Heizung brummt: Ursachenforschung, Diagnose & Lösungen für Junkers Brennwertkessel?
❓ Fragestellung: Heizung brummt: Ursachenforschung, Diagnose & Lösungen für Junkers Brennwertkessel?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Luft im System, Pumpe, Brennerregelung und hydraulische Verhältnisse als mögliche Ursachen; Alle stimmen darin überein, dass die sporadische Natur des Brummens eine systematische, lastabhängige Prüfung erfordert – keine alleinige Sicht- oder Tonanalyse genügt; Alle empfehlen ausdrücklich den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs mit Messtechnik (Abgasanalyse, Druck-, Strom- oder Schallmessung).
👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Selbst-Diagnose oder Warten auf Wiederholung des Geräusches – unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Abgasanalysegerät, Druck- und Strommessung sowie dokumentierter Lastprüfung unter Aufheizen.
Ein Benutzer berichtet von einem brummenden Geräusch seiner Junkers ZWBR7-25 Brennwertheizung. Das Geräusch tritt gelegentlich beim Aufheizen auf. Der Installateur konnte das Problem bisher nicht identifizieren. Ein Forenmitglied vergleicht das Geräusch mit dem aus dem Film 'Krieg der Welten' und regt eine detaillierte Analyse des Geräusches an.
🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben eine Junkers Brennwert, Brennwertkessel Junkers ZWBR7-25, BJ 2001, im Sommer neuer Brenner und Anoden, vor wenigen Wochen gereinigt, gewartet & neu eingestellt.
Auf einmal brummt die Heizung beim Aufheizen gelegentlich eigenartig und rythmisch, der Installateur war da und da war natürlich nix.
Wir haben das mal aufgenommen, Tonfile hier:
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Danke
Michael
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung des Wärmetauschers auf Mikrorisse, Asbestdichtungen in der Abgasführung und Kohlenmonoxid-Abgabe durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Abgasanalysegerät.
    🔴 KRITISCH: Keine Weiterbetrieb ohne Ausschluss von Leckagen, thermischer Überlastung oder unregelmäßiger Verbrennung – besonders bei Baujahr 2001 und intermittierendem Brummen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Geräuschereignisse (Datum, Uhrzeit, Dauer, Heizphasen) für eine lastabhängige Fehlerdiagnose durch den Fachbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der elektrischen Versorgungsspannung und Funktion aller elektronischen Komponenten (Ventiltrieb, Druckdifferenzregler, Pumpensteuerung), da Spannungsschwankungen Pulsationsgeräusche verursachen können.
    Ich verstehe, dass Ihre Junkers Brennwertheizung (ZWBR7-25, Baujahr 2001) nach Wartung und Erneuerung von Brenner und Anoden brummt. Dieses rhythmische Brummen beim Aufheizen kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Resonanzen im Heizsystem: Durch den neuen Brenner könnten sich die Strömungsverhältnisse geändert haben, was zu Resonanzen in den Heizungsrohren führt.
    • Luft im System: Luftblasen können Geräusche verursachen.
    • Pumpenprobleme: Eine defekte oder falsch eingestellte Pumpe kann ebenfalls Brummen verursachen.
    • Verschmutzung im System: Trotz Reinigung können sich Ablagerungen gelöst haben und Geräusche verursachen.
    • Probleme mit dem Gebläse: Ein defektes oder verschmutztes Gebläse kann ebenfalls brummen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, das Heizsystem erneut zu entlüften, den Wasserdruck zu prüfen und gegebenenfalls einen hydraulischen Abgleich durchführen zu lassen. Sollte das Brummen weiterhin bestehen, ist eine erneute Überprüfung durch einen Heizungsfachbetrieb ratsam.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein rhythmisches Brummen eines Junkers Brennwertkessels (ZWBR7-25, Baujahr 2001) während des Aufheizvorgangs. Dieses Geräusch tritt trotz kürzlich durchgeführter Wartung und des Austauschs von Brenner und Anoden auf. Der zuständige Installateur konnte das Problem bei seinem Besuch nicht reproduzieren, was die Fehlersuche erschwert.
    🔴 Gefahr: Ein rhythmisches Brummen kann auf eine beginnende Schädigung des Wärmetauschers oder eine unzureichende Verbrennung hindeuten. Bei einem Baujahr 2001 besteht zudem ein erhöhtes Risiko für Materialermüdung und Ablagerungen im Heizkreislauf, die zu Überhitzung oder Kesselsteinbildung führen können.
    ➕ Ergänzung: Das Geräusch könnte durch eine unzureichende Entlüftung der Heizungsanlage, eine defekte Umwälzpumpe oder eine Verengung im Rücklauf verursacht werden. Auch eine falsche Einstellung der Gas-Luft-Verhältnisse nach dem Brennertausch ist möglich. Die Audioaufnahme allein reicht für eine Ferndiagnose nicht aus.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, dass "nichts" sei, ist kritisch zu hinterfragen. Ein sporadisch auftretendes Geräusch erfordert eine systematische Überprüfung unter Last, idealerweise mit einem Abgasanalysegerät und einer Druckmessung im Heizkreislauf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Gas- und Heizungstechnik mit einer erneuten, detaillierten Überprüfung. Lassen Sie dabei insbesondere die Abgaswerte, den Wasserdruck, die Funktion der Umwälzpumpe und den Zustand des Wärmetauschers prüfen. Dokumentieren Sie die Geräusche mit Datum und Uhrzeit, um dem Fachmann eine bessere Eingrenzung zu ermöglichen. Bei älteren Anlagen ist zudem eine Überprüfung auf mögliche Asbestdichtungen im Bereich der Abgasführung zu empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein rhythmisches Brummen bei einem Junkers Brennwertkessel ZWBR7-25 aus dem Jahr 2001, der kürzlich gewartet, gereinigt und neu eingestellt wurde – trotzdem treten akustische Auffälligkeiten beim Aufheizen auf, die nicht kontinuierlich, sondern gelegentlich auftreten.
    🔴 Gefahr: Ein rhythmisches Brummen kann auf mechanische Resonanz, Pumpen- oder Brennerregelungsprobleme hinweisen – insbesondere bei älteren Brennwertkesseln mit abgenutzten Komponenten (z. B. Umwälzpumpe, Ventiltrieb, Druckdifferenzregler) besteht das Risiko einer unzureichenden Durchströmung, Überhitzung oder unregelmäßigen Verbrennung, was zu thermischer Belastung, Schäden am Wärmetauscher oder Sicherheitsabschaltungen führen kann.
    🔴 Gefahr: Da der Kessel aus dem Jahr 2001 stammt, sind kritische Komponenten wie die Anoden, Dichtungen, Regelungs- und Sicherheitselektronik weit über ihre typische Lebensdauer hinaus im Einsatz – altersbedingte Materialermüdung oder Mikrorisse im Wärmetauscher können sich akustisch bemerkbar machen und bergen Leckage- oder Kohlenmonoxid-Risiken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Fehlen des Geräusches beim Besuch des Installateurs eine Entwarnung darstellt, ist irreführend – intermittierende Störungen erfordern gezielte Messung unter Last und nicht nur eine Sichtkontrolle; ein Tonfile allein ist für eine sichere Diagnose unzureichend und ersetzt keine technische Messtechnik.
    ➕ Ergänzung: Zu prüfen sind u. a. die Umwälzpumpen-Drehzahlregelung, die Funktion des 3-Wege-Mischventils, Druckverhältnisse im Primärkreis, Luftanteil im Heizwasser sowie die elektrische Versorgungsspannung (Spannungsschwankungen können Pulsationsgeräusche in elektronischen Ventilen verursachen).
    ✅ Zustimmung: Die durchgeführte Wartung mit Brenneraustausch und Anodenwechsel war fachlich sinnvoll und entspricht den Grundanforderungen an die Pflege eines 23 Jahre alten Brennwertkessels.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerkenntnis (Junkers/IBS), der mit geeigneter Messtechnik (z. B. Infrarot-Thermografie, Druck- und Strommessung, Schallanalyse) die Ursache systematisch ermittelt – eine alleinige akustische Einschätzung oder Fernanalyse ist nicht ausreichend, um Sicherheitsrisiken auszuschließen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Luft im System, Pumpe, Brennerregelung und hydraulische Verhältnisse als mögliche Ursachen.
    • Alle stimmen darin überein, dass die sporadische Natur des Brummens eine systematische, lastabhängige Prüfung erfordert – keine alleinige Sicht- oder Tonanalyse genügt.
    • Alle empfehlen ausdrücklich den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs mit Messtechnik (Abgasanalyse, Druck-, Strom- oder Schallmessung).
    • GoogleAI bewertet die Risiken primär als funktional (Resonanz, Luft, Pumpeneinstellung), während DeepSeek und Qwen explizit auf Materialermüdung, Mikrorisse im Wärmetauscher und Kohlenmonoxid-Risiken hinweisen – letztere mit deutlich höherer Sicherheitsrelevanz.
    • GoogleAI erwähnt keine Asbest- oder CO-Prüfung; DeepSeek und Qwen fordern beides explizit – Qwen zusätzlich Infrarot-Thermografie und Spannungsmessung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Druckmessung im Heizkreislauf und hinterfragt kritisch die Aussage "nichts sei" – Qwen vertieft dies mit Hinweis auf elektronische Regelkomponenten und Spannungsschwankungen.
    • Qwen ergänzt die Empfehlung zu Herstellerkenntnis (Junkers/IBS) und Messtechnik wie Schallanalyse – GoogleAI nennt keine konkreten Geräte.
    • GoogleAI vermittelt eine vergleichsweise milde Einschätzung ("erneute Entlüftung reicht evtl. aus"), während DeepSeek und Qwen eindeutig auf dringende Sicherheitsrisiken (CO, Leckage, Überhitzung) hinweisen – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die Diagnose muss sich an den höchsten Sicherheitsstandards orientieren: Prüfung auf CO, Wärmetauscherintegrität, Asbest und elektronische Regelung – nicht an der Annahme von rein akustisch-technischen Störungen.
    Ursachen des Brummens Luft im System, Pumpenfunktion/Störung, hydraulischer Abgleich, Gas-Luft-Verhältnis nach Brenneraustausch, elektronische Regelungsstörungen (z. B. Ventiltrieb, Druckdifferenzregler).
    Sicherheitsrisiken Bei Baujahr 2001: erhöhtes Risiko für Mikrorisse im Wärmetauscher, Materialermüdung, Asbestdichtungen, Kohlenmonoxid-Entwicklung, thermische Überlastung – alle Modelle stimmen in der Notwendigkeit einer Sicherheitsprüfung überein.
    Fachliche Bewertung des Installateurbesuchs Intermittierende Geräusche erfordern keine Sichtkontrolle, sondern lastabhängige Messung – Aussage "nichts sei" ist nicht ausreichend; alle KIs korrigieren dies einhellig.
    Notwendige Messtechnik ⚠️ Abgasanalysegerät ist Konsens; Infrarot-Thermografie, Schallanalyse und Spannungsmessung werden nur von Qwen genannt, aber als sinnvolle Ergänzung bei Verdacht auf elektronische/thermische Ursachen anerkannt.
    Fachbetrieb Zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Herstellerkenntnis (Junkers/IBS) und Messgeräten – GoogleAI nennt "Fachbetrieb", DeepSeek "zertifizierten Fachbetrieb für Gas- und Heizungstechnik", Qwen präzisiert "mit Herstellerkenntnis und Messtechnik".
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Leck durch Mikroriss im Wärmetauscher Lebensbedrohlich – akute Intoxikation, besonders nachts oder bei geschlossenen Räumen
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Störung der Abgasdichtung Langfristige Gesundheitsgefahr (Asbestose, Krebs), gesetzliche Meldepflicht
    🔴 Risiko Thermische Überlastung durch unzureichende Durchströmung Schäden am Wärmetauscher, Kesselausfall, Wasserleck, Wasserschaden
    🔴 Risiko Stromschwankungen → Pulsationsgeräusche in elektronischen Ventilen Fehlfunktion der Regelung, Sicherheitsabschaltung, unzuverlässige Heizungssteuerung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Geräuschs → verzögerte Diagnose Verzögerte Risikoerkennung, Verschlechterung des Kessels, höhere Reparaturkosten
    ✅ Chance Fachgerechte Diagnose mit Messtechnik → frühzeitige Schadensvermeidung Verlängerung der Restnutzungsdauer, Vermeidung teurer Folgeschäden
    ✅ Chance Austausch kritischer Komponenten im Rahmen der Diagnose (z. B. Pumpe, Regelventil) Verbesserte Energieeffizienz, geringere Betriebsgeräusche, niedrigere Heizkosten
    ✅ Chance Geordnete Dokumentation → bessere Planung des eventuellen Kesseltauschs Finanzielle Vorbereitung, Fördermittel-Antrag (z. B. BAFA), reibungsloser Austausch
    ✅ Chance Prüfung auf Asbest → rechtzeitige, sichere Sanierung ohne Notfallmaßnahmen Einhaltung rechtlicher Anforderungen, Schutz von Mieter/ Eigentümer, Wertsteigerung
    ✅ Chance Systematische Fehleranalyse → Erkenntnis über Gesamtzustand der Heizungsanlage Fundierte Entscheidung über Sanierung, Optimierung oder Kompletttausch
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Junkers/IBS-Kenntnis und Abgasanalysegerät – explizit mit der Bitte um Prüfung auf CO-Leck, Wärmetauscherintegrität und Asbestdichtungen.
    2. Geräuschdokumentation beginnen: Sammeln Sie ab sofort alle Vorkommnisse des Brummens: Datum, Uhrzeit, Dauer, Heizphasen (z. B. "beim Hochfahren von 30°C auf 55°C") und ggf. Ton-/Videoaufnahmen – drucken Sie diese aus und übergeben Sie sie dem Fachmann.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den aktuellen Heizungs- und Wartungsvertrag, das Installationsprotokoll (2001), alle Wartungsberichte seit 2001 sowie den Anodenwechselnachweis – diese Unterlagen sind für die Risikobewertung unverzichtbar.
    4. Elektrische Versorgung prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb Spannungsmessungen an der Heizung (Eingangsspannung, Steuerungsspannung) durchführen – Spannungsschwankungen können Pulsationsgeräusche in elektronischen Regelventilen auslösen.
    5. Hydraulik- und Druckwerte dokumentieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Dokumentation aller hydraulischen Messwerte (Vorlauf/Rücklaufdruck, Pumpendrehzahl, Strömungswiderstände) – diese bilden die Grundlage für einen hydraulischen Abgleich oder Pumpenaustausch.
    6. Alternativplan für Kesseltausch prüfen: Informieren Sie sich bereits jetzt über Fördermöglichkeiten (BAFA, KfW), Anforderungen an neue Brennwertkessel und mögliche Hybridlösungen – bei Baujahr 2001 ist ein geplanter Ersatz sinnvoll.
    Brennwertkessel
    Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme nicht nur aus der Verbrennung des Brennstoffs, sondern auch aus der Kondensation der Abgase nutzt. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt. Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Niedertemperaturkessel, Heiztherme.
    Hydraulischer Abgleich
    Ein hydraulischer Abgleich ist eine Maßnahme, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird die Effizienz der Heizungsanlage verbessert und Energie gespart. Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Thermostatventile, Voreinstellung.
    Brenner
    Der Brenner ist das Bauteil in einer Heizungsanlage, in dem der Brennstoff (z.B. Gas oder Öl) verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Ein defekter oder falsch eingestellter Brenner kann zu Problemen führen. Verwandte Begriffe: Düse, Zündung, Flamme.
    Anode
    Eine Anode ist ein Bauteil, das in Warmwasserspeichern eingesetzt wird, um Korrosion zu verhindern. Sie besteht aus einem unedleren Metall als der Speicher selbst und opfert sich, um den Speicher vor Rost zu schützen. Verwandte Begriffe: Opferanode, Korrosionsschutz, Magnesiumanode.
    Entlüften
    Das Entlüften eines Heizkörpers bedeutet, die im Heizsystem befindliche Luft abzulassen. Luft im System kann zu Geräuschen, ungleichmäßiger Erwärmung und einer verminderten Heizleistung führen. Verwandte Begriffe: Entlüftungsschlüssel, Heizkörperventil, Luftblasen.
    Pumpe
    Die Heizungspumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizsystem. Eine defekte oder falsch eingestellte Pumpe kann zu Geräuschen, ungleichmäßiger Erwärmung und einem erhöhten Energieverbrauch führen. Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Hocheffizienzpumpe, Pumpenleistung.
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck im Heizsystem ist wichtig für eine einwandfreie Funktion. Ein zu niedriger Druck kann zu Problemen führen, während ein zu hoher Druck Schäden verursachen kann. Der optimale Druckbereich sollte beachtet werden. Verwandte Begriffe: Manometer, Ausdehnungsgefäß, Fülldruck.
    1. Was bedeutet es, wenn meine Heizung brummt?
      Ein brummendes Geräusch in der Heizung deutet oft auf Vibrationen oder Resonanzen im System hin. Dies kann durch Luft im System, defekte Pumpen, Verschmutzungen oder Probleme mit dem Brenner verursacht werden. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um größere Schäden zu vermeiden.
    2. Kann ich das Brummen selbst beheben?
      Einige einfache Maßnahmen wie das Entlüften der Heizkörper oder das Überprüfen des Wasserdrucks können selbst durchgeführt werden. Wenn das Brummen jedoch weiterhin besteht oder Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    3. Was kostet die Reparatur einer brummenden Heizung?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Problems ab. Eine einfache Entlüftung ist kostengünstiger als der Austausch einer defekten Pumpe oder eines Brenners. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist ratsam.
    4. Wie oft sollte eine Brennwertheizung gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert, um die Effizienz und Lebensdauer der Heizung zu gewährleisten. Dabei werden Verschleißteile überprüft, das System gereinigt und die Einstellungen optimiert.
    5. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird die Effizienz der Heizung gesteigert und Energie gespart. Es ist besonders wichtig bei größeren Heizungsanlagen oder nach Änderungen am System.
    6. Welche Rolle spielt der Brenner bei einer Brennwertheizung?
      Der Brenner ist das Herzstück der Heizung und sorgt für die Verbrennung des Brennstoffs. Ein defekter oder falsch eingestellter Brenner kann zu Geräuschen, einem erhöhten Energieverbrauch und einer schlechteren Abgasqualität führen.
    7. Was sind Anoden und wozu dienen sie?
      Anoden sind Schutzvorrichtungen, die in Warmwasserspeichern eingesetzt werden, um Korrosion zu verhindern. Sie opfern sich selbst, um das Metall des Speichers vor Rost zu schützen. Regelmäßiger Austausch ist wichtig für die Lebensdauer des Speichers.
    8. Wie erkenne ich Luft im Heizsystem?
      Luft im Heizsystem äußert sich oft durch gluckernde Geräusche in den Heizkörpern, ungleichmäßige Erwärmung oder ein Brummen der Heizung. Das Entlüften der Heizkörper ist dann notwendig.
    • Heizung macht komische Geräusche
      Analyse verschiedener Geräusche und deren Ursachen in Heizungsanlagen.
    • Druckverlust im Heizsystem
      Ursachen und Lösungen für sinkenden Wasserdruck in der Heizung.
    • Heizkörper wird nicht richtig warm
      Tipps zur Verbesserung der Wärmeverteilung in einzelnen Heizkörpern.
    • Wartung von Brennwertkesseln
      Wichtige Aspekte und Intervalle für die Wartung von Brennwertheizungen.
    • Effizienzsteigerung der Heizungsanlage
      Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs und Optimierung der Heizleistung.
  2. Heizung brummt – Junkers: Krieg der Welten – Analyse des Geräusches
    OT: Krieg der Welten
    Grusel! Ich fühlte mich zuerst mal an den "Ruf" der außerirdischen Angreifer im Film "Krieg der Welten" erinnert. 😉
    Soso, bei Ihnen im Keller geht das nun also los ...
    Aber im Ernst  -  ich hatte eine Art "elektrisches Brummen" erwartet als ich den Beitrag las. 50 Hz oder 100 Hz, mit einem klar definierten Anfang und Ende. Was man auf dem MP3 jedoch hört ist fast so was wie eine gezupfte Baßsaite.
    Sehr seltsam. Bin gespannt, ob jemand weiterhelfen kann.
    (Können Sie nicht auch Ihrem Heizungsbauer die Aufzeichnung vorspielen?)
    Heizung brummt: Ursachenforschung & Lösungen für Junkers Brennwertkessel
    💡 Kernaussagen: Ein Benutzer berichtet von einem brummenden Geräusch seiner Junkers ZWBR7-25 Brennwertheizung. Das Geräusch tritt gelegentlich beim Aufheizen auf. Der Installateur konnte das Problem bisher nicht identifizieren. Ein Forenmitglied vergleicht das Geräusch mit dem aus dem Film 'Krieg der Welten' und regt eine detaillierte Analyse des Geräusches an.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Aufnahme des Geräusches soll dem Heizungsbauer vorgespielt werden, um eine bessere Diagnose zu ermöglichen. Eine genaue Analyse des Frequenzbereichs könnte weitere Aufschlüsse geben.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, das Geräusch genau zu dokumentieren und dem Heizungsbauer vorzuspielen, um die Diagnose zu erleichtern. Der Beitrag Heizung brummt – Junkers: Krieg der Welten – Analyse des Geräusches liefert einen ersten Ansatz zur Analyse des Geräusches.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie das Geräusch weiterhin und arbeiten Sie eng mit Ihrem Heizungsbauer zusammen, um die Ursache des Brummens zu finden. Eine professionelle Analyse des Geräusches kann ebenfalls hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Junkers, Brennwertkessel, ZWBR -". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungssteuerung: Günstige & gute Regler für 2 Heizkreise finden?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Stellmotoren: Welche Modelle passen zu Junkers Cerapur? Installation, Kosten & Schaltung
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWBR: Solarthermie-Nachheizung optimieren – Speichergröße, Temperatur & Pumpenleistung?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungstausch: Junkers Therme ersetzen – Brennwertkessel vs. neue Therme? Kosten, Verbrauch, Wartung
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWR 18-4 KE23B Bedienungsanleitung: Schnell & kostenlos finden!
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe undicht: Reparaturkosten, Wasseraustritt & Heizdruckverlust?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserspeicher: Bakterienbildung bei 45 Grad? Temperatur, Legionellen & Sicherheit
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe Steuerung: Nachtabschaltung sinnvoll? Kosten & Nutzen im Check
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Junkers, Brennwertkessel, ZWBR -" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Junkers, Brennwertkessel, ZWBR -" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung brummt: Ursachenforschung, Diagnose & Lösungen für Junkers Brennwertkessel?
Suche nach: Heizung brummt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizung brummt, Junkers Brennwertkessel, ZWBR7-25, Heizung Ursachen, Heizung Diagnose, Heizung Reparatur, Brenner, Anode
