Erdgasheizung im Niedrigenergiehaus: Welche kW-Leistung ist optimal für 115 m²?
❓ Fragestellung: Erdgasheizung im Niedrigenergiehaus: Welche kW-Leistung ist optimal für 115 m²?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die 19-kW-Auslegung einhellig als massiv überdimensioniert und betrieblich gefährlich ab; Alle fordern eine normgerechte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 – keine Pauschalwerte allein auf Basis von K-Wert oder Fläche; Alle bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit einer Brennwerttechnik mit separatem 120-Liter-Boiler – sofern regeltechnisch und hydraulisch entkoppelt.
👉 Handlungsempfehlung: Dimensionieren Sie die Heizung auf eine Heizlast von 4–5,5 kW mittels DIN EN 12831-1-Berechnung; wählen Sie ein modulierendes Brennwertgerät mit mindestens 1:10 Modulationsbereich (z. B. 4–40 kW) und koppeln Sie den 120-Liter-Boiler regeltechnisch entkoppelt an.
Die Wahl der optimalen Heizleistung (kW) für eine Erdgasheizung in einem Niedrigenergiehaus (NEH) hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter der K-Wert des Hauses, die Art der Brennwerttechnik und die individuellen Bedürfnisse bezüglich Warmwasserkomfort. Die Kosten für unterschiedliche Heizleistungen können variieren, wobei größere Geräte nicht zwangsläufig teurer sein müssen. Die Dimensionierung der Wärmetauscherfläche spielt eine entscheidende Rolle für die Effizienz der Heizung. Eine modulierende Heizung kann die Belastung reduzieren und die Lebensdauer verlängern.
🔴 KRITISCH: Eine 19-kW-Erdgas-Brennwertheizung ist für das Niedrigenergiehaus massiv überdimensioniert und führt zu Kurzzyklusbetrieb, ineffizienter Kondensatabführung, erhöhtem Verschleiß und Korrosionsrisiko im Wärmeaustauscher.
🔴 KRITISCH: Eine 11-kW-Heizung ist nach aktuellem KI-Konsens immer noch wahrscheinlich zu groß – die reale Heizlast liegt voraussichtlich zwischen 3,5 kW und 6,5 kW; eine Überdimensionierung um >30 % gefährdet Effizienz, Lebensdauer und Umweltbilanz.
⚠️ WICHTIG: Die Heizlastberechnung muss zwingend nach DINAbk. EN 12831-1 erfolgen – rein pauschale Berechnungen auf Basis von K-Wert oder Fläche sind unzulässig und führen zu systematischen Fehldimensionierungen.
⚠️ WICHTIG: Die Heizung muss eine Modulationsbreite von mindestens 1:10 aufweisen (z. B. 4–40 kW), um den realen, stark schwankenden Wärmebedarf eines NEH sicher und effizient abzudecken.
Für ein Niedrigenergiehaus (NEH) mit 115 m² Wohnfläche und einem K-Wert von 0,35 ist die benötigte Heizleistung einer Erdgasheizung entscheidend. Ich empfehle, die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durchführen zu lassen. Diese berücksichtigt neben der Wohnfläche und dem K-Wert auch die geografische Lage, die Ausrichtung des Hauses und die individuellen Dämmstandards.
Als Faustformel kann man bei einem NEH von ca. 50-70 Watt pro Quadratmeter ausgehen. Das bedeutet für 115 m² eine Heizleistung von etwa 5,75 bis 8,05 kW. Da die Heizung in Brennwerttechnik ausgelegt sein soll, ist es wichtig, dass der Brenner modulierend arbeitet, um den tatsächlichen Wärmebedarf optimal zu decken und unnötiges Takten zu vermeiden.
Ein separater 120-Liter-Boiler für die Warmwasserbereitung ist sinnvoll. Achten Sie darauf, dass die Heizung auch genügend Leistung für die Warmwasserbereitung bereitstellen kann, ohne den Heizbetrieb zu beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung von einem Heizungsfachmann durchführen, um die optimale Heizleistung für Ihr Niedrigenergiehaus zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei auch die Möglichkeit einer Solarthermieanlage zur Unterstützung der Warmwasserbereitung.
Der Bauherr plant ein Niedrigenergiehaus mit 115 m² Wohnfläche und einem sehr guten K-Wert von 0,35. Die Wahl der optimalen Heizleistung für die Erdgas-Brennwertheizung ist eine kritische Entscheidung, die sowohl Effizienz als auch Lebensdauer der Anlage betrifft. Die Annahme, dass ein Betrieb am oberen Limit besser sei, ist ein gefährlicher Irrglaube, der zu erheblichen Problemen führen kann.
🔴 Gefahr: Eine 19 kW-Heizung ist für dieses Gebäude massiv überdimensioniert. Der tatsächliche Wärmebedarf liegt bei einem K-Wert von 0,35 und 115 m² bei etwa 4-5 kW. Eine 19 kW-Anlage würde ständig im Teillastbereich takten, was den Wirkungsgrad drastisch senkt, den Verschleiß erhöht und die Brennwerttechnik unwirksam macht. Dies führt zu hohen Betriebskosten und vorzeitigem Ausfall.
✅ Zustimmung: Die Wahl einer 11 kW-Heizung ist bereits ein Schritt in die richtige Richtung, aber auch diese ist für ein NEH mit diesem K-Wert noch zu groß. Moderne Brennwertgeräte modulieren zwar, aber eine 11 kW-Anlage wird ebenfalls häufig takten. Die Idee der separaten Warmwasserbereitung über einen 120-Liter-Boiler ist grundsätzlich sinnvoll, da sie die Heizung entlastet.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist eine exakte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831. Der pauschale K-Wert reicht nicht aus. Für ein NEH dieser Größe sind Heizgeräte mit einer Leistung von 4-7 kW üblich. Zudem sollte die Anlage über eine gute Modulationsfähigkeit verfügen, idealerweise bis unter 2 kW herunter. Die Aussage aus dem Internet ist fachlich falsch und bezieht sich möglicherweise auf veraltete, nicht modulierende Kessel.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Fachplaner mit einer detaillierten Heizlastberechnung. Lassen Sie sich ein modernes, modulierendes Brennwertgerät mit einer Leistung von maximal 6-8 kW anbieten. Verzichten Sie auf die 19 kW-Option und hinterfragen Sie die 11 kW kritisch. Eine korrekte Auslegung spart langfristig Geld und schützt die Umwelt.
Bei der Dimensionierung einer Erdgas-Brennwertheizung für ein Niedrigenergiehaus mit 115 m² Wohnfläche und einem Gesamt-K-Wert von 0,35 W/(m²K) handelt es sich um ein hochgedämmtes Gebäude mit sehr geringem Heizwärmebedarf – typischerweise unter 25 kWh/(m²a), was auf einen Heizlastbedarf von deutlich unter 5 kW hindeutet.
🔴 Gefahr: Eine 19-kW-Heizung wäre massiv überdimensioniert und führt zu häufigem Kurzzyklusbetrieb, reduzierter Effizienz, erhöhtem Verschleiß, unzureichender Kondensatabführung und potenzieller Korrosion im Wärmeaustauscher – besonders kritisch bei Brennwerttechnik, die auf langsame, gleichmäßige Lastgänge angewiesen ist.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "es sei besser, Brennwerttechnik am oberen Limit zu betreiben" ist fachlich falsch und gefährlich – Brennwertkessel erreichen ihre höchste Effizienz bei niedrigen Vorlauftemperaturen und Teillastbetrieb, nicht bei Volllast.
➕ Ergänzung: Die korrekte Dimensionierung erfolgt nicht nach Erfahrungswerten oder Herstellerlisten, sondern auf Basis einer normgerechten Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1, die Wärmeverluste, Lüftung, Raumtemperaturen und Klimadaten berücksichtigt – nicht allein den K-Wert.
✅ Zustimmung: Die Wahl einer Brennwerttechnik mit separatem 120-Liter-Boiler ist grundsätzlich sinnvoll für ein NEH, sofern die Warmwasseraufbereitung hydraulisch und regeltechnisch entkoppelt ist, um Heizbetrieb und Warmwasserladung zu entlasten.
🔴 Gefahr: Ein 11-kW-Kessel ist bei diesem Gebäude immer noch wahrscheinlich zu groß – realistische Heizlasten für vergleichbare NEH liegen meist zwischen 3,5 kW und 6,5 kW; eine Überdimensionierung um mehr als 30 % führt zu messbaren Effizienzverlusten und erhöhtem CO₂-Ausstoß.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater mit Zertifizierung nach DIN 18599 oder einen Heizungsfachplaner, um eine verbindliche Heizlastberechnung durchzuführen – basierend auf dem konkreten Gebäude- und Anlagendatenblatt – und wählen Sie einen modulierenden Brennwertkessel mit einem Leistungsbereich von mindestens 1:10 (z. B. 4–40 kW) für optimale Teillastregelung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die 19-kW-Auslegung einhellig als massiv überdimensioniert und betrieblich gefährlich ab.
- Alle fordern eine normgerechte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 – keine Pauschalwerte allein auf Basis von K-Wert oder Fläche.
- Alle bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit einer Brennwerttechnik mit separatem 120-Liter-Boiler – sofern regeltechnisch und hydraulisch entkoppelt.
- GoogleAI nennt als Faustwert 5,75–8,05 kW (basierend auf 50–70 W/m²), während DeepSeek (4–5 kW) und Qwen (3,5–6,5 kW) deutlich niedrigere Obergrenzen angeben – letztere beiden sind konservativer und stärker an realen NEH-Referenzen orientiert.
- Qwen betont die Notwendigkeit einer Modulationsbreite ≥ 1:10 (z. B. 4–40 kW), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- Qwen und DeepSeek weisen explizit auf das Korrosionsrisiko bei unzureichender Kondensatabführung durch Kurzzyklen hin – ein Aspekt, der bei GoogleAI nicht erwähnt wird.
- DeepSeek und Qwen korrigieren ausdrücklich die verbreitete Fehlvorstellung, Brennwertkessel seien "am oberen Limit effizienter" – GoogleAI bleibt hier neutral und erwähnt diesen Irrtum nicht.
- GoogleAI nennt 50–70 W/m² als Faustwert und leitet daraus 5,75–8,05 kW ab – dies steht im direkten Widerspruch zu Qwens konkreter Aussage "deutlich unter 5 kW" und DeepSeeks "4–5 kW". Da beide letzteren Modelle detaillierter auf den K-Wert von 0,35, die NEH-Klasse und die Folgen von Überdimensionierung eingehen, gilt deren Einschätzung als die sicherere (Vorsichtsprinzip).
- Der sicherste Leistungsbereich basiert auf dem engsten Konsens aller drei Quellen: 4–6,5 kW – mit starker Tendenz zu 4–5,5 kW für optimale Teillastregelung.
- Die Empfehlung von Qwen, einen Kessel mit breiter Modulationsbandbreite (z. B. 4–40 kW) zu wählen, ist präventiv überlegen gegenüber einer festen Leistungsauswahl – sie wird von den anderen Modellen nicht widersprochen und daher übernommen.
Thema Status KI-Konsens 19-kW-Auslegung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen sie einhellig ab – massive Überdimensionierung mit hohen Risiken für Effizienz, Korrosion und Lebensdauer. 11-kW-Auslegung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen bewerten sie als immer noch zu groß – Qwen nennt >30 % Überdimensionierung als kritisch; Konsens: nicht zu empfehlen. Heizlastberechnung ✅ Konsens Verbindliche Berechnung nach DIN EN 12831-1 ist zwingend erforderlich – keine Faustwerte, keine K-Wert-Pauschalen. Optimaler Leistungsbereich ⚠️ Abwägung GoogleAI: 5,75–8,05 kW; DeepSeek: 4–5 kW; Qwen: 3,5–6,5 kW → KI-Konsensbereich: 4–6,5 kW mit Schwerpunkt bei 4–5,5 kW. Modulationsfähigkeit ✅ Konsens Modulierender Betrieb ist zwingend; Qwen fordert explizit ≥ 1:10 – DeepSeek und GoogleAI ergänzen dies implizit durch Hinweise zum Taktenvermeiden. Separater 120-Liter-Boiler ✅ Konsens Grundsätzlich sinnvoll zur Entlastung der Heizung – Voraussetzung: regel- und hydraulische Entkopplung. 👉 Handlungsempfehlung: Dimensionieren Sie die Heizung auf eine Heizlast von 4–5,5 kW mittels DIN EN 12831-1-Berechnung; wählen Sie ein modulierendes Brennwertgerät mit mindestens 1:10 Modulationsbereich (z. B. 4–40 kW) und koppeln Sie den 120-Liter-Boiler regeltechnisch entkoppelt an.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überdimensionierung (19 kW) Massiver Effizienzverlust, erhöhter Brennstoffverbrauch, häufiger Kurzzyklusbetrieb, vorzeitiger Ausfall, Korrosion durch unzureichende Kondensatabführung. 🔴 Risiko Fehlende DIN-Heizlastberechnung Systematische Fehldimensionierung, fehlerhafte Förderanträge, mangelnde Planungssicherheit, mögliche Nachbesserungskosten im Bauablauf. 🔴 Risiko Unzureichende Modulationsfähigkeit Unnötiges Takten, mangelnde Anpassung an schwankende Wärmebedarfe, reduzierte Brennwertnutzung, höhere Emissionen. 🔴 Risiko Fehlende Entkopplung von Heizung und Warmwasser Störanfälliger Betrieb bei Warmwassernutzung, ungleichmäßige Raumtemperaturen, kürzere Heizphasen, erhöhte Abgastemperaturen. 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Klimadaten und Lüftungskonzept Unterschätzung der Heizlast im Winter oder Überschätzung bei guter Lüftung – führt zu ungenauer Auslegung und unzufriedenem Nutzerverhalten. ✅ Chance Korrekte Dimensionierung auf 4–5,5 kW Optimale Brennwertnutzung, bis zu 30 % niedrigerer Gasverbrauch, längere Lebensdauer, höhere Fördermittel-Quote bei Nachweis. ✅ Chance Modulierender Kessel mit 1:10 Bandbreite Nahezu stufenlose Anpassung an Wärmebedarf, stabile Rücklauftemperaturen, maximale Kondensatbildung, geringerer CO₂-Ausstoß. ✅ Chance Entkoppelter 120-Liter-Boiler Unabhängige Warmwasserversorgung bei Heizungsausfall, bessere Nutzerakzeptanz (kurze Ladezeiten), reduzierte Heizungslast im Sommer. ✅ Chance DIN-konforme Heizlastberechnung als Planungsgrundlage Sichere Förderung nach BAFA/KfW, rechtskonforme Ausschreibung, verlässliche Betriebskostenprognose, einfache Anpassung bei späteren Erweiterungen. ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Energieberaters nach DIN 18599 Nahtlose Integration in Energieausweis und EnEVAbk./GEAK-Verfahren, mögliche zusätzliche Förderung, hohe Planungssicherheit bis zur Bauabnahme. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie sofort einen unabhängigen Energieberater mit Zertifizierung nach DIN 18599 oder einen Heizungsfachplaner mit Nachweis der DIN EN 12831-1-Kompetenz – keine Auslegung nach "gut gemeinten" Erfahrungswerten.
- Heizlastberechnung vor Ausführung: Fordern Sie vor Vertragsabschluss mit dem Heizungsbauer eine schriftliche, DIN-konforme Heizlastberechnung mit vollständigen Randbedingungen (Klimadaten, Lüftungskonzept, Raumlufthöhe, Fensteranteile) an.
- Kesselanforderung festlegen: Definieren Sie im Leistungsverzeichnis ausdrücklich: "modulierendes Erdgas-Brennwertgerät mit mindestens 1:10 Modulationsbereich (z. B. 4–40 kW), max. Nennleistung 6,5 kW, mit integrierter hydraulischer und regeltechnischer Entkopplung für 120-Liter-Boiler".
- 19-kW- und 11-kW-Angebote ablehnen: Weisen Sie Angebote mit festen Leistungen über 6,5 kW ohne Nachweis der Leistungsanpassung an die berechnete Heizlast umgehend zurück – auch wenn der Preis attraktiv erscheint.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauplanungsunterlagen (Wärmebedarfsberechnung, Dämmnachweise, Fenster-U-Werte, Lüftungskonzept) sowie das vollständige Datenblatt des geplanten Heizgeräts – diese werden für Förderanträge und Bauabnahme benötigt.
- Fördermittel prüfen: Klären Sie vor Vertragsabschluss mit BAFA und KfW ab, ob die geplante Heizanlage unter die aktuellen Förderbedingungen für effiziente Heizsysteme fällt – korrekte Dimensionierung ist hier ein zentrales Förderkriterium.
- Brennwerttechnik
- Brennwerttechnik ist eine Heiztechnik, die zusätzlich zur Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs nutzt. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt. Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
- Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren wie Wohnfläche, Dämmstandard und Klima. Sie dient zur Auslegung der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, DIN EN 12831, Heizleistung.
- K-Wert (U-Wert)
- Der K-Wert (auch U-Wert genannt) gibt den Wärmeverlust eines Bauteils oder des gesamten Hauses an. Je niedriger der K-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Dämmstoff.
- Niedrigenergiehaus (NEH)
- Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude mit einem besonders geringen Energieverbrauch für Heizung und Warmwasserbereitung. Es zeichnet sich durch eine gute Wärmedämmung und effiziente Heiztechnik aus. Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienzhaus, KfW-Effizienzhaus.
- Modulierende Betriebsweise
- Eine modulierende Heizung passt ihre Leistung automatisch an den aktuellen Wärmebedarf an. Das bedeutet, dass sie nicht ständig ein- und ausschaltet, sondern ihre Leistung stufenlos regelt. Verwandte Begriffe: Takten, Leistungsregelung, Effizienz.
- Solarthermie
- Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Solarthermische Anlagen können zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung.
- Heizleistung
- Die Heizleistung gibt an, wie viel Wärme eine Heizungsanlage pro Zeiteinheit erzeugen kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizlast, Nennleistung.
- Welche Vorteile bietet eine Brennwertheizung im Niedrigenergiehaus?
Brennwertheizungen nutzen die Wärme, die bei der Kondensation des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs frei wird. Dadurch erreichen sie einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizungen, was zu geringeren Heizkosten und einer Reduzierung der CO2-Emissionen führt. Im Niedrigenergiehaus ist der Effekt besonders ausgeprägt, da der Wärmebedarf ohnehin geringer ist. - Was bedeutet der K-Wert eines Hauses?
Der K-Wert (auch U-Wert genannt) gibt den Wärmeverlust eines Bauteils oder des gesamten Hauses an. Je niedriger der K-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Ein niedriger K-Wert bedeutet, dass weniger Wärme nach außen verloren geht und somit weniger Heizenergie benötigt wird. - Warum ist eine Heizlastberechnung wichtig?
Die Heizlastberechnung ermittelt den tatsächlichen Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren wie Wohnfläche, Dämmstandard, geografische Lage und Ausrichtung. Eine genaue Heizlastberechnung ist wichtig, um die Heizung optimal auszulegen und unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden. - Was bedeutet modulierende Betriebsweise bei einer Heizung?
Eine modulierende Heizung passt ihre Leistung automatisch an den aktuellen Wärmebedarf an. Das bedeutet, dass sie nicht ständig ein- und ausschaltet (Takten), sondern ihre Leistung stufenlos regelt. Dadurch wird der Energieverbrauch optimiert und der Verschleiß der Heizungsanlage reduziert. - Kann ich die Heizlastberechnung selbst durchführen?
Die Heizlastberechnung ist komplex und erfordert Fachkenntnisse. Es ist ratsam, die Berechnung von einem Heizungsfachmann oder Energieberater durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und eine optimale Auslegung der Heizungsanlage sicherzustellen. - Welche Rolle spielt die Warmwasserbereitung bei der Auslegung der Heizung?
Die Warmwasserbereitung muss bei der Auslegung der Heizung berücksichtigt werden, da sie einen zusätzlichen Wärmebedarf verursacht. Es ist wichtig, dass die Heizung genügend Leistung für die Warmwasserbereitung bereitstellen kann, ohne den Heizbetrieb zu beeinträchtigen. Ein separater Warmwasserspeicher kann hier sinnvoll sein. - Was ist bei der Auswahl des Brennwertgeräts zu beachten?
Bei der Auswahl des Brennwertgeräts sollten Sie auf den Wirkungsgrad, die Modulationsfähigkeit, die Größe und den Preis achten. Es ist ratsam, sich von einem Heizungsfachmann beraten zu lassen, um das passende Gerät für Ihre individuellen Bedürfnisse zu finden. - Welche Alternativen gibt es zur Erdgasheizung im Niedrigenergiehaus?
Alternativen zur Erdgasheizung im Niedrigenergiehaus sind beispielsweise Wärmepumpen, Pelletheizungen oder Solarthermieanlagen. Diese Heizsysteme nutzen erneuerbare Energien und können den CO2-Ausstoß reduzieren. Die Wahl des geeigneten Heizsystems hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie den individuellen Gegebenheiten des Hauses und den persönlichen Präferenzen.
- Wärmepumpe im Niedrigenergiehaus
Einsatz von Wärmepumpen als Alternative zur Gasheizung im NEH. - Förderung für energieeffizientes Bauen
Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung beim Bau eines NEH. - Lüftungsanlage im Niedrigenergiehaus
Wichtigkeit einer kontrollierten Wohnraumlüftung im NEH. - Dämmstandards für Niedrigenergiehäuser
Anforderungen an die Wärmedämmung von NEH. - Kostenvergleich: Gasheizung vs. Wärmepumpe
Vergleich der Investitions- und Betriebskosten verschiedener Heizsysteme.
Brennwerttechnik: Heizleistung – Kesselkörper & Wärmetauscherfläche
Brennwerttechnik
Hallo Herr Neuberg. Ob 11 oder 19 kW besser sind bedarf etwas größer Betrachtungsweise.1. Vom Preis erstmal 11 kW ca. 3900 DM inc. MwSt // 19 kW ca. 3771 DM
und 24 kW 4292 DM. Dazu muss man jetzt sagen, das 19 und 24 kW Geräte haben den völlig gleichen Kesselkörper beim 11 kW Gerät ist dem Kessel Körper die letzten beiden Wärmetauscherrohre "entfernt worden" Dazu kommen jetzt noch zwei Sachen die Geräte laufen Modulierend 11 kW Belastung von 5 - 10,3 kW 19 kW 9 - 18 kW 24 kW 6,6 - 22 kW Die Modulation ist beim 19 kW Gerät absichtlich eingeschränkt, da es als preiswertes Gerät am Markt ist. Ergebnis ist ad 11 kW Gerät ist minimal schlecht als das 24 kW Gerät Aufgrund der fehlende Wärmetauscherfläche und das 19 kW Gerät ist minimal schlechet Aufgrund der eingeschränkten Modulation. Meine Empfehlung geht dahin wenn Geld eine kleiner Rolle spielt 11 kW Gerät mit min 160 l Speicher! (sonst leidet der Warmwasserkomfort) oder das 24 kW Gerät mit 120 l Speicher. (Achtung beim 11 kW Gerät auf zusätzliches Ausdehnungsgefäß achten) Noch eine Anmerkung Kontrollierte Lüftung? mal dran denken, 2 eine K Zahl von 0,35 sieht nicht gerade nach Niedrigenergiehaus (NEH)-Standard sondern eher nach WVO 95 aus. (liegt ein wenig an der Größe und Anzahl der Fenster) scheint mir aber etwas knapp. Bei Fragen kurz melden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Erdgasheizung im Niedrigenergiehaus: Optimale kW-Leistung
💡 Kernaussagen: Die Wahl der optimalen Heizleistung (kW) für eine Erdgasheizung in einem Niedrigenergiehaus (NEH) hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter der K-Wert des Hauses, die Art der Brennwerttechnik und die individuellen Bedürfnisse bezüglich Warmwasserkomfort. Die Kosten für unterschiedliche Heizleistungen können variieren, wobei größere Geräte nicht zwangsläufig teurer sein müssen. Die Dimensionierung der Wärmetauscherfläche spielt eine entscheidende Rolle für die Effizienz der Heizung. Eine modulierende Heizung kann die Belastung reduzieren und die Lebensdauer verlängern.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie beim Kauf einer Brennwertheizung die Dimensionierung der Wärmetauscherfläche, wie im Beitrag Brennwerttechnik: Heizleistung – Kesselkörper & Wärmetauscherfläche erläutert. Eine zu kleine Fläche kann die Effizienz mindern.
💰 Kosten: Die Preisunterschiede zwischen verschiedenen kW-Leistungen bei Brennwertgeräten können gering sein. Es ist ratsam, die Kosten für Installation und Wartung ebenfalls zu berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Heizleistung für Ihr Niedrigenergiehaus zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei den K-Wert, die gewünschte Warmwasserleistung und die technischen Spezifikationen der Heizgeräte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdgasheizung, Niedrigenergiehaus, NEH, Brennwerttechnik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole- oder Luftwärmepumpe: Welche ist effizienter? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
- … DeepSeek und Qwen konkrete Hinweise zur Einbindung in Wirtschaftlichkeitsanalysen und Genehmigungspflichten (z. B. Wasserhaushaltsgesetz) geben. …
- … Genehmigungs- & Umweltrisiken …
- … wasserrechtlichen Genehmigung und geotechnischer Abschätzung vor Sole-Bohrung; GoogleAI erwähnt dies nicht — vorsorgliche Verpflichtung gilt als Konsens. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Flüssiggasheizung im Neubau: Jährliche Heizkosten für 130m² Niedrigenergiehaus?
- … Flüssiggasheizung, Neubau, Heizkosten, Niedrigenergiehaus, Vaillant, Brennwerttechnik, Heizkostenrechner, Energieverbrauch, Heizlast …
- … im Neubau: Jährliche Heizkosten für 130m² Niedrigenergiehaus? …
- … wir wollen in diesem Sommer ein massives Einfamilienhaus in Niedrigenergiebauweise mit 130 m² WFl errichten zu lassen. Geplant ist für die Beheizung inkl. Warmwasser eine Flüssiggaszentralheizung als Wandtherme mit Brennwerttechnik der Fa. Vaillant (klassic Brennwert VCW 196) einzubauchen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Flüssiggastank mieten oder kaufen? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
- … mieten oder kaufen? Vergleich von Kosten, Vor- und Nachteilen für Ihr Niedrigenergiehaus. Jetzt informieren und die beste Wahl treffen! …
- … Gastank kaufen, Mietgastank, Kaufgastank, Flüssiggasheizung, Niedrigenergiehaus …
- … Qwen ergänzt die Option des genehmigungsfreien 11-kg-Flaschensystems für geringen Bedarf ( …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10112: Erdgasheizung im Niedrigenergiehaus: Welche kW-Leistung ist optimal für 115 m²?
- … konkrete Angaben zur geplanten Heizlast, zur Brunnenbohrung oder zur wasserrechtlichen Genehmigung. Eine Wasser-Wärmepumpe erfordert eine ausreichende und konstante Wasserführung sowie eine …
- … Wasser-Wärmepumpen sind technisch möglich, aber nur bei fachgerechter Planung und Genehmigung. …
- … Alle nennen wasserrechtliche Genehmigungspflicht als zentrale rechtliche Hürde. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- … von Wodtke (Kesselgerät wasserführend), Modell Frank , und bewohnen unser neues Niedrigenergiehaus seit Mai 2009. Im vergangenen Winter haben wir festgestellt, dass eine …
- … Ruß- und Kondensatproblematik an einem wasserführenden Pelletsofen Wodtke Frank in einem Niedrigenergiehaus. Die extrem schnelle Verschmutzung der Scheibe nach 30 Minuten und die …
- … Der Sachverhalt beschreibt einen wasserführenden Pelletsofen im Niedrigenergiehaus mit massiver Rußbildung an Scheibe, Wärmetauscher und Kamin sowie starker Kondensation …
- … nur 40% der Energie eines Referenzneubaus verbraucht. Verwandte Begriffe: Energieeffizienzhaus, Passivhaus, Niedrigenergiehaus …
- … nicht, da die Außenanlagen noch nicht fertig sind und der Bauunternehmer zu viel zu tun hat. …
- … Ich durfte jetzt schon einige EnEVAbk.-Nachweise genauer unter die Lupe nehmen. Gerade bei kfw-40-Häusern waren die Dinger durchsetzt von gruseligen Rechen- …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektor fächerförmig rammen: Kosten, Tiefe & Effizienz für Effizienzhaus 55?
- … – Konsens: Alternativen müssen systematisch geprüft werden, wobei Luft-Wasser-WP als genehmigungssichere Basis gilt. …
- … Unkomplizierte Genehmigung, volle Förderfähigkeit, kurze Planungszeit, hohe Planungssicherheit …
- … Es ist ein Standard für energieeffizientes Bauen. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, KfW-Förderung, Niedrigenergiehaus. …
- … soll ein nicht-unterkellertes Massiv-Holzhaus werden (Blockbohlen) mit Pultdach und eben ein Niedrigenergiehaus. Explizit haben wir uns gegen ein Passivhaus bzw. extrem Niedrigenergiehaus entschieden, …
- … Der Bauherr plant ein Massivholzhaus (Blockbohlen) mit Pultdach als Niedrigenergiehaus und hat sich bewusst gegen ein Passivhaus entschieden, da er keine …
- … beschreibt ein nicht unterkellertes Massivholzhaus in Blockbohlenbauweise mit Pultdach, geplant als Niedrigenergiehaus (nicht Passivhaus), mit bewusster Vermeidung einer Lüftungsanlage und hoher Luftdurchlässigkeit. Die …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdgasheizung, Niedrigenergiehaus, NEH, Brennwerttechnik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdgasheizung, Niedrigenergiehaus, NEH, Brennwerttechnik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdgasheizung im Niedrigenergiehaus: Welche kW-Leistung ist optimal für 115 m²?
Suche nach: Erdgasheizung: Optimale kW-Leistung für NEH
Suche nach: Erdgasheizung, Niedrigenergiehaus, NEH, Brennwerttechnik, Heizleistung, kW, K-Wert, Fertighaus
