11021: Kombitherme für 100m² Altbau: Anforderungen, Dimensionierung & Kosten für 20 Jahre? 13.05.2001
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 17.01.2026
- Altbau-Sanierung: Ziegelwände, Fenster & Heizkörper – Details 13.05.2001
- Empfehlung: Junkers 18 kW Therme für 100m² Altbau 17.09.2001
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
11020: Luft-Wasser-Wärmepumpe: Nibe Fighter 600P vs. IVT DS 490E – Welche ist die beste Wahl für 160m² Haus? 07.05.2001
- IVT Wärmepumpe: 30 Jahre Erfahrung in Produktion & Entwicklung 14.08.2001
11019: Heizungspumpe läuft nach Thermen-Abschaltung: Ursachen & Lösungen? 07.05.2001
- Heizungspumpe: Wärmeabfuhr nach Thermen-Abschaltung normal 26.05.2001
- 🔴 Heizungspumpe: Falscher Anschluss – Klemmen vertauscht! 28.05.2001
- Therme: Pumpen-Dauerbetrieb oder Nachlauf einstellen 08.06.2001
11018: Viessmann Vitorond 200: Brenner schaltet beim WW-Speicherladen ab – Ursachen & Lösungen? 07.05.2001
- Vitorond 200: Brennerabschaltung – Ursache Temperaturunterschied 10.05.2001
11017: Brink Luftheizung im Viterra Wohnwertpark: Probleme, Kosten & Lösungen für Betroffene? 07.05.2001
- BRINK ALLURE: Regelschwingungen & Leistungsaufnahme – Analyse 14.07.2004
11016: Witterungsgeführte Heizung überlisten für Wärmetauscher? Vorlauftemperatur erhöhen! 07.05.2001
- Wärmetauscher: Dimensionierung – 18kW Heizleistung ausreichend? 07.05.2001
- Heizkreis nachträglich verlegen: Aufwand für Rohrdurchführung 07.05.2001
- Viessmann Regelung: Schwimmbadaufschaltung für Wärmetauscher nutzen 07.05.2001
- Vaillant Heizung: Außentemperaturkorrektur zur Vorlauftemperatur-Erhöhung 07.05.2001
- Widerstand als Sensor-Trick: Heizungstemperatur manipulieren! 10.05.2001
- Solaranlage: Schwimmbaderwärmung als ideale Ergänzung! 10.05.2001
11015: Edelstahlschornstein außen anbringen: Baugenehmigung, Kosten & Durchmesser? 06.05.2001
- Baugenehmigung Edelstahlschornstein: Zuständigkeit Bezirksschornsteinfeger 13.05.2001
- Hammerschlagsrecht: Nachbarrechtliche Duldung für Schornsteinmontage 23.05.2001
11014: Buderus S115 Heizkessel: Solaranlage für Warmwasser nachrüsten? Speichergröße & Erfahrungen 06.05.2001
11013: Ölheizung erneuern: Welcher Hersteller ist empfehlenswert? Kosten, Effizienz & Alternativen 06.05.2001
- Ölheizung: Vaillant VK17 Unit – Erfahrungen & Empfehlungen 07.05.2001
11012: 3-Wege-Ventil Heizung defekt? Funktion, Steuerung & Austausch bei Vaillant 05.05.2001
- Bei Vaillant. 05.05.2001
11011: Außenwandschornstein: Abstand zu Balkon, Brandschutz & Sicherheitsabstände? 04.05.2001
- Außenwandschornstein: Oberflächentemperatur & Brandschutz 06.05.2001
11010: Rohrleitungsführung im Neubau: Standards für Heizung & Sanitär in Boden vs. Decke? 04.05.2001
11009: Buderus GB112: Sommer-/Winter-Umschaltung defekt? Ursachen, Lösungen & Installateur-Tipps 04.05.2001
- Buderus GB112: Brücke zw. Klemme 1 & 2 als Ursache! 04.05.2001
- Buderus GB112: Defektes Dreiwegeventil als Problem? 06.06.2001
11008: Schichtenspeicher für Altbau: Wirtschaftlichkeit, Ökologie & Alternativen zur Gastherme? 03.05.2001
- Schichtenspeicher Altbau: Expertenrat gesucht! 07.05.2001
- Schichtenspeicher: Wirtschaftlichkeit & ökologischer Nutzen 26.04.2003
11007: Welche Heizung für Neubau-Bungalow? Kosten, Vergleich & Tipps für effiziente Heizsysteme 03.05.2001
- Gasbrennwertheizung: Kosten & Umweltvergleich zur E-Heizung 03.05.2001
- Solaranlage: Dimensionierungsprobleme bei Niedrigenergiehäusern 03.05.2001
- Wärmepumpe: Effiziente Alternative für Neubau-Heizsysteme 14.05.2001
- Wärmepumpe vs. Direktheizung: Wirtschaftlichkeitsvergleich im Neubau 14.05.2001
- Wärmepumpe vs. Ölheizung: Kostenvergleich Neubau mit Kamin 15.05.2001
11006: Brennwertkessel sparsamer nutzen: Antifrostmittel, Rippenheizkörper & Heizkörper-Renovierung? 02.05.2001
- Brennwertkessel: Zusatzmittel – Kein Effekt auf Heizkosten 03.05.2001
- Brennwert & Heizkörper: Dimensionierung entscheidend für Effizienz 10.05.2001
11005: Brennwerttherme mit Außenwandabgas: Gesetzeslage, Kosten & Alternativen zur Installation? 02.05.2001
- Außenwandabgas: Ausnahmegenehmigung – Voraussetzungen & TRGI-Regeln 10.05.2001
11004: Strahlungsheizung im Altbau: Zehnder Wandheizkörper – Erfahrungen, Kosten & Alternativen? 01.05.2001
- Strahlungsheizkörper: Angenehme Wärme & Energieeinsparung 02.05.2001
- Erfahrungen mit Zehnder Wandheizkörpern? – Nachteile gesucht 02.05.2001
11003: Heizungsanlage mangelhaft gedämmt? Ursachen, Folgen & Rechte bei Pfusch am Bau 30.04.2001
- Heizungsrohr-Dämmung: Ausnahmen gemäß § 6 WärmeschutzVO 30.04.2001
- Heizkostenverteilung: Wärmeabgabe vs. korrekte Berechnung 01.05.2001
- Heizungsanlage: Dämmpflicht bei gemeinsamer Wohnungsversorgung 01.05.2001
- Rohrleitungsdämmung: Isolierungspflicht bei Mehrfachversorgung! 15.05.2001
11002: Rohrinnensanierung mit Flüssigdichter/Epoxidharz: Erfahrungen, Risiken & Alternativen? 30.04.2001
- Rohrinnensanierung: LSE-System & Epoxidharz-Erfahrungen 02.05.2001
11001: Weishaupt Brennwertkessel: Erfahrungen, Stromverbrauch Pumpe & Wirkungsgrad im Check? 29.04.2001
11000: Gussheizkörper kaufen: Neue & gebrauchte Radiatoren – Hersteller, Händler & Angebote? 28.04.2001
- Gussheizkörper-Suche: Weiterhin Bedarf in Thüringen 10.06.2001
- Gebrauchte Gussheizkörper: Nordheide leider unpassend 10.06.2001
10999: Gastherme Warmwasserproblem: Ursachen für geringen Wasserdruck & Brennerausfall? 28.04.2001
- Lösung: Warmwasserproblem – Blockade am Kaltwasserzulauf! 29.04.2001
10998: Brennwertkessel & Lufterhitzer ohne Rücklaufbegrenzung: Was tun? Probleme, Risiken & Lösungen 27.04.2001
- Brennwertkessel: Hydraulik & Spreizung – 10-20K ausreichend 28.04.2001
- Lufterhitzer & Brennwert: Rücklauftemperatur kritisch bei Umschaltung 13.05.2001
10997: Abgasrohr für Brennwertheizung: Installation, Material & Vorschriften? 27.04.2001
- Abgasrohr: Schornsteinfeger-Abnahme ist Pflicht! 27.04.2001
- Brennwertheizung ohne Kamin: Brauche ich Schornsteinfeger? 27.04.2001
- Brennwertheizung: Trick für Betrieb als Nebenheizung 27.04.2001
- Abgasrohr Material: Unverträglichkeiten vermeiden! 27.04.2001
- Abgasrohr Sanierung: Farbe des alten Rohrs relevant? 28.04.2001
- Brennwertheizung: Zweite Heizung – Risiken & Vorschriften 29.04.2001
- Brennwertheizung: Heizungsbauer für 'Unfug' finden? 05.05.2001
10996: Referenzraum Temperaturfühler: Welcher Raum ist ideal & Zweck erklärt? 27.04.2001
- Referenzraum: Heizungssteuerung – Alte vs. neue Technik 27.04.2001
- FBH: Was bedeutet Fußbodenheizung? 07.05.2001
- Fußbodenheizung: Regelung in offenen Wohnküchen – Mehrere Fühler? 07.05.2001
- Raumtemperaturaufschaltung: Heizungsregelung durch Sonneneinstrahlung 10.05.2001
- Heizungsanlagen Verordnung: Thermostatventile – Stand der Technik 10.05.2001
10995: Heizkörper austauschen bei altem Rohrsystem: Rohrabstand 50 cm, Kosten & Möglichkeiten? 27.04.2001
- Heizkörpertausch: Alternativen mit passendem Rohrabstand 27.04.2001
- Oder Adapter nehmen, 28.04.2001
10994: Gas- & Stromverbrauch im Altbau: Vergleichswerte für 200m² finden & Heizkosten senken? 26.04.2001
- Verbrauchswerte: 6-köpfige Familie – 30000 kWh Öl & 6000 kWh Strom 27.04.2001
- Vergleichswerte: 4500 kWh Strom & 1500 l Öl für 230 m² 27.04.2001
- Altbau: Stromverbrauch durch Heizung – 120 m² Gas, 80 m² Strom 27.04.2001
- Altbau-Sanierung: Infos zu Isolierung, Heizkörper & Heizung nötig! 28.04.2001
- Empfehlung: Gebäudeenergieberatung für Altbau in Lübeck 16.05.2001
10993: Schnellentlüfter Heizung: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen für Brennwertkessel? 26.04.2001
- Schnellentlüfter: Notwendigkeit bei Brennwertkesseln – Rohrführung 26.04.2001
- 🔴 Heizung: Luftschäden durch fehlende Entgasung – Brennwertgeräte! 30.04.2001
10992: Öldurchsatz berechnen: Düse 0,5 mm, Druck 11 bar – Formel, Einflussfaktoren & Vergleich? 26.04.2001
- Öldurchsatz: Einfluss der Ölvorwärmung auf Düsenleistung 26.04.2001
- Öldurchsatz: Delavan Düsenwerte bei 11 bar – Vergleich 26.04.2001
- Öldurchsatz: Weishaupt Düsenwerte – Vorgewärmt vs. Unvorgewärmt 29.04.2001
10991: Geminox Heizung Erfahrungen: Test, Qualität & Vergleich zu Vaillant? 26.04.2001
- Geminox vs. Vaillant: Mindestgleichwertigkeit nachweisen! 26.04.2001
- Bosch Geminox: Erfahrungen, Preis & Ausstattung im Vergleich 26.04.2001
10990: Öltanksanierung: Kosten, Ablauf & Alternativen bei Korrosion im Stahltank? 26.04.2001
- Leckschutzauskleidung (LAK): Einbau bei Korrosion möglich? 27.04.2001
- Öltanksanierung: Kostenübersicht für Stahltanks – Faustgröße 27.04.2001
- Tankraumbeschichtung: Günstige Alternative zur Tankhülle! 01.06.2001
10989: Fernwärme: Zeit- & Außentemperaturregelung nach HeizAnlV nachträglich – Kosten & Nutzen? 26.04.2001
10988: Warmwasser Dusche Altbau: Durchlauferhitzer, Boiler oder Gasheizung? Kosten & Vergleich 26.04.2001
10987: Warmluftheizung im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Luft-Luft-Wärmepumpe? 26.04.2001
- Warmluftheizung: Systemvergleich – Zimmermann vs. PROXON 26.04.2001
10986: Sauerstoffdiffusion in Heizungsrohren: Ursachen, Folgen & Unterschiede zu Sanitärleitungen? 25.04.2001
- Kunststoffrohre im Haus: Erste Erfahrungen im Heizbetrieb 25.04.2001
- Sauerstoffdiffusion: Korrosion bei Kunststoffrohren? 25.04.2001
- Sauerstoffdiffusion: Welche Stoffe diffundieren wohin? 25.04.2001
- PE-Rohr: Sauerstoffdichtheit bei Fußbodenheizung beachten! 25.04.2001
- Heizungsanlage entlüften: Woher kommt der Sauerstoff? 25.04.2001
- Kunststoffrohre: Diffusionsdichtheit vs. Sauerstoffdurchlässigkeit 25.04.2001
- Sauerstoffdiffusion: Geschlossene Systeme und Kupferrohre 25.04.2001
- PE-Rohre: Kostenvergleich und Risikobewertung 25.04.2001
- Sauerstoffdiffusion: Vorab-Information zur Entscheidungsfindung 25.04.2001
- ELYSATOR: Korrosionsschutz ohne Chemie für Heizungsanlagen 16.11.2001
10985: Heizrohr-Leckage in Polybuten-Rohren: Ursachen, Reparatur & Kosten bei unzugänglicher Installation? 25.04.2001
10984: Fußbodenheizung: Optimaler Rohrdurchmesser für Vor- und Rücklauf berechnen? 25.04.2001
- Rohrdurchmesser FBH: Dimensionierung & Temperaturunterschiede 25.04.2001
- FBH-Kreislauf: Dimensionierung bei Badheizkörper-Anschluss 25.04.2001
10983: Vernünftige Bilder für Homepage finden: Tipps, Quellen & Lizenzhinweise? 24.04.2001
- Bildquelle: Plecker.php – Bilder für die Homepage 24.04.2001
- Humor: Eigenes Hologramm als Homepage-Bild? 25.04.2001
- Bilder für Homepage: Individuelle Anfrage per E-Mail 25.04.2001
10982: Lüftungsheizung im Neubau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Konvektionsheizung? 24.04.2001
- Lüftungsheizung Neubau: Entscheidung trotz fehlender Erfahrung 25.04.2001
10981: Pelletsheizung: Bedarf berechnen – Wie viele kg Pellets entsprechen 27 kW Ölverbrauch? 24.04.2001
- Pellets vs. Öl: 1 Liter Öl ≈ 2 kg Holzpellets 24.04.2001
- kW/a: Klärung der Einheit für Energieverbrauch 24.04.2001
- Pelletsbedarf: Frage zur Umrechnung beantwortet? 24.04.2001
- Gesehen habe ich das auch schon 24.04.2001
- Pelletsbedarf berechnen: Ölverbrauch in Litern angeben! 24.04.2001
- kW/a vs. kg3: Unklare Angaben zum Energieverbrauch 24.04.2001
- Pelletsheizung: Danfoss-Ventile als Ursache identifiziert 24.04.2001
- Forum-Etikette: Anonyme Fragen vs. Vernünftige Antworten 24.04.2001
- Forum-Moderation: Umgang mit Fake-Profilen & Beiträgen 24.04.2001
- Bauforum: Sinnvolle Hilfe vs. Unerwünschte Beiträge 24.04.2001
- Off-Topic: Regionale Wetterunterschiede & Biergarten-Zeit 24.04.2001
- Bayern im Bauforum: Ein Bayer ist nicht allein! 24.04.2001
- Bayrische Bauherren: Echte vs. Reigschmeckte im Forum 24.04.2001
- Norddeutsche im Forum: Verteidigung des Biergeschmacks! 24.04.2001
- Nord-Süd-Gefechte: Einbecker Bier vs. Bayrisches Bockbier 24.04.2001
- Preußen im Forum: Zusammenhalt unter Norddeutschen 24.04.2001
- Und im Forum 24.04.2001
- Dialekt im Forum: Kaum Unterschiede beim Treffen 24.04.2001
- Nord-Süd-Dialog: Bayern & Preußen – Was wäre wenn? 25.04.2001
- Franken in Oberbayern: Definition der Bayern? 27.04.2001
- Nordlichter-Sicht: Franken & Bayern – Alles dasselbe? 27.04.2001
- Provinzkampf: Franken vs. Bayern – Die ewige Posse 27.04.2001
- Geografische Messungen: Orient beginnt südlich der Alster! 27.04.2001
- Balkan-Theorie: Südlich der Elbe – Weniger Tunnel & Brücken 27.04.2001
- Orientfrage: Standort zwischen Griechenland & Türkei? 27.04.2001
- Ich dachte immer Sachsen gehört zu Polen? 27.04.2001
- Saarland-Vergessen: Paletten statt Pellets im Dialekt 27.04.2001
- Franken International: Ein weltoffenes Völkchen 27.04.2001
- Diskussionskultur: Blöde Frage – Hohes Niveau? 27.04.2001
- Pelletsbedarf: Zurück zur Frage – Brauchbare Antworten! 27.04.2001
- Forum-Themenwechsel: Wärmedämmende Anstriche im Fokus 27.04.2001
- Dialekt-Rätsel: Herkunft aus Gostanbul oder Südstadt? 27.04.2001
- Geografische Einordnung: Alpinnaherbalkanesichervorderorientbereich 28.04.2001
- Pellets-Rätsel: 42 ist die Antwort – Welche Frage? 28.04.2001
- Pellets-Mathematik: 42 – Voreingenommenheit vs. Diffiziler Umgang 29.04.2001
- Zufallsgenerator: 42 – Keine Pellets im Büro gefunden! 29.04.2001
- Sinn des Lebens: Monty Python als Universalfilosofen 29.04.2001
- Antwort & Frage: Douglas Adams & Pellets-Berechnung 29.04.2001
- Mittagessen-Einfluss: Ab einem gewissen Alter aufpassen! 29.04.2001
- Aufgestanden: Keine Zeit für Mittagessen gehabt! 29.04.2001
- Sonntagsessen: Spargel, Putenschnitzel & Erdbeerpudding 29.04.2001
10980: Wärmeschutz nach DIN 4108 vs. DIN 4701: Unterschiede & Heizkörper-Dimensionierung? 23.04.2001
- DIN 4108: Wärmedurchgang vs. Wärmebedarf – Erklärung 23.04.2001
- DIN 4108/4701: Unterschiedliche Heizlastberechnung – Ursachen? 23.04.2001
- Wärmeschutz: EnEV, DIN 4108 – Unterschiede in der Berechnung 23.04.2001
- DIN 4701: Korrekturfaktoren – Bedeutung & Anwendung 23.04.2001
- Wärmeschutzverordnung (WSchVO): Vorgegebene Korrekturfaktoren 23.04.2001
- Heizflächenauslegung: Korrelation mit Wärmebedarfsberechnung 23.04.2001
- Na also :-) 23.04.2001
10979: Schwerkraftbremse nachträglich einbauen: Kosten, Nutzen & Probleme bei Fernwärme? 23.04.2001
10978: ATMOS Holzvergaser Vibrationen: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen mit dem Heizkessel? 22.04.2001
- ATMOS Pelletbrenner D15 P: Erfahrungen für Niedrigenergiehaus? 22.06.2001
10976: Gasheizkessel Auswahl: Buderus Logano G124 Alternative? Testberichte, Erfahrungen & Brennwerttechnik 20.04.2001
- Brennwerttechnik vs. Atmosphärische Gaskessel – Vergleich 20.04.2001
- Buderus Logano G124 – Erfahrungen & Kosten im Altbau 20.04.2001
- Buderus Logamatik – Probleme mit Kundendienst & Steuerung 23.04.2001
- Viessmann Gasheizung – Risiken & Erfahrungen mit Installateuren 23.04.2001
- Junkers Gastherme – Optimierung & Heizungsbauer-Erfahrung 23.04.2001
10975: VDI 2067 Blatt 6: JAZ-Berechnung für Wärmepumpen – Wo finde ich die Richtlinie? 20.04.2001
- VDI 2067: Bezugsquelle für Richtlinien – Beuth Verlag 21.04.2001
- VDI 2067: JAZ-Berechnung – Informationen in Uni-Bibliotheken 21.04.2001
10974: Brötje WGB ecotherm: Heizkennlinie optimal anpassen – Anleitung & Tipps zur Adaption 19.04.2001
10973: Franz Heilen Lingen: Erfahrungen mit der Firma & Gutachter im Emsland? 19.04.2001
10972: Luftheizung zu laut? Lärmquellen, Normen & Schallschutz im Niedrigenergiehaus prüfen 19.04.2001
- Viterra-Opfer: Link zu Erfahrungsberichten & Problemlösungen 19.04.2001
- Luftheizungsprobleme: Fachliche Antworten gesucht trotz Viterra-Hinweis 20.04.2001
- Lärmbelästigung durch Heizung: Lösung durch Umbau der Lüftungsanlage 20.04.2001
10971: Jahresheizwärmeverbrauch Wärmepumpe berechnen: Formel, Einflussfaktoren & Messmethoden? 19.04.2001
