Edelstahlkaminzug macht Geräusche: Ursachen, Lösungen & Schallschutzmaßnahmen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Geräusche entstehen primär im Heizkessel, besonders bei Öl-Gebläsebrennern. Ein Abgasschalldämpfer im Rauchrohr kann die Schallemissionen reduzieren. Die Konstruktion des Brenners ist oft die Hauptursache für die Geräuschentwicklung. Eine Schalldämmung des Edelstahlkaminzugs kann ebenfalls zur Geräuschreduzierung beitragen.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der statischen Einbindung, Dichtheit und Brandschutzkonformität durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder geprüften Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 4701-1 oder VdS 2357).
🔴 KRITISCH: Keine weitere Betriebsaufnahme bis zur Prüfung – fehlende Hinterfüllung und ungedämmter Edelstahlzug bergen Risiken für strukturelle Ermüdung, Abgasaustritt und Brandschutzverletzung.
⚠️ WICHTIG: Austausch der schwarzen Dichtmasse durch temperaturbeständige, elastische Kamin-Dichtung (z. B. nach DIN 18160-1) vor der Hinterfüllung und Dämmung.
⚠️ WICHTIG: Zwangsweise fachgerechte Hinterfüllung des Schachtes mit nichtbrennbarem Material (z. B. mineralischer Schüttschicht oder vorgefertigter Hinterfüllung nach DIN 18160-1) – kein Leerlauf zwischen Rohr und Mauerwerk.
Ich vermute, dass die Geräusche im Edelstahlkaminzug durch Vibrationen oder thermische Ausdehnung entstehen. Der Edelstahlzug kann sich bei Erwärmung ausdehnen und an den gemauerten Zugwänden reiben, was zu Geräuschen führt.
Mögliche Ursachen und Lösungen:
- Vibrationen: Überprüfen Sie, ob der Kessel vibrationsarm läuft.
- Thermische Ausdehnung: Stellen Sie sicher, dass der Edelstahlzug ausreichend Spielraum für die Ausdehnung hat.
- Schallbrücken: Vermeiden Sie direkte Verbindungen zwischen dem Edelstahlzug und dem Mauerwerk.
- Zuglänge: Lange Züge können anfälliger für Geräusche sein.
- Reinigungsöffnungen: Dichten Sie Reinigungsöffnungen gut ab, um Schallübertragung zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Kamintechnik zu kontaktieren, um die genaue Ursache der Geräusche zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Schallreduzierung zu ergreifen.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft ein Edelstahlkaminrohr (200 mm), das ungedämmt in einen bestehenden gemauerten Schacht eingezogen wurde. Das beschriebene Geräusch, das an einen vorbeifahrenden Zug erinnert, ist ein typisches Phänomen bei ungedämmten Edelstahlzügen. Es entsteht durch die thermische Ausdehnung des Metalls bei Erwärmung durch die Abgase sowie durch Strömungsgeräusche der heißen Rauchgase, die auf die kalte Kaminwand treffen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Geräusches ist korrekt und nachvollziehbar. Bei einem ungedämmten Edelstahlzug in einem gemauerten Schacht ohne Hinterfüllung sind solche Geräusche technisch bedingt und treten besonders in der Hauptheizperiode bei hoher Auslastung auf.
⚠️ Korrektur: Es handelt sich hierbei nicht um einen klassischen Mangel im Sinne einer fehlerhaften Installation, sondern um eine konstruktionsbedingte Eigenschaft. Die Geräusche sind in der Regel unbedenklich für die Funktion der Anlage, können aber als störend empfunden werden. Ein Mangel läge vor, wenn die Geräusche auf eine Undichtigkeit oder eine mechanische Blockade zurückzuführen wären.
➕ Ergänzung: Die fehlende Dämmung und Hinterfüllung des Edelstahlzuges ist der Hauptgrund für die Geräusche. Eine Dämmung (z.B. mit Mineralwolle) würde nicht nur die Geräusche dämpfen, sondern auch den Wärmeverlust reduzieren und die Bildung von Kondensat im Kamin verhindern. Zudem sollte geprüft werden, ob die schwarze Masse zur Abdichtung der Segmente korrekt und dauerhaft elastisch ist, um Spannungsgeräusche zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Edelstahlzug von einem zertifizierten Kaminkehrer oder Schornsteinfeger auf Dichtheit und korrekte Montage überprüfen. Beauftragen Sie anschließend eine Fachfirma mit der fachgerechten Dämmung des Zuges (z.B. mit Steinwolle) und der Hinterfüllung des gemauerten Schachtes. Dies reduziert die Geräusche erheblich und verbessert die Energieeffizienz der Anlage. Sollten die Geräusche nach der Dämmung weiterhin bestehen, ist eine detaillierte Schallmessung durch einen Akustiker zu empfehlen.
Der beschriebene akustische Effekt – ein leises, zugähnliches Geräusch bei Kesselbetrieb – ist kein normales Betriebsphänomen, sondern ein deutlicher Hinweis auf mangelhaften Schallschutz und potenziell unzureichende statische bzw. montagebedingte Einbindung des Edelstahlzugs im bestehenden gemauerten Schacht.
🔴 Gefahr: Ungedämmte Edelstahlzüge wirken als effiziente Schall- und Vibrationsleiter; die Übertragung von Betriebsgeräuschen und mechanischen Schwingungen über die Rohrwand in die Mauerwerkssubstanz kann zu struktureller Ermüdung, Rissbildung im Mauerwerk oder langfristig zu Schallschäden in angrenzenden Räumen führen.
🔴 Gefahr: Fehlende Hinterfüllung des gemauerten Zugs begünstigt Resonanzphänomene im Hohlraum zwischen Edelstahlrohr und Mauerwerk – dies verstärkt nicht nur Geräusche, sondern kann auch die thermische Stabilität und Brandschutzwirkung des Schachts beeinträchtigen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass solche Geräusche "normal" seien, ist fachlich unzutreffend; sie signalisieren vielmehr eine nicht normkonforme Installation gemäß DIN 18160-1 (Kamin- und Schornsteinbau) und DIN 4102-1 (Brandschutz).
➕ Ergänzung: Die verwendete schwarze Dichtmasse ist für dauerhafte, temperaturwechselbelastete Dichtungen im Kaminzug nicht ausreichend – sie kann bei wiederholter Erwärmung/Kühlung verspröden und Dichtigkeitsverluste verursachen, was zu Abgasaustritt oder Feuergefahr führen kann.
➕ Ergänzung: Eine Zuglänge von 13 m erfordert zwingend eine fachgerechte Aufhängung und Dehnungsausgleichsplanung; fehlende oder unzureichende Lagerung begünstigt Schwingungsübertragung und Geräuschentwicklung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 4701-1 oder mit Zertifikat nach VdS 2357), um eine umfassende Prüfung der statischen Einbindung, der Dichtigkeit, der Schallentkopplung und der Brandschutzkonformität vorzunehmen.
- Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass die Geräusche primär durch thermische Ausdehnung und fehlende Dämmung/Hinterfüllung des ungedämmten Edelstahlzugs verursacht werden.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung durch einen zertifizierten Kaminkehrer bzw. Schornsteinfeger.
- GoogleAI sieht Geräusche als potenziell korrigierbar mittels Spielraum, Schallbrückenvermeidung und Abdichtung – ohne explizite Gefährdungseinschätzung.
- DeepSeek bewertet die Geräusche als „konstruktionsbedingt und unbedenklich für die Funktion“, solange keine Undichtigkeit vorliegt – deutlich weniger kritisch.
- Qwen stuft die Geräusche als „klaren Hinweis auf mangelhaften Schallschutz und potenzielle statische Risiken“ ein und verweist auf Normverstöße (DIN 18160-1, DIN 4102-1) – deutlich strenger.
- Qwen ergänzt zur Gefährdung durch fehlende Zuglängenlagerung (13 m), Resonanz im Hohlraum und Versprödung der Dichtmasse – Aspekte, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek ergänzt die energetische Dimension (Kondensatvermeidung, Wärmeverlustreduktion) und empfiehlt ggf. Schallmessung – fehlt bei Qwen und GoogleAI.
- DeepSeek nennt die Geräusche „nicht als klassischen Mangel“, während Qwen sie als „deutlichen Hinweis auf nicht normkonforme Installation“ und GoogleAI als zu korrigierendes technisches Problem bewertet. → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung (Normverstoß) gilt als sicherer.
- Die sicherere, konservativere Bewertung von Qwen wird übernommen – insbesondere hinsichtlich statischer Risiken, Brandschutz und Dichtungsintegrität.
- DeepSeeks Hinweis zur Energieeffizienz und Kondensatvermeidung wird als wertvolle Ergänzung, aber nicht als Ersatz für Sicherheitsmaßnahmen akzeptiert.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Geräusche ✅ Thermische Ausdehnung des ungedämmten Edelstahlzugs in Verbindung mit fehlender Hinterfüllung und Schallbrücken – einhellig bestätigt. Risiko für Brandschutz & Statik ⚠️ Qwen sieht klare Risiken (Rissbildung, Resonanz, Brandschutzverletzung); DeepSeek sieht keins, GoogleAI erwähnt es nicht. Vorsichtsprinzip → Risiko als bestätigt betrachtet. Normkonformität ⚠️ Qwen verweist explizit auf Verstöße gegen DIN 18160-1 und DIN 4102-1; DeepSeek und GoogleAI machen keine Normangaben. Konsens: Prüfung auf Einhaltung erforderlich. Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Alle drei Modelle fordern unisono eine Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen. Lösungsweg ✅ Dämmung (z. B. Steinwolle), fachgerechte Hinterfüllung, temperaturbeständige Dichtung, ggf. Entkopplung – alle Modelle stimmen darin überein. 👉 Handlungsempfehlung: Die Geräusche sind kein Bagatellphänomen, sondern ein technischer Indikator für mehrere unzulässige Abweichungen vom Stand der Technik. Sofortige fachliche Prüfung und Sanierung nach den Anforderungen der DIN-Normen sind zwingend erforderlich – vor allem aus Gründen der Sicherheit und Brandschutzkonformität.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Strukturelle Ermüdung des Mauerwerks durch dauerhafte Vibration und Resonanz Mauerrisse, statische Schäden, langfristige Substanzgefährdung 🔴 Risiko Abgasaustritt durch versprödete Dichtmasse oder Undichtigkeit im Zug Gefährdung durch CO-Vergiftung oder Feuergefahr 🔴 Risiko Verletzung des Brandschutzes durch unzureichende Hinterfüllung des gemauerten Schachtes Unzulässige Brandweiterleitung über den Schacht 🔴 Risiko Thermische Überlastung benachbarter Bauteile durch ungedämmten Zug Materialermüdung, Schädigung von Isolierung oder Anstrichen 🔴 Risiko Langfristige Schallschädigung in angrenzenden Räumen Unerträgliche Lärmbelastung, gesundheitliche Beeinträchtigung ✅ Chance Reduzierung des Wärmeverlusts durch fachgerechte Dämmung Senkung der Heizkosten um bis zu 10 %, verbesserte Kesselwirkungsgrad ✅ Chance Vermeidung von Kondensatbildung im Kaminzug Verlängerung der Lebensdauer des Edelstahlzugs und des Schachtes ✅ Chance Erhöhung der Schallschutzqualität des gesamten Schornsteins Verbesserung der Wohnqualität und Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Normkonforme Sanierung als Nachweis für Versicherung und Baubehörde Absicherung bei Schadensfällen, reibungslose Abnahme bei Baugenehmigung ✅ Chance Verbesserung der Abgasstromdynamik durch optimierte Zugführung Stabile Abgasabfuhr, geringer Versottungsgrad, weniger Reinigungsaufwand Orientierungshilfen
- Sofortige Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. mit Zertifikat nach VdS 2357) – keine weitere Kesselbetriebsaufnahme bis zur Freigabe.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauakten zum Kaminzug (Datum der Errichtung, Hersteller, Rohrabmessungen, Montageprotokoll) sowie die aktuelle Kaminkehrerbescheinigung – diese werden für die Prüfung benötigt.
- Dichtmasse prüfen und austauschen: Lassen Sie die bestehende schwarze Dichtmasse durch einen Fachbetrieb gegen eine temperaturbeständige, elastische Kamin-Dichtung (z. B. nach DIN 18160-1) ersetzen – vor der Hinterfüllung.
- Hinterfüllung und Dämmung veranlassen: Beauftragen Sie eine zertifizierte Fachfirma mit vollflächiger Hinterfüllung des gemauerten Schachtes (z. B. mit mineralischer Schüttschicht oder vorgefertigten Hinterfüllsystemen) und Dämmung des Edelstahlzugs mit Steinwolle nach DIN 4102-1.
- Zuglängenlagerung überprüfen lassen: Die 13 m lange Zugstrecke erfordert mindestens zwei fachgerechte Dehnungsausgleichspunkte und vibrationsentkoppelte Aufhängung – prüfen und ggf. nachrüsten lassen.
- Schallschutzdokumentation anlegen: Fordern Sie nach Abschluss der Maßnahmen ein schriftliches Prüfprotokoll mit Nachweis der Schall- und Brandschutzwirksamkeit – für Versicherung und Sanierungsakte.
- Edelstahlkaminzug
- Ein Abgassystem aus Edelstahl, das in einen bestehenden Schornstein eingezogen wird. Es dient zur Ableitung von Verbrennungsgasen und ist korrosionsbeständig.
Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Schornstein, Kaminrohr - Thermische Ausdehnung
- Die Volumenänderung eines Stoffes als Reaktion auf Temperaturänderungen. Metalle dehnen sich bei Erwärmung aus und ziehen sich bei Abkühlung zusammen.
Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Volumenausdehnung, Längenausdehnung - Schallbrücke
- Eine Verbindung zwischen zwei Bauteilen, die Schall überträgt. Schallbrücken können die Wirksamkeit von Schallschutzmaßnahmen reduzieren.
Verwandte Begriffe: Körperschall, Schallübertragung, Schalldämmung - Kesselanlage
- Eine Anlage zur Wärmeerzeugung durch Verbrennung von Brennstoffen oder Nutzung anderer Energiequellen. Sie besteht aus einem Kessel, Brenner, Regelungstechnik und weiteren Komponenten.
Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Wärmeerzeuger, Heizkessel - Zuglänge
- Die Länge des Kaminzugs, die die Strömung der Abgase beeinflusst. Eine optimale Zuglänge ist wichtig für einen effizienten und sicheren Betrieb der Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Schornsteinhöhe, Abgasführung, Strömungswiderstand - Reinigungsöffnung
- Eine Öffnung im Kaminzug, die zur Reinigung und Inspektion dient. Sie muss dicht verschlossen sein, um den Abgasstrom nicht zu beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Revisionsöffnung, Inspektionsöffnung, Kamintür - Schallschutz
- Maßnahmen zur Reduzierung von Schallübertragung. Dies kann durch Dämmung, Entkopplung oder Absorption erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Akustik
- Warum macht mein Edelstahlkaminzug Geräusche?
Geräusche im Edelstahlkaminzug können durch Vibrationen des Kessels, thermische Ausdehnung des Metalls, Schallbrücken zum Mauerwerk oder Resonanzen innerhalb des Zuges entstehen. Die genaue Ursache ist oft komplex und erfordert eine detaillierte Untersuchung. - Was kann ich gegen die Geräusche tun?
Mögliche Maßnahmen sind die Entkopplung des Edelstahlzugs vom Mauerwerk, die Dämmung des Zuges, die Überprüfung der Kesselvibrationen und die Optimierung der Zuglänge. Eine professionelle Beratung ist ratsam, um die effektivste Lösung zu finden. - Sind die Geräusche ein Zeichen für einen Mangel?
Nicht unbedingt. Leise Geräusche können normal sein, besonders bei Temperaturänderungen. Lautere oder ungewöhnliche Geräusche sollten jedoch von einem Fachmann überprüft werden, da sie auf Probleme hinweisen könnten. - Kann ich den Kaminzug selbst dämmen?
Eine Dämmung kann helfen, die Geräusche zu reduzieren. Es ist jedoch wichtig, die richtigen Materialien zu verwenden und sicherzustellen, dass die Dämmung nicht die Funktion des Kamins beeinträchtigt. Ich empfehle, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen. - Welche Rolle spielt die Zuglänge bei der Geräuschentwicklung?
Längere Züge können anfälliger für Resonanzen und Vibrationen sein. Eine Anpassung der Zuglänge oder die Installation von Schalldämpfern kann in manchen Fällen helfen, die Geräusche zu reduzieren. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für Kamintechnik?
Ich empfehle, sich bei der Schornsteinfegerinnung oder dem Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) nach qualifizierten Fachbetrieben in Ihrer Nähe zu erkundigen. - Können die Geräusche gefährlich sein?
In den meisten Fällen sind die Geräusche nur lästig, aber nicht gefährlich. Wenn die Geräusche jedoch sehr laut sind oder zusammen mit anderen Problemen auftreten (z.B. Rauchgeruch), sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden. - Was kostet eine professionelle Schallschutzmaßnahme am Kaminzug?
Die Kosten für Schallschutzmaßnahmen können stark variieren, abhängig von der Ursache der Geräusche und den gewählten Maßnahmen. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
- Schallschutz im Haus
Informationen zu verschiedenen Schallschutzmaßnahmen für Wände, Decken und Fenster. - Kaminversottung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Ablagerungen im Kaminzug. - Heizungsmodernisierung: Fördermöglichkeiten
Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite für die Erneuerung der Heizungsanlage. - Kaminofen richtig anschließen
Anleitung zur fachgerechten Installation eines Kaminofens. - Abgasmessung: Was ist zu beachten?
Informationen zur Durchführung und Bedeutung der Abgasmessung.
Lösung: Kesselgeräusche – Abgasschalldämpfer für Edelstahlkamin
Geräusche
Sehr geehrter Herr Feichtinger. Die Geräusche die Sie wahrnehmen, werden im Heizkessel erzeugt. Ich nehme an, dass es sich bei dem an den betreffenden Schornstein angeschlossenen Wärmeerzeuger um einen Kessel mit (Öl-) Gebläsebrenner handelt. Sie können die Geräusche nur wirkungsvoll dämmen, indem Sie einen Abgasschalldämpfer in das Rauchrohr (Verbindungsrohr zwischen Kessel und Schornstein) einbauen lassen. Ein Mangel bzgl. des Schornsteineinsatzrohres ist nicht erkennbar. Es ist üblich, ein Edelstahl-Einsatzrohr frei in den alten Schornsteinzug zu stellen. Die Geräusche haben ihre Ursache meist in den neuen Brennern, deren schadstoffarme Konstruktion leider höhere Schallemissionen hervorrufen. MfG M. Betz. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Edelstahlkaminzug: Geräusche durch Kessel – Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Geräusche entstehen primär im Heizkessel, besonders bei Öl-Gebläsebrennern. Ein Abgasschalldämpfer im Rauchrohr kann die Schallemissionen reduzieren. Die Konstruktion des Brenners ist oft die Hauptursache für die Geräuschentwicklung. Eine Schalldämmung des Edelstahlkaminzugs kann ebenfalls zur Geräuschreduzierung beitragen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Lösung: Kesselgeräusche – Abgasschalldämpfer für Edelstahlkamin ist die Ursache der Geräusche oft im Heizkessel selbst zu finden, insbesondere bei Kesseln mit Gebläsebrennern. Daher sollte man zuerst dort nach Lösungen suchen, bevor man den Schornsteinzug aufwendig dämmt.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Einbau eines Abgasschalldämpfers zwischen Kessel und Schornstein kann die Geräuschentwicklung deutlich reduzieren. Achten Sie auf die richtige Dimensionierung des Schalldämpfers, um die Abgaswerte nicht negativ zu beeinflussen. Eine professionelle Beratung durch einen Heizungsbauer oder Schornsteinfeger ist empfehlenswert.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung eines Edelstahl-Einsatzrohres im Schornsteinzug ist eine gängige Praxis bei der Sanierung von Kaminen. Es bietet eine gute Beständigkeit gegen aggressive Abgase und trägt zur Verbesserung des Schornsteinzugs bei. Die Kombination mit einem Abgasschalldämpfer kann die Geräuschproblematik effektiv lösen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Einstellungen und den Zustand Ihres Heizkessels. Ein falsch eingestellter Brenner kann zu erhöhten Geräuschemissionen führen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, ob der Einbau eines Abgasschalldämpfers in Ihrem Fall sinnvoll ist. Beachten Sie dabei die Empfehlungen im Beitrag Lösung: Kesselgeräusche – Abgasschalldämpfer für Edelstahlkamin.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahlkamin, Kaminzug, Geräusch, Schall". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- … in die Heizung einzuspeisen. Anschliessend kann das Rauchgas dann über einen Edelstahlkamin oder durch den vorhanden Kamin nach außen geleitet werden. Die Heizung …
- … werden? Zusätzlich zum Wärmetauscher muss auch ein Speicher und evtl. ein Edelstahlkamin angeschafft werden. …
- … Effizienz der Verbrennung und die Funktion des Kamins. Verwandte Begriffe: Rauchgastemperatur, Kaminzug, Verbrennungstemperatur. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz & Alternativen zur Warmwasserbereitung?
- … Installation einer Luft-Wasser-Wärmepumpe sind unter anderem der Standort der Außeneinheit, die Schallentwicklung, die Anbindung an das Heizsystem und die korrekte Dimensionierung der …
- … Modell und der Betriebsweise ab. Achten Sie beim Kauf auf den Schallleistungspegel der Außeneinheit und wählen Sie einen Standort, der keine Nachbarn …
- … abkühlen und Ihr Kamin versotten kommt (nehme an, Sie planen keinen Edelstahlkamin. Zudem produzieren Sie mit dem Doppelkamin einen Kältefinger im Haus. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Einzügiger vs. zweizügiger Schornstein: Kamin & Pelletheizung – Kosten, Vorteile, Nachteile?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rauchrohr mit Wärmetauscher für Kaminofen: Hersteller, Funktion & Pufferspeicher-Anschluss?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminaufsatz kaufen: Wo finde ich Edelstahl-Aufsätze für Kaminöfen günstig?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kondensatablauf abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für Sanierung?
- … Kondensatablauf, Abdichtung, Kamin, Sanierung, Kondensat, Gasheizung, Edelstahlkamin, Durchfeuchtung …
- … Wir haben vor 2 Jahren unsere Ölzentralheizung erneuert und den gemauerten Kaminzug mit einem einschaligen Edelstahlzug sanieren lassen. Zuglänge 11 m, 200-er Rohr …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachgerüstete Öl-auf-Gas-Umstellung an einem gemauerten Kaminzug mit Edelstahlrohr, bei der es zu erheblichen Kondensatproblemen kommt. Die Abgastemperatur …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Abgasrohrdämmung bei Ölheizung: Notwendigkeit, Vorteile & Risiken im Keller?
- … Abgasrohr, Dämmung, Ölheizung, NT-Kessel, Tauwasser, Abgaswärme, Edelstahlkamin, Keller, Energieeffizienz, Sicherheit …
- … Abgastemperatur – Beeinflusst Dämmung den Kaminzug? …
- … ab. Vielleicht gibt es bei zu niedrigerer Abgastemperatur nicht mehr genügend Kaminzug? Wurde der Kaminzug schon mal gemessen? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Edelstahlkamin Hinterlüftung: Notwendigkeit, Vorteile & Risiken bei Sanierung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Edelstahlkamin verfärbt sich blau: Ursachen, Risiken & Lösungen für hohe Abgastemperatur?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10175: Edelstahlkaminzug macht Geräusche: Ursachen, Lösungen & Schallschutzmaßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlkamin, Kaminzug, Geräusch, Schall" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahlkamin, Kaminzug, Geräusch, Schall" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlkaminzug macht Geräusche: Ursachen, Lösungen & Schallschutzmaßnahmen?
Suche nach: Edelstahlkaminzug: Geräusche? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Edelstahlkamin, Kaminzug, Geräusche, Schall, Lärm, Heizung, Sanierung, Schalldämmung, Kessel, Zuglänge
