Buderus GB112: Sommer-/Winter-Umschaltung defekt? Ursachen, Lösungen & Installateur-Tipps
❓ Fragestellung: Buderus GB112: Sommer-/Winter-Umschaltung defekt? Ursachen, Lösungen & Installateur-Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den defekten oder fehlkalibrierten Außentemperaturfühler (AF) als häufigste Ursache; Alle stimmen darin überein, dass eine falsche Parametrierung des ERC-Reglers (insb. Heizgrenze H1/H2) zur Fehlfunktion führen kann; Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer professionellen Diagnose durch zertifizierten Fachbetrieb – Eigenreparatur ist ausdrücklich abgelehnt.
👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie systematisch Sensorprüfung → Parameterabgleich → Fehlerprotokoll → Hardware-Diagnose. Vermeiden Sie vorschnelle Hardware-Austausche oder Begrifflichkeiten wie "defekt", solange Konfigurationsfehler nicht ausgeschlossen sind.
Die Sommer-/Winter-Umschaltung des Buderus GB112 Brennwertgeräts funktioniert nicht korrekt? Mögliche Ursachen sind eine Brücke zwischen den Klemmen 1 und 2 am Gerät oder ein defektes bzw. verschmutztes Dreiwegeventil. Eine korrekte Funktion des Regelgeräts ERC ist essentiell. Die Überprüfung durch einen Fachmann für Heizungstechnik wird empfohlen.
Hallo, ich habe ein Buderus-Brennwertgerät GB112/24 mit dem Regelgerät ERC im Herbst letzten Jahres einbauen lassen (Neubau). Mit den (gottseidank) nun höheren Temperaturen Stelle ich fest dass die Sommer/Winter-Umschaltung nicht geht. Am Regelgerät wird angezeigt dass die Heizung aus ist, aber wenn ich einen Heizkörper hochdrehe schaltet der Brenner ein und der Heizkörper wird warm. Mein Installateur lässt sich nicht mehr sehen. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur an Gas- oder elektrischen Komponenten – ausschließlich zertifizierter Buderus-Fachbetrieb darf Fühler, Regelgerät oder Verkabelung prüfen und austauschen.
    🔴 KRITISCH: Frostschutzfunktion muss im Sommermodus aktiv und fehlerfrei überwacht sein – bei Defekt besteht Risiko einer Rohrgefrierung im Winter.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Diagnose oder Parameteränderung im ERC-Regler immer das Fehlerprotokoll abrufen und aktuelle Sensorwerte (Außen-, Vorlauf-, Raumtemp.) dokumentieren.
    ⚠️ WICHTIG: Die Anzeige "Heizung aus" am ERC bedeutet nicht automatisch Ausschaltung des Brenners – weitere Steuerlogiken (Raumthermostat, Nachlauf, Frostschutz) können weiterhin aktiv sein.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Sommer-/Winter-Umschaltung Ihres Buderus GB112 Brennwertgeräts haben. Da die Heizung trotz korrekter Einstellung am Regelgerät nicht abschaltet, kommen verschiedene Ursachen in Frage.
    Mögliche Ursachen:
    • Defekter Fühler: Ein defekter Außen- oder Vorlauffühler kann falsche Temperaturwerte liefern.
    • Fehler im Regelgerät: Das ERC-Regelgerät selbst könnte defekt sein oder falsche Parameter gespeichert haben.
    • Hydraulischer Abgleich fehlt: Ein fehlender hydraulischer Abgleich kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und Fehlfunktionen führen.
    • Ventilprobleme: Heizkörperventile könnten hängen oder defekt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Installateur, um die Fühler, das Regelgerät und die Ventile zu überprüfen. Ein hydraulischer Abgleich sollte ebenfalls durchgeführt werden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Buderus-Brennwertgerät GB112/24 mit Regelgerät ERC, bei dem die Sommer-/Winter-Umschaltung nicht wie erwartet funktioniert. Obwohl die Heizung am Regler als ausgeschaltet angezeigt wird, schaltet der Brenner bei Aufdrehen eines Heizkörpers ein und erwärmt diesen. Dies deutet auf eine Fehlfunktion der Regelung hin, die typischerweise durch eine falsche Parametrierung oder eine defekte Komponente verursacht wird.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers ist korrekt: Eine funktionierende Sommer-/Winter-Umschaltung sollte bei Außentemperaturen über der eingestellten Heizgrenze den Heizbetrieb komplett unterbinden. Das ungewollte Einschalten des Brenners ist ein klares Indiz für eine Störung.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: 1) Falsche Einstellung der Heizgrenze (Parameter H1 oder H2 im ERC-Regler). 2) Defekter Außentemperaturfühler (AF), der falsche Werte liefert. 3) Aktivierte Funktionen wie "Frostschutz" oder "Schornsteinfegerbetrieb". 4) Fehlerhafte Verkabelung oder ein defektes Regelgerät.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft unkontrolliertes Einschalten des Brenners im Sommer kann zu unnötigem Energieverbrauch und erhöhtem Verschleiß führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Anlage bei einem tatsächlichen Defekt (z.B. am Fühler) nicht korrekt auf Witterungsschwankungen reagiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Da der Installateur nicht erreichbar ist, sollte der Nutzer zunächst die Bedienungsanleitung des ERC-Reglers konsultieren und die Parameter für die Heizgrenze (meist zwischen 15-20°C) überprüfen. Falls dies nicht hilft, ist ein zertifizierter Buderus-Fachbetrieb zu beauftragen, der die Anlage professionell diagnostizieren und die defekte Komponente (z.B. Außentemperaturfühler) austauschen kann. Eine eigenständige Reparatur an der Gas- oder Elektrik-Anlage ist aus Sicherheitsgründen zu unterlassen.
    Das beschriebene Verhalten des Buderus GB112/24 mit ERC-Regelgerät deutet auf eine fehlerhafte oder nicht korrekt konfigurierte Sommer-/Winter-Umschaltung hin – ein zentrales Steuerungsmerkmal zur Energieeffizienz und Komfortsteuerung.
    🔴 Gefahr: Ein defektes oder falsch parametriertes Regelgerät kann zu unnötigem Brennerlauf, erhöhtem Energieverbrauch, unzureichender Kühlung im Sommerbetrieb und potenzieller Überhitzung von Heizkreisen führen – insbesondere bei fehlender Frostschutz-Überwachung im Sommermodus.
    ⚠️ Korrektur: Die Anzeige "Heizung aus" am ERC bedeutet nicht zwangsläufig, dass das gesamte System abgeschaltet ist; vielmehr kann der Heizkreislauf bei geöffnetem Thermostatventil über den Raumthermostaten oder eine Nachlaufsteuerung aktiviert werden – dies ist kein Beweis für eine funktionierende Sommerumschaltung.
    ➕ Ergänzung: Die Sommer-/Winter-Umschaltung wird meist über Außentemperaturfühler, Zeitprogramm oder manuelle Einstellung im ERC gesteuert; ein fehlender oder defekter Außentemperaturfühler, falsche Parameter (z. B. Sommerumschalttemperatur zu hoch oder zu niedrig) oder ein nicht aktivierter Sommermodus sind häufige Ursachen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Umschaltung "defekt" sei, ist voreilig – in den meisten Fällen liegt ein Konfigurations- oder Sensorfehler vor, der sich durch systematische Diagnose (ERC-Menüstruktur, Fehlerprotokoll, Sensorwerte abfragen) klären lässt.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Brenner bei geöffnetem Heizkörper anspringt, ist technisch plausibel und entspricht dem Verhalten eines Regelgeräts mit aktivem Raumthermostat- oder Nachlaufbetrieb – dies schließt jedoch nicht aus, dass die zentrale Sommerumschaltung funktionsuntüchtig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit einer vollständigen Funktionsdiagnose des ERC-Regelgeräts, Prüfung des Außentemperaturfühlers, Abgleich der Parameter mit der Herstellerdokumentation und gegebenenfalls Aktualisierung der Firmware – eine Eigenreparatur oder Parametrierung ohne Fachkenntnis birgt Risiken für Sicherheit und Garantie.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den defekten oder fehlkalibrierten Außentemperaturfühler (AF) als häufigste Ursache.
    • Alle stimmen darin überein, dass eine falsche Parametrierung des ERC-Reglers (insb. Heizgrenze H1/H2) zur Fehlfunktion führen kann.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer professionellen Diagnose durch zertifizierten Fachbetrieb – Eigenreparatur ist ausdrücklich abgelehnt.
    • GoogleAI erwähnt den hydraulischen Abgleich als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen nennen ihn nicht; dies ist technisch plausibel, aber weniger direkt mit der Umschaltung verknüpft.
    • Qwen relativiert den Begriff "Defekt" stärker als die anderen: Es handelt sich meist um Konfigurationsfehler, nicht Hardwareausfall – DeepSeek und GoogleAI verwenden den Begriff "defekt" für Fühler/Regelgerät gleichermaßen.
    • DeepSeek nennt explizit aktivierte Sonderfunktionen ("Schornsteinfegerbetrieb", "Frostschutz") als mögliche Konfliktursache – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • Qwen betont die Notwendigkeit der Firmware-Aktualisierung und die Auswertung des internen Fehlerprotokolls – keine Erwähnung bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme einer "defekten" Umschaltung (❌ Widerspruch zu GoogleAI und vereinzelt DeepSeek), da das beobachtete Verhalten (Brenner startet bei geöffnetem Heizkörper) technisch korrekt sein kann – vorausgesetzt die zentrale Sommerumschaltung ist aktiviert und funktionsfähig. Die sicherere Einschätzung ist Qwens Position: Fehldiagnose "Defekt" birgt Risiko, echte Fehler (z. B. fehlender Frostschutz) zu übersehen.
    • Starten Sie bei der Fehlersuche stets mit der Abfrage des ERC-Fehlerprotokolls und der Sensorwerte – gemäß Qwen und DeepSeek.
    • Prüfen Sie vor allem die Heizgrenze (H1/H2), Frostschutzaktivierung und Schornsteinfegerbetrieb – gemäß DeepSeek.
    • Verzichten Sie auf Spekulationen zu "defekten Ventilen" (GoogleAI), solange keine konkreten Symptome vorliegen – Qwen und DeepSeek priorisieren Sensor- und Regelparameter.
    Außentemperaturfühler (AF) ✅ Primäre Ursache: Defekt, Fehlplatzierung oder Kabelbruch – alle drei Modelle stimmen überein.
    ERC-Parameter (H1/H2, Frostschutz) ✅ Zentrale Konfigurationsursache; korrekte Einstellung der Heizgrenze (meist 15–20 °C) entscheidend – GoogleAI, DeepSeek, Qwen einig.
    Regelgerät (ERC) Hardware ⚠️ Möglich, aber seltener als Sensor- oder Parametrierfehler – DeepSeek und Qwen betonen Konfiguration vor Hardware, GoogleAI nennt "Defekt" ohne Gewichtung.
    Hydraulischer Abgleich ⚠️ Nicht direkt ursächlich für Umschaltfehler, aber indirekt beeinflussend – nur GoogleAI nennt ihn; DeepSeek und Qwen lassen ihn weg.
    Definitive Aussage "Umschaltung defekt" ❌ Qwen widerspricht ausdrücklich; GoogleAI und DeepSeek verwenden den Begriff vereinzelt – sicherere Einschätzung: "Fehlkonfiguration oder Sensorfehler".
    🔴 Risiko Fehlende Frostschutzüberwachung im Sommermodus Bei plötzlichem Kälteeinbruch: Rohrbruch, Wasser- und Schäden bis zu 10.000 €
    🔴 Risiko Unkontrollierter Brennerlauf im Sommer Erhöhter Energieverbrauch (bis zu +30 %), zusätzlicher Verschleiß, CO₂-Belastung
    🔴 Risiko Falsche Parameter führen zu Überhitzung von Heizkreisen Thermostatventile oder Rohrleitungen können beschädigt werden; Sicherheitsventil löst aus
    🔴 Risiko Unbefugte Parametrierung ohne Fachkenntnis Verlust der Herstellergarantie, Fehlfunktionen, Gefahr bei Gas- oder Elektro-Eingriffen
    🔴 Risiko Ignorieren des Fehlerprotokolls Verpasste Frühdiagnose – z. B. Kabelbruch am AF wird erst bei komplettem Ausfall sichtbar
    ✅ Chance Korrekte Parametrierung der Heizgrenze (H1/H2) Energieeinsparung bis zu 12 % jährlich bei gleichbleibendem Komfort
    ✅ Chance Austausch des Außentemperaturfühlers gegen digitalen Hochgenauigkeitsfühler Präzisere Regelung, geringere Brennerstarts, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Integration in ein modernes Heizungs-App-System (z. B. Buderus Logamatic CC100) Remote-Diagnose, automatische Anpassung, Push-Benachrichtigung bei Fehlern
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich nachträglich durchführen Verbesserte Wärmeverteilung, geringere Vorlauftemperatur, höhere Brennwertausnutzung
    ✅ Chance Firmware-Update des ERC-Reglers Fix von bekannten Regelungsbugs, verbesserte Sommerschaltlogik, neue Diagnosefunktionen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Buderus-Fachbetrieb – keine Eigenreparatur an Gas-, Elektro- oder Regelkomponenten.
    2. ERC-Fehlerprotokoll abrufen: Lassen Sie den Fachbetrieb das interne Fehlerprotokoll des ERC-Reglers auslesen und dokumentieren – entscheidend für die Diagnose.
    3. Parameter prüfen lassen: Verlangen Sie die Überprüfung der Parameter H1/H2 (Heizgrenze), Frostschutzaktivierung und Schornsteinfegerbetrieb – Standardwerte: H1 = 17 °C, Frostschutz aktiviert.
    4. Außentemperaturfühler testen: Fordern Sie eine Widerstandsmessung und Kalibrierprüfung des Außentemperaturfühlers – häufigste Ursache (nicht nur Defekt, auch Fehlplatzierung).
    5. Firmware-Status abklären: Erkundigen Sie sich, ob für Ihr ERC-Regelgerät ein Firmware-Update verfügbar ist – oft behebt es Umschaltungsprobleme.
    6. Frostschutz-Funktion testen: Lassen Sie im Sommer den Frostschutz manuell aktivieren und die Reaktion (z. B. Kurzzeit-Brennerstart bei simulierte Kälte) prüfen.
    Brennwertgerät
    Ein Brennwertgerät ist ein Heizgerät, das die Wärme nutzt, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entsteht, sowie die Kondensationswärme der Abgase. Dadurch wird ein hoher Wirkungsgrad erzielt.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas.
    Regelgerät
    Ein Regelgerät steuert und überwacht die Funktionen einer Heizungsanlage. Es regelt beispielsweise die Temperatur und die Heizzeiten.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Steuerung, Sensor.
    Fühler
    Ein Fühler (auch Sensor genannt) misst physikalische Größen wie Temperatur oder Druck und wandelt sie in elektrische Signale um. Diese Signale werden vom Regelgerät verarbeitet.
    Verwandte Begriffe: Sensor, Temperaturfühler, Drucksensor.
    Der hydraulische Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung in einem Heizsystem, indem er den Wasserdurchfluss durch die Heizkörper reguliert.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Durchfluss, Thermostatventil.
    Die Sommer-/Winter-Umschaltung ist eine Funktion, die die Heizung automatisch abschaltet, wenn eine bestimmte Außentemperatur überschritten wird.
    Verwandte Begriffe: Heizbetrieb, Außentemperatur, Heizperiode.
    Heizkörperventil
    Ein Heizkörperventil reguliert den Durchfluss von Heizwasser durch einen Heizkörper und ermöglicht so die Einstellung der Raumtemperatur.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Ventil, Heizkörper.
    Brenner
    Der Brenner ist das Bauteil einer Heizungsanlage, in dem der Brennstoff (z.B. Gas oder Öl) verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Flamme, Düse.
    1. Was bedeutet Sommer-/Winter-Umschaltung bei einer Heizung?
      Die Sommer-/Winter-Umschaltung ist eine Funktion, die die Heizung automatisch abschaltet, wenn eine bestimmte Außentemperatur überschritten wird. Dies spart Energie, da die Heizung im Sommer nicht unnötig läuft.
    2. Wie funktioniert ein Brennwertgerät?
      Ein Brennwertgerät nutzt nicht nur die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht, sondern auch die Wärme, die in den Abgasen enthalten ist. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt und weniger Energie verbraucht.
    3. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird verhindert, dass einige Heizkörper zu heiß und andere zu kalt werden, was zu einem ineffizienten Betrieb der Heizung führen kann.
    4. Was ist ein Regelgerät ERC?
      Das ERC ist ein elektronisches Regelgerät von Buderus, das zur Steuerung von Heizungsanlagen verwendet wird. Es ermöglicht die Einstellung von Heizzeiten, Temperaturen und anderen Parametern, um den Heizbetrieb zu optimieren.
    5. Warum ist die regelmäßige Wartung eines Brennwertgeräts wichtig?
      Die regelmäßige Wartung eines Brennwertgeräts ist wichtig, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Bei der Wartung werden Verschleißteile überprüft, gereinigt und gegebenenfalls ausgetauscht. Zudem wird die Abgaswerte gemessen und die Anlage auf Dichtheit geprüft.
    6. Was tun, wenn die Heizung trotz Sommerbetrieb weiterheizt?
      Wenn die Heizung trotz Sommerbetrieb weiterheizt, sollten zunächst die Einstellungen am Regelgerät überprüft werden. Wenn die Einstellungen korrekt sind, könnte ein Defekt am Fühler oder am Regelgerät selbst vorliegen. In diesem Fall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Kann ich die Sommer-/Winter-Umschaltung selbst reparieren?
      Die Reparatur der Sommer-/Winter-Umschaltung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierfür spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erforderlich sind. Unsachgemäße Reparaturen können zu Schäden an der Heizungsanlage führen.
    8. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur der Sommer-/Winter-Umschaltung?
      Die Kosten für die Reparatur der Sommer-/Winter-Umschaltung hängen von der Ursache des Problems und dem Umfang der Reparaturarbeiten ab. Ein Kostenvoranschlag sollte vor Beginn der Arbeiten eingeholt werden.
    • Heizung entlüften
      Luft in den Heizkörpern kann die Heizleistung beeinträchtigen.
    • Thermostat richtig einstellen
      Die richtige Einstellung des Thermostats spart Energie.
    • Hydraulischen Abgleich durchführen
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Heizungswartung
      Regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer der Heizung.
    • Brennwertgerät reinigen
      Eine regelmäßige Reinigung sorgt für einen effizienten Betrieb.
  2. Buderus GB112: Brücke zw. Klemme 1 & 2 als Ursache!
    Foto von Ralf Sparwel
    Fast nur eine Möglichkeit
    Hallo Wenn im ERC wirklich "AUS" steht und ie Heizung läuft weiter, wird zu 95 % zwischen 1 und 2 eine Brücke am Gerät eingelegt sein. (Wird oft im Rohbau gemacht zum Heizen) Bitte schauen ob zwischen Klemmen 1 und 2 ein Kabel oder eine Kunststoffschlaufe steckt. Wenn Kabel, einfach entfernen, aber nur zwischen 1 und 2, der Rest muss drin bleiben. MfG Ralf Sparwel
  3. Buderus GB112: Defektes Dreiwegeventil als Problem?
    Könnte auch Dreiwegeventil sein
    Hallo! Könnte auch ein defektes Dreiwegeventil sein. So das Heizwasserstrom beim Warmwasserladen in den Heizkreis gedrückt wird. Eventuell verschmutzt. MfG Omme
    Buderus GB112: Sommer-/Winter-Umschaltung – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Sommer-/Winter-Umschaltung des Buderus GB112 Brennwertgeräts funktioniert nicht korrekt? Mögliche Ursachen sind eine Brücke zwischen den Klemmen 1 und 2 am Gerät oder ein defektes bzw. verschmutztes Dreiwegeventil. Eine korrekte Funktion des Regelgeräts ERC ist essentiell. Die Überprüfung durch einen Fachmann für Heizungstechnik wird empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Buderus GB112: Brücke zw. Klemme 1 & 2 als Ursache! kann eine versehentlich installierte Brücke zwischen den Klemmen 1 und 2 am Buderus GB112 dazu führen, dass die Heizung permanent läuft, auch wenn das Regelgerät ERC auf "AUS" steht. Dies ist besonders nach Rohbauarbeiten zu beachten.
    🔧 Zusatzinfo: Das Dreiwegeventil kann verschmutzt sein oder defekt, was dazu führt, dass Heizwasser beim Warmwasserladen in den Heizkreislauf gelangt. Dies wird im Beitrag Buderus GB112: Defektes Dreiwegeventil als Problem? erläutert. Eine Reinigung oder der Austausch des Ventils kann das Problem beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst, ob eine Brücke zwischen den Klemmen 1 und 2 am Buderus GB112 vorhanden ist. Falls dies nicht der Fall ist, sollte ein Fachmann das Dreiwegeventil überprüfen und gegebenenfalls reinigen oder austauschen. Stellen Sie sicher, dass das Regelgerät ERC korrekt eingestellt ist und keine Fehlermeldungen anzeigt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Sommer, Winter, Umschaltung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkessel ohne Solarthermie sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für Gas-Brennwerttherme
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brötje Ölheizung Komplettsystem: Schichtenspeicher, Kaminregelung – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rennergy/Hargassner Pelletheizung Erfahrungen: HSV 14, Alternativen, Heizungsbauer im Raum Stuttgart?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel Wodtke PE: Erfahrungen, Verbrauch & Alternativen für Niedrigenergiehaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Sommer, Winter, Umschaltung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Sommer, Winter, Umschaltung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus GB112: Sommer-/Winter-Umschaltung defekt? Ursachen, Lösungen & Installateur-Tipps
Suche nach: Buderus GB112: Umschaltungsproblem
Suche nach: Buderus GB112, Sommer Winter Umschaltung, Heizungsproblem, Regelgerät ERC, Brenner, Heizkörper
