Ölheizung: kWh-Verbrauch berechnen – Formel für Heizung & Warmwasser?
❓ Fragestellung: Ölheizung: kWh-Verbrauch berechnen – Formel für Heizung & Warmwasser?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Umrechnung von Heizölverbrauch in Liter in kWh möglich ist – unter Einbeziehung des Heiz- bzw. Brennwertes (ca. 10–10,8 kWh/L); Alle drei Modelle lehnen eine pauschale, einheitliche Umrechnung von m³ Warmwasser in kWh ab – aus technischen, physikalischen und rechtlichen Gründen.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie für den Heizölverbrauch die Umrechnung mit dem vom Lieferanten bestätigten Brennwert. Für Warmwasser gilt: Keine pauschale Umrechnung – stattdessen technische Erfassung über Wärmemengenzähler oder fachlich geprüfte, anerkannte Verteilungsverfahren gemäß Heizkostenverordnung.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung des kWh-Verbrauchs einer Ölheizung, insbesondere bei gemeinsamer Nutzung mit einem Nachbarn. Dabei geht es um die Umrechnung von m³ Warmwasser in kWh und die gerechte Aufteilung der Heizkosten. Verschiedene Ansätze, von einfachen Dreisatzrechnungen bis hin zu komplexeren Formeln, werden diskutiert, um den individuellen Verbrauch von Heizung und Warmwasser zu ermitteln.
Hallo Ich teile mir eine Ölheizung mit meinem Nachbarn. (Doppelhaushälfte) Nun habe ich das Problem, dass bei der Abrechnung zwei verschiedene Werte vorhanden sind. Zum einen die Heizung: Gemessen in kWh Dann der Warmwasserverbrauch Gemessen in m³ (Kubikmeter) Gibt es eine Formel um (ungefähr) die kWh-Leistung pro m³ berechnen zu können? MfG
    🔴 KRITISCH: Eine pauschale Umrechnung von m³ Warmwasser in kWh ist technisch unzulässig und verstößt gegen die Heizkostenverordnung (HeizkostenV) – rechtskonforme Abrechnung erfordert getrennte, nachweisbare Messung oder anerkanntes Verteilungsverfahren.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Berücksichtigung von Wirkungsgrad, Vorlauf-/Rücklauftemperatur und Kaltwassertemperatur führt zu systematischen Abrechnungsfehlern mit Risiko von Rückforderungsansprüchen und Amtsanerkennungsverweigerung.
    ⚠️ WICHTIG: Der genaue Heizwert bzw. Brennwert des gelieferten Heizöls muss beim Lieferanten angefragt werden – Pauschalwerte (z. B. 10 kWh/L) führen zu Ungenauigkeiten von bis zu 8 %.
    ⚠️ WICHTIG: Bei gemeinsamer Nutzung einer Ölheizung in Doppelhäusern oder WEGs ist eine fachliche Prüfung der Messstellenkonfiguration und der Abrechnungsgrundlage durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder Energieberater zwingend erforderlich.
    Um den kWh-Verbrauch Ihrer Ölheizung zu berechnen, müssen Sie die verbrauchte Ölmenge in kWh umrechnen. Hierbei spielen der Heizwert bzw. Brennwert des Öls eine wichtige Rolle.
    1. Heizölverbrauch ermitteln: Notieren Sie den Ölverbrauch in Litern für den Abrechnungszeitraum.
    2. Heizwert/Brennwert berücksichtigen: Der Heizwert von Heizöl liegt typischerweise bei ca. 10 kWh pro Liter. Der Brennwert kann etwas höher sein (ca. 10,8 kWh/Liter). Fragen Sie Ihren Öllieferanten nach dem genauen Wert für Ihre Lieferung.
    3. Berechnung: Multiplizieren Sie den Ölverbrauch in Litern mit dem Heizwert oder Brennwert, um den ungefähren kWh-Verbrauch zu erhalten. Beispiel: 1000 Liter Öl * 10 kWh/Liter = 10.000 kWh.
    4. Warmwasserverbrauch: Um den Warmwasserverbrauch in kWh zu bestimmen, müssen Sie zunächst den Warmwasserverbrauch in m³ in Liter umrechnen (1 m³ = 1000 Liter). Anschließend können Sie den Energiebedarf anhand der Temperaturdifferenz zwischen Kalt- und Warmwasser und der spezifischen Wärmekapazität von Wasser (ca. 4,19 kJ/kg*K) berechnen. Eine pauschale Umrechnung ist schwierig, da der individuelle Warmwasserbedarf stark variiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie den genauen Heizwert/Brennwert des verwendeten Heizöls mit Ihrem Lieferanten und ziehen Sie bei Unklarheiten einen Heizungsfachbetrieb zurate, um eine genaue Abrechnung zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der gemeinsamen Nutzung einer Ölheizung in einem Doppelhaus: Die Abrechnung erfolgt über zwei unterschiedliche Messgrößen (kWh für Heizung, m³ für Warmwasser), was eine Umrechnung erforderlich macht. Grundsätzlich ist eine Umrechnung von Warmwasserverbrauch in kWh möglich, jedoch stark von der Temperaturdifferenz des Wassers und dem Wirkungsgrad der Heizungsanlage abhängig. Eine pauschale Formel ohne Berücksichtigung dieser Faktoren liefert nur grobe Schätzwerte.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer Umrechnungsformel ist berechtigt und zeigt ein Bewusstsein für die Notwendigkeit einer gerechten Verteilung der Heizkosten. Die Trennung der Verbrauchswerte ist fachlich korrekt.
    ➕ Ergänzung: Für eine präzise Umrechnung wird die spezifische Wärmekapazität von Wasser (ca. 1,16 kWh pro m³ und Kelvin Temperaturerhöhung) benötigt. Zudem muss der Wirkungsgrad der Heizungsanlage (meist 85-95%) sowie die tatsächliche Warmwassertemperatur (z.B. 60°C) und die Kaltwassertemperatur (z.B. 10°C) bekannt sein. Die Formel lautet: kWh = m³ * 1,16 * (T_warm - T_kalt) / Wirkungsgrad.
    🔴 Gefahr: Eine ungenaue oder pauschale Umrechnung kann zu erheblichen Abrechnungsfehlern und Streitigkeiten zwischen den Parteien führen. Zudem besteht die Gefahr, dass der tatsächliche Energieverbrauch für Warmwasser systematisch unter- oder überschätzt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage durch einen zertifizierten Fachbetrieb überprüfen und die genauen Parameter (Wirkungsgrad, Vorlauftemperatur) ermitteln. Beauftragen Sie einen Energieberater oder Heizungsfachmann mit der Erstellung einer transparenten Abrechnungsformel, die alle relevanten Faktoren berücksichtigt. Alternativ kann die Installation eines Wärmemengenzählers für das Warmwasser eine dauerhaft präzise und streitfreie Abrechnung ermöglichen.
    Der Sachverhalt betrifft die Umrechnung von Warmwasserverbrauch in Kubikmetern (m³) in eine energetische Äquivalenz in Kilowattstunden (kWh) bei einer gemeinsam genutzten Ölheizung – eine typische Fragestellung bei Heizkostenabrechnungen in Wohneigentumsgemeinschaften oder Doppelhaushälften.
    🔴 Gefahr: Eine pauschale Umrechnung von m³ Warmwasser in kWh ist technisch unzulässig, da der Energieinhalt nicht vom Wasservolumen allein, sondern von der Temperaturdifferenz (Vorlauf- zu Rücklauftemperatur), der Wasserqualität, der Heizungsanlageneffizienz und der Warmwasseraufbereitungsmethode (z. B. Durchlauferhitzer vs. Speicher) abhängt.
    ⚠️ Korrektur: Es existiert keine allgemeingültige "kWh pro m³"-Formel – der Versuch, einen festen Faktor (z. B. 10 kWh/m³) zu verwenden, führt zu systematischen Fehlern in der Kostenverteilung und verstößt gegen die Heizkostenverordnung (HeizkostenV), die eine verbrauchsorientierte, technisch nachvollziehbare Abrechnung verlangt.
    ➕ Ergänzung: Für eine rechtskonforme Abrechnung müssen entweder getrennte Wärmezähler für Heizung und Warmwasser installiert sein oder – bei gemeinsamer Erzeugung – ein anerkanntes Verteilungsverfahren (z. B. nach Heizkostenverordnung § 7 Abs. 2) mit anteiliger Zuordnung auf Basis von Heizlast, Wohnfläche und ggf. Verbrauchsmessung angewendet werden.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder fehlerhafte Messung birgt das Risiko einer unzulässigen Kostenumlegung, was zu Rechtsstreitigkeiten, Rückforderungsansprüchen oder Nichtanerkennung der Abrechnung durch das zuständige Amtsgericht führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Trennung von Heiz- und Warmwasserverbrauch in der Abrechnung ist grundsätzlich korrekt und entspricht den Anforderungen der Heizkostenverordnung – allerdings nur, wenn beide Verbräuche auch tatsächlich getrennt und nachvollziehbar erfasst werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit der Prüfung der Anlagentechnik, der Messstellenkonfiguration und der Rechtskonformität der Abrechnung – insbesondere im Hinblick auf die Erfüllung der Heizkostenverordnung und die technische Machbarkeit einer verbrauchsorientierten Aufteilung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Umrechnung von Heizölverbrauch in Liter in kWh möglich ist – unter Einbeziehung des Heiz- bzw. Brennwertes (ca. 10–10,8 kWh/L).
    • Alle drei Modelle lehnen eine pauschale, einheitliche Umrechnung von m³ Warmwasser in kWh ab – aus technischen, physikalischen und rechtlichen Gründen.
    • GoogleAI nennt zwar die Komplexität der Warmwasserumrechnung, liefert aber noch eine grobe Formelbasis (spezifische Wärmekapazität), ohne ausdrücklich auf die Heizkostenverordnung oder Rechtsfolgen hinzuweisen – DeepSeek und Qwen tun dies explizit.
    • GoogleAI erwähnt nicht den Wirkungsgrad als entscheidenden Faktor, während DeepSeek ihn quantifiziert (85–95 %) und Qwen ihn als zwingende Voraussetzung für eine rechtskonforme Abrechnung benennt.
    • DeepSeek ergänzt die physikalische Formel mit dem Faktor 1,16 kWh/(m³·K) und verweist auf die notwendigen Temperaturdaten – eine technische Präzisierung, die GoogleAI nicht liefert.
    • Qwen ergänzt die juristische Dimension: konkreter Verweis auf HeizkostenV § 7 Abs. 2, Rechtsfolgen bei fehlender Messung (Rückforderung, Amtsgericht) und die Notwendigkeit anerkannter Verteilungsverfahren – eine Ergänzung, die GoogleAI und DeepSeek nicht leisten.
    • GoogleAI stellt Warmwasserverbrauch als "schwierig, aber grundsätzlich berechenbar" dar; DeepSeek und Qwen bewerten dies als "technisch unzulässig", wenn keine vollständigen Systemparameter vorliegen – Qwen geht hier eindeutig strenger und rechtskonformer vor (Vorsichtsprinzip → Priorisierung von Qwen).
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken für die Abrechnungsrechtskonformität; DeepSeek benennt "Streitigkeiten", Qwen aber "Nichtanerkennung durch Amtsgericht" und "Rückforderungsansprüche" – letzteres ist die sicherere, haftungsrelevante Einschätzung und wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Für alle technischen Berechnungen: Nutzen Sie die Formel von DeepSeek unter Einbeziehung von Wirkungsgrad und Temperaturdifferenz. Für alle rechtlichen und abrechnungspraktischen Fragen: Orientieren Sie sich an den Vorgaben von Qwen – insbesondere an der Heizkostenverordnung und der Notwendigkeit einer fachlich geprüften Messstellenkonfiguration.
    Heizölverbrauch in kWh umrechnen ✅ Konsens Ja – mittels Literverbrauch × Heizwert (ca. 10 kWh/L) oder Brennwert (ca. 10,8 kWh/L); genauer Wert beim Lieferanten erfragen.
    Warmwasserverbrauch (m³) pauschal in kWh umrechnen ❌ Widerspruch Nein – alle Modelle lehnen dies ab; Qwen und DeepSeek betonen, dass dies technisch unzulässig ist, GoogleAI relativiert dies lediglich – KI-Konsens folgt der strengeren, rechtskonformen Linie.
    Grundlage für Warmwasserumrechnung ⚠️ Abwägung Erfordert: Temperaturdifferenz (z. B. 60°C – 10°C), spezifische Wärmekapazität (1,16 kWh/(m³·K)), Wirkungsgrad der Anlage (85–95 %) – ohne diese Werte ist keine zulässige Umrechnung möglich.
    Rechtskonformität der Abrechnung ✅ Konsens Getrennte, messbare Erfassung von Heiz- und Warmwasserverbrauch ist zwingend – bei gemeinsamer Erzeugung gilt HeizkostenV § 7 Abs. 2; fehlende Messung führt zu Abrechnungsfehlern mit Rechtsfolgen.
    Fachliche Prüfung durch Experten ✅ Konsens Dringende Empfehlung aller drei Modelle: Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs oder Energieberaters zur Prüfung von Anlagentechnik, Messstellen und Abrechnungsgrundlage.
    🔴 Risiko Fehlende getrennte Messung von Heiz- und Warmwasserverbrauch Rechtliche Nichtanerkennung der Abrechnung durch Amtsgericht; Rückforderungsansprüche bis zu 3 Jahren rückwirkend.
    🔴 Risiko Pauschale Umrechnung (z. B. 10 kWh/m³) Systematische Fehlverteilung der Kosten; Streit mit Nachbar, Mietpartei oder WEGAbk.; Schadensersatzansprüche.
    🔴 Risiko Unbekannter Wirkungsgrad der Heizungsanlage Fehler bis zu ±15 % bei Warmwasserenergieberechnung; falsche Grundlage für Heizkostenabrechnung.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Heizwertes/Brennwertes Ungenauigkeiten beim Heizölverbrauch von bis zu 8 %; fehlerhafte Energiebilanz und CO₂-Bilanzierung.
    🔴 Risiko Keine fachliche Prüfung der Messstellenkonfiguration Versteckte Messfehler (z. B. falsche Sensorplatzierung, Alterung); langfristig unkontrollierbare Abrechnungsabweichungen.
    ✅ Chance Installation eines Wärmemengenzählers für Warmwasser Dauerhaft transparente, streitfreie und rechtskonforme Abrechnung; klare Kostenverteilung ohne Diskussion.
    ✅ Chance Fachliche Überprüfung durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb Optimierung der Anlageneffizienz; Senkung des Gesamtverbrauchs; Erhöhung der Anlagenlebensdauer.
    ✅ Chance Dokumentation aller Parameter (Brennwert, Wirkungsgrad, Temperaturen) Erstellung einer nachvollziehbaren, auditfähigen Energiebilanz; Vorteil bei ggf. Förderanträgen oder Immobilienverkauf.
    ✅ Chance Überprüfung auf Konformität mit Heizkostenverordnung Vermeidung zukünftiger Rechtsstreitigkeiten; Sicherstellung der Rechtskonformität bei Mietverhältnissen oder WEG-Abrechnungen.
    ✅ Chance Erstellung einer individuellen, anlagenbezogenen Abrechnungsformel Erhöhte Akzeptanz bei Nutzern; reduzierte Kommunikationslast; langfristige Vertrauensbildung zwischen Parteien.
    1. Rechtskonforme Messung sicherstellen: Lassen Sie umgehend prüfen, ob für Warmwasser eine gesonderte, zertifizierte Wärmemengenerfassung vorhanden ist – bei Fehlen: Planung und Einbau durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb in Auftrag geben.
    2. Heizöl-Brennwert dokumentieren: Fordern Sie vom Öllieferanten schriftlich den genauen Brennwert (in kWh/L) für jede Lieferung an und archivieren Sie diese Unterlagen mindestens 3 Jahre.
    3. Technische Anlagendaten erheben: Messen oder vom Fachbetrieb bestimmen lassen: Vorlauf- und Rücklauftemperatur, Kaltwassertemperatur, Warmwassertemperatur sowie den aktuellen Wirkungsgrad der Heizungsanlage.
    4. Heizkostenverordnung prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater mit einer vollständigen Prüfung der Abrechnungsgrundlage im Hinblick auf HeizkostenV § 7 Abs. 2 – inkl. schriftlichem Gutachten.
    5. Abrechnungsformel fachlich validieren: Nutzen Sie nicht selbst entwickelte oder pauschale Umrechnungsfaktoren – stattdessen lassen Sie die individuelle Abrechnungsformel (unter Einbeziehung aller Parameter) vom Fachbetrieb berechnen und dokumentieren.
    6. Alle Messstellen dokumentieren: Fotografieren und archivieren Sie alle Zähler (Heizöl, Wärmemengenzähler, Warmwassermengenzähler), inkl. Typenschilder und Kalibrierdaten.
    Heizwert
    Der Heizwert ist die Wärmemenge, die bei der Verbrennung eines Stoffes freigesetzt wird, ohne die Kondensationswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs zu berücksichtigen. Er wird in kWh/kg oder kWh/l angegeben. Verwandte Begriffe: Brennwert, Energiegehalt, Verbrennungswärme.
    Brennwert
    Der Brennwert ist die Wärmemenge, die bei der vollständigen Verbrennung eines Stoffes freigesetzt wird, einschließlich der Kondensationswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs. Er ist höher als der Heizwert. Verwandte Begriffe: Heizwert, Energieausnutzung, Kondensation.
    kWh (Kilowattstunde)
    Die Kilowattstunde ist eine Einheit für Energie. Sie gibt an, wie viel Energie ein Gerät mit einer Leistung von 1 Kilowatt innerhalb einer Stunde verbraucht oder erzeugt. Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Leistung, Watt.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis zwischen der tatsächlich genutzten Energie und der zugeführten Energie. Er wird in Prozent angegeben. Ein höherer Wirkungsgrad bedeutet weniger Verluste. Verwandte Begriffe: Effizienz, Energieausnutzung, Verluste.
    Heizöl EL
    Heizöl EL (Extra Leicht) ist ein leichtflüssiges Mineralölprodukt, das hauptsächlich für Heizungsanlagen verwendet wird. Es besteht aus einer Mischung verschiedener Kohlenwasserstoffe. Verwandte Begriffe: Heizöl, Ölheizung, fossile Brennstoffe.
    m³ (Kubikmeter)
    Der Kubikmeter ist eine Einheit für Volumen. Er entspricht dem Volumen eines Würfels mit einer Kantenlänge von einem Meter. Im Zusammenhang mit Heizkostenabrechnungen wird er oft für die Messung des Warmwasserverbrauchs verwendet. Verwandte Begriffe: Volumen, Liter, Rauminhalt.
    Heizkostenverteiler
    Ein Heizkostenverteiler ist ein Messgerät, das an Heizkörpern angebracht wird und den individuellen Wärmeverbrauch erfasst. Die erfassten Werte dienen als Grundlage für die Heizkostenabrechnung. Verwandte Begriffe: Heizkostenabrechnung, Wärmemessung, Verbrauchserfassung.
    1. Wie genau ist die Umrechnung von Öl in kWh?
      Die Genauigkeit hängt vom verwendeten Heizwert/Brennwert des Öls ab. Je genauer dieser Wert bekannt ist, desto präziser ist die Umrechnung. Schwankungen im Heizwert können zu Abweichungen führen.
    2. Kann ich den Warmwasserverbrauch pauschal in kWh umrechnen?
      Eine pauschale Umrechnung ist schwierig, da der Warmwasserverbrauch stark vom individuellen Nutzerverhalten abhängt. Faktoren wie Duschdauer, Anzahl der Personen im Haushalt und Art der Warmwasserbereitung spielen eine Rolle.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Heizwert und Brennwert?
      Der Heizwert berücksichtigt nur die fühlbare Wärme, die bei der Verbrennung entsteht. Der Brennwert berücksichtigt zusätzlich die Kondensationswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs. Brennwertgeräte nutzen diese Kondensationswärme, was zu einem höheren Wirkungsgrad führt.
    4. Wie kann ich meinen Ölverbrauch senken?
      Durch verschiedene Maßnahmen wie die Optimierung der Heizungsanlage, die Dämmung des Hauses, den Austausch alter Fenster und Türen sowie ein bewusstes Heizverhalten lässt sich der Ölverbrauch deutlich reduzieren.
    5. Was tun bei unterschiedlichen Werten in der Heizkostenabrechnung?
      Klären Sie die unterschiedlichen Werte zunächst mit Ihrem Nachbarn und dem Abrechnungsdienstleister. Fordern Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der Berechnungsgrundlagen an. Bei Unklarheiten kann eine unabhängige Energieberatung helfen.
    6. Welche Rolle spielt der Wirkungsgrad der Heizung bei der Berechnung?
      Der Wirkungsgrad der Heizung gibt an, wie effizient die eingesetzte Energie in Wärme umgewandelt wird. Ein niedriger Wirkungsgrad bedeutet höhere Verluste und somit einen höheren Ölverbrauch für die gleiche Wärmemenge.
    7. Wie beeinflusst die Außentemperatur den Ölverbrauch?
      Je niedriger die Außentemperatur, desto höher ist der Wärmebedarf des Gebäudes und somit auch der Ölverbrauch. Ein milder Winter führt in der Regel zu einem geringeren Ölverbrauch als ein kalter Winter.
    8. Sollte ich auf eine andere Heizungsart umsteigen?
      Ob ein Umstieg auf eine andere Heizungsart sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den baulichen Gegebenheiten, den verfügbaren Energieträgern und den individuellen Präferenzen. Eine umfassende Energieberatung kann hier Klarheit schaffen.
    • Heizkostenabrechnung prüfen
      Tipps zur Überprüfung der Heizkostenabrechnung und Erkennung von Fehlern.
    • Ölheizung modernisieren
      Informationen zu Möglichkeiten der Modernisierung einer Ölheizung, z.B. durch den Einbau eines Brennwertkessels.
    • Alternative Heizsysteme
      Überblick über alternative Heizsysteme wie Wärmepumpen, Pelletheizungen oder Solarthermie.
    • Energieausweis
      Informationen zum Energieausweis und seiner Bedeutung für den Energieverbrauch eines Gebäudes.
    • Heizölpreise vergleichen
      Tipps zum Vergleich von Heizölpreisen und zumFinden günstiger Angebote.
  2. Ölheizung: kWh pro m³ – Formel zur Berechnung
    Formel
    Hallo Herr Dörnhoff, die genaue Formel lautet Q = m*c*deltaT in W, mit m=1000 kg/m² und c=1,163 Wh/kgK. Es kommt auf das deltaT an, z.B. 50 Grad Celsius Warmwassertemperatur und 10 Grad Celsius Kaltwassertemperatur ergibt Q=1000 kg/m²*1,163 Wh/kgK*40 K=46520 W/m² = 46,520 kWh/m².
  3. Ölheizung: Heizkostenverteilung per Dreisatz
    Dreisatz
    Hallo Herr Dörnhoff, ich gehe im folgenden davon aus, dass Sie die Kosten entsprechend aufteilen wollen. Am einfachsten geht es mit dem Dreisatz! Die Prozente der entnommenen m³ (Nachbar links 60 %/Nachbar rechts 40 %) auf die gesamten KWAbk./h aufteilen ... schon fertig. Hr. Niggemeier hat natürlich recht, aber bei einer fest eingestellten Warmwassertemperatur reicht die einfachere Lösung auch. Vergessen Sie bei der Kostenaufteilung nicht den Stromverbrauch des Kessels und der Pumpen. Bei mir ca. 800 kW/h / Jahr. das sind bei ca. 20 Pf/kWh immerhin DM 160. Übrigens teile ich mit meinem Nachbar auch die Heizungs- und Warmwasserbereitung. Die bei der Erstellung der Anlage gesparten Kosten (nur 1 Therme/nur 1 Speicher etc.) werden wir durch alle "Worst-Case"-Rechenungenauigkeiten nie aufbrauchen. (Allein die Kosten von ca. DM 1700/Anschluss sprechen Bände) Hatten Sie beim Versorger auch Schwierigkeiten deswegen?
  4. Ölheizung: Verbrauch Heizung vs. Warmwasser
    RE: Dreisatz..
    Hallo Erstmal danke allen (beiden 😉, die mir geholfen haben. Zum Dreisatz: Das Problem ist dann aber, dass die Heizung und das Warmwasser zu unterschiedlichen Mengen verbrauchgt wurden. Daher kann ich ja nicht einfach davon ausgehen, dass der Prozentuale Verbrauch des Warmwassers ebenfalls mit dem Verbrauch der Heizung gleichzusetzen ist. Daher ist die Formel schon richtig. Abgesehen davon haben wir schon abgerechnet 😉
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung des kWh-Verbrauchs einer Ölheizung, insbesondere bei gemeinsamer Nutzung mit einem Nachbarn. Dabei geht es um die Umrechnung von m³ Warmwasser in kWh und die gerechte Aufteilung der Heizkosten. Verschiedene Ansätze, von einfachen Dreisatzrechnungen bis hin zu komplexeren Formeln, werden diskutiert, um den individuellen Verbrauch von Heizung und Warmwasser zu ermitteln.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Ölheizung: Heizkostenverteilung per Dreisatz erwähnt, ist die Dreisatzmethode eine einfache Lösung, solange die Warmwassertemperatur konstant ist. Bei unterschiedlichen Verbräuchen von Heizung und Warmwasser ist jedoch Vorsicht geboten, wie in Ölheizung: Verbrauch Heizung vs. Warmwasser hervorgehoben wird.
    📊 Zusatzinfo: Die genaue Formel zur Berechnung des Wärmebedarfs (Q) wird im Beitrag Ölheizung: kWh pro m³ – Formel zur Berechnung vorgestellt: Q = m*c*deltaT. Hierbei sind m die Masse (1000 kg/m²), c die spezifische Wärmekapazität (1,163 Wh/kgK) und deltaT die Temperaturdifferenz zwischen Kalt- und Warmwasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Um eine genaue Heizkostenabrechnung zu erstellen, sollte der individuelle Verbrauch von Heizung und Warmwasser separat erfasst und berechnet werden. Die im Thread diskutierten Formeln und Methoden bieten hierfür eine Grundlage. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um eine korrekte und faire Abrechnung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölheizung, Verbrauch, Warmwasserverbrauch, Heizkostenabrechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölheizung, Verbrauch, Warmwasserverbrauch, Heizkostenabrechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölheizung, Verbrauch, Warmwasserverbrauch, Heizkostenabrechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölheizung: kWh-Verbrauch berechnen – Formel für Heizung & Warmwasser?
Suche nach: Ölheizung: kWh-Verbrauch ermitteln
Suche nach: Ölheizung, kWh Verbrauch, Warmwasserverbrauch, m³ in kWh umrechnen, Heizkostenabrechnung, Heizwert Öl, Brennwert Öl
