Zirkulationspumpe für Brennwertkessel im EFH: Notwendigkeit, Kosten & Stromverbrauch?
❓ Fragestellung: Zirkulationspumpe für Brennwertkessel im EFH: Notwendigkeit, Kosten & Stromverbrauch?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Zirkulationspumpe keine technische Notwendigkeit, sondern eine Komfortentscheidung ist; Alle betonen die zentrale Bedeutung einer gedämmten Zirkulationsleitung zur Vermeidung von Wärmeverlusten; Alle empfehlen bedarfsgesteuerte Steuerung (nicht Dauerbetrieb) für Energieeffizienz.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine Zirkulationspumpe, wenn die berechnete oder gemessene Wartezeit auf Warmwasser ≤ 30 Sekunden beträgt. Ist Zirkulation geplant, muss sie mit vollständiger Dämmung, bedarfsgesteuerter Steuerung und vorheriger energetischer Bilanzierung durch einen unabhängigen SHK-Fachplaner erfolgen.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Zirkulationspumpe für einen Brennwertkessel in einem Einfamilienhaus (EFH). Hauptaspekte sind Komfort, Energieverbrauch, Kosten (Installation und Betrieb) sowie mögliche Auswirkungen auf eine zukünftige Solarthermieanlage. Es werden verschiedene Meinungen und Lösungsansätze diskutiert, von der Installation einer zeitgesteuerten Zirkulationspumpe bis zum kompletten Verzicht.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Vollständige Wärmedämmung der Zirkulationsleitung nach DINAbk. 1988-200 ist zwingend vorgeschrieben – ohne Dämmung ist der Einbau rechtlich und energetisch nicht zulässig.
🔴 KRITISCH: Zirkulationspumpe darf nicht im Dauerbetrieb laufen – ausschließlich bedarfsgesteuerte Steuerung (Zeitschaltuhr, Taster, Bewegungsmelder oder Temperaturdifferenz) zulässig, um Brennwerteffizienz nicht zu gefährden.
⚠️ WICHTIG: Vor Einbau muss die maximale Wartezeit auf Warmwasser gemessen oder berechnet werden – liegt sie unter 30 Sekunden (gemäß DIN 1988-200), entfällt die Zirkulation technisch und rechtlich.
⚠️ WICHTIG: Energetische Bilanzierung (Stromverbrauch, Wärmeverluste, CO₂-Emissionen) vor Entscheidung durch unabhängigen SHK-Fachplaner verlangen – nicht vom Installateur allein beurteilen lassen.
Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob eine Zirkulationspumpe für Ihren Brennwertkessel auf dem Dachboden notwendig ist. Grundsätzlich sorgt eine Zirkulationspumpe dafür, dass warmes Wasser ständig in der Leitung zirkuliert, sodass Sie sofort warmes Wasser an den Zapfstellen haben.
Vorteile: Sofort warmes Wasser, erhöhter Komfort.
Nachteile: Erhöhter Energieverbrauch, zusätzliche Kosten für Installation und Wartung. Bei einem Einfamilienhaus mit Brennwerttechnik auf dem Dachboden ist die Notwendigkeit einer Zirkulationspumpe stark von Ihren individuellen Bedürfnissen und den baulichen Gegebenheiten abhängig. Lange Leitungswege können den Bedarf erhöhen.
Alternativen: Eine gut dimensionierte Warmwasserleitung und eine effiziente Dämmung können den Wärmeverlust reduzieren und die Wartezeit verkürzen. Auch eine bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpe kann helfen, den Energieverbrauch zu senken.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei Ihre individuellen Bedürfnisse, die baulichen Gegebenheiten und die Energieeffizienz.
Der Bauherr Martin plant ein Einfamilienhaus mit einem Gas-Brennwertkessel auf dem Dachboden und fragt nach der Notwendigkeit, den Kosten und dem Stromverbrauch einer Zirkulationspumpe für Warmwasser. Die Anfrage zeigt eine typische Abwägung zwischen Komfortgewinn und Energieeffizienz, die fachlich differenziert betrachtet werden muss.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Installateurs ist grundsätzlich korrekt: Eine Zirkulationspumpe verkürzt die Wartezeit auf warmes Wasser erheblich und spart tatsächlich Wasser, da nicht so lange kaltes Wasser ablaufen muss. In einem EFHAbk. mit verteilten Entnahmestellen (Küche, Dusche EGAbk.) ist dies ein echter Komfortgewinn.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Notwendigkeit" ist zu relativieren. Eine Zirkulationspumpe ist in einem Neubau-EFH nicht zwingend vorgeschrieben, aber aus Komfortgründen sehr empfehlenswert. Die Kosten für eine einfache Pumpe liegen bei etwa 150-300 Euro, inklusive Installation und Rohrleitungen können 500-1.000 Euro anfallen. Der Stromverbrauch moderner, geregelter Pumpen liegt bei nur 10-30 Watt, was bei Dauerbetrieb etwa 20-50 Euro pro Jahr ausmacht.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl einer hocheffizienten, elektronisch geregelten Zirkulationspumpe mit Zeitschaltuhr oder Bedarfssteuerung (z.B. per Taster oder Bewegungsmelder). Diese senkt den Stromverbrauch drastisch und verhindert unnötige Wärmeverluste in den Leitungen. Zudem sollte die Warmwasser-Zirkulationsleitung gedämmt werden, um Energieverluste zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Installateur ein Angebot für eine moderne, geregelte Zirkulationspumpe mit Zeitschaltuhr und optionaler Bedarfssteuerung machen. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Dämmung der Zirkulationsleitung. Planen Sie die Steuerung so, dass die Pumpe nur zu den Hauptnutzungszeiten läuft (morgens, abends). So genießen Sie den Komfort bei minimalen Mehrkosten und geringem Stromverbrauch. Eine nachträgliche Nachrüstung wäre deutlich aufwändiger und teurer.
Die Frage nach der Notwendigkeit einer Warmwasser-Zirkulationspumpe in einem neu errichteten Einfamilienhaus mit Dachboden-Heizkessel ist technisch fundiert und betrifft Energieeffizienz, Komfort, Wasserverbrauch sowie langfristige Betriebskosten.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäß dimensionierte oder permanent laufende Zirkulationspumpe erhöht den Energieverbrauch signifikant, begünstigt Wärmeverluste über die Leitungen und kann bei fehlender Dämmung der Zirkulationsleitung zu unnötigen Heizkosten von bis zu 300 kWh/a führen – besonders kritisch bei Brennwerttechnik, deren Effizienz durch unnötige Wärmeverluste reduziert wird.
✅ Zustimmung: Der Installateur hat recht, dass eine Zirkulation den Komfort steigert – besonders bei großer Leitungslänge vom Dachboden zur Entnahmestelle im Erdgeschoss – doch Komfortgewinn ist kein technisches Erfordernis, sondern eine bewusste Entscheidung mit energetischen Konsequenzen.
➕ Ergänzung: Moderne Lösungen wie bedarfsgesteuerte Zirkulation (z. B. mit Temperatur- oder Zeitsteuerung, Bewegungsmeldern oder App-basierter Aktivierung) senken den Strom- und Wärmeverbrauch deutlich im Vergleich zu Dauerbetrieb; zudem ist eine vollständige Wärmedämmung aller Zirkulationsleitungen nach DIN 1988-200 zwingend vorgeschrieben, andernfalls ist der Einbau rechtlich und energetisch nicht zulässig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Zirkulation automatisch Wasser spart, ist irreführend: Sie reduziert lediglich die Wartezeit bis zum Warmwasser – tatsächlich wird bei jeder Entnahme zusätzliches Wasser erwärmt und über die Rücklaufleitung abgeführt; ohne Zirkulation fließt nur das Wasser aus der Leitung bis zur Entnahmestelle, was bei kurzen Leitungswegen oft ausreichend ist.
❌ Widerspruch: Eine Zirkulationspumpe ist keineswegs technisch notwendig – insbesondere bei kleineren EFH mit kurzen Leitungswegen oder bei Verwendung von Durchlauferhitzern oder dezentralen Trinkwasserwärmepumpen entfällt sie vollständig; die DIN 1988-200 verlangt keine Zirkulation, sondern nur eine funktionierende Warmwasserversorgung mit akzeptabler Wartezeit (max. 30 Sekunden nach Norm).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Leitungslängen, den zu erwartenden Warmwasserverbrauch und die möglichen Zirkulationskonzepte (bedarfsgesteuert vs. Dauerbetrieb) durch einen unabhängigen SHK-Fachplaner prüfen – und verlangen Sie eine energetische Bilanzierung (Stromverbrauch, Wärmeverluste, CO₂-Emissionen) vor der Entscheidung; verzichten Sie auf Zirkulation, wenn die maximale Wartezeit unter 30 Sekunden bleibt und keine Komfortanforderung besteht.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Zirkulationspumpe keine technische Notwendigkeit, sondern eine Komfortentscheidung ist.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung einer gedämmten Zirkulationsleitung zur Vermeidung von Wärmeverlusten.
- Alle empfehlen bedarfsgesteuerte Steuerung (nicht Dauerbetrieb) für Energieeffizienz.
- GoogleAI spricht allgemein von "individuellen Bedürfnissen und baulichen Gegebenheiten", ohne konkrete Norm- oder Zeitgrenzen zu nennen. DeepSeek quantifiziert Kosten und Stromverbrauch (10–30 W, 20–50 €/a), Qwen hingegen führt Wärmeverluste bis 300 kWh/a bei falscher Auslegung an.
- DeepSeek bewertet Zirkulation als "sehr empfehlenswert", Qwen dagegen betont die Rechtswidrigkeit bei fehlender Dämmung und verweist explizit auf die DIN-Vorgabe zur max. Wartezeit von 30 Sekunden.
- Qwen ergänzt entscheidend: Die Annahme "Zirkulation spart Wasser" ist irreführend – es wird zusätzliches Wasser erwärmt und zurückgeführt; ohne Zirkulation fließt nur das Leitungs-Wasser. GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Aspekt nicht.
- Qwen fordert explizit eine energetische Bilanzierung vor Entscheidung – eine Forderung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- Qwen vs. DeepSeek & GoogleAI: Qwen stellt klar: "Eine Zirkulationspumpe ist keineswegs technisch notwendig" und verweist auf DIN 1988-200 – DeepSeek spricht von "sehr empfehlenswert", GoogleAI von "stark abhängig von individuellen Bedürfnissen". Qwen stellt die stärkere, normkonforme Position dar und wird daher als sicherere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Qwen vs. DeepSeek: DeepSeek behauptet, Zirkulation "spart tatsächlich Wasser", während Qwen dies als irreführend entlarvt – hier gilt die sicherere, physikalisch korrekte Aussage von Qwen.
- Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird die strengere, normbasierte und energetisch abgesicherte Position von Qwen priorisiert: keine Zirkulation ohne Dämmung, keine Dauerläufer, keine Zirkulation bei Wartezeit ≤ 30 s – und stets eine unabhängige energetische Bilanz vor Einbau.
Thema Status KI-Konsens Technische Notwendigkeit ❌ Widerspruch Keine technische Notwendigkeit – nur Komfortentscheidung. Qwen liefert die normkonforme, sicherste Position (DIN 1988-200: max. 30 s Wartezeit). Rechtliche Vorgaben ✅ Konsens Vollständige Wärmedämmung der Zirkulationsleitung nach DIN 1988-200 ist zwingend vorgeschrieben – ohne Dämmung unzulässig. Steuerungskonzept ✅ Konsens Dauerbetrieb ist ineffizient und schadet der Brennwerttechnik – ausschließlich bedarfsgesteuerte Steuerung (Zeit, Taster, Bewegung, Temperatur) zulässig. Wassersparwirkung ❌ Widerspruch Qwen widerlegt korrekt die Behauptung "Zirkulation spart Wasser": Es wird zusätzliches Wasser erwärmt; nur die Wartezeit wird verkürzt – entscheidende physikalische Korrektur. Planungsgrundlage ⚠️ Abwägung Kosten (500–1.000 €), Stromverbrauch (20–50 €/a), Leitungslänge und Wartezeit müssen vorab ermittelt werden – Qwen fordert zwingend eine energetische Bilanz durch unabhängigen Fachplaner. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine Zirkulationspumpe, wenn die berechnete oder gemessene Wartezeit auf Warmwasser ≤ 30 Sekunden beträgt. Ist Zirkulation geplant, muss sie mit vollständiger Dämmung, bedarfsgesteuerter Steuerung und vorheriger energetischer Bilanzierung durch einen unabhängigen SHK-Fachplaner erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige, ungedämmte Zirkulationsleitung Verstoß gegen DIN 1988-200, hohe Wärmeverluste (bis 300 kWh/a), Reduktion der Brennwerteffizienz, energetische und rechtliche Mängel 🔴 Risiko Dauerbetrieb der Pumpe Permanenter Stromverbrauch, unnötige Wärmezufuhr in Leitungen, Kondensatbildung im Brennwertkessel, verkürzte Lebensdauer der Anlage 🔴 Risiko Fehlende energetische Bilanz vor Einbau Ungeklärte Zusatzkosten, falsche Komfortentscheidung, mögliche Nachrüstungskosten bei späterer Umstellung 🔴 Risiko Falsche Annahme "Zirkulation spart Wasser" Erhöhter Wasserverbrauch durch Rücklauf, fehlgeleitete Planung, unnötige Belastung der Trinkwasseraufbereitung 🔴 Risiko Nachträgliche Nachrüstung statt Planung im Neubau Deutlich höhere Kosten (bis 2×), aufwändige Trockenbauarbeiten, Risiko für bestehende Leitungsführung ✅ Chance Bedarfsgesteuerte Zirkulation mit Zeitschaltuhr oder Sensor Nahezu komfortgleiche Warmwasserversorgung bei 70–90 % geringerem Strom- und Wärmeverbrauch gegenüber Dauerbetrieb ✅ Chance Fachgerechte Dämmung nach DIN 1988-200 Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, nachweisbare Energieeinsparung, Verbesserung der Energiebilanz (z. B. für Energieausweis) ✅ Chance Integration in Gebäude-Management-System (BMS) Optimierte Steuerung via App, Nutzungsanalyse, Anpassung an Bewohnerverhalten, geringerer CO₂-Ausstoß ✅ Chance Frühzeitige Planung im Neubau Kostengünstige Integration, optimale Leitungswege, Vermeidung von Bohrungen und Staub im Bestand ✅ Chance Alternativenprüfung (z. B. dezentrale Trinkwasserwärmepumpe) Keine Zirkulation notwendig, reduzierte Leitungslängen, höherer Wirkungsgrad, geringerer Primärenergiebedarf Orientierungshilfen
- Rechtssichere Prüfung durchführen: Lassen Sie die maximale Wartezeit auf Warmwasser an allen Entnahmestellen messen – liegt sie bei ≤ 30 Sekunden (DIN 1988-200), ist eine Zirkulationspumpe rechtlich und technisch entbehrlich.
- Dämmung vertraglich sichern: Vereinbaren Sie in der Leistungsbeschreibung mit dem Installateur ausdrücklich die vollständige Wärmedämmung der gesamten Zirkulationsleitung nach DIN 1988-200 – ohne Dämmung darf keine Zirkulation installiert werden.
- Bedarfsgesteuerte Steuerung beauftragen: Fordern Sie explizit eine elektronisch geregelte Pumpe mit Zeitschaltuhr (morgens 6–8 Uhr, abends 17–22 Uhr) und Tastersteuerung – keine Dauerlauf-Funktion im Gerät.
- Energetische Bilanz einholen: Beauftragen Sie einen unabhängigen SHK-Fachplaner mit einer schriftlichen Bilanzierung: Stromverbrauch, Wärmeverluste (kWh/a), CO₂-Emissionen und Kostenvergleich mit Alternativen (z. B. Durchlauferhitzer).
- Alternativen prüfen lassen: Fragen Sie den Fachplaner nach der technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit einer dezentralen Trinkwasserwärmepumpe im Bad oder der Küchenzeile – oft günstiger und effizienter als Zirkulation über Kessel.
- Offerte mit Leistungsnachweis vergleichen: Verlangen Sie vom Installateur die Produkt-Datenblätter der vorgeschlagenen Pumpe mit Nachweis für die Energieeffizienzklasse (z. B. ErP 2024) und Steuerungsfunktionen – keine "Standardpumpe" akzeptieren.
- Brennwertkessel
- Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht, besonders effizient nutzt. Er kondensiert die Abgase und gewinnt dadurch zusätzliche Wärme.
Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Niedertemperaturkessel, Heizungstechnik - Zirkulationspumpe
- Eine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die das Warmwasser in den Leitungen ständig in Bewegung hält, sodass an den Entnahmestellen sofort warmes Wasser zur Verfügung steht.
Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Heizungspumpe, Trinkwasserhygiene - Einfamilienhaus (EFH)
- Ein Einfamilienhaus ist ein freistehendes Wohngebäude, das in der Regel von einer Familie bewohnt wird. Es zeichnet sich durch eine eigene Grundstücksfläche und einen separaten Zugang aus.
Verwandte Begriffe: Mehrfamilienhaus, Reihenhaus, Wohngebäude - Warmwasserbereitung
- Die Warmwasserbereitung ist der Prozess der Erwärmung von Trinkwasser für den Gebrauch in Haushalten oder Gewerbebetrieben. Dies kann durch verschiedene Methoden erfolgen, wie z.B. mit einem Durchlauferhitzer, einem Boiler oder einer Solaranlage.
Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmung, Heizungstechnik, Solartechnik - Energieverbrauch
- Der Energieverbrauch bezeichnet die Menge an Energie, die für einen bestimmten Zweck benötigt wird, z.B. zum Heizen, Kochen oder für den Betrieb von elektrischen Geräten. Ein niedriger Energieverbrauch ist wichtig für die Umwelt und spart Kosten.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Stromverbrauch, Heizkosten - Heizungstechnik
- Die Heizungstechnik umfasst alle technischen Aspekte der Wärmeversorgung von Gebäuden. Dazu gehören die Planung, Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Sanitärtechnik, Klimatechnik, Gebäudetechnik - Trinkwasserhygiene
- Die Trinkwasserhygiene umfasst alle Maßnahmen, die sicherstellen, dass das Trinkwasser sauber und frei von schädlichen Keimen ist. Dies ist wichtig, um die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen.
Verwandte Begriffe: Legionellen, Wasserqualität, Desinfektion
- Was ist eine Zirkulationspumpe?
Eine Zirkulationspumpe hält das Warmwasser in den Leitungen ständig in Bewegung, sodass an den Entnahmestellen sofort warmes Wasser zur Verfügung steht. Dies erhöht den Komfort, führt aber auch zu einem höheren Energieverbrauch. - Wann ist eine Zirkulationspumpe sinnvoll?
Eine Zirkulationspumpe ist sinnvoll, wenn lange Leitungswege vorhanden sind und man nicht lange auf warmes Wasser warten möchte. In großen Häusern oder bei mehreren Entnahmestellen kann dies den Komfort deutlich erhöhen. - Welche Nachteile hat eine Zirkulationspumpe?
Die Nachteile einer Zirkulationspumpe sind der erhöhte Energieverbrauch und die damit verbundenen Kosten. Zudem entstehen zusätzliche Kosten für die Installation und Wartung der Pumpe. - Gibt es Alternativen zur Zirkulationspumpe?
Ja, eine gut dimensionierte und gedämmte Warmwasserleitung kann den Wärmeverlust reduzieren und die Wartezeit verkürzen. Auch eine bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpe kann helfen, den Energieverbrauch zu senken. - Wie hoch sind die Kosten für eine Zirkulationspumpe?
Die Kosten für eine Zirkulationspumpe variieren je nach Modell und Installationsaufwand. Man sollte mit Kosten zwischen 200 und 500 Euro für die Pumpe selbst und zusätzlichen Kosten für die Installation rechnen. - Wie hoch ist der Stromverbrauch einer Zirkulationspumpe?
Der Stromverbrauch einer Zirkulationspumpe hängt von der Leistung und der Betriebsdauer ab. Ältere Modelle können bis zu 50 Watt verbrauchen, während moderne, hocheffiziente Pumpen deutlich weniger Strom benötigen. - Kann ich eine Zirkulationspumpe selbst installieren?
Die Installation einer Zirkulationspumpe sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierfür Kenntnisse im Bereich Sanitär- und Heizungstechnik erforderlich sind. Fehlerhafte Installationen können zu Schäden und Sicherheitsrisiken führen. - Was ist eine bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpe?
Eine bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpe schaltet sich nur ein, wenn warmes Wasser benötigt wird. Dies kann durch einen Bewegungsmelder oder einen Taster ausgelöst werden. Dadurch wird der Energieverbrauch im Vergleich zu einer ständig laufenden Pumpe deutlich reduziert.
- Warmwasserbereitung im Einfamilienhaus
Verschiedene Systeme und Technologien zur effizienten Warmwasserbereitung im EFH. - Brennwerttechnik vs. andere Heizsysteme
Vergleich der Brennwerttechnik mit anderen Heizsystemen hinsichtlich Effizienz und Kosten. - Zirkulationspumpe: Installation und Wartung
Tipps und Hinweise zur fachgerechten Installation und regelmäßigen Wartung von Zirkulationspumpen. - Energieeffizienz im Altbau
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden. - Förderprogramme für Heizungsanlagen
Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch oder die Optimierung von Heizungsanlagen.
Zirkulationspumpe: Komfort vs. Kosten im EFH – Beispielrechnung
Notwendig ab ca.
Hallo Das Thema kann man relativ lang und breit ausdiskutieren. Generell erhöht die Zirkulation den Komfort, erhöht aber die Betriebskosten. Der Stromverbrauch steigt (minmal bei Taktender Betriebsweise das pro h 3 x a 5 min Betrieb von morgens 6 bis abends neun = ca. 4H Täglich a ca. 20 W ergibt Täglich 80 W -- pro Jahr ca. 30 kW mal 0,25 DM ganz grob 10 DM Strom pro Jahr. Entscheidend sind die Wärmeverluste. Irgendwo hier im Forum ist schon mal eine Beispielrechnung aufgemacht worden. Wir machen es so, Zuleitung zum Kaltwasserspeicher großzugig zu dimensionieren, dafür dann die abgehende Warmwasserleitung kleiner. (ca. DNAbk. 15) Dann können Entfernungen bis zu ca. 15 m ohne Komfort Einbußen überbrückt werden. Wir empfehlen in der Regel keine Zirkulation in normalen Einfamilienhäuser. Kosten ganz grob (Pumpe, Rohr und Montage ca. 800 - 1000 DM ) MfG Ralf Sparwel -
Zirkulationspumpe: Optimierung durch zeitgesteuerte Nutzung
Komfort nach Tageszeiten
Ich habe die Zirkulation in meinem Haus so eingestellt, dass morgens zum Aufstehen und mittags und abends zum Kochen zirkuliert. Zu anderen Tageszeiten muss man eben warten. Besonders im Sommer ist die Wärmeabgabe aus der ständig warm gehaltenen Leitung ja ausgesprochen unerwünscht. Freunde von uns haben noch eine andere Lösung: Ein Schalter in Bad und Küche schaltet die Zirkulation für kurze Zeit ein, wenn man es braucht, aber auch nur dann. -
Zirkulation vermeiden: Solarthermie-Ertrag durch Rückleitung
lieber keine Zirkulation
Wenn Sie schon den Brenner direkt unter dem Dach installiert haben, liegt die Vermutung nahe, dass Sie von vornherein nicht ausschließen wollen, irgendwann mal zukünftig eine thermische Solaranlage aufs Dach zu montieren. Spätestens dann haben Sie mit (wenn auch nur kleinen) Ertragsverlusten zu rechen, da sie mit dem Wasser der Rück- Leitung die thermische Schichtung des Wassers im Speicher verschlechtern (Durchmischung). Im Falle einer Solaranlage müssen Sie dem Solarwärmetauscher, der ja im unteren Bereich des Speichers angebracht ist, "relativ kaltes" Wasser anbieten um einen möglichst hohen thermischen Fluss zu erreichen. Mein Tipp: Solarthermie ja, Zirkulation nein. Gruß Rainer J. -
EFH: Zirkulationspumpe gespart – Erfahrungen & Kostenersparnis
Zirkulation haben wir uns gespart!
Wir haben uns die Zirkulation gespart - und es nicht bereut. Zwar muss man morgens in der Dusche im Erdgeschoss einen kleinen Moment warten, bis das Wasser warm ist, aber zusätzliche Stromkosten und Installationskosten wäre mir das bisschen Luxus echt nicht Wert gewesen! Gruß Martin -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zirkulationspumpe im EFHAbk.: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Zirkulationspumpe für einen Brennwertkessel in einem Einfamilienhaus (EFH). Hauptaspekte sind Komfort, Energieverbrauch, Kosten (Installation und Betrieb) sowie mögliche Auswirkungen auf eine zukünftige Solarthermieanlage. Es werden verschiedene Meinungen und Lösungsansätze diskutiert, von der Installation einer zeitgesteuerten Zirkulationspumpe bis zum kompletten Verzicht.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Zirkulation vermeiden: Solarthermie-Ertrag durch Rückleitung erwähnt, kann eine Zirkulationspumpe die Effizienz einer Solarthermieanlage negativ beeinflussen, da sie die thermische Schichtung im Wasserspeicher stört.
💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Zirkulationspumpe: Komfort vs. Kosten im EFH – Beispielrechnung liefert eine Beispielrechnung zum Stromverbrauch einer Zirkulationspumpe, die die jährlichen Betriebskosten auf etwa 10 DM schätzt. Die tatsächlichen Kosten hängen jedoch stark von der Betriebsweise und den Entfernungen ab.
✅ Zusatzinfo: Eine zeitgesteuerte Zirkulationspumpe, wie im Beitrag Zirkulationspumpe: Optimierung durch zeitgesteuerte Nutzung beschrieben, kann den Komfort erhöhen und gleichzeitig den Energieverbrauch reduzieren, indem sie nur zu bestimmten Tageszeiten aktiviert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Zirkulationspumpe sollten die individuellen Bedürfnisse (Komfortansprüche), die baulichen Gegebenheiten (Entfernungen, Dämmung der Warmwasserleitungen) und die potenziellen Auswirkungen auf andere Systeme (Solarthermie) sorgfältig geprüft werden. Der Beitrag EFH: Zirkulationspumpe gespart – Erfahrungen & Kostenersparnis zeigt, dass ein Verzicht auf die Zirkulationspumpe eine valide Option sein kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zirkulationspumpe, Brennwertkessel, Einfamilienhaus, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
- … Offensichtlich sollte nun auch eine Steuerung für die Zirkulationspumpe mit dabei sein. Recht komfortabel, d.h. man kann neben der Uhrzeit …
- … auch die Zirkulationspumpe getaktet betreiben (z.B. 1 Minute ruhen und dann 10 s laufen o.ä.). Leider ging dieses neue Feature bei mir nicht, da laut Kundendienst Anlagen mit Puffer davon ausgeschlossen sein. Leuchtet mir nicht ganz so ein, werd' ich nochmal direkt mit ETA klären. Vielleicht kann's ja die nächste Firmware-Version. …
- … Danach wurden Temperaturfühler und Motoren geprüft. Im Menü lässt sich jedes Teil einzeln abfragen bzw. aktivieren. Da wir den Fühler für den Trinkwasserbehälter nicht hatten, haben wir ihn durch einen Widerstand kurzerhand simuliert. Momentan brauche ich ohnehin kein Warmwasser. Tat alles, was noch fehlte, kabelte er schnell an. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungssteuerung für Gas-Brennwerttherme & Kaminofen mit Wasser: Infos, Kosten & Planung?
- … Der Nutzer plant ein Einfamilienhaus mit einer Kombination aus Gas-Brennwerttherme und einem Kachelofen mit Wassereinsatz (Brunner) …
- … Vollständige Heiz- und Brauchwarmwasserversorgung über Kaminofen möglich – ohne Strom (bei gravitativer Notkühlung) …
- … fachgerecht dimensionieren: Wählen Sie einen Speicher mit mindestens 1.000 Litern (bei Einfamilienhaus) und U-Wert ≤ 0,15 W/m²K – nicht das günstigste, sondern …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Altbau Energieverbrauch senken: Fassadendämmung, Heizung & Isolierung optimieren?
- … Altbau, Energieverbrauch, Dämmung, Fassadendämmung, Heizung, Heizungsoptimierung, Isolierung, Gaskessel, Warmwasserbereitung …
- … und 2 neuen Stahl (?) -. Weiterhin erfolgt darüber die Warmwasserbereitung mit einem 110 l Speicher und Ww-Zirkulation. …
- … Warmwasserbereitung: Überprüfen Sie die Warmwasserbereitung und Zirkulation. Eine effiziente Warmwasserbereitung kann den Energieverbrauch …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Umwälzpumpe Fußbodenheizung: Dauerbetrieb nötig? Nachlaufzeit, Kosten & Optimierung
- … Umwälzpumpe, Fußbodenheizung, Dauerbetrieb, Nachlaufzeit, Gas-Brennwertkessel, Remeha W10, Heizkosten, Optimierung, Effizienz …
- … in unserem Haus kommt ein Gas-Brennwertkessel Remeha W10 im Einsatz. Bei der Einweisung in die Anlage sagte …
- … zur Betriebsweise einer Umwälzpumpe in einer Fußbodenheizung, die an einen Gas-Brennwertkessel angeschlossen ist. Der Installateur empfiehlt einen Dauerbetrieb der Pumpe, was aus …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung wird nicht richtig warm: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Checkliste
- … Fußbodenheizung, Heizung, Gasbrennwertkessel, Heizkreise, Vorlauftemperatur, Thermostat, hydraulischer Abgleich, Heizungsinstallateur, Warmwasserbereitung, Junkers Cerapur …
- … Wir haben 2000 ein neues Einfamilienhaus Niedrigenergie bauen lassen. Das Haus hat in allen Räumen Fußbodenheizung ca. …
- … einen Gasbrennwertkessel Cerapur der Fa. Junkers mit Außenfühler Ceracontrol TA 250. In unserem Haus werden einige Heizkreise nicht richtig warm, d.h. Badezimmer im OGAbk., Küche und Wohnzimmer. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vorlauf und Rücklauf vertauscht: Ursachen, Folgen & Lösung für Heizungspumpe?
- … Vorlauf, Rücklauf, Heizung, Heizkreislauf, Zirkulationspumpe, Wärmeverteilung, Heizungsreparatur, Heizungsmonteur …
- … Einfamilienhaus, alte Ölheizung: …
- … Im Rahmen einer Reparatur an einer alte Heizungsanlage wurden Ausdehnungsgefäße für TWW und HK erneuert UND die Zirkulationspumpe des Heizkreislaufes erneuert. Alles funktionierte danach prima (alle Thermostate sind …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant Aurocompact: Zirkulationspumpe sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungssteuerung PGW 2073 defekt: Ursachen, Fühler prüfen & Reparatur-Tipps
- … Heizkreispumpe und zirkulationspumpe schalten sich laut anzeige ein. …
- … Defekt in der Sensorik oder der Steuerplatine hin. Die Heizkreispumpe und Zirkulationspumpe schalten sich noch ein, was zeigt, dass die Grundversorgung mit Spannung …
- … Ausfall der Temperaturerfassung oder der Steuerlogik hin: Obwohl Brenner, Heizkreispumpe und Zirkulationspumpe noch aktiv werden, bleibt die Temperaturanzeige vollständig ausgefallen – ein klarer …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung läuft ohne Gasverbrauch: Ursachen, Geräusche & Problemlösungen?
- … Gasheizung, Gasverbrauch, Buderus GB 152, Heizungsprobleme, Nachtabsenkung, Betriebsgeräusch, Warmwassererwärmung, Heizungssteuerung …
- … vor sich hin, am Steuergerät im Hauswirtschaftsraum leuchtete die Lampe für Warmwassererwärmung, aber der Gaszähler stand die ganze Zeit still. …
- … Warmwassererwärmung: Auch im Absenkbetrieb kann die Heizung Warmwasser bereiten, was ohne aktiven Heizbetrieb Geräusche verursachen kann. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zirkulationspumpe, Brennwertkessel, Einfamilienhaus, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zirkulationspumpe, Brennwertkessel, Einfamilienhaus, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zirkulationspumpe für Brennwertkessel im EFH: Notwendigkeit, Kosten & Stromverbrauch?
Suche nach: Zirkulation für Brennwert im EFH: Ja/Nein?
Suche nach: Zirkulationspumpe, Brennwertkessel, Einfamilienhaus, Warmwasser, Energieverbrauch, Kosten, Installation, Dachboden
