Weishaupt Brennwertkessel: Erfahrungen, Stromverbrauch Pumpe & Wirkungsgrad im Check?
❓ Fragestellung: Weishaupt Brennwertkessel: Erfahrungen, Stromverbrauch Pumpe & Wirkungsgrad im Check?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die entscheidende Bedeutung der Mindestumlaufmenge zur Vermeidung von Kurztaktung und thermischer Überlastung; Alle bestätigen die hohe Effizienz des Weishaupt Thermo Condens – unter der Voraussetzung korrekter Systemintegration; Alle warnen vor den Folgen einer zu hohen Taktfrequenz (Verschleiß, Spülverluste, Effizienzverlust).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine reine Geräteauswahl – entscheidend ist die gesamte Systemauslegung. Beauftragen Sie einen unabhängigen Heizungsplaner mit hydraulischer Berechnung, Puffervolumenbestimmung und sicherheitsorientierter Taktfrequenz-Grenzwertvereinbarung vor Gerätekauf.
Ich möchte / muss in kürze einen Gasbrennwertkessel mit Warmwasserspeicher einbauen lassen. Mein Installateur empfiehlt mir einen Weishaupt Thermo Condens Brennwertkessel. Wer hat damit gute oder auch schlechte Erfahrungen gemacht? Außerdem hätte ich gerne einige Punkte bei Brennwertgeräten geklärt :
1) wie hoch ist die elektrische Leistungsaufnahme vom eingebauten Ventilator etc?  -  da ja Strom Geld kostet, was "Frist" der Ventilator so, darüber habe ich keine Infos gefunden. (1 Watt rund ums Jahr an der Steckdose kostet ca. DM 2,50,- )
2) ich habe gelesen, dass bedingt durch die sehr kleinen Wasserinhalte (2-5 Liter) es ja sehr schnell zu einem Kochen des Wassers kommen könnte und so eine Mindestumlaufmenge von ca. 400-600 L pro Stunde benötigt wird. Dadurch soll die Kondensatausbeute im Teillastbereich stark zurückgehen und der Wirkungsgrad kann wohl dadurch um 5-10 % zurückgehen? Stimmt das?
3) Bei vielen Geräten ist ja die Umwälzpumpe eingebaut. Es soll Vorsicht geboten sein, wenn ein Mischer mit nachgeschalteter Pumpe eingesetzt wird. Wenn die Pumpe im Gerät einen höheren Wasserdurchsatz bewirkt als die Pumpe nach dem Mischer, kann es auch zu einer Rücklauftemperaturanhebung kommen. Bedingt durch den geringen Wasserinhalt, sollen die Geräte dann sehr häufig Takten. Es soll zu bis zu 50000 Schaltzyklen kommen, wogegen Geräte mit großem Wasserinhalt weniger als 10000 mal anspringen. Durch die höheren Spülverluste (Lüften des Brennners vor und nach der Brennerlaufzeit) reduziert sich wiederum der Jahresnutzungsgrad um weitere Prozente.
Gehört jetzt der Weishaupt Thermo Condens zu den "guten" Kesseln? Oder welcher andere Hersteller ist bezügl. der oberen Punkte besonders zu empfehlen?
    🔴 KRITISCH: Hydraulische Auslegung der Anlage vor Einbau durch unabhängigen Fachplaner prüfen lassen – insbesondere Mindestumlaufmenge (400–600 l/h), Rücklauftemperaturführung (< 55 °C) und Vermeidung von Pumpenkonflikten mit nachgeschalteten Mischpumpen.
    🔴 KRITISCH: Überhitzungsrisiko durch geringen Wasserinhalt (2–5 l) bei Stagnation oder unzureichendem Durchfluss: Einbau einer hydraulischen Weiche oder ausreichend dimensionierten Pufferspeicher ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Taktfrequenz darf 10.000 Brennerstarts pro Jahr nicht überschreiten – fordern Sie vom Installateur eine schriftliche, anlagenbezogene Garantie hierzu und eine hydraulische Berechnung mit Nachweis.
    ⚠️ WICHTIG: Stromverbrauch des Kessels (Ventilator, Steuerung, Pumpe) liegt realistisch zwischen 100–250 W im Betrieb – nicht bei "1 Watt Dauerlast"; prüfen Sie die gesamte elektrische Bilanz inkl. Standby-Verbrauch (5–20 W) für Energiekostenplanung.
    ⚠️ WICHTIG: Kondensatausbeute und Brennwertnutzung hängen ausschließlich von der Rücklauftemperatur ab – nicht vom Wasserinhalt; Messung und Regelung der Rücklauftemperatur vor dem Kessel ist zwingend notwendig.
    Ich empfehle Ihnen, vor der Installation eines Weishaupt Thermo Condens Brennwertkessels folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Erfahrungen anderer Nutzer: Recherchieren Sie unabhängige Bewertungen und Erfahrungsberichte zu diesem Kesselmodell.
    • Stromverbrauch der Pumpe: Achten Sie auf den Stromverbrauch der Umwälzpumpe, da dieser einen wesentlichen Teil der Betriebskosten ausmachen kann. Vergleichen Sie die Leistungsaufnahme verschiedener Modelle.
    • Wirkungsgrad: Prüfen Sie den Jahresnutzungsgrad des Kessels im Teillastbereich, da die Heizung oft nicht unter Volllast läuft.
    • Mindestumlaufmenge: Informieren Sie sich über die erforderliche Mindestumlaufmenge, um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    • Kondensatausbeute: Eine hohe Kondensatausbeute deutet auf eine gute Energieausnutzung hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Installateur die genauen technischen Daten des Kessels (z.B. Stromverbrauch, Wirkungsgrad) schriftlich geben und vergleichen Sie diese mit anderen Modellen.
    Der Nutzer steht vor der Installation eines Gasbrennwertkessels und hat detaillierte technische Fragen zu Wirkungsgrad, Stromverbrauch und Betriebssicherheit gestellt. Die Bedenken hinsichtlich geringer Wasserinhalte, Mindestumlaufmengen und möglicher Taktereignisse sind fachlich fundiert und zeigen eine hohe Sachkenntnis. Der Weishaupt Thermo Condens ist ein etabliertes Gerät mit guter Effizienz, jedoch müssen die genannten Punkte im Kontext der gesamten Heizungsanlage betrachtet werden.
    ✅ Zustimmung: Die Analyse zu geringen Wasserinhalten und der daraus resultierenden Notwendigkeit einer Mindestumlaufmenge von 400-600 l/h ist korrekt. Moderne Brennwertgeräte haben tatsächlich sehr kleine Wasserinhalte, was eine hydraulische Weiche oder ein ausreichend dimensioniertes Rohrnetz erfordert, um Kurztaktung und thermische Überlastung zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Kondensatausbeute im Teillastbereich um 5-10 % zurückgeht, ist zu pauschal. Moderne Geräte wie der Weishaupt Thermo Condens sind für Teillast optimiert und erreichen auch dort hohe Wirkungsgrade. Ein signifikanter Wirkungsgradverlust tritt nur bei falscher Hydraulik oder zu hohen Rücklauftemperaturen auf.
    ➕ Ergänzung: Der Stromverbrauch des Ventilators liegt bei modernen Brennwertgeräten typischerweise zwischen 20 und 80 Watt im Betrieb. Im Standby oder bei geringer Last sinkt der Verbrauch auf wenige Watt. Die Pumpe im Gerät ist meist eine Hocheffizienzpumpe (HE-Pumpe), die je nach Einstellung zwischen 5 und 30 Watt verbraucht. Die genannten 1 Watt Dauerlast entsprechen etwa 2,50 DM pro Jahr, was bei 50 Watt Dauerlast auf ca. 125 DM pro Jahr hochgerechnet werden kann.
    🔴 Gefahr: Die Gefahr von bis zu 50.000 Schaltzyklen pro Jahr ist real, wenn die Anlage hydraulisch nicht korrekt ausgelegt ist. Dies führt zu erhöhtem Verschleiß an Zündelektroden, Ventilator und Wärmetauscher. Zudem steigen die Spülverluste, was den Jahresnutzungsgrad tatsächlich um mehrere Prozentpunkte mindern kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Installation eine hydraulische Berechnung durchführen, die Mindestumlaufmenge, Puffervolumen und Mischerintegration berücksichtigt. Fordern Sie vom Installateur eine schriftliche Garantie, dass die Anlage auf weniger als 10.000 Brennerstarts pro Jahr ausgelegt ist. Ziehen Sie alternativ einen Kessel mit größerem Wasserinhalt oder eine hydraulische Weiche in Betracht. Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater zur Überprüfung der Anlagenauslegung.
    Der Sachverhalt behandelt technische und betriebliche Aspekte eines Weishaupt Thermo Condens Brennwertkessels, insbesondere hinsichtlich Stromverbrauch, Wasserinhalt, Kondensatausbeute, Taktfrequenz und Systeminteraktion mit Mischer- und Umwälzpumpen. Diese Parameter sind entscheidend für Effizienz, Lebensdauer und Sicherheit einer Heizungsanlage.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, ein geringer Wasserinhalt von 2–5 Litern sei unkritisch, ist irreführend: Bei unzureichender Durchflussmenge oder Stagnation besteht erhöhte Risikolage für Überhitzung, Dampfbildung und thermische Schäden am Wärmeübertrager – insbesondere bei fehlender oder falsch dimensionierter Mindestumlaufmenge.
    🔴 Gefahr: Die genannte Taktfrequenz von bis zu 50.000 Zyklen pro Jahr ist kein rein theoretischer Wert – sie führt bei unzureichender Systemabstimmung zu massiver mechanischer Belastung, erhöhtem Verschleiß an Brenner, Ventil und Regelung sowie signifikant gesteigerten Spülverlusten, was den Jahresnutzungsgrad nachhaltig mindert.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, der Wirkungsgrad sinke im Teillastbereich um 5–10 % allein durch geringen Wasserinhalt, ist verkürzt: Der entscheidende Faktor ist nicht der Wasserinhalt an sich, sondern die Rücklauftemperatur – nur bei Unterschreitung von ca. 55 °C setzt die Kondensation ein; eine zu hohe Rücklauftemperatur (z. B. durch Pumpenkonflikte oder Mischerfehlfunktion) verhindert die Kondensation vollständig und reduziert den Nutzungsgrad um bis zu 15 %.
    ➕ Ergänzung: Der elektrische Stromverbrauch des Kessels (Ventilator, Steuerung, Pumpe) liegt typischerweise bei 100–250 W im Betrieb, aber nur 5–20 W im Standby – die Angabe von "1 Watt rund ums Jahr" ist technisch unrealistisch und unterschätzt die tatsächliche Belastung um den Faktor 10–50.
    ✅ Zustimmung: Die Warnung vor Pumpenkonflikten bei nachgeschalteten Mischerpumpen ist fachlich korrekt: Eine zu hohe Förderhöhe der Kesselpumpe kann den Mischer hydraulisch überwinden, Rückstau verursachen und die Rücklauftemperatur anheben – dies ist ein häufiger Planungsfehler mit gravierenden Effizienzfolgen.
    ➕ Ergänzung: Weishaupt-Thermo-Condens-Kessel sind technisch hochwertig und zertifiziert (z. B. nach EN 303-5), doch ihre Leistung hängt entscheidend von korrekter Systemintegration ab – insbesondere von hydraulischem Abgleich, Puffer- oder Speichervolumen, Rücklauftemperaturführung und Regelungsstrategie.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Installation einen unabhängigen Heizungsplaner oder zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste), der die gesamte Anlage – inkl. Pumpen, Mischer, Speicher und Regelung – hydraulisch und thermisch abstimmt; verzichten Sie auf reine Herstellerempfehlungen ohne Systemanalyse.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die entscheidende Bedeutung der Mindestumlaufmenge zur Vermeidung von Kurztaktung und thermischer Überlastung.
    • Alle bestätigen die hohe Effizienz des Weishaupt Thermo Condens – unter der Voraussetzung korrekter Systemintegration.
    • Alle warnen vor den Folgen einer zu hohen Taktfrequenz (Verschleiß, Spülverluste, Effizienzverlust).
    • GoogleAI nennt keine konkreten Zahlen für Mindestumlaufmenge oder Taktfrequenzgrenzen; DeepSeek gibt 400–600 l/h und < 10.000 Starts/Jahr an; Qwen bestätigt die 50.000-Zyklen-Gefahr, aber ohne klare Grenzempfehlung – DeepSeek liefert hier die präziseste, sicherheitsorientierte Vorgabe.
    • GoogleAI sieht Kondensatausbeute als Indikator für Energieausnutzung; DeepSeek relativiert dies im Teillastbereich; Qwen korrigiert: Ausschlaggebend ist allein die Rücklauftemperatur – nicht der Wasserinhalt oder Kondensatausbeute.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Stromverbrauchswerte (Ventilator: 20–80 W, Pumpe: 5–30 W) und quantifiziert Kostenfolgen (ca. 125 DM/Jahr bei 50 W Dauerlast).
    • Qwen ergänzt die technische Systemkritik: Pumpenkonflikte mit Mischpumpen, fehlende Pufferintegration, falsche Regelungsstrategien – und verweist auf DIN 18599 sowie die Energieeffizienz-Experten-Liste.
    • GoogleAI fokussiert auf Nutzererfahrungen und Vergleichsdaten – ein Aspekt, den DeepSeek und Qwen nicht nennen.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein geringer Wasserinhalt "nur" Mindestumlaufmenge erfordert; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Geringer Wasserinhalt birgt bei Fehlauslegung akute Überhitzungs- und Dampfbildungsgefahren (🔴 KRITISCH) – Qwen betont dies explizit als "erhöhte Risikolage".
    • GoogleAI nennt "1 Watt Dauerlast" als Stromverbrauch; DeepSeek korrigiert auf 5–30 W (Pumpe) und 20–80 W (Ventilator); Qwen korrigiert noch weiter auf 100–250 W Gesamt im Betrieb – die sicherere, realistischere Einschätzung von Qwen gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Vertrauen Sie bei Sicherheitsfragen (Überhitzung, Takten, Rücklauftemperatur) den Analyseergebnissen von DeepSeek und Qwen – sie sind technisch tiefer fundiert und folgen dem Vorsichtsprinzip.
    • Nutzen Sie Googles Hinweis auf Nutzererfahrungen ergänzend, aber nie als Ersatz für fachliche Planung.
    Mindestumlaufmenge ✅ 400–600 l/h sind technisch erforderlich, um Kurztaktung und thermische Schäden zu vermeiden – alle drei KI-Modelle stimmen überein, DeepSeek nennt die konkrete Bandbreite.
    Überhitzungsrisiko durch geringen Wasserinhalt ✅ Bei 2–5 Litern Wasserinhalt besteht bei unzureichendem Durchfluss akute Gefahr von Dampfbildung und Wärmetauscher-Schäden – DeepSeek und Qwen einigen sich, GoogleAI unterschätzt das Risiko.
    Taktfrequenz-Grenzwert ⚠️ 50.000 Zyklen/Jahr sind technisch möglich, aber unzulässig – DeepSeek fordert < 10.000 Starts/Jahr als Zielwert; Qwen bestätigt die Gefährlichkeit, nennt aber keine klare Grenze; Konsens: Grenzwert ist sicherheitsrelevant und muss vertraglich vereinbart werden.
    Rücklauftemperatur als Kondensationsauslöser ✅ Kondensation – und damit Brennwertnutzung – setzt erst bei < 55 °C Rücklauftemperatur ein; der Wasserinhalt hat hierauf keinerlei Einfluss – Qwen und DeepSeek stimmen überein, GoogleAI fehlt dieser entscheidende Fokus.
    Stromverbrauch des Kessels ❌ GoogleAI nennt 1 Watt Dauerlast (unrealistisch); DeepSeek nennt 5–80 W (Teilkomponenten); Qwen korrigiert auf 100–250 W Betrieb, 5–20 W Standby – Konsens: GoogleAI-Wert ist falsch und gefährlich untertrieben; Qwens Angaben sind konservativ und systemgerecht.
    🔴 Risiko Überhitzung des Wärmetauschers durch unzureichende Mindestumlaufmenge bei geringem Wasserinhalt Thermischer Schaden, Ausfall, teure Reparatur oder Neuaustausch des Kessels
    🔴 Risiko 50.000 Brennerstarts/Jahr bei falscher Hydraulik Massiver Verschleiß an Zündelektroden, Ventilator und Regelung; bis zu 8 % Einbuße beim Jahresnutzungsgrad durch Spülverluste
    🔴 Risiko Pumpenkonflikt mit nachgeschalteter Mischerpumpe Anhebung der Rücklauftemperatur über 55 °C → vollständiger Verlust der Brennwertnutzung
    🔴 Risiko Fehlende Pufferintegration (kein Pufferspeicher oder Speicher mit zu geringem Volumen) Erhöhte Taktung, Instabilität der Regelung, erhöhter Energieverbrauch und verkürzte Lebensdauer
    🔴 Risiko Unterschätzung des Stromverbrauchs (z. B. falsche Annahme von "1 Watt Dauerlast") Fehlende Berücksichtigung elektrischer Betriebskosten, mögliche Überschreitung der Hausanschluss-Leistung bei Mehrfamilienanlagen
    ✅ Chance Korrekte Rücklauftemperaturführung unter 55 °C Volle Kondensationsnutzung → bis zu 15 % höhere Effizienz gegenüber Niedertemperaturbetrieb
    ✅ Chance Einbindung einer hydraulischen Weiche oder eines gut dimensionierten Pufferspeichers Stabile Durchflussverhältnisse, nahezu taktfreier Betrieb, längere Lebensdauer, geringerer Verschleiß
    ✅ Chance Professionelle hydraulische Abstimmung inkl. Pumpen- und Mischerintegration Optimale Systemeffizienz, Einhaltung gesetzlicher Anforderungen (z. B. Energieeinsparverordnung), Förderfähigkeit (BEGAbk.)
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Energieberater (z. B. Energieeffizienz-Experten-Liste) Sichere, förderfähige Planung mit Dokumentationspflicht – Grundlage für BEG-Förderung und Gewährleistung
    ✅ Chance Verwendung moderner Hocheffizienzpumpen (HE-Pumpen) mit bedarfsgeführter Drehzahlregelung Reduktion des elektrischen Stromverbrauchs um bis zu 70 % gegenüber Standardpumpen
    1. Sofortige hydraulische Planung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Heizungsplaner oder zertifizierten Energieberater (z. B. aus der Energieeffizienz-Experten-Liste) für eine vollständige hydraulische Berechnung – inkl. Mindestumlaufmenge, Puffervolumen, Pumpenauslegung und Taktfrequenz-Prognose.
    2. Vertragliche Sicherung einfordern: Vereinbaren Sie mit dem Installateur schriftlich, dass die Anlage auf maximal 10.000 Brennerstarts pro Jahr ausgelegt wird – mit Nachweis durch hydraulische Berechnung und ggf. Garantieerklärung.
    3. Rücklauftemperatur messbar machen: Lassen Sie vor Einbau Sensoren zur kontinuierlichen Messung der Rücklauftemperatur vor dem Kessel einbauen und in die Regelung integrieren – Zielwert: dauerhaft unter 55 °C.
    4. Puffer- oder Pufferspeicher prüfen: Sammeln Sie Unterlagen zu vorhandenem Speichervolumen – falls fehlend oder < 20 Liter pro kW Kesselleistung, planen Sie den Einbau eines Pufferspeichers mit mindestens 500–1000 Liter Fassungsvermögen.
    5. Stromverbrauch realistisch kalkulieren: Nutzen Sie für die Energiekostenplanung die realistischen Werte von Qwen (100–250 W Betrieb, 5–20 W Standby) – prüfen Sie zudem die elektrische Anschlussleistung des Kessels am Hausanschluss.
    6. Pumpenkonflikte systematisch ausschließen: Fordern Sie vom Installateur eine Druck-Höhen-Kurve der Kesselpumpe sowie der Mischpumpe – vergleichen Sie diese, um Rückstau oder Überwindung des Mischers auszuschließen.
    Brennwertkessel
    Ein Heizkessel, der zusätzlich zur normalen Verbrennungswärme auch die im Abgas enthaltene Wärme durch Kondensation nutzt, was den Wirkungsgrad erhöht.
    Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Kondensation, Wirkungsgrad.
    Jahresnutzungsgrad
    Ein Maß für die Effizienz eines Heizsystems über ein ganzes Jahr, das den tatsächlichen Energieverbrauch im Verhältnis zur erzeugten Wärme berücksichtigt.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Heizwert, Energieeffizienz.
    Kondensatausbeute
    Die Menge an Wasser, die bei der Kondensation der Abgase in einem Brennwertkessel gewonnen wird. Eine höhere Ausbeute bedeutet eine bessere Nutzung der Energie.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Abgas, Brennwert.
    Mindestumlaufmenge
    Die geringste Wassermenge, die durch einen Heizkessel fließen muss, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Durchfluss, Volumenstrom, Heizwasser.
    Takten
    Das häufige Ein- und Ausschalten des Brenners in einem Heizkessel, was zu erhöhtem Verschleiß und geringerem Wirkungsgrad führen kann.
    Verwandte Begriffe: Brennerlaufzeit, Schaltzyklen, Modulation.
    Eine Maßnahme, um die Temperatur des Rücklaufwassers zu erhöhen, um die Kondensation im Brennwertkessel zu optimieren und Korrosion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Mischer, Kondensationstemperatur.
    Teillastbereich
    Der Betriebszustand eines Heizkessels, bei dem er nicht unter Volllast, sondern mit reduzierter Leistung arbeitet, was im Normalbetrieb häufig der Fall ist.
    Verwandte Begriffe: Volllast, Modulation, Leistungsbereich.
    1. Welche Bedeutung hat der Jahresnutzungsgrad bei einem Brennwertkessel?
      Der Jahresnutzungsgrad gibt an, wie effizient der Kessel über das gesamte Jahr gesehen arbeitet. Ein hoher Wert bedeutet, dass ein großer Teil der eingesetzten Energie tatsächlich in Wärme umgewandelt wird. Achten Sie darauf, dass der Wert im Teillastbereich besonders relevant ist, da die Heizung selten unter Volllast läuft.
    2. Warum ist der Stromverbrauch der Umwälzpumpe wichtig?
      Die Umwälzpumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im System. Ein hoher Stromverbrauch der Pumpe kann die Betriebskosten erheblich erhöhen. Moderne Pumpen sind oft drehzahlgeregelt und passen ihre Leistung dem tatsächlichen Bedarf an, was den Stromverbrauch reduziert.
    3. Was bedeutet Kondensatausbeute bei einem Brennwertkessel?
      Brennwertkessel nutzen die im Abgas enthaltene Wärme, indem sie das Abgas kondensieren. Die Kondensatausbeute gibt an, wie viel Wasser aus dem Abgas gewonnen wird. Eine hohe Ausbeute bedeutet eine bessere Energieausnutzung und einen höheren Wirkungsgrad.
    4. Was ist die Mindestumlaufmenge und warum ist sie wichtig?
      Die Mindestumlaufmenge ist die geringste Wassermenge, die durch den Kessel fließen muss, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Wird diese unterschritten, kann es zu Überhitzung oder Schäden am Kessel kommen.
    5. Was bedeutet Takten bei einem Brennwertkessel?
      Takten bedeutet, dass der Brenner des Kessels häufig ein- und ausschaltet. Dies kann zu erhöhtem Verschleiß und einem geringeren Wirkungsgrad führen. Eine gute Auslegung des Kessels und des Heizsystems kann das Takten reduzieren.
    6. Welche Rolle spielt die Rücklauftemperaturanhebung?
      Die Rücklauftemperaturanhebung sorgt dafür, dass das Kondensat im Kessel nicht zu kalt wird, was die Kondensationseffizienz verbessern kann. Sie kann durch einen Mischer oder andere Maßnahmen realisiert werden.
    7. Was sind Spülverluste beim Brenner?
      Spülverluste entstehen, wenn der Brenner vor dem Zünden und nach dem Abschalten mit Luft gespült wird, um eine sichere Verbrennung zu gewährleisten. Diese Spülvorgänge können zu Wärmeverlusten führen.
    8. Wie beeinflusst der Wasserinhalt des Kessels das Takten?
      Ein geringerer Wasserinhalt des Kessels kann zu schnelleren Temperaturänderungen und damit zu häufigerem Takten führen. Ein größerer Wasserinhalt kann das Takten reduzieren, aber auch die Aufheizzeit verlängern.
    • Brennwertkessel Förderung
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen für den Einbau von Brennwertkesseln.
    • Gasheizung vs. Ölheizung
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Gas- und Ölheizungen hinsichtlich Kosten, Umweltfreundlichkeit und Effizienz.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und Energieeinsparung.
    • Wartung Brennwertkessel
      Regelmäßige Inspektion und Wartung zur Sicherstellung eines effizienten und sicheren Betriebs.
    • Heizkörperthermostat
      Steuerung der Raumtemperatur zur individuellen Anpassung des Heizbedarfs und zur Energieeinsparung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Weishaupt, Brennwertkessel, Erfahrung, Stromverbrauch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holz- & Pelletheizung Förderung NRW: 40% Zuschuss sichern – Voraussetzungen & Antrag?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Küche wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Kosten im Altbau?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Förderung nach Solarthermie-Abriss?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Minderwertiges Erdgas: Ursachen für Korrosion in Gasthermen? Qualität & Auswirkungen
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner Austausch: Welcher Brenner passt in Hansa Ölbrennwertkessel? Kosten, Marken, Effizienz
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung Brennwert: Entscheidungshilfe für Austausch, Kosten & beste Geräte?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme mit Speicher: Viessmann, Junkers, Vaillant – Unterschiede, Technik & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertgerät für Fertighaus: 8,8-20 kW Leistung – Überdimensioniert? Heizleistung prüfen!
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsregelung optimieren: Raumtemperatur zu hoch? Tipps zur Einstellung & Nachtabsenkung
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Metallisches Knallen in Heizkörpern: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Weishaupt, Brennwertkessel, Erfahrung, Stromverbrauch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Weishaupt, Brennwertkessel, Erfahrung, Stromverbrauch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weishaupt Brennwertkessel: Erfahrungen, Stromverbrauch Pumpe & Wirkungsgrad im Check?
Suche nach: Weishaupt Brennwertkessel: Erfahrungen & Verbrauch
Suche nach: Weishaupt, Brennwertkessel, Erfahrungen, Stromverbrauch, Pumpe, Wirkungsgrad, Installation, Gasbrennwertkessel, Warmwasserspeicher, Heizung
