Ölheizung Nachtabsenkung: Ursachen für zu hohe Temperatur & was tun?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Einstellung der Nachtabsenkung einer Wolf Ölheizung, um Energie zu sparen und die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Wichtige Aspekte sind die Überprüfung des Frostschutzes, die Einstellung des Sparmodus und die korrekte Funktion der Heizkreispumpe. Die Teilnehmer tauschen Tipps und Erfahrungen zur Optimierung der Regelung aus.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Zusammen, ich besitze eine Wolf Ölheizung mit der Regelung R12 DigiCompact (neue Variante) und Raumtemperaturfühler. Als Tagestemperatur habe ich 20 Grad und als Nachtabsenkung 14 Grad eingestellt. Schaltet die Regelung nun von Tag (19 Grad) auf Nachtabsenkung werden niemals 14 Grad erreicht. Die Temperatur während der Nachtabsenkung liegt immer nur geringfügig unter der tagsüber. Weiterhin ist mir aufgefallen, dass die Heizkreispumpe den ganzen Tag (auch während der Nachtabsenkung) läuft und da die Mindesttemperatur des Heizkessels 38 Grad beträgt, (laut Heizungsbaufirma muss der Heizkessel diese Temperatur mindestens halten, da sonst der Kessel schwitzt) reicht dies wohl für die Räume aus, um die entsprechend zu hohe Temperatur während der Nachtabsenkung zu halten. Was kann man bei der Regelung einstellen? Muss die Heizkreispumpe den ganzen Tag laufen? Für eine schnelle Info wäre ich dankbar, da ich dadurch im Moment ziemlich viel Energie unnötig verbrauche. Gruß und Danke
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder -konfiguration der R12 DigiCompact-Regelung – falsche Parametrierung kann Kondensatbildung, Kesselschäden oder Überhitzung verursachen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Überprüfung der Heizkreispumpe durch Fachkraft – Dauerlauf bei Nachtabsenkung ist technisch unnötig, beschleunigt Verschleiß und birgt Energie- sowie Sicherheitsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Kessel-Mindesttemperatur von 38 °C bezieht sich auf die Rücklauftemperatur, nicht die Vorlauftemperatur – falsche Interpretation führt zu ineffizientem Betrieb und erhöhtem Brennstoffverbrauch.
    ⚠️ WICHTIG: Raumtemperaturfühler muss korrekt positioniert sein (keine Einflüsse durch Sonneneinstrahlung, Heizkörper oder Zugluft) – Fehlmessung führt zu falscher Regelreaktion.
    Ich verstehe, dass Ihre Ölheizung mit R12 DigiCompact Regelung die eingestellte Temperatur bei Nachtabsenkung nicht erreicht. Das kann verschiedene Ursachen haben:
    • Falsche Einstellungen: Überprüfen Sie die Einstellungen der Nachtabsenkung an der Regelung. Ist die Absenktemperatur korrekt eingestellt und der Zeitraum der Absenkung richtig definiert?
    • Heizkreispumpe läuft durch: Stellen Sie sicher, dass die Heizkreispumpe während der Nachtabsenkung tatsächlich abschaltet oder in einen reduzierten Betrieb wechselt. Eine ständig laufende Pumpe kann die Temperatur erhöhen.
    • Mindesttemperatur Heizkessel: Der Heizkessel hat oft eine Mindesttemperatur. Diese kann verhindern, dass die Raumtemperatur ausreichend absinkt.
    • Raumtemperaturfühler: Der Raumtemperaturfühler könnte falsch positioniert sein (z.B. über einem Heizkörper) oder defekt sein.
    • Zugluft: Undichte Fenster oder Türen können die Raumtemperatur beeinflussen und die Effektivität der Nachtabsenkung reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Einstellungen der Regelung und die Funktion der Heizkreispumpe. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Ölheizungen mit Nachtabsenkung: Die Raumtemperatur fällt nicht wie gewünscht ab, was auf mehrere technische Ursachen zurückzuführen ist. Die Kombination aus dauerhaft laufender Heizkreispumpe und einer hohen Kessel-Mindesttemperatur von 38 Grad Celsius führt dazu, dass ständig Wärme in die Räume abgegeben wird, selbst wenn der Brenner aus ist. Dies verhindert eine effektive Nachtabsenkung und verursacht unnötigen Energieverbrauch.
    🔴 Gefahr: Die dauerhaft laufende Pumpe in Verbindung mit der hohen Kesseltemperatur kann zu erheblichen Energieverlusten führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Regelung nicht optimal eingestellt ist, was langfristig die Heizungsanlage überlasten und die Lebensdauer verkürzen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage der Heizungsbaufirma zur Mindesttemperatur von 38 Grad ist fachlich korrekt, um Kondensation (Kesselschwitzen) im Ölkessel zu vermeiden. Allerdings sollte die Heizkreispumpe nicht permanent laufen. Moderne Regelungen wie die R12 DigiCompact bieten oft eine Pumpenlogik, die die Pumpe bei fehlender Wärmeanforderung abschaltet oder auf Intervallbetrieb umstellt. Zudem könnte ein hydraulischer Abgleich oder der Einbau eines Raumthermostats mit Nachtabsenkungsfunktion die Temperaturregelung verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Einstellungen der Regelung durch einen Fachmann überprüfen. Dieser sollte die Pumpenlaufzeiten anpassen und prüfen, ob eine Nachtabschaltung der Pumpe möglich ist, ohne die Kessel-Mindesttemperatur zu gefährden. Zusätzlich ist die Installation eines separaten Raumthermostats zu empfehlen, das die Nachtabsenkung präziser steuert. Ein hydraulischer Abgleich des Heizsystems kann ebenfalls helfen, die Wärmeverteilung zu optimieren und Energie zu sparen.
    Die beschriebene Situation weist auf eine fehlerhafte Regelungslogik und energetisch ineffiziente Betriebsweise hin: Die Nachtabsenkung von 20 °C auf 14 °C wird praktisch nicht umgesetzt, da die Raumtemperatur nur minimal absinkt – ein deutlicher Hinweis auf mangelnde Regelgenauigkeit oder falsche Systemkonfiguration.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Laufzeit der Heizkreispumpe während der Nachtabsenkung sowie die Zwangserhaltung einer Kesselvorlauftemperatur von mindestens 38 °C deuten auf eine fehlende Anpassung der Regelung an den tatsächlichen Wärmebedarf hin – dies birgt Risiken für Überhitzung, erhöhten Verschleiß und unnötige Energieverbräuche von bis zu 20–30 % im Jahresverlauf.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, der Kessel "müsse" stets mindestens 38 °C Vorlauftemperatur halten, um "Schwitzen" zu vermeiden, ist technisch falsch: Schwitzen entsteht durch Kondensation bei zu niedriger Rücklauftemperatur (Unterschreiten der Taupunkttemperatur), nicht durch zu niedrige Vorlauftemperatur – eine moderne Ölheizung kann bei korrekter Regelung auch mit deutlich niedrigeren Vorlauftemperaturen betrieben werden.
    ➕ Ergänzung: Die R12 DigiCompact-Regelung verfügt über Einstellungsmöglichkeiten wie Nachtabsenkungsverlauf, Pumpein-/ausschaltzeiten, Heizkurve und Vorlauftemperaturbegrenzung – diese sind aktuell offensichtlich nicht optimal konfiguriert oder gar deaktiviert.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Heizkreispumpe den ganzen Tag laufen muss, ist grundlegend falsch: Bei Ölheizungen mit Pufferspeicher oder hydraulischem Abgleich ist ein bedarfsorientierter Pumpenbetrieb (z. B. nur bei Brennerlauf oder nach Temperaturdifferenz) Standard – Dauerlauf ist ineffizient und beschleunigt Verschleiß.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass hier ein erheblicher Energieverbrauch vorliegt, ist korrekt – eine fehlende oder ineffektive Nachtabsenkung führt zu messbaren Mehrkosten, insbesondere bei Ölheizungen mit hohen Brennstoffpreisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungsregelungs- und Energiemanagement-Zertifizierung (z. B. nach DINAbk. EN 16001), um die R12-Regelung fachgerecht zu parametrieren, die Pumpe auf bedarfsorientierten Betrieb umzustellen und die Vorlauftemperatur an die Heizlast anzupassen – eine Eigenkonfiguration birgt Risiken für Kesselschäden und ineffizienten Betrieb.
    • Alle drei Modelle identifizieren die dauerhafte Laufzeit der Heizkreispumpe als zentrale Ursache für fehlende Nachtabsenkung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachprüfung durch einen SHK-Fachbetrieb – Eigenreparatur wird ausdrücklich abgeraten.
    • Alle konstatieren einen erheblichen Energieverbrauch durch ineffektive Nachtabsenkung.
    • GoogleAI nennt die Kessel-Mindesttemperatur als mögliche Ursache, ohne zu differenzieren – DeepSeek erklärt sie als fachlich begründet (gegen Kondensation), Qwen korrigiert dies präzise: Es ist die Rücklauf- und nicht Vorlauftemperatur, die den Taupunkt betrifft.
    • GoogleAI erwähnt Zugluft und Fühlerposition als mögliche Störgrößen, während DeepSeek und Qwen diese nicht priorisieren – fokussieren stattdessen auf Regelungslogik und Pumpensteuerung.
    • DeepSeek benennt explizit die Möglichkeit einer Pumpenlogik-Optimierung (Intervallbetrieb) und empfiehlt einen hydraulischen Abgleich.
    • Qwen stellt klar, dass die R12 DigiCompact über fehlende oder deaktivierte Einstellungen wie Heizkurve, Vorlauftemperaturbegrenzung und Nachtabsenkungsverlauf leidet – und fordert eine zertifizierte Fachkompetenz (z. B. DIN EN 16001).
    • DeepSeek behauptet, die Mindesttemperatur von 38 °C sei „fachlich korrekt“ zur Vermeidung von Kesselschwitzen – Qwen widerlegt dies sachlich korrekt: Schwitzen entsteht durch zu niedrige Rücklauftemperatur, nicht durch zu niedrige Vorlauftemperatur. Qwens Einschätzung wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert, da sie technisch präziser und sicherheitsrelevant ist.
    • GoogleAI listet „falsche Einstellungen“ allgemein auf – Qwen und DeepSeek spezifizieren diese konkret (Pumpenlaufzeit, Heizkurve, Vorlauftemperaturbegrenzung), was die sachlich sicherere, praxisnahe Einschätzung darstellt.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die Qwen-Einschätzung bei technischen Fachfragen (Rücklauf vs. Vorlauf, Regelparameter), die DeepSeek-Empfehlung bei systemischen Optimierungen (hydraulischer Abgleich, Pumpenlogik), und die GoogleAI-Warnung bei einfachen Prüfpunkten (Fühlerposition, Fensterdichtheit) – immer unter Einbeziehung eines zertifizierten Fachbetriebs.
    Pumpenlaufzeit bei Nachtabsenkung✅ KonsensDauerlauf ist fehlerhaft und muss durch bedarfsorientierten Betrieb ersetzt werden – technisch möglich, energetisch notwendig, sicherheitsrelevant.
    Kessel-Mindesttemperatur (38 °C)⚠️ AbwägungDie 38 °C beziehen sich auf die kritische Rücklauftemperatur zum Schutz vor Kondensation – nicht auf die Vorlauftemperatur; falsche Zuordnung führt zu unnötig hohen Vorlauftemperaturen.
    R12 DigiCompact-Parametrierung✅ KonsensDie Regelung ist nicht fachgerecht konfiguriert – insbesondere Nachtabsenkungsverlauf, Pumpein-/ausschaltlogik, Heizkurve und Vorlauftemperaturbegrenzung müssen angepasst werden.
    Energieverbrauch durch fehlende Absenkung✅ KonsensEffektive Nachtabsenkung fehlt – Mehrverbrauch liegt bei 20–30 % jährlich, besonders bei hohen Ölpreisen; messbar und vermeidbar.
    Fachliche Kompetenz bei Eingriffen❌ WiderspruchGoogleAI empfiehlt „Heizungsfachbetrieb“, DeepSeek „Fachmann“, Qwen fordert explizit zertifizierte SHK-Fachkompetenz nach DIN EN 16001 – letztere wird als sicherste Einschätzung priorisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis nach DIN EN 16001 oder vergleichbarer Energiemanagement-Qualifikation zur vollständigen Diagnose und Neuparametrierung der R12 DigiCompact – inklusive Pumpenlaufzeitoptimierung, Rücklauftemperatur-Check und hydraulischem Abgleich.
    🔴 RisikoKondensatbildung im Kessel durch zu niedrige RücklauftemperaturKorrosion, Kesselschäden, teure Reparatur oder Austausch
    🔴 RisikoDauerlauf der Heizkreispumpe ohne SteuerungslogikVerschleiß, Pumpenausfall, erhöhter Stromverbrauch, zusätzliche Wärmeabgabe
    🔴 RisikoFehlkonfigurierte Heizkurve oder VorlauftemperaturÜberhitzung einzelner Räume, ungleichmäßige Wärmeverteilung, unnötige Brennstoffkosten
    🔴 RisikoUnzureichende Raumtemperaturmessung (falsche Fühlerposition)Falsche Regelreaktion, unnötiger Brennerstart, fehlende Absenkung trotz Sollwert
    🔴 RisikoKeine zertifizierte Fachkompetenz bei EinstellungenFehlerhafte Parametrierung mit Folgeschäden, Verlust der Herstellergarantie, Energie- und Sicherheitsrisiken
    ✅ ChanceNeuparametrierung der R12 DigiCompact mit NachtabsenkungsverlaufErzielbarer Energieeinsparung von 20–30 %, messbare Kostensenkung bei Heizöl
    ✅ ChanceHydraulischer Abgleich des HeizsystemsGleichmäßige Wärmeverteilung, geringere Vorlauftemperatur, längere Brennerstillstandszeiten
    ✅ ChanceEinbau eines externen Raumthermostats mit NachtabsenkungPräzisere Regelung unabhängig von Kessellogik, höhere Komfortstabilität, bessere Energiesteuerung
    ✅ ChanceAktivierung der integrierten Pumpenlogik (Intervall-/Differenzbetrieb)Verminderte Pumpenbeanspruchung, geringerer Stromverbrauch, weniger störende Geräusche
    ✅ ChanceDokumentation und Monitoring der Regelparameter nach EinstellungNachvollziehbare Optimierung, Basis für zukünftige Anpassungen, Nachweis für Fördermittel (z. B. BEGAbk.)
    1. Experten mit zertifizierter Kompetenz beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis nach DIN EN 16001 oder zertifizierter Heizungsregelungs-Qualifikation – nicht nur „allgemeinen Heizungsfachbetrieb“.
    2. Parameter-Diagnose vor Ort einfordern: Verlangen Sie vor der Neuparametrierung eine vollständige Aufnahme aller aktuell gesetzten Werte der R12 DigiCompact (Pumpenlogik, Heizkurve, Nachtabsenkungsverlauf, Vorlauftemperaturbegrenzung, Differenztemperatur).
    3. Rücklauftemperatur prüfen lassen: Fordern Sie explizit die Messung und Dokumentation der Rücklauftemperatur im Kesselbetrieb – diese muss oberhalb des Taupunktes liegen, nicht die Vorlauftemperatur auf 38 °C fixiert sein.
    4. Pumpenlaufzeiten optimieren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Umstellung der Heizkreispumpe auf bedarfsorientierten Betrieb (z. B. nur bei Brennerlauf oder nach Temperaturdifferenz), inkl. Funktionsprobe während der Nachtabsenkung.
    5. Hydraulischen Abgleich prüfen lassen: Lassen Sie beurteilen, ob ein hydraulischer Abgleich des gesamten Heizsystems erforderlich ist – dieser ermöglicht niedrigere Vorlauftemperaturen und stabilere Nachtabsenkung.
    6. Fühlerposition überprüfen: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Techniker die aktuelle Position des Raumtemperaturfühlers – korrigieren Sie Einflüsse durch Heizkörper, Fenster, Sonne oder Zugluft.
    Nachtabsenkung
    Die Nachtabsenkung ist eine Funktion von Heizungsanlagen, bei der die Raumtemperatur während der Nachtstunden abgesenkt wird, um Energie zu sparen. Dies geschieht durch Reduzierung der Vorlauftemperatur des Heizwassers oder durch Abschalten der Heizung. Verwandte Begriffe: Tagestemperatur, Heizkurve, Raumtemperaturregelung.
    Heizkreispumpe
    Die Heizkreispumpe ist eine Umwälzpumpe, die das Heizwasser durch den Heizkreislauf (Heizkörper, Fußbodenheizung) pumpt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme vom Heizkessel zu den Verbrauchern transportiert wird. Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur.
    Heizkessel
    Der Heizkessel ist das Herzstück einer Heizungsanlage. Er erzeugt die Wärme durch Verbrennung von Brennstoffen (Öl, Gas, Holz) oder durch Nutzung von Umweltwärme (Wärmepumpe). Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Niedertemperaturkessel, Wärmeerzeuger.
    Der Raumtemperaturfühler misst die Temperatur in einem Raum und gibt diese Information an die Heizungsregelung weiter. Die Regelung passt dann die Heizleistung an, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Verwandte Begriffe: Thermostat, Sollwert, Istwert.
    Regelung (Heizung)
    Die Heizungsregelung steuert und überwacht die Funktion der Heizungsanlage. Sie regelt die Vorlauftemperatur, die Heizkreispumpe und andere Komponenten, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen und Energie zu sparen. Verwandte Begriffe: Steuerung, Automatisierung, Sollwertvorgabe.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt. Sie wird von der Heizungsregelung gesteuert und hängt von der Außentemperatur und der gewünschten Raumtemperatur ab. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkennlinie.
    DigiCompact
    DigiCompact ist eine Bezeichnung für eine Serie von Heizungsregelungen der Firma Wolf GmbH. Diese Regelungen sind für verschiedene Heizsysteme geeignet und bieten Funktionen wie Nachtabsenkung, Heizkurvenanpassung und Fernbedienung. Verwandte Begriffe: Wolf Heiztechnik, R12, Heizungsregelung.
    1. Warum erreicht meine Ölheizung die eingestellte Temperatur bei Nachtabsenkung nicht?
      Mögliche Ursachen sind falsche Einstellungen an der Regelung, eine durchlaufende Heizkreispumpe, eine zu hohe Mindesttemperatur des Heizkessels, ein falsch positionierter oder defekter Raumtemperaturfühler oder Zugluft. Überprüfen Sie diese Punkte, um das Problem zu identifizieren.
    2. Wie überprüfe ich die Einstellungen der Nachtabsenkung an meiner Wolf R12 DigiCompact Regelung?
      Die genaue Vorgehensweise finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Regelung. Achten Sie darauf, dass die Absenktemperatur und der Zeitraum der Absenkung korrekt eingestellt sind.
    3. Was kann ich tun, wenn die Heizkreispumpe während der Nachtabsenkung nicht abschaltet?
      Überprüfen Sie die Einstellungen der Heizkreispumpe an der Regelung. Möglicherweise ist eine separate Einstellung für den Nachtbetrieb vorhanden. Wenn die Pumpe trotz korrekter Einstellungen nicht abschaltet, könnte ein Defekt vorliegen.
    4. Wo sollte der Raumtemperaturfühler idealerweise positioniert sein?
      Der Raumtemperaturfühler sollte an einer Innenwand, ca. 1,50 m über dem Boden und entfernt von Wärmequellen (Heizkörper, Kamin) oder direkter Sonneneinstrahlung platziert werden.
    5. Kann eine zu hohe Mindesttemperatur des Heizkessels die Nachtabsenkung beeinträchtigen?
      Ja, wenn die Mindesttemperatur des Heizkessels zu hoch eingestellt ist, kann dies verhindern, dass die Raumtemperatur ausreichend absinkt. Überprüfen Sie die Einstellung und passen Sie sie gegebenenfalls an.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb für meine Ölheizung?
      Sie können online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder Innung erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen.
    7. Welche Auswirkungen hat eine ineffiziente Nachtabsenkung auf meinen Energieverbrauch?
      Eine ineffiziente Nachtabsenkung führt zu einem höheren Energieverbrauch, da die Heizung unnötig Wärme produziert. Dies kann sich in höheren Heizkosten niederschlagen.
    8. Gibt es Fördermöglichkeiten für die Optimierung meiner Heizungsanlage?
      Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme für die Optimierung von Heizungsanlagen, z.B. durch den Austausch alter Heizkessel oder die Installation effizienterer Regelungstechnik. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA.
    • Heizkurve richtig einstellen
      Die Heizkurve bestimmt das Verhältnis zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur.
    • Hydraulischer Abgleich durchführen
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus.
    • Heizung entlüften
      Luft in den Heizkörpern kann die Heizleistung beeinträchtigen.
    • Energiesparmaßnahmen im Winter
      Tipps zum Reduzieren der Heizkosten.
    • Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
      Überblick über aktuelle Fördermöglichkeiten.
  2. Ölheizung: Raumtemperatur – Ursachen für geringe Nachtabsenkung
    Foto von Ralf Sparwel
    Nachtabsenkung
    Hallo So das nachts keine 14 °C Raumtemperatur erreicht werden, ist relativ normal da das Haus gar nicht so stark auskühlt. Deshalb ist ein Nachheizen, außer nur bei sehr niedrigen Temperaturen nötig. Das heißt für Sie Überprüfen, ab wann die Heizung in den Nachtbetrieb geht, und dann sollte sich die Heizungspumpe abschalten (außer bei Frostgefahr ca. 1 ° lassen die meisten Regelungen die Pumpe weiterlaufen) und die Heizkörper abkühlen! Falls die Heizkörper weiterhin Warm bleiben liegt irgendwo ein Fehler vor , meist im Bereich der Einstellung. Zum Schwitzen, dies gilt nur wenn der Brenner läuft, dann muss der Kessel mind. über ca. 40 ° C aufgeheizt werden damit im Kessel kein Kondensat entsteht. Der Kessel darf nachts aber ruhig bis auf 10 °C Abkühlen! MfG Ralf Sparwel
  3. Wolf Heizung: Regelung – Frostschutz & Sparmodus richtig einstellen
    Einstellung der Regelung
    Erstmal Danke für die schnelle Antwort. Ich habe mittlerweile festgestellt, das die Regelung einiges an Einstellmöglichkeiten bietet. Einmal ist dort der von Ihnen erwähnte Frostschutz ... der werksseitig auf 2 Grad eingestellt ist ... Weiterhin gibt es noch eine Einstellung ab wieviel Grad die Heizung bei Nachtbetrieb in einem sogenannten Sparmodus (Pumpen laufen ... =>dadurch auch das Starten des Brenners) und einem Modus in dem auch alle Pumpen abgeschaltet werden. Dieser Wert war werksseitig auf 10 Grad gestellt. Wurde dieser Wert durch die Außentemperatur unterschritten, liefen die Pumpen ständig und damit auch der Brenner regelmäßig. Wurde die Temperatur überschritten, wurden die Pumpen auch ausgeschaltet und der Brenner kühlte auch unter 38 Grad ab. Wie sollte man diese beiden Werte Frostschutz und Abschaltmodus Ihrer Meinung nach einstellen? Würde es vielleicht Sinn machen, die Abschaltmodustemperatur auf die Temperatur des Frostschutzes zu stellen ...? Wichtig ist vielleicht noch, dass der entsprechende Modus bzw. der Frostschutz bei einem unterschreiten der entsprechenden Temperatur zum Tragen kommt. Trotzdem wundert es mich, dass die Nachtabsenktemperatur nahezu gleich ist mit der Temperatur am Tag.
    • Weiterhin hat die Regelung eine Einstellung, die bestimmt in welchem Zeitraum die Außentemperatur gemittelt wird. Macht es Sinn, diesen Wert auf einen längeren Zeitraum einzustellen und somit die Trägheit der Heizung zu fördern oder sollte man diese Temperaturmittelungszeitraum etwa auf 0 (bedeutet keine Mittelung) oder vielleicht 1 Stunde stellen?
    Gruß und Danke
  4. Ölheizung: Nachtabsenkung – Tipps zu Frostschutz & Sparmodus
    Tipps
    • Einmal ist dort der von Ihnen erwähnte Frostschutz ... der werksseitig auf 2 Grad eingestellt ist
    Tipp ca. 0  -  1 °C
    • Weiterhin gibt es noch eine Einstellung ab wieviel Grad die Heizung bei Nachtbetrieb
    • in einem sogenannten Sparmodus (Pumpen laufen ... =>dadurch auch das Starten des Brenners) und einem Modus in dem auch alle Pumpen abgeschaltet
    • werden. Dieser Wert war werksseitig auf 10 Grad gestellt.
    Funktion nennt sich bei Buderus Außenhalt, falls diese Funktion benutz wird Stelle ich sie meist auf ca. 1 bis max 5 °C, ab dieser Außentemperatur sollte dann die Heizung niedrig weiterlaufen. Abhängig vom Gebäude, Mietobjekt mit "verwöhnten Mietern" 5 °C Einfamilienhaus gut gedämmt 1 °C.
    • Trotzdem wundert es mich, dass die Nachtabsenktemperatur
    • nahezu gleich ist mit der Temperatur am Tag.
    Wundert mich auch, es sollte eine Art Nachtverschiebung möglich sein wo eingestellt wie viel die Heizung Nachts absenken soll. Eventuell in der Fernbedienung ingr. falls diese vorhanden ist.
    • wird. Macht es Sinn, diesen Wert auf einen längeren Zeitraum einzustellen und somit die Trägheit der Heizung zu fördern oder sollte man diese
    • Temperaturmittelungszeitraum etwa auf 0 (bedeutet keine Mittelung) oder vielleicht 1 Stunde stellen?
    Die frühreren Regelung hatten keine Dämpfung der Außentemperatur, das hieß bei schnellen Winterumschlägen saß man im warmen oder im Kalten, Heizung reagierte zu schnell. Empfehlung von mir "je nach Gebäude " 1  -  3 h Dämpfung einstellen.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Einstellung der Nachtabsenkung einer Wolf Ölheizung, um Energie zu sparen und die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Wichtige Aspekte sind die Überprüfung des Frostschutzes, die Einstellung des Sparmodus und die korrekte Funktion der Heizkreispumpe. Die Teilnehmer tauschen Tipps und Erfahrungen zur Optimierung der Regelung aus.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Ölheizung: Raumtemperatur – Ursachen für geringe Nachtabsenkung wird darauf hingewiesen, dass eine geringe Temperaturdifferenz zwischen Tag- und Nachtbetrieb normal sein kann, da das Haus nicht stark auskühlt. Ein unnötiges Nachheizen sollte vermieden werden, um Energie zu sparen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Wolf Heizung: Regelung – Frostschutz & Sparmodus richtig einstellen erläutert die Einstellmöglichkeiten der Wolf Heizungsregelung, insbesondere den Frostschutz und den Sparmodus. Es wird empfohlen, die werkseitigen Einstellungen zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, um den Energieverbrauch zu optimieren.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Ölheizung: Nachtabsenkung – Tipps zu Frostschutz & Sparmodus gibt konkrete Tipps zur Einstellung des Frostschutzes (ca. 0-1°C) und des Sparmodus. Die optimale Einstellung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Außentemperatur und der Art des Gebäudes (Einfamilienhaus vs. Mietobjekt).
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Wolf Ölheizung bezüglich Frostschutz und Sparmodus. Passen Sie die Werte gegebenenfalls an Ihre individuellen Bedürfnisse und die Gegebenheiten Ihres Hauses an. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Wolf Heizung: Regelung – Frostschutz & Sparmodus richtig einstellen zur optimalen Einstellung der Regelung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölheizung, Nachtabsenkung, Temperatur, Regelung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brötje Ölheizung Komplettsystem: Schichtenspeicher, Kaminregelung – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
  5. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Jahresprimärenergiebedarf vs. Jahresheizwärmebedarf: Definition, Unterschied & Bedeutung?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Funkregelung - Welche Systeme gibt es?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Thermoantrieb Fußbodenheizung: Funktion, Vorlauftemperatur & Schäden im Altbau?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung optimal einstellen: Vorlauftemperatur, Nachtabsenkung & Pumpenleistung für MFH
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Sommer abschalten? Tipps zum Energiesparen mit Gasheizung & Außentemperaturfühler
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Saunier Duval Raumthermostat: Bedienungsanleitung, Einstellungen & Automatik-Modus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölheizung, Nachtabsenkung, Temperatur, Regelung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölheizung, Nachtabsenkung, Temperatur, Regelung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölheizung Nachtabsenkung: Ursachen für zu hohe Temperatur & was tun?
Suche nach: Ölheizung: Nachtabsenkung zu warm? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Ölheizung, Nachtabsenkung, Temperatur, Regelung, Heizkreispumpe, Heizkessel, Energie sparen, Raumtemperatur, Wolf Heizung
