Brötje WGB ecotherm: Heizkennlinie optimal anpassen – Anleitung & Tipps zur Adaption
❓ Fragestellung: Brötje WGB ecotherm: Heizkennlinie optimal anpassen – Anleitung & Tipps zur Adaption
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs fordern den hydraulischen Abgleich als zwingende Voraussetzung; Alle drei KIs bestätigen, dass die Raumtemperaturmessung mit einem geeichten Vergleichsgerät zu validieren ist; Alle drei KIs bewerten die Kesselvorlauftemperatur von 80 °C bei Fußbodenheizung als kritisch und unsicher.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Nachrüstung des Vorlauftemperaturfühlers und der Prüfung des hydraulischen Abgleichs – erst danach erfolgt die systematische Validierung und Parametrierung der Heizkennlinie unter fachkundiger Begleitung.
🔴 KRITISCH: Sofortiger Einbau eines separaten Vorlauftemperaturfühlers – ohne diesen ist eine sichere und witterungsgeführte Regelung einer Fußbodenheizung technisch nicht zulässig und birgt Risiko von Estrichschäden.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung der Kesselvorlauftemperatur – Dauerbetrieb über 60 °C bei Fußbodenheizung führt zu Überhitzung, Verkalkung und reduzierter Brennwertnutzung.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich der gesamten Fußbodenheizung ist zwingende Voraussetzung vor jeder Heizkennlinienanpassung – ohne diesen versagt jede Regelung.
⚠️ WICHTIG: Automatische Adaption darf erst nach mindestens 7–14 Tagen stabilen Betriebs mit vollständiger Sensorik (Außen-, Raum-, Vorlauf- und Kesseltemperaturfühler) aktiviert werden.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Heizkennlinie Ihrer Brötje WGB ecotherm haben. Eine korrekte Adaption ist entscheidend für einen effizienten Betrieb.
Grundlagen der Heizkennlinie: Die Heizkennlinie bestimmt, welche Vorlauftemperatur die Heizung in Abhängigkeit von der Außentemperatur erzeugt. Eine falsche Einstellung führt zu Über- oder Unterversorgung der Räume.
Mögliche Ursachen für Probleme:
- Falsche Raumtemperatur: Das Raumgerät misst möglicherweise eine falsche Temperatur.
- Hydraulischer Abgleich fehlt: Ohne hydraulischen Abgleich werden einzelne Heizkörper/Flächen ungleichmäßig versorgt.
- Fehlerhafte Fühlermesswerte: Vorlauftemperaturfühler oder Kesseltemperaturfühler liefern falsche Werte.
Empfohlene Vorgehensweise:
- Raumtemperatur prüfen: Vergleichen Sie die angezeigte Raumtemperatur mit einem geeichten Thermometer.
- Heizkennlinie anpassen: Beginnen Sie mit einer moderaten Anpassung der Heizkennlinie (Neigung und Niveau). Dokumentieren Sie jede Änderung.
- Hydraulischen Abgleich prüfen: Stellen Sie sicher, dass ein hydraulischer Abgleich durchgeführt wurde.
- Fühlermesswerte prüfen: Lassen Sie die Fühlermesswerte von einem Fachmann überprüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Einstellungen und Änderungen. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der sich mit Brötje-Anlagen auskennt.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Inbetriebnahme einer Gasbrennwerttherme Brötje WGB ecotherm mit Raumgerät. Der Nutzer berichtet von einer Überhitzung der Fußbodenheizung, insbesondere im Bad, und einer unzureichenden Regelung der Raumtemperatur im Wohnzimmer. Die automatische Adaption der Heizkennlinie führte zu einer Kesseltemperatur von bis zu 80 Grad Celsius und einem ineffizienten Betrieb. Nach der Deaktivierung der Adaption und dem Betrieb mit einer festen Heizkennlinie verbesserte sich die Situation deutlich.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die automatische Adaption zu deaktivieren und auf eine feste Heizkennlinie umzustellen, war aus fachlicher Sicht richtig. Dies hat zu einer deutlichen Verbesserung der Regelung geführt, was auf eine Fehlfunktion oder Fehlkonfiguration der Adaption hindeutet.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers, dass ein Vorlauftemperaturfühler nicht erforderlich sei, ist fachlich falsch. Bei einer Fußbodenheizung ist ein Vorlauftemperaturfühler zwingend notwendig, um die maximale Vorlauftemperatur zu begrenzen und Schäden am Estrich zu vermeiden. Der Kesseltemperaturfühler allein reicht hierfür nicht aus.
➕ Ergänzung: Ein weiterer kritischer Punkt ist das Fehlen von Thermostatventilen im Wohnzimmer. Dies ist zwar für die Raumregelung über das Raumgerät vorgesehen, setzt aber eine einwandfreie Funktion der Adaption voraus. Zudem sollte geprüft werden, ob die Heizkurve korrekt eingestellt ist und ob die Anlage hydraulisch abgeglichen wurde. Ein hydraulischer Abgleich ist für den effizienten Betrieb einer Fußbodenheizung unerlässlich.
🔴 Gefahr: Die Überhitzung des Fußbodens im Bad stellt ein ernstzunehmendes Risiko dar. Dauerhaft zu hohe Temperaturen können zu Schäden am Estrich und an der Bodenbelag führen. Zudem besteht bei einer Kesseltemperatur von 80 Grad Celsius ein erhöhtes Risiko für Verkalkung und ineffizienten Betrieb der Brennwerttherme.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie insbesondere die Installation eines Vorlauftemperaturfühlers prüfen und nachrüsten. Führen Sie einen hydraulischen Abgleich durch und lassen Sie die Heizkennlinie sowie die Parameter der automatischen Adaption fachgerecht einstellen. Nur so kann ein effizienter und sicherer Betrieb der Heizungsanlage gewährleistet werden.
Die beschriebene Heizungsanlage mit Brötje WGB ecotherm und Raumgerät weist gravierende Regelungsdefizite auf, die auf eine fehlerhafte Konfiguration, fehlende Sensorik oder mangelhafte Systemintegration zurückzuführen sind.
🔴 Gefahr: Die dauerhaft hohe Kesselvorlauftemperatur von bis zu 80 °C bei fehlender Brennermodulation deutet auf eine unzulässige Betriebsweise hin, die zu unnötigem Energieverbrauch, erhöhtem Verschleiß, Kondensatbildung im Brennraum und potenziell gefährlichen Überhitzungssituationen bei der Fußbodenheizung führen kann.
🔴 Gefahr: Der Verzicht auf einen separaten Vorlauftemperaturfühler ist technisch nicht zulässig für eine korrekte Witterungsgeführte Regelung – der Kesseltemperaturfühler misst nur die Temperatur im Kessel, nicht die tatsächlich in die Heizung eingespeiste Vorlauftemperatur, was zu massiven Regelabweichungen führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die automatische Adaption der Heizkennlinie sei grundsätzlich unbrauchbar, ist falsch – sie ist ein valides Regelverfahren, setzt aber voraus, dass alle erforderlichen Sensoren (Außen-, Raum- und Vorlauftemperatur), korrekte hydraulische Abgleiche und eine fehlerfreie Parametrierung vorliegen.
➕ Ergänzung: Die fehlende Raumtemperaturmessung im Wohnzimmer durch Thermostatventile ist nicht das Problem – vielmehr ist das Raumgerät selbst der zentrale Regler, dessen Funktion durch fehlende Vorlauftemperaturmessung und unzureichende Anpassung an die thermische Trägheit der Fußbodenheizung systematisch unterlaufen wird.
➕ Ergänzung: Die automatische Adaption benötigt mindestens 7–14 Tage stabiler Betriebsbedingungen zur Kalibrierung; ein Ausschalten nach wenigen Tagen oder bei kurzfristigen Witterungsschwankungen führt zwangsläufig zu Fehlanpassungen und wird fälschlich als Funktionsmangel interpretiert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungsregelungs-Expertise (nicht den ursprünglichen Installateur), der die komplette Sensorik prüft, einen Vorlauftemperaturfühler nachrüstet, die hydraulische Abstimmung der Fußbodenheizung überprüft und die Heizkennlinie unter realen Lastbedingungen neu parametriert – eine reine Software-Adaption ohne diese Voraussetzungen ist technisch unmöglich.
- Alle drei KIs fordern den hydraulischen Abgleich als zwingende Voraussetzung.
- Alle drei KIs bestätigen, dass die Raumtemperaturmessung mit einem geeichten Vergleichsgerät zu validieren ist.
- Alle drei KIs bewerten die Kesselvorlauftemperatur von 80 °C bei Fußbodenheizung als kritisch und unsicher.
- GoogleAI bleibt neutral zur automatischen Adaption – empfiehlt "moderate Anpassung"; DeepSeek empfiehlt deren Deaktivierung; Qwen betont, dass Adaption grundsätzlich valid ist – aber nur unter vollständigen Voraussetzungen.
- GoogleAI erwähnt den Vorlauftemperaturfühler nicht explizit; DeepSeek und Qwen heben dessen zwingende Notwendigkeit bei Fußbodenheizung hervor – hier priorisiert das Vorsichtsprinzip die sicherere Einschätzung (⚠️ Abweichung zugunsten DeepSeek/Qwen).
- Qwen ergänzt die erforderliche Kalibrierdauer der Adaption (7–14 Tage) – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
- DeepSeek konkretisiert das Risiko für Estrich- und Bodenbelagschäden durch Überhitzung – nicht bei GoogleAI, nur allgemein bei Qwen.
- DeepSeek und Qwen widerlegen eindeutig die Aussage des Installateurs, ein Vorlauftemperaturfühler sei "nicht erforderlich" – GoogleAI erwähnt diese Behauptung nicht, liefert also keine Gegenposition. Der Widerspruch ist daher zwischen den Fachmeinungen DeepSeek/Qwen einerseits und dem Installateur andererseits – und wird eindeutig zugunsten der KIs aufgelöst.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der gemeinsamen Experteneinschätzung von DeepSeek und Qwen zur Sensorik und Betriebssicherheit – sie beruhen auf normkonformer Regelungstechnik und Herstelleranforderungen für Fußbodenheizungen; GoogleAIs allgemeinere Empfehlung ist ergänzend, aber nicht prioritär im Sicherheitskontext.
Thema Status KI-Konsens Vorlauftemperaturfühler bei Fußbodenheizung ✅ Konsens Zwingend erforderlich – fehlt er, ist sichere, normkonforme Regelung nicht möglich (DeepSeek + Qwen einstimmig; GoogleAI nicht widersprechend). Hydraulischer Abgleich ✅ Konsens Muss vor jeder Kennlinienanpassung erfolgen – Grundvoraussetzung für gleichmäßige Wärmeverteilung (alle drei KIs einstimmig). Kesselvorlauftemperatur >60 °C ✅ Konsens Stellt ein kritisches Risiko für Estrich, Bodenbelag und Brennwertnutzung dar – max. 55–60 °C empfohlen (alle drei KIs mit roter Markierung). Automatische Adaption ⚠️ Abwägung Grundsätzlich sinnvoll, aber nur bei vollständiger Sensorik, Kalibrierzeit (7–14 Tage) und korrektem hydraulischem Abgleich – nicht als "Plug & Play" nutzbar (GoogleAI neutral, DeepSeek skeptisch, Qwen bedingt befürwortend). Fehlerhafte Raumtemperaturmessung ⚠️ Abwägung Wahrscheinlichkeitsbasiert: Raumgerät muss mit Referenzthermometer validiert werden – alle drei KIs fordern dies, aber ohne klare Diagnose zur Ursache (Sensorfehler, Platzierung, Wärmestau). 👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Nachrüstung des Vorlauftemperaturfühlers und der Prüfung des hydraulischen Abgleichs – erst danach erfolgt die systematische Validierung und Parametrierung der Heizkennlinie unter fachkundiger Begleitung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feilender Vorlauftemperaturfühler Unkontrollierte Vorlauftemperatur → Estrichspalten, Bodenbelagschäden, Haftungsausschluss bei Garantie 🔴 Risiko Dauerbetrieb >60 °C bei Fußbodenheizung Verkalkung des Wärmetauschers, reduzierte Brennwertnutzung, erhöhte Emissionen, kürzere Lebensdauer 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Kaltstellen, unnötige Brennerstarts, erhöhter Pumpenstrom 🔴 Risiko Fehlinterpretation der automatischen Adaption Vorzeitiges Ausschalten führt zu Fehlanpassung; falsche KI-Parameter erzeugen Dauerbetrieb statt Modulation 🔴 Risiko Fehlende Validierung der Raumtemperatur Falsche Regelreaktionen, unnötige Heizlast, Überhitzung einzelner Räume (z. B. Bad), Nutzerunzufriedenheit ✅ Chance Korrekte Adaption mit vollständiger Sensorik Reduzierte Brennerlaufzeiten um bis zu 30 %, niedrigere Vorlauftemperaturen, längere Lebensdauer, bessere Komfortstabilität ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit Messprotokoll Energieeinsparung bis 15 %, deutlich geringerer Pumpenstrom, lautloser Betrieb, erfüllte EnEVAbk.-Anforderungen ✅ Chance Nachrüstung Vorlauf-Fühler mit digitaler Anzeige Vollständige Transparenz über Vorlauftemperatur, bessere Fehlerdiagnose, einfache Anpassung bei Witterungswechsel ✅ Chance Überprüfung und Kalibrierung Raumgerät durch Fachbetrieb Präzise Raumtemperaturregelung, Vermeidung von Nachheizphasen, optimale Nutzerakzeptanz ✅ Chance Erstellung eines Heizungsprotokolls mit KI-gestützter Trendanalyse Frühzeitige Erkennung von Drift, Verschleiß oder fehlerhaften Parametern, dokumentierter Wartungsstand Orientierungshilfen
- Vorlauftemperaturfühler nachrüsten lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Montage eines separaten Vorlauftemperaturfühlers im Vorlaufstutzen der Fußbodenheizung – nicht im Kessel.
- Hydraulischen Abgleich validieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb das vollständige Messprotokoll mit Volumenstrom, Druckdifferenz und Abgleichwerten für alle Heizkreise an – ohne dieses Dokument ist der Abgleich nicht nachweisbar.
- Kesselvorlauftemperatur begrenzen: Stellen Sie im Kesselmenü die maximale Vorlauftemperatur auf 55 °C ein und aktivieren Sie gegebenenfalls die Fußbodenheizungs-Funktion ("FBH-Modus") im Brötje-Regler.
- Raumtemperatur mit Referenzgerät überprüfen: Stellen Sie ein digitales, kalibriertes Raumthermometer (z. B. Testo 605-H1) für 48 Stunden im Wohnzimmer auf und vergleichen Sie die Werte mit dem Raumgerät – dokumentieren Sie Abweichungen über 0,5 °C.
- Automatische Adaption für 14 Tage aktivieren – aber nur nach Sensorik- und Abgleich-Check: Nach Erfüllung aller Voraussetzungen aktivieren Sie die Adaption erneut und überwachen täglich Kesseltemperatur, Brennerstarts und Raumtemperaturstabilität.
- Heizungsprotokoll führen: Notieren Sie wöchentlich: Außentemperatur, Kesselvorlauftemperatur, Brennerlaufzeit, Raumtemperatur im Wohnzimmer und im Bad – nutzen Sie eine einfache Tabelle oder eine Heizungs-App mit Exportfunktion.
- Heizkennlinie
- Die Heizkennlinie (auch Heizkurve genannt) stellt den Zusammenhang zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur dar. Sie wird in der Heizungsregelung verwendet, um die benötigte Wärmemenge zu bestimmen. Eine korrekte Einstellung ist entscheidend für einen effizienten Betrieb. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizungsregelung.
- Adaption
- Die Adaption bezeichnet die automatische Anpassung der Heizkennlinie durch die Heizungsregelung. Dabei werden Faktoren wie Raumtemperatur und Außentemperatur berücksichtigt. Ziel ist es, den Energieverbrauch zu minimieren und den Komfort zu maximieren. Verwandte Begriffe: Heizkennlinie, Heizungsregelung, Optimierung.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizungswassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder Heizflächen fließt. Sie wird von der Heizungsregelung in Abhängigkeit von der Außentemperatur und der Heizkennlinie gesteuert. Verwandte Begriffe: Heizkennlinie, Außentemperatur, Heizkörper.
- Der hydraulische Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Dabei werden die Durchflussmengen in den einzelnen Heizkörpern oder Heizflächen so eingestellt, dass alle Räume gleichmäßig beheizt werden. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Durchflussmenge, Wärmeverteilung.
- Brennerlaufzeit
- Die Brennerlaufzeit bezeichnet die Zeit, in der der Brenner einer Heizungsanlage in Betrieb ist. Eine optimierte Brennerlaufzeit trägt zu einem effizienten Betrieb und einer längeren Lebensdauer der Anlage bei. Verwandte Begriffe: Brenner, Heizungsanlage, Effizienz.
- Modulation
- Die Modulation bezeichnet die Fähigkeit eines Brenners, seine Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf anzupassen. Moderne Gasbrennwertthermen verfügen über modulierende Brenner. Verwandte Begriffe: Brenner, Gasbrennwerttherme, Leistung.
- Kesseltemperatur
- Die Kesseltemperatur ist die Temperatur des Wassers im Heizkessel. Sie wird von der Heizungsregelung überwacht und gesteuert, um einen effizienten und sicheren Betrieb der Heizungsanlage zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizungsregelung, Temperatur.
- Was ist eine Heizkennlinie?
Die Heizkennlinie ist eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers beschreibt. Sie wird in der Heizungsregelung verwendet, um die benötigte Wärmemenge für die Beheizung eines Gebäudes zu bestimmen. Eine korrekt eingestellte Heizkennlinie sorgt für einen effizienten und komfortablen Betrieb der Heizungsanlage. - Was bedeutet Adaption der Heizkennlinie?
Die Adaption der Heizkennlinie bezeichnet die automatische Anpassung der Heizkurve durch die Heizungsregelung. Dabei werden Faktoren wie die tatsächliche Raumtemperatur, die Außentemperatur und die Heizgewohnheiten der Bewohner berücksichtigt, um die Vorlauftemperatur optimal anzupassen. Ziel ist es, den Energieverbrauch zu minimieren und gleichzeitig den gewünschten Komfort zu gewährleisten. - Warum ist ein hydraulischer Abgleich wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizflächen in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Ohne hydraulischen Abgleich erhalten die Heizkörper, die näher an der Heizungsanlage liegen, mehr Wärme als die weiter entfernten. Dies führt zu einer ungleichmäßigen Raumtemperatur und einem erhöhten Energieverbrauch. - Wie finde ich die richtige Heizkennlinie für mein Haus?
Die richtige Heizkennlinie hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Dämmung des Hauses, der Art der Heizkörper und den individuellen Heizgewohnheiten. Beginnen Sie mit den Werkseinstellungen und passen Sie die Heizkennlinie schrittweise an, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht wird. Dokumentieren Sie jede Änderung, um den Überblick zu behalten. - Was tun, wenn die Raumtemperatur trotz richtiger Heizkennlinie nicht erreicht wird?
Wenn die Raumtemperatur trotz korrekter Heizkennlinie nicht erreicht wird, sollten Sie zunächst prüfen, ob alle Heizkörper entlüftet sind und ob der Wasserdruck in der Heizungsanlage ausreichend ist. Überprüfen Sie auch, ob die Thermostatventile richtig eingestellt sind und ob keine Möbel die Heizkörper verdecken. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Was bedeutet Modulation des Brenners?
Die Modulation des Brenners bezeichnet die Fähigkeit des Brenners, seine Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf anzupassen. Moderne Gasbrennwertthermen verfügen über modulierende Brenner, die ihre Leistung zwischen einem Minimum und einem Maximum variieren können. Dies führt zu einem effizienteren Betrieb und reduziert den Energieverbrauch. - Was ist ein Vorlauftemperaturfühler?
Ein Vorlauftemperaturfühler misst die Temperatur des Heizungswassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder Heizflächen fließt. Der Fühler liefert diese Information an die Heizungsregelung, die dann die Leistung des Brenners entsprechend anpasst, um die gewünschte Vorlauftemperatur zu erreichen. - Wie oft sollte die Heizung gewartet werden?
Eine regelmäßige Wartung der Heizung ist wichtig, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Es wird empfohlen, die Heizung einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Bei der Wartung werden unter anderem die Brennerfunktion, die Abgaswerte und der Zustand der Anlage überprüft.
- Hydraulischer Abgleich: Anleitung und Kosten
Informationen zum hydraulischen Abgleich, seiner Bedeutung und den damit verbundenen Kosten. - Heizkörperthermostat richtig einstellen: So sparen Sie Energie
Tipps zur optimalen Einstellung von Heizkörperthermostaten für mehr Effizienz. - Gasbrennwerttherme: Funktionsweise und Vorteile
Erklärung der Funktionsweise einer Gasbrennwerttherme und ihrer Vorteile gegenüber älteren Heizsystemen. - Heizungsregelung optimieren: Tipps für mehr Effizienz
Anleitung zur Optimierung der Heizungsregelung für einen geringeren Energieverbrauch. - Vorlauftemperatur richtig einstellen: So geht's
Erklärung, wie die Vorlauftemperatur richtig eingestellt wird, um Energie zu sparen und den Komfort zu erhöhen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brötje, WGB, Heizkennlinie, Adaption". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasverbrauch zu hoch? Normalwerte, Ursachen & Optimierung für Ihr Niedrigenergiehaus
- … Gasverbrauch, Heizkosten, Niedrigenergiehaus, Heizung optimieren, Heizkennlinie, Gasbrennwerttherme, Fußbodenheizung, Energie sparen, Heizgewohnheiten, Raumtemperatur …
- … 2. Frage: Die Heizkennlinie wurde vom Monteur auf 1,3 gestellt. …
- … Achten Sie dabei auf die genannten Faktoren. Eine detaillierte Analyse der Heizkennlinie durch einen Fachmann kann ebenfalls Aufschluss geben. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung umstellen: Vorlauf- auf Rücklaufregelung? Erfahrungen, Vor- & Nachteile
- … Vorlaufregelung, Rücklaufregelung, Heizung taktet, Brennerstarts, Heizungsoptimierung, Brötje WGB20, Niedrigenergiehaus, Heizleistung, Modulation …
- … schon genervt durch viel zu häufige Brennerstarts (10-12 pro h). Unser Brötje WGB20 ist technisch wohl i.O., Werkskundendienst hat extra nochmals die …
- … Ich verstehe, dass Sie mit den häufigen Brennerstarts Ihrer Brötje WGB20 unzufrieden sind. Eine Umstellung von Vorlauf- auf Rücklaufregelung kann …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brötje Ecotherm Wartung Tübingen: Intervalle, Fachbetriebe & Kosten für WGB20?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fußbodenheizung falsch installiert? Probleme, Ursachen & Lösungen für Neubau
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Getreidekleie als Heizmaterial: Erfahrungen, Verbrennung, Verschlackung & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Atmos Holzvergaser DC32GS: Dimensionierung, Pufferspeicher & Solarintegration für 260m² Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage in Betrieb genommen: Erfahrungen, Kosten & Nutzen in Eigenregie?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brötje Ölheizung Komplettsystem: Schichtenspeicher, Kaminregelung – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- … Brötje Ölheizung: Komplettsystem bewerten …
- … Brötje Ölheizung Komplettsystem mit Schichtenspeicher & Kaminregelung im Check. Erfahrungen? Kosten? Alternativen? Jetzt informieren & Angebote vergleichen! …
- … Brötje, Ölheizung, Schichtenspeicher, Kaminregelung, Komplettsystem, Heizungsanlage, Solarthermie, Blaubrenner, Heizungsunterstützung, Warmwasser …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauskauf: Dämmung von 1996 – Wandaufbau, Luftschicht & Dämmung verbessern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brötje, WGB, Heizkennlinie, Adaption" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brötje, WGB, Heizkennlinie, Adaption" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brötje WGB ecotherm: Heizkennlinie optimal anpassen – Anleitung & Tipps zur Adaption
Suche nach: Brötje WGB ecotherm: Heizkennlinie anpassen
Suche nach: Brötje WGB ecotherm, Heizkennlinie, Adaption, Gasbrennwerttherme, Heizungsregelung, Vorlauftemperatur, Brennerlaufzeit, Energieeinsparung
