nicht einmal 6 Jahren  -  defekt. Ein Installateur (ein anderer als der, der es damals angeschlossen hat) sagte mir, dass das Brauchwasserablaufgefäß nur von oben angeschlossen werden darf.
Ist die Aussage korrekt? Kann die kurze Lebensdauer unseres Gefäßes damit zusammenhängen, dass es von unten angeschlossen wurde?
Vielen Dank im Voraus.
Elisabeth Klaus
  • Elisabeth Klaus
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Installationen an Heizungsanlagen können zu gefährlichen Situationen führen (z.B. Wasserschäden, Gasaustritt).
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Brauchwasserablaufgefäß haben. Die Aussage, dass ein Brauchwasserablaufgefäß nur von oben angeschlossen werden darf, ist grundsätzlich zu prüfen.
    Ein korrekter Anschluss ist entscheidend für die Funktion und Lebensdauer. Falsche Anschlüsse können zu vorzeitigem Verschleiß führen.
    Ich empfehle, die Installationsanleitung des Herstellers (Viessmann Vitodens 200) genau zu prüfen. Dort sind die korrekten Anschlussarten und -bedingungen detailliert beschrieben.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu Wasserschäden und Fehlfunktionen der Heizungsanlage führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Anschluss von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.
    Ein Behälter, der das aus dem Sicherheitsventil austretende Wasser auffängt und ableitet. Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Überdruckventil, Auffanggefäß.
    Sicherheitsventil
    Ein Ventil, das sich automatisch öffnet, wenn der Druck in einem System einen bestimmten Wert überschreitet, um Schäden zu verhindern. Verwandte Begriffe: Überdruckventil, Druckbegrenzungsventil, Druckminderer.
    Eine detaillierte Anleitung des Herstellers, die beschreibt, wie ein Gerät oder System korrekt installiert und betrieben wird. Verwandte Begriffe: Bedienungsanleitung, Montageanleitung, Handbuch.
    Heizungsfachbetrieb
    Ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Verwandte Begriffe: Sanitärbetrieb, Heizungsinstallateur, Klimatechnik.
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
    Überdruck
    Ein Druck, der höher ist als der normale oder zulässige Betriebsdruck eines Systems. Verwandte Begriffe: Druckspitze, Druckanstieg, Nenndruck.
    Wartung
    Regelmäßige Überprüfung und Instandhaltung von Geräten und Systemen, um deren Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Inspektion, Instandsetzung, Service.
    1. Was ist ein Brauchwasserablaufgefäß?
      Ein Brauchwasserablaufgefäß, auch bekannt als Sicherheitsventil-Auffanggefäß, dient dazu, das aus dem Sicherheitsventil austretende Wasser aufzufangen und geordnet abzuleiten. Es verhindert unkontrolliertes Austreten von Wasser bei Überdruck im Brauchwassersystem.
    2. Warum ist der korrekte Anschluss wichtig?
      Ein korrekter Anschluss gewährleistet, dass das austretende Wasser sicher abgeleitet wird und keine Schäden verursacht. Ein falscher Anschluss kann zu Fehlfunktionen des Systems und Wasserschäden führen.
    3. Wie finde ich die korrekte Anschlussart heraus?
      Die korrekte Anschlussart ist in der Installationsanleitung des Herstellers (in Ihrem Fall Viessmann) detailliert beschrieben. Diese Anleitung sollte unbedingt beachtet werden.
    4. Was tun bei einem defekten Brauchwasserablaufgefäß?
      Ein defektes Brauchwasserablaufgefäß sollte umgehend ausgetauscht werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Wenden Sie sich an einen Heizungsfachbetrieb für den Austausch.
    5. Kann ich den Austausch selbst vornehmen?
      Ich rate davon ab, den Austausch selbst vorzunehmen, da hierfür Fachkenntnisse erforderlich sind. Ein unsachgemäßer Austausch kann zu weiteren Problemen führen.
    6. Wie oft sollte ein Brauchwasserablaufgefäß gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Funktionstüchtigkeit sicherzustellen. Lassen Sie das Gefäß im Rahmen der jährlichen Heizungswartung überprüfen.
    7. Welche Ursachen kann ein Defekt haben?
      Mögliche Ursachen für einen Defekt sind Materialermüdung, Korrosion oder Überdruck im System.
    8. Was kostet der Austausch eines Brauchwasserablaufgefäßes?
      Die Kosten für den Austausch variieren je nach Modell und Installationsaufwand. Fragen Sie bei verschiedenen Heizungsfachbetrieben nach Angeboten.
    • Sicherheitsventil tropft
      Ursachen und Lösungen, wenn das Sicherheitsventil Wasser verliert.
    • Druck im Heizsystem zu hoch
      Wie man den Druck richtig einstellt und Probleme behebt.
    • Heizungswartung selbst durchführen
      Welche Arbeiten man selbst erledigen kann und wann ein Fachmann nötig ist.
    • Wasserschaden durch Heizungsanlage
      Was im Schadensfall zu tun ist und wie man vorbeugt.
    • Heizungsanlage entlüften
      Anleitung zum Entlüften der Heizkörper für optimale Leistung.
  2. Brauchwasserablaufgefäß: Definition – Membran-Ausdehnungsgefäß?
    Was soll denn ein "Brauchwasserablaufgefäß" sein?
    Ist das Membran-Ausdehnungs-Gefäß gemeint?
  3. Kondenswasserablauf: Schlauch im Siphon – Funktion & Details
    oder der Kondenswasserablauf (Plastikschlauch in Syphon)? ...
    Brauchwasserablaufgefäß: Anschluss, Lebensdauer & Defekte bei Viessmann Vitodens
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die korrekte Installation und typische Probleme eines Brauchwasserablaufgefäßes (vermutlich ein Membran-Ausdehnungsgefäß) in einer Viessmann Vitodens 200 Heizungsanlage. Es geht um die Anschlussrichtung, Lebensdauer und mögliche Defekte. Die korrekte Bezeichnung des Bauteils wird geklärt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Unklare Begrifflichkeiten können zu Missverständnissen führen. Siehe Brauchwasserablaufgefäß: Definition – Membran-Ausdehnungsgefäß? zur Klärung der korrekten Bezeichnung.
    🔧 Zusatzinfo: Der Kondenswasserablauf, oft ein Plastikschlauch im Siphon, ist ein separates Bauteil mit eigener Funktion. Details dazu im Beitrag Kondenswasserablauf: Schlauch im Siphon – Funktion & Details.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Bezeichnung des Bauteils (Brauchwasserablaufgefäß vs. Membran-Ausdehnungsgefäß) für eine präzise Fehlerdiagnose und Ersatzteilbeschaffung. Prüfen Sie auch den Kondenswasserablauf auf Verstopfungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brauchwasserablaufgefäß, Anschluss, Installation, Lebensdauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brauchwasserablaufgefäß, Anschluss, Installation, Lebensdauer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Brauchwasserablaufgefäß, Anschluss, Installation, Lebensdauer" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brauchwasserablaufgefäß, Anschluss, Installation, Lebensdauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brauchwasserablaufgefäß, Anschluss, Installation, Lebensdauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brauchwasserablaufgefäß: Anschluss nur von oben korrekt? Lebensdauer & Defekte
Suche nach: Brauchwasserablaufgefäß: Korrekter Anschluss & Lebensdauer
Suche nach: Brauchwasserablaufgefäß, Anschluss, Installation, Lebensdauer, Defekt, Heizung, Sanitär, Viessmann, Vitodens 200
