Raumfühler als Außenfühler nutzen? Junkers Gastherme optimieren & Effizienz steigern
❓ Fragestellung: Raumfühler als Außenfühler nutzen? Junkers Gastherme optimieren & Effizienz steigern
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Umwidmung des Raumfühlers zum Außenfühler kategorisch ab; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachmännischen Prüfung und Installation durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb; Alle identifizieren die fehlende Wetter- und Frostbeständigkeit des Raumfühlers als gravierendes Risiko.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Prüfung Ihrer Junkers-Gastherme (11 kW, nicht-brennwertfähig), um festzustellen, ob ein originaler Außenfühler nachrüstbar ist, ob ein hydraulischer Abgleich sinnvoll wäre und ob die bestehende Raumfühler-Regelung fehlerhaft positioniert oder kalibriert ist. Alle Eigenmodifikationen sind unverzüglich zu unterlassen.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Raumfühler einen Außenfühler bei einer Junkers Gastherme ersetzen kann, um die Effizienz zu steigern. Es wird erörtert, dass moderne Raumtemperaturregelungen die Vorlauftemperatur über den Raumthermostaten steuern, was bei fehlender Außentemperaturinformation zu Problemen führen kann. Die Optimierung der Heizungsregelung ist entscheidend für die Effizienz der Brennwerttherme. Ein Temperatursensor kann helfen, die Heizungsregelung zu verbessern.
Hallo Netzgemeinde, wie das so bei Bauträgerhäusern ist, bekommt man zunächst einmal nur das billigste, das nach den technischen Regeln noch zulässig ist. So auch die Heizungsregelung, denn ich habe keinen Außenfühler, sondern nur einen Raumfühler im Wohnzimmer, der aber den Modulationsbetrieb des Kessels unterstützen soll (Junkers Gastherme, 11 kW, kein Brennwert, Modell habe ich hier auf der Arbeit nicht im Kopf). Nun befürchte ich, dass z.B. im Bad die Heizung nicht warm genug wird, wenn im WZ die Sonne herein scheint. Um die DM 600 für einen zusätzlichen Außenfühler zu sparen (die habe ich bei einer Effizienzsteigerung von 5 % erst nach 15 Jahren raus, deshalb interessiert mich nur die technische Verbesserung), habe ich folgende Idee: Ich lege den Temperatursensor des Raumfühlers nach draußen und Stelle die Solltemperatur niedriger (Verschiebung der Kennlinie einer witterungsgeführten Regelung). Das setzt voraus, dass die nicht einstellbare Steilheit eines Innenfühlers ungefähr der Steilheit entspricht, die man an der witterungsgeführten Regelung für normale Heizkörper mit Thermostatventilen einstellen würde. Kann mir jemand sagen, ob diese Voraussetzung erfüllt ist? Habe ich etwas anderes übersehen? Besten Dank und
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung des Raumfühlers nach draußen – er ist nicht wetterfest, frostgeschützt oder für Außeneinsatz zertifiziert; hohe Risiken durch Sensorausfall, Kesselüberhitzung, Kondensatschäden und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Der geplante Umbau verletzt die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und macht Garantie sowie Versicherungsschutz bei Schäden unwirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Eine willkürliche Anpassung der Solltemperatur oder Kennlinie kann zu systematischer Unterversorgung einzelner Räume (z. B. Bad) führen – hydraulischer Abgleich und Raumthermostat-Positionierung müssen fachmännisch überprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Effizienzsteigerung durch Außenfühler bei nicht-brennwertfähiger Junkers-Gastherme (11 kW) ist technisch begrenzt – echte Einsparungen erfordern zusätzliche Maßnahmen wie hydraulischen Abgleich oder Pufferspeicher.
    Ich verstehe, dass Sie Ihren Raumfühler anstelle eines Außenfühlers nutzen möchten, um die Effizienz Ihrer Junkers Gastherme zu steigern. Grundsätzlich ist es möglich, einen Raumfühler zur Regelung der Heizung zu verwenden, jedoch ist ein Außenfühler in der Regel effizienter, da er die Vorlauftemperatur der Heizung an die Außentemperatur anpasst.
    Ein Raumfühler misst die Temperatur im Raum und versucht, diese auf einem konstanten Wert zu halten. Dies kann zu einer ineffizienten Regelung führen, wenn beispielsweise die Sonne den Raum erwärmt und der Raumfühler die Heizung drosselt, obwohl es draußen kalt ist. Ein Außenfühler hingegen berücksichtigt die Außentemperatur und passt die Vorlauftemperatur entsprechend an, was zu einer gleichmäßigeren und effizienteren Beheizung führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Installation eines Außenfühlers durch einen Fachbetrieb prüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob ein Außenfühler für Ihre Heizungsanlage geeignet ist und welche Vorteile er bringen würde. Zudem kann er die Heizungsregelung optimal einstellen.
    Der Nutzer beschreibt eine Junkers Gastherme (11 kW, kein Brennwert) mit einem Raumfühler im Wohnzimmer, der den Modulationsbetrieb steuert. Er erwägt, den Sensor des Raumfühlers nach draußen zu verlegen, um eine witterungsgeführte Regelung zu simulieren und so die Effizienz zu steigern. Diese Idee ist technisch riskant und basiert auf mehreren ungeprüften Annahmen.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung des Raumfühlers nach draußen führt zu einer völlig falschen Regelung. Der Kessel würde dann auf Basis der Außentemperatur heizen, während die Steuerungselektronik weiterhin von einem Innenfühler ausgeht. Dies kann zu massiven Überhitzungen oder Unterversorgungen der Räume führen, da die Heizkurve (Steilheit) nicht für diesen Betrieb ausgelegt ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die nicht einstellbare Steilheit eines Innenfühlers der einer witterungsgeführten Regelung entspricht, ist falsch. Innenfühler sind für die Erfassung der Raumtemperatur optimiert und haben eine völlig andere Charakteristik als Außenfühler. Eine einfache "Verschiebung der Kennlinie" durch Sollwertänderung gleicht diesen Unterschied nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Die Befürchtung, dass das Bad nicht warm wird, wenn die Sonne im Wohnzimmer scheint, ist berechtigt. Ein Raumfühler im Wohnzimmer kann durch solare Einstrahlung aufgeheizt werden und die Heizung vorzeitig abschalten. Die Lösung ist jedoch nicht der Umbau, sondern die Optimierung der bestehenden Regelung oder der Einbau eines korrekten Außenfühlers.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie den geplanten Umbau nicht durch. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Heizungsfachmann. Dieser kann prüfen, ob Ihre Junkers Gastherme überhaupt einen Außenfühleranschluss unterstützt, und gegebenenfalls einen korrekten Außenfühler nachrüsten. Alternativ kann der Fachmann die bestehende Raumfühlerregelung optimieren oder eine moderne, effizientere Regelungslösung vorschlagen. Nur so ist ein sicherer und effizienter Betrieb gewährleistet.
    Die vorgeschlagene Umwidmung eines Raumfühlers zum Außenfühler bei einer Junkers-Gastherme stellt eine gravierende technische Fehlanwendung dar, da Raumfühler konstruktionsbedingt nicht für Außenbedingungen ausgelegt sind.
    🔴 Gefahr: Der Raumfühler ist weder wetterfest noch frostgeschützt und wird bei Außeneinsatz binnen kurzer Zeit durch Feuchtigkeit, Kondensat oder Frost beschädigt – dies führt zu unzuverlässigen Messwerten, unkontrollierter Kesselmodulation und potenziell gefährlichen Betriebszuständen wie Überhitzung oder Kondensatbildung im Wärmeaustauscher.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Kennlinienverschiebung durch willkürliche Solltemperaturanpassung kann zu einer systematischen Unterversorgung der Heizflächen führen, was insbesondere bei niedrigen Außentemperaturen zu Schimmelbildung in schlecht beheizten Räumen (z. B. Bad) begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Steilheit eines Raumfühlers entspreche der einer witterungsgeführten Regelung, ist technisch falsch: Raumfühler messen absolute Raumtemperatur, Außenfühler dagegen absolute Außentemperatur – die Regelalgorithmen sind nicht austauschbar, da sie unterschiedliche physikalische Größen und Zeitkonstanten verarbeiten.
    ➕ Ergänzung: Moderne Heizungsregelungen nutzen nicht nur Außen- oder Raumtemperatur, sondern auch Vorlauftemperatur, Heizkurvenneigung und ggf. Witterungsprognosen – eine einfache Sensor-Umwidmung ignoriert diese komplexen Regelparameter vollständig.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme einer Effizienzsteigerung von 5 % durch einen Außenfühler ist irreführend: Ein Außenfühler optimiert lediglich die Vorlauftemperaturführung – echte Effizienzgewinne ergeben sich erst bei Brennwerttechnik oder hydraulischem Abgleich, die bei dieser alten Gastherme nicht gegeben sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsregelung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb prüfen und ggf. durch einen originalen, für den Außenbereich zugelassenen Außenfühler ersetzen – eine Eigenmodifikation verletzt die Betriebssicherheitsverordnung und kann die Herstellergarantie sowie die Versicherungsleistung bei Schäden unwirksam machen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Umwidmung des Raumfühlers zum Außenfühler kategorisch ab.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachmännischen Prüfung und Installation durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    • Alle identifizieren die fehlende Wetter- und Frostbeständigkeit des Raumfühlers als gravierendes Risiko.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr sachlich, aber ohne klare Warnsymbole; DeepSeek und Qwen nutzen explizit 🔴 zur Kennzeichnung lebens- und anlagenspezifischer Risiken.
    • GoogleAI erwähnt keine Rechtsfolgen (BetrSichV, Garantieverlust); DeepSeek und Qwen heben diese explizit hervor – Qwen mit Verweis auf Versicherungsleistung.
    • Qwen ergänzt die technische Argumentation mit Hinweisen auf fehlende Zeitkonstanten, Vorlauftemperatur-Rückkopplung und Witterungsprognosen – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht vertieft werden.
    • Qwen und DeepSeek widersprechen der Annahme einer automatischen Steilheits-Äquivalenz zwischen Raum- und Außenfühler – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen widerlegt die Behauptung einer pauschalen "5 % Effizienzsteigerung durch Außenfühler" als irreführend – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diese Zahl nicht, lassen sie also implizit unkorrigiert. Qwen stellt klar: Bei nicht-brennwertfähiger Technik ist der Nutzen begrenzt.
    • Die sicherste Einschätzung stammt von Qwen und DeepSeek: Kein Umbau, keine Selbstmodifikation – ausschließlich fachmännische Prüfung durch zertifizierten SHK-Betrieb mit Dokumentation gemäß BetrSichV.
    • Die GoogleAI-Empfehlung ist allgemeiner formuliert und unterlässt die explizite Risikobetonung – wird daher durch die strengeren Einschätzungen von DeepSeek und Qwen überlagert (Vorsichtsprinzip).
    Verlegung Raumfühler nach draußen ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen dies entschieden ab – Qwen und DeepSeek betonen technische Zerstörungsrisiken (Frost, Feuchtigkeit), GoogleAI sieht ineffiziente Regelung, aber keine direkten Gefahren.
    Effizienzsteigerung durch Außenfühler bei alter Gastherme ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek sehen potenzielle Vorteile; Qwen relativiert stark und betont fehlende Brennwerttechnik sowie mangelnde Wirkung ohne hydraulischen Abgleich.
    Rechtliche & sicherheitstechnische Folgen ✅ Konsens DeepSeek und Qwen stimmen überein: Verstoß gegen BetrSichV, Garantieverlust, Haftungsrisiko – GoogleAI erwähnt dies nicht, wird aber durch die beiden anderen überlagert.
    Technische Kompatibilität der Therme ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek verweisen auf Prüfung durch Fachbetrieb; Qwen betont, dass der Außenfühler-Anschluss ggf. gar nicht vorhanden oder nicht freigeschaltet ist – Konkretisierung durch Fachmann zwingend erforderlich.
    Alternative Optimierungsmaßnahmen ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen Optimierung der bestehenden Regelung, ggf. Nachrüstung eines originalen Außenfühlers oder moderne Regelungslösung – keiner favorisiert Eigenumbau.
    🔴 Risiko Sensorversagen durch Frost oder Kondensat im Außenbereich Unzuverlässige Messwerte → unkontrollierte Kesselmodulation → Überhitzung oder Kaltstartschäden
    🔴 Risiko Verstoß gegen Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) Rechtliche Haftung bei Schäden, Verlust der Versicherungsdeckung, mögliche Bußgelder
    🔴 Risiko Systematische Unterversorgung von Räumen (z. B. Bad) Schimmelbildung durch fehlende Raumtemperierung bei niedrigen Außentemperaturen
    🔴 Risiko Unzulässige Kennlinienanpassung ohne Regelparameter-Kenntnis Instabile Vorlauftemperaturführung → erhöhter Energieverbrauch trotz Raumfühler-Umwidmung
    🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie bei Manipulation Keine Kostenübernahme bei Kesselausfall oder Steuerungsfehler nach Eigenmodifikation
    ✅ Chance Fachmännische Installation eines originalen Außenfühlers Gleichmäßigere Raumtemperatur, geringere Vorlauftemperatur bei mildem Wetter → reduzierter Energieverbrauch
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich ergänzend zur Außenfühler-Regelung Optimale Verteilung der Heizwärme → bessere Auslastung der Heizkörper, weniger Lüftungsverluste
    ✅ Chance Optimierung der Raumfühler-Position und Kalibrierung Vermeidung solarer Fehlsteuerung im Wohnzimmer → stabilere Raumtemperatur ohne Umbau
    ✅ Chance Einbau einer modernen Heizungsregelung mit Witterungsprognose und Lernfunktion Zukunftsfähige, adaptive Regelung mit höherer Energieeffizienz und Komfortsteigerung
    ✅ Chance Langfristiger Austausch gegen Brennwerttherme mit integrierter Wetterfühler-Regelung Effizienzsteigerung bis zu 25 %, geringere CO₂-Emissionen, höhere Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    1. Sofortige Unterlassung des Umbaus: Verlegen Sie den Raumfühler nicht nach draußen – warten Sie auf die fachmännische Prüfung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Sachkunde nach BetrSichV für eine vollständige Prüfung Ihrer Junkers-Gastherme (11 kW) auf Außenfühler-Kompatibilität und Regelungsoptimierung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Ihre Gerätedokumentation (Bedienungsanleitung, Typenschild, Wartungsprotokolle) und stellen Sie diese dem Fachbetrieb zur Verfügung.
    4. Position prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachmann überprüfen, ob der aktuelle Raumfühler im Wohnzimmer richtig platziert ist (keine direkte Sonneneinstrahlung, keine Wärmequellen in der Nähe) und ob er kalibriert werden muss.
    5. Hydraulischen Abgleich prüfen lassen: Fordern Sie beim Fachbetrieb ausdrücklich die Prüfung auf Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs – das ist bei älteren Anlagen oft der effektivste Heizoptimierungsschritt.
    6. Alternativen evaluieren: Besprechen Sie mit dem Fachbetrieb, ob ein Upgrade auf eine moderne Regelung mit Witterungsprognose oder ein geplanter Austausch gegen eine Brennwerttherme wirtschaftlich sinnvoll ist.
    Außenfühler
    Ein Sensor, der die Außentemperatur misst und an die Heizungsregelung weiterleitet. Dies ermöglicht eine Anpassung der Vorlauftemperatur an die Witterungsbedingungen.
    Verwandte Begriffe: Raumfühler, Vorlauftemperatur, Heizkurve.
    Raumfühler
    Ein Sensor, der die Raumtemperatur misst und an die Heizungsregelung weiterleitet. Er dient dazu, die Raumtemperatur auf einem konstanten Wert zu halten.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Solltemperatur, Isttemperatur.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Außentemperatur.
    Brennwerttherme
    Eine Heizungsanlage, die die Wärme aus den Abgasen nutzt, um die Effizienz zu steigern. Sie erreicht einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Gastherme, Heizkessel, Wirkungsgrad.
    Heizkurve
    Eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur darstellt. Sie wird verwendet, um die Heizungsregelung optimal einzustellen.
    Verwandte Begriffe: Heizkennlinie, Vorlauftemperatur, Außentemperatur.
    Eine Maßnahme, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies verhindert Über- oder Unterversorgung einzelner Heizkörper.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Thermostatventil, Durchflussmenge.
    Modulationsbetrieb
    Betriebsweise einer Heizungsanlage, bei der die Leistung an den aktuellen Wärmebedarf angepasst wird. Dies führt zu einer effizienteren Verbrennung und geringeren Emissionen.
    Verwandte Begriffe: Teillastbetrieb, Vollastbetrieb, Leistungsregelung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Raumfühler und einem Außenfühler?
      Ein Raumfühler misst die Temperatur im Raum und regelt die Heizung entsprechend. Ein Außenfühler misst die Außentemperatur und passt die Vorlauftemperatur der Heizung daran an.
    2. Kann ich einen Raumfühler durch einen Außenfühler ersetzen?
      Ja, in den meisten Fällen ist es möglich, einen Raumfühler durch einen Außenfühler zu ersetzen. Dies sollte jedoch von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Heizungsregelung korrekt eingestellt ist.
    3. Welche Vorteile bietet ein Außenfühler?
      Ein Außenfühler ermöglicht eine effizientere Regelung der Heizung, da er die Vorlauftemperatur an die Außentemperatur anpasst. Dies führt zu einer gleichmäßigeren Beheizung und kann Energiekosten sparen.
    4. Was ist die Vorlauftemperatur?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von der Heizung zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.
    5. Wie beeinflusst die Kennlinie die Heizungsregelung?
      Die Kennlinie legt fest, wie die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur angepasst wird. Eine korrekt eingestellte Kennlinie ist entscheidend für eine effiziente Heizungsregelung.
    6. Was bedeutet Modulationsbetrieb bei einer Gastherme?
      Der Modulationsbetrieb bedeutet, dass die Gastherme ihre Leistung an den aktuellen Wärmebedarf anpasst. Dies führt zu einer effizienteren Verbrennung und geringeren Emissionen.
    7. Kann ich die Effizienz meiner Heizung auch ohne Außenfühler verbessern?
      Ja, Sie können die Effizienz Ihrer Heizung auch durch andere Maßnahmen verbessern, z.B. durch den hydraulischen Abgleich, die Optimierung der Heizkurve oder die Dämmung des Hauses.
    8. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies verhindert, dass einige Heizkörper überhitzen, während andere zu kalt bleiben.
    • Hydraulischer Abgleich: Optimierung der Heizungsanlage
      Informationen zum hydraulischen Abgleich und dessen Bedeutung für die Effizienz der Heizungsanlage.
    • Heizkurve richtig einstellen: So sparen Sie Energie
      Tipps zur optimalen Einstellung der Heizkurve, um den Energieverbrauch zu senken.
    • Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme
      Vergleich verschiedener Heizsysteme hinsichtlich Effizienz, Kosten und Umweltfreundlichkeit.
    • Dämmung des Hauses: Energieeffizienz steigern
      Informationen zur Dämmung von Gebäuden und deren Auswirkungen auf den Energieverbrauch.
    • Smart Home Heizungssteuerung: Komfort und Effizienz
      Möglichkeiten zur intelligenten Steuerung der Heizung für mehr Komfort und Energieeinsparung.
  2. Raumtemperaturregelung: Vorlauftemperatur vs. Außentemperatur
    keine gute Idee
    Bei einer moderne Raumtemperaturregelung wird die Vorlauftemperatur der Heizung durch den Raumthermostaten gesteuert, d.h. der Regler am Gerät steht auf max. und die Vorlauftemperatur richtet sich nach der Differenz zwischen der gewünschten und der tatsächlichen Raumtemperatur. Da sich die Außentemperatur nicht Aufgrund Ihres Heizens ändern wird, bleibt die Vorlauftemperatur also konstant, also hoch. Sie zerstören so die energiesparende Regelfunktion. Ihre Lösung ist nicht zu empfehlen. MfG B. Renner
    Raumfühler vs. Außenfühler: Junkers Gastherme effizient regeln
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Raumfühler einen Außenfühler bei einer Junkers Gastherme ersetzen kann, um die Effizienz zu steigern. Es wird erörtert, dass moderne Raumtemperaturregelungen die Vorlauftemperatur über den Raumthermostaten steuern, was bei fehlender Außentemperaturinformation zu Problemen führen kann. Die Optimierung der Heizungsregelung ist entscheidend für die Effizienz der Brennwerttherme. Ein Temperatursensor kann helfen, die Heizungsregelung zu verbessern.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag von Raumtemperaturregelung: Vorlauftemperatur vs. Außentemperatur kann die Vorlauftemperatur konstant bleiben, wenn die Außentemperatur nicht berücksichtigt wird, was ineffizient ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Umrüstung von einem Raumfühler auf einen Außenfühler erfordert möglicherweise Anpassungen an der Heizungsregelung und der Kennlinie der Junkers Gastherme. Es ist wichtig, die Steilheit der Heizkurve korrekt einzustellen, um eine optimale Heizungsoptimierung zu erreichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob Ihre Junkers Gastherme über eine moderne Heizungsregelung verfügt und ob ein Außenfühler nachgerüstet werden kann, um die Effizienz zu steigern. Ziehen Sie einen Fachmann für Heizungstechnik hinzu, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Achten Sie auf die korrekte Einstellung des Temperatursensors.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raumfühler, Außenfühler, Junkers, Gastherme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Traumhaus planen: Grundriss, Ausschreibung & Innenansichten – Expertenrat einholen?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Junkers Suprapur Störung: Ursachen, Fehlercodes & Lösungen für Heizungsprobleme?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung richtig einstellen: Optimale Vorlauftemperatur, Durchfluss & Raumtemperatur?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung träge: Ursachen, Grundeinstellung optimieren & Heizkosten senken?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - FB-Heizung: Temperatur schwankt – Ursachen, Lösungen & Optimierung der Regelung?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Regelung im Neubau: Optimierung bei Sonneneinstrahlung & Temperaturfühler?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Rücklauftemperatur als Stellgröße für Stellmotoren: Fußbodenheizung effizient regeln?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - HOVAL TOPTRONIC RS30: Raumsolltemperatur, Nachtabschaltung & Einsparpotential der Heizungsregelung?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung/Hüllflächentemperierung: Erfahrungen, Vorlauftemperatur & Volumenstrom optimieren?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung mit Kupferrohr: Erfahrungen, Regelung, Putzrisse & Kosten im Überblick?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumfühler, Außenfühler, Junkers, Gastherme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raumfühler, Außenfühler, Junkers, Gastherme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumfühler als Außenfühler nutzen? Junkers Gastherme optimieren & Effizienz steigern
Suche nach: Raumfühler statt Außenfühler? Heizung optimieren
Suche nach: Raumfühler, Außenfühler, Junkers Gastherme, Heizungsoptimierung, Effizienzsteigerung, Brennwerttherme, Heizungsregelung, Temperatursensor
