Druckanstieg Kaltwasserleitung: Ursachen, Lösungen & Risiken trotz Ausdehnungsgefäß?
ich habe schon 4 Beiträge in diesem Forum über dieses Thema gelesen, wollte aber trotzdem noch ein paar Dinge wissen.
Erst einmal ein paar Daten, des IST-Zustandes:
Wir haben in unserem Neubau eine Gasbrennwerttherme von Buderus unter dem Dach. Im Hauswirtschaftsraum ist ein Druckminderer (mit Druckmesser) eingebaut, der den Druck auf 3 Bar reduziert. Oben unter dem Dach steht dann der Boiler. In der Zuleitung zu dem Boiler kommt erst das Rückschlag-Absperrventil (ist eine Kombination), dann das Druckausgleichgefäß und dann der Boiler. Dann gibt es da noch ein Überdruckventil, dass bei 6 Bar aktiv wird.
Nun der Werdegang wie wir zu diesem IST-Zustand kamen:
Ganz am Anfang stieg der Druck beim Aufheizen in der Kaltwasserzuleitung von 3 Bar auf 10 Bar. Der Installateur stellte fest, dass das Rückschlagventil defekt war und hat ein neues, eines anderen Herstellers, eingebaut, was leider nichts gebracht hat. Der Druck stieg immer noch auf 10 Bar an. Daraufhin wurde der Schaft des Rückschlag-Absperrventils ausgetauscht und eine stärkere Feder eingebaut, was den Effekt hatte, dass der Druck nur noch auf 5,5 Bar anstieg. Der Installateur sagte mir, dass ein Anstieg um ca. 2 Bar in der Kaltwasserzuleitung noch in den Toleranzen des Herstellers des Rückschlagventils liegen würde. Ich bat ihn mir trotz dieser Aussage ein Druckausgleichsbehälter einzubauen und das 10 Bar Überdruckventil durch ein 6 Bar Ventil auszutauschen. Nachdem der Druckausgleichsbehälter (ist durchströmt) richtig eingestellt wurde und der Schaft des Rückschlagventils mit einer Feile berabeitet wurde, damit er leichtgängiger ist, steigt der Druck bei der Warmwasserbereitung (Wassertemperatur 60 °C) am Druckminderer von 3 Bar auf 3,5 Bar. Wenn die Legionellenschaltung der Therme ausgeführt wird, steigt der Druck allerdings immer noch auf 4,5 Bar, da das Wasser auf 70 °C aufgeheizt wird.
Wenn ich das Absperrventil vor dem Boiler zudrehe, wenn die Therme aufheizt, steigt der Druck nicht mehr an, drehe ich es wieder auf steigt der Druck an.
So nun zu meinen Fragen:
1. Ist das Rückschlag-Absperrventil kaputt oder gibt es da wirklich Fertigungstoleranzen, die diesen Druckanstieg rechtfertigen?
2. Momentan ist eine Kombination aus Rückschalgventil und Absperrhahn eingebaut. Ist es besser die beiden Dinge getrennt voneinander zu halten?
3. Ich habe etwas Angst, wenn wir mal 2 Wochen in Urlaub fahren, dass sich der Druck dann während der Aufheizphasen hochschaukelt, d.h. von 3 auf 3.5, dann auf 4 Bar usw., bis mir dann die Leitungen platzen. Kann etwas an den Leitungen passieren, wenn da 6 Bar Druck drauf ist?
4. Was passiert, wenn Überdruckventil und Druckausgleichsgefäß beide kaputt sind? Platzen mir dann die Leitungen?
5. Ich dachte eigentlich, dass das Druckausgleichsgefäß den Druckanstieg abfängt und ich keinen Druckanstieg mehr habe. Stimmt das?
6. Der Druckausgleichsbehälrter hat 8 Liter. Der Installateur sagte das davon 4 Liter Wasser und 4 Liter Stickstoff sind. Der Vordruck des Gefäßes ist auf Fließdruck 2.5 Bar eingestellt und nicht auf 3 Bar. Ist das richtig so?
7. Muss die Legionellenschaltung wirklich auf 70 °C aufheizen oder reichen 60 °C?
8. Kann man die Warmwasserzubereitung während eines Urlaubs abstellen, um dem Druckanstieg zu verhindern? Was ist dann mit den Legionellen?
Ich hoffe ich habe nicht zu viel geschrieben und gefragt. Aber das ganze Thema zieht sich nun schon über 4 Monate hin.
Vielen Dank bereits im Voraus
Kai
🔴 Kritisch: Ein zu hoher Druck in der Wasserleitung kann zu schweren Schäden und sogar zum Platzen von Leitungen führen. Handeln Sie umgehend!
Ich sehe, dass Sie einen Druckanstieg in Ihrer Kaltwasserzuleitung trotz vorhandenem Ausdehnungsgefäß haben. Das kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen:
- Defektes Rückschlagventil: Ein defektes Rückschlagventil in der Zuleitung kann verhindern, dass sich das Wasser bei Erwärmung ausdehnt und zurückfließt.
- Fehlerhaftes Ausdehnungsgefäß: Das Ausdehnungsgefäß könnte defekt sein (z.B. Membran gerissen) oder der Vordruck stimmt nicht.
- Zu hoher Wasserdruck: Der Druckminderer könnte nicht richtig funktionieren und den Wasserdruck nicht ausreichend reduzieren.
- Legionellenschaltung: Die Legionellenschaltung der Therme heizt das Wasser stark auf, was zu einem erhöhten Druckanstieg führen kann.
🔴 Gefahr: Ein zu hoher Druck in der Kaltwasserleitung kann zu Schäden an Leitungen, Armaturen und Geräten führen. Im schlimmsten Fall können Leitungen platzen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst das Rückschlagventil und den Druckminderer von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Lassen Sie auch den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes prüfen und ggf. anpassen.
- Ausdehnungsgefäß
- Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Behälter, der Druckschwankungen in geschlossenen Wassersystemen ausgleicht, indem er das sich ausdehnende Wasser aufnimmt. Es besteht aus einem Behälter mit einer Membran, die Wasser- und Luftraum trennt.
Verwandte Begriffe: Druckausgleichsbehälter, Membrangefäß, Vordruck. - Rückschlagventil
- Ein Rückschlagventil ist ein Ventil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen nur in eine Richtung zulässt und den Rückfluss verhindert. Es wird eingesetzt, um zu verhindern, dass verunreinigtes Wasser in das Trinkwassernetz gelangt.
Verwandte Begriffe: Sperrventil, Einwegventil, Durchflussrichtung. - Druckminderer
- Ein Druckminderer ist ein Ventil, das den Eingangsdruck eines Fluids (z.B. Wasser oder Gas) auf einen niedrigeren, konstanten Ausgangsdruck reduziert. Er wird eingesetzt, um Geräte und Anlagen vor zu hohem Druck zu schützen.
Verwandte Begriffe: Druckregler, Reduzierventil, Wasserdruck. - Legionellenschaltung
- Eine Legionellenschaltung ist eine Funktion in Warmwasserbereitern, die das Wasser in regelmäßigen Abständen auf eine hohe Temperatur (über 60°C) erhitzt, um Legionellen abzutöten. Dies dient dem Schutz der Trinkwasserhygiene.
Verwandte Begriffe: Thermische Desinfektion, Legionellenbekämpfung, Trinkwasserhygiene. - Vordruck
- Der Vordruck ist der Luftdruck im Ausdehnungsgefäß, der auf die Membran wirkt. Er muss auf den Anlagendruck abgestimmt sein, um eine optimale Funktion des Ausdehnungsgefäßes zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Anlagendruck, Membrandruck, Ausdehnungsgefäß-Einstellung. - Überdruckventil
- Ein Überdruckventil ist ein Sicherheitsventil, das sich öffnet, wenn ein bestimmter Druck in einem System überschritten wird. Es dient dazu, Schäden durch zu hohen Druck zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Druckbegrenzungsventil, Druckentlastung. - Druckanstieg
- Ein Druckanstieg bezeichnet die Erhöhung des Drucks in einem geschlossenen System, beispielsweise einer Wasserleitung. Er kann durch Erwärmung von Flüssigkeiten oder durch defekte Bauteile verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Druckerhöhung, Druckspitze, Wasserdruck.
- Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
Ein Ausdehnungsgefäß nimmt das zusätzliche Volumen auf, das entsteht, wenn sich Wasser erwärmt. Dadurch wird der Druck in der Leitung stabil gehalten und Schäden vermieden. - Wie finde ich heraus, ob mein Ausdehnungsgefäß defekt ist?
Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann sich durch einen ungewöhnlich hohen Druckanstieg in der Kaltwasserleitung bemerkbar machen. Ein Fachmann kann den Vordruck und die Funktion der Membran prüfen. - Was ist ein Rückschlagventil und wozu ist es in der Kaltwasserleitung?
Ein Rückschlagventil verhindert, dass erwärmtes Wasser zurück in die Kaltwasserleitung fließt. Es sorgt dafür, dass das Trinkwasser nicht durch erwärmtes Wasser verunreinigt wird. - Was ist eine Legionellenschaltung und warum beeinflusst sie den Druck?
Eine Legionellenschaltung erhitzt das Wasser in regelmäßigen Abständen auf über 60°C, um Legionellen abzutöten. Diese starke Erwärmung führt zu einer Ausdehnung des Wassers und somit zu einem Druckanstieg. - Kann ich den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes selbst prüfen?
Ja, mit einem Manometer und einer Luftpumpe können Sie den Vordruck prüfen und ggf. anpassen. Beachten Sie jedoch die Herstellerangaben und seien Sie vorsichtig. - Was passiert, wenn der Druck in der Kaltwasserleitung zu hoch ist?
Ein zu hoher Druck kann zu Schäden an Leitungen, Armaturen, Boilern und anderen Geräten führen. Im schlimmsten Fall können Leitungen platzen und Wasserschäden verursachen. - Wie oft sollte ich mein Ausdehnungsgefäß warten lassen?
Ich empfehle, das Ausdehnungsgefäß alle 2-3 Jahre von einem Fachmann warten zu lassen. Dabei wird der Vordruck geprüft und die Funktion der Membran kontrolliert. - Was tun, wenn der Druckminderer defekt ist?
Ein defekter Druckminderer sollte umgehend ausgetauscht werden, um einen zu hohen Wasserdruck zu vermeiden. Lassen Sie den Austausch von einem Fachmann durchführen.
- Ausdehnungsgefäß prüfen und warten
Anleitung zur regelmäßigen Überprüfung und Wartung des Ausdehnungsgefäßes, um seine Funktion sicherzustellen. - Druckminderer einstellen und austauschen
Informationen zur korrekten Einstellung des Druckminderers und zum Austausch bei Defekten. - Rückschlagventil Funktion und Einbau
Erklärung der Funktionsweise des Rückschlagventils und Hinweise zum korrekten Einbau. - Legionellen im Trinkwasser vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenbildung im Trinkwassersystem. - Wasserdruck in der Hausinstallation optimieren
Anleitung zur Optimierung des Wasserdrucks, um Schäden und unnötigen Wasserverbrauch zu vermeiden.
Überdruckventil & Rückschlagventil – Installation Warmwasserspeicher
Manchmal ist es hilfreich
sich vom ganzen eine Zeichnung zu machen.
Üblicherweise sitzt VOR dem Warmwasserspeicher ein Überdruckventil und eine Rückschlagventil. (Bei mir in der nähe der Wasseruhr wo der Abgang vom Kaltwasser für die WW-Speicher ist.
Der beim Aufheizen entstehene Druck wird dann über das Überdruckventil in der kalt-Wasserzuleitung abgebaut, da es ja Dank dem Rückschlagventil nicht in die Hauptwasserleitung zurück kann. Und vor geht auch nicht, wenn alle Wasserhähne zu sind.
Bei mir ist das Rückschlagventil auch eine Kombinatino aus Rückschlag und Absperrventil.
Selbst wenn es Fertigungstoleranzen gibt, müsste das Überdruckventil aufmachen.
Das Druckausgleichsgefäß ist für Trinkwasser eher unüblich bzw. nur bei großen Häusern mit vielen Verbrauchen. Für den Heizungskreis ist es natürlich notwendig.
Für Trinkwasser ist es "Komfort", damit nach dem Aufheizen, beim erstmaligen Öffnen eines Wasserhahnes das Wasser das noch einen gewissen "Überdruck" hat, nicht so "stark" rauskommt.
aber wie gesagt, nur beim ersten öffnen.
Prüfen Sie doch mal, ob bei Ihnen die "Hydraulik" überhaupt so aufgbaut ist, wie hier beschrieben. Ich zweifle daran. Oder an an Ihrem Sanitärinstallateur ...
Wie oft wird denn laut Heizungssteuerung Warmwasser am Tag "gemacht".
PS: Ich habe 58 als maximal-WW-Temperatur (1x die Woche, sonst 55) aber auch nur ein 185 l WW.
Legionellenschutzschaltung ist wohl nur bei WW-Behältern über 400 l vorgeschrieben. -
Druckanstieg: Physik – Wärmeausdehnung vs. Kaltwasser-Volumen
da hat jemand nicht in Physik auf gepast ...
da hat jemand nicht in Physik auf gepast wenn sich das Wasser abkült dann geht auch der Druck wieder runter denn Wasser dent sich bei Wärme aus und bei kälte zusammen bies es gefriet Stoff 5 Klasse
ps ich habe in deutsch nicht aufgepast 🙂 -
Druckanstieg beheben: Handwerker-Lösung vs. MAG-Prüfung
"ich habe in deutsch nicht aufgepast " ...
Denny, das aber jedenfalls konsequent! , -)
@Kai
... und so lössen wir das Problem.
Du stellst den Handwerker zwischen dich und die geöffnete Haustür, mit dem Gesicht Richtung Türöffnung. Du nimmst einen Abstand von ca. einem Meter hinter ihm ein, hebst mit Schwung deinen Fuß und triffst ihn etwa 10 cm mittig oberhalb seines Beinansatzes ... den Rest erledigt die Physik.
(obwohl, wenn ich es mir genau überlege: Vergiss die 10 cm , -))
Ein Druckausgleichsbehälter von 8 Liter für einen normalen WW Speicher von vermutlich 150-200 l Inhalt ist zu wenig (bei mir 25 l bei 200 l WW), vor allem aber dann, wenn das MAG (Membranausdehnungsgefäß) schon VOR Beginn der Aufheizphase
seinen Ausgleichsinhalt schon verloren hat.
Natürlich kann das nicht in Ordnung sein, das Mag auf 2,5 bar einzustellen, wenn der Ausgangsdruck schon bei 3 bar liegt!
So als Anhaltspunkt: Der Druck in (m) einer Solaranlage erhöht sich beim Aufheizen von 20 auf 70 ° von 1,2 auf 2,5 bar, und da ist kaum Wasser drin ... (Mag 3,5 bar).
Das Überdruckventil sollte bei 6 bar öffnen ...
Die Warmwasserbereitung kann man abstellen und die Legionellenproblematik wird mE überbewertet ...
Gruß -
Installation: Rückschlagventil, Ausdehnungsgefäß & Überdruckventil
Also ...
Also erst einmal vielen Dank für die Antworten.
@kho:
Ich habe mir die Zeichnung gemacht. Bei mir sieht die Installation so aus. Der Boiler sitzt unter dem Dach. Die Zuleitung kommt aus dem Boden. Dann kommt das Rückschlagventil, dann das Ausgleichsgefäß, nach diesem kommt ein T-Stück, links geht es an das Überdruckventil und rechts geht es dann in den Boiler. Ich nehme mal an das ist so richtig installiert. Ich habe die Legionellenschaltung auf 60 °C heruntergedreht. Jetzt steigt der Druck nur um 0,5 Bar. Warmwasser wird immer daran bereitet, wenn die Wassertemperatur 55 °C hat, d.h. wie oft Warmwasser bereitet wird ist abhängig davon wie oft und wie viel entnommen wird. Für gewöhnlich heizt der Kessel aber 2-3 (eher 2) mal am Tag das warme Wasser. -
@Denny Enick:
Wenn doch Druck in der Kaltwasserleitung entsteht geht warmes Wasser in die falsche Richtung, durch das Rückschlagventil. Das warme Wasser kühlt ab und somit zieht es sich zusammen. Es verschwindet aber doch nicht ganz, wenn kein Wasser entnommen wird, oder? Wenn man jetzt in Urlaub fährt und kein Wasser entnommen wird, geht bei jedem Heizvorgang immer ein bisschen warmes Wasser in die falsche Richtung. Meine Frage ist, wie weit kann sich dann der Druck ausbauen?
@Bernhard:
das mit den 10 cm habe ich schon vergessen.
Unser Boiler fasst 120 L Wasser. Von wieviel Liter Wasser kann man den ca. ausgehen, wenn der Druck um 0,5 Bar ansteigt?
Können die 0,5 Bar anstieg daran liegen, dass der Vordruck des AGAbk. um 0,5 Bar kleiner ist als Gesamtdruck (3,0 Bar)?
Die Legionellenschaltung habe ich auf 60 °C zurückgestellt.
Gruß Kai -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Druckanstieg in Kaltwasserleitung: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachen für Druckanstieg in Kaltwasserleitungen trotz Ausdehnungsgefäß. Diskutiert werden die korrekte Installation von Überdruckventilen und Rückschlagventilen, die physikalischen Grundlagen der Wärmeausdehnung von Wasser und die Bedeutung eines funktionierenden Membranausdehnungsgefäßes (MAG). Zudem wird eine pragmatische, wenn auch humorvolle, Lösung zur Problembehebung vorgeschlagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Installation von Überdruckventil und Rückschlagventil ist entscheidend, wie im Beitrag Überdruckventil & Rückschlagventil – Installation Warmwasserspeicher erläutert wird. Fehlerhafte Installation kann zu gefährlichem Druckanstieg führen.
📊 Fakten/Zahlen: Der Druckanstieg basiert auf der physikalischen Eigenschaft der Wärmeausdehnung von Wasser, wie im Beitrag Druckanstieg: Physik – Wärmeausdehnung vs. Kaltwasser-Volumen dargelegt. Eine unzureichende Ausdehnungsmöglichkeit führt zu erhöhtem Wasserdruck.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Installation von Rückschlagventil, Ausdehnungsgefäß und Überdruckventil gemäß der Beschreibung im Beitrag Installation: Rückschlagventil, Ausdehnungsgefäß & Überdruckventil. Stellen Sie sicher, dass das Ausdehnungsgefäß korrekt dimensioniert und funktionsfähig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Installation und Funktion des Ausdehnungsgefäßes. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Anordnung der Ventile. Falls das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Fachmann hinzu. Eine humorvolle, aber wenig zielführende Lösung wird im Beitrag Druckanstieg beheben: Handwerker-Lösung vs. MAG-Prüfung angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckanstieg, Kaltwasserleitung, Ausdehnungsgefäß, Druckminderer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckminderer defekt: Druckanstieg bei Heizbetrieb? Ursachen, Austausch & Kosten
- … Druckminderer defekt? Ursachen & Lösungen …
- … Druckanstieg trotz Druckminderer? Mögliche Ursachen, Defekte & Lösungen. Jetzt informieren & Probleme beheben …
- … Druckminderer, Druckanstieg, Heizung, Kaltwasserleitung, Wasseruhr, Defekt, Austausch, Überlastungsventil …
- … Druckminderer defekt: Druckanstieg bei Heizbetrieb? Ursachen, Austausch & Kosten …
- … Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Druckminderer in der Zuleitung der Kaltwasserleitung. …
- … Der Druckminderer Cosmoclear RD …
- … Der Druckminderer hat ein Manometer welches den Druck anzeigt. …
- … Jahr hatte er einen Defekt, indem das Manometerdes Druckminderers intern mit Wasser geflutet wurde. …
- … Mein Heizungsbauer war zwar schon bei mir, und hat irgendwelche Teile des Druckminderers ausgetauscht, jedoch das Manometer gelassen. In dem Manometer befindet …
- … Muss der Druckminderer eigentlich den akutellen Druck in der Hauswasserleitung anzeigen, oder den Wert …
- … Ich habe eigentlich Bedenken, dass der Druckminderer nicht korrekt arbeitet. …
- … Ich verstehe, dass Sie einen Druckanstieg im System haben, obwohl ein Druckminderer installiert ist. Das deutet auf ein Problem hin, das mehrere …
- … Mögliche Ursachen für den Druckanstieg: …
- … Defekter Druckminderer: Das häufigste Problem ist ein defekter Druckminderer selbst. Wenn das Ventil im Inneren nicht mehr richtig schließt, …
- … Heizung: Ein defektes Überlastungsventil in der Heizungsanlage kann ebenfalls zu einem Druckanstieg im Kaltwassernetz führen, besonders wenn es eine Verbindung zwischen Heizungs- und …
- … kann dazu führen, dass Wasser aus dem Heizkreislauf zurück in die Kaltwasserleitung gedrückt wird, was den Druck erhöht. …
- … Druckanstieg durch Erwärmung: Wenn Wasser …
- … Druckminderer …
- … Ein Druckminderer ist ein automatisches Ventil, das den Eingangsdruck eines Fluids (in …
- … Kaltwasserleitung …
- … Eine Kaltwasserleitung ist eine Rohrleitung, die kaltes Trinkwasser zu den Entnahmestellen im …
- … Was ist ein Druckminderer und wozu dient er?Ein Druckminderer ist ein Ventil, das den …
- … Wie erkenne ich, ob mein Druckminderer defekt ist?Ein defekter Druckminderer kann sich durch einen ständig steigenden …
- … Kann ich einen Druckminderer selbst austauschen?Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige …
- … Werkzeug verfügen, können Sie einen Druckminderer selbst austauschen. Es ist jedoch wichtig, die Wasserzufuhr vorher abzustellen und die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann beauftragen. …
- … Was kostet der Austausch eines Druckminderers durch einen Fachmann?Die Kosten für den Austausch eines …
- … Druckminderers durch einen Fachmann variieren je nach Region und Aufwand. In der …
- … Wie stelle ich den Druck an einem Druckminderer richtig ein?Der Druck wird in der Regel mit einem Einstellrad …
- … oder einer Schraube am Druckminderer eingestellt. Der gewünschte Druckwert kann am Manometer abgelesen werden. Achten Sie darauf, den Druck nicht zu hoch einzustellen, um Schäden an den Leitungen und Geräten zu vermeiden. …
- … Warum steigt der Druck in der Kaltwasserleitung, wenn die Heizung arbeitet?Dies kann verschiedene Ursachen haben, …
- … Druckminderer einstellenAnleitung zur korrekten Einstellung des Wasserdrucks. …
- … Druckminderer WartungTipps zur regelmäßigen Wartung und Pflege. …
- … Druckminderer prüfen: Manometer vor Verschraubung installieren …
- … Druckminderer defekt: Ursachen für Druckanstieg im Heizbetrieb …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung baut zu viel Druck auf: Ursachen, Lösungen & Sicherheitsmaßnahmen?
- … Defektes Ausdehnungsgefäß: Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, Druckschwankungen im Heizsystem auszugleichen. Wenn es defekt …
- … bestimmten Wert überschreitet, und lässt Wasser ab. Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Druckbegrenzer, Ausdehnungsgefäß. …
- … Ausdehnungsgefäß …
- … Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Behälter, der in Heizungsanlagen eingebaut ist, …
- … mit dem Druck im Heizsystem hin. Mögliche Ursachen sind ein defektes Ausdehnungsgefäß, ein zu hoher Wasserdruck oder ein defektes Ventil selbst. In diesem …
- … Was ist ein Ausdehnungsgefäß und welche Funktion hat es?Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Behälter, der …
- … Kann ich ein defektes Ausdehnungsgefäß selbst reparieren?Die Reparatur eines defekten Ausdehnungsgefäßes sollte von einem …
- … Ausdehnungsgefäß prüfenSo überprüfen Sie die Funktion des Ausdehnungsgefäßes. …
- … ein bisschen, wenn der Speicher geladen wird (kann nicht in die Kaltwasserleitung zurück, weil dort Rückschlagventil). …
- … blödsinnige automatische Nachfüllstation vorhanden und das Membranausdehnungsgefäß ist zu klein/hat zu wenig Vordruck/ ist defekt ... …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14352: Druckanstieg Kaltwasserleitung: Ursachen, Lösungen & Risiken trotz Ausdehnungsgefäß?
- … Druckanstieg Kaltwasser: Ursachen & Lösungen …
- … Druckanstieg in der Kaltwasserleitung trotz Ausdehnungsgefäß? Mögliche Ursachen, Lösungen und was Sie jetzt prüfen …
- … Druckanstieg, Kaltwasserleitung, Ausdehnungsgefäß, Druckminderer, Rückschlagventil, Überdruckventil, Wasserdruck, Heizung …
- … Druckanstieg Kaltwasserleitung: Ursachen, Lösungen & Risiken trotz Ausdehnungsgefäß? …
- … eine Gasbrennwerttherme von Buderus unter dem Dach. Im Hauswirtschaftsraum ist ein Druckminderer (mit Druckmesser) eingebaut, der den Druck auf 3 Bar reduziert. Oben …
- … ist, steigt der Druck bei der Warmwasserbereitung (Wassertemperatur 60 °C) am Druckminderer von 3 Bar auf 3,5 Bar. Wenn die Legionellenschaltung der Therme …
- … das Rückschlag-Absperrventil kaputt oder gibt es da wirklich Fertigungstoleranzen, die diesen Druckanstieg rechtfertigen? …
- … 5. Ich dachte eigentlich, dass das Druckausgleichsgefäß den Druckanstieg abfängt und ich keinen Druckanstieg mehr habe. Stimmt das? …
- … 8. Kann man die Warmwasserzubereitung während eines Urlaubs abstellen, um dem Druckanstieg zu verhindern? Was ist dann mit den Legionellen? …
- … Ich sehe, dass Sie einen Druckanstieg in Ihrer Kaltwasserzuleitung trotz vorhandenem Ausdehnungsgefäß haben. Das kann verschiedene Ursachen …
- … Fehlerhaftes Ausdehnungsgefäß: Das Ausdehnungsgefäß könnte defekt sein (z.B. Membran gerissen) oder der Vordruck …
- … Zu hoher Wasserdruck: Der Druckminderer könnte nicht richtig funktionieren und den Wasserdruck nicht ausreichend reduzieren. …
- … Legionellenschaltung: Die Legionellenschaltung der Therme heizt das Wasser stark auf, was zu einem erhöhten Druckanstieg führen kann. …
- … Ein Ausdehnungsgefäß ist ein …
- … Druckminderer …
- … Ein Druckminderer ist ein Ventil, das den Eingangsdruck eines Fluids (z.B. Wasser …
- … Der Vordruck ist der Luftdruck im Ausdehnungsgefäß, der auf die Membran wirkt. Er muss auf den Anlagendruck abgestimmt …
- … sein, um eine optimale Funktion des Ausdehnungsgefäßes zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Anlagendruck, Membrandruck, Ausdehnungsgefäß-Einstellung. …
- … Druckanstieg …
- … Ein Druckanstieg bezeichnet die Erhöhung des Drucks in einem geschlossenen System, beispielsweise …
- … Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?Ein Ausdehnungsgefäß nimmt das zusätzliche Volumen auf, …
- … Wie finde ich heraus, ob mein Ausdehnungsgefäß defekt ist?Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann sich durch einen ungewöhnlich hohen …
- … Druckanstieg in der Kaltwasserleitung bemerkbar machen. Ein Fachmann kann den Vordruck und …
- … Was ist ein Rückschlagventil und wozu ist es in der Kaltwasserleitung?Ein Rückschlagventil verhindert, dass erwärmtes Wasser zurück in die Kaltwasserleitung fließt. …
- … Erwärmung führt zu einer Ausdehnung des Wassers und somit zu einem Druckanstieg. …
- … Kann ich den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes selbst prüfen?Ja, mit …
- … Was passiert, wenn der Druck in der Kaltwasserleitung zu hoch ist?Ein zu hoher Druck kann zu Schäden an …
- … Wie oft sollte ich mein Ausdehnungsgefäß warten lassen?Ich empfehle, das Ausdehnungsgefäß alle 2-3 Jahre von einem …
- … Was tun, wenn der Druckminderer defekt ist?Ein defekter Druckminderer sollte umgehend ausgetauscht werden, um einen …
- … Ausdehnungsgefäß prüfen und wartenAnleitung zur regelmäßigen Überprüfung und Wartung des Ausdehnungsgefäßes, um seine Funktion sicherzustellen. …
- … Druckminderer einstellen und austauschenInformationen zur …
- … korrekten Einstellung des Druckminderers und zum Austausch bei Defekten. …
- … Druckanstieg: Physik – Wärmeausdehnung vs. Kaltwasser-Volumen …
- … Druckanstieg beheben: Handwerker-Lösung vs. MAG-Prüfung …
- … Ein Druckausgleichsbehälter von 8 Liter für einen normalen WW Speicher von vermutlich 150-200 l Inhalt ist zu wenig (bei mir 25 l bei 200 l WW), vor allem aber dann, wenn das MAG (Membranausdehnungsgefäß) schon VOR Beginn der Aufheizphase …
- … Installation: Rückschlagventil, Ausdehnungsgefäß & Überdruckventil …
- … Wenn doch Druck in der Kaltwasserleitung entsteht geht warmes Wasser in die falsche Richtung, durch das Rückschlagventil. …
- … Druckanstieg in Kaltwasserleitung: Ursachen & Lösungen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zu hoher Wasserdruck in Warmwasserleitung? Ursachen, Lösungen & Druckminderer-Check
- … zu hohem Druck? Mögliche Ursachen & Lösungen finden. Jetzt informieren & Druckminderer prüfen! …
- … Warmwasserleitung, Druck, Überdruckventil, Druckminderer, Wasserdruck, Heizung, Sanitär, Installation, Ausdehnungsgefäß …
- … - Einbau von einem Druckminderer in die Kaltwasserleitung vom Standspeicher (unterhalb vom T-Stück - nach unten …
- … Mit dem Druckminderer habe ich jetzt den Warmwasserdruck auf 2,5 Bar eingestellt (kommt schon …
- … und die Heizung nachlädt kann ich auf dem Manometer des neuen Druckminderers sehen wie der Druck so langsam gegen 9,5 Bar wanderet - …
- … Fehlendes oder defektes Ausdehnungsgefäß: Ein Ausdehnungsgefäß nimmt das zusätzliche Volumen auf, das entsteht, wenn sich …
- … Defekter Druckminderer: Ein Druckminderer in der Kaltwasserzuleitung soll den Wasserdruck auf einen konstanten …
- … Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Druckbegrenzungsventil, Ausdehnungsgefäß …
- … Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Behälter, der mit einer Membran in …
- … Stickstoff gefüllt. Wenn sich das Wasser beim Erwärmen ausdehnt, nimmt das Ausdehnungsgefäß das zusätzliche Volumen auf und verhindert so einen Druckanstieg. …
- … Druckminderer …
- … Ein Druckminderer wird in die Kaltwasserleitung eingebaut und reduziert den Wasserdruck auf einen konstanten Wert. Dadurch werden die nachfolgenden Installationen und Geräte vor zu hohem Druck geschützt. …
- … Verwandte Begriffe: Druckregler, Wasserdruckminderer, Vordruckminderer …
- … Die Kaltwasserleitung ist die Leitung, die das kalte Trinkwasser zum Hausanschluss und …
- … Wie funktioniert ein Ausdehnungsgefäß?Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Behälter, der mit einer Membran in zwei …
- … macht ein Druckminderer?Ein Druckminderer wird in die Kaltwasserleitung eingebaut und reduziert den Wasserdruck auf einen konstanten Wert. Dadurch werden die nachfolgenden Installationen und Geräte vor zu hohem Druck geschützt. …
- … Wie kann ich den Druckminderer überprüfen?Der Druckminderer hat meist ein Manometer, an dem der …
- … entspricht. Wenn der Druck schwankt oder zu hoch ist, kann der Druckminderer defekt sein. …
- … selbst reduzieren?Wenn Sie sich mit Sanitärinstallationen auskennen, können Sie den Druckminderer selbst überprüfen und gegebenenfalls neu einstellen. Wenn Sie unsicher sind, sollten …
- … einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden unter anderem das Überdruckventil, das Ausdehnungsgefäß und die Heizstäbe überprüft. …
- … Druckminderer einstellen: So geht's richtigAnleitung zum korrekten Einstellen eines Druckminderers in der Wasserleitung. …
- … Ausdehnungsgefäß defekt: Anzeichen und AustauschErklärung, wie man ein defektes Ausdehnungsgefäß erkennt und wie der Austausch funktioniert. …
- … aber hier ein 6 bar Überdruckventil, da Sie ja eh einen Druckminderer davor haben. …
- … passt hier nicht. Üblicherweise wird das gleich beim Druckminderer danach abgezweigt und separat zum WW-Speicher geführt. Und dort beim Druckminderer / Wasseruhr ist üblicherweise auch Entleerungshahn für die restlichen Leitungen und …
- … PS: Das Membranausdehnungsgefäß gehört zum Heizungskreislauf. Hat überhaupt KEINE Verbindung mit dem Warmwasser. Es …
- … PS: Das Membranausdehnungsgefäß gehört zum Heizungskreislauf. Hat überhaupt KEINE Verbindung mit dem Warmwasser. …
- … geht es in das Überdruckventil - nach unten in den neuen Druckminderer - von dort in den Speicher …
- … für Druckanstieg im Warmwasserspeicher …
- … MAG-Wechsel: Druckanstieg im Warmwasserkreis weiterhin hoch …
- … Druckminderer & MAG: Vordruck prüfen – Anleitung …
- … Welcher Druck ist am Druckminderer eingestellt (Kaltwasserzulauf)? …
- … Druckminderer defekt? Ursache für Wasserschaden im Keller …
- … Druckminderer: Vorhanden oder nicht? Klärung erforderlich! …
- … Einbau von einem Druckminderer in die Kaltwasserleitung vom Standspeicher ... …
- … Druckminderer-Position: Falsch eingebaut am Standspeicher! …
- … Also wir haben keinen Druckminderer in der Hauptzuleitung (direkt nach der Wasseruhr) - das Ding will er neu einbauen. …
- … Neu eingebaut wurde ein Druckminderer in die Zuleitung des Standspeichers (ich versuche es mal in …
- … Kaltwasserleitung führt Richtung Standspeicher. …
- … vom T-Stück geht es nach unten in den neuen Druckminderer mit Manometer (eingestellt auf 3,5 Bar - nachts kann man …
- … vom Druckminderer geht es in den Speicher …
- … befindet sich ein Druckminderer zwischen Sicherheitsventil und Boilerzulauf - schon mal unzulässig! Im Druckminderer befindet sich wahrscheinlich ein Rückschlagventil das den Entstehenden Überdruck nicht …
- … PS: Wir wäre es denn wenn der Heizungsbauer das richtig macht. Druckminderer an die richtige Stelle VOR allem. …
- … ein Überdruckventil. Nicht der Druckminderer. …
- … das würde mich jetzt aber auch interessieren. Eine Heizungsanlage OHNE MAG? Wie das denn? Mit offenem Ausdehnungsgefäß wie vor 100 Jahren? Vielleicht ging da was an mir …
- … Der Heizungsbauer war gestern da und hat den Druckminderer umgebaut (rein in die Hauptzuleitung) und oh Wunder: nicht ein Tropfen …
- … Die abschließende Lösung des Problems wurde durch den Umbau des Druckminderers in die Hauptzuleitung erreicht, wie im Beitrag & …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserdruck über 10 bar: Ursachen, Gefahren & Folgeschäden für Ihre Installation?
- … Wasserdruck, Druckspitze, Wasserleitung, Sanitärinstallation, Heizungsinstallation, Rohrschäden, Druckminderer, Folgeschäden, Gewährleistung …
- … Defekter Druckminderer: Der Druckminderer, der den Eingangsdruck vom Wasserversorger auf einen sicheren …
- … Überprüfen Sie den Druckminderer: Stellen Sie sicher, dass er korrekt eingestellt ist und funktioniert. …
- … zu niedriger Wasserdruck kann zu Problemen in der Sanitärinstallation führen.Verwandte Begriffe: Druckminderer, Druckspitze, Manometer. …
- … Druckminderer …
- … Ein Druckminderer ist ein Bauteil, das den Wasserdruck …
- … Was ist ein Druckminderer und wozu dient er?Ein Druckminderer ist ein Bauteil in der …
- … ist?Wenn der Wasserdruck zu hoch ist, sollten Sie zunächst den Druckminderer überprüfen und ggf. neu einstellen oder austauschen lassen. Wenn das Problem …
- … Druckminderer einstellenAnleitung zur korrekten Einstellung eines Druckminderers in der Wasserinstallation. …
- … Sicherheitsarmatur: Schutz vor Druckanstieg in Wasserleitungen …
- … Prinzipiell könnte das heiße Wasser auch in die Kaltwasserleitung zurückströmen. Das ist aber aus hygienischen Gründen verboten. …
- … ich dieses Ausgleichsgefäß mal untersuchen lassen. Bei uns taucht jedenfalls der Druckanstieg seit dem Austausch des Ausgleichsgefäßes nicht mehr auf. …
- … ja auch durch aus üblich. (Wenn noch höher dann halt mit Druckminderer) …
- … Es gibt auch Ausdehnungsgefäße in der Boilerzuleitung, Diese sollen verhindern, dass eben dieser 1 Lieter …
- … Druckanstieg im Kaltwassernetz: Ursachenforschung & Lösungen …
- … Druckanstieg nach WW-Entnahme kurzzeitig auf ca. 10-11 bar. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Sicherheitsgruppe defekt? Druckanstieg im Warmwasserspeicher – Austausch oder Reparatur?
- … Druckanstieg im Warmwasserspeicher? Mögliche Ursache: Defekte Sicherheitsgruppe. Austausch oder Reparatur? Jetzt informieren & Fachmann kontaktieren! …
- … Sicherheitsgruppe, Warmwasserspeicher, Druckanstieg, Rückflussverhinderer, Ausdehnungsgefäß, Heizung, Sanitär, Reparatur, Austausch …
- … Sicherheitsgruppe defekt? Druckanstieg im Warmwasserspeicher – Austausch oder Reparatur? …
- … Buderus GB112 mit WW-Speicher SU 160, WW-Zirkulation (hin+zurück), ohne Pumpe und ohne Ausdehnungsgefäß. …
- … Seit wenigen Tage folgendes Problem: Druckanstieg bei WW-Aufbereitung in …
- … das jetzt alle 2 Jahre? Oder würde der Einbau eines WW-Ausdehnungsgefäßes das Problem auch lösen? (lösen wohl nicht, aber von der …
- … Ich vermute, dass der Druckanstieg in Ihrem Warmwasserspeicher durch eine defekte Sicherheitsgruppe verursacht wird, insbesondere der …
- … Rückflussverhinderer könnte betroffen sein. Eine Sicherheitsgruppe schützt den Warmwasserspeicher vor unzulässigem Druckanstieg. …
- … Prüfen Sie das Ausdehnungsgefäß. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann ebenfalls zu Druckproblemen führen. …
- … Eine Armaturengruppe, die den Warmwasserspeicher vor unzulässigem Druckanstieg schützt. Sie beinhaltet ein Sicherheitsventil, einen Rückflussverhinderer und ein Absperrventil.Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Rückflussverhinderer, Absperrventil. …
- … Ein Bauteil, das verhindert, dass Wasser entgegen der vorgesehenen Fließrichtung zurückfließen kann. Im Kontext der Sicherheitsgruppe verhindert er das Zurückfließen von erwärmtem Wasser in die Kaltwasserleitung.Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Ventil, Fließrichtung. …
- … Druckanstieg …
- … Erwärmung von Wasser. Ein unkontrollierter Druckanstieg kann zu Schäden führen.Verwandte Begriffe: Druck, Bar, Manometer. …
- … Was ist eine Sicherheitsgruppe?Eine Sicherheitsgruppe ist ein Bauteil in Warmwasseranlagen, das den Speicher vor unzulässigem Druckanstieg schützt. Sie besteht aus einem Sicherheitsventil, einem Rückflussverhinderer und einem …
- … im Speicher erwärmt und ausdehnt. Eine defekte Sicherheitsgruppe oder ein defektes Ausdehnungsgefäß können dazu führen, dass der Druck nicht mehr reguliert wird. …
- … ein Rückflussverhinderer?Ein Rückflussverhinderer verhindert, dass erwärmtes Wasser zurück in die Kaltwasserleitung fließen kann. Er ist ein wichtiger Bestandteil der Sicherheitsgruppe. …
- … Was ist ein Ausdehnungsgefäß?Ein Ausdehnungsgefäß nimmt das sich ausdehnende Wasser auf und verhindert so …
- … einen Druckanstieg im System. …
- … Wie erkenne ich ein defektes Ausdehnungsgefäß?Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann sich durch starken Druckanstieg im System oder durch Wasserverlust …
- … Ausdehnungsgefäß prüfen und wartenAnleitung zur Überprüfung und Wartung des Ausdehnungsgefäßes. …
- … Sicherheitsgruppe defekt? Druckanstieg im Warmwasserspeicher – Ursachen & Lösungen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rückflussverhinderer defekt? Druckanstieg in Kaltwasserleitung prüfen & beheben
- … Rückflussverhinderer: Druckanstieg im Kaltwasser erkennen …
- … Druckanstieg in der Kaltwasserleitung? Möglicher Defekt des Rückflussverhinderers. Ursachen, Lösungen & wichtige Hinweise zur …
- … Rückflussverhinderer, Druckanstieg, Kaltwasserleitung, Sicherheitsgruppe, SYR, Ausdehnungsgefäß, Wasserdruck, Sanitär …
- … Rückflussverhinderer defekt? Druckanstieg in Kaltwasserleitung prüfen & beheben …
- … ist (in der Zuleitung des Kaltwassers gibt es übrigens nirgends ein Ausdehnungsgefäß) in gewissem Umfang ein Rückfließen des erwärmten Wassers und dadurch einen …
- … Druckanstieg zu produzieren? …
- … Ein Druckanstieg in der Kaltwasserleitung, trotz eingebauter Sicherheitsgruppe, deutet häufig auf einen …
- … Dadurch kann sich das erwärmte Wasser aus der Therme in die Kaltwasserleitung ausdehnen und den Druck erhöhen. …
- … Druckausdehnungsgefäß prüfen: Ein defektes oder falsch dimensioniertes Ausdehnungsgefäß kann ebenfalls zu Druckschwankungen …
- … führen. Lassen Sie den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes prüfen und gegebenenfalls anpassen. …
- … Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, Volumenänderungen von Wasser in geschlossenen Systemen …
- … Heizung oder Trinkwassererwärmung) aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen entstehen. Es verhindert unzulässige Druckanstiege. Verwandte Begriffe: Druckhaltung, Membranausdehnungsgefäß, Vordruck. …
- … Druckanstieg …
- … schließt. Dadurch kann sich erwärmtes Wasser aus dem Warmwasserspeicher in die Kaltwasserleitung ausdehnen und den Druck erhöhen. Auch ein defektes Ausdehnungsgefäß kann die …
- … defekten Rückflussverhinderer erkennen?Ein defekter Rückflussverhinderer kann sich durch einen kontinuierlichen Druckanstieg in der Kaltwasserleitung bemerkbar machen, insbesondere wenn Warmwasser entnommen wird. Auch …
- … Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Behälter, der in …
- … Druckminderer einbauenSchutz vor zu hohem Wasserdruck im Haus. …
- … Warmwasseranlage Junkers ST 120: Druckanstieg nach Erhitzung …
- … Vielleicht ist noch wichtig: Der Druckanstieg nach dem Erhitzten ist unabhängig von der Einstellung des Druckminderers …
- … Rückflussverhinderer Funktion: Druckanstieg trotz Druckminderer? …
- … Evtl. verändert sich nichts (trotz Druckminderereinstellung) da sich der Druck auf der WW-Seite bereits gebildet hat …
- … Rückflussverhinderer defekt? Druckanstieg in Kaltwasserleitung beheben …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Airfix in Kaltwasserleitung zur Therme nötig? Druckanstieg & Sicherheitsventil-Tropfen
- … Druckanstieg in der Therme? Sicherheitsventil tropft? Erfahren Sie, ob ein Airfix in der Kaltwasserleitung nötig ist. Jetzt informieren! …
- … Airfix, Therme, Kaltwasserleitung, Druckanstieg, …
- … Sicherheitsventil, Rückflussverhinderer, Ausdehnungsgefäß, Installation …
- … Airfix in Kaltwasserleitung zur Therme nötig? Druckanstieg & Sicherheitsventil-Tropfen …
- … Therme folgenden Aufbau: Druckminderer (eingestellt auf 2,5 bar), Sicherheitsgruppe: Zuerst Rückflussverhinderer dann Sicherheitsventil für 6 bar. In der Aufheizungszeit für das Warmwasser fängt das Sicherheitsventil an zu tropfen. Gleichzeitig steigt der Druck am Druckminderer von vorher 2,5 auf etwas über 6 bar an. …
- … mir mitgeteilt, dass der Rückflussverhinderer kaputt wäre, die andere, dass der Druckanstieg normal sei (der Rückflussverhinderer also in Ordnung ist), weil nirgendwo in …
- … Kaltwasserzufuhr ein Airfix eingebaut ist. Folglich würde der Einbau eines solchen Ausdehnungsgefäßes allein mein Problem beseitigen. Ich habe leider von Installation keine …
- … Ein Airfix, also ein Druckausdehnungsgefäß (MAG), ist in der Kaltwasserleitung zur Therme in der Regel notwendig, …
- … um den Druckanstieg durch die thermische Ausdehnung des Wassers aufzufangen. Der Rückflussverhinderer verhindert, dass das ausgedehnte Wasser zurück ins öffentliche Netz fließen kann, wodurch der Druck im System steigt. …
- … Ohne ein ausreichend dimensioniertes MAG öffnet das Sicherheitsventil, um den Überdruck abzubauen, was auf Dauer zu Schäden am Ventil und Wasserverlust führen kann. Die Größe des benötigten Ausdehnungsgefäßes hängt von der Größe der Therme und dem Wasservolumen …
- … Umgangssprachliche Bezeichnung für ein Druckausdehnungsgefäß (MAG) in Heizungs- und Trinkwasseranlagen. Es dient zur Kompensation von Druckschwankungen durch thermische Ausdehnung des Wassers.Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, MAG, Druckausgleichsbehälter. …
- … Druckausdehnungsgefäß (MAG) …
- … Heizungs- und Trinkwasseranlagen eingesetzt wird, um den Druckanstieg durch die thermische Ausdehnung des Wassers aufzufangen. Es verhindert, dass das Sicherheitsventil öffnet und Wasser verloren geht.Verwandte Begriffe: Airfix, Ausdehnungsgefäß, Druckausgleichsbehälter. …
- … Druckminderer …
- … Wasser beim Erwärmen ausdehnt und der entstehende Druck nicht durch ein Ausdehnungsgefäß (MAG) kompensiert wird. Der Rückflussverhinderer verhindert, dass das Wasser zurückfließen kann, …
- … dient es?Ein Airfix ist ein umgangssprachlicher Begriff für ein Druckausdehnungsgefäß (MAG). Es dient dazu, den Druckanstieg durch die thermische Ausdehnung des …
- … Wie finde ich die richtige Größe für ein Ausdehnungsgefäß?Die Größe des Ausdehnungsgefäßes hängt von der Größe der Therme, …
- … Kann ich ein Ausdehnungsgefäß selbst installieren?Die Installation eines Ausdehnungsgefäßes erfordert Fachkenntnisse im Bereich …
- … Was passiert, wenn kein Ausdehnungsgefäß installiert ist?Ohne Ausdehnungsgefäß steigt der Druck im System bei Erwärmung …
- … Wie oft muss ein Ausdehnungsgefäß gewartet werden?Ein Ausdehnungsgefäß sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, von einem Fachmann …
- … Welchen Druck sollte der Druckminderer in der Kaltwasserzufuhr haben?Der Druckminderer sollte auf einen Druck eingestellt …
- … Ausdehnungsgefäß defektAnzeichen, Diagnose und Austausch eines defekten MAG. …
- … Druckminderer einstellenSo stellen Sie den Druckminderer richtig ein, um Schäden zu …
- … Ein Ausdehnungsgefäß (Airfix, ...) im Brauchwassersystem mag zwar eine gewissen Druckanstieg kompensieren (und …
- … Druckanstieg in Therme – Ursachen & Lösungen mit Airfix …
- … Wenn Sie Warmwasser entnehmen, stömt über den Rückflussverhinderer kaltes Wasser nach. Dieses kalte Wasser dehnt sich - wie jeder Stoff - beim Erwärmen aus. Ohne Rückflussverhinderer würde etwas Wasser in die Kaltwasserleitung zurückfließen. Die Hygienevorschriften verbieten das, deshalb der RV. Nun gibt …
- … es 2 Möglichkeiten den Druckanstieg zu begrenzen, entweder die Möglichkeit geben das Volumen zu vergrößern (Airfix) oder das überflüssige Wasser abtropfen lassen. …
- … Bei der Volumenvergrößerung sind ein Gas unter Druck und das Wasser durch eine Membran getrennt. Die Volumenvergrößerung preßt das Gas etwas zusammen - aber dieser Druckanstieg ist unwesentlich. Ich kenne den Airfix nicht, es gibt Systeme, …
- … ist das Abtropfen. Da gibt es Systeme, die schon beim geringsten Druckanstieg über den Kaltwasserdruck öffnen oder erst ab einem bestimmten Druck (bei …
- … Druckminderer Position – Rückflussverhinderer prüfen! …
- … Position des Druckminderers? Wirklich alles i.O. Herr Ebel? …
- … Druckminderers und damit auch die des Manomenters in Flussrichtung zwischen Hauptanschluss und …
- … Druckminderer als Rückflussverhinderer? – Funktion & Kritik …
- … Ich habe mich im Stillen schon gewundert, wo der hohe Druck abgelesen wird. Wenn ich nach der Kritik den Text jetzt lese, stimmt die Kritik. Der Druckminderer wirkt ja auch als Rückflussverhinderer, denn das Ventil im Druckminderer …
- … könnten die Toleranzen etwas anders sein, sodass kein oder nur wenig Druckanstieg entsteht. Aber muss das sein? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Sicherheitsgruppe: Druckminderer mit weniger bar austauschen? Risiken & Alternativen
- … Druckminderer in Sicherheitsgruppe tauschen? …
- … Sicherheitsgruppe, Druckminderer, Wasserdruck, Therme, Rückflussverhinderer, Kaltwasserzuleitung, bar, austauschen, Risiko …
- … Sicherheitsgruppe: Druckminderer mit weniger bar austauschen? Risiken & Alternativen …
- … Eine Sicherheitsgruppe ist eine Armaturengruppe, die in Kaltwasserleitungen vor Trinkwassererwärmern installiert wird. Sie schützt die Anlage vor …
- … unzulässigem Druckanstieg und verhindert das Rückfließen von erwärmtem Wasser in das Trinkwassernetz. Sie besteht in der Regel aus einem Druckminderer, einem Rückflussverhinderer und einem Sicherheitsventil. …
- … Verwandte Begriffe: Druckminderer, …
- … Druckminderer …
- … Ein Druckminderer ist ein Ventil, das den Wasserdruck in einer Leitung auf einen bestimmten Wert reduziert und konstant hält. Er schützt die nachfolgenden Komponenten vor zu hohem Druck. Der Druckminderer ist ein wichtiger Bestandteil der Sicherheitsgruppe. …
- … an den Leitungen und Geräten führen. Der Wasserdruck wird durch den Druckminderer reguliert. …
- … Verwandte Begriffe: Druckminderer, bar, Sicherheitsgruppe …
- … Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Druckminderer, Pascal …
- … die in Kaltwasserleitungen vor Trinkwassererwärmern installiert wird. Sie schützt die Anlage vor unzulässigem Druckanstieg und verhindert das Rückfließen von erwärmtem Wasser in das Trinkwassernetz. …
- … Warum steigt der Druck in der Kaltwasserleitung beim Erhitzen des Wassers?Wasser dehnt sich bei Erwärmung aus. Da das Volumen in einem geschlossenen System (wie einem Warmwasserspeicher) nicht größer werden kann, steigt der Druck. Die Sicherheitsgruppe soll diesen Druckanstieg begrenzen. …
- … Kann ich den Druckminderer selbst austauschen?Ich rate davon ab, den Druckminderer selbst auszutauschen, wenn …
- … Welchen Druck sollte der Druckminderer haben?Der Druck des Druckminderers sollte so eingestellt sein, dass …
- … Was kostet der Austausch eines Druckminderers?Die Kosten für den Austausch eines Druckminderers variieren je nach …
- … Druckminderer einstellen: So geht's richtigAnleitung zum korrekten Einstellen des Wasserdrucks mit einem Druckminderer. …
- … Wenn Sie einen Systemdruck von 2,5 bar einstellen (Druckminderer an dem Hauswassereingang) und der Rückflussverhinderer in Ordnung ist sollten Sie …
- … Sicherheitsgruppe: Druckminderer & Rückflussverhinderer optimieren …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckanstieg Wasserleitung: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf Therme/Heizung?
- … Druckanstieg Wasserleitung: Ursachen & Lösungen …
- … Druckanstieg in der Wasserleitung? Ursachenforschung, Auswirkungen auf Therme & Heizung. Jetzt informieren & Probleme vermeiden! Hier klicken! …
- … Druckanstieg, Wasserleitung, Therme, Heizung, Druckminderung, Hausanschlussraum, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil …
- … Druckanstieg Wasserleitung: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf Therme/Heizung? …
- … Jedes mal wenn der Wasservorrat in der Therme, welche sich im Dachgeschoss befindet aufgeheizt wird, steigt der Druck am genannten Druckmesser im Keller stark an. Gleichzeitig treten an einem Ventil, welches sich in der Kaltwasserleitung im Dachgeschoss befindet, Wassertropfen aus (Bezeichnung SYR TÜV VS 96 …
- … * Was hat der Druckanstieg im Keller mit der Aufheizung des Wassers im Dachgeschoss zu tun …
- … Ich sehe einen Druckanstieg in Ihrer Wasserleitung, der beim Aufheizen des Wassers in der Therme …
- … Ausdehnungsgefäß prüfen: Ein defektes oder falsch dimensioniertes Ausdehnungsgefäß kann den Druckanstieg nicht ausreichend kompensieren. Ich empfehle, das Ausdehnungsgefäß …
- … empfehle, den Druckminderer überprüfen und ggf. austauschen zu lassen. …
- … Heizkörperventile: Geschlossene Heizkörperventile können den Druckanstieg verstärken. Ich empfehle, sicherzustellen, dass die Heizkörperventile nicht vollständig geschlossen …
- … Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Druckbehälter, der dazu dient, die Volumenänderung von Wasser in Heizungs- und Trinkwasseranlagen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen entsteht. Es hält den Druck im System konstant. Verwandte Begriffe: Membrandruckausdehnungsgefäß, MAG, Vordruck. …
- … Druckminderer …
- … Ein Druckminderer ist ein Ventil, das den Eingangsdruck eines Fluids (Gas oder …
- … Druckanstieg …
- … In einem geschlossenen System wie einer Wasserleitung führt dies zu einem Druckanstieg, da das zusätzliche Volumen nicht entweichen kann. Ein Ausdehnungsgefäß soll diesen …
- … Druckanstieg kompensieren. …
- … Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?Ein Ausdehnungsgefäß …
- … Wenn das Ausdehnungsgefäß defekt ist, kann es den Druckanstieg nicht mehr ausreichend kompensieren. Dies führt zu einem höheren Druck im System, was Schäden an Leitungen, Armaturen und Geräten verursachen kann. Außerdem kann das Sicherheitsventil ansprechen und Wasser ablassen. …
- … Was kann ich tun, wenn das Sicherheitsventil ständig Wasser ablässt?Wenn das Sicherheitsventil ständig Wasser ablässt, deutet dies auf einen zu hohen Druck im System hin. Dies kann durch ein defektes Ausdehnungsgefäß, einen zu hohen Vordruck im Ausdehnungsgefäß oder andere Ursachen …
- … Kann ein defekter Druckminderer einen Druckanstieg verursachen?Ja, ein defekter Druckminderer kann zu unkontrollierten Druckschwankungen …
- … und somit auch zu einem Druckanstieg führen. Ein Druckminderer soll den Eingangsdruck auf einen konstanten Wert reduzieren. Wenn er defekt ist, kann der Druck unkontrolliert ansteigen. …
- … Sind geschlossene Heizkörperventile ein Problem?Ja, geschlossene Heizkörperventile können den Druckanstieg verstärken, da das Wasser nicht mehr zirkulieren kann und sich …
- … Ausdehnungsgefäß einstellenAnleitung zur korrekten Einstellung des Vordrucks im Ausdehnungsgefäß. …
- … Druckminderer defektErkennung und Austausch eines defekten Druckminderers. …
- … Druckanstieg – Rückflussverhinderer als Ursache vermutet …
- … Hier liegt die Vermutung nahe, dass der Rückflussverhinderer, welcher sich im Zulauf zum Warmwasserspeicher befindet, nicht (mehr) ordnungsgemäß funktioniert. Normalerweise dürfte der Druckanstieg ausschließlich im Warmwasserteil abspielen. …
- … Druckanstieg Keller – Defekter Rückflussverhinderer in Sicherheitseinheit! …
- … Sie den Druck im Keller an der Hauswasserstation ablesen (Filter / Druckminderer) dann ist der Rückflussverhinderer in Ihrer Sicherheitsgruppe defekt! …
- … ... die Sicherheitsgruppe ist in die zum Trinkwasser-Speicher führende Kaltwasserleitung eingebaut ... sie beinhaltet Schrägsitzventil mit Entleerung (klein), Rückflussverhinderer und …
- … sinnvoll) ... wenn Sie den ansteigenden Druck hier ablesen ist der Druckanstieg vollkommen in Ordnung und an der richtigen Stelle! …
- … Der Druckanstieg an …
- … Druckanstieg in Wasserleitung: Ursachen und Lösungen für Therme & Heizung …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckanstieg, Kaltwasserleitung, Ausdehnungsgefäß, Druckminderer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Druckanstieg, Kaltwasserleitung, Ausdehnungsgefäß, Druckminderer" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckanstieg, Kaltwasserleitung, Ausdehnungsgefäß, Druckminderer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckanstieg, Kaltwasserleitung, Ausdehnungsgefäß, Druckminderer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckanstieg Kaltwasserleitung: Ursachen, Lösungen & Risiken trotz Ausdehnungsgefäß?
Suche nach: Druckanstieg Kaltwasser: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Druckanstieg, Kaltwasserleitung, Ausdehnungsgefäß, Druckminderer, Rückschlagventil, Überdruckventil, Wasserdruck, Heizung
