  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
10102: Gastherme & Boiler auf Spitzbogen abdichten: Anforderungen, Materialien & Schutz vor Wasserschäden? 08.08.1999
  2. Abdichtung Gastherme: Zinkblechwanne mit Siphon als Lösung 09.08.1999
10101: Gasleitung & Wasserleitungen im Dach: Zulässig? Vorschriften, Risiken & Fachgerechte Installation 01.08.1999
  2. Leitungsverlegung im Dach: Technische Machbarkeit & Risiken 02.08.1999
10098: Brennwertheizung mit Warmwasserspeicher: Vorteile, Installation & Kaminpflicht im Dachgeschoss? 20.07.1999
  2. Gas-Warmwasserspeicher: Wirtschaftlichkeit vs. Brennwertkessel 21.07.1999
10096: Warmwasserbereitung: Gas vs. Elektro – Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich? 16.10.1999
  2. Gas vs. Elektro: Primärenergiebedarf & Kostenvergleich 17.10.1999
  3. Wirtschaftlichkeit Gas vs. Elektro: Einflussfaktoren & Meinungen 18.10.1999
  4. Warmwasser: Elektrowärmepumpe mit Wärmerückgewinnung – Kosteneffizienz 19.10.1999
  5. Warmwasserbereitung: Stromnutzung optimieren – Nutzeranzahl beachten! 20.10.1999
  6. Warmwasserbereitung: Nachtstrom, Pufferspeicher & Nachrüstung 21.10.1999
10095: Kombitherme vs. Gastherme + Boiler: Stromverbrauch, Durchflussmenge & Kosten im Neubau? 07.08.1999
  2. Kombitherme vs. Boiler: Durchflussmenge bei 24kW Leistung 08.08.1999
  3. Gastherme: Warmwasserleistung 18kW – Zentrale Lösung empfohlen 09.08.1999
10089: Warmwasserzirkulation: Energieverluste berechnen – Kosten, Dämmung & Optimierung? 04.07.1999
  2. Wärmeverlustberechnung: Einflussfaktoren & Praktikabilität 05.07.1999
  3. Zirkulationspumpe: Energieverschwendung durch Komfort? 06.07.1999
  4. Energieverlust messen: Warmwasserbereitung im Testbetrieb 07.07.1999
  5. Wärmeverlust: Berechnung des Aufheizenergiebedarfs 08.07.1999
10088: Brennwerttechnik & Fußbodenheizung: Optimale Kombination? Vor- & Nachteile, Effizienz 05.07.1999
  2. Brennwerttechnik: Hoher Nutzungsgrad durch Fußbodenheizung 06.07.1999
  3. Fußbodenheizung: Raumtemperatur-Aufschaltung gegen Überhitzung 07.07.1999
10087: Heizöltankentlüftung unter Fenster/Terrasse: Abstand, Geruch & Gesundheitsrisiken? 29.10.2003
  2. Tankentlüftung höher legen – Ölgeruch beim Tanken vermeiden 30.10.2003
  3. Erfahrung: Geruchsbelästigung durch Tankentlüftung im Reihenhaus 31.10.2003
  4. ⚠️ Heizöltankentlüftung: DIN 4755 & Filter-Verbot beachten! 01.11.2003
  5. Alternative: Geruchsfilter für Holzheizung bei Nachbarschaftsbeschwerden 02.11.2003
10086: Außentemperaturfühler nachrüsten: Kosten, Nutzen & optimale Positionierung? 13.07.1999
  2. Außentemperaturfühler: Heizungsregelung – Brennerleistung optimieren 14.07.1999
  3. Vaillant Gastherme: Witterungsgeführte Regelung – Empfehlung 15.07.1999
10085: Heiztherme für Rohbau: Welche Brennwerttherme ist günstig & effizient für 175 m²? 07.11.1999
  2. Siehe Beitrag 77 08.11.1999
  3. Gastherme Wolf: Neue Niedertemperatur-Thermen Generation 09.11.1999
10084: Legionellen in Solaranlagen vermeiden: Risiken, Vorbeugung & Warmwassertemperatur 09.07.1999
  2. Legionellen: Risikobewertung für Solaranlagen unter 400L 10.07.1999
  3. Legionellenrisiko: Temperatur & Desinfektion in Solarspeichern 11.07.1999
  4. Lösung: ROTEX Brauchwasserspeicher gegen Legionellen 12.07.1999
10083: Außenfühler für Heizung nachrüsten? Kosten, Nutzen & Alternativen zur Wärmebedarfssteuerung 17.10.1999
  2. Wärmebedarfssteuerung: Viessmann-Erfahrungen & Alternativen 18.10.1999
  3. Wärmebedarfssteuerung: Kesseltemperatur als Schlüsselparameter 19.10.1999
  4. Außenfühler für Viessmann: Unverzichtbar für effiziente Regelung 20.10.1999
  5. Viessmann Duomatik: Hohe Vorlauftemperatur durch Wärmebedarfsführung 21.10.1999
10081: Luftheizung im Niedrigenergiehaus: Einzelraumregelung notwendig? Kosten & Nachrüstung 21.06.1999
  2. Lüftungsanlage: Einzelraumregelung – Aufwand & Klappensteuerung 22.06.1999
10079: Fenster mit Lüftungsleiste für Abluftanlage: Optisch unauffällige Zuluft im Neubau? 26.08.1999
  2. Fensterlüftung: Rehau Lüftungsaufsätze für Fenster 27.08.1999
10077: Gasheizung Umstellung: 18 kW Kombitherme – Erfahrungen, Modelle & staatliche Zuschüsse? 10.06.1999
  2. Gasthermen-Test: Stiftung Warentest – Preis als Hauptkriterium 11.06.1999
  3. Gasheizung Förderung: Zuschüsse – Beratung beim Gaswerk 12.06.1999
  4. Brennwertgerät: Gasheizung – Sparsame Alternative zur Kombitherme 13.06.1999
10076: Vaillant Gastherme Warmwasser defekt? Ursachen, Checkliste & Lösungen für WG-Probleme 20.06.1999
  2. Vaillant Gastherme: Regelung oder Druckschalter defekt? 21.06.1999
  3. Vaillant: Warmwasserproblem – Druck/Zirkulation unwahrscheinlich 22.06.1999
10075: Stahlrohr vs. Kupferrohr Heizung: Lebensdauer, Kosten & Korrosion im Vergleich? 05.07.1999
  2. Estrich: Lebensdauer von Kunststoffrohren im Heizungsbau 06.07.1999
  3. Heizungsrohre: Unbegrenzte Lebensdauer bei Sauerstoffdichtheit! 07.07.1999
  4. Kunststoffrohre: DIN-Normen für Fußbodenheizung im Estrich 08.07.1999
10074: Öltank & Heizkessel in Garage: Was ist zu beachten? Vorschriften, Sicherheit & Erfahrungen 12.06.1999
  2. Öltank/Heizkessel Garage: F30-Abkleidung & Auffangraum! 13.06.1999
10073: Viessmann Dekamatik: Centra-Mischer, VL/RL-Fühler – Optimierung für Radiatoren & Fußbodenheizung? 29.08.1999
  2. Dekamatik: Hydraulik-Problem – Mischergröße & Pumpenleistung 30.08.1999
  3. Dekamatik: Hydraulik-Fehler – Überströmventil als Ursache? 31.08.1999
10072: Zirkulationskreislauf Schwerkraft prüfen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps 24.06.1999
  2. Zirkulationskreislauf: Pumpe mit Zeitschaltuhr für Heizkostenersparnis 25.06.1999
  3. Zirkulationsprobleme: Ursachenforschung ohne zusätzliche Pumpe 26.06.1999
  4. Parasitäre Zirkulation: Mischbatterie als Ursache für Warmwasserverlust 27.06.1999
10065: Heizkörperleistung berechnen: Therme, Rohrgröße & Heizlast für optimalen Betrieb? 16.05.1999
  2. Heizkörperleistung: Temperaturdifferenz – Berechnungsgrundlage 17.05.1999
  3. Heizkörperleistung: Volumenstrom & Temperaturspreizung entscheidend 18.05.1999
10064: Heizölgeruch im Haus trotz Tankentlüftung: Ursachen & Lösungen finden? 10.07.1999
  2. Heizölgeruch: Diffusion durch Kunststofftanks – Ursachen 11.07.1999
  3. Heizöllagerung: ROTEX-Tanks mit Titec gegen Ölgeruch 12.07.1999
10061: Holzpelletheizung im Neubau: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Vergleich? 22.05.1999
  2. Holzpelletheizung: Netzwerk Bioenergie - Kontakt für Infos 23.05.1999
10054: Heizungsregelung mit Raumfühler: Optimale Positionierung & Alternativen für Neubau? 28.01.1999
  2. Heizungsregelung: Außentemperatur statt Raumfühler – Aktueller Stand 29.01.1999
  3. Witterungsgeführte Heizung: Raumfühler als Ergänzung – Sinnvolle Option 30.01.1999
10050: Heizungsprobleme im Niedrigenergiehaus: Ursachen, Optimierung & Überprüfung der Heizleistung? 09.01.1999
  2. Heizungsleitungen: Wärmedämmung – Notwendigkeit & Effizienz 10.01.1999
10049: Elektroheizung: Laufende Kosten im Vergleich – Was kostet Heizen mit Strom? 18.03.1999
  2. Elektroheizung: Stromkosten vs. Öl/Gas – Ein Kostenvergleich 19.03.1999
  3. Nachtspeicher: Günstiger Stromtarif & Effizienz ohne Übertragungsverluste 20.03.1999
  4. Stromerzeugung: Wirkungsgrad & Verluste bei Elektroheizungen 21.03.1999
  5. Nachtspeicheröfen: Zulassung, Einbau & Betrieb – Einschränkungen beachten! 22.03.1999
  6. Erfahrungsbericht: Laufende Kosten mit Nachtspeicher im Altbau 23.03.1999
10048: Wartungsvertrag Heizung: Was ist wichtig? Muster, Kosten & Leistungen prüfen 08.01.1999
  2. Wartungsvertrag Heizung: VDMA 24196 für Leistungsinhalte 09.01.1999
  3. Wartungsvertrag Heizung: VDMA 24196 für Leistungsinhalte 10.01.1999
10047: Überdruckventil Heizung tropft: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? 27.11.1998
  2. Überdruckventil tropft: Ursachen – Wasserausdehnung im Speicher 28.11.1998
  3. Druckausdehnungsgefäß: Info vom Zentralverband Haustechnik (ZVH) 29.11.1998
10042: Kaminofen im Flachdachanbau ohne Schornstein: Kosten, Alternativen & Genehmigung? 13.12.1999
  2. Exauster: Kaminofen im Flachdach – Ventilator als Schornstein-Ersatz 14.12.1999
10040: Sockelheizung vs. Fußbodenheizung: Erfahrungen, Kosten & Vergleich für Eigentumswohnung? 06.01.1999
  2. Sockelheizung: Anbieter-Vergleich – Paradigma, San Cal, Hydrotherm 07.01.1999
10039: Heizungsinstallation mit flexiblen Schläuchen & Steckverbindungen: Vorteile, Risiken & Alternativen? 28.12.1998
  2. Flexible Heizungsschläuche: Viga Steckverbindungen – Info! 29.12.1998
10032: Abluftanlage im Niedrigenergiehaus: Kosten, Regelung & Erfahrungen? 28.04.1998
  2. Abluftanlage: Verbraucherzentrale empfiehlt – Dichte Gebäudehülle 29.04.1998
10030: Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Niedrigenergiehaus? 09.07.1999
  2. Wärmepumpe: Ökobilanz und Wirtschaftlichkeit kritisch betrachtet 10.07.1999
  3. Luft-Luft-Wärmepumpe: Effiziente Be- und Entlüftung mit WRG 11.07.1999
  4. Niedrigstenergiehaus: Wärmepumpe & geregelte Lüftungssysteme 12.07.1999
  5. Wärmepumpe im NE-Haus: Ökologisch und ökonomisch sinnvoll! 13.07.1999
10028: 220V Mini-Durchlauferhitzer: Duschen möglich? Leistung, Effizienz & Vergleich 27.12.1998
  2. 🔴 220V Mini-Durchlauferhitzer: Duschen – Leistung zu gering! 28.12.1998
  3. Alternative: 220V Mini-Durchlauferhitzer – Leistungsgrenzen beachten! 29.12.1998
10026: Lüftungsanlage Niedrigenergiehaus: Bauformen, Kosten & Schalldämmung im Vergleich? 02.12.1998
  2. WRG-Anlage: Sinnvoller Einbau im Niedrigenergiehaus 03.12.1998
10020: Pfeifende Heizkörperventile: Ursachen, Lösungen & optimale Pumpenleistung berechnen 27.03.1998
  2. Pumpenauslegung: Volumenstrom & Förderhöhe korrekt berechnen 28.03.1998
10014: Heizungsnennleistung zu hoch? Ölverbrauch, Stillstand & Abgas im Neubau prüfen! 05.03.1999
  2. Heizungsanlage: Kontinuierlicher Betrieb für Effizienz & Lebensdauer 06.03.1999
  3. Kesseldimensionierung: Überdimensionierung bei geringem Warmwasserbedarf 07.03.1999
  4. Überdimensionierte Heizung: Hoher Jahresverbrauch vs. Vollbenutzungsstunden 08.03.1999
  5. Heizlastberechnung: Architekt/Installateur vs. Energieversorger 09.03.1999
10008: Energieträger Vergleich: Flüssiggas, Gas, Öl – Laufende Kosten & Brennwert-Umrechnung? 27.03.1998
  2. Brennwert Umrechnung: Heizöl, Erdgas – Faustformel & kWh 28.03.1998
10007: Gas-Brennwertgerät Lebensdauer: Wie lange hält eine Brennwertheizung wirklich? 26.03.1998
  2. Gas-Brennwertgerät: Qualität & Marken für lange Lebensdauer 27.03.1998
  3. Gas-Brennwerttherme: 2 Jahre Gewährleistung (Wolf GmbH) 28.03.1998
10006: Solar-Wärmespeicher Auslegung im NEH: Jahresverlauf Heiz- & Brauchwasserbedarf (50 kWh/m²a)? 27.03.1998
  2. Solarthermie: Planungsbüro für Solar-Wärmespeicher Auslegung 28.03.1998
10005: Ölradiator: Stromverbrauch, Effizienz & Alternativen im Vergleich? 10.10.1998
  2. Ölradiatoren: Sinnvoller Einsatz im Altbau? – 250 m² beheizen 11.10.1998
10003: Brennwertheizung: Funktion, Wirkungsgrad & Vorteile einfach erklärt? 27.03.1998
  2. Brennwerttechnik: Definition und Erklärung im Baulexikon 28.03.1998
10001: Warmwasserzirkulation im Haus: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten im Vergleich? 31.10.1999
  2. WW-Zirkulation: Eckventile vs. Höchster Punkt – Montage & Funktion 01.11.1999
