11073: Zentralheizung erweitern im Anbau: Einrohrsystem vs. Zweirohrsystem – Kosten & Tipps? 25.06.2001
11072: Viessmann Mirola MB-1867: Störung, Zündungsprobleme & Lösungen für Gas-Brennwertkessel? 24.06.2001
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 17.01.2026
- Viessmann Mirola MB-1867: Störung durch Unterspannung? 24.06.2001
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
11071: Öltank Auffangraum: Wandstärke, Material & Vorschriften für 2x 2000L Tanks? 23.06.2001
- Auffangraum: Statik-Nachweis – Dichter Stein & Ölbeständige Beschichtung 26.06.2001
11070: Ölkessel Wirkungsgrad berechnen: Einfache Methoden, Kenngrößen & Formeln? 22.06.2001
- Ölkessel Wirkungsgrad: Messung mit Wärmemengenzähler 22.06.2001
11069: Haase Nahwärmeeinheit im Neubau: Erfahrungen, Kosten & Wartung? 22.06.2001
- Haase Nahwärmeeinheit: Externe Infos & Link 22.06.2001
11068: Nachtspeicheröfen ersetzen: Gas, Öl oder Pellet – Kosten, Vergleich & Sicherheit? 21.06.2001
- Pelletheizung: Modell & Preis – Aktuelle Kostenübersicht 25.06.2001
- Pelletheizung: Preise – Anlage, Pellets & Lagertechnik 25.06.2001
11067: 30 mm Kupferrohr Heizung: Ersatzteile finden – Ventile, Absperrhähne & Quetschverschraubungen? 21.06.2001
- 30 mm Kupferrohr: Wandstärke & Reparatur mit Hartlot 01.07.2001
11066: Heizungsanlage Baujahr 1981: Erfüllt sie noch die Normen von 2004? Austauschpflicht? 21.06.2001
- Abgasmessung 1997: Heizungsanlage – Austauschpflicht nach BImSchV 21.06.2001
11065: Heizkörper hinter Küchenschrank: Welcher Typ ist optimal? Staub, Leistung & Montage 20.06.2001
- Heizkörper hinter Küchenschrank: Leistungsverlust & Konvektion 22.08.2001
- Danke! 23.08.2001
11064: Heizkessel für Luftabgassystem: Rotex A1 BO20i vs. Scheer Öltherme 814 - Erfahrungen? 20.06.2001
11063: Wärmepumpe direkt an Solaranlage anschließen: Machbarkeit, Effizienz & Risiken? 20.06.2001
- Direktanschluss Wärmepumpe: Zweck der Tiefkühlung? 20.06.2001
- Temperaturspreizung WP: Suche nach effizienten Lösungen! 11.07.2001
- Wärmepumpe & Schwimmbadabsorber: Wirkungsgradsteigerung! 11.07.2001
- WP-Rücklaufabsenkung: Suche Pumpe für Solarstrombetrieb 11.07.2001
- Schema: Solarunterstützte Wärmepumpe – Direktheizung 11.07.2001
- Solaranlage im Winter: Ideen zur besseren Nutzung! 11.07.2001
11062: Einrohrheizung im Dachgeschoss: 35kW Verbrauch bei geschlossenen Thermostaten normal? 17.06.2001
- Einrohrsystem: Wärmemengenzähler misst Wärmeabgabe via Bypass 18.06.2001
- Einrohrheizung: Vorlauftemperatur senken bei Sommerhitze! 22.08.2001
- Wärmemengenzähler: Messfehler bei geringer Temperaturdifferenz! 22.08.2001
11061: Ausdehnungsgefäß läuft über: Ursachen, Lösungen & Kosten für Viessmann Vitola 300? 17.06.2001
- Ausdehnungsgefäß prüfen: Defekt, Größe, Druck – Anleitung 17.06.2001
- Feedback & weitere Vorgehensweise zur Heizungsprüfung 18.06.2001
- Viessmann: Ausdehnungsgefäß – Werkseitige Vorspannung prüfen 21.06.2001
11060: Giwatec Solaranlagen-Steuerung: Erfahrungen, Testberichte & Vergleich? 15.06.2001
- Giwatec Hydraulikmodul: Empfehlung & Erfahrungsaustausch 09.08.2001
11059: Pelletheizung im Neubau: Pro & Contra, Kosten, Ökobilanz & Erfahrungen? 14.06.2001
- Pelletheizung: Ehrlichkeit bei fehlender Erfahrung 14.06.2001
- Pelletheizung & Lüftung: Machbarkeit im Niedrigenergiehaus 14.06.2001
- Pelletofen: Ergänzung zu Lüftung und Solar – Ökologische Heizvariante 14.06.2001
- Pelletkessel: Alternative zu Gas- oder Ölheizung? 14.06.2001
- ⚠️ Pellet-Ofen: Achtung! Kunde verklagt Kaminbauer wegen Aufwand 14.06.2001
- Pelletheizung: Wärmeverteilung – Wasser vs. Luft 15.06.2001
- Pelletkessel: Nutzung für Wärme und Brauchwasser 15.06.2001
- Pelletheizung: Feedback zur Eignung für Kunden 15.06.2001
- Pelletheizung: Funktionierende Anlage mit automatischer Beschickung 15.06.2001
- Pellets Preise: Kaum günstiger als Öl? – Angebotsvergleich 18.06.2001
- Pelletpreise: Regionale Unterschiede und Rohölpreis-Abhängigkeit 18.06.2001
- Pelletheizung: Komfort vs. Ölheizung – Kosten & Anbieter 18.06.2001
- Pelletheizung: Bequemlichkeit wie Ölheizung – Automatische Beschickung 18.06.2001
- Öltankraum: Kosten für Versicherung und neue Tanks 18.06.2001
- Pelletheizung: Deutsche Stammholzproduktion deckt nur 5% des Öl-/Gasverbrauchs 19.06.2001
- Energieerzeugung: Umbruch – Weg vom Oligopol 23.06.2001
- Pelletheizung: Komfortable und heimische Alternative 23.06.2001
- Pellet-Ressourcen: Reichen heimische Wälder aus? 23.06.2001
- Pelletheizung im Neubau: Unberechenbare Ölpreise & Umweltauflagen 24.06.2001
- Pelletheizung: Argumente für nachwachsende Rohstoffe 24.06.2001
- Pelletheizung: Langfristige Verfügbarkeit & Preisentwicklung 25.06.2001
- Pelletheizung: Technische Entwicklung vs. Ölheizung von 1973 25.06.2001
- Ölkessel: Stillstandsverluste & Wirkungsgrad – Neubau vs. Altbau 26.06.2001
- Auto-Vergleich: Schadstoffe vs. Spritverbrauch – Pelletheizung? 26.06.2001
- Pelletheizung: Erste Erfahrungen eines Nutzers – Kosten & Verbrauch 15.08.2001
11058: Solar-Speicher 400l: Haarriss im Gewinde – Reparatur, Garantie & Hersteller-Ansprüche? 14.06.2001
- 🔴 Solar-Speicher: Pfusch bei Reparatur – Neuer Speicher nötig! 14.06.2001
- Zusatzinfo: Rohrgewinde DIN 2999 – Kegelig/Zylindrisch Verbindung 14.06.2001
11057: GS Quatros/Pentos: Erfahrungen mit Wohnungslüftung & Wärmepumpe im Neubau? 13.06.2001
- 🔴 GS Quatros: Warnung vor unzureichender Heizleistung! 13.06.2001
- Wärmebedarf: Lüftungsanlage als Heizungsersatz kritisch 14.06.2001
- Alternative: Gas-Brennwertgerät + Pluggit Lüftungsanlage 14.06.2001
- GS Quatros: Verwerfung wegen NEH-Standard ungeeignet 12.08.2001
- Pluggit: Ergänzung zu Kaminofen im NE-Standard gesucht 29.12.2001
11056: Kombispeicher vs. 2 Wasserkessel für Solar: Was ist besser? Vor- & Nachteile? 13.06.2001
- Pufferspeicher Solar: Dimensionierung für Heizungsunterstützung 13.06.2001
- Energieeinheiten: kW vs. kWh – Grundlagen für Solaranlagen 13.06.2001
- Solaranlage: 4,5 m² Röhrenkollektor – Empfehlung & Ausrichtung 13.06.2001
- Solaranlage: Kollektorfläche & Speichervolumen – Dimensionierung 13.06.2001
- Solaranlage: Direkte Einkopplung in Fußbodenheizung – Vorteile 14.06.2001
- Solarerträge: Wärmetauscher vs. Direkteinspeisung – Vergleich 15.06.2001
- Solardirektheizung: Hohe Erträge mit Flachkollektoren im Winter 15.06.2001
- Solaranlage: Korrektur – Fokus auf Warmwasserbereitung 18.06.2001
- Warmwasserbereitung: 5 m² Flachkollektor & 300-400 l Speicher 18.06.2001
11055: Ölheizung im Keller installieren: Vorschriften, Tankgröße, Abstände & Sicherheitsmaßnahmen? 13.06.2001
- Ölheizung: Tankabstand zum Brenner – 1-Meter-Regel 13.06.2001
- Ölheizung Keller: Expertenrat zu Vorschriften & Abständen 13.06.2001
- Ölheizung: FeuVO als Grundlage für Keller-Installation 13.06.2001
11054: Überströmventil einbauen: Pfeifende Heizung, Druck, Volumenstrom & Kosten? 12.06.2001
- Überströmventil: Förderhöhe der Pumpe richtig verstehen 12.06.2001
- Überströmventil: Pumpe drosseln statt Einbau prüfen 12.06.2001
- Überströmventil: Heizkurve optimieren statt sofort ÜSV 12.06.2001
- Dank für schnelle Hilfe zum Überströmventil-Einbau! 15.06.2001
- Brennwertkessel: Überströmventil als Bypass notwendig? 15.06.2001
- Überströmventil: Mindestumlauf bei Brennwertkesseln sichern 17.06.2001
11053: Warmwasserbereitung optimieren: Vorlauftemperatur & Ladepumpendrehzahl für Vitodens 300 11.06.2001
11052: Keller beheizen im Winter: Optimale Heizstrategie gegen Schimmel & Frost? 11.06.2001
- Schimmelgefahr im Keller: Ursachen durch Abkühlung im Sommer 11.06.2001
- Keller beheizen: Heizkosten sparen bei seltener Nutzung? 12.06.2001
- Energieverbrauch: Keller mitheizen erhöht Heizkosten deutlich 12.06.2001
- Erstaunlich! 13.06.2001
- Keller beheizen: Feuchtigkeit reduzieren vs. Energieverschwendung 13.06.2001
- Keller als Fußbodenheizung? Komfort vs. Feuchteschäden 14.06.2001
- Kellerbar & Sauna: Heiztipps und Dank an die Community 15.06.2001
11051: Brennwerttherme im Neubau: Speichergröße optimieren – 120L, 300L, 500L oder 750L? 11.06.2001
11050: Sanitär- & Heizungspaket zum Selbstbau: Erfahrungen, Kosten & Garantie – Lohnt sich das? 10.06.2001
- Forum-Suche: Heizung & Sanitär Selbstbau – Diskussionen finden 10.06.2001
- Korrektur: Fred statt Ralf – Entschuldigung für Namensfehler 10.06.2001
- Selbstbau Heizung: Ansprechpartner & Fachwissen entscheidend! 10.06.2001
- Selbstbau: Profi für Standard, Eigenleistung für 'Fummelarbeit' 11.06.2001
- Erfahrungen: Selbstbau-Heizanlage mit Fachfirma – Top Betreuung! 11.06.2001
11049: Schwerkraftheizung im Fertighaus: Machbarkeit, Vor- & Nachteile, Experten-Kontakte? 08.06.2001
- Schwerkraftheizung: Veraltet – Gründe gegen den Einbau 08.06.2001
- Schwerkraftheizung: Vorteile – Autarkie & geringer Verbrauch 08.06.2001
- Schwerkraftheizung: Technik – Grenzen durch HeizAnlV 11.06.2001
- Schwerkraftheizung: Image vs. Kundenwunsch – Eine Analyse 17.06.2001
- Schwerkraftheizung: Übergangszeit – Betrieb mit Gusskessel 17.06.2001
- Schwerkraftheizung: Vorteil – Autarkie bei Stromausfall (DDR-Erfahrung) 25.06.2001
- Schwerkraftheizung: Danke – Infos an Bauinteressenten weitergegeben 25.10.2001
11048: Gasheizung mit Wasserspeicher: Vorteile für 2-Personen-Haushalt? Kosten & Systemvergleich 08.06.2001
- Gasheizung: Dringende Empfehlungen für Brötje-Angebote! 08.06.2001
- Wasserspeicher: 60 Liter für 2 Personen definitiv zu wenig! 08.06.2001
- Wasserspeicher-Dimensionierung: 150 Liter für 4 Personen knapp 08.06.2001
- Gasheizung mit Speicher: Komfort vs. Anlaufzeit – Erfahrungen? 08.06.2001
- Warmwasserspeicher: Komfort durch konstante Warmwasserversorgung 08.06.2001
11047: Viessmann Duo Parola: Umstellbrandkessel oder Wechselbrandkessel? Unterschiede & Abgastemperatur 07.06.2001
- Viessmann Duo Parola: Brennstoffwahl & Heizkreisregelung 10.06.2001
11046: Heizungsregelung optimieren: Zonenventil, Raumthermostat & Installation – Fragen und Antworten 06.06.2001
- Erfahrung: Zonenventil – Thermostatköpfe & Heizkörper-Anordnung 10.07.2001
11045: Zonenventil im Heizkreis: Installation, Funktion & korrekte Ansteuerung des Kleinventil-Antriebs? 06.06.2001
- Raumthermostat vs. Thermostatkopf: Heizkreis-Regelung optimieren 07.06.2001
11044: Rohrleitungstemperierung als Strahlungsheizung: Dimensionierung, Kosten & Installation? 05.06.2001
- Materialrisiko: Gipsputz greift Kupferrohre an! 05.06.2001
11043: PARADIGMA Modula Combi Gasbrennwertkessel: Erfahrungen, Leistung & Eignung für Fußbodenheizung? 04.06.2001
- PARADIGMA/Remeha – Baugleich: Erfahrungen mit Gasbrennwertkesseln 04.06.2001
11042: Elektro-Teilflächenspeicheröfen: Erfahrungen, Komfort & Alternativen zum Nachtspeicher? 02.06.2001
11041: Warmwasserspeicher im Keller: Gilt die Wärmeschutzverordnung (WSchVO)? 01.06.2001
- Heizungsanlagenverordnung: Dämmung von Warmwasserspeicher & Rohrleitungen 03.06.2001
11040: WU-Keller & Schornstein an Fassade: Kondensat vermeiden, Zug optimieren & korrekte Ausführung? 31.05.2001
- Pelletheizung: Hersteller kontaktieren & Schornsteinfeger einbeziehen! 01.06.2001
11039: Junkers Cerapur Diagnoseanzeige: Fehlercodes, Ursachen & Lösungen online finden? 31.05.2001
- Junkers Cerapur: Diagnose-Erläuterungen – Bezugsquelle! 02.06.2001
- Junkers Cerapur Fehler: Rätsel vermeiden – Tipp zur Anleitung! 02.06.2001
11038: Holzvergaserkessel mit Kohle befeuern? Was Sie über Brennstoffe & Pufferspeicher wissen müssen 31.05.2001
- Holzvergaserkessel: Kohle als Brennstoff – Klare Antwort! 31.05.2001
- Holzvergaserkessel: Kohle ungeeignet – Gründe & Risiken 31.05.2001
11037: Heizungsanlage im Spitzboden eines MFH: Geeignet für Fußbodenheizung & Warmwasser? 30.05.2001
- Heizungsanlage im Spitzboden: Vor- & Nachteile – Erste Einschätzung 30.05.2001
- 🔴 Heizungsanlage im Spitzboden: Erfahrungen & Warnung vor Nachteilen 30.05.2001
- MFH Heizung im Spitzboden: Planungsphase – Was ist zu beachten? 30.05.2001
- Heizung im Spitzboden: Schalldämmung & Gasleitung – Risikobetrachtung 30.05.2001
- Alternative: Heizung im Keller – Flexibilität & Wartungsvorteile 30.05.2001
- Solarunterstützung: Dach als Vorteil für Heizungsanlage im MFH 30.05.2001
- Pufferspeicher im Spitzboden: Statik & Vorbereitung für Solarthermie 30.05.2001
- ✅ Heizung im Spitzboden: Pro & Kontra – Abgeschlossenheitserklärung beachten! 30.05.2001
- Gasleitung im Haus: Kostenfalle & Reparaturrisiken bei Installation 31.05.2001
- Gasleitung im Schacht: Kosteneffizienz & Wartungsfreundlichkeit 31.05.2001
11036: Lüftungsheizung im Weberhaus: Erfahrungen, Funktion & Probleme im Fertighaus? 29.05.2001
- Lüftungsheizung Weberhaus: Proxon-System – Funktion & Erfahrungen 07.11.2001
- Zimmermann Lüftung: Link zum Proxon Lüftungsheizungssystem 07.11.2001
11035: Arbonia Heizkörper Erfahrungen: Decotherm Modelle, Preise & Montage-Kosten in Berlin? 29.05.2001
- Arbonia Decotherm: Musterheizkörper direkt vom Hersteller beziehen 29.05.2001
11034: Gasbrenner Vergleich: MAN GE 1.10 vs. Weishaupt WG 5 – Welcher ist besser für 100m² Haus? (Verbrauch, Emissionen, Preis) 29.05.2001
11033: Brennwertkessel an alten Schornstein anschließen: Edelstahlrohr nötig? Kosten & Vorschriften 29.05.2001
- Schornstein-Sanierung: Bezirksschornsteinfeger – Expertenrat einholen! 29.05.2001
- Brennwertkessel: Abgasleitung – Kunststoff statt Edelstahl (NRW)! 29.05.2001
11032: Holzpelletanlage im Selbstbau: Bausatzanbieter, Risiken & Kosten für Heizkörper-Systeme? 28.05.2001
- 🔴 Risiko Selbstbau: Bausatz vs. Handwerker – Kostenfalle! 28.05.2001
- Alternative: Heizungsbauer-Montage vs. Bausatz – Preisvergleich 28.05.2001
- Erfahrung: Heizungsanlage im Selbstbau – Gewährleistungsprobleme 29.05.2001
- Selbstbauanlagen: Einzelkomponenten statt Komplettbausätze 30.05.2001
- 💰 Kostenvergleich: Selbstbau vs. Handwerker – Werkzeug & Mietkosten 01.06.2001
- ✅ Selbstbau: Informierte Kunden widerlegen negative Meinungen 16.12.2001
11031: Capito Brennwertkessel Erfahrungen: Test, Zuverlässigkeit & Alternativen? 28.05.2001
11030: Kupferrohr aus dem Baumarkt für Heizung: Qualität, Unterschiede & Risiken beim Hartlöten? 24.05.2001
- 🔴 Achtung: Hartlöten für Warmwasser unzulässig! 25.05.2001
- Info: Verbot von Hartlöten für Trinkwasser – Forenlink 25.05.2001
- Kupferrohr Qualität: Unterschiede Baumarkt vs. Fachhandel? 27.05.2001
- Erfahrung: Baumarkt-Kupferrohr in Heizung – Langzeittest 11.06.2001
- ⚠️ Kupferrohr: DVGW-Prüfzeichen für Trinkwasser & Gas! 21.08.2001
11029: Warmwasserspeicher verkalkt: Reparatur oder Austausch? Kosten, Druckverlust & Alternativen 24.05.2001
- Druckverlust Warmwasserspeicher: Ursachenforschung – Rückflussverhinderer! 27.05.2001
11027: Heizenergieverbrauch nach Sanierung Altbau: Erfahrungswerte, Vergleichswerte & Einsparpotenziale? 22.05.2001
11026: Wärmetauscher, Raumlüftung & Dunstabzugshaube: Funktion, Kosten & Risiken im Überblick? 22.05.2001
- Zuluft und Wärmerückgewinnung – Wichtige Fragen 22.05.2001
- Lüftungsheizung und Ablufthaube – Kompatibilität prüfen 22.05.2001
- Wärmetauscher-Funktion – Luftaustausch im Detail 23.05.2001
- Proxon-Lüftungsheizung – Wärmebedarf und Stromverbrauch 26.05.2001
- Kaminofen mit raumluftunabhängiger Verbrennung 27.05.2001
- Ablufthaube ohne Zuluft – Risiken bei luftdichten Häusern 28.05.2001
- Passivhaus vs. Niedrigenergiehaus – Unterschiede 04.09.2001
- Blower-Door-Test – Bedeutung für Energieeffizienz 04.09.2001
11024: Opferanode löst sich auf: Ursachen, Folgen & Lösungen für Warmwasserleitungen? 22.05.2001
- Alternative: Fremdstromanode gegen Korrosion im Warmwasserspeicher 23.05.2001
11023: Temperaturschwankungen Dusche Neubau: Viessmann Vitodens Problem - Was tun? 22.05.2001
- Thermostatmischer: Duschtemperatur bei Druckschwankungen stabilisieren 22.05.2001
11022: Fußbodenheizung ersetzen: Gasheizung statt Nachtspeicher – Kosten, Planung & Vergleich? 16.05.2001
