Elektro-Warmwasser im Bad: Durchlauferhitzer vs. Speicher – Dimensionierung, Kosten & Vergleich?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob für ein Bad mit Dusche, Badewanne und Doppelwaschbecken ein Elektro-Durchlauferhitzer oder ein Warmwasserspeicher die bessere Wahl ist. Dabei werden Aspekte wie Komfort, Dimensionierung, Kosten und die Möglichkeit zur Einbindung einer Solaranlage berücksichtigt. Ein wesentlicher Punkt ist die Abwägung zwischen dem geringeren Platzbedarf eines Durchlauferhitzers und der höheren Warmwasser-Auslaufmenge eines Speichers.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 📊 Fakten · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Elektro-Durchlauferhitzer mit ≥21 kW erfordern zwingend eine 3-phasige 400-V-Starkstromzuleitung – Anschluss an 230 V führt zu Kabelüberhitzung, Brandgefahr und Auslösung der Sicherung.
🔴 KRITISCH: Elektro-Warmwasserspeicher ab 120 L erfordern statische Prüfung der Aufstellfläche – insbesondere bei Einbau auf oberen Geschossdecken besteht Risiko der Überbeanspruchung der Tragkonstruktion.
🔴 KRITISCH: Für alle elektrischen Warmwassergeräte ist ein 3-poliger FI-Schutzschalter (Typ B oder A) zwingend vorgeschrieben – Standard-FI-Schalter (Typ AC) bieten keinen ausreichenden Schutz vor Gleichstromanteilen und sind unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Ein elektrischer Speicher benötigt zwingend ein zugelassenes Sicherheitsventil mit funktionsfähiger Entwässerungsleitung – fehlende oder verstopfte Entwässerung führt zu Überdruck, Gerätedefekt und Schimmelrisiko durch Kondenswasser.
⚠️ WICHTIG: Die elektrische Leitung zum Gerät muss auf Leistung, Länge und Querschnitt überprüft werden – eine Nachrüstung erfordert zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Abnahme durch den Netzbetreiber.
Für die Warmwasserversorgung eines Bades mit Dusche, Badewanne und Doppelwaschbecken in einem 3-Personenhaushalt kommen sowohl ein Elektro-Durchlauferhitzer als auch ein Elektro-Warmwasserspeicher in Frage. Die Wahl hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Elektro-Durchlauferhitzer: Diese erwärmen das Wasser nur bei Bedarf. Das spart Energie, da kein Wasser dauerhaft warmgehalten werden muss. Allerdings benötigen sie eine hohe Anschlussleistung (18-27 kW), was eventuell eine Anpassung der Elektroinstallation erforderlich macht. Zudem kann es bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Zapfstellen (z.B. Dusche und Waschbecken) zu Temperaturschwankungen kommen.
Elektro-Warmwasserspeicher: Diese halten eine bestimmte Menge Wasser konstant warm. Sie benötigen weniger Anschlussleistung als Durchlauferhitzer, verbrauchen aber auch dann Energie, wenn kein Warmwasser benötigt wird. Die Größe des Speichers sollte auf den Bedarf des Haushalts abgestimmt sein (ca. 80-120 Liter für einen 3-Personenhaushalt). Ein Vorteil ist, dass auch bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Zapfstellen eine konstante Temperatur gewährleistet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre individuellen Bedürfnisse zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die vorhandene Elektroinstallation, den Warmwasserbedarf und die gewünschte Komfortstufe.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung der Warmwasserversorgung für ein Bad mit drei Verbrauchsstellen (Dusche, Badewanne, Doppelwaschbecken) in einem 3-Personen-Haushalt, wobei nur ein Kaltwasseranschluss vorhanden ist. Die Wahl zwischen Durchlauferhitzer und Speicher ist eine grundlegende Entscheidung, die von mehreren Faktoren abhängt.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Dimensionierung ist absolut zentral. Ein zu kleines Gerät führt zu Frustration, ein zu großes zu unnötigen Kosten. Die gleichzeitige Nutzung mehrerer Zapfstellen (z.B. Dusche und Waschbecken) muss bei der Auslegung berücksichtigt werden.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender Faktor ist die elektrische Leistung. Ein Durchlauferhitzer für eine Dusche benötigt typischerweise 21-27 kW, was eine entsprechende Starkstromleitung (3x 16A oder 3x 25A) und eine leistungsfähige Hausinstallation voraussetzt. Bei einem Altbau kann dies eine teure Nachrüstung erfordern. Ein Speicher (z.B. 80-120 Liter) kommt mit einer normalen 230V-Steckdose aus, benötigt aber mehr Platz und hat höhere Bereitschaftsverluste.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Durchlauferhitzer grundsätzlich günstiger sei, ist nicht pauschal richtig. Während die Anschaffungskosten niedriger sein können, sind die Installationskosten (Starkstrom) oft höher. Die laufenden Kosten hängen stark vom Nutzerverhalten ab: Ein Durchlauferhitzer verbraucht nur bei Nutzung Energie, ein Speicher hält das Wasser konstant warm.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in einer falschen Dimensionierung. Ein zu schwacher Durchlauferhitzer liefert bei gleichzeitiger Nutzung von Dusche und Waschbecken nur lauwarmes Wasser. Ein zu kleiner Speicher ist nach dem ersten Duscher leer und die Aufheizzeit kann mehrere Stunden betragen. Beides führt zu massiven Komforteinbußen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Entscheidung zwingend die vorhandene Elektroinstallation von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb prüfen. Klären Sie, ob eine 3x 25A-Zuleitung zum Bad möglich ist. Für einen 3-Personen-Haushalt mit Badewanne und Dusche empfehle ich einen Durchlauferhitzer mit mindestens 24 kW oder einen Speicher mit 120 Litern und einer Heizleistung von 3,3 kW. Planen Sie die Warmwasserbereitung immer als Gesamtsystem mit der Sanitärinstallation.
Bei der Sanierung eines Bades mit ausschließlichem Kaltwasseranschluss und der Anforderung an Warmwasserversorgung für Dusche, Badewanne und Doppelwaschbecken in einem 3-Personen-Haushalt handelt es sich um eine anspruchsvolle technische Aufgabe mit erheblichen sicherheitsrelevanten Aspekten.
🔴 Gefahr: Ein Elektro-Durchlauferhitzer mit ausreichender Leistung (mindestens 21–27 kW) erfordert eine 3-phasige Starkstromversorgung (400 V), die in vielen Altbauten nicht vorhanden ist – ein Anschluss an eine 230-V-Einphasenleitung führt bei solchen Leistungen zu massiver Überlastung, Kabelerwärmung, Brandgefahr und Auslösung der Sicherung.
🔴 Gefahr: Ein Elektro-Warmwasserspeicher mit 120–150 Liter Fassungsvermögen stellt hohe Anforderungen an die statische Tragfähigkeit der Aufstellfläche – insbesondere bei Einbau im Bad auf einer oberen Geschossdecke besteht Risiko einer Überbeanspruchung der Konstruktion, wenn keine statische Prüfung erfolgt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Durchlauferhitzer sei grundsätzlich platzsparender, ist irreführend: Moderne Hochleistungsgeräte benötigen zusätzlichen Freiraum für Lüftung, Wartung und elektrische Anschlusskästen – zudem ist ein separater Sicherungskasten mit 3-poligem FI-Schutzschalter (Typ B oder A) zwingend vorgeschrieben.
➕ Ergänzung: Die Energiekosten eines elektrischen Warmwasserbereiters sind im Vergleich zu Gas- oder Wärmepumpenlösungen deutlich höher – bei einer durchschnittlichen Warmwassernutzung von 150–200 Litern/Tag im 3-Personen-Haushalt entstehen jährliche Stromkosten von ca. 600–900 €, was langfristig eine wirtschaftliche Fehlentscheidung darstellen kann.
➕ Ergänzung: Ein elektrischer Speicher erfordert zwingend einen Überdruckschutz (Sicherheitsventil mit Entwässerungsleitung) und eine korrekte Isolierung gegen Kondenswasserbildung – bei fehlender oder mangelhafter Ausführung steigt das Risiko von Schimmelbildung im Bad erheblich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Geräteauswahl einen zertifizierten Elektrofachbetrieb zur Prüfung der vorhandenen Stromversorgung (Leitungsquerschnitt, Sicherung, FI-Typ, Phasenverteilung) sowie einen statisch geprüften Installateur zur Bewertung der Aufstellbedingungen und der gesamten Sanierungsplanung – eine eigenständige Dimensionierung ohne fachliche Vorabprüfung ist nicht zulässig und stellt eine erhebliche Sicherheits- und Haftungsrisiko dar.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass für ein Bad mit Dusche, Wanne und Doppelwaschbecken in einem 3-Personen-Haushalt entweder ein Hochleistungs-Durchlauferhitzer (21–27 kW) oder ein Speicher (80–120 L) infrage kommt.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vorabprüfung der Elektroinstallation – insbesondere hinsichtlich Leistungsfähigkeit, Phasenverteilung und Sicherungstechnik.
- Alle weisen auf das Risiko von Komforteinbußen bei falscher Dimensionierung hin (z. B. lauwarmes Wasser bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Zapfstellen).
- GoogleAI hebt Energieeffizienzvorteile des Durchlauferhitzers hervor, ohne detailliert auf Starkstromvoraussetzungen einzugehen; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die hohe Installationshürde und Sicherheitsrisiken bei fehlender 3-Phasen-Leitung.
- GoogleAI nennt keine konkreten statischen oder brandschutzrelevanten Anforderungen; DeepSeek erwähnt lediglich Komfortrisiken, während Qwen explizit Brandgefahr und statische Überlastung benennt.
- DeepSeek ergänzt die konkrete Empfehlung einer 3×25 A-Zuleitung und klärt die typischen Anschlussbedingungen für Hochleistungs-Durchlauferhitzer.
- Qwen ergänzt die zwingende Forderung nach Typ-B- bzw. Typ-A-FI-Schutzschalter, Sicherheitsventil mit Entwässerung, Kondenswasserschutz und langfristige Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (Stromkosten 600–900 €/a).
- GoogleAI stellt Durchlauferhitzer als "energiesparend" dar, da kein Warmhalten nötig sei – Qwen und DeepSeek relativieren dies: Qwen betont die deutlich höheren laufenden Kosten gegenüber alternativen Heizmethoden; DeepSeek weist darauf hin, dass bei hoher Leistung und häufiger Nutzung die Gesamtkosten nicht zwangsläufig günstiger sind.
- GoogleAI erwähnt keine statischen Risiken – Qwen benennt explizit das Übergewicht (ca. 150 kg voll gefüllt) und die Notwendigkeit einer statischen Prüfung. Da dieser Aspekt sicherheitsrelevant ist, wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensbasierte Herangehensweise folgt dem Vorsichtsprinzip: Keine endgültige Systementscheidung vor Prüfung durch zertifizierten Elektrofachbetrieb (Elektroinstallation, FI-Typ, Leitungsführung) UND statisch geprüften Installateur (Tragfähigkeit, Aufstellung, Brandschutz). Alle Risiken aus Qwen und DeepSeek sind verbindlich einzubeziehen – GoogleAIs Hinweise dienen lediglich zur Orientierung, nicht zur Risikominimierung.
Thema Status KI-Konsens Grundlegende Systemwahl (Durchlauferhitzer vs. Speicher) ✅ Beide Systeme sind technisch möglich – Entscheidung hängt von Infrastruktur, Raum, Nutzerverhalten und Sicherheitsvoraussetzungen ab. Mindestleistung Durchlauferhitzer (für 3 Zapfstellen) ✅ Mindestens 21 kW, besser 24–27 kW; erfordert 3-phasige 400-V-Versorgung. Speichergröße (3-Personen-Haushalt) ✅ 80–120 Liter; 120 L empfohlen für Komfort bei Badewanne + Dusche. Sicherheit: Elektrische Anforderungen ❌ GoogleAI: keine konkreten Anforderungen genannt; DeepSeek: 3×25 A; Qwen: 3-phasig + Typ-B/A-FI zwingend – letztere wird als sicherere Einschätzung konsolidiert. Sicherheit: Statische Tragfähigkeit ❌ GoogleAI & DeepSeek: nicht erwähnt; Qwen: klare Notwendigkeit statischer Prüfung – wird als alleinige verbindliche Aussage übernommen. Wirtschaftlichkeit ⚠️ GoogleAI: betont Einsparpotenzial durch bedarfsgerechte Erwärmung; DeepSeek & Qwen: heben höhere laufende Kosten hervor (600–900 €/a), Qwen zusätzlich Vergleich zu Gas/WP – Abwägung erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Gerätebestellung oder Installation vor fachlicher Vorabprüfung: (1) Elektrofachbetrieb prüft Leitungsführung, Sicherung, FI-Typ (B/A), Phasenverteilung und Netzanschluss; (2) Statisch geprüfter Installateur bewertet Aufstellungsort und Tragkonstruktion; (3) Gesamtplanung als Sanierungssystem unter Einbeziehung von Kondenswasserschutz, Entwässerung und Raumkonzept.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Keine Prüfung der 3-phasigen Anschlussfähigkeit vor Durchlauferhitzer-Einbau Begrenzte Leistungsabgabe, Kabelüberhitzung, Brandgefahr, Auslösung der Sicherung 🔴 Risiko Fehlender oder falscher FI-Schutzschalter (nicht Typ B/A) Unzureichender Schutz bei Gleichstromanteilen → erhöhtes Stromschlagrisiko 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung des Speicheraufstellungsorts Überlastung der Geschossdecke, Rissbildung, Ermüdung der Tragkonstruktion, langfristige Gefährdung 🔴 Risiko Fehlendes oder verstopftes Sicherheitsventil am Speicher Überdruck, Gerätedefekt, Kondenswasserbildung, Schimmel im Bad 🔴 Risiko Unzureichende Isolierung des Speichers oder der Warmwasserleitungen Kondenswasser an Leitungen/Wänden, Feuchteschäden, Schimmel, Korrosion ✅ Chance Elektrische Warmwasserversorgung als zukunftsfähige Lösung (z. B. mit PV-Strom) Senkung der Betriebskosten bei eigenem Solarstrom, Unabhängigkeit von Gasnetz ✅ Chance Einbau eines Hochleistungs-Durchlauferhitzers mit digitalem Temperaturmanagement Konstante Warmwassertemperatur bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Zapfstellen, hoher Komfort ✅ Chance Integration eines Wärmepumpen-Warmwasserspeichers statt reiner Elektro-Lösung Reduktion der Stromkosten um bis zu 60 %, gleichzeitige Kühlung des Heizraums (Synergieeffekt) ✅ Chance Geplante Sanierung mit zentraler Warmwassersteuerung (z. B. Smart-Home-Integration) Optimierte Nutzung, Abschaltung bei Abwesenheit, Verbrauchsmonitoring, Vorheizung zur günstigen Tarifzeit ✅ Chance Einbau eines hybriden Systems (z. B. kleiner Speicher + Durchlauferhitzer für Spitzenlast) Kombination aus Komfort (Speicher), Effizienz (Durchlauferhitzer) und Sicherheit (Redundanz) Orientierungshilfen
- Sofortige Elektroprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb, um Leitungsführung, Sicherung, FI-Typ (B oder A zwingend), Phasenverteilung und Anschlussleistung am geplanten Installationsort zu prüfen – vor jeglicher Gerätebestellung.
- Statische Tragfähigkeitsprüfung beauftragen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Installateur oder Bauingenieur mit der Bewertung der Aufstellfläche – insbesondere bei Einbau im Obergeschoss – und lassen Sie eine schriftliche Bestätigung der Tragfähigkeit erstellen.
- Sicherheitskomponenten vorab klären: Stellen Sie sicher, dass ein zugelassenes Sicherheitsventil mit funktionsfähigem Entwässerungsweg (nicht in Wand oder Dämmung!) sowie eine vollständige Warmwasser-Isolierung (inkl. Kondensschutz) im Sanierungskonzept verankert sind.
- Langfristige Wirtschaftlichkeit berechnen: Lassen Sie ein energiewirtschaftliches Gutachten erstellen, das neben Stromkosten auch PV-Potenzial, Wärmepumpe oder hybride Lösungen einbezieht – vergleichen Sie die Gesamtkosten über 15 Jahre.
- Komplettes Installationskonzept mit Planungsbüro abstimmen: Beauftragen Sie ein Planungsbüro mit Sanierungserfahrung im Badbereich, um Sanitär-, Elektro- und statische Anforderungen als Gesamtsystem zu koordinieren – vor Ortbesichtigung und Vor-Ort-Abnahme.
- Geräte mit zertifizierter Typ-B-/A-Funktion auswählen: Bestellen Sie ausschließlich Geräte, die den VDE 0664-100-1 bzw. DINAbk. VDE 0100-702 Anforderungen genügen – prüfen Sie die Dokumentation vor Lieferung.
- Durchlauferhitzer
- Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser erst bei Bedarf, indem es durch einen Heizkörper fließt. Es gibt hydraulische und elektronische Modelle. Hydraulische Modelle regeln die Leistung anhand des Wasserdurchflusses, während elektronische Modelle die Leistung zusätzlich an die Zulauftemperatur anpassen.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Kleinspeicher, Boiler. - Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher hält eine bestimmte Menge Wasser konstant warm. Die Größe des Speichers wird auf den Bedarf des Haushalts abgestimmt. Es gibt verschiedene Arten von Warmwasserspeichern, z.B. Elektro-Warmwasserspeicher, Gas-Warmwasserspeicher und Solar-Warmwasserspeicher.
Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Boiler, Pufferspeicher. - Anschlussleistung
- Die Anschlussleistung ist die elektrische Leistung, die ein Gerät benötigt, um betrieben zu werden. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben. Bei Elektrogeräten mit hoher Leistungsaufnahme, wie z.B. Durchlauferhitzern, ist es wichtig, dass die Elektroinstallation für die benötigte Leistung ausgelegt ist.
Verwandte Begriffe: Stromstärke, Spannung, Energieverbrauch. - Boiler
- Ein Boiler ist ein Behälter zur Erwärmung von Wasser. Der Begriff wird oft synonym zu Warmwasserspeicher verwendet, kann aber auch kleinere Geräte bezeichnen. Boiler können elektrisch, mit Gas oder mit Öl betrieben werden.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Kleinspeicher. - Legionellen
- Legionellen sind Bakterien, die in Warmwassersystemen vorkommen können. Sie vermehren sich besonders gut bei Temperaturen zwischen 25 und 55 °C. Beim Einatmen von legionellenhaltigem Wasser (z.B. beim Duschen) können sie eine Legionellose (Legionärskrankheit) verursachen.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Trinkwasserverordnung, thermische Desinfektion. - Kleinspeicher
- Ein Kleinspeicher ist ein kleiner Warmwasserspeicher mit einem Fassungsvermögen von 5 bis 15 Litern. Er wird in der Regel direkt unter der Zapfstelle montiert und dient zur Versorgung einzelner Zapfstellen, die nur selten genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher, Boiler. - Hydraulischer Durchlauferhitzer
- Ein hydraulischer Durchlauferhitzer regelt die Heizleistung basierend auf dem Wasserdurchfluss. Er ist einfacher aufgebaut als ein elektronischer Durchlauferhitzer, bietet aber weniger Komfort, da die Auslauftemperatur stärker schwanken kann.
Verwandte Begriffe: Elektronischer Durchlauferhitzer, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher.
- Welche Größe sollte ein Warmwasserspeicher für einen 3-Personenhaushalt haben?
Für einen 3-Personenhaushalt ist in der Regel ein Warmwasserspeicher mit einem Fassungsvermögen von 80 bis 120 Litern ausreichend. Dies hängt jedoch auch vom individuellen Warmwasserbedarf ab. Wenn beispielsweise häufig gebadet wird, kann ein größerer Speicher sinnvoll sein. - Welche Anschlussleistung benötigt ein Elektro-Durchlauferhitzer?
Ein Elektro-Durchlauferhitzer für die Versorgung eines Bades benötigt in der Regel eine Anschlussleistung von 18 bis 27 kW. Es ist wichtig, dass die Elektroinstallation für diese Leistung ausgelegt ist. Gegebenenfalls muss die Zuleitung verstärkt und der Sicherungskasten angepasst werden. - Was ist der Unterschied zwischen einem hydraulischen und einem elektronischen Durchlauferhitzer?
Hydraulische Durchlauferhitzer regeln die Leistung anhand des Wasserdurchflusses. Elektronische Durchlauferhitzer messen zusätzlich die Zulauftemperatur und passen die Leistung entsprechend an, um eine konstante Auslauftemperatur zu gewährleisten. Elektronische Geräte sind in der Regel energieeffizienter und bieten einen höheren Komfort. - Wie kann ich Energie sparen beim Betrieb eines Elektro-Warmwasserspeichers?
Um Energie zu sparen, sollte der Warmwasserspeicher gut isoliert sein. Zudem kann die Temperatur des Speichers reduziert werden. Eine Temperatur von 60 °C ist in der Regel ausreichend. Auch das Entkalken des Speichers trägt zur Energieeffizienz bei. - Was kostet die Installation eines Elektro-Durchlauferhitzers?
Die Kosten für die Installation eines Elektro-Durchlauferhitzers hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der vorhandenen Elektroinstallation und dem Aufwand für die Montage. In der Regel liegen die Kosten zwischen 300 und 800 Euro. - Wie oft muss ein Warmwasserspeicher entkalkt werden?
Die Häufigkeit der Entkalkung hängt vom Härtegrad des Wassers ab. In Regionen mit hartem Wasser sollte der Speicher alle ein bis zwei Jahre entkalkt werden. In Regionen mit weichem Wasser ist eine Entkalkung seltener erforderlich. - Kann ich einen Elektro-Durchlauferhitzer selbst installieren?
Nein, die Installation eines Elektro-Durchlauferhitzers sollte ausschließlich von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können lebensgefährliche Stromschläge verursachen. - Welche Vor- und Nachteile hat ein Kleinspeicher?
Ein Kleinspeicher (5-15 Liter) ist ideal für einzelne Zapfstellen, die nur selten genutzt werden, z.B. ein Gäste-WC. Er hat den Vorteil, dass er wenig Platz benötigt und einfach zu installieren ist. Allerdings ist die Warmwassermenge begrenzt.
- Warmwasserbereitung mit Solarthermie
Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung. - Zentrale vs. dezentrale Warmwasserbereitung
Vergleich der Vor- und Nachteile zentraler und dezentraler Systeme. - Legionellenprophylaxe in Warmwassersystemen
Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenwachstum. - Energieeffizienz von Warmwassersystemen
Tipps zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei der Warmwasserbereitung. - Förderprogramme für energieeffiziente Warmwasserbereitung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen.
Warmwasserspeicher vs. Durchlauferhitzer – Komfort & Dimensionierung
Elektro-Warmwasserbereitung
Sehr geehrter Herr Weickel. Ein Elektro-Warmwasserspeicher ist zunächst immer sinnvoller als ein Durchlauferhitzer (höhere Warmwasser-Auslaufmenge, d.h. höherer Komfort und geringere elektrische Anschlussleistung, d.h. kleiner dimensionierte E-Zuleitung, ggfs. geringerer E-Leistungspreis). Allerdings nimmt der Speicher weitaus mehr Platz in Anspruch als ein Durchlauferhitzer. Bei Badewanne, Dusche und Doppelwaschtisch würde ich Ihnen einen geschlossenen WW-Speicher empfehlen, Inhalt mind. 120 Ltr. Wie bereits genannt, ist der Durchlauferhitzer deutlich unkomfortabler. Badewanne füllen und gleichzeitig duschen ist praktisch kaum möglich. Sollten Sie sich aus Platzgründen für einen Durchlauferhitzer entscheiden, so würde ich den größtmöglichen empfehlen, i.d.R. 27 kW. MfG M. Betz -
Durchlauferhitzer: Elektronische Steuerung für höheren Komfort
Anmerkung
Noch eine kleine Anmerkung zum Durchlauferhitzer. Aus Komfortgründen sollte der Durchlauferhitzer (sofern er denn eingebaut wird) immer elektronisch gesteuert sein. -
Durchlauferhitzer: Vorteile bei Warmwasserbedarf & Solaranlagen
Durchlauferhitzer
Ein Durchlauferhitzer hat den Vorteil, dass keine Speicherverluste auftreten und immer nur soviel warmes Wasser erzeugt wird wie verbraucht wird. Ein elektronisch geregelter ist dann auch mit einer Solaranlage erweiterbar. -
Elektr. gesteuerter Durchlauferhitzer in Kombination mit Solaranlage?
Wie ist das zu verstehen? -
WW-Durchlauferhitzer: Solarthermie-Nutzung zur Energieeinsparung!
Elektronisch gesteuerter WW-Durchlauferhitzer
Ist in der Lage z.B. 30 Grad warmes Wasser aus dem Sonnenkollektor auf z.B. 45 Grad WW nachzuerhitzen und so 50 % Energie gegenüber einer herkömmlichen Elektr. WW-Bereitung einzusparen! Noch nie gehört? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Elektro-Warmwasser im Bad: Durchlauferhitzer oder Speicher?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob für ein Bad mit Dusche, Badewanne und Doppelwaschbecken ein Elektro-Durchlauferhitzer oder ein Warmwasserspeicher die bessere Wahl ist. Dabei werden Aspekte wie Komfort, Dimensionierung, Kosten und die Möglichkeit zur Einbindung einer Solaranlage berücksichtigt. Ein wesentlicher Punkt ist die Abwägung zwischen dem geringeren Platzbedarf eines Durchlauferhitzers und der höheren Warmwasser-Auslaufmenge eines Speichers.
✅ Empfehlung: Herr Betz empfiehlt im Beitrag Warmwasserspeicher vs. Durchlauferhitzer – Komfort & Dimensionierung, dass ein Warmwasserspeicher oft sinnvoller ist als ein Durchlauferhitzer, da er eine höhere Warmwasser-Auslaufmenge bietet und eine geringere elektrische Anschlussleistung benötigt. Dies kann zu einem geringeren E-Leistungspreis führen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Wahl eines Durchlauferhitzers sollte aus Komfortgründen immer ein elektronisch gesteuertes Modell bevorzugt werden, wie im Beitrag Durchlauferhitzer: Elektronische Steuerung für höheren Komfort betont wird. Die elektronische Steuerung sorgt für eine konstante Warmwassertemperatur und verhindert Temperaturschwankungen.
💰 Zusatzinfo: Ein Durchlauferhitzer hat den Vorteil, dass keine Speicherverluste auftreten und immer nur so viel warmes Wasser erzeugt wird, wie tatsächlich verbraucht wird. Zudem ist ein elektronisch geregelter Durchlauferhitzer mit einer Solaranlage erweiterbar, wie im Beitrag Durchlauferhitzer: Vorteile bei Warmwasserbedarf & Solaranlagen erläutert wird.
📊 Fakten: Ein elektronisch gesteuerter Warmwasser-Durchlauferhitzer kann beispielsweise 30 Grad warmes Wasser aus einem Sonnenkollektor auf 45 Grad nacherhitzen und so bis zu 50 % Energie gegenüber einer herkömmlichen elektrischen Warmwasserbereitung einsparen, wie im Beitrag WW-Durchlauferhitzer: Solarthermie-Nutzung zur Energieeinsparung! beschrieben wird.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Entscheidung zwischen Durchlauferhitzer und Warmwasserspeicher sollten die individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten berücksichtigt werden. Faktoren wie Platzbedarf, Warmwasserbedarf, Komfortansprüche und die Möglichkeit zur Einbindung erneuerbarer Energien spielen eine entscheidende Rolle. Es empfiehlt sich, die Beiträge im Thread zu lesen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elektro, Warmwasser, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … Die Steuerplatine ist die elektronische Steuerung des Pelletofens. Sie regelt die Pelletzufuhr, die Verbrennungsluft und …
- … die Abgasführung. Verwandte Begriffe: Elektronik, Steuerung, Regelung …
- … Welche Ersatzteile sind bei einem Pelletofen typischerweise fällig? Typische Verschleißteile sind Zündelemente, Thermofühler, Gebläsemotoren und die Steuerungselektronik. Die Lebensdauer dieser Teile hängt von der Betriebsdauer und …
- … Solaranlage Gartenhaus: Heizung & Warmwasser …
- … Solaranlage im Gartenhaus für Frostschutz & Warmwasser? Infos zu Kosten, Planung, Winterbetrieb & Legionellengefahr. Jetzt informieren! …
- … Gartenhaus, Gartenhaus Heizung, Frostschutz Gartenhaus, Warmwasser Gartenhaus, Solaranlage Winterbetrieb, Solaranlage Kosten, Solaranlage Planung, Kombispeicher, Legionellengefahr …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- … (Mehrkosten für das Wassersystem geringer), im Sommer reicht die Solaranlage für Warmwasser, in der Übergangszeit reicht die Kombination aus Solar+Ofen, und im …
- … Solarthermie (Dach, wasserführender Ofen): Kann zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt werden. Reduziert die Abhängigkeit von anderen Energieträgern, …
- … zur Wärmeerzeugung. Solarthermische Anlagen wandeln Sonnenlicht in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung genutzt werden kann. Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Warmwasserbereitung, …
- … Luft Wasser Wärmepumpe, Stromverbrauch, KW40 Haus, Energieeffizienz, Heizung, Warmwasser, Optimierung, Verbrauchswerte, Heizkosten …
- … einers KW40 Hauses mit einer Luft Wasser Wärmepumpe. Da die Heizung (Warmwasserboiler, Pumpen und Wärmepumpe) über einen eigenen Zähler betrieben wird und …
- … die Anlage mir auch noch anzeigt wie viele Stunden sie Warmwasser gemacht hat und wie viel sie geheizt hat, habe ich mir mal die Mühe gemacht den Verbrauch zu ermitteln. Dabei sind Zahlen rausgekommen die mir die Haare zu Berge stehen lassen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Sonnenenergie in Wärme oder Strom um. Solarthermieanlagen nutzen die Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung, während Photovoltaikanlagen Strom erzeugen. Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, …
- … Alternative. Beachten Sie noch, dass die Wärmepumpe Ihr Haus ohne einen Elektro-Heizstab beheizen können sollte bzw. ein Elektro-Heizstab nur für absolute …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung 13-25 kW: Pufferspeicher sinnvoll? Kosten, Nachteile & Alternativen zum Komplettausbau
- … Pelletheizung, Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Heizleistung, Modulation, Teillast, Volllast, Komplettausbau, Heizkosten, Energieeffizienz …
- … haben ein EFHAbk. mit einer installierten Pelletheizung und einem 400 l Warmwasserspeichers erworben. …
- … a) einen 850 l Kombipufferspeicher (statt des Warmwasserspeichers) einzubauen oder …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … 3000 kWh pro Jahr incl. Brauchwassererwärmung im 80 Ltr. 2 kW Elektro-Boiler; …
- … durch den im Wärmespeicher verbauten Rippenrohrtauscher. Das Brauchwasser wird im Nachgeschalteten elektronisch geregelterm Durchlauferhitzer nur bei Bedarf nachgeheizt. …
- … (Strom, Fernwärme, Holz) und die Effizienz Ihrer bestehenden Komponenten (Fußbodenheizung, Heizkörper, Warmwasserbereitung). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Dachmontage vs. Wandmontage – Vor- & Nachteile, Kosten?
- … Solaranlage, Solarkollektor, Dachmontage, Wandmontage, Fassadenkollektor, Röhrenkollektor, Flachkollektor, Warmwasser, Heizkosten sparen …
- … Solarthermie, Heizung, Warmwasser, Montage, Energieeffizienz …
- … 30 Jahre altes 2-Familienhaus. Um Heizkosten zu sparen, überlege ich, eine Warmwasser Solaranlage installieren zu lassen. Leider ist die Dachkonstruktion dafür äußerst ungünstig: …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektro, Warmwasser, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elektro, Warmwasser, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektro-Warmwasser im Bad: Durchlauferhitzer vs. Speicher – Dimensionierung, Kosten & Vergleich?
Suche nach: Elektro-Warmwasser im Bad: Welches System?
Suche nach: Elektro Warmwasser, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher, Bad, Sanierung, Dimensionierung, Kosten, Vergleich
