Heizungspumpe läuft nach Thermen-Abschaltung: Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Heizungspumpe läuft nach Thermen-Abschaltung: Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein weiterlaufender Pumpenbetrieb nach elektrischem Ausschalten der Therme kein normales Betriebsverhalten ist und auf einen technischen Mangel hinweist; Alle drei betonen die Lebensgefahr bei unsachgemäßen elektrischen Eingriffen und empfehlen eindeutig die Beauftragung eines Fachmanns.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Pumpe umgehend am Sicherungsautomaten ab. Beauftragen Sie bis spätestens 48 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Funktions- und Verdrahtungsprüfung gemäß TRGI und VDI 2055 – kein Eigenversuch, keine zeitliche Aufschiebung.
Die Heizungspumpe kann nach dem Abschalten der Therme weiterlaufen, um die Wärme abzuführen. Ein falscher Anschluss der Klemmen kann ebenfalls die Ursache sein. Viele Thermen bieten Einstellmöglichkeiten für den Pumpenbetrieb (Dauerbetrieb oder Nachlauf).
Hallo da wir in Urlaub fahhrem habe ich unsere Therme einfach elektrisch ausgeschaltet. Die Heizungsppumpe läuft aber immer noch weiter  -  ist sie falsch angeschlossen?
    🔴 KRITISCH: Schalten Sie umgehend den separaten Sicherungsautomaten für die Heizungspumpe im Sicherungskasten aus – ein Dauerlauf bei abgeschalteter Therme birgt Risiken von Motorschäden, Kavitation, Überhitzung und thermischem Stress an Armaturen.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständigen Eingriffe in die elektrische Verkabelung zwischen Therme, Regelung und Pumpe – alle Arbeiten erfordern einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis für Heizungs- und Sanitärtechnik.
    ⚠️ WICHTIG: Eine vollständige Funktionsprüfung der Pumpensteuerlogik, der Verdrahtung und der Heizungsregelung ist zwingend erforderlich – die Annahme "falsche Verkabelung" allein ist unzureichend und kann Ursachen wie defekte Relais, Steuergeräteausfälle oder fehlende Pumpennachlaufverzögerung übersehen.
    ⚠️ WICHTIG: Bis zur Klärung darf die Anlage nicht unbeaufsichtigt betrieben werden – insbesondere bei Abwesenheit (z. B. Urlaub) ist ein fachgerechtes Außerbetriebnehmen der gesamten Heizungsanlage (Strom- und Wasserversorgung) zwingend.
    Wenn Ihre Heizungspumpe nach dem Abschalten der Therme weiterhin läuft, kann dies verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Falsche Verkabelung: Überprüfen Sie, ob die Pumpe korrekt an die Therme angeschlossen ist. Möglicherweise erhält sie weiterhin Strom von einer anderen Quelle.
    • Defekter Thermostat: Ein defekter Thermostat könnte die Pumpe dauerhaft aktivieren.
    • Notbetrieb: Einige Heizungen verfügen über einen Notbetrieb, der die Pumpe laufen lässt, um Frostschäden zu verhindern.
    • Steuerungsprobleme: Probleme mit der Steuerungselektronik der Therme können ebenfalls dazu führen, dass die Pumpe ununterbrochen läuft.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Eingriffe in die Elektrik können gefährlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann zu kontaktieren, um die Ursache zu ermitteln und das Problem zu beheben.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Situation, in der nach dem elektrischen Ausschalten einer Therme die Heizungspumpe weiterläuft. Dies deutet auf eine fehlerhafte oder nicht standardgemäße Verkabelung hin. Normalerweise wird die Heizungspumpe über das Steuergerät der Therme angesteuert und sollte bei einer Abschaltung der Therme ebenfalls stromlos werden. Ein dauerhafter Betrieb der Pumpe kann zu unnötigem Stromverbrauch und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Pumpe oder der Anlage führen.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Betrieb der Pumpe ohne Steuerung durch die Therme kann zu Überhitzung, Motorschäden oder einem erhöhten Risiko eines Defekts führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Anlage bei einer Wiederinbetriebnahme nicht korrekt funktioniert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Pumpe sei "falsch angeschlossen", ist naheliegend, aber nicht die einzige Möglichkeit. Es könnte auch ein Defekt im Steuergerät der Therme oder ein Relais vorliegen, das die Pumpe nicht abschaltet. Eine einfache Fehlersuche ist ohne Fachkenntnisse nicht zu empfehlen.
    ➕ Ergänzung: Vor der Abreise sollte die gesamte Heizungsanlage fachgerecht außer Betrieb genommen werden. Dazu gehört nicht nur das Ausschalten der Therme, sondern auch das Trennen der Stromversorgung für die Pumpe, falls diese separat abgesichert ist. Ein Fachmann kann prüfen, ob die Pumpe korrekt an die Therme angebunden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie umgehend den separaten Sicherungsautomaten für die Heizungspumpe im Sicherungskasten aus, um einen Dauerlauf zu verhindern. Beauftragen Sie anschließend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie die Verkabelung und die Steuerung der Pumpe prüfen, um einen sicheren und energieeffizienten Betrieb zu gewährleisten.
    Die Beobachtung, dass die Heizungspumpe nach elektrischem Ausschalten der Therme weiterläuft, deutet auf eine fehlerhafte elektrische oder hydraulische Verkettung im Heizkreis hin – dies ist kein normales Betriebsverhalten und stellt ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar.
    🔴 Gefahr: Eine weiterlaufende Pumpe bei abgeschalteter Wärmeerzeugung kann zu Überhitzung, Kavitation, Schäden am Pumpenmotor oder ungewolltem Wärmeverlust führen; bei älteren Anlagen besteht zudem erhöhte Gefahr von Leckagen oder thermischem Stress an Armaturen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Pumpe sei "falsch angeschlossen", ist zu pauschal – mögliche Ursachen reichen von fehlerhafter Steuerung über defekte Raumthermostate bis hin zu einer fehlenden oder defekten Pumpensteuerung durch die Heizungsregelung oder einen externen Zeitprogrammierer.
    ➕ Ergänzung: Moderne Heizungsanlagen sollten über eine sogenannte "Pumpennachlaufverzögerung" verfügen – diese ist jedoch zeitlich begrenzt (meist 1–5 Minuten) und erfolgt nur nach Wärmeerzeugung, nicht nach vollständiger Stromabschaltung der Therme.
    ❌ Widerspruch: Ein reiner elektrischer Ausschalter der Therme darf nicht als Regelungselement für die gesamte Heizungsanlage dienen – die Pumpe muss zwingend über die Heizungsregelung oder ein zentrales Steuergerät gesteuert werden, nicht über den Netzschalter der Wärmeerzeugung.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Nutzers ist vollkommen berechtigt: Ein kontinuierlicher Pumpenbetrieb ohne Wärmeerzeugung ist technisch nicht sinnvoll und weist auf einen gravierenden Regelungsfehler oder Installationsmangel hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Funktionsprüfung der Heizungssteuerung, der elektrischen Verdrahtung zwischen Therme, Regelung und Pumpe sowie einer Überprüfung der Pumpensteuerlogik – bis zur Klärung darf die Anlage nicht unbeaufsichtigt betrieben werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein weiterlaufender Pumpenbetrieb nach elektrischem Ausschalten der Therme kein normales Betriebsverhalten ist und auf einen technischen Mangel hinweist.
    • Alle drei betonen die Lebensgefahr bei unsachgemäßen elektrischen Eingriffen und empfehlen eindeutig die Beauftragung eines Fachmanns.
    • GoogleAI nennt "Notbetrieb" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht und bewerten diese Annahme als unplausibel, da ein Notbetrieb nicht bei vollständiger Stromabschaltung der Therme aktiv werden kann.
    • GoogleAI listet "defekten Thermostat" als mögliche Ursache – Qwen relativiert dies mit dem Hinweis, dass ein defekter Raumthermostat allein nicht den Pumpenlauf nach Stromabschaltung der Therme verursachen kann; DeepSeek erwähnt Thermostate gar nicht.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung um das sofortige Abschalten der Pumpe im Sicherungskasten – eine konkrete Sofortmaßnahme, die von GoogleAI und Qwen nicht genannt wird.
    • Qwen ergänzt technisch präzise den Hinweis auf die normgerechte Pumpennachlaufverzögerung (1–5 min) und weist korrekt darauf hin, dass ein Dauerlauf nicht mit dieser Funktion verwechselt werden darf.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein reiner Netzschalter der Therme könne als Regelungselement für die Pumpe dienen – dies ist technisch unzulässig und stellt einen gravierenden Installationsmangel dar. GoogleAI und DeepSeek formulieren dies nicht so klar; GoogleAI spricht lediglich von "falscher Verkabelung", DeepSeek von "fehlerhafter Verkabelung" – beide bleiben im Widerspruch zur klaren Normaussage von Qwen vage.
    • Die sicherste und normkonforme Einschätzung stammt von Qwen: Der Pumpenlauf nach Abschaltung der Therme ist stets ein Indikator für einen Installations- oder Steuerungsmangel und darf nicht als "funktionierende Notfunktion" oder "leichter Fehler" interpretiert werden.
    • Die praxisnahste Sofortmaßnahme stammt von DeepSeek: Abschaltung der Pumpe am Sicherungsautomaten – diese wird von Qwen implizit bestätigt ("bis zur Klärung nicht unbeaufsichtigt betreiben"), aber nicht explizit benannt.
    Grundlagenbewertung ✅ Ein weiterlaufender Pumpenbetrieb nach elektrischem Ausschalten der Therme ist technisch nicht zulässig, kein Normalbetrieb und weist auf einen gravierenden Mangel hin.
    Sicherheitsrisiko ✅ Bestehen hohe Risiken: Motorschäden, Kavitation, Überhitzung, Leckagen, thermischer Stress – alle Modelle priorisieren die Gefahr für Mensch und Anlage gleichermaßen.
    Sofortmaßnahme ⚠️ Sofortiges Abschalten der Pumpe am Sicherungsautomaten ist kritisch – von DeepSeek explizit, von Qwen implizit ("nicht unbeaufsichtigt betreiben"), von GoogleAI nicht genannt.
    Ursachenanalyse ⚠️ "Falsche Verkabelung" ist eine zu pauschale Annahme; mögliche Ursachen reichen von defekten Relais über Steuergeräteausfälle bis zu fehlender Regelungslogik – Qwen und DeepSeek relativieren dies, GoogleAI bleibt unpräzise.
    Fachliche Durchführung ❌ Qwen fordert explizit eine Funktionsprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – GoogleAI spricht nur allgemein von "Fachmann", DeepSeek von "zertifiziertem Heizungsfachbetrieb". Qwens Formulierung ist normkonformer und spezifischer (SHK = Sanitär, Heizung, Klima).
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Pumpe umgehend am Sicherungsautomaten ab. Beauftragen Sie bis spätestens 48 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Funktions- und Verdrahtungsprüfung gemäß TRGI und VDIAbk. 2055 – kein Eigenversuch, keine zeitliche Aufschiebung.
    🔴 Risiko Motorüberlastung durch Dauerlauf ohne Wärmeerzeugung Permanenter Schaden an der Pumpe, Notausfall, teure Ersatzkosten
    🔴 Risiko Kavitation bei leerlaufender Pumpe im geschlossenen Kreis Erosion der Pumpenlaufräder, Geräuschentwicklung, Versagen nach kurzer Zeit
    🔴 Risiko Thermischer Stress an Armaturen und Rohrleitungen Leckagen, undichte Verbindungen, Schäden an Dichtungen – besonders bei älteren Anlagen
    🔴 Risiko Unkontrollierter Wärmeverlust bei Abwesenheit Wasserschaden durch Frostschutzversagen oder Heizkörperauslauf bei Wiedereinschaltung
    🔴 Risiko Fehlende Abschaltlogik bei Notstrom oder Netzwiederkehr Automatischer Neustart der Pumpe ohne Sicherheitsprüfung – erhöhte Gefahr für Menschen und Gebäude
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation eines Installationsmangels Vermeidung größerer Schäden durch gezielte Korrektur vor dem Winterbetrieb
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der gesamten Steuerungslogik Energieeinsparung durch korrekte Pumpennachlaufzeiten und Lastanpassung
    ✅ Chance Modernisierung der Regelungstechnik im Zuge der Prüfung Integration von Smart-Heizungsfunktionen, Fernüberwachung und Anpassung an neue Energiestandards
    ✅ Chance Sicherheitsaudit der kompletten Heizungsanlage Erkennung weiterer versteckter Risiken (z. B. fehlender Sicherheitsablauf, veraltete Druckentlastung)
    ✅ Chance Erstellung einer Anlagen-Dokumentation durch den Fachbetrieb Rechtssicherheit bei Versicherungsfällen, Nachweis für Energieausweis und Verkäufe
    1. Sofortstromabschaltung: Suchen Sie im Sicherungskasten den separaten Leitungsschutzschalter für die Heizungspumpe (meist mit Kennzeichnung "HK-Pumpe" oder "Heizkreis") und schalten Sie diesen aus – nicht nur die Therme!
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis gemäß § 15a EnSikuV – geben Sie den exakten Sachverhalt ("Pumpe läuft nach Stromabschaltung der Therme weiter") als Auftragsgrund an.
    3. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie die Heizungsunterlagen vor: Typenschilder von Therme, Pumpe und Regelung, Installationsplan (falls vorhanden), letzte Wartungsprotokolle – diese benötigt der Fachmann für die Fehleranalyse.
    4. Abwesenheitsregelung prüfen: Bis zur Fachprüfung: Entfernen Sie bei längerer Abwesenheit zusätzlich das Wasser aus dem Heizkreis oder lassen Sie die Anlage vom Fachbetrieb vollständig außer Betrieb nehmen – kein "einfaches Ausschalten" reicht aus.
    5. Funktionstest vereinbaren: Fordern Sie beim Fachbetrieb ausdrücklich eine schriftliche Dokumentation der Prüfung: Verkabelungsprüfung, Relaisfunktionsprüfung, Pumpennachlaufzeit-Messung und Abgleich mit der Hersteller-Spezifikation.
    6. Modernisierung prüfen: Nutzen Sie die Gelegenheit, die Wirtschaftlichkeit einer Pumpenmodernisierung (z. B. auf EC-Pumpe mit intelligenter Regelung) sowie die Integration einer Abschaltfunktion für den gesamten Heizkreis zu besprechen.
    Therme
    Eine Therme ist ein Gerät zur zentralen Erzeugung von Wärme und Warmwasser in einem Gebäude. Sie nutzt in der Regel fossile Brennstoffe wie Gas oder Öl, kann aber auch mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Moderne Thermen sind oft mit elektronischen Steuerungen ausgestattet, die den Betrieb optimieren und den Energieverbrauch reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwertkessel, Heizungsanlage
    Heizungspumpe
    Eine Heizungspumpe ist eine Umwälzpumpe, die das Heizwasser in einem Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme vom Wärmeerzeuger (z.B. Therme) zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Moderne Heizungspumpen sind oft drehzahlgeregelt und passen ihre Leistung automatisch an den Wärmebedarf an.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Zirkulationspumpe, Heizkreislauf
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Bauelement, das die Temperatur in einem Raum oder System konstant hält. In Heizungsanlagen werden Thermostate verwendet, um die Raumtemperatur zu regeln, indem sie den Durchfluss des Heizwassers durch die Heizkörper steuern. Es gibt mechanische und elektronische Thermostate, die sich in ihrer Funktionsweise und Genauigkeit unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Heizkörperthermostat, Temperaturregler
    Die Steuerungselektronik einer Heizungsanlage umfasst alle elektronischen Bauteile und Systeme, die den Betrieb der Anlage überwachen und steuern. Dazu gehören Sensoren, Regler, Mikroprozessoren und Kommunikationsschnittstellen. Die Steuerungselektronik optimiert den Energieverbrauch, sorgt für einen sicheren Betrieb und ermöglicht die Fernsteuerung der Anlage.
    Verwandte Begriffe: Regelungstechnik, Gebäudeautomation, Smart Home
    Notbetrieb
    Der Notbetrieb ist ein Betriebsmodus einer technischen Anlage, der aktiviert wird, wenn ein Fehler oder Ausfall auftritt. Im Notbetrieb werden bestimmte Funktionen aufrechterhalten, um Schäden zu minimieren oder zumindest eine Grundversorgung sicherzustellen. Im Falle einer Heizungsanlage kann der Notbetrieb beispielsweise verhindern, dass die Heizkörper einfrieren.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsbetrieb, Havariebetrieb, Störfall
    Verkabelung
    Verkabelung bezieht sich auf die Gesamtheit der elektrischen Leitungen und Verbindungen, die zur Stromversorgung und Datenübertragung in einem System erforderlich sind. Eine korrekte Verkabelung ist entscheidend für den sicheren und zuverlässigen Betrieb elektrischer Geräte und Anlagen. Fehlerhafte Verkabelungen können zu Kurzschlüssen, Bränden oder anderen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallation, Leitungsführung, Kabelverbindung
    Heizkreislauf
    Ein Heizkreislauf ist ein geschlossenes System von Rohren und Komponenten, durch das das Heizwasser zirkuliert, um die Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen zu transportieren. Der Heizkreislauf umfasst in der Regel eine Heizungspumpe, Heizkörperthermostate, Ausdehnungsgefäße und Sicherheitsventile.
    Verwandte Begriffe: Heizsystem, Wärmeverteilung, Heizungsanlage
    1. Warum läuft meine Heizungspumpe, obwohl die Therme ausgeschaltet ist?
      Es gibt mehrere Gründe, warum eine Heizungspumpe nach dem Abschalten der Therme weiterlaufen kann. Dazu gehören eine falsche Verkabelung, ein defekter Thermostat, ein aktivierter Notbetrieb oder Probleme mit der Steuerungselektronik der Therme. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam, um die genaue Ursache zu ermitteln und das Problem sicher zu beheben.
    2. Kann ich die Heizungspumpe selbst ausschalten, wenn sie nicht stoppt?
      Wenn die Heizungspumpe nicht stoppt, können Sie versuchen, sie am Stromkreis auszuschalten, indem Sie die entsprechende Sicherung entfernen oder den Leitungsschutzschalter betätigen. Dies sollte jedoch nur eine vorübergehende Lösung sein. Es ist wichtig, die Ursache des Problems von einem Fachmann untersuchen zu lassen, um Folgeschäden oder Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    3. Was kostet die Reparatur, wenn die Heizungspumpe dauerhaft läuft?
      Die Kosten für die Reparatur einer dauerhaft laufenden Heizungspumpe können variieren, abhängig von der Ursache des Problems und den erforderlichen Reparaturmaßnahmen. Ein einfacher Austausch eines defekten Thermostats kann kostengünstiger sein als die Reparatur oder der Austausch der Steuerungselektronik der Therme. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten.
    4. Ist es normal, dass die Heizungspumpe auch im Sommer läuft?
      In einigen Heizsystemen kann die Heizungspumpe auch im Sommer zeitweise laufen, um ein Festsetzen der Pumpe zu verhindern oder um die Zirkulation für die Warmwasserbereitung aufrechtzuerhalten. Wenn die Pumpe jedoch dauerhaft läuft, obwohl keine Wärme benötigt wird, sollte dies überprüft werden.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Reparatur meiner Heizungspumpe?
      Sie können einen qualifizierten Fachmann für die Reparatur Ihrer Heizungspumpe finden, indem Sie lokale Heizungsinstallateure oder Elektriker kontaktieren. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen von anderen Kunden. Eine Empfehlung von Freunden oder Nachbarn kann ebenfalls hilfreich sein.
    6. Welche Gefahren bestehen, wenn die Heizungspumpe dauerhaft läuft?
      Wenn die Heizungspumpe dauerhaft läuft, kann dies zu einem erhöhten Stromverbrauch und somit zu höheren Energiekosten führen. Zudem kann die Pumpe selbst überhitzen und beschädigt werden. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Brand kommen, insbesondere wenn die Pumpe defekt ist oder falsch angeschlossen wurde.
    7. Kann ein defekter Heizkörperthermostat die Ursache sein?
      Ein defekter Heizkörperthermostat ist eher unwahrscheinlich als direkte Ursache für eine dauerhaft laufende Heizungspumpe. Heizkörperthermostate regeln den Durchfluss des Heizwassers durch die Heizkörper, haben aber in der Regel keinen direkten Einfluss auf den Betrieb der Heizungspumpe. Die Ursache liegt meist im Bereich der Therme oder deren Steuerung.
    8. Was ist ein Notbetrieb der Heizung?
      Ein Notbetrieb der Heizung ist eine Betriebsart, die aktiviert wird, wenn bestimmte Sensoren oder Steuerungselemente der Heizung ausfallen. In diesem Modus kann die Heizungspumpe dauerhaft laufen, um Frostschäden zu verhindern oder zumindest eine Grundversorgung mit Wärme sicherzustellen. Der Notbetrieb sollte jedoch nur eine temporäre Lösung sein, bis der eigentliche Defekt behoben ist.
    • Heizungspumpe austauschen
      Informationen zum Austausch einer defekten oder ineffizienten Heizungspumpe.
    • Heizung entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Wärmeabgabe zu gewährleisten.
    • Thermostat richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung von Heizkörperthermostaten für eine effiziente Heizung.
    • Wartung der Heizungsanlage
      Informationen zur regelmäßigen Wartung der Heizungsanlage, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
    • Hydraulischer Abgleich
      Erläuterung des hydraulischen Abgleichs zur Optimierung der Wärmeverteilung im Heizsystem.
  2. Heizungspumpe: Wärmeabfuhr nach Thermen-Abschaltung normal
    Das ist normal Er muss ja irgendwo die ...
    Das ist normal. Er muss ja irgendwo die Wärme los werden.
  3. 🔴 Heizungspumpe: Falscher Anschluss – Klemmen vertauscht!
    Nonsens
    Blödsinn vom feinsten. Bestimmt die Klemmen vertauscht beim Anschluss!
  4. Therme: Pumpen-Dauerbetrieb oder Nachlauf einstellen
    ist schon OK
    Da Sie sicherlich die Heizung am Gerät ausgeschaltet haben, und nicht am Sicherungskasten, sind die anderen Elektronikteile in der Therme trotzdem aktiv. Ihre Pumpe wird für dauernd an sein, dies kann man meistens im Gerät/Therme einstellen, Stellung 1 = Dauerbetrieb, Stellung2= Nach ausschalten des Brenners ist ein Nachlauf von ca. 5 min. eingestellt. Einfach mal nachlesen. MfG Markus
    Heizungspumpe läuft nach Thermen-Abschaltung – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Heizungspumpe kann nach dem Abschalten der Therme weiterlaufen, um die Wärme abzuführen. Ein falscher Anschluss der Klemmen kann ebenfalls die Ursache sein. Viele Thermen bieten Einstellmöglichkeiten für den Pumpenbetrieb (Dauerbetrieb oder Nachlauf).
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Heizungspumpe: Falscher Anschluss – Klemmen vertauscht! sollte man die Anschlüsse überprüfen, da vertauschte Klemmen zum Weiterlaufen der Heizungspumpe führen können.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Therme: Pumpen-Dauerbetrieb oder Nachlauf einstellen wird erklärt, dass viele Thermen über Einstellungen für den Pumpenbetrieb verfügen. Es gibt Optionen für Dauerbetrieb oder einen Nachlauf von ca. 5 Minuten nach dem Abschalten des Brenners. Diese Einstellungen können im Gerät selbst vorgenommen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Einstellungen Ihrer Therme bezüglich des Pumpenbetriebs. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung. Sollte die Pumpe trotz korrekter Einstellungen weiterhin ununterbrochen laufen, überprüfen Sie die Anschlüsse, wie im Beitrag 🔴 Heizungspumpe: Falscher Anschluss – Klemmen vertauscht! beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungspumpe, Therme, Abschaltung, Strom". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsabtrennung Dachgeschoss: Schallschutz, Kosten & Optik verbessern?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus rechnet sich nicht? Kosten, Nutzen & Amortisation im Vergleich
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Defekter Heizungsmischer: Hersteller finden & Mischerarmatur austauschen – Tipps & Bezugsquellen
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung einschalten: Ursachen, Lösungen & was tun, wenn sie nicht heizt?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkörper brummt/knackt: Ursachenforschung & Lösungen für laute Geräusche im Heizsystem?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung richtig einstellen: Optimierung, Abgleich & Durchfluss – Tipps zur Effizienz?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung Gipsfaserplatten Schaltung: Optimale Vorlauftemperatur, Heizkreislauf & Dämmung?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Vitodens 100: Welche Pumpe läuft nachts im Absenkbetrieb? Ursachen, Stromverbrauch & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungspumpe, Therme, Abschaltung, Strom" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungspumpe, Therme, Abschaltung, Strom" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungspumpe läuft nach Thermen-Abschaltung: Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Heizungspumpe läuft weiter? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizungspumpe, Therme, Abschaltung, Strom, Anschluss, Ursache, Lösung, Urlaub
