Rohrinnensanierung mit Flüssigdichter/Epoxidharz: Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
❓ Fragestellung: Rohrinnensanierung mit Flüssigdichter/Epoxidharz: Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Gefährdung durch unsachgemäße Anwendung von Epoxidharz / Flüssigdichtern – mit Risiken wie Verstopfung, Ablösung und Langzeitschäden; Alle drei fordern eine fachliche Vorab-Analyse (Rohrmaterial, Schadensursache, Zustand) und die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Rohrinnensanierung mit Epoxidharz oder Flüssigdichtern gilt in Heizungsanlagen als rechtlich nicht zugelassen und technisch risikobehaftet – der einzige normkonforme, dauerhafte und haftungsrechtlich abgesicherte Weg ist der fachgerechte Austausch der betroffenen Rohrabschnitte durch einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
Die Diskussion dreht sich um die Erfahrungen mit Rohrinnensanierung mittels Flüssigdichter und Epoxidharz, insbesondere bei Heizungsrohren und Trinkwasserleitungen. Das LSE-System, eine etablierte Methode seit 14 Jahren, wird vorgestellt. Es werden Lösungen für Fußbodenheizungsrohre bis 150m Länge diskutiert. Die Anwendbarkeit verschiedener Systeme hängt von der Länge der Rohrleitungen und der Art der Undichtigkeit (z.B. Lochfraß) ab.
Wer hat Erfahrung oder Kenntnisse über Anwendungen von Flüssigdichter oder Epoxid-Beschichtungen bei Undichtigkeiten an Rohrleitungen. Beschreibung der Heizanlage und Störung siehe 985. Es wäre nett wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Epoxidharz- oder Flüssigdichter-Beschichtungen sind in Heizungsanlagen nach deutschem Recht grundsätzlich nicht zugelassen – eine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) oder DVGW-Zertifizierung ist zwingend erforderlich und in der Praxis nahezu ausgeschlossen.
    🔴 KRITISCH: Asbesthaltige Dichtungen oder Rohrummantelungen in älteren Heizungsanlagen können bei Sanierungsarbeiten freigesetzt werden – Arbeiten nur nach vorheriger Asbest-Analyse und durch zugelassene Fachfirmen durchführen.
    ⚠️ WICHTIG: Unsachgemäße Anwendung kann zu Rohrverstopfungen, Ablösungen unter Temperatur- und Druckbelastung sowie toxischen Dämpfen bei Erwärmung führen – ausreichende Entlüftung und Atemschutz sind Pflicht.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung ist eine fachlich dokumentierte Diagnose erforderlich: Kamera-Inspektion, Druckprüfung, Materialanalyse und Nachweis der vollständigen Trockenheit und Reinheit der Rohrinnenfläche.
    Ich beurteile die Rohrinnensanierung mit Flüssigdichtern oder Epoxidharz als eine Möglichkeit, Undichtigkeiten in Rohrleitungen zu beheben. Es ist wichtig, die spezifischen Eigenschaften der Heizanlage und die Art der Störung (siehe Beitrag 985) genau zu analysieren, bevor eine Entscheidung getroffen wird.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anwendung von Flüssigdichtern oder Epoxidharzen kann zu Verstopfungen, Ablösungen und langfristigen Schäden an der Rohrleitung führen. Die Verträglichkeit mit dem Rohrmaterial und dem transportierten Medium (z.B. Heizungswasser) muss unbedingt gewährleistet sein.
    • Rohranalyse: Bestimmung des Rohrmaterials, des Schadensumfangs und der Ursache der Undichtigkeit.
    • Reinigung: Gründliche Reinigung der Rohrinnenfläche vor der Anwendung des Dichtmittels.
    • Materialauswahl: Auswahl eines geeigneten Flüssigdichters oder Epoxidharzes, der für das Rohrmaterial und den Anwendungsbereich geeignet ist.
    • Fachgerechte Anwendung: Die Anwendung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um eine korrekte Verarbeitung und Aushärtung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Rohrleitung von einem qualifizierten Sanitär- oder Heizungsfachbetrieb begutachten und sich über die Vor- und Nachteile der Rohrinnensanierung mit Flüssigdichtern oder Epoxidharzen beraten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage mit undichten Rohrleitungen, bei der eine Rohrinnensanierung mittels Flüssigdichter oder Epoxidharz in Betracht gezogen wird. Diese Methode kann eine Alternative zu aufwendigen Stemmarbeiten darstellen, birgt jedoch spezifische Risiken, die fachlich bewertet werden müssen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unsachgemäßen Anwendung des Epoxidharzes. Bei unzureichender Vorbereitung, wie nicht vollständig getrockneten oder nicht fachgerecht gereinigten Rohren, kann die Beschichtung ablösen und zu Verstopfungen oder erneuten Undichtigkeiten führen. Zudem besteht das Risiko, dass das Harz in die Umgebung gelangt und Schäden an anderen Komponenten der Heizungsanlage verursacht.
    ➕ Ergänzung: Die Haltbarkeit einer solchen Sanierung ist stark von der Art des Rohrmaterials, der Temperaturbelastung und der chemischen Zusammensetzung des Heizungswassers abhängig. Bei Stahlrohren mit Korrosion ist die Haftung des Harzes oft unzureichend. Zudem muss vor der Anwendung sichergestellt sein, dass die Undichtigkeit nicht durch einen Riss im Rohr, sondern durch eine poröse Stelle verursacht wird.
    ⚠️ Korrektur: Der Text verweist auf eine Beschreibung der Störung unter "985", was auf eine unvollständige Informationsbasis hindeutet. Eine fachliche Beurteilung ohne Kenntnis der genauen Schadensursache, des Rohrmaterials und der Druckverhältnisse ist nicht möglich. Eine pauschale Empfehlung für eine Rohrinnensanierung ohne diese Daten ist fahrlässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer detaillierten Schadensanalyse. Lassen Sie eine Rohrinspektion mittels Kamera durchführen, um die genaue Schadensursache und den Zustand der Rohre zu ermitteln. Nur auf Basis dieser Ergebnisse kann entschieden werden, ob eine Epoxidharz-Beschichtung eine geeignete und dauerhafte Lösung darstellt oder ob eine konventionelle Reparatur oder ein Austausch der Rohrleitung erforderlich ist.
    Rohrinnensanierungen mit Flüssigdichtstoffen oder Epoxidharzsystemen sind technisch anspruchsvolle Verfahren, die ausschließlich unter strengen Voraussetzungen und nach vorheriger fachlicher Prüfung der Rohrleitungszustands eingesetzt werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Anwendung von Epoxidharz oder Flüssigdichtstoffen kann zu vollständiger Rohrverstopfung, chemischer Korrosion der Rohrwand, Ablösungen im Betrieb oder toxischen Emissionen bei Erwärmung führen – insbesondere in Heizungsanlagen mit hohen Temperaturen und Druckbelastungen.
    🔴 Gefahr: Epoxidharzbeschichtungen sind in Deutschland für Heizungsrohre grundsätzlich nicht zugelassen, da sie weder die DINAbk. EN 13563 noch die DVGW-Arbeitsblätter W 512 oder W 520 erfüllen; eine nachträgliche Zulassung durch den Hersteller ist zwingend erforderlich – und in der Praxis nahezu ausgeschlossen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Flüssigdichter" ist kein normgerechter Fachbegriff – es handelt sich entweder um temporäre Dichtmassen (nicht für Dauerbetrieb geeignet) oder um hochspezialisierte Sanierungssysteme, die nur von zertifizierten Anbietern nach Herstelleranleitung und mit vollständiger Dokumentation eingesetzt werden dürfen.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Innenbeschichtung ist stets eine umfassende Diagnose mittels Kameratechnik, Druckprüfung und Materialanalyse erforderlich; zudem muss die Rohrleitung vollständig gereinigt, entfettet und trocken sein – Voraussetzungen, die bei älteren Heizungsanlagen häufig nicht erfüllt sind.
    ✅ Zustimmung: Die Bitte um fachkundige Unterstützung ist vollkommen angemessen – denn die Sanierung von Heizungsrohren ist kein Handwerker- oder Eigenheimwerker-Thema, sondern ein sicherheitsrelevanter Eingriff in die Anlagensicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung sowie einen unabhängigen Sachverständigen für Heizungsanlagen (z. B. nach DIN 4701-10 oder VdTÜV 361), um den Zustand der Rohrleitung zu bewerten und eine normkonforme, dauerhafte Lösung – ggf. durch Austausch oder Inliningsysteme mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung – zu empfehlen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Gefährdung durch unsachgemäße Anwendung von Epoxidharz / Flüssigdichtern – mit Risiken wie Verstopfung, Ablösung und Langzeitschäden.
    • Alle drei fordern eine fachliche Vorab-Analyse (Rohrmaterial, Schadensursache, Zustand) und die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs.
    • GoogleAI erwähnt die Verträglichkeit mit dem Heizungswasser als Kriterium, nennt aber keine konkreten Normen; DeepSeek betont Temperatur- und Korrosionsabhängigkeit, Qwen konkretisiert die fehlende DVGW- und DIN-EN-Zulassung – Qwen liefert hier die strengste, rechtlich verbindliche Einordnung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Kamera-Inspektion zur Unterscheidung zwischen Riss und Porosität; Qwen ergänzt die fehlende Normkonformität (DIN EN 13563, DVGW W 512/W 520) und klärt den Begriff "Flüssigdichter" als nicht normgerecht – beides ist entscheidend für die Rechtssicherheit.
    • GoogleAI formuliert eine pauschale "Möglichkeit" der Rohrinnensanierung mit Flüssigdichtern – Qwen widerspricht klar mit dem Hinweis auf die fehlende bauaufsichtliche Zulassung und die Unzulässigkeit für Heizungsrohre; DeepSeek relativiert mit der Forderung nach vollständiger Diagnose – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: keine zulässige Sanierung ohne abZ/DVGW-Zertifizierung.
    • Die von Qwen gegebene Handlungsempfehlung (Beauftragung eines DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetriebs und eines unabhängigen Sachverständigen nach DIN 4701-10 oder VdTÜV 361) ist die sicherste und rechtlich abgesicherte Variante – sie wird als verbindlich übernommen.
    Zulassung in Heizungsanlagen ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "Möglichkeit", DeepSeek fordert klare Vorabdiagnose, Qwen stellt klar: keine Zulassung ohne abZ/DVGW – faktisch nicht zulässig. Sicherere Einschätzung gilt.
    Gefahren bei Anwendung ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen Verstopfung, Ablösung, chemische Schäden und toxische Emissionen bei Erwärmung als Hauptgefahren.
    Vorbedingungen für Sanierung ✅ Konsens Vollständige Reinigung, Trockenheit, Materialanalyse, Kamera-Inspektion und Druckprüfung sind unverzichtbar – Qwen ergänzt die Dokumentationspflicht.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Eindeutiger Konsens: nur durch DVGW-zertifizierte SHK-Fachbetriebe; GoogleAI und DeepSeek nennen "Fachbetrieb", Qwen präzisiert die Zertifizierung und fordert zusätzlich einen unabhängigen Sachverständigen.
    Alternativen zur Beschichtung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt konventionellen Austausch als Alternative, DeepSeek nennt "konventionelle Reparatur oder Austausch", Qwen konkretisiert "Inliningsysteme mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung" – Konsens: Austausch ist normkonforme Standardlösung.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden durch nicht zugelassene Beschichtung Hohe Kosten für Schadensersatz, Versicherungsleistungen entfallen, Bauaufsichtsrechtliche Sanktionen möglich
    🔴 Risiko Asbest-Freisetzung bei Bearbeitung alter Rohranlagen Gesundheitsgefährdung für Bewohner und Handwerker, teure Sanierung nach TRGS 519 erforderlich
    🔴 Risiko Rohrverstopfung durch harzbedingte Ablagerungen Heizungsausfall, Frostschäden, Wasserschäden, Notfallkosten
    🔴 Risiko Unzureichende Haftung bei Korrosion oder Rissen Erneute Leckagen nach kurzer Zeit, zusätzlicher Sanierungsaufwand, Erosion der Rohrwand
    🔴 Risiko Toxische Dämpfe bei Erwärmung des Harzes Gesundheitsbelastung (Atemwegsreizung, allergische Reaktionen), Verstoß gegen Gefahrstoffverordnung
    ✅ Chance Zeitliche Entlastung durch stemmfreie Sanierung – bei vollständiger Zulassung Kürzere Bauzeit, geringere Belästigung für Bewohner und Nachbarn, keine statischen Eingriffe in die Bausubstanz
    ✅ Chance Erhalt historischer Rohrleitungen (z. B. Kupfer oder Stahl mit Denkmalschutz) Denkmalgerechte Sanierung ohne sichtbare Eingriffe, Erhalt des Originalzustands
    ✅ Chance Reduzierte Baustellentiefe bei Sanierung in beengten Verhältnissen Keine Aufgrabung oder Durchbrüche in Wände/Böden, höhere Planungssicherheit bei Sanierung in Altbauten
    ✅ Chance Anwendung zugelassener Inliningsysteme mit abZ/DVGW-Zertifizierung Langfristig sichere, normkonforme Alternative zum Austausch – z. B. UV-härtbare Kunststoff-Systeme in Trinkwasserleitungen (nicht Heizung)
    ✅ Chance Systematische Diagnose als Basis für präventive Instandhaltung Erkennung weiterer Schwachstellen, Priorisierung von Sanierungsmaßnahmen, langfristige Kostenoptimierung
    1. Asbest-Abklärung vorab veranlassen: Beauftragen Sie unverzüglich ein akkreditiertes Labor mit einer Probenahme an Dichtungen, Isolierungen und Rohrumhüllungen – Arbeiten erst nach schriftlichem Befund und ggf. Freigabe durch eine zugelassene Asbestsanierungsfirma beginnen.
    2. Rechtliche Zulassung prüfen lassen: Fordern Sie vom SHK-Fachbetrieb schriftlich den Nachweis einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) oder einer DVGW-Zertifizierung für das geplante Epoxidharzsystem – bei Fehlen: Sanierung abbrechen und auf Austausch umstellen.
    3. Kamera-Inspektion und Druckprüfung beauftragen: Lassen Sie die Rohrleitungen durch einen zertifizierten Anbieter mit Endoskop-Kamera inspizieren und einer Dichtigkeitsprüfung nach DIN EN 13563 unterziehen – dokumentierte Ergebnisse sind Grundlage für jede weitere Entscheidung.
    4. DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie ausschließlich Betriebe mit aktuellem DVGW-Zertifikat (nach W 512/W 520) und fragen Sie nach Referenzen zu Heizungsrohrsanierungen – keine Aufträge an nicht zertifizierte "Sanierungsanbieter" oder Online-Anbieter.
    5. Sachverständigen für Heizungsanlagen hinzuziehen: Beauftragen Sie zusätzlich einen unabhängigen Sachverständigen nach DIN 4701-10 oder VdTÜV 361, um die technische und rechtliche Zulässigkeit der geplanten Maßnahme zu bewerten und eine schriftliche Stellungnahme einzuholen.
    6. Alternativen dokumentiert vergleichen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein schriftliches Gutachten mit Kosten- und Zeitvergleich zwischen Austausch, zugelassenem Inlining (sofern verfügbar) und Abbruch der Sanierung – Vorlage für Versicherung oder Eigentümergemeinschaft.
    Rohrinnensanierung
    Ein Verfahren zur Reparatur von Rohrleitungen, bei dem das Innere der Rohre abgedichtet oder beschichtet wird, um Leckagen zu beheben oder Korrosion zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Rohrsanierung, Rohrauskleidung, Inliner-Verfahren.
    Flüssigdichter
    Ein flüssiges Dichtungsmittel, das in Rohrleitungen eingebracht wird, um Undichtigkeiten abzudichten. Es härtet im Rohr aus und bildet eine dichte Schicht.
    Verwandte Begriffe: Dichtmittel, Dichtstoff, Polymerdichtung.
    Epoxidharz
    Ein Kunstharz, das zur Beschichtung von Rohrinnenflächen verwendet wird, um diese vor Korrosion zu schützen oder Undichtigkeiten abzudichten. Es ist widerstandsfähig gegen viele Chemikalien und hohe Temperaturen.
    Verwandte Begriffe: Kunstharz, Beschichtung, Reaktionsharz.
    Korrosion
    Die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Rohrleitungen führt Korrosion oft zu Undichtigkeiten.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß.
    Undichtigkeit
    Eine Stelle in einer Rohrleitung, an der Flüssigkeit oder Gas austritt. Undichtigkeiten können durch Korrosion, Beschädigung oder Materialermüdung entstehen.
    Verwandte Begriffe: Leckage, Leck, Wasserschaden.
    Rohrmaterial
    Das Material, aus dem eine Rohrleitung besteht, z.B. Stahl, Kupfer, Kunststoff oder Gusseisen. Die Wahl des Rohrmaterials beeinflusst die Lebensdauer und die Anfälligkeit für Korrosion.
    Verwandte Begriffe: Stahlrohr, Kupferrohr, Kunststoffrohr.
    Heizungsanlage
    Ein System zur Erzeugung und Verteilung von Wärme in Gebäuden. Heizungsanlagen bestehen aus einem Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel), einem Verteilnetz (Rohrleitungen) und Heizkörpern.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Heizkreislauf, Wärmeerzeugung.
    1. Was ist eine Rohrinnensanierung?
      Eine Rohrinnensanierung ist ein Verfahren, bei dem das Innere von Rohren abgedichtet oder beschichtet wird, um Undichtigkeiten zu beheben oder Korrosion zu verhindern. Dies kann mit verschiedenen Materialien wie Flüssigdichtern oder Epoxidharzen erfolgen.
    2. Wann ist eine Rohrinnensanierung sinnvoll?
      Eine Rohrinnensanierung ist sinnvoll, wenn einzelne Leckagen vorhanden sind oder die Rohre altersbedingt korrodiert sind, aber die Grundstruktur noch intakt ist. Es ist eine kostengünstigere Alternative zum kompletten Rohraustausch.
    3. Welche Materialien werden bei der Rohrinnensanierung verwendet?
      Häufig verwendete Materialien sind Flüssigdichter auf Polymerbasis oder Epoxidharze. Diese werden in das Rohrinnere eingebracht und härten dort aus, um eine dichte Schicht zu bilden.
    4. Wie lange hält eine Rohrinnensanierung?
      Die Haltbarkeit einer Rohrinnensanierung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der verwendeten Materialien, der fachgerechten Ausführung und den Betriebsbedingungen der Rohrleitung. In der Regel kann man von einer Haltbarkeit von 10-20 Jahren ausgehen.
    5. Welche Risiken gibt es bei der Rohrinnensanierung?
      Risiken sind unter anderem Verstopfungen durch unsachgemäße Anwendung, Ablösungen der Beschichtung, Unverträglichkeit mit dem Rohrmaterial oder dem transportierten Medium sowie gesundheitsschädliche Dämpfe bei der Verarbeitung von Epoxidharzen.
    6. Kann ich eine Rohrinnensanierung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, eine Rohrinnensanierung selbst durchzuführen, da eine fachgerechte Ausführung entscheidend für den Erfolg ist. Fehlerhafte Anwendungen können zu größeren Schäden führen.
    7. Was kostet eine Rohrinnensanierung?
      Die Kosten für eine Rohrinnensanierung hängen vom Umfang der Arbeiten, dem verwendeten Material und den regionalen Preisunterschieden ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Rohrinnensanierung?
      Alternativen zur Rohrinnensanierung sind der komplette Rohraustausch oder die Reparatur einzelner Schadstellen durch lokale Abdichtungsmaßnahmen.
    • Rohrbruchversicherung
      Informationen zur Absicherung gegen Schäden durch Rohrbruch.
    • Dichtheitsprüfung von Rohrleitungen
      Methoden und Vorschriften zur Überprüfung der Dichtheit von Wasser- und Gasleitungen.
    • Kostenvergleich Rohraustausch vs. Sanierung
      Gegenüberstellung der Kosten und Vorteile von Rohraustausch und Rohrsanierung.
    • Korrosionsschutzmaßnahmen für Heizungsrohre
      Methoden zur Vermeidung von Korrosion in Heizungsanlagen.
    • Auswahl des richtigen Rohrmaterials
      Kriterien für die Auswahl des geeigneten Rohrmaterials für verschiedene Anwendungen.
  2. Rohrinnensanierung: LSE-System & Epoxidharz-Erfahrungen
    Pioniere der Rohrinnensanierung
    Als erstes Rohrinnensanierungs-Verfahren für Trinkwasserleitungen im Haus, wurde seit 14 Jahren das LSE-SYSTEM bei mehr wie 13'000 Häusern angewendet. Reinigung mit Luft/Korund-Gemisch, Beschichtung mit Epoxyd Harz. Mit dieser Erfahrung wurde im Jahr 2000 eine Lösung für Fußboden-Heizungsrohre bis zu 150 m Länge entwickelt  -  das hat-SYSTEM. Je nach Länge Ihrer Leitungen kann das eine oder andere System angewendet werden. Beide eignen sich zur Behebung von Lochfraß-Problemen.
    Rohrinnensanierung mit Flüssigdichter/Epoxidharz: Erfahrungen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Erfahrungen mit Rohrinnensanierung mittels Flüssigdichter und Epoxidharz, insbesondere bei Heizungsrohren und Trinkwasserleitungen. Das LSE-System, eine etablierte Methode seit 14 Jahren, wird vorgestellt. Es werden Lösungen für Fußbodenheizungsrohre bis 150m Länge diskutiert. Die Anwendbarkeit verschiedener Systeme hängt von der Länge der Rohrleitungen und der Art der Undichtigkeit (z.B. Lochfraß) ab.
    ✅ Empfehlung: Das LSE-System hat sich seit 14 Jahren bei der Rohrinnensanierung von Trinkwasserleitungen bewährt, wie im Beitrag Rohrinnensanierung: LSE-System & Epoxidharz-Erfahrungen beschrieben wird. Es nutzt eine Reinigung mit Luft/Korund-Gemisch und eine Beschichtung mit Epoxidharz.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung von Fußbodenheizungsrohren bis 150m Länge kann das hat-SYSTEM eine geeignete Lösung sein, wie im Beitrag Rohrinnensanierung: LSE-System & Epoxidharz-Erfahrungen erläutert wird. Die Wahl des Systems hängt von der Länge der Rohre ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Rohrinnensanierung sollte die Länge der betroffenen Rohrleitungen und die Art der Undichtigkeit genau analysiert werden, um das passende System (z.B. LSE-SYSTEM oder hat-SYSTEM) auszuwählen. Die Erfahrungen anderer Nutzer können bei der Entscheidungsfindung helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohrinnensanierung, Flüssigdichter, Epoxidharz, Rohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11002: Rohrinnensanierung mit Flüssigdichter/Epoxidharz: Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizrohr-Leckage in Polybuten-Rohren: Ursachen, Reparatur & Kosten bei unzugänglicher Installation?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rohrinnensanierung Fußbodenheizung: Flüssigdichter vs. Beschichtung – Erfahrungen, Kosten & Risiken?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung macht laute Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus Logamax?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Undichte Heizungsrohre im Fußboden reparieren: Kosten, Methoden & Risiken
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkreislauf Wasserverlust: Ursachen finden & Leckortung im Estrich + Additive?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Undichte Heizungsrohr-Pressverbindungen: Flüssigdichter als dauerhafte Lösung? Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gusskessel undicht: Ursachen, Abdichtung & Reparatur vs. Austausch?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckverlust im Heizsystem: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe für Neubau?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Fußbodenheizung undicht: Ursachen, Ortung & Reparatur ohne Boden aufreißen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohrinnensanierung, Flüssigdichter, Epoxidharz, Rohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohrinnensanierung, Flüssigdichter, Epoxidharz, Rohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rohrinnensanierung mit Flüssigdichter/Epoxidharz: Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
Suche nach: Rohrinnensanierung: Flüssigdichter/Epoxid – Was beachten?
Suche nach: Rohrinnensanierung, Flüssigdichter, Epoxidharz, Rohre abdichten, Heizungsrohre sanieren, Wasserschaden, Leck abdichten
