Öldurchsatz berechnen: Düse 0,5 mm, Druck 11 bar – Formel, Einflussfaktoren & Vergleich?
Wer kann mir bitte diese Frage beantworten  -  danke
  • hans ebert
    Um den Öldurchsatz bei einer Düse mit 0,5 mm Durchmesser und einem Druck von 11 bar zu berechnen, benötige ich die Dichte und Viskosität des Öls sowie den Durchflussbeiwert der Düse. Die allgemeine Formel lautet: Volumenstrom = Durchflussbeiwert * Düsenfläche * Wurzel(2 * Druckdifferenz / Dichte).
    Die Düsenfläche berechnet sich aus dem Durchmesser: Fläche = π * (d/2)^2. Der Durchflussbeiwert ist abhängig von der Düsengeometrie und liegt typischerweise zwischen 0,6 und 0,8.
    Die Viskosität des Öls beeinflusst den Durchfluss ebenfalls. Bei höherer Viskosität ist der Durchfluss geringer. Es ist wichtig, die genauen Werte für das verwendete Öl zu kennen, um eine präzise Berechnung durchführen zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen Online-Rechner für Öldurchsatz oder konsultieren Sie einen Ingenieur für Fluidmechanik, um eine genaue Berechnung unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren zu erhalten.
    Öldurchsatz
    Der Öldurchsatz bezeichnet die Menge an Öl, die pro Zeiteinheit durch eine Düse oder ein anderes Bauteil fließt. Er wird typischerweise in Volumenstrom (z.B. Liter pro Minute) oder Massenstrom (z.B. Kilogramm pro Sekunde) angegeben. Der Öldurchsatz hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Druck, Düsengröße, Viskosität und Temperatur des Öls.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Massenstrom, Durchflussmenge.
    Düse
    Eine Düse ist ein Bauteil, das dazu dient, den Durchfluss eines Fluids (z.B. Öl) zu steuern und zu beschleunigen. Düsen werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, darunter Einspritzsysteme, Sprühvorrichtungen und Durchflussmessgeräte. Die Geometrie der Düse beeinflusst den Durchflussbeiwert und somit den Öldurchsatz.
    Verwandte Begriffe: Injektor, Zerstäuber, Auslass.
    Druck
    Der Druck ist eine physikalische Größe, die die Kraft pro Flächeneinheit angibt. In Bezug auf den Öldurchsatz bezieht sich der Druck auf den Druckunterschied zwischen der Eingangs- und Ausgangsseite der Düse. Ein höherer Druckunterschied führt in der Regel zu einem höheren Öldurchsatz.
    Verwandte Begriffe: Druckdifferenz, statischer Druck, dynamischer Druck.
    Viskosität
    Die Viskosität ist ein Maß für die Zähflüssigkeit eines Fluids. Sie beschreibt den Widerstand des Fluids gegen Verformung unter Scherspannung. Eine höhere Viskosität bedeutet, dass das Fluid zähflüssiger ist und einen höheren Widerstand gegen den Durchfluss bietet. Die Viskosität beeinflusst den Öldurchsatz erheblich.
    Verwandte Begriffe: Zähigkeit, Fließfähigkeit, Scherviskosität.
    Volumenstrom
    Der Volumenstrom ist die Menge an Fluid, die pro Zeiteinheit durch eine bestimmte Querschnittsfläche fließt. Er wird typischerweise in Kubikmetern pro Sekunde (m³/s) oder Litern pro Minute (l/min) angegeben. Der Volumenstrom ist ein wichtiger Parameter zur Charakterisierung des Öldurchsatzes.
    Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Massenstrom, Strömungsgeschwindigkeit.
    Durchflussbeiwert
    Der Durchflussbeiwert ist ein dimensionsloser Faktor, der die Effizienz einer Düse oder eines anderen Durchflussbegrenzers beschreibt. Er berücksichtigt Verluste durch Reibung und Verwirbelungen und gibt an, wie gut die Düse den theoretisch möglichen Durchfluss erreicht. Der Durchflussbeiwert ist ein wichtiger Parameter zur Berechnung des Öldurchsatzes.
    Verwandte Begriffe: Strömungskoeffizient, Widerstandsbeiwert, Drosselzahl.
    Fluidmechanik
    Die Fluidmechanik ist ein Teilgebiet der Physik, das sich mit dem Verhalten von Fluiden (Flüssigkeiten und Gase) unter dem Einfluss von Kräften befasst. Sie umfasst die Untersuchung von Strömungen, Druckverteilungen und anderen Phänomenen, die mit Fluiden zusammenhängen. Die Fluidmechanik ist von großer Bedeutung für die Berechnung und Optimierung des Öldurchsatzes.
    Verwandte Begriffe: Hydraulik, Aerodynamik, Strömungslehre.
    1. Wie beeinflusst die Viskosität den Öldurchsatz?
      Die Viskosität des Öls hat einen wesentlichen Einfluss auf den Durchsatz. Je höher die Viskosität, desto zähflüssiger ist das Öl, was den Durchfluss durch die Düse behindert und somit den Öldurchsatz reduziert. Eine genaue Kenntnis der Viskosität ist daher für eine präzise Berechnung unerlässlich.
    2. Welche Rolle spielt der Durchflussbeiwert bei der Berechnung des Öldurchsatzes?
      Der Durchflussbeiwert ist ein dimensionsloser Faktor, der die Effizienz der Düse bei der Umwandlung von Druckenergie in kinetische Energie beschreibt. Er hängt von der Geometrie der Düse ab und berücksichtigt Verluste durch Reibung und Verwirbelungen. Ein höherer Durchflussbeiwert bedeutet einen effizienteren Durchfluss.
    3. Wie wirkt sich die Temperatur des Öls auf den Durchsatz aus?
      Die Temperatur des Öls beeinflusst seine Viskosität. In der Regel sinkt die Viskosität mit steigender Temperatur, was zu einem höheren Durchsatz führt. Es ist wichtig, die Öltemperatur bei der Berechnung zu berücksichtigen, da sie die Viskosität und somit den Durchsatz erheblich beeinflussen kann.
    4. Welche Einheiten werden für die Berechnung des Öldurchsatzes benötigt?
      Für die Berechnung des Öldurchsatzes werden folgende Einheiten benötigt: Druck in Pascal (Pa) oder Bar, Düsenfläche in Quadratmetern (m²), Dichte in Kilogramm pro Kubikmeter (kg/m³) und Viskosität in Pascal-Sekunden (Pa·s). Der resultierende Volumenstrom wird dann in Kubikmetern pro Sekunde (m³/s) oder Liter pro Minute (l/min) angegeben.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Volumenstrom und Massenstrom?
      Der Volumenstrom gibt an, welches Volumen an Öl pro Zeiteinheit durch die Düse fließt, typischerweise in m³/s oder l/min. Der Massenstrom hingegen gibt an, welche Masse an Öl pro Zeiteinheit durch die Düse fließt, typischerweise in kg/s. Der Massenstrom ergibt sich aus dem Produkt von Volumenstrom und Dichte des Öls.
    6. Wie kann man den Durchflussbeiwert einer Düse bestimmen?
      Der Durchflussbeiwert einer Düse kann entweder experimentell durch Messung des Durchsatzes bei bekanntem Druck und anschließender Berechnung oder durch Simulationen der Strömung in der Düse bestimmt werden. Alternativ kann der Durchflussbeiwert aus Herstellerangaben oder technischen Datenblättern entnommen werden.
    7. Welche typischen Werte haben Öldichte und Viskosität?
      Die Dichte von Öl liegt typischerweise zwischen 800 und 950 kg/m³, abhängig von der Ölsorte. Die Viskosität variiert stark mit der Temperatur und der Ölsorte, typische Werte liegen zwischen 0,01 und 1 Pa·s bei Raumtemperatur. Genaue Werte sind den technischen Datenblättern des jeweiligen Öls zu entnehmen.
    8. Wie beeinflusst der Verschleiß der Düse den Öldurchsatz?
      Verschleiß der Düse, wie z.B. Vergrößerung des Durchmessers oder Verformung der Düsengeometrie, kann den Durchflussbeiwert und somit den Öldurchsatz beeinflussen. Eine verschlissene Düse kann zu einem höheren oder unregelmäßigen Durchsatz führen. Regelmäßige Inspektion und Austausch der Düse sind daher wichtig, um einen konstanten und korrekten Öldurchsatz zu gewährleisten.
    • Druckverlust in Rohrleitungen
      Berechnung des Druckverlusts bei Öltransport durch Rohre.
    • Pumpenkennlinien
      Zusammenhang zwischen Fördermenge und Druck bei Ölpumpen.
    • Viskositätsmessung von Öl
      Methoden zur Bestimmung der Ölviskosität bei verschiedenen Temperaturen.
    • Düsenkonstruktion
      Einfluss der Düsengeometrie auf den Durchflussbeiwert.
    • Hydraulische Systeme
      Funktionsweise und Auslegung hydraulischer Kreisläufe.
  2. Öldurchsatz: Einfluss der Ölvorwärmung auf Düsenleistung
    Düse
    Du musst noch angeben, ob dein Brenner mit oder ohne Ölvorwärmung arbeitet. Mit Ölvorwärmung ist der Öldurchsatz nehmlich kleiner. Bei Ölvorwärmung liegt der Öldurchsatz bei einem Vorwärmer von 75 Watt bei 1,79 kg/h. Das ist eine Kesselleistung von 17 kW. Bei Brennern ohne Vorwärmung ca. 1,90 kg/h
    • Holger Fetting
  3. Öldurchsatz: Delavan Düsenwerte bei 11 bar – Vergleich
    Andere Werte!
    Ich habe in der Liste für Delavan Simplex-Öldüsen nachgeschaut. Dort steht als Wert für 11,00 bar 1,99 kp/h 21,76 kW bei einem feuerungstechnischen Wirkungsgrad von 92 %.
    Beim theoretischen Wirkungsgrad von 100 % sind für 11,00 bar dann 23,64 kW angeben. Grundlage für beide Werte: Viskosität des Öls: 3,4 mm/s; Dichte des Öls 0,84 kp/l; Heizwert des Öls Hu=42700 kJ/kg.
    Weitere Infos zu Düsen siehe im nachfolgenden Link unter: HGW-Düsen. fp5
    • Manfred Hack
  4. Öldurchsatz: Weishaupt Düsenwerte – Vorgewärmt vs. Unvorgewärmt
    Weishaupt's Düsenschieber sagt
    knapp 2 kg/h für nicht vorgewärmtes Öl und 1,75 kg/h für vorgewärmtes Öl (Heizöl EL ).
    Stefan
    • Stefan
    Öldurchsatz Berechnung: Düse, Druck & Einflussfaktoren
    💡 Kernaussagen: Der Öldurchsatz einer Düse hängt stark von Faktoren wie Öltemperatur (Vorwärmung), Druck, Dichte und Viskosität ab. Unterschiedliche Düsenhersteller (Delavan, Weishaupt) liefern abweichende Werte. Der feuerungstechnische Wirkungsgrad beeinflusst die Kesselleistung. Die Berechnung des Öldurchsatzes ist komplex und erfordert die Berücksichtigung verschiedener Parameter.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Ölvorwärmung reduziert den Öldurchsatz, wie im Beitrag Öldurchsatz: Einfluss der Ölvorwärmung auf Düsenleistung erläutert wird. Dies ist bei der Auslegung von Brennern zu beachten.
    📊 Zusatzinfo: Für Delavan Simplex-Öldüsen werden bei 11 bar und einem feuerungstechnischen Wirkungsgrad von 92 % Werte von 1,99 kp/h bzw. 21,76 kW angegeben, wie im Beitrag Öldurchsatz: Delavan Düsenwerte bei 11 bar – Vergleich dargelegt. Diese Werte basieren auf einer Ölviskosität von 3,4 mm²/s, einer Öldichte von 0,84 kp/l und einem Heizwert von 42700 kJ/kg.
    🔧 Zusatzinfo: Weishaupt gibt für nicht vorgewärmtes Öl einen Öldurchsatz von knapp 2 kg/h und für vorgewärmtes Öl 1,75 kg/h an (Heizöl EL), siehe Öldurchsatz: Weishaupt Düsenwerte – Vorgewärmt vs. Unvorgewärmt. Diese Werte können als Richtwerte dienen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Berechnung des Öldurchsatzes sollten die spezifischen Werte des Düsenherstellers (z.B. Delavan, Weishaupt) berücksichtigt werden. Die Ölvorwärmung ist ein wichtiger Faktor, der den Öldurchsatz beeinflusst. Für eine genaue Berechnung sind die Ölviskosität, Öldichte und der Heizwert des Öls zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Öldurchsatz, Düse, Druck, Berechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öldurchsatz berechnen: Körting Jet 4.5 Ölbrenner – Formel, Daten & Hilfe vom Heizungsbauer?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Brenner Störung nach Umbau: Ursachen, Diagnose & Lösung für Einstrangsystem?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner Mindestdurchsatz: Unabhängig von Düsengröße? Blaubrenner-Tausch sinnvoll?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrennerdüsen Leistung berechnen: Formel, Öldruck & Düsengröße einfach erklärt
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung: Düsengröße berechnen – Optimale Leistung & Verbrauch für Buderus?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennerflamme zu lang: Ursachen, Lösungen & Risiken für Buderus Ölheizung?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10992: Öldurchsatz berechnen: Düse 0,5 mm, Druck 11 bar – Formel, Einflussfaktoren & Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten & Erfahrungen für 450 m²?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ethanolkamin im Passivhaus: Gefahren, Luftdichtheit & Alternativen für Biokamine?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Öldurchsatz, Düse, Druck, Berechnung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Öldurchsatz, Düse, Druck, Berechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Öldurchsatz, Düse, Druck, Berechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Öldurchsatz, Düse, Druck, Berechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Öldurchsatz berechnen: Düse 0,5 mm, Druck 11 bar – Formel, Einflussfaktoren & Vergleich?
Suche nach: Öldurchsatz: Düse 0,5 mm, 11 bar
Suche nach: Öldurchsatz, Düse, Druck, Berechnung, Formel, Volumenstrom, Hydraulik, Fluidmechanik, Viskosität, Durchflussmenge
