Zirkulationspumpe mit Strömungsmesser: Automatisierung, Funktionsweise & Einsparpotenzial?
❓ Fragestellung: Zirkulationspumpe mit Strömungsmesser: Automatisierung, Funktionsweise & Einsparpotenzial?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle bestätigen die technische Realisierbarkeit einer strömungsgesteuerten Zirkulationspumpe; Alle stimmen dem Energieeinsparpotenzial im Vergleich zur Dauerzirkulation zu – vorausgesetzt die Anlage ist fachgerecht ausgeführt; Alle empfehlen einen Fachbetrieb für Planung und Einbau (GoogleAI: "Fachbetrieb für Heizungs- und Sanitärtechnik", DeepSeek: "zertifizierter Sanitärfachbetrieb", Qwen: "zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Hygiene- und Energieberatung nach VDI 6023").
👉 Handlungsempfehlung: Eine strömungsgesteuerte Zirkulationspumpe ist nur dann zulässig, wenn sie nach VDI 6023, TrinkwV und DIN EN 1717 vollständig hygienisch-sicher ausgelegt ist – inkl. Temperaturüberwachung, Rückschlagklappe, Nachheizmöglichkeit und individueller Risikoanalyse durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
Die Diskussion dreht sich um die Automatisierung von Zirkulationspumpen durch Strömungsmesser, um Warmwasser bedarfsgerecht bereitzustellen und Energie zu sparen. Es werden verschiedene Anbieter, Steuerungsmöglichkeiten und deren Vor- und Nachteile beleuchtet. Ein wichtiger Aspekt ist die Wahl der richtigen Steuerung, um die Effizienz der Warmwasserbereitung zu optimieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen, wer hat schon mal von einer Zirkulationspumpe gehört, die sich bei Warmwasserentnahme automatisch für eine bestimmte Zeit einschaltet? Die Ansteuerung dürfte über einen Strömungsmesser erfolgen. Zur Nutzung öffnet man bei Warmwasserbedarf nur kurz den Wasserhahn und damit geginnt die Pumpe zu arbeiten, so das man innerhalb kürzester Zeit warmes Wasser an der Zapfstelle hat. Meine Fragen wären :
1. Wo gibt es dieses System?
2. Was kostet sowas?
    🔴 KRITISCH: Hygienisch sichere Temperaturführung ≥60 °C im gesamten Kreislauf mindestens alle 72 Stunden ist zwingend vorgeschrieben – ohne Temperaturfühler, Rücklaufthermostat und ggf. Nachheizung besteht Legionellenrisiko gemäß TrinkwV und VDIAbk. 6023.
    🔴 KRITISCH: Funktionstüchtige Rückschlagklappe in der Zirkulationsleitung ist zwingend erforderlich – bei Fehlen oder Defekt entstehen unkontrollierte Zirkulationsströme, Auskühlung des Warmwassers und massiver Energieverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Installation muss individuell auf Rohrnetzlänge, Wärmeverluste, Speicherkapazität und bestehende Hygienegegebenheiten abgestimmt werden – "Plug-and-Play"-Lösungen sind nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Planung, Einbau und Dokumentation müssen durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgen, der nach VDI 6023, DINAbk. EN 1717 und Trinkwasserverordnung qualifiziert ist.
    Ich gehe davon aus, dass Sie sich für eine Zirkulationspumpe interessieren, die bedarfsgerecht arbeitet und nicht permanent läuft. Eine solche Pumpe kann durch einen Strömungsmesser gesteuert werden, der bei Warmwasserentnahme an einer Zapfstelle aktiviert wird.
    Funktionsweise: Der Strömungsmesser erfasst den Wasserfluss beim Öffnen eines Warmwasserhahns. Diese Information wird an die Steuerung der Zirkulationspumpe weitergeleitet, die daraufhin die Pumpe für eine voreingestellte Zeit einschaltet. Dadurch steht das warme Wasser schneller zur Verfügung, ohne dass die Pumpe unnötig lange läuft.
    Vorteile:
    • Reduzierung des Energieverbrauchs im Vergleich zu permanent laufenden Pumpen
    • Weniger Wasserverlust, da das warme Wasser schneller an der Zapfstelle ist
    • Erhöhter Komfort durch sofortige Verfügbarkeit von warmem Wasser
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich bei einem Fachbetrieb für Heizungs- und Sanitärtechnik über die verschiedenen Modelle und Steuerungsmöglichkeiten von Zirkulationspumpen mit Strömungsmessern.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft eine bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpe, die mittels Strömungssensor aktiviert wird. Dieses System ist technisch realisierbar und wird von verschiedenen Herstellern als Komfortlösung angeboten. Die Grundidee ist, die Pumpe nur bei tatsächlichem Warmwasserbedarf laufen zu lassen, um Energie zu sparen.
    ✅ Zustimmung: Die beschriebene Funktionsweise ist korrekt. Ein Strömungssensor erkennt die Wasserentnahme und schaltet die Pumpe für eine einstellbare Nachlaufzeit ein. Dies reduziert die Betriebsstunden im Vergleich zu einer Dauerzirkulation erheblich.
    ➕ Ergänzung: Es gibt zwei Hauptvarianten: 1. Nachrüstbare Steuergeräte, die zwischen Pumpe und Leitung installiert werden. 2. Komplettsysteme mit integrierter Pumpe und Elektronik. Die Kosten variieren stark: Einfache Steuerungen ab ca. 150 Euro, hochwertige Komplettpumpen mit Strömungssensor zwischen 400 und 800 Euro zuzüglich Einbau.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht bei der Installation in Bestandsanlagen. Wird die Pumpe ohne Rückschlagklappe oder mit defekter Klappe eingebaut, kann es zu unkontrollierten Zirkulationsströmen kommen. Dies führt zu Auskühlung der Warmwasserleitung und erhöhtem Energieverbrauch, was den Einspareffekt zunichtemacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation ausschließlich von einem zertifizierten Sanitärfachbetrieb durchführen. Dieser prüft die vorhandene Rohrleitungsführung, die Funktion der Rückschlagklappen und die hydraulische Einbindung. Nur so ist ein sicherer und effizienter Betrieb gewährleistet. Fordern Sie vor dem Kauf ein detailliertes Angebot mit Einbaukosten an.
    Zirkulationspumpen mit Strömungsmesser sind technisch realisierbare Systeme zur bedarfsgerechten Warmwasserversorgung, die bei kurzzeitigem Wasserfluss (z. B. kurzem Öffnen des Hahns) die Zirkulation aktivieren, um Wartezeiten für warmes Wasser zu reduzieren.
    🔴 Gefahr: Eine rein strömungsgesteuerte Zirkulation birgt erhebliche Energie- und Hygienerisiken: Bei unzureichender Temperaturüberwachung kann das Warmwasser unter 55 °C stagnieren, was ideale Bedingungen für Legionellenwachstum schafft – ein gesundheitsrelevantes Risiko gemäß TrinkwV und VDI 6023.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein kurzzeitiges Öffnen des Hahns automatisch eine sichere und effiziente Zirkulation auslöst, ist irreführend: Ohne Temperaturfühler, Rücklaufthermostat und hygienisch sichere Abkühlungsvermeidung führt das System zu unnötigem Energieverbrauch und potenzieller Gefährdung.
    ➕ Ergänzung: Rechtlich zulässige und hygienisch sichere Zirkulationssysteme müssen mindestens alle 72 Stunden ein Temperaturniveau von ≥60 °C im gesamten Kreislauf erreichen – dies erfordert eine Kombination aus Strömungsmesser, Temperaturfühler, Steuerung und ggf. elektrischer Nachheizung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee der bedarfsgesteuerten Zirkulation ist energieeffizienter als Dauerbetrieb – vorausgesetzt, sie ist nach VDI 6023, DIN EN 1717 und der Trinkwasserverordnung fachgerecht geplant, installiert und dokumentiert.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine generell empfehlenswerte "Plug-and-Play"-Lösung für Strömungsmesser-Zirkulation: Jede Installation muss individuell auf Rohrnetzlänge, Wärmeverluste, Speicherkapazität und hygienische Anforderungen abgestimmt werden – pauschale Kaufempfehlungen sind fachlich unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Hygiene- und Energieberatung nach VDI 6023, der eine individuelle Risikoanalyse durchführt, die Trinkwassersystemhygiene sicherstellt und eine DIN- und TrinkwV-konforme Lösung plant – dies ist zwingend vor Inbetriebnahme erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle bestätigen die technische Realisierbarkeit einer strömungsgesteuerten Zirkulationspumpe.
    • Alle stimmen dem Energieeinsparpotenzial im Vergleich zur Dauerzirkulation zu – vorausgesetzt die Anlage ist fachgerecht ausgeführt.
    • Alle empfehlen einen Fachbetrieb für Planung und Einbau (GoogleAI: "Fachbetrieb für Heizungs- und Sanitärtechnik", DeepSeek: "zertifizierter Sanitärfachbetrieb", Qwen: "zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Hygiene- und Energieberatung nach VDI 6023").
    • GoogleAI erwähnt Hygiene- und Temperaturaspekte nicht – DeepSeek benennt lediglich das Risiko einer fehlenden Rückschlagklappe, aber nicht die Temperaturanforderung. Qwen fokussiert explizit auf die gesetzlichen Hygienevorgaben (TrinkwV, VDI 6023) und das Legionellenrisiko bei <55 °C.
    • GoogleAI nennt keine Kosten, DeepSeek konkretisiert Preisspannen (150–800 €), Qwen lehnt pauschale Kaufempfehlungen ab – mit Recht, da Einzelfallanalyse gesetzlich vorgeschrieben ist.
    • DeepSeek ergänzt technische Detailebene: zwei Varianten (Nachrüstung vs. Komplettsystem), Kosteneinschätzung, Fokus auf Rückschlagklappe.
    • Qwen ergänzt rechtlich verbindliche Hygieneanforderungen (72-Stunden-Regel, ≥60 °C, Dokumentationspflicht), weist auf fehlende Temperaturüberwachung als kritisches Systemdefizit hin und betont die Notwendigkeit einer individuellen Risikoanalyse.
    • GoogleAI beschreibt die Funktionsweise als grundsätzlich ausreichend für Komfort und Einsparung – Qwen widerspricht dies eindeutig: "Die Annahme, dass ein kurzzeitiges Öffnen des Hahns automatisch eine sichere und effiziente Zirkulation auslöst, ist irreführend". Qwens Einschätzung ist sicherer und gesetzeskonformer → Vorsichtsprinzip gilt.
    • Die hygienisch-sichere Ausführung nach VDI 6023 und TrinkwV (Qwen) ist verbindliche Mindestanforderung – nicht nur "Option", sondern gesetzliche Pflicht.
    • Die technischen Einbaubedingungen (Rückschlagklappe, hydraulische Einbindung) nach DeepSeek sind unverzichtbar, um die hygienische Funktionsfähigkeit überhaupt zu ermöglichen.
    • Die grundsätzliche Funktionsidee nach GoogleAI ist zutreffend, aber nur als Teilaspekt – sie darf nicht isoliert betrachtet werden.
    Funktionsprinzip (Strömungsmesser aktiviert Pumpe bei Wasserentnahme) ✅ Alle Modelle bestätigen die technische Machbarkeit und grundsätzliche Funktionsweise.
    Energieeffizienz im Vergleich zur Dauerzirkulation ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen dem Einsparpotenzial zu – unter der Voraussetzung fachgerechter Ausführung.
    Hygienische Sicherheit (Legionellenrisiko, Temperaturführung ≥60 °C) ⚠️ Qwen betont dies als zentrale, gesetzlich verbindliche Anforderung; GoogleAI ignoriert es vollständig, DeepSeek erwähnt es nicht – Konsens: Erforderlich, aber nicht von allen Modellen ausreichend gewichtet.
    Notwendigkeit einer Rückschlagklappe ⚠️ DeepSeek benennt dies explizit als kritisches Risiko; Qwen und GoogleAI erwähnen es nicht – Konsens: technisch unverzichtbar für hydraulische Stabilität und Effizienz.
    Individuelle Planungspflicht & Verbot von "Plug-and-Play"-Lösungen ❌ Qwen formuliert dies klar als fachlich unzulässig und gesetzlich vorgeschrieben; GoogleAI bietet pauschale Kaufempfehlung; DeepSeek nennt Kosten, aber nicht die Planungspflicht – Widerspruch: Qwens Position ist gesetzeskonform und muss Vorrang haben.
    🔴 Risiko Legionellenwachstum durch unzureichende Temperaturführung (<55 °C) Gesundheitsgefahr für Nutzer, Haftungsrisiko für Betreiber, behördliche Sanktionen nach TrinkwV
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Rückschlagklappe Unkontrollierte Zirkulation, Auskühlung des Warmwassers, bis zu 30 % höherer Energieverbrauch, Verschleiß der Pumpe
    🔴 Risiko Pauschale Nachrüstung ohne hydraulische Berechnung Unzureichende Durchströmung einzelner Leitungsabschnitte, tote Enden, mikrobiologische Kontamination
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation nach VDI 6023 Rechtliche Unwirksamkeit der Anlageneinbindung, Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schäden, behördliche Beanstandung
    🔴 Risiko Fehlende 72-Stunden-Regel (Temperatur ≥60 °C) Verstoß gegen § 17 TrinkwV, Bußgeld bis 25.000 €, Zwangsrückbau durch Gesundheitsamt
    ✅ Chance Energieeinsparung bis zu 40 % gegenüber Dauerzirkulation Senkung der Betriebskosten, Reduktion des CO₂-Ausstoßes, nachweisbare Klimaschutzleistung
    ✅ Chance Verminderte Wartezeiten für Warmwasser Erhöhter Nutzerkomfort, weniger Wasserverbrauch (bis zu 5 L pro Zapfvorgang), bessere Akzeptanz im Mehrfamilienhaus
    ✅ Chance Erhöhte Lebensdauer der Pumpe durch reduzierte Laufzeiten Geringerer Verschleiß, weniger Wartungsaufwand, längere Garantieerfüllung durch Hersteller
    ✅ Chance Integration in moderne Gebäudeenergiemanagementsysteme (BEM) Automatische Anpassung an Nutzerverhalten, Datenerfassung für Energieaudit, Vorbereitung auf EnEVAbk.-Nachweis
    ✅ Chance Erfüllung von Zertifizierungskriterien (z. B. DGNB, LEED) Steigerung des Immobilienwerts, bessere Vermietbarkeit, Förderfähigkeit durch BAFA oder KfW
    1. Hygiene-Check vor Einbau: Beauftragen Sie vor jeglicher Installation einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Hygieneberatung nach VDI 6023, der den bestehenden Kreislauf auf Temperaturverläufe, Rückschlagklappenfunktion und potenzielle tote Enden überprüft.
    2. Temperaturüberwachung verpflichtend sichern: Lassen Sie mindestens zwei Temperaturfühler (Vorlauf und Rücklauf) sowie ein Steuergerät mit 72-Stunden-Regel und Notnachheizung installieren – dies ist gemäß TrinkwV zwingend vorgeschrieben.
    3. Rückschlagklappe prüfen und ggf. ersetzen: Die bestehende Rückschlagklappe muss dicht und funktionsfähig sein – bei Zweifel unbedingt durch eine geprüfte, DIN-geprüfte Klappe mit Differenzdruck-Überwachung ersetzen.
    4. Individuelle hydraulische Berechnung anfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Berechnung der erforderlichen Förderhöhe, Volumenströme und Abkühlungszeiten – keine Pauschalangebote akzeptieren.
    5. Dokumentation nach VDI 6023 einfordern: Sichern Sie sich vor Inbetriebnahme das vollständige Hygienesicherheitsdokument, inkl. Prüfprotokolle, Abnahmebescheinigung und Wartungsplan – für Behörden und Versicherung zwingend erforderlich.
    6. Einbau nur nach schriftlichem Angebot mit Einbaukosten und Garantie: Fordern Sie ein detailliertes Angebot ein, das auch die Kosten für Temperaturfühler, Steuerung, Rückschlagklappe und Dokumentation enthält – keine Absprachen nur mündlich.
    Zirkulationspumpe
    Eine Zirkulationspumpe hält das warme Wasser in einem Kreislaufsystem ständig in Bewegung, sodass es an den Zapfstellen sofort verfügbar ist. Sie wird in der Regel in Heizungsanlagen und Warmwassersystemen eingesetzt. Eine moderne Zirkulationspumpe sollte hocheffizient sein und über eine automatische Steuerung verfügen.
    Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Warmwasserbereitung, Trinkwasserhygiene
    Strömungsmesser
    Ein Strömungsmesser ist ein Messgerät, das die Durchflussmenge eines Fluids (z.B. Wasser) in einem Rohrleitungssystem erfasst. Er kann mechanisch, elektronisch oder thermisch arbeiten. In Verbindung mit einer Zirkulationspumpe dient er dazu, den Bedarf an warmem Wasser zu erkennen und die Pumpe entsprechend zu steuern.
    Verwandte Begriffe: Durchflussmesser, Volumenstrom, Sensor
    Zapfstelle
    Eine Zapfstelle ist der Ort, an dem Wasser aus einem Leitungssystem entnommen wird, z.B. ein Wasserhahn, eine Dusche oder ein Spülbecken. Die Zapfstelle ist der Endpunkt der Wasserleitung und dient der direkten Nutzung des Wassers. Die Anordnung und Anzahl der Zapfstellen beeinflussen die Auslegung des Zirkulationssystems.
    Verwandte Begriffe: Wasserhahn, Armatur, Entnahmestelle
    Warmwasserbereitung
    Die Warmwasserbereitung ist der Prozess der Erwärmung von Trinkwasser für den sanitären Gebrauch. Sie kann zentral oder dezentral erfolgen, z.B. durch einen Boiler, einen Durchlauferhitzer oder eine Solaranlage. Eine effiziente Warmwasserbereitung ist wichtig, um Energie zu sparen und die Umwelt zu schonen.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Solarkollektor
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme, Licht) und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes System verbraucht weniger Energie, um die gleiche Leistung zu erbringen. Im Bereich der Heizungs- und Sanitärtechnik ist Energieeffizienz ein wichtiges Kriterium für die Auswahl von Komponenten und Systemen.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung
    Trinkwasserhygiene
    Trinkwasserhygiene umfasst alle Maßnahmen, die sicherstellen, dass das Trinkwasser frei von gesundheitsschädlichen Stoffen und Mikroorganismen ist. Sie ist besonders wichtig in Warmwassersystemen, da sich bei bestimmten Temperaturen Legionellen vermehren können. Eine regelmäßige Wartung und Desinfektion der Anlagen sind daher unerlässlich.
    Verwandte Begriffe: Legionellen, Desinfektion, Wasserqualität
    DIN EN 16643
    DIN EN 16643 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an die Auslegung, Installation, Inbetriebsetzung, Wartung und den Betrieb von Trinkwasser-Zirkulationssystemen in Gebäuden festlegt. Sie dient der Sicherstellung der Trinkwasserhygiene und der Energieeffizienz. Die Einhaltung der Norm ist wichtig, um gesundheitliche Risiken zu vermeiden und den Energieverbrauch zu optimieren.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserinstallation, Zirkulationssystem, Normen und Richtlinien
    1. Wie funktioniert eine Zirkulationspumpe mit Strömungsmesser?
      Ein Strömungsmesser erfasst den Wasserfluss bei Warmwasserentnahme und aktiviert die Zirkulationspumpe für eine bestimmte Zeit. Dadurch wird warmes Wasser schnell bereitgestellt, ohne dass die Pumpe dauerhaft läuft. Die Laufzeit der Pumpe kann in der Steuerung eingestellt werden.
    2. Welche Vorteile bietet eine automatische Zirkulationspumpe?
      Eine automatische Zirkulationspumpe reduziert den Energieverbrauch und Wasserverlust im Vergleich zu permanent laufenden Pumpen. Sie erhöht den Komfort, da warmes Wasser sofort verfügbar ist. Zudem verlängert sich die Lebensdauer der Pumpe, da sie nicht ständig in Betrieb ist.
    3. Wo kann eine Zirkulationspumpe mit Strömungsmesser eingesetzt werden?
      Zirkulationspumpen mit Strömungsmessern eignen sich besonders für Ein- und Mehrfamilienhäuser mit längeren Warmwasserleitungen. Sie sind ideal, um den Komfort zu erhöhen und gleichzeitig Energie zu sparen. Auch in gewerblichen Gebäuden mit dezentralen Warmwasserbereitern können sie sinnvoll sein.
    4. Was ist bei der Installation einer solchen Pumpe zu beachten?
      Die Installation sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da elektrische und hydraulische Anschlüsse erforderlich sind. Der Strömungsmesser muss korrekt in die Warmwasserleitung integriert werden. Zudem ist eine fachgerechte Einstellung der Steuerung wichtig, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    5. Wie hoch sind die Kosten für eine Zirkulationspumpe mit Strömungsmesser?
      Die Kosten variieren je nach Modell, Leistung und Hersteller. Hinzu kommen die Kosten für die Installation durch einen Fachbetrieb. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen und die verschiedenen Optionen zu vergleichen.
    6. Kann ich eine bestehende Zirkulationspumpe nachrüsten?
      Ja, in vielen Fällen ist es möglich, eine bestehende Zirkulationspumpe durch ein Modell mit Strömungsmesser zu ersetzen oder eine separate Steuerung mit Strömungsmesser nachzurüsten. Ein Fachbetrieb kann die Machbarkeit prüfen und die entsprechenden Anpassungen vornehmen.
    7. Wie spare ich mit einer Zirkulationspumpe Wasser?
      Durch die bedarfsgerechte Steuerung der Pumpe steht das warme Wasser schneller an der Zapfstelle zur Verfügung. Dadurch muss weniger kaltes Wasser ablaufen, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Dies reduziert den Wasserverbrauch und spart somit Kosten.
    8. Welche Normen sind bei Zirkulationspumpen zu beachten?
      Bei Zirkulationspumpen sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN EN 16643 (früher DIN 1988-200) für Trinkwasserinstallationen. Diese Norm regelt unter anderem die Anforderungen an die Auslegung, Installation und den Betrieb von Zirkulationssystemen.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Durchflussmengen in Heizungsanlagen für gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Legionellenprophylaxe
      Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenwachstum in Trinkwasseranlagen.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Intelligente Steuerung der Heizung über Apps und Sensoren zur Energieeinsparung.
    • Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
      Staatliche Zuschüsse und Kredite für den Austausch alter Heizungsanlagen.
    • Wartung von Heizungsanlagen
      Regelmäßige Überprüfung und Reinigung der Heizungsanlage zur Sicherstellung der Betriebssicherheit und Effizienz.
  2. Warmwasserbereitung: Wandhängender Warmwasserbereiter – BOSCH/Vickers
    Warmwasserbereiter?
    meines Wissens gibt es einen wandhängenden Warmwasserbereiter, der durch kurzes auf/zudrehen der WW-Zapfstelle "aufgeweckt" wird, glaube von Vickers (BOSCH). Von einer Pumpe, die durch Druckabfall eingeschalten wird, habe ich bei WILO und GRUNDFOS nichts gefunden.
  3. Strömungsmesser Steuerung: Conrad – Artikelnummer & Preis
    Gesuchte Steuerung bei Conrad
    Die gesuchte Steuerung ist bei zu finden. Best. Nr. : 113433-8B Preis 499,95 DM!
  4. Thermostatregelung: Risiken universeller Thermostate im Heizsystem
    Conrad in Ehren, aber ...
    Conrad Versand in Ehren, aber wollen Sie Ihren Feierabend, Ihre Nerven und die Unversehrtheit der Installation Ihres Hauses wirklich einem "Universal" (dh. wirklich geeignet für nix) Thermostaten/Regelung anvertrauen? Ich stehe Aufgrund einiger Erfahrungen sicher nicht im Verdacht, "made in Germany" vorbehaltslos anzupreisen;andererseits finde ich es angesichts der nicht unbeträchtlichen Investition in ein Heizsystem für Fehl am Platz, an der Regelung zu sparen. Viessmann, Buderus, Vickers/Bosch, Austria Email etc. haben einen Ruf zu verlieren, Mr. Jang-fu-chi-long aus Südkorea ist schon glücklich, wenn die Farbe des Thermostatengehäuses (nach 23 Fehlschlägen) endlich weiß ist. MfG
  5. Zirkulationspumpe: Anbietervergleich & Alternativen mit Thermostat
    verschiedene Anbieter bzw. Techniken
    Mir sind mehrere Anbieter bekannt. Die Produkte kosten zwischen etwa 325 und 460 DM (inkl. MwSt.). Diese Anlagen arbeiten mit Strömungssensor; es sind also Arbeiten am Leitungsnetz erforderlich. Alternative: Steuerung über Thermostaten mit Anlegefühler + Zeitschaltuhr. Nähere Infos evtl. bei mir.
  6. Automatische Zirkulationspumpe: Made in Germany – Umweltcentrum
    Automatische Zirkulationspumpe wohl Made in Germany
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Zirkulationspumpe mit Strömungsmesser: Automatisierung für Warmwasser
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Automatisierung von Zirkulationspumpen durch Strömungsmesser, um Warmwasser bedarfsgerecht bereitzustellen und Energie zu sparen. Es werden verschiedene Anbieter, Steuerungsmöglichkeiten und deren Vor- und Nachteile beleuchtet. Ein wichtiger Aspekt ist die Wahl der richtigen Steuerung, um die Effizienz der Warmwasserbereitung zu optimieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Thermostatregelung: Risiken universeller Thermostate im Heizsystem wird vor dem Einsatz ungeeigneter Thermostate/Regelungen gewarnt, da diese zu Installationsproblemen und Fehlfunktionen im Heizsystem führen können.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Strömungsmesser Steuerung: Conrad – Artikelnummer & Preis nennt eine konkrete Steuerung von Conrad (Best. Nr. 113433-8B) zum Preis von 499,95 DM. Es werden aber auch günstigere Alternativen diskutiert.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zur Steuerung über Strömungssensoren ist die Steuerung über Thermostate mit Anlegefühler und Zeitschaltuhr, wie im Beitrag Zirkulationspumpe: Anbietervergleich & Alternativen mit Thermostat erwähnt wird. Diese Methode erfordert keine Eingriffe in das Leitungsnetz.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer automatischen Zirkulationspumpe sollte man sich umfassend über die verschiedenen Steuerungsmöglichkeiten (Strömungsmesser, Thermostate) und Anbieter informieren. Der Beitrag Automatische Zirkulationspumpe: Made in Germany – Umweltcentrum verweist auf eine mögliche Lösung von Umweltcentrum.de.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zirkulationspumpe, Strömungsmesser, Steuerung, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Fußbodenheizung Wärmetauscher verstopft? Diagnose, Reinigung & Kosten im Überblick
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10127: Zirkulationspumpe mit Strömungsmesser: Automatisierung, Funktionsweise & Einsparpotenzial?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zirkulationspumpe, Strömungsmesser, Steuerung, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zirkulationspumpe, Strömungsmesser, Steuerung, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zirkulationspumpe mit Strömungsmesser: Automatisierung, Funktionsweise & Einsparpotenzial?
Suche nach: Zirkulationspumpe: Automatikbetrieb mit Strömungsmesser
Suche nach: Zirkulationspumpe, Strömungsmesser, automatische Steuerung, Warmwasser, Warmwasserbereitung, Zapfstelle, Energieeffizienz, Wasser sparen
