10177: Gasheizung für Neubau: Brennwerttherme vs. Kombitherme – Welche Anlage ist optimal für 114 m²? 04.01.2000
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 17.01.2026
- Warmwasserbedarf: Speicher vs. Kombitherme im Neubau 05.01.2000
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
10176: Wolf GG-2E: Ist das ein Brennwertgerät? Qualität, Verbrauch & Vergleich mit Brötje? 01.01.2000
- Wolf GG-2E: Keine Brennwerttherme – Info von Wolf GB-Serie 02.01.2000
10175: Edelstahlkaminzug macht Geräusche: Ursachen, Lösungen & Schallschutzmaßnahmen? 29.12.1999
- Lösung: Kesselgeräusche – Abgasschalldämpfer für Edelstahlkamin 30.12.1999
10174: Naturstein-Teilspeicherheizung (Marmorheizung): Kosten, Elektrosmog & Erfahrungen? 04.10.2000
- Marmorheizung: Stromverbrauch vs. Ölradiator – Kostenvergleich 05.10.2000
- Erfahrungsbericht: Marmorheizung – Wirtschaftlichkeit & Tarif-Empfehlung 06.10.2000
10173: Elektro-Warmwasser im Bad: Durchlauferhitzer vs. Speicher – Dimensionierung, Kosten & Vergleich? 21.06.2000
- Warmwasserspeicher vs. Durchlauferhitzer – Komfort & Dimensionierung 22.06.2000
- Durchlauferhitzer: Elektronische Steuerung für höheren Komfort 23.06.2000
- Durchlauferhitzer: Vorteile bei Warmwasserbedarf & Solaranlagen 24.06.2000
- Elektr. gesteuerter Durchlauferhitzer in Kombination mit Solaranlage? 25.06.2000
- WW-Durchlauferhitzer: Solarthermie-Nutzung zur Energieeinsparung! 26.06.2000
10171: Nahwärme & HeizAnlV: Temperaturregelungspflicht? Was gilt für Nahwärme-Heizanlagen? 31.12.1999
- HeizAnlV & Nahwärme: Regelung für Energieeinsparung! 01.01.2000
- HeizAnlV: Zeitgeführte Regelung auch bei Nah-/Fernwärme Pflicht 02.01.2000
10170: Ölheizung Nachtabsenkung: Ursachen für zu hohe Temperatur & was tun? 18.12.1999
- Ölheizung: Raumtemperatur – Ursachen für geringe Nachtabsenkung 19.12.1999
- Wolf Heizung: Regelung – Frostschutz & Sparmodus richtig einstellen 20.12.1999
- Ölheizung: Nachtabsenkung – Tipps zu Frostschutz & Sparmodus 21.12.1999
10169: Heizungsauslegung prüfen: Bedenken bei Heizleistung, Verbrauch & Raumtemperatur? Fachmann-Check! 14.01.2000
- Heizlastberechnung: Wärmebedarf vs. Architekten-Angaben 15.01.2000
- Gasverbrauch optimieren: Raumtemperatur und Heizleistung 16.01.2000
- Einrohrheizung: Taktverhalten und hydraulischer Abgleich 17.01.2000
10168: Kaminofen an 20 cm Schornstein: Ist der Durchmesser zu groß? Erfahrungen & Alternativen 16.12.1999
- Schornstein: Durchmesser 20 cm – Nachrechnung notwendig! 17.12.1999
10167: Warmwasserrohre unter Estrich: Üblich? Risiken, Austausch & Alternativen? 11.12.1999
- Warmwasserrohre: Verlegung unter Estrich – Aktuelle Praxis 12.12.1999
10166: Elektroheizung statt Öl: Kosten, Verbrauch & Wirtschaftlichkeit für Altbau? 09.12.1999
- Elektroheizung im Altbau: Warum Umrüstung ungeeignet ist 10.12.1999
10165: Kostenvergleich: kWh Strom vs. Gas vs. Öl – Aktuelle Preise & Wirtschaftlichkeit? 05.01.2000
- Energiepreise: Heizöl, Gas, Strom – Vergleich & Einflussfaktoren 06.01.2000
- TECSON, IWO, Brennstoffspiegel: Links für aktuelle Energiepreise 07.01.2000
10164: Zentralheizung Nachrüstpflicht: Regelung, Nachtabsenkung & Kosten für Altbau? 07.12.1999
- Heizungsregelung: Vermieter erfüllt HZAV-Anforderungen 08.12.1999
10163: Gastank statt Öltank: Kosten, Wartung, Dichtheitsprüfung & Brennstoffkosten im Vergleich? 09.12.1999
- Flüssiggastank: Mietkosten statt Investition – Dichtheitsprüfung 10.12.1999
10161: RTL-Ventile für Fußbodenheizung: Max. Fläche, Einsatz im Wohnzimmer & Energieverbrauch? 29.11.1999
- RTL-Ventile FBH: Raumtemperaturregelung statt Rücklauftemperatur! 30.11.1999
10160: Zirkulationspumpe für Brennwertkessel im EFH: Notwendigkeit, Kosten & Stromverbrauch? 04.07.2000
- Zirkulationspumpe: Komfort vs. Kosten im EFH – Beispielrechnung 05.07.2000
- Zirkulationspumpe: Optimierung durch zeitgesteuerte Nutzung 06.07.2000
- Zirkulation vermeiden: Solarthermie-Ertrag durch Rückleitung 07.07.2000
- EFH: Zirkulationspumpe gespart – Erfahrungen & Kostenersparnis 08.07.2000
10159: Luft im Heizkörper: Ursachen, Entlüften & Druckverlust im Heizsystem beheben? 29.11.1999
- Defektes Ausdehnungsgefäß – Ursache für Luft im Heizkörper? 30.11.1999
10158: Kaltluftzug durch offenen Kamin: Ursachen, Lösungen & Heizkosten senken? 28.11.1999
- Abgasklappe nachrüsten: Zugluft stoppen & Heizkosten senken 29.11.1999
- Schornsteindurchlüftung: Abgasklappe & Schornsteintrocknung prüfen! 30.11.1999
10157: Fußbodenheizung: Wirtschaftlichkeit, Versicherung & Risiko von Undichtigkeiten? 13.12.1999
- Wirtschaftlichkeit: Fußbodenheizung vs. Heizkörper – Kostenvergleich 14.12.1999
- Fußbodenheizung: Heizrohre – Technische Anforderungen & Eigenschaften 15.12.1999
10156: Heizungsrohre klopfen: Ursachen, Lösungen & Hilfe bei Geräuschen im Altbau? 25.11.1999
- Heizkörper Vor- und Rücklauf – Falsche Fließrichtung als Ursache? 26.11.1999
- Altbau: Heizungsrohre – Knackgeräusche durch Deckendurchführung! 27.11.1999
10155: Gaskombitherme fernsteuern per Telefon/Pager: Hersteller, Integration & Kosten? 23.11.1999
- Gaskombitherme: Buderus EcoKom – Fernsteuerung per Modem 24.11.1999
10154: Flüssiggasheizung Azoren: Warmwasser & Heizung im feuchten Klima – Auslegung, Installation & Kosten? 24.11.1999
- Alternative: Elektrische Wärme & Luftentfeuchtung im Ferienhaus 25.11.1999
10153: Thermostatventil regelt nicht ab: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur/Austausch? 24.11.1999
- Thermostatventil: Austausch Thermostatkopf – Kosten & Empfehlung 25.11.1999
10151: Gaskombitherme ohne Mischer für Fußbodenheizung: Probleme, Risiken & Lösungen? 19.11.1999
- Hydraulik-Probleme bei FBH ohne Mischer: Pumpenleistung entscheidend! 20.11.1999
10149: Fußbodenheizung undicht: Ursachen, Ortung & Reparatur ohne Boden aufreißen? 16.11.1999
- FBH undicht: Infos zu Material, Baujahr & Schadensbild 17.11.1999
- FBH Leck: Rosa Kunststoffrohre – Details zur Wasserverlust-Ursache 18.11.1999
- FBH Leck: Versprödung – Ursache für undichte rosa Rohre 19.11.1999
- FBH Neubau: Druckverlust – Dichtmittel Hersteller gesucht! 20.11.1999
10147: Heizkörperthermostat Einstellung: Richtwerte für Temperaturänderung pro Stufe? 16.11.1999
- Thermostatventil: Frostschutz & Temperaturbereich – Grundlagen 17.11.1999
- Thermostat: Temperaturänderung pro Stufe – Herstellervergleich 18.11.1999
10146: Autarkes Ferienhaus: Warmwasser & Heizung mit Flüssiggas – Planung, Komponenten & Kosten? 14.11.1999
- Ferienhaus Heizölheizung: Kompakte 4-8 kW Lösung 15.11.1999
10144: Fußbodenheizung & Heizkörper kombinieren: Optimale Heizkreise, Mischventile & Planung? 14.11.1999
- Fußbodenheizung: Rehau Regelset zur Heizkreiskopplung (ohne Mischer) 15.11.1999
10143: Fußbodenheizung für Allergiker geeignet? Erfahrungen, Tipps & Risiken im Überblick 03.11.1999
- Fußbodenheizung: Vorteile bei Hausstauballergie – Strahlungswärme 04.11.1999
10141: Heizungswasser nachfüllen: Anleitung, Druckverlust Ursachen & Tipps zur Fehlerbehebung? 01.11.1999
- Druckverlust Heizung: Ursachenforschung – Expansionsgefäß prüfen! 02.11.1999
10139: Design Heizkörper: Hersteller, Preise & Modelle für ausgefallene Formen/Farben? 21.10.1999
- Design Heizkörper: Hersteller-Adressen für ausgefallene Modelle 22.10.1999
10134: Fußbodenheizung & Heizkörper in einem Regelkreis: Vor- & Nachteile? Erfahrungen mit ROTEX System 70? 01.12.1999
- ROTEX System 70: Vorlauftemperatur bei FBH & Heizkörpern 02.12.1999
10133: Ölheizung vs. Gasheizung: Kostenvergleich, Tankgrößen & Wirtschaftlichkeit ohne Gasanschluss? 25.05.2000
- Ölheizung vs. Flüssiggas: Investitions- und Energiekosten 26.05.2000
- THERMA-NOVA 2025: Öl- / Gas-Brennwertkessel im Vergleich 27.05.2000
- Flüssiggastank 1900l günstig abzugeben (Hameln/Niedersachsen) 28.05.2000
10132: Gasheizung Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei Ausfall? 29.10.1999
- Gasheizung: Typ, Regelung & Speicher für Diagnose 30.10.1999
- Wolf NG-2 E 17: Warmwasserspeicher-Einstellung bei 50°C 31.10.1999
- Zeitschaltuhr: Heizung vs. Warmwasserbereitung steuern 01.11.1999
- Gasheizung: Schornsteinfeger-Prüfung beeinflusst Automatik! 02.11.1999
10131: Heizung pfeift im Haus: Ursachenforschung & Lösungen für störende Geräusche? 08.10.1999
- Ursachenforschung: Pfeifgeräusche durch Leitungsnetz-Fehler? 09.10.1999
- Heizungspumpe prüfen: Geräusche durch falsche Einstellung! 10.10.1999
10129: Warmwasserbereitung mit Solar & Gas: Maximale Temperatur für Küche? Erfahrungen? 09.10.1999
- Warmwasser: Untertischgerät vs. Zirkulation bei Solar & Gas 10.10.1999
10127: Zirkulationspumpe mit Strömungsmesser: Automatisierung, Funktionsweise & Einsparpotenzial? 02.07.2000
- Warmwasserbereitung: Wandhängender Warmwasserbereiter – BOSCH/Vickers 03.07.2000
- Strömungsmesser Steuerung: Conrad – Artikelnummer & Preis 04.07.2000
- Thermostatregelung: Risiken universeller Thermostate im Heizsystem 05.07.2000
- Zirkulationspumpe: Anbietervergleich & Alternativen mit Thermostat 06.07.2000
- Automatische Zirkulationspumpe: Made in Germany – Umweltcentrum 07.07.2000
10126: Fußbodenheizung Vordruck: Welcher Druck für Heizkörper & Fußbodenheizung optimal? 02.10.1999
- Heizungsanlage: Anlagendruck – Höhe, Kessel & Sicherheit 03.10.1999
- 3-Wege-Mischer: Fußbodenheizung & Heizkörper – Temperaturunterschiede 04.10.1999
10125: Druckverlust Warmwasser: Ursachen, Behebung & Tipps für Buderus Heizung? 11.10.1999
- Warmwasser Druckverlust: Ursache – Querschnittsverengung 12.10.1999
- Warmwasser Druckabfall: Rückschlagventil prüfen – Anleitung 13.10.1999
- Lösung: Kalk im Rückschlagventil – Druckverlust behoben! 14.10.1999
10123: Ölheizung: kWh-Verbrauch berechnen – Formel für Heizung & Warmwasser? 12.10.1999
- Ölheizung: kWh pro m³ – Formel zur Berechnung 13.10.1999
- Ölheizung: Heizkostenverteilung per Dreisatz 14.10.1999
- Ölheizung: Verbrauch Heizung vs. Warmwasser 15.10.1999
10119: Brennwerttechnik für Neubau: Ja oder Nein? Kosten, Effizienz & Voraussetzungen 05.01.2000
- Brennwertkessel: 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung 06.01.2000
- Gas-Brennwerttechnik: Aktuelle Infos & Hersteller-Homepage 07.01.2000
10118: Batteriebetriebenes Heizkörperthermostat mit Zeitschaltuhr: Vorteile & Installation? 17.09.2000
- Hersteller: Honeywell Raumtronic – Batterie Thermostat Infos 18.09.2000
- Katalog-Ware: Batterie Thermostate bei Conrad & Völkner 19.09.2000
- 💰 Angebot: Honeywell Thermostat aktuell bei Hornbach für 99 DM 20.09.2000
- Bezugsquelle: Batterie Thermostat online bei Hoelzig.de 21.09.2000
10116: Raumfühler als Außenfühler nutzen? Junkers Gastherme optimieren & Effizienz steigern 30.08.1999
- Raumtemperaturregelung: Vorlauftemperatur vs. Außentemperatur 31.08.1999
10113: Kaminrohr nachträglich durchs Haus führen: Kosten, Vorschriften & Brandschutz? 05.09.1999
- Kaminrohr nachträglich: Brandschutz bei Deckendurchführung! 06.09.1999
10112: Erdgasheizung im Niedrigenergiehaus: Welche kW-Leistung ist optimal für 115 m²? 25.08.1999
- Brennwerttechnik: Heizleistung – Kesselkörper & Wärmetauscherfläche 26.08.1999
10111: Niedrigenergiehaus: Welche Heizung ist sinnvoll? Wärmepumpe, Nachtspeicher oder Alternativen? 25.08.1999
- Wärmepumpe im NEH: Optimale Heizkosten durch Flächenheizung 26.08.1999
10109: Zuluftelemente mit Pollenfilter für Allergiker: Bezugsquellen, Funktion & Unterschiede? 25.08.1999
- Zuluftelemente: Heizungsbauer-Empfehlung & Stiebel Eltron Alternativen 26.08.1999
10107: Kombitherme & Warmwasserspeicher: Anschluss möglich? Vorteile, Kosten & Alternativen? 15.08.1999
- Vorteile Warmwasserspeicher: Komfort & Leistung für Kombitherme 16.08.1999
- Kombitherme: Austausch statt Nachrüstung bei 15 Jahren! 17.08.1999
10106: Klemmende Heizkörper-Thermostatventile: Ursachen, Lösungen & Ventile austauschen? 14.08.1999
- Heizkörperventil-Typ bestimmen – Tipps zur Ventilidentifikation 15.08.1999
- Danfoss Heizkörperventile – Reparaturrisiko & Austausch-Empfehlung 16.08.1999
10104: Wärmepumpe, Lüftungsanlage & Photovoltaik im Neubau: Kosten, Dimensionierung & Konzepte? 05.09.1999
